Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einem passenden Deckel für eine Dachentlüftung, um Geruchsprobleme im Bad zu beheben. Ein altes Gussrohr wird als mögliche Ursache identifiziert. Es wird nach Herstellern von Wetterhauben/Regenhauben gesucht und die Bedeutung der korrekten Belüftung von Sanitäranlagen hervorgehoben.
wir haben ein "kleines" (hoffe ich zumindest) Problem.
Vor ca. 2 Jahren hat unser Nachbar uns darauf aufmerksam gemacht das der Deckel unserer Dachentlüftung fehlt. Nun gut, ich habe mir nicht viel dabei gedacht, nun hat unsere Bad aber immer mehr gemüffelt und der Sanitärfachmann war da, etc.
Problem scheint das feuchte (altes Gussrohr aus den 20igern) zu sein. Es stinkt ganz fürchterlich, ich habe nun den flexiblen Verbindungsschlauch unter dem Dach abgemacht und das Rohr ist inner sehr feucht (klar, es regnet ja von oben ungehindert rein!).
Nun brauche ich also eine neue Kappe/Deckel für den Entlüfungsstein (heißt das so?).
Ich habe nun mal ein Bild gemacht, vielleicht kennt einer der Profis dieses System?
Danke im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des 100–125 mm Gussrohrs aus den 1920er Jahren auf Korrosion, Rissbildung und statische Tragfähigkeit durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Spengler.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenhändiger Verschluss oder Abklemmen des Entlüftungsschlauchs – dies unterbricht den Druckausgleich und verstärkt Geruchsbelästigung sowie Schadensrisiko im Abwassersystem.
    ⚠️ WICHTIG: Der neue Deckel muss eine normkonforme Dachentlüftungshaube sein: mit integriertem Regenschutz, Insektengitter, Frostbeständigkeit, UV-Stabilität und druckdichter Abdichtung – keine einfache Abdeckung oder improvisierte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau: komplette Reinigung und Trocknung des gesamten Rohrsystems; bei sichtbaren Schäden oder Mikrospalten im Gussrohr ist ein fachlicher Austausch bis zur Verzweigung zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Montage: Überprüfung der Raumluftqualität im Bad auf Schimmelsporen und VOCs – gegebenenfalls Sanierung feuchtegeschädigter Bauteile im Dachbereich (Zwischendecke, Dachstuhl).
    Ich verstehe, dass Sie einen Deckel für Ihre Dachentlüftung suchen, da es im Bad müffelt. Das Problem liegt wahrscheinlich an einem fehlenden oder defekten Deckel auf dem Gussrohr der Dachentlüftung.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Fotos machen: Dokumentieren Sie das vorhandene Gussrohr und den Entlüftungsstein.
    • Sanitärfachbetrieb kontaktieren: Ein Fachmann kann das System identifizieren und den passenden Deckel beschaffen oder eine alternative Lösung vorschlagen.
    • Hersteller recherchieren: Suchen Sie nach Hinweisen auf dem Entlüftungsstein oder dem Gussrohr, die auf den Hersteller schließen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Sanitärfachbetrieb mit Ihren Fotos, um das Problem schnell zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlende Abdeckung einer Dachentlüftung, die zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen und Geruchsbelästigungen im Badezimmer geführt hat. Die Situation ist kritisch, da ein altes Gussrohr aus den 1920er Jahren ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist. Dies stellt nicht nur ein hygienisches Problem dar, sondern birgt auch Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die ungehinderte Feuchtigkeitszufuhr durch die fehlende Kappe führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Gussrohrs. Dies kann zu verstärkter Korrosion des alten Rohrs führen, was langfristig einen Rohrbruch oder eine Undichtigkeit verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im gesamten Lüftungssystem und angrenzenden Bauteilen, was die Raumluftqualität massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Bezeichnung "Entlüftungsstein" ist fachlich nicht korrekt. Es handelt sich um einen Dachdurchgang oder eine Dachentlüftungshaube. Die benötigte Kappe muss speziell für den Durchmesser des alten Gussrohrs (oft 100 mm oder 125 mm) ausgelegt sein und einen integrierten Regenschutz sowie ein Insektengitter besitzen. Eine einfache Abdeckung reicht nicht aus, da sie die Funktion der Entlüftung gewährleisten muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der flexible Verbindungsschlauch unter dem Dach abgemacht werden muss, ist ein gefährlicher Eingriff. Dadurch wird die Entlüftung des Abwassersystems unterbrochen, was zu Druckausgleichsproblemen und noch stärkerer Geruchsbelästigung im Haus führen kann. Der Schlauch muss fachgerecht wieder angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker oder einen Spengler (Klempner). Dieser kann den genauen Durchmesser des Gussrohrs bestimmen und eine passende, normgerechte Dachentlüftungshaube mit Regenschutz und Insektengitter montieren. Lassen Sie vor der Montage den Zustand des alten Gussrohrs auf Korrosion prüfen. Zögern Sie die Reparatur nicht hinaus, da die Feuchtigkeit bereits Schäden verursacht.
    Das Fehlen des Deckels an der Dachentlüftung führt seit mindestens zwei Jahren zu unkontrolliertem Eindringen von Regenwasser in das Abwasserrohrsystem, was zu massiver Feuchteentwicklung, mikrobiellem Wachstum und intensivem Fäulnisgeruch im Bad führt.
    🔴 Gefahr: Das offene Gussrohr aus den 1920er Jahren ist korrosionsanfällig und durch ständige Wasserzufuhr zusätzlich geschädigt – dies birgt Risiken für die statische Integrität des Rohrs sowie für die Raumluftqualität durch mögliche Freisetzung von Schimmelsporen und faulenden organischen Abwässern.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Feuchte kann in die Dachkonstruktion eindringen, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung in Dachstuhl oder Zwischendecke und Bauschäden führen kann – insbesondere bei historischen Gussrohren ohne moderne Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Entlüfungsstein" ist irreführend – es handelt sich um eine Dachentlüftungskappe (auch Dachdurchführung oder Entlüftungsrohrkappe), die technisch zur Druckausgleichsfunktion im Abwassersystem dient und keinesfalls als "Stein" zu klassifizieren ist.
    ➕ Ergänzung: Die Auswahl der Kappe muss nicht nur dimensions- und gewindekompatibel sein, sondern auch druckdicht, frostbeständig und UV-stabil sein – insbesondere bei historischen Gussrohren mit unregelmäßigen Gewindeprofilen oder Abnutzung ist eine individuelle Abformung oder ein Adapter erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau ist eine gründliche Reinigung und Trocknung des gesamten Rohrsystems zwingend notwendig; bei sichtbaren Korrosionsstellen oder Rissen im Gussrohr ist ein kompletter Austausch bis zur Rohrverzweigung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit statischer Prüfung des Gussrohrs sowie einer dichten, normkonformen Dachentlüftungskappe – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Dachentlüftungselement als Ursache für Badgeruch und Feuchteschäden.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs (Sanitär/SHK, Spengler, Dachdecker) – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgeraten.
    • Alle korrigieren den Begriff "Entlüftungsstein" und benennen korrekt "Dachentlüftungshaube", "Dachdurchführung" oder "Entlüftungskappe".
    • GoogleAI betont primär die Herstellerrecherche und Foto-Dokumentation – ohne klare Warnung vor Korrosion oder Bauschäden.
    • DeepSeek und Qwen heben die historische Materialgefahr (Gussrohr 1920er Jahre) und deren statische Instabilität hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines integrierten Insektengitters und Regenschutzes – nicht bei GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an Frostsicherheit, UV-Stabilität und Gewindekompatibilität bei abgenutztem Guss – übersteigt Googles Detailtiefe.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Reinigung und Trocknung vor Einbau – GoogleAI lässt dies offen.
    • GoogleAI erwähnt, "den flexiblen Verbindungsschlauch unter dem Dach abzumachen" als mögliche Zwischenlösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als "gefährlichen Eingriff" mit Folgeschäden (Druckstau, verstärkter Geruch, Systemunterbrechung). ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: kein Abklemmen oder Verschluss des Schlauchs unter jedem Umstand.
    • Vorrang vor Fachprüfung statt Herstellerrecherche: Der Zustand des Gussrohrs (Korrosion, Riss, Festigkeit) ist entscheidender als die exakte Herstelleridentifikation.
    • Die Kombination aus statischer Prüfung, normkonformer Haubenmontage und anschließender Raumluftdiagnostik stellt den sichersten Handlungsrahmen dar – wie von Qwen und DeepSeek formuliert.
    Ursache des Geruchs Offenes Dachentlüftungsrohr führt zu unkontrollierter Feuchtigkeitszufuhr, Geruchseintrag und mikrobiellem Wachstum.
    Baugeschichte & Materialrisiko Gussrohr aus den 1920er Jahren ist korrosionsanfällig – ständige Durchfeuchtung beschleunigt Materialversagen und birgt statische Risiken.
    Fachliche Durchführung Eigenreparatur ist unzulässig; Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs, Spenglerei oder Dachdeckerei ist zwingend erforderlich.
    Deckel-Anforderungen ⚠️ Keine einfache Abdeckung: Erforderlich ist eine normkonforme Haube mit Regenschutz, Insektengitter, Frost- und UV-Stabilität sowie druckdichter Dachabdichtung.
    Rohrvorbehandlung ⚠️ Trocknung und Reinigung vor Montage sind zwingend; bei Korrosionsschäden ist ein fachlicher Austausch des Gussrohrs zu prüfen – nicht nur der Deckel relevant.
    Verbotene Maßnahmen Abklemmen, Abbinden oder Verschließen des flexiblen Schlauchs unter dem Dach ist gefährlich und wird von DeepSeek und Qwen einstimmig abgelehnt – GoogleAI enthält einen widersprüchlichen, risikoreichen Vorschlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherstellung der Systemfunktion (Druckausgleich), der Rohrintegrität (stat. Prüfung) und der Dachabdichtung (normkonforme Haube) hat absoluten Vorrang vor ästhetischen oder herstellerspezifischen Aspekten.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingter Rohrbruch im Gussrohr (1920er Jahre) Massiver Wassereintrag in Dachkonstruktion, Schäden an Dachstuhl, Zwischendecke und Putz; mögliche statische Instabilität
    🔴 Risiko Ungeregelte Feuchte- und Schimmelsporenverbreitung im Abwassersystem Chronische Schimmelbelastung im Bad und angrenzenden Räumen; gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien)
    🔴 Risiko Druckstau durch unsachgemäße Verschlüsse (z. B. abgeklemmter Schlauch) Verstärkter Geruchseintrag in alle Sanitärräume, Rückstau von Abwässern, Schäden an Armaturen und Siphons
    🔴 Risiko Eindringen von Insekten, Blättern oder Vogelnestern in offenes Rohr Verstopfung des Entlüftungssystems, verstärkter Rückstau, Gefahr von Schädlingen im Haus
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Dachabdichtung durch permanente Feuchtigkeitsbelastung Undichtigkeiten im Dach, Schäden an Dämmung und Unterdecke, Folgekosten für Dachsanierung
    ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur nachhaltigen Modernisierung der Entlüftungstechnik Einbau einer wartungsarmen, zertifizierten Haube mit Verbesserung der Lebensdauer und Systemzuverlässigkeit
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme als Grundlage für zukünftige Modernisierungen Erkenntnis über Zustand des gesamten Abwassersystems, frühzeitige Planung von Rohrtausch oder Anschlussoptimierung
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität nach Sanierung Nachhaltige Beseitigung von Geruchsbelästigung und mikrobieller Schadstoffbelastung im Bad – hoher Nutzen für Wohlbefinden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten SHK-Betriebs als langfristiger Partner Aufbau einer zuverlässigen, dokumentierten Wartungs- und Servicehistorie für das gesamte Sanitärsystem
    ✅ Chance Sanierung als Voraussetzung für energetische Dachdämmmaßnahmen Sicherstellung der erforderlichen Luftdichtheit und Entlüftung vor Dachdämmung – Vermeidung von Feuchteschäden in gedämmten Bereichen
    1. Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Spengler – nicht nur für den Deckel, sondern für die gesamte Prüfung des Gussrohrs (Korrosion, Festigkeit, Dichtigkeit).
    2. Verbotene Eigenhilfe unterlassen: Klemmen, Binden oder Verschließen des flexiblen Verbindungsschlauchs unter dem Dach ist strengstens untersagt – dies verschärft das Problem und gefährdet das gesamte Abwassersystem.
    3. Unterlagen und Dokumentation sammeln: Machen Sie klare Fotos des Gussrohrs (Durchmesser, Gewinde, Korrosionsstellen), des Dachdurchbruchs und der Umgebung – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Vorbereitung.
    4. Sanierungsvorbereitung organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Ort die gesamte Prozedur: Trocknung, Reinigung, statische Prüfung, Haubenmontage mit Dachabdichtung und ggf. Materialprobe auf Korrosionsgrad.
    5. Luftqualität nach Sanierung prüfen lassen: Beauftragen Sie nach Montage eine Raumluftanalyse im Bad (Schimmelsporen, VOCs) – ggf. Sanierung feuchtegeschädigter Bauteile in Zwischendecke oder Dachstuhl einplanen.
    6. Hauben-Datenblatt einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb das technische Datenblatt der verbauten Dachentlüftungshaube (Norm EN 12380, Frostbeständigkeit, Regenschutzklasse, Dichtungstyp) für Ihre Bauakte.
    Dachentlüftung
    Eine Dachentlüftung ist ein System, das dazu dient, Gase aus dem Abwassersystem eines Gebäudes abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einem Rohr, das durch das Dach geführt wird und mit einem Entlüftungsstein oder einer ähnlichen Vorrichtung abschließt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Abwasserleitung, Kanalgas.
    Gussrohr
    Ein Gussrohr ist ein Rohr aus Gusseisen, das häufig für Abwasserleitungen und Entlüftungssysteme verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Kanalrohr.
    Entlüftungsstein
    Ein Entlüftungsstein ist ein Bauelement, das auf dem Dach angebracht wird und als Abschluss der Dachentlüftung dient. Er ermöglicht den Austritt von Gasen aus dem Abwassersystem und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachentlüfter, Lüfterstein.
    Kanalgas
    Kanalgase sind Gase, die bei der Zersetzung von organischen Stoffen im Abwassersystem entstehen. Sie können gesundheitsschädlich sein und unangenehme Gerüche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Faulgas, Methan.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Lüftungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner.
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in einer Abwasserleitung oder einem Entlüftungssystem, die dazu dient, das System zu inspizieren und zu reinigen. Sie ermöglicht den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Kontrollschacht.
    Druckausgleich
    Ein Druckausgleich im Abwassersystem ist wichtig, um zu verhindern, dass Unterdruck oder Überdruck entsteht. Ein funktionierender Druckausgleich sorgt dafür, dass Abwässer ungehindert abfließen können und keine Gerüche in das Haus gelangen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Siphon.
    1. Warum müffelt es im Bad, wenn der Deckel der Dachentlüftung fehlt?
      Der fehlende Deckel ermöglicht den Austritt von Kanalgasen aus dem Entlüftungssystem direkt in die Umgebung und somit auch ins Bad. Diese Gase entstehen durch Zersetzungsprozesse im Abwassersystem.
    2. Was ist ein Gussrohr?
      Ein Gussrohr ist ein Rohr aus Gusseisen, das häufig für Abwasserleitungen und Entlüftungssysteme verwendet wird. Es ist robust und langlebig, aber kann im Laufe der Zeit korrodieren.
    3. Wie finde ich den passenden Deckel für meine Dachentlüftung?
      Am besten wenden Sie sich an einen Sanitärfachbetrieb oder suchen Sie nach Hinweisen auf dem vorhandenen Entlüftungssystem, die auf den Hersteller schließen lassen. Mit diesen Informationen können Sie den passenden Deckel oder eine kompatible Alternative finden.
    4. Kann ich die Dachentlüftung selbst reparieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Sanitärinstallationen auskennen, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn ich keinen passenden Deckel finde?
      Ein Sanitärfachbetrieb kann Ihnen alternative Lösungen vorschlagen, z.B. einen Universaldeckel oder eine komplette Erneuerung des Entlüftungssteins.
    6. Wie wichtig ist die Dachentlüftung für mein Haus?
      Die Dachentlüftung ist wichtig, um einen Druckausgleich im Abwassersystem zu gewährleisten und zu verhindern, dass Gerüche und Abwässer in das Haus gelangen. Eine funktionierende Entlüftung trägt somit zur Hygiene und zum Wohnkomfort bei.
    7. Was kostet die Reparatur einer Dachentlüftung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dachentlüftung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. dem Aufwand für die Materialbeschaffung und der Arbeitszeit des Fachbetriebs. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Wie oft sollte ich meine Dachentlüftung warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Dachentlüftung ist nicht zwingend erforderlich. Es ist jedoch ratsam, das System bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen zu lassen, z.B. wenn es zu Geruchsbelästigungen kommt.
    • Dachdurchführung abdichten
      Informationen zur korrekten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Dachbereich.
    • Abwassergeruch im Haus beseitigen
      Tipps und Tricks zur Identifizierung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abwassersystem.
    • Fallrohr erneuern
      Anleitung zur Erneuerung eines defekten Fallrohrs.
    • Dachentlüftung nachträglich installieren
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dachentlüftung.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
  2. Dachentlüftung: Hersteller Wetterhaube/Regenhaube gesucht
    Hersteller der Wetterhaube / Regenhaube?
    Hallo Michael, wie sieht deine Lösung aus? Welcher Hersteller ist das?
  3. Dachentlüftung: Abdeckkappen für Sanitär-Entlüftung ungeeignet!
    Beitrag ist zwar schon alt, aber
    • a) ist es ein Rohr von Klöber und
    • b) dürfen Belüftungsrohre von Rohrleitungen keine Abdeckkappen haben!
    Abdeckkappen bitte nur bei Raumbe- und Entlüftungen.
    Dachentlüftungsprobleme: Deckel, Gussrohr und Geruchsbeseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einem passenden Deckel für eine Dachentlüftung, um Geruchsprobleme im Bad zu beheben. Ein altes Gussrohr wird als mögliche Ursache identifiziert. Es wird nach Herstellern von Wetterhauben/Regenhauben gesucht und die Bedeutung der korrekten Belüftung von Sanitäranlagen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachentlüftung: Abdeckkappen für Sanitär-Entlüftung ungeeignet! dürfen Belüftungsrohre von Rohrleitungen keine Abdeckkappen haben. Abdeckkappen sind nur für Raumbe- und Entlüftungen geeignet. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Fehlersuche und Behebung von Geruchsproblemen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Funktion der Dachentlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit und Gerüche aus dem Sanitärbereich abzuführen. Ein fehlender oder ungeeigneter Deckel kann zu erheblichen Problemen führen. Die Expertise von Sanitärfachleuten ist hierbei unerlässlich, um die Ursache zu identifizieren und eine passende Lösung zu finden.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Suche nach einem passenden Deckel oder einer Wetterhaube sollten verschiedene Hersteller in Betracht gezogen werden. Der Beitrag Dachentlüftung: Hersteller Wetterhaube/Regenhaube gesucht thematisiert die Suche nach dem passenden Hersteller. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu vergleichen, um die beste Lösung für das spezifische Problem zu finden. Die Kosten für den Deckel und die Installation sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Dachentlüftung korrekt installiert ist und ob die Belüftungsrohre keine Abdeckkappen haben. Konsultieren Sie einen Sanitärfachmann, um das alte Gussrohr zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Suchen Sie nach Herstellern von Wetterhauben/Regenhauben, um einen passenden Deckel für die Dachentlüftung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentlüftung, Deckel, Gussrohr, Entlüftungsstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16468: Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
  2. BAU-Forum - Neubau - Aufzugsschachtentlüftung: Richtlinien, Ausführung & Lösungen für Architekten?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abfluss langsam & Innenentlüftung defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachentlüftung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwassergeruch aus Dachentlüftung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsfilter?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Schmutzwasserrohre entlüften im Mehrfamilienhaus: Geruch vermeiden ohne Dachbeschädigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentlüftung, Deckel, Gussrohr, Entlüftungsstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentlüftung, Deckel, Gussrohr, Entlüftungsstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
Suche nach: Dachentlüftung: Deckel für Gussrohr finden
Suche nach: Dachentlüftung, Deckel, Gussrohr, Entlüftungsstein, Kappe, Sanitär, Bad, Geruch, Hersteller
