Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Flachdach-Schornsteinanschlusses mit Bitumenbahnen, Kappleiste und Zinkblech. Dabei wird die Materialverträglichkeit und die Vermeidung von Bitumenkorrosion besonders hervorgehoben. Die Verwendung von gleichen Materialien für Anschlüsse und Dachabdichtung wird als wichtig erachtet, um langfristige Schäden zu vermeiden. Verschiedene Ausführungsvarianten werden diskutiert, wobei der Fokus auf einer dauerhaften und fachgerechten Lösung liegt.
Ich habe eine Frage zu dem Wandanschluss eines Bitumendachs auf Holzschalung an einen Schornstein. Der Schornsteinkopf ca. 43x43 cm ist gut erhalten, hat keine Verrohrung und ist mit Klinker gemauert. An den Schornstein ist ein Kohleofen angeschlossen. Der Schornsteinkopf wird entsprechend warm / heiß.
Ein Dachdeckermeister sagte mir, die Bitumenbahnen werden hochgeklebt und mit einer Kappleiste befestigt. Ein weiterer Dachdeckermeister will den Wandanschluss mit einem Zinkwinkel und einer Kappleiste herstellen, und anschließend die Bitumenbahnen auf das Zinkblech aufkleben, jedoch nicht weiter hochführen.
Sind beide Ausführungsvarianten fachgerecht? Reicht das hochführen der Bitumenbahnen?
Frank
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Schornsteinanschlusses kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Bei einem Kohleofenanschluss ist die Brandschutzsicherheit besonders wichtig. Der Schornstein muss den entsprechenden Normen entsprechen.
Ich beurteile die Abdichtung eines Flachdach-Schornsteinanschlusses mit Bitumenbahnen als kritisch, da hier verschiedene Ausführungsvarianten möglich sind, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile haben.
Mögliche Ausführungsvarianten:
- Kappleiste: Eine Kappleiste aus Metall (z.B. Zinkblech) wird an den Schornstein montiert und die Bitumenbahn wird daran hochgeführt und befestigt.
- Wandanschlusswinkel: Ein Zinkwinkel wird als Übergang zwischen Dachfläche und Schornsteinwand montiert, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
- Direkte Verklebung: Die Bitumenbahn wird direkt an den Schornstein geklebt. Dies ist jedoch nur bei geeigneten Schornsteinoberflächen und mit speziellen Klebern möglich.
Wichtige Kriterien für die Ausführung:
- Materialverträglichkeit: Bitumen und Zink müssen kompatibel sein, um Korrosion zu vermeiden.
- Dichtigkeit: Der Anschluss muss dauerhaft wasserdicht sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
- Fachgerechte Ausführung: Die Arbeiten sollten von einem Dachdeckermeister durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Ausführung verschiedene Angebote von Dachdeckermeistern einzuholen und die Ausführungsvarianten sowie die verwendeten Materialien genau zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei unterschiedliche Ausführungsvarianten für den Wandanschluss eines Bitumendachs an einen beheizten Schornstein. Beide Varianten verwenden eine Kappleiste, unterscheiden sich jedoch grundlegend in der Abdichtungstechnik: Variante 1 sieht ein Hochführen und Verkleben der Bitumenbahn vor, während Variante 2 einen Zinkwinkel als Unterlage nutzt, auf den die Bitumenbahn aufgeklebt wird, ohne sie weiter hochzuführen.
