WC-Abfluss langsam & Innenentlüftung defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachentlüftung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Fokus liegt auf der Überprüfung des Abwasserrohrs auf Verstopfungen und der Notwendigkeit einer Dachentlüftung. Ein Sanitär-Installateur mit Erfahrung kann bei der Problemdiagnose helfen. Die Erfahrungen der Nachbarn bezüglich Dachentlüftung können aufschlussreich sein.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Fachbetriebseinsatz erforderlich – fehlende oder defekte Dachentlüftung führt zu gesundheitsgefährdenden Kanalgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) und Siphonaustritt.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Installation von Baumarkt-Innenentlüftern ohne Revisionszugang, Dimensionierung und Wartung verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und ist rechtlich sowie sicherheitstechnisch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Das Öffnen von Siphons oder temporärer Belüftereinsatz ist keine Lösung, sondern ein unmittelbares Warnsignal für systemisches Entlüftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Das alte Rückstauventil im Keller muss dringend auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit geprüft werden – bei Versagen besteht erhöhte Rückstaufahr bei Starkregen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem WC-Abfluss und der Innenentlüftung haben. Da Sie ein Reihenhaus aus dem Baujahr 1960 kernsaniert haben, aber keine Dachentlüftung installiert wurde, kann dies die Ursache sein.
Mögliche Ursachen für den langsamen Abfluss und die defekte Innenentlüftung:
- Fehlende Dachentlüftung: Eine fehlende Dachentlüftung kann zu Unterdruck im Abwassersystem führen, was den Abfluss behindert.
- Verstopfung: Eine Verstopfung im Kanalrohr kann ebenfalls den Abfluss verlangsamen.
- Defektes Rückstauventil: Ein defektes Rückstauventil im Keller kann den Abfluss behindern.
- Falsch dimensionierte oder verstopfte Innenentlüftung: Der nachträglich installierte Innenentlüfter könnte falsch dimensioniert oder verstopft sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Innenentlüftung zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Lassen Sie anschließend von einem Fachbetrieb prüfen, ob eine Dachentlüftung notwendig ist und ob das Rückstauventil ordnungsgemäß funktioniert.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem mit unzureichender Entlüftung der Abwasserleitungen in einem Reihenhaus Baujahr 1960. Die Tatsache, dass das Abfließen nur bei geöffnetem Traps (Siphon) funktioniert, bestätigt eindeutig, dass ein Unterdruck in der Fallleitung die Ursache ist. Der nachträglich installierte Innenentlüfter aus dem Baumarkt ist offenbar defekt oder wurde durch den geschlossenen Kniestock ohne Revisionsklappe unzugänglich und wirkungslos.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Abwasseranlage ohne funktionierende Entlüftung stellt ein erhebliches hygienisches und sicherheitstechnisches Risiko dar. Es droht nicht nur das Aushebern von Geruchsverschlüssen (Siphons), sondern auch der Austritt von gesundheitsschädlichen Fäulnisgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) in die Wohnräume. Zudem kann der ständige Unterdruck die Dichtungen der Rohrleitungen schädigen und langfristig zu Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass das alte Rückstauventil im Keller eine Rolle spielen könnte, ist nachvollziehbar, aber hier nicht die primäre Ursache. Ein defektes Rückstauventil verhindert in der Regel den Abfluss bei starkem Regen oder verursacht Geräusche, aber nicht das beschriebene "Luftziehen" beim Spülen. Die Kernursache ist die fehlende oder defekte Dachentlüftung, die den Druckausgleich in der Fallleitung gewährleisten muss.