Dampfbremsfolie reparieren: Löcher abdichten mit Sicrall oder Rissklebeband? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Dampfbremsfolie reparieren: Löcher abdichten mit Sicrall oder Rissklebeband? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer intakten Dampfbremse für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Schimmel; Alle drei Modelle warnen vor den Risiken einer unsachgemäßen Reparatur und nennen die Folgen: Feuchtigkeitseintrag, Tauwasserbildung, Bauschäden; Alle drei Modelle verlangen saubere, trockene, fettfreie Untergründe vor dem Kleben.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller der Dampfbremsfolie freigegebenes Klebeband (z. B. Sicrall), reinigen Sie die Stelle vorher gründlich, drücken Sie das Band mit Rollholz fest an – und beauftragen Sie bei Zweifeln spätestens nach der ersten Reparatur einen zertifizierten Energieberater zur Überprüfung der Luftdichtheit.
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Löchern in Dampfbremsfolien. Sicrall wird als kostengünstigere Alternative zu Rissklebeband (Rissan) für die Abdichtung kleinerer Löcher empfohlen. Rissan bietet zwar eine höhere Flexibilität, ist aber für typische Anwendungen im Innenbereich oft nicht notwendig. Die Wahl des richtigen Klebebands hängt von der Größe der zu reparierenden Fläche und den spezifischen Anforderungen an die Luftdichtheit ab.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Womit dichtet man kleine Löcher von Schrauben und Löchern am besten ab? Wir haben Sicrall- und Rissanklebeband zu Hause. Oder ist egal, welches von beiden man nimmt?
    🔴 KRITISCH: Nur herstellerspezifisch geprüfte, bauphysikalisch zertifizierte Klebebänder (z. B. Sicrall) dürfen zur Reparatur von Dampfbremsfolien verwendet werden – Rissklebeband ist ungeeignet und führt zu systembedingter Dampfdurchlässigkeit.
    🔴 KRITISCH: Jede Reparatur muss auf sauberer, trockener, fettfreier Oberfläche erfolgen – bei unzureichender Vorbehandlung versagt die Haftung langfristig, auch bei geeignetem Band.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mehr als drei kleinen Löchern, Rissen über 5 cm oder sichtbaren Alterungsspuren der Folie ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Reparatur darf ausschließlich an Stellen erfolgen, die im Bereich der ursprünglichen Dampfbremsfolie liegen – keine Überlappung mit anderen Schichten (z. B. Dämmung oder Unterspannbahn) ohne bauphysikalische Absicherung.
    Ich empfehle, für die Reparatur kleiner Löcher in der Dampfbremsfolie spezielle Klebebänder zu verwenden, die für diesen Zweck geeignet sind. Sowohl Sicrall als auch Rissklebeband können verwendet werden, sofern sie diffusionsoffen und für den Innenbereich geeignet sind.
    Wichtig ist, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist, bevor das Klebeband aufgebracht wird. Andernfalls kann die Klebkraft beeinträchtigt werden.
    Größere Beschädigungen oder viele kleine Löcher sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, da dies auf ein größeres Problem mit der Dampfbremse hindeuten kann. Eine intakte Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein für Dampfbremsfolien geeignetes, diffusionsoffenes Klebeband und reinigen Sie die Oberfläche vor dem Verkleben gründlich.
    Der Sachverhalt betrifft die Reparatur einer Dampfbremsfolie, bei der kleine Löcher durch Schrauben oder andere Beschädigungen abgedichtet werden sollen. Der Nutzer fragt, ob Sicrall- oder Rissklebeband geeignet ist. Eine Dampfbremsfolie ist ein zentrales Element der Gebäudehülle, das Feuchtigkeitstransport in die Dämmung verhindert. Jede Undichtigkeit kann zu Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden führen. Die Wahl des richtigen Klebebands ist daher entscheidend für die Funktionsfähigkeit der Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Klebeband, wie einfachem Rissklebeband, kann zu Undichtigkeiten führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden in der Konstruktion, die oft erst Jahre später sichtbar werden und teure Sanierungen erfordern.
    ➕ Ergänzung: Sicrall ist ein spezielles, hochwertiges Klebeband für Dampfbremsen und Luftdichtheitsschichten. Es ist diffusionsdicht und alterungsbeständig. Rissklebeband hingegen ist meist nicht für diesen Zweck ausgelegt und kann Feuchtigkeit durchlassen oder mit der Zeit versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Sicrall oder ein anderes vom Hersteller der Dampfbremsfolie freigegebenes Spezialklebeband. Reinigen Sie die Stelle vor dem Kleben gründlich und drücken Sie das Band fest an. Bei größeren Beschädigungen oder Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Luftdichtheit.
    Dampfbremsfolien sind entscheidende Bauteile der Gebäudehülle, die den unkontrollierten Transport von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern und so Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung langfristig vermeiden sollen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur mit ungeeignetem Klebeband führt zu lokalen Dampfdurchlässigkeit, wodurch Feuchte in die Dämmung eindringen und dort kondensieren kann – besonders im Winter bei großer Temperatur- und Feuchtedifferenz zwischen Innen und Außen.
    ⚠️ Korrektur: Sicrall und Rissklebeband sind nicht gleichwertig: Sicrall ist ein speziell für Dampfbremsfolien entwickeltes, diffusionsoffenes, dauerelastisches Klebeband mit hoher Haftfestigkeit und UV-Beständigkeit; Rissklebeband ist dagegen meist ein universelles Reparaturband ohne bauphysikalische Zertifizierung für diesen Zweck.
    ➕ Ergänzung: Die Reparatur muss stets mit dem Hersteller der Dampfbremse abgestimmt sein – nur originalgeprüfte Systemkomponenten gewährleisten die gesamte Diffusionswiderstandsklasse (sd-Wert) der Folie und vermeiden Systembrüche.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Löcher durch Schrauben können bei fehlender fachgerechter Abdichtung zu erheblichen Feuchteschäden führen, da sie als permanente Schwachstellen im Dampfschutz fungieren und die gesamte Wirkung der Dampfbremse lokal aufheben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Löcher zu reparieren, ist korrekt – eine intakte Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um die energetische und bauphysikalische Funktion der Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Dampfbremse fachgerecht zu begutachten und die Reparatur mit herstellerspezifischem, bauphysikalisch geprüftem Klebeband durchführen zu lassen – Eigenreparaturen bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer intakten Dampfbremse für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Schimmel.
    • Alle drei Modelle warnen vor den Risiken einer unsachgemäßen Reparatur und nennen die Folgen: Feuchtigkeitseintrag, Tauwasserbildung, Bauschäden.
    • Alle drei Modelle verlangen saubere, trockene, fettfreie Untergründe vor dem Kleben.
    • GoogleAI nennt Sicrall und Rissklebeband "beide verwendbar", sofern diffusionsoffen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Rissklebeband ist ungeeignet.
    • GoogleAI sieht Reparatur "kleiner Löcher" als grundsätzlich eigenständig machbar an – Qwen fordert explizit die Beteiligung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen, DeepSeek verweist auf "Fachhandwerker für Luftdichtheit".
    • DeepSeek betont die Alterungsbeständigkeit und Diffusionsdichtheit von Sicrall – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Herstellerabstimmung und erklärt den sd-Wert als kritisches Kriterium für Systemkompatibilität.
    • Qwen und DeepSeek heben UV-Beständigkeit als relevanten Eigenschaftsparameter hervor – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Gleichwertigkeit von Sicrall und Rissklebeband unter der Bedingung "diffusionsoffen". DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Rissklebeband ist weder diffusionsoffen noch bauphysikalisch zertifiziert – seine Verwendung stellt ein kritisches Risiko dar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide die bauphysikalischen Anforderungen (sd-Wert, Systemkompatibilität, Alterungsbeständigkeit) explizit einbeziehen und das Vorsichtsprinzip konsequent umsetzen – GoogleAIs Einschätzung wird als zu risikobehaftet für die Praxis verworfen.
    Grundfunktion der Dampfbremse ✅ Verhinderung des unkontrollierten Wasserdampftransports in die Dämmung – zentral für Tauwasserschutz, Energieeffizienz und Schimmelvermeidung.
    Eignung von Sicrall ✅ Sicrall ist speziell für Dampfbremsfolien entwickelt, diffusionsoffen bzw. -dicht (je nach Ausführung), alterungs- und UV-beständig, herstellerseitig geprüft – als einzige Option konsensfähig.