🔴 Gefahr: Die zweite Variante (Bitumenbahn auf Zinkblech ohne Hochführen) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bitumen ist ein brennbarer Werkstoff, der bei direkter Hitzeeinwirkung durch den heißen Schornsteinkopf (Kohleofen) schmelzen, entzünden oder giftige Dämpfe freisetzen kann. Ein fehlender Abstand zwischen Bitumen und Schornstein ist brandgefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bitumenbahn nicht weiter hochgeführt werden müsse, ist fachlich falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Flachdachrichtlinie) muss bei brennbaren Abdichtungen ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Schornstein eingehalten werden. Ein Zinkwinkel allein schafft keine thermische Trennung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung einer nichtbrennbaren, hitzebeständigen Abdichtung im Anschlussbereich. Geeignet sind z.B. vorgefertigte Manschetten aus Edelstahl oder Mineralfaser-Dichtbänder, die für Schornsteintemperaturen bis 600°C zugelassen sind. Die Bitumenbahn muss zwingend mit einem Abstand von mindestens 5-10 cm zum Schornstein enden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie den Anschluss ausschließlich mit nichtbrennbaren Materialien (Edelstahl, Mineralfaser) ausführen. Die vorgeschlagenen Bitumen-Varianten sind ohne thermische Trennung nicht zulässig und gefährden die Gebäudesicherheit.
Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss einer Bitumenabdichtung an einen beheizten Schornstein auf einem Flachdach – eine hochkritische Detailstelle mit erheblichen Risiken für Feuchteschäden, Brandgefahr und Abdichtungsversagen.
🔴 Gefahr: Beide beschriebenen Varianten weisen gravierende Mängel auf: Das bloße Hochkleben der Bitumenbahn ohne thermische Trennung ist bei einem beheizten Schornstein (Kohleofen!) nicht zulässig – Bitumen weicht bei Dauerhitze aus, verliert Haftung und kann sich entzünden. Auch das Aufkleben auf Zinkblech ohne thermische Entkopplung und ohne ausreichende Hochführung ist nicht regelkonform.
⚠️ Korrektur: Die DINAbk. 18531-5 (2022) verlangt bei beheizten Durchdringungen explizit eine thermisch entkoppelte, feuerwiderstandsfähige Anschlussausbildung – weder reine Bitumenbahnen noch Zink allein erfüllen diese Anforderung. Eine Kappleiste allein ist kein Ersatz für eine dauerhafte, feuerhemmende und witterungsbeständige Anschlusslösung.
➕ Ergänzung: Fachgerecht ist nur eine Kombination aus feuerhemmendem Anschlussprofil (z. B. Edelstahl mit integrierter Dichtung), thermischer Trennschicht (z. B. Mineralwolle oder keramische Distanzhalter), mindestens 25 cm hochgeführter, feuerbeständiger Abdichtung (z. B. spezielle Hochtemperatur-Bitumen- oder EPDM-Systeme) und einer abschließenden, korrosionsgeschützten Abdeckung.
🔴 Gefahr: Bei Nichtbeachtung besteht akute Gefahr der thermischen Überlastung der Bitumenbahn, was zu Delamination, Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag und im Extremfall zu Brandübertragung führen kann – insbesondere bei Kohleofenbetrieb mit hohen Oberflächentemperaturen am Schornstein.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer dauerhaften, witterungs- und temperaturbeständigen Lösung ist korrekt – jedoch sind die genannten Varianten nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) oder einen geprüften Flachdachfachplaner, um eine regelkonforme, brandschutztechnisch geprüfte Anschlusslösung zu entwickeln und zu begutachten – insbesondere unter Berücksichtigung der Schornstein-Temperaturmessung und der geltenden Feuerwiderstandsklasse F90.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Dächern und anderen Bauwerken eingesetzt wird, um diese vor Wasser zu schützen. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) und einer Bitumenschicht.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Kappleiste
- Eine Kappleiste ist ein Bauelement aus Metall (z.B. Zinkblech oder Aluminium), das zur Abdichtung von Anschlüssen an aufgehenden Bauteilen wie Schornsteinen verwendet wird. Sie wird an dem Bauteil befestigt und die Abdichtungsbahn wird daran hochgeführt und befestigt.
Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Blechabdeckung, Profilblech. - Wandanschlusswinkel
- Ein Wandanschlusswinkel ist ein Winkelprofil aus Metall, das als Übergang zwischen einer Dachfläche und einer Wand dient. Er wird zur Abdichtung des Anschlussbereichs verwendet, indem er eine wasserdichte Verbindung zwischen Dach und Wand herstellt.