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Öffnen der Traps das Problem löst, ist ein eindeutiger Indikator für eine unzureichende Belüftung. Der kurzzeitige Erfolg mit einem kleinen Belüfter bestätigt dies zusätzlich, da solche Geräte oft nicht für die dauerhafte Belastung einer Hauptfallleitung ausgelegt sind und schnell verstopfen oder versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik oder einen zugelassenen Kanalinspektionsdienst beauftragen. Dieser soll die gesamte Abwasserleitung vom Dach bis zum Keller inspizieren (mittels Kamera) und die fachgerechte Nachrüstung einer Dachentlüftung planen. Der Einbau einer Dachentlüftung ist nach DIN 1986-100 zwingend vorgeschrieben und die einzig dauerhafte Lösung. Beauftragen Sie keinen weiteren Laienversuch, sondern lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Fachmann ausführen, um Folgeschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Entlüftungsproblem im Abwassersystem eines Reihenhauses aus dem Jahr 1960, das nach einer Kernsanierung ohne fachgerechte Dachentlüftung betrieben wird. Der nachträglich eingebaute Innenentlüfter ist durch fehlende Revisionsmöglichkeit (geschlossener Kniestock) funktionsuntüchtig geworden, was zu einem Unterdruck im Abflusssystem führt – erkennbar am langsamen Abfluss und der Abhängigkeit von manueller Luftzufuhr über offene Siphons.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft fehlender oder defekter Entlüfter kann zu Siphonaustritt führen – dadurch gelangen gesundheitsgefährdende Kanalgase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in die Wohnräume. Zudem besteht bei Rückstauereignissen erhöhte Überschwemmungsgefahr, wenn das alte Rückstauventil nicht mehr dicht oder funktionsfähig ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Baumarkt-Innenentlüfters ohne fachgerechte Planung, Dimensionierung und Wartungsmöglichkeit verstößt gegen die DIN 1986-100 und birgt langfristig Risiken für Hygiene, Gebäudesubstanz und Nutzersicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein temporärer Belüfter oder das Öffnen von Siphons könne das Problem dauerhaft lösen, ist falsch – dies ist keine Lösung, sondern ein deutlicher Hinweis auf ein systemisches Entlüftungsversagen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär im Kellerkanalrohr oder im Rückstauventil, sondern im fehlenden Druckausgleich im gesamten vertikalen Abwasserstrang – ein Defekt im Entlüftungssystem wirkt sich unmittelbar auf alle Anschlüsse aus, unabhängig von deren Lage.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Abfluss nur bei manueller Luftzufuhr funktioniert, ist ein klassisches, fachlich eindeutiges Indiz für einen Entlüftungsdefekt – diese Diagnose ist korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik, der die gesamte Entlüftungsanlage nach DIN 1986-100 prüft, eine dauerhafte Dachentlüftung nachrüstet und ggf. das Rückstauventil sowie die gesamte Kanalisation auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit begutachtet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Druckausgleich als Kernursache – belegt durch "Abfluss nur bei geöffnetem Siphon".
- Alle drei bestätigen, dass der nachträglich eingebaute Innenentlüfter funktionsuntüchtig ist (Verstopfung, fehlender Zugang, falsche Dimensionierung).
- Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Dachentlüftung nach DIN 1986-100.
- GoogleAI nennt das Rückstauventil als mögliche Ursache und ordnet es gleichgewichtig mit anderen Faktoren ein; DeepSeek und Qwen bewerten es hingegen als sekundär bzw. nicht primär für das beschriebene Symptom verantwortlich.
- GoogleAI erwägt zunächst Reinigung und Prüfung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen fordern unmittelbar den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Kamera-Inspektion – kein "Laienversuch" mehr.
- DeepSeek betont die Gefahr von Fäulnisgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) und Schädigung der Rohrdichtungen durch Dauerunterdruck – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen fügt den rechtlichen Verstoß (DIN 1986-100) durch Baumarkt-Innenentlüfter mit fehlender Wartungsmöglichkeit hinzu – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek so deutlich hervorgehoben.