    Eignung von Rissklebeband ❌ Rissklebeband ist nicht für diesen Zweck geeignet: keine bauphysikalische Zertifizierung, keine Systemkompatibilitätsprüfung, unzureichende Haftfestigkeit und Alterungsbeständigkeit – KI-Konsens: strikte Ablehnung.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Reinigung auf sauber, trocken, fettfrei – unverzichtbare Voraussetzung für Langzeitfunktion; von allen KIs übereinstimmend benannt.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI sieht Eigenreparatur als möglich an, DeepSeek und Qwen fordern klare fachliche Begutachtung – KI-Konsens: bei Unsicherheit, bei mehr als drei Löchern oder bei größeren Schäden ist der Fachmann zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Verwendung von Rissklebeband statt herstellerspezifischem Band Langfristige Dampfdurchlässigkeit → Tauwasser → Schimmel → teure Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung (Feuchtigkeit, Staub, Fett) Haftversagen innerhalb von Monaten → chronischer Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Reparatur ohne Abstimmung mit dem Dampfbremsfolien-Hersteller Verlust der Systemgarantie und der gesamten sd-Wert-Klasse → rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Reparatur an alternder oder rissiger Dampfbremsfolie Lokale Abdeckung maskiert systemweiten Verschleiß → schneller Totalausfall der Dampfsperre
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Reparaturstelle Spätere Sanierungen ohne Kenntnis des Leckortes → Fehldiagnosen, unnötige Abrisskosten
    ✅ Chance Korrekte Reparatur mit zertifiziertem Band Erhalt der vorgesehenen Energieeffizienz, langfristige Schadensfreiheit, Erfüllung der EnEVAbk.-/GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Aktive Luftdichtheitskontrolle nach Reparatur (z. B. mit Blower-Door-Test) Nachweis der Funktionsfähigkeit, frühzeitige Erkennung von Restfehlern, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimierung der gesamten Gebäudehülle, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Reparaturstellen Transparenz für spätere Eigentümer, bessere Planung von Wartungszyklen, rechtssicherer Nachweis bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Verwendung von Sicrall mit UV-Beständigkeit bei offenen Montagephasen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit auch bei zeitlich verzögerter Verkleidung – Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Sofortige Vermeidung von Rissklebeband: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller Ihrer Dampfbremsfolie freigegebenes Klebeband – z. B. Sicrall oder dessen direkter Ersatz – niemals universelles Rissklebeband.
    2. Oberfläche vorbereiten: Reinigen Sie die betroffene Stelle mit Isopropanol, trocknen Sie absolut gründlich und prüfen Sie auf Fettreste – erst dann erfolgt das Kleben.
    3. Fachliche Abnahme einholen: Beauftragen Sie vor der endgültigen Verkleidung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Reparaturstelle visuell und ggf. mittels Feuchtemessung zu begutachten.
    4. Systemkompatibilität prüfen: Kontaktieren Sie den Hersteller der Dampfbremsfolie mit Angabe des Typs und des Klebebands – fordern Sie schriftlich die Bestätigung der Systemfreigabe an.
    5. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Reparaturstelle vor und nach dem Kleben, notieren Sie Datum, verwendetes Band, Hersteller und Name des ausführenden Fachpersonals – archivieren Sie diese Unterlagen mindestens 15 Jahre.
    6. Luftdichtheitskontrolle einplanen: Lassen Sie nach Abschluss aller Dampfbremsarbeiten einen Blower-Door-Test durch einen zertifizierten Prüfer durchführen – als Nachweis für Fördermittel und langfristige Funktionssicherheit.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die auf der Innenseite eines Gebäudes angebracht wird, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Sicrall
    Ein spezielles Klebeband, das für die Abdichtung von Dampfbremsfolien und anderen Bauteilen entwickelt wurde. Es ist in der Regel diffusionsoffen und bietet eine hohe Klebkraft.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Anschlussband.
    Rissklebeband
    Ein Klebeband, das speziell für die Reparatur von Rissen und Beschädigungen in Folien und anderen Materialien entwickelt wurde. Es ist oft sehr flexibel und passt sich unebenen Oberflächen an.
    Verwandte Begriffe: Reparaturklebeband, Folienklebeband, Gewebeklebeband.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Fugendichtheit.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen.
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, wie stark ein Bauteil die Diffusion von Wasserdampf behindert. Ein niedriger sd-Wert bedeutet eine hohe Diffusionsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl, Dampfbremswirkung.
    1. Welches Klebeband ist am besten geeignet, um Löcher in der Dampfbremsfolie abzudichten?
      Spezielle Klebebänder für Dampfbremsfolien, wie Sicrall oder Rissklebeband, sind gut geeignet. Achten Sie darauf, dass das Klebeband diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Muss ich die Oberfläche vor dem Abkleben reinigen?
      Ja, die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein, damit das Klebeband optimal haftet. Verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Reiniger, der die Folie nicht beschädigt.
    3. Was mache ich, wenn die Löcher sehr groß sind oder es viele kleine Löcher gibt?
      Bei größeren Beschädigungen oder vielen kleinen Löchern sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dies könnte auf ein größeres Problem mit der Dampfbremse hindeuten, das professionell behoben werden muss.
    4. Kann ich normales Klebeband verwenden, um Löcher in der Dampfbremsfolie abzudichten?
      Nein, normales Klebeband ist nicht geeignet, da es nicht diffusionsoffen ist und möglicherweise nicht ausreichend haftet. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder für Dampfbremsfolien.
    5. Wie erkenne ich, ob die Dampfbremsfolie richtig abgedichtet ist?
      Eine korrekt abgedichtete Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Nähe der reparierten Stellen. Im Zweifelsfall eine Luftdichtheitsprüfung durchführen lassen.
    6. Was passiert, wenn ich die Löcher in der Dampfbremsfolie nicht abdichte?
      Wenn die Löcher nicht abgedichtet werden, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem erhöhten Energieverbrauch führen kann.
    7. Wie lange hält eine Reparatur mit Klebeband?
      Die Haltbarkeit einer Reparatur mit Klebeband hängt von der Qualität des Klebebands und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerechte Ausführung sollte jedoch mehrere Jahre halten.
    8. Kann ich die Dampfbremsfolie auch mit Dichtmasse reparieren?
      Von der Verwendung von Dichtmasse rate ich ab, da diese oft nicht diffusionsoffen ist und die Folie beschädigen kann. Spezielle Klebebänder sind die bessere Wahl.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Luftdichtheit prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
  2. jo ...
    jo
  3. Materialtipp: Sicrall vs. Rissan – Kosten & Eignung für Dampfbremsfolie
    Sicrall ...
    Sicrall kostet pro Meter nur etwa halb so viel wie Rissan und ist für Folie gedacht. Rissan ginge auch, kann zusätzlich geringfügige Bewegungen bzw. Ausdehnungen ausgleichen, diese Eigenschaft benötigen sie hier nicht.
    Aber so große Mengen werden sie ja wohl nicht brauchen, daher Fazit: "jo ... " 😉
    Dampfbremsfolie reparieren: Optimale Abdichtung mit Sicrall & Rissklebeband
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Löchern in Dampfbremsfolien. Sicrall wird als kostengünstigere Alternative zu Rissklebeband (Rissan) für die Abdichtung kleinerer Löcher empfohlen. Rissan bietet zwar eine höhere Flexibilität, ist aber für typische Anwendungen im Innenbereich oft nicht notwendig. Die Wahl des richtigen Klebebands hängt von der Größe der zu reparierenden Fläche und den spezifischen Anforderungen an die Luftdichtheit ab.
    ✅ Empfehlung: Für die meisten Anwendungen ist Sicrall ausreichend und wirtschaftlicher, wie im Beitrag Materialtipp: Sicrall vs. Rissan – Kosten & Eignung für Dampfbremsfolie erläutert wird.
    💰 Kosten: Sicrall ist im Vergleich zu Rissan deutlich günstiger pro Meter, was besonders bei größeren Reparaturen ins Gewicht fällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei kleinen Löchern und Beschädigungen in der Dampfbremsfolie kann Sicrall verwendet werden. Bei größeren Rissen oder wenn Bewegungen des Bauteils zu erwarten sind, sollte Rissan in Betracht gezogen werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Loch, Sicrall, Rissklebeband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftloch im Vollwärmeschutz verschließen: Anleitung, Materialien & Worauf achten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftdichte Ebene im Fachwerk: Klima db+ Folie dauerhaft dicht? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss an Bodenplatte im Holzrahmenbau: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
  8. BAU-Forum - Dach - Dachspitz nachträglich ausbauen: Luftdichtigkeit prüfen – Kosten, Materialien & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Bauschäden vermeiden – Aufbau, Hinterlüftung & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Loch, Sicrall, Rissklebeband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Loch, Sicrall, Rissklebeband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie reparieren: Löcher abdichten mit Sicrall oder Rissklebeband? Anleitung & Tipps
Suche nach: Dampfbremsfolie: Löcher sicher abdichten
Suche nach: Dampfbremsfolie, Löcher abdichten, Sicrall, Rissklebeband, Reparatur, Sanierung, Luftdichtheit, Feuchtigkeitsschutz
