Hohlraum unter Verlegeplatten auf Holzbalkendecke: Ursachen, Lösungen & Schallschutz
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHohlraum unter Verlegeplatten auf Holzbalkendecke: Ursachen, Lösungen & Schallschutz
wir erneuern gerade eine Holzbalkendecke im Altbau, zwecks Höhenausgleich (damit Parkett verlegt werden kann).
Alter Aufbau: Fehlboden, 5 cm Schüttung (Sand) bis Oberkante Balken, Dielen.
Neuer Aufbau: Fehlboden und Schüttung bleiben, Höhenausgleich durch Hartfaserstreifen auf den Balken, Verlegeplatten 28 mm, Parkett mit Trittschalldämmung.
Das Problem: Durch den Höhenausgleich verbleibt nun über der alten Schüttung ein Hohlraum von maximal 2.5 cm (minimal 0 cm). Kann dieser Hohlraum tatsächlich so bleiben, oder müsste er nicht eher gefüllt werden?
(Aus Schallschutzgründen; uns genügt der Schallschutz der alten Konstruktion; allerdings sollte er sich nicht noch wesentlich verschlechtern.)
Falls ja, omit? Mineralfaser? Sand? Schüttung?
Danke!
🔴 KRITISCH: Der Hohlraum von bis zu 2,5 cm wirkt als akustischer Resonanzkörper und verschlechtert den Trittschallschutz massiv – Gefahr der Nichteinhaltung gesetzlicher Anforderungen nach DINAbk. 4109 und DIN EN ISO 717-2.
🔴 KRITISCH: Ungedämmter Hohlraum begünstigt Kondensatbildung und Feuchteschäden durch hygroskopische Sandschüttung ohne Dampfbremse – Risiko für Holzfaulnis und Schimmelpilzbildung.
⚠️ WICHTIG: Sand als Auffüllmaterial ist abzulehnen – er erzeugt punktuelle Lastspitzen, fördert Setzungen und verstärkt Körperschallübertragung.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder statisch-schalltechnisch geprüften Holzbau-Sachverständigen ist vor jeglicher Maßnahme zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Sandschüttung muss vor Maßnahmen auf Trockenheit, Staubfreiheit und biologischen Befall geprüft werden – bei Mängeln ist vollständiger Austausch notwendig.
Ich sehe, Sie haben eine Holzbalkendecke im Altbau, bei der nach dem Höhenausgleich für Parkett ein Hohlraum unter den Verlegeplatten entstanden ist. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Unebenheiten in der Schüttung: Die vorhandene Sandschüttung ist möglicherweise nicht gleichmäßig verteilt oder hat sich gesetzt.
- Falsche Dimensionierung der Hartfaserstreifen: Die Hartfaserstreifen sind nicht ausreichend dimensioniert, um den Höhenunterschied vollständig auszugleichen.
- Mangelnde Verdichtung der Schüttung: Die Schüttung wurde vor dem Verlegen der Verlegeplatten nicht ausreichend verdichtet.
Um das Problem zu beheben, empfehle ich:
- Überprüfung der Schüttung: Die Schüttung sollte auf Ebenheit und ausreichende Verdichtung überprüft werden. Gegebenenfalls muss die Schüttung neu eingebracht und verdichtet werden.
- Anpassung der Hartfaserstreifen: Die Hartfaserstreifen sollten so dimensioniert sein, dass sie den Höhenunterschied vollständig ausgleichen.
- Zusätzliche Trittschalldämmung: Eine zusätzliche Trittschalldämmung unter den Verlegeplatten kann den Schallschutz verbessern. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Holzbalkendecken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann (z.B. einem Statiker oder einem erfahrenen Handwerker) begutachten, um die Ursache des Hohlraums genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
Der beschriebene Aufbau einer Holzbalkendecke mit einem verbleibenden Hohlraum von bis zu 2,5 cm über der alten Sandschüttung ist aus bauphysikalischer und schallschutztechnischer Sicht kritisch zu bewerten. Der Hohlraum kann zu unerwünschten Resonanzeffekten und einer Verschlechterung des Trittschallschutzes führen, selbst wenn die alte Konstruktion als ausreichend empfunden wird. Zudem besteht die Gefahr, dass sich der Hohlraum als Hohlkörper akustisch bemerkbar macht und die Schallübertragung zwischen den Geschossen erhöht.
🔴 Gefahr: Der ungefüllte Hohlraum wirkt als Resonanzkörper und kann den Trittschall sowie den Luftschall deutlich verstärken. Dies führt zu einer Verschlechterung des Schallschutzes im Vergleich zur ursprünglichen Konstruktion, was bei einer Sanierung vermieden werden sollte.
➕ Ergänzung: Der Hohlraum sollte zwingend verfüllt werden, um Hohlraumresonanzen zu vermeiden. Geeignete Materialien sind trockene, rieselfähige Schüttungen wie Blähton oder Perlite, die ein geringes Gewicht haben und dennoch dichtend wirken. Alternativ kann eine Mineralfaserdämmung (z.B. Steinwolle) in Plattenform eingelegt werden, die den Hohlraum ausfüllt und gleichzeitig dämmt. Sand ist aufgrund des hohen Gewichts und der möglichen Setzungen weniger geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schallschutz der alten Konstruktion ausreicht und sich nicht wesentlich verschlechtern darf, ist trügerisch. Ein Hohlraum von 2,5 cm kann bereits zu einer spürbaren Verschlechterung führen, die später nur schwer nachzubessern ist. Eine fachgerechte Verfüllung ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie den Hohlraum vollständig mit einer leichten, rieselfähigen Schüttung (z.B. Blähton 2-8 mm) oder legen Sie Mineralfaserplatten (z.B. Steinwolle) passgenau ein. Achten Sie darauf, dass die Schüttung nicht nass wird und keine Hohlräume verbleiben. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Schallschutz oder einen Bauphysiker, um die korrekte Ausführung zu gewährleisten und spätere Schallbrücken zu vermeiden.
Der beschriebene Hohlraum von bis zu 2,5 cm zwischen der bestehenden Sandfüllung und den neuen Verlegeplatten auf einer Holzbalkendecke stellt ein signifikantes schalltechnisches und bauphysikalisches Risiko dar, da luftgefüllte Hohlräume in der Regel als Resonanzkörper wirken und die Trittschallübertragung deutlich erhöhen können — insbesondere im kritischen Frequenzbereich um 100–315 Hz.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Hohlraum dieser Art kann die Trittschalldämmung um bis zu 10 dBAbk. verschlechtern und damit den gesetzlichen Anforderungen nach DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 717-2 nicht mehr genügen; zudem besteht die Gefahr von Kondensatbildung und Feuchteschäden im Hohlraum, da die Sandfüllung hygroskopisch ist und keine Dampfbremse vorhanden ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schallschutz der alten Konstruktion bleibe unverändert, ist fachlich falsch — jeder neue Hohlraum verändert die dynamische Systemantwort der Decke grundlegend und führt meist zu einer Verschlechterung, nicht zu einer Stabilisierung.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert entweder die vollständige Aufschüttung des Hohlraums mit schwerer, feinkörniger Mineralwolle (nicht Mineralfaser) oder die Verwendung einer massiven, schallbrechenden Zwischenschicht (z. B. Gipsfaserplatte mit mineralischer Füllung), kombiniert mit einer luftdichten Verbindung zwischen Schüttung und Verlegeplatten.
❌ Widerspruch: Die Idee, den Hohlraum mit Sand nachzufüllen, ist abzulehnen — Sand ist nicht kompressibel, führt zu punktuellen Lastspitzen auf den Verlegeplatten und kann bei Setzungen zu Rissbildung im Parkett führen; zudem verstärkt Sand als Masseträger im Hohlraum die Körperschallübertragung.
✅ Zustimmung: Die Beibehaltung des Fehlbodens und der alten Schüttung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern diese trocken, staubfrei und frei von biologischem Befall ist — jedoch nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten Hohlraumbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen statisch-schalltechnisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um die konkrete Hohlraumgeometrie, die Materialdichten und die vorhandene Schüttung zu begutachten und eine bauphysikalisch validierte Lösung zu erarbeiten — eine Eigenentscheidung ohne Messung oder Berechnung birgt erhebliche Risiken für Schallschutz, Gebrauchstauglichkeit und Wertbeständigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Hohlraum als gravierendes schalltechnisches Risiko mit Resonanz- und Schallschutzverschlechterungseffekten.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten – bei GoogleAI „Statiker oder erfahrener Handwerker“, bei DeepSeek „Fachbetrieb für Schallschutz oder Bauphysiker“, bei Qwen „zertifizierter Schallschutzgutachter oder Holzbau-Sachverständiger“.
- GoogleAI sieht den Hohlraum primär als Ausführungsproblem (Schüttung, Verdichtung, Streifen-Dimensionierung) – DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalische Systemwirkung (Resonanz, Kondensat, Frequenzverhalten) hervor.
- GoogleAI erwägt nachträgliches Nachfüllen der Schüttung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen Sand ausdrücklich ab – Qwen spricht explizit von „punktuellen Lastspitzen“ und „Rissbildung im Parkett“.
- DeepSeek spezifiziert geeignete Füllmaterialien: Blähton oder Perlite (trocken, rieselfähig, geringes Gewicht); Qwen ergänzt die Forderung nach luftdichter Verbindung und schallbrechender Zwischenschicht (z. B. Gipsfaserplatte).
- Qwen benennt konkrete Auswirkungszahlen („bis zu 10 dB Verschlechterung“) und verweist auf DIN-Normen – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Sand als Füllmaterial: GoogleAI nennt „neue Sandschüttung“ als mögliche Maßnahme; DeepSeek bewertet Sand als „weniger geeignet“; Qwen lehnt ihn ausdrücklich ab („❌ Widerspruch“) mit physikalischer Begründung – hier wird die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Schallschutz-Bewertung: GoogleAI geht davon aus, die alte Konstruktion sei „ausreichend“; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als „trügerisch“ bzw. „fachlich falsch“ – die konservative Einschätzung wird bevorzugt.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Forderung nach vollständiger, fachgerechter Hohlraumverfüllung mit leichten, trockenen, nicht kompressiblen Materialien (Blähton, Steinwolleplatten) ist verbindlich – GoogleAIs eher pragmatische Herangehensweise reicht für die Sicherheitsanforderungen nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Schallschutzwirkung des Hohlraums ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hohlraum von 2,5 cm verschlechtert den Trittschallschutz signifikant durch Resonanz und verstößt möglicherweise gegen DIN-Normen. Verwendung von Sand zur Auffüllung ❌ Qwen lehnt ausdrücklich ab, DeepSeek bewertet als „weniger geeignet“, GoogleAI schlägt Nachschüttung nicht explizit vor, aber lässt sie als Option offen – konsensfähig ist die Ablehnung (Vorsichtsprinzip). Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine Expertenbegutachtung – unterschiedliche Spezialisierung (Statiker, Bauphysiker, Schallschutzgutachter), aber einheitliche Dringlichkeit. Geeignete Füllmaterialien ⚠️ DeepSeek nennt Blähton/Perlite, Qwen ergänzt Steinwolleplatten und schallbrechende Zwischenschichten; GoogleAI bleibt hier unkonkret – Konsens: leichte, trockene, nicht kompressible Materialien mit Dämmeffekt. Risiko von Feuchteschäden ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Kondensat- und Feuchteschadensrisiko explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens wird durch die beiden bauphysikalisch stärker fundierten Modelle gebildet. 👉 Handlungsempfehlung: Der Hohlraum ist kein reines Ausführungsproblem, sondern ein bauphysikalisch kritisches Systemelement, dessen Behandlung nur auf Grundlage einer fachlichen, schalltechnisch und statisch validierten Planung erfolgen darf – Eigenentscheidungen ohne Messung oder Berechnung sind nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungefüllter Hohlraum als Resonanzkörper Trittschallverschlechterung um bis zu 10 dB – Verstoß gegen DIN 4109, Rechtsstreit mit Nachbarn, Nachrüstungskosten 🔴 Risiko Kondensatbildung in hygroskopischer Sandschüttung Feuchteschäden an Holzbalken, Schimmelpilzbildung, langfristige Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Punktlasten durch Sandfüllung auf Verlegeplatten Spannungsrisse im Parkett, unebene Lauffläche, frühzeitiger Verschleiß der Oberfläche 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Verbindung zwischen Schüttung und Verlegeplatten Schallbrücken, Luftschallübertragung, mangelhafte Gesamtdämmwirkung trotz teurer Dämmmaßnahmen 🔴 Risiko Setzungen in Sandschüttung nach Verlegung Hohlraumvergrößerung mit Zeit, nachträgliche Geräuschentwicklung (Knacken, Knirschen), Reklamationen durch Nutzer ✅ Chance Fachgerechte Hohlraumverfüllung mit Blähton oder Steinwolle Dauerhafte Verbesserung des Trittschallschutzes, langfristige Wertsteigerung, hohe Gebrauchstauglichkeit ✅ Chance Integration einer schallbrechenden Zwischenschicht (z. B. Gipsfaser) Optimale Kombination aus Masseträger und Dämpfung – höchste schallschutztechnische Effizienz ✅ Chance Verwendung trockener, leichten Füllstoffe statt Sand Reduzierte statische Belastung der Holzbalken, höhere Tragfähigkeit, verbesserte Energiebilanz ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begutachtung vor Ausführung Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, sicherer Nachweis der DIN-Konformität ✅ Chance Systematische Zustandsanalyse der bestehenden Schüttung Ausgrenzung von biologischem Befall oder Feuchteschäden – Basis für dauerhafte Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen statisch-schalltechnisch geprüften Holzbau-Sachverständigen – keine Arbeiten vor Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichem Gutachten.
- Aktuelle Schüttung prüfen lassen: Lassen Sie die bestehende Sandschüttung auf Feuchtegehalt, Staubfreiheit und biologischen Befall untersuchen – bei Auffälligkeiten ist kompletter Austausch erforderlich.
- Keine Verwendung von Sand als Füllmaterial: Verzichten Sie vollständig auf Nachschüttung mit Sand; stattdessen ausschließlich Blähton (2–8 mm) oder Steinwolleplatten (nicht Mineralfaser) planen und verbauen lassen.
- Luftdichte Verbindung sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb den Nachweis einer luftdichten Verbindung zwischen Schüttung und Verlegeplatten – z. B. durch Dichtband oder spezielle Randdichtungssysteme.
- Schallbrechende Zwischenschicht einplanen: Ergänzen Sie die Verfüllung um eine Gipsfaserplatte mit mineralischer Füllung (mind. 12,5 mm), um die Schallbrechung im System zu optimieren.
- Alle Maßnahmen dokumentieren: Sammeln Sie Herstellerdatenblätter zu verwendeten Materialien, Gutachten, Nachweise der DIN-Konformität sowie detaillierte Ausführungsprotokolle – für spätere Nachweise und Wertsteigerung.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Sie ist typisch für Altbauten.
Verwandte Begriffe: Fehlboden, Schüttung, Dielen. - Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Sand, Kies oder anderen Materialien, die zur Dämmung, zum Höhenausgleich oder zur Lastverteilung unter einem Fußboden oder einer Decke eingebracht wird.
Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Ausgleichsschüttung, Dämmstoff. - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Fußbodens entsteht und sich über die Bauteile in andere Räume überträgt. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Körperschall. - Fehlboden
- Ein Fehlboden ist eine zusätzliche Schicht unter dem eigentlichen Fußboden, die zur Stabilisierung, Dämmung oder zum Höhenausgleich dient. Er besteht oft aus Holzbrettern oder -platten.
Verwandte Begriffe: Unterboden, Blindboden, Dielenboden. - Höhenausgleich
- Ein Höhenausgleich dient dazu, Unebenheiten oder unterschiedliche Höhenniveaus in einem Fußboden oder einer Decke auszugleichen, um eine ebene Oberfläche für den weiteren Aufbau zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsschicht, Estrich. - Verlegeplatten
- Verlegeplatten sind großformatige Platten aus Holzwerkstoffen (z.B. Spanplatten, OSBAbk.-Platten), die als Untergrund für Fußbodenbeläge dienen. Sie werden auf einer Unterkonstruktion oder einer Schüttung verlegt.
Verwandte Begriffe: Spanplatten, OSB-Platten, Trockenestrich. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäudeteilen. Er umfasst sowohl die Luftschalldämmung als auch die Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Lärmschutz.
- Warum ist ein Hohlraum unter Verlegeplatten problematisch?
Ein Hohlraum kann zu unerwünschten Geräuschen (z.B. Knarren) führen, die Stabilität der Verlegeplatten beeinträchtigen und den Schallschutz reduzieren. Zudem kann es bei Belastung zu Durchbiegungen kommen. - Welche Materialien eignen sich für den Höhenausgleich auf einer Holzbalkendecke?
Geeignete Materialien sind z.B. Trockenschüttungen, Ausgleichsmassen oder Hartfaserstreifen. Die Wahl des Materials hängt von der Höhe des auszugleichenden Unterschieds und den Anforderungen an den Schallschutz ab. - Wie kann ich die Ebenheit der Schüttung überprüfen?
Die Ebenheit kann mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage überprüft werden. Größere Unebenheiten sollten vor dem Verlegen der Verlegeplatten ausgeglichen werden. - Welche Trittschalldämmung ist für Holzbalkendecken geeignet?
Es gibt spezielle Trittschalldämmungen für Holzbalkendecken, die eine gute Schalldämmung bieten und gleichzeitig die nötige Flexibilität aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Holzbalkendecken. - Kann ich den Hohlraum nachträglich verfüllen?
Ja, es gibt spezielle Injektionsmassen, mit denen Hohlräume nachträglich verfüllt werden können. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden. - Wie wichtig ist der Schallschutz bei einer Holzbalkendecke?
Der Schallschutz ist besonders wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen und die Übertragung von Geräuschen in andere Räume zu reduzieren. Eine gute Schalldämmung trägt wesentlich zur Wohnqualität bei. - Was ist bei der Auswahl der Verlegeplatten zu beachten?
Die Verlegeplatten sollten für den Einsatz auf Holzbalkendecken geeignet sein und eine ausreichende Stabilität aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Holzbalkendecke?
Sie können sich an einen Statiker, einen Architekten oder einen erfahrenen Handwerker wenden, der sich mit der Sanierung von Holzbalkendecken auskennt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
- Schallschutz verbessern in Altbau-Holzbalkendecken
Methoden zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall in bestehenden Holzbalkendecken. - Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken erkennen und beheben
Anzeichen von Feuchtigkeit, Ursachen und Sanierungsmaßnahmen. - Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
Verstärkung von Holzbalkendecken zur Erhöhung der Tragfähigkeit. - Dämmung von Holzbalkendecken
Wärmedämmung und Schallschutz durch geeignete Dämmmaterialien. - Aufbau einer Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und Konstruktionsweisen für Fußbodenheizungen auf Holzbalkendecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraum, Verlegeplatten, Holzbalkendecke, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Holzbalkendecke prüfen: Aufbau, Fehleranalyse & Sanierung für besseren Trittschall?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau zweischaliges Mauerwerk: Dämmung, Lüftung & Risiken der Hohlwand?
- … Wenn jetzt im Dachboden ein neuer Boden aus Verlegeplatten bzw. Dielen verlegt wird, strömt die Luft aus der Hohlkammer ständig …
- … Interdisziplinäres Fachteam einbinden: Beauftragen Sie gemeinsam einen Bauphysiker (mit Altbauerfahrung), einen statisch geprüften Ingenieur und einen Energieberater nach DINAbk. 18599 …
- … Reichen Sie das Gutachten des Bauphysikers beim zuständigen KfW-Berater ein — für Altbauten ab BJ 1935 gibt es Sonderförderung für individuelle Sanierungsfahrpläne (iSFP) …
- BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: 200mm Dämmung ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
- … z.B. noch auf dem Dachboden eine Schicht Styropor auslegen und darauf Verlegeplatten (er soll begehbar bleiben)? Wenn ja wie dick sollte die zusätzliche …
- … Dämmung) anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine zusätzliche Schicht Styropor oder Verlegeplatten kann den Dämmwert verbessern und den Dachboden begehbar machen. …
- … GoogleAI erwähnt „zusätzliche Schicht Styropor oder Verlegeplatten“ als wärmeschutzverbessernd – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Styropor senkt den …
- BAU-Forum - Dach - Undichte Dampfbremse im Spitzbogen: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Pfettendach?
- … Das zusätzliche (mündliche) Angebot des Bauträgers, hier bereits in der Bauphase Verlegeplatten (Hartfaser 21 mm) aufzubringen, haben wir freundlich abgelehnt, da später noch …
- … [br]Auf dem Spitzbogen haben wir hälftig Verlegeplatten (Hartfaser 21 mm) und Dielen ausgelegt (Oktober 2001), um die Begehbarkeit …
- … Hinterlüftung der Verlegeplatten …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren: Günstigste Methoden, Kosten & Vorteile für ungenutzten Speicher
- BAU-Forum - Dach - Holzwurm im Kehlbalken: Erkennung, Bekämpfung & Risiken für den Dachstuhl?
- … Fi/Ta als Leimholz mit Nut-Federbretter Fichte (Untersicht) und 2 Lagen Verlegeplatten und Korkboden obendrüber. Konnte leider heute früh auf die Schnelle keine …
- … auch irgendein anderes Insekt sein, dass sich an den darüber liegenden Verlegeplatten gütlich tut? Sollte ich vielleicht mal Fliegentot probieren? …
- … Holzwurm-Versteck: Hohlraum hinter Untersichtbrett prüfen! …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden verlegen: Knarrgeräusche vermeiden – Tipps & Tricks vor der Verlegung
- … [br]3. Lagerhölzer 70 mm mit Hohlraumdämmung Blähton-Schüttung …
- … Tipps, insbesondere zur Verwendung von Talkumpulver. Die geplante Konstruktion mit Lagerhölzern, Hohlraumdämmung und einer massiven Diele ist grundsätzlich solide, birgt jedoch typische …
- … sagen, dass Schaftschrauben an allen möglichen Ecken quietschen. Selbst die trockenen Verlegeplatten haben gequietscht! Schräg in die Feder vorbohren, dann zieht der Akkuschrauber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12120: Hohlraum unter Verlegeplatten auf Holzbalkendecke: Ursachen, Lösungen & Schallschutz
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Bad gibt nach: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Belastung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraum, Verlegeplatten, Holzbalkendecke, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraum, Verlegeplatten, Holzbalkendecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraum unter Verlegeplatten auf Holzbalkendecke: Ursachen, Lösungen & Schallschutz
Suche nach: Hohlraum unter Verlegeplatten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hohlraum, Verlegeplatten, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung, Schallschutz, Trittschall, Schüttung, Höhenausgleich
