Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
❓ Fragestellung: Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchteschäden – besonders kritisch in Altbauten; Alle drei identifizieren statistische Risiken; Alle drei warnen vor der Folgenlosigkeit einer reinen Bodendämmung ohne Dämmung der Dachschrägen (Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmel).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme beginnen, bevor nicht ein zertifizierter Energieberater (nach DIN 18599 oder mit KfW-Expertenkompetenz) und ein statisch geprüfter Holzbau-Sachverständiger gemeinsam die Tragfähigkeit, Luftdichtheit, Dampfsperre und bauphysikalische Gesamtlösung bewertet und schriftlich freigegeben haben.
ich würde gerne im Sommer die Dämmung des Dachbodens
angehen. Dabei soll der begehbare Boden von Oben gedämmt werden. Dachschrägen werden nicht gedämmt.
Der Boden besteht aus ca. 30 mm Holzdielen.
Nun habe ich 2 Ideen zur Dämmung
1) Oben Balken 8x20 cm (Hochkant) im Abstand von 1 m. Dazwischen
Wärmedämmschüttung (Fermacell) und oben drauf dann 18 mm OSBAbk. zum begehen. Gesamtkosten bei 80 m² ca. 2600 €. Lambda Wert 0,05
2) 2te Idee, da der Boden etwas uneben ist 16 mm Spannverlegeplatten auf dem Dachboden verlegen und darauf YTONG Multipor (2 lagig), Dicke pro Lage 5 oder 10 cm. Auf den YTONG dann nochmal 15 mm OSB.
Gesamtkosten bei 5 cm Lage ca. 2800 €, bei 10 cm Lage 5100 € Lambda Wert 0,042
Lösungen wie Dämmwolle oder Styropor habe ich wegen den Mäusen weggelassen. Ist ein alter Bauernhof und Mäuse sind nun mal da. Und die sollen aus der Dämmung nicht unbedingt ihre Nester bauen.
Nun 2 Fragen auch dazu:
  1. Was wäre ein sinnvolle Dämmung auch in Bezug auf Materialkosten.
  2. Wie kann man die Lambda Werte umrechnen? Wenn ich also die Schüttung (0,05) mit dem YTONG vergleichen will, wie Dick müsste dann der YTONG sein um die gleiche Wärmedämmung zu erhalten?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmung ist eine statische Prüfung der Holzdielen und Balken durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich – insbesondere bei Schüttung (hohe Last) oder Plattenmaterial auf unebenem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionierende, luftdichte Dampfbremse unter der Dämmung ist zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfäule zu verhindern – besonders in Altbauten mit hoher Feuchtelast.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Bodendämmung ohne zusätzliche Dämmung der Dachschrägen führt zu massiven Wärmebrücken und Kondensationsrisiken; dies muss bauphysikalisch abgesichert oder gänzlich vermieden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schadstoffhaltige Altmaterialien (z. B. Asbest in alten Dämmungen oder Holzschutzmitteln) müssen vor Arbeiten durch ein akkreditiertes Labor bestimmt und fachgerecht entsorgt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Begehbarkeit erfordert eine tragfähige, lastverteilende Konstruktion (z. B. OSBAbk./Sperrholz auf fest verlegten Unterlagen); lose Schüttung allein ist nicht ausreichend für sicheren Zugang.
    Ich empfehle für die Dämmung eines begehbaren Dachbodens im Altbau folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Holzdielen auf Schäden oder Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffauswahl: Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schüttdämmstoffe wie Fermacell. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert).
    • Dämmdicke: Die Dämmdicke richtet sich nach dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz.
    • Aufbau: Bei der Variante mit Balken und Schüttung sollten die Balken ausreichend dimensioniert sein, um die Last zu tragen. Bei Plattenmaterialien (z.B. Multipor) ist eine ebene Unterlage wichtig.
    • Begehbarkeit: Achten Sie darauf, dass der gedämmte Boden weiterhin begehbar ist. Dies kann durch das Aufbringen von Spannverlegeplatten erreicht werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihren Dachboden zu ermitteln.
    Der Nutzer plant die Dämmung eines Dachbodens in einem Altbau (alter Bauernhof) und vergleicht zwei Materialoptionen: eine Schüttung (Fermacell) und YTONG Multipor-Platten. Die Grundidee ist nachvollziehbar, jedoch fehlen entscheidende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung des Bodens ohne Dämmung der Dachschrägen ausreicht, ist kritisch. Bei einem unbeheizten Dachboden kann dies zu Tauwasserbildung an den Schrägen führen, was Schimmel und Bauschäden begünstigt. Eine fachgerechte Dampfbremse unter der Dämmung ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Umrechnung der Lambda-Werte erfolgt über den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Bei gleichem U-Wert verhält sich die Dämmstoffdicke umgekehrt proportional zum Lambda-Wert. Beispiel: Für einen U-Wert von 0,24 W/m²K benötigt man bei Lambda 0,05 eine Dicke von ca. 20 cm, bei Lambda 0,042 etwa 17 cm. Die vom Nutzer genannten Dicken (5-10 cm) sind für eine energetisch sinnvolle Dämmung deutlich zu gering.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von YTONG Multipor (Kalziumsilikat) auf einem unebenen Holzboden ist statisch bedenklich. Das Material ist spröde und kann bei Punktlasten brechen. Zudem ist die Dampfdiffusion bei diesem Material kritisch, da es kapillaraktiv ist und Feuchte aufnehmen kann, was bei einem Altbau ohne Dampfbremse zu Schäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Statik des Dachbodens prüfen, insbesondere für die geplante Schüttung (hohes Gewicht). Planen Sie eine Dampfbremse unter der Dämmung ein und erwägen Sie eine Dämmung der Dachschrägen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Für den Mäuseschutz sind Einblasdämmung oder spezielle Nagetiersperren an den Übergängen zu empfehlen.
    Die geplante Dachbodendämmung im Altbau birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die vor Umsetzung zwingend geklärt werden müssen. Die vorgeschlagene Dämmung von oben auf dem begehbaren Boden – ohne Dämmung der Dachschrägen – führt zu einer thermischen Brücke entlang der Sparrenköpfe und kann zu erheblicher Tauwasserbildung in der Konstruktion führen. Zudem ist die Verwendung von Wärmedämmschüttung (z. B. Fermacell-Schüttung) oder porösen Materialien wie YTONG Multipor auf einem nicht luftdichten, alten Holzboden ohne nachweislich funktionierende Dampfbremse oder -sperre hochgradig kritisch.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse kondensiert Feuchte aus der Raumluft im Dämmstoff oder in der Holzkonstruktion – besonders im Winter – was zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristig zu statischen Schwächen führen kann. Dies ist bei Altbauten mit oft unzureichender Luftdichtheit und hoher Feuchtelast besonders wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit OSB-Platten auf Schüttung oder YTONG schafft keine ausreichende Lastverteilung für einen begehbaren Dachboden – insbesondere bei unebenem Untergrund und fehlender Verankerung. Dies birgt Sturz- und Durchbruchsrisiken sowie langfristige Verformungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) allein ist kein Maß für die Dämmwirkung – entscheidend ist der Wärmedurchgangswiderstand R = d / λ. Für einen vergleichbaren Wärmeschutz muss die Dicke d entsprechend angepasst werden: Bei λ = 0,05 benötigt man z. B. 10 cm für R = 2,0 m²K/W, bei λ = 0,042 wären dafür ca. 8,4 cm ausreichend – doch reine Dicke-Vergleiche ignorieren kritische Faktoren wie Verlegequalität, Luftschichten, Anschlussdetails und Feuchteverhalten.
    ➕ Ergänzung: Mäuseabwehr ist kein hinreichender Grund, auf mineralische Dämmstoffe zu verzichten – vielmehr erfordert sie eine fachgerechte Verkapselung (z. B. mit Gipsfaserplatten oder mineralischen Schüttungen mit Korngrößen unter 1 mm), nicht aber die Wahl von offenporigen, ungeschützten Materialien wie YTONG Multipor, die Mäusen ideale Nistmöglichkeiten bieten.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Dachschrägen nicht gedämmt werden müssen, ist bauphysikalisch falsch: Unbedämmte Dachschrägen führen zu massiven Wärmeverlusten und erhöhen die Gefahr von Kondensat an kalten Bauteiloberflächen – insbesondere im Bereich der Dachbodenkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Kompetenz) sowie einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um die Tragfähigkeit des bestehenden Bodens, die luftdichte Ausführung, die Dampfbremse und die gesamte Wärme- und Feuchteschutzebene fachgerecht zu bewerten und zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchteschäden – besonders kritisch in Altbauten.
    • Alle drei identifizieren statistische Risiken
    • Alle drei warnen vor der Folgenlosigkeit einer reinen Bodendämmung ohne Dämmung der Dachschrägen (Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmel).
    • GoogleAI sieht die Begehbarkeit mittels Spannverlegeplatten als lösbar an, ohne ausdrücklich die statische Tragfähigkeit des Untergrunds zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen bezweifeln dies klar und verlangen vorherige Prüfung.
    • GoogleAI nennt Fermacell und Multipor als prinzipiell geeignet, ohne kritische Hinweise zu Sprödigkeit (Multipor) oder Mäuseanfälligkeit – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor.
    • DeepSeek ergänzt zur Dämmstoff-Dicke konkrete U-Wert-Bezüge (z. B. 0,24 W/m²K → mindestens 17–20 cm) und betont Mäuseschutzmaßnahmen.