Verwandte Begriffe: Kehlblech, Ortgangblech, Traufblech. - Zinkblech
- Zinkblech ist ein Baustoff aus Zink, der häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und zur Herstellung von Dachrinnen und Fallrohren verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Titanzink, Rheinzink, Blechdach. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten (z.B. Öfen, Heizkessel) ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin. - Dachabdichtung
- Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die ein Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Dachhaut. - Holzschalung
- Eine Holzschalung ist eine flächige Unterkonstruktion aus Holzbrettern oder -platten, die als Träger für die Dachabdichtung dient. Sie wird auf den Dachsparren befestigt und bildet eine ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Unterspannbahn.
- Welche Materialien eignen sich für einen Flachdach-Schornsteinanschluss?
Für einen Flachdach-Schornsteinanschluss eignen sich Bitumenbahnen in Kombination mit Metallen wie Zinkblech oder Aluminium. Wichtig ist die Materialverträglichkeit, um Korrosion zu vermeiden. - Wie wird ein Schornsteinanschluss an ein Bitumendach abgedichtet?
Ein Schornsteinanschluss an ein Bitumendach wird in der Regel mit einer Kappleiste oder einem Wandanschlusswinkel abgedichtet. Die Bitumenbahn wird an diesen Elementen hochgeführt und befestigt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. - Was ist bei der Ausführung eines Schornsteinanschlusses zu beachten?
Bei der Ausführung eines Schornsteinanschlusses ist auf eine fachgerechte Ausführung, die Materialverträglichkeit und die Dichtigkeit zu achten. Die Arbeiten sollten von einem Dachdeckermeister durchgeführt werden. - Welche Normen sind bei einem Schornsteinanschluss zu beachten?
Bei einem Schornsteinanschluss sind die einschlägigen DIN-Normen für Dachabdichtungen und Schornsteinbau zu beachten. Zudem sind die Brandschutzbestimmungen relevant, insbesondere bei einem Kohleofenanschluss. - Kann ich einen Schornsteinanschluss selbst abdichten?
Ich rate davon ab, einen Schornsteinanschluss selbst abzudichten, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt und Schäden führen. - Wie oft sollte ein Schornsteinanschluss überprüft werden?
Ein Schornsteinanschluss sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Dichtigkeit überprüft werden. Insbesondere nach starken Witterungseinflüssen ist eine Kontrolle ratsam. - Was kostet die Abdichtung eines Flachdach-Schornsteinanschlusses?
Die Kosten für die Abdichtung eines Flachdach-Schornsteinanschlusses variieren je nach Ausführungsvariante, Material und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckermeistern einzuholen. - Welche Rolle spielt die Holzschalung beim Schornsteinanschluss?
Die Holzschalung unter dem Bitumendach muss tragfähig und in gutem Zustand sein, um eine sichere Befestigung des Schornsteinanschlusses zu gewährleisten. Beschädigte Stellen sollten vor der Abdichtung repariert werden.
- Flachdach abdichten mit Bitumen
Informationen zu Materialien und Techniken für die Bitumen-Flachdachabdichtung. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Alles zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Dachrinnenmontage: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Dachrinnen. - Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden am Dach frühzeitig erkennt und behebt. - Dachinspektion: Was ist zu beachten?
Checkliste für die regelmäßige Dachinspektion.
ist beides
fachlich möglich.
MfG -
Bitumenkorrosion vermeiden: Materialgleichheit am Schornstein!
AR hat recht ...
AR hat recht beides möglich, aber der Blechanschluss ist nicht ratsam, weil Bitumenkorrosion auftreten kann. Anschlüsse sollten immer aus dem gleichen Material hergestellt werden wie die Dachdichtungsbahnen.