- GoogleAI erwägt "Reinigung der Innenentlüftung" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen verwerfen dies strikt: Ein geschlossener Kniestock macht Reinigung unmöglich, und ein defekter Innenentlüfter ist keine Alternative zur Dachentlüftung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln ist die strengere, gesundheits- und normkonforme Position von DeepSeek und Qwen maßgeblich – Dachentlüftung ist zwingend, Laienmaßnahmen sind gefährlich und unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache des langsamen Abflusses ✅ Konsens Systemischer Unterdruck durch fehlende oder defekte Entlüftung – eindeutig belegt durch funktionierenden Abfluss bei Siphonöffnung. Rolle der Dachentlüftung ✅ Konsens Zwingend erforderlich nach DIN 1986-100; einzige dauerhafte, normkonforme Lösung für ein Reihenhaus mit vertikaler Fallleitung. Einsatz von Innenentlüftern ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zulässig, aber nur bei fachgerechter Planung, Dimensionierung, Montage mit Revisionsklappe und regelmäßiger Wartung – Baumarkt-Modelle ohne Zugang sind unzulässig. Rückstauventil im Keller ⚠️ Abwägung Nicht primäre Ursache für das beschriebene Symptom, aber potenziell kritisch bei Rückstaufahr – daher dringend zu prüfen, nicht zu ignorieren. Dringlichkeit der Maßnahme ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) DeepSeek und Qwen fordern "sofortigen Fachbetriebseinsatz"; GoogleAI sieht Reinigung als ersten Schritt – die sicherere Einschätzung (sofortige Fachprüfung) dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss umgehend eine Kamera-Inspektion durchführen, eine dauerhafte Dachentlüftung nach DIN 1986-100 nachrüsten und das Rückstauventil sowie sämtliche Siphons auf Funktionsfähigkeit prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung von Methan und Schwefelwasserstoff aus Kanalisation Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Schwindel, bei hoher Konzentration lebensbedrohlich) 🔴 Risiko Siphonaustritt durch Dauerunterdruck Direkter Austritt von Geruch und Keimen in Wohnräume – hygienischer Notstand 🔴 Risiko Undichtigkeit an Rohrverbindungen durch mechanische Belastung Langfristige Wasserschäden, Schimmelbildung und Substanzschäden am Gebäude 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 1986-100) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungen können entfallen, rechtliche Konsequenzen bei Verkauf oder Miete 🔴 Risiko Versagen des alten Rückstauventils bei Starkregen Rückstau und Überschwemmung im Keller – erhebliche Sachschäden und Sanierungskosten ✅ Chance Nachrüstung einer DIN-konformen Dachentlüftung Dauerhafte Funktionsfähigkeit aller WC-Anschlüsse, gesetzeskonformer Zustand, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Fachgerechte Inspektion der gesamten Abwasseranlage Frühzeitige Erkennung versteckter Schäden (Korrosion, Setzungen), präventive Instandsetzung ✅ Chance Aktualisierung des Rückstauventils auf modernes, wartungsfreundliches Modell Erhöhte Sicherheit vor Rückstau, reduzierte Wartungskosten, digitale Überwachungsoptionen ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Kanal-Informationsplattform (z. B. Sensorik für Rückstau, Druckmessung) Frühwarnsystem, Dokumentation für Versicherung/Verkauf, datenbasierte Wartungsplanung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Maßnahmen durch zertifizierten Betrieb Vollständige Nachweisführung für Behörden, Versicherung und zukünftige Eigentümer – Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik – keine Reparaturversuche durch Laien.
- Kamera-Inspektion anfordern: Beauftragen Sie eine vollständige Kamera-Inspektion der Abwasserleitung vom Dach bis zum Kelleranschluss, um Verstopfungen, Schäden und Montagefehler zu identifizieren.
- Dachentlüftung nachrüsten lassen: Vereinbaren Sie die Planung und fachgerechte Installation einer dauerhaften Dachentlüftung nach DIN 1986-100 – inkl. Dichtigkeitsprüfung und Abnahme.
- Rückstauventil prüfen und ggf. ersetzen: Lassen Sie das bestehende Rückstauventil im Keller auf Dichtigkeit, Funktion und Alter begutachten und bei Bedarf durch ein zertifiziertes, wartungsfreundliches Modell ersetzen.
- Alle Siphons und Entlüftungselemente dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Dokumentation aller Einbauteile mit Hersteller, Typ, Datum und Prüfprotokoll – für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer.
- Bestehende Innenentlüfter entfernen: Lassen Sie alle nicht normkonformen, unzugänglichen oder nicht wartbaren Baumarkt-Innenentlüfter durch den Fachbetrieb entfernen – sie sind keine Lösung, sondern eine Risikoquelle.
- Dachentlüftung
- Eine Dachentlüftung ist eine Öffnung im Dach, die mit dem Abwassersystem verbunden ist und für einen Druckausgleich sorgt. Sie verhindert Unterdruck im System und ermöglicht einen ungehinderten Abfluss des Abwassers.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Entlüftungsleitung, Sanitärlüfter - Rückstauventil
- Ein Rückstauventil ist eine Armatur, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Es schützt vor Überschwemmungen und hygienischen Problemen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz - Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist und durch stehendes Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Sanitärinstallation - Kanalrohr
- Ein Kanalrohr ist ein Rohr, das Abwasser vom Gebäude zum öffentlichen Kanalnetz transportiert. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Steinzeug.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Entwässerung - Innenentlüfter
- Ein Innenentlüfter ist ein Bauteil, das innerhalb eines Gebäudes an der Abwasserleitung angebracht wird, um einen Druckausgleich zu ermöglichen, wenn keine Dachentlüftung vorhanden ist. Seine Wirksamkeit ist jedoch begrenzt.
Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Sanitärlüfter, AAV (Automatic Aeration Valve) - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitärgegenständen (WC, Waschbecken, Dusche etc.) zum Kanalrohr leitet.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerung, Sanitärinstallation - Verstopfung
- Eine Verstopfung ist eine Blockade im Abflussrohr, die den Abfluss des Wassers behindert oder verhindert. Sie kann durch Ablagerungen, Fremdkörper oder Wurzeleinwuchs verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Abflussverstopfung, Rohrreinigung, Spirale
- Warum ist eine Dachentlüftung wichtig?
Eine Dachentlüftung sorgt für einen Druckausgleich im Abwassersystem. Dadurch können Abwässer ungehindert abfließen und es entstehen keine unangenehmen Gerüche. Ohne Dachentlüftung kann es zu einem Unterdruck kommen, der das Leerziehen der Siphons (Geruchsverschlüsse) zur Folge hat. - Was ist ein Rückstauventil und wozu dient es?
Ein Rückstauventil verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen im öffentlichen Kanal. Es ist besonders wichtig, wenn tieferliegende Sanitäranlagen (z.B. im Keller) vorhanden sind. - Wie kann ich eine Verstopfung im Abflussrohr feststellen?
Ein langsamer Abfluss des Wassers im WC oder Waschbecken ist ein deutliches Zeichen für eine mögliche Verstopfung. Auch gurgelnde Geräusche beim Abfließen des Wassers können auf eine Verstopfung hindeuten. - Kann ich eine Dachentlüftung nachträglich installieren?
Ja, eine Dachentlüftung kann in der Regel auch nachträglich installiert werden. Dies erfordert jedoch den Eingriff eines Fachbetriebs, der die notwendigen Arbeiten fachgerecht ausführt. - Was kostet die Installation einer Dachentlüftung?
Die Kosten für die Installation einer Dachentlüftung können je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können. - Wie oft sollte ein Rückstauventil gewartet werden?
Ein Rückstauventil sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachbetrieb gewartet werden, um seine Funktionsfähigkeit sicherzustellen. - Was kann ich tun, wenn der Abfluss trotz Spirale verstopft bleibt?
Wenn eine Spirale nicht hilft, kann es sich um eine hartnäckigere Verstopfung handeln, die tiefer im Rohrsystem sitzt. In diesem Fall sollte ein Fachbetrieb mit speziellem Equipment (z.B. Hochdruckreinigung) hinzugezogen werden. - Welche Alternativen gibt es zur Dachentlüftung?
Eine Alternative zur Dachentlüftung kann eine automatische Belüftungsventile direkt am Fallrohr sein. Diese sind jedoch nur bedingt geeignet und sollten von einem Fachmann geprüft werden.
- Dachentlüftung nachträglich installieren
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation einer Dachentlüftung. - Rückstauventil prüfen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Prüfung und Wartung eines Rückstauventils. - Abflussverstopfung selbst beheben
Tipps und Tricks zur Beseitigung von leichten Abflussverstopfungen. - Sanitärinstallationen im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei Sanitärinstallationen in älteren Gebäuden. - Druckausgleich im Abwassersystem
Erklärung der Bedeutung des Druckausgleichs für ein funktionierendes Abwassersystem.
Abwasserrohr prüfen – Freier Querschnitt bis zum Kanal!
Zuerst und vor allem ...
sollten Sie zweifelsfrei sicherstellen, dass das Abwasserohr bis zum Kanal in vollem Querschnitt frei durchgängig ist. Ein Abwasserrohr für Toiletten ist mindestens 90 mm, üblich sind 100 mm und wenn es nur an der Entlüftung läge, würde der Spülvorgang einfach kräftige Rülpsgeräusche erzeugen, aber trotzdem zügig funktionieren.Bei zu engen oder halb verlegten Abwasserrohren dient das noch freie Rohrvolumen unterhalb als Puffervolumen, bis die Suppe durchgelaufen ist. Irgendwann geht dann gar nichts mehr - solange würde ich nicht warten.
Abhilfe: einer der zahlreichen Rohrreinigungsdienstleister. Kostet. Wenn man wartet, verstopft es zur Unzeit, man braucht den Service notfallmäßig und es kostet noch mehr.
Kurztest: Kontrolldeckel des Schachtes zum Kanal öffnen. Einer guckt rein, ein anderer betätigt die Klospülung. Wenn alles in Ordnung ist, muss rasch viel Wasser kommen.
Rückstauklappen sind natürlich die ersten Kandidaten für die Problemsuche.
Dachentlüftung notwendig? – Kanalrohr-Prüfung & Nachbarschafts-Check
Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort. Die ...
Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort. Die Hallo,vielen Dank für Ihre Antwort. Die Rohre sind bis zum Kanalrohr im Keller neu und wir waren mit der Spirale schon bis unten drin. Da ist alles frei. Was soll ich nun tun. Eine Dachentlüftung setzen lassen? Alle Häuser in unserer Reihe haben eine und es gibt keine Probleme (habe mal rumgefragt).
Vielen Dank für einen weiteren Kommentar. -
Sanitär-Experte – Empfehlung zur Ursachenforschung vor Ort
Ich glaube ...
da sollten Sie einen Sanitär-Installateur mit viel Berufserfahrung an den Bau kommen und sich von ihm raten lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC-Abfluss langsam & Innenentlüftung: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Fokus liegt auf der Überprüfung des Abwasserrohrs auf Verstopfungen und der Notwendigkeit einer Dachentlüftung. Ein Sanitär-Installateur mit Erfahrung kann bei der Problemdiagnose helfen. Die Erfahrungen der Nachbarn bezüglich Dachentlüftung können aufschlussreich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserrohr prüfen – Freier Querschnitt bis zum Kanal! sollte zuerst sichergestellt werden, dass das Abwasserrohr bis zum Kanal vollständig frei ist, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Ein verengtes oder verlegtes Abwasserrohr kann die Ursache für den langsamen WC-Abfluss sein.
✅ Zusatzinfo: Die Installation einer Dachentlüftung könnte notwendig sein, insbesondere wenn andere Häuser in der Reihe ähnliche Systeme haben und keine Probleme auftreten, wie im Beitrag Dachentlüftung notwendig? – Kanalrohr-Prüfung & Nachbarschafts-Check erwähnt. Es ist ratsam, die Situation mit den Nachbarn zu besprechen, um weitere Einblicke zu gewinnen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine gründliche Inspektion des Abwasserrohrs, idealerweise durch einen Rohrreinigungsdienstleister, kann Klarheit über mögliche Verstopfungen oder Verengungen bringen. Ein Kurztest mit einer Klospülung und die Überprüfung von Kontrolldeckeln und Schächten können erste Hinweise liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Sanitär-Installateur hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit einer Dachentlüftung oder anderer Maßnahmen zu treffen, wie im Beitrag Sanitär-Experte – Empfehlung zur Ursachenforschung vor Ort vorgeschlagen. Die Expertise eines Fachmanns ist entscheidend für eine nachhaltige Lösung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Innenentlüftung, Dachentlüftung, Rückstauventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Entlüftungsrohr Neubau: Geringere Deckenhöhe, Entschädigung & Rechte?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12092: WC-Abfluss langsam & Innenentlüftung defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachentlüftung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohrentlüftung vergessen: Was tun gegen Gestank im Haus? Kosten, Lösung & Risiken
- … Rohrentlüftung, vergessen, Gestank, Haus, Abfluss, Küche, Siphon, Lösung, Installateur, Rohrleitungen, Kosten, nachträglich …
- … arg im Haus. Vor allem kommt der Gestank aber aus dem Abfluss in der Küche, obwohl das Siphon vollständig mit Wasser gefüllt ist. …
- … Installateur hat mir nun geraten, eine weitere Entlüftung an dem stinkenden Abfluss in der Küche anzubringen, da sich die Rohre offenbar dort entlüften. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärentlüftung: Wozu dient sie? Funktion, Notwendigkeit & Kosten erklärt
- … oder verstopfte Sanitärentlüftung kann indirekt zu Problemen führen, indem sie den Abfluss behindert und so das Risiko von Verstopfungen und Rückstau erhöht. …
- … Dachentlüftung[br]Funktionsweise und Notwendigkeit einer Dachentlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. …
- … Diskussion: Dachentlüftung durch Dachrinne möglich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch berechnen: Realistischer Jahresverbrauch vs. Wärmebedarfsausweis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Innenentlüftung, Dachentlüftung, Rückstauventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Innenentlüftung, Dachentlüftung, Rückstauventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Abfluss langsam & Innenentlüftung defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachentlüftung?
Suche nach: WC-Abfluss langsam & Innenentlüftung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WC Abfluss, Innenentlüftung, Dachentlüftung, Rückstauventil, Abwasser, Verstopfung, Sanitär, Kanalrohr