    • Qwen vertieft die bauphysikalische Argumentation (R-Wert statt nur Lambda, Anschlussdetails, Luftdichtheit als Systemanforderung) und korrigiert Missverständnisse zur Materialauswahl (z. B. YTONG als Mäusenest).
    • GoogleAI stellt die Dämmung von Dachschrägen als "optional" im Kontext einer begehbaren Bodendämmung dar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als bauphysikalischen Fehler mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachberatung durch zertifizierten Energieberater und statischen Sachverständigen zwingend vor Baubeginn erfolgen muss – dies ist die einzige konsensfähige Vorbedingung für alle weiteren Entscheidungen.
    Statik des Dachbodens ❌ Widerspruch GoogleAI vernachlässigt die Notwendigkeit einer Vorprüfung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Tragfähigkeitsprüfung – Konsens: Prüfung zwingend erforderlich.
    Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse führt zu Schimmel, Holzfäule und Bauschäden – Einbau ist unverzichtbar.
    Dämmung der Dachschrägen ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Option, DeepSeek/Qwen belegen Wärmebrücke und Tauwassergefahr – Konsens: Dachschragendämmung bauphysikalisch zwingend oder alternative Wärmebrückenlösung erforderlich.
    Materialwahl (Multipor/Fermacell) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Einsatz als möglich; DeepSeek und Qwen warnen vor Sprödigkeit, Feuchteeintrag und Mäusebefall – Konsens: Nur bei fachgerechter Verkapselung, Dampfbremse und Lastverteilung; Einzelmaterial nicht isoliert bewerten.
    Fachberatung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater und/oder Bauphysiker – Konsens: Kein Eigenbau ohne vorherige fachliche Begleitung.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit bei Schüttung oder Plattenlast Plötzlicher Durchbruch, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Schimmelbildung innerhalb von 1–2 Jahren, Sanierungskosten ab 8.000 €, Gesundheitsrisiken für Bewohner
    🔴 Risiko Reine Bodendämmung ohne Dachschragendämmung Wärmebrücken an Sparrenköpfen → Tauwasser in Dachkonstruktion → Holzfäule ab 3–5 Jahren, teure Dachwerkssanierung
    🔴 Risiko Verwendung von Mäuse-anfälligen Dämmstoffen ohne Verkapselung Mäusebefall im Dämmstoff → Verschlechterung der Dämmwirkung, hygienische Belastung, nachträgliche Sperrmaßnahmen
    🔴 Risiko Verdeckte Schadstoffe (Asbest, PCP-haltiges Holzschutzmittel) Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, teure Sonderentsorgung, Baustop bei unerwartetem Befund
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduktion Heizkosten um 15–30 %, Amortisation innerhalb 8–12 Jahren bei steigenden Energiepreisen
    ✅ Chance Verbesserung des Wohnkomforts (Temperaturausgleich, Trittschalldämmung) Spürbare Reduktion von Zugerscheinungen und kalten Fußböden im obersten Geschoss
    ✅ Chance Steigerung des Gebäudewerts Bis zu 5 % Mehrwert bei Verkauf, besonders bei nachweisbarer Energieeffizienz (Energieausweis Verbesserung um mindestens 2 Effizienzklassen)
    ✅ Chance Integration moderner Dachbodennutzung (z. B. als Abstellfläche mit Zugang) Nachhaltige Raumnutzung ohne Zusatzkosten für neue Räume, ggf. Förderung über BAFA (Heizungsoptimierung mit Dämmung)
    ✅ Chance Langfristige Substanzsicherung durch Feuchteschutz Vermeidung von Holzschäden und Bauschäden über 20+ Jahre, Erhaltung des historischen Bestands
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1) zur Prüfung der Tragfähigkeit der Dielen und Balken – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Dampfbremse fachgerecht einplanen: Lassen Sie durch einen Bauphysiker eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Typ DB2 nach DIN 4108-3) inkl. Anschlussdetails an Wänden, Leitungen und Dachschrägen berechnen und verlegen.
    3. Keine reine Bodendämmung ohne Dachschragendämmung: Planen Sie entweder eine nachträgliche Dämmschicht an den Dachschrägen (z. B. mit WDVSAbk. oder Zwischensparrendämmung) oder beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines alternativen Nachweises zur Vermeidung von Tauwasser.
    4. Altmaterialien vorab analysieren: Entnehmen Sie Proben von bestehender Dämmung, Holzschutzmitteln oder Fußbodenbelägen und lassen Sie diese durch ein akkreditiertes Labor (z. B. nach TRGS 519) auf Asbest, PCP, Pentachlorphenol oder Schwermetalle prüfen.
    5. Materialwahl nur in Systemkontext: Wählen Sie Dämmstoffe nicht isoliert nach Lambda-Wert, sondern nach bauphysikalischer Kompatibilität (z. B. kapillaraktive Materialien nur bei funktionsfähiger Dampfbremse und Luftdichtheit) – mit Nachweis durch den Energieberater.
    6. Begehbarkeit sicherstellen: Verwenden Sie für die Oberfläche ausschließlich tragfähige, verankerte Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB/4 nach DIN EN 300) auf fest verlegten, statisch gesicherten Unterlagen – keine lose Schüttung als oberste Schicht.
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme durch einen Meter dickes Material bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin hindurchfließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Lambda-Wert, Dämmwirkung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Lambda-Wert.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser, EPS (Styropor) oder Zellulose. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Lambda-Wert, U-Wert.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume zwischen den Balken werden in der Regel mit Dämmstoffen gefüllt, um den Schall- und Wärmeschutz zu verbessern. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dämmung.
    Schüttdämmung
    Schüttdämmung ist eine Form der Wärmedämmung, bei der lose Materialien wie z.B. Zelluloseflocken oder Mineralwollegranulat in Hohlräume geschüttet werden. Sie eignet sich besonders gut für unebene Flächen oder schwer zugängliche Bereiche. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Einblasdämmung, Hohlraumdämmung.
    Spannverlegeplatten
    Spannverlegeplatten sind Holzwerkstoffplatten, die zur Aussteifung von Holzkonstruktionen eingesetzt werden. Sie werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und können auch zur Lastverteilung bei begehbaren Dachböden eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, OSB-Platte, Unterboden.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen begehbaren Dachboden geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, EPS (Styropor) oder Schüttdämmstoffe. Achten Sie auf einen niedrigen Lambda-Wert für eine gute Dämmwirkung. Bei begehbaren Böden sollten Sie druckfeste Materialien wählen oder eine lastverteilende Schicht (z.B. Spannverlegeplatten) aufbringen.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Im Altbau sind Dämmdicken von 16-20 cm üblich, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    3. Was ist bei der Dämmung von Holzbalkendecken zu beachten?
      Bei Holzbalkendecken ist es wichtig, auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe und vermeiden Sie luftdichte Schichten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht zu stark verdichtet wird, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    4. Wie kann ich Mäusebefall in der Dämmung verhindern?
      Um Mäusebefall vorzubeugen, sollten Sie die Dämmung sorgfältig abdichten und keine offenen Stellen lassen. Verwenden Sie ggf. spezielle Dämmstoffe mit Mäuseschutz oder bringen Sie ein engmaschiges Drahtgitter unter der Dämmung an. Regelmäßige Kontrollen helfen, einen Befall frühzeitig zu erkennen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Dachbodendämmung?
      Die Kosten für die Dachbodendämmung hängen von der gewählten Dämmmethode, dem Material und der Fläche ab. Rechnen Sie mit Materialkosten von ca. 20-50 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für die Montage, die je nach Aufwand variieren können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    6. Kann ich die Dachbodendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Dachbodendämmung auch für Heimwerker geeignet, wenn keine besonderen baulichen Kenntnisse erforderlich sind. Achten Sie jedoch auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die korrekte Ausführung der Arbeiten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
      Für die Dachbodendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Schüttdämmung und Dämmplatten?
      Schüttdämmung besteht aus losen Materialien wie z.B. Zelluloseflocken oder Mineralwollegranulat, die in die Hohlräume zwischen den Balken geschüttet werden. Dämmplatten sind vorgefertigte Platten aus Dämmstoffen wie z.B. EPS oder Holzfaser, die auf die zu dämmende Fläche aufgebracht werden. Schüttdämmung ist flexibler bei unebenen Flächen, während Dämmplatten einfacher zu verarbeiten sind.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung, inklusive Materialauswahl und wichtiger Hinweise.
    • Dachdämmung Kosten: Was kostet eine gute Dämmung?
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien für die Dachdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beseitigen kann.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für die Dachdämmung von Bund, Ländern und Kommunen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodendämmung, Altbau, Dämmung, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  4. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dach isolieren im Altbau (BJ 1980): Zwischensparrendämmung vs. Dachbodendämmung – Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Dach - 16035: Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Altbau: Glaswolle, Stärke, Kosten & Risiken bei alten Bauernhäusern?
  8. BAU-Forum - Dach - Wärmestau Dachboden vermeiden: Belüftung, Dämmung & Kühlung – Was wirklich hilft?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung mit Alufolie: Ist das noch zeitgemäß? Erfahrungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen nach EnEV: Welche Dämmstoffdicke für optimalen Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodendämmung, Altbau, Dämmung, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodendämmung, Altbau, Dämmung, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
Suche nach: Dachbodendämmung Altbau: Begehbar dämmen
Suche nach: Dachbodendämmung, Altbau, Dämmung, begehbarer Boden, Wärmedämmung, Schüttung, Dämmwolle, Kosten, Material, Dicke