Flachdachrichtlinien:
"An- und Abschlüsse (Anschlüsse, Abschlüsse) sollen aus den gleichen Werkstoffen wie die Dachabdichtung hergestellt werden. Werden unterschiedliche Werkstoffe verwendet, so müssen diese für den jeweiligen Zweck geeignet und untereinander dauerhaft verträglich sein. " -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Optimale Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Flachdach-Schornsteinanschlusses mit Bitumenbahnen, Kappleiste und Zinkblech. Dabei wird die Materialverträglichkeit und die Vermeidung von Bitumenkorrosion besonders hervorgehoben. Die Verwendung von gleichen Materialien für Anschlüsse und Dachabdichtung wird als wichtig erachtet, um langfristige Schäden zu vermeiden. Verschiedene Ausführungsvarianten werden diskutiert, wobei der Fokus auf einer dauerhaften und fachgerechten Lösung liegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenkorrosion vermeiden: Materialgleichheit am Schornstein! ist ein Blechanschluss nicht ratsam, da Bitumenkorrosion auftreten kann. Anschlüsse sollten immer aus dem gleichen Material wie die Dachdichtungsbahnen hergestellt werden, um Kompatibilität zu gewährleisten und Schäden vorzubeugen.
✅ Zusatzinfo: Die Flachdachrichtlinien empfehlen, An- und Abschlüsse aus den gleichen Werkstoffen wie die Dachabdichtung herzustellen. Dies dient der Vermeidung von Materialunverträglichkeiten und der Sicherstellung einer dauerhaften Abdichtung des Schornsteinanschlusses.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung eines Flachdach Schornsteinanschlusses mit Bitumenbahn, Kappleiste und Zinkblech sollte auf die Materialverträglichkeit geachtet werden. Es wird empfohlen, Anschlüsse aus dem gleichen Material wie die Dachabdichtung herzustellen, um Bitumenkorrosion zu vermeiden. Die Flachdachrichtlinien bieten hierzu weitere Informationen und Empfehlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Schornsteinanschluss, Bitumenbahn, Kappleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Dach - 13882: Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
- BAU-Forum - Dach - Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
- … eine gravierende Verletzung der geltenden Abdichtungsregeln dar, insbesondere der DINAbk. 18531 (Flachdach) und DIN 18516-1 (Anschlüsse an Durchdringungen), da hier ein wasserdichter, dauerhafter …
- … Materialien und eine sorgfältige Ausführung wichtig.[br]Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Kaminkopf, Schornsteinanschluss …
- … um das Eindringen von Wasser zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach …
- BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenanschluss im Altbau: Schornstein sanieren, Kosten, Vorschriften & Montage?
- … [br]50 Jahre altes Flachdachhaus, wo vor ca. 20 Jahren noch ein Dachgeschoss aufgesetzt wurde …
- … Sie einen Kaminofen in Ihrem Altbau installieren möchten und Fragen zum Schornsteinanschluss haben. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Außenkamin: Da Sie ein Flachdachhaus haben, ist ein Außenkamin eine mögliche Option. Dabei ist die …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin innen & außen: Erfahrungen, Kosten, Genehmigung & Schornstein-Anforderungen?
- … kann mit Holz, Kohle oder Pellets betrieben werden und erfordert einen Schornsteinanschluss.[br]Verwandte Begriffe: Heizkamin, Schwedenofen, Warmluftofen …
- … die Möglichkeit den Schornstein an der Außenwand hochzuführen (2 Geschosser mit Flachdach). Meine Überlegung war, den Kamin von innen und außen zu …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr-Verlängerung am Kamin: Notwendigkeit, Montage & Abnahme im Flachdachhaus?
- … ist ein weiteres Rauchrohr nötig? Sicherheitsaspekte & Abnahme-Hinweise für Kaminöfen im Flachdachhaus. Jetzt informieren! …
- … Rauchrohr, Kaminofen, Kaminanschluss, Schornstein, Abnahme, Flachdachhaus, Verlängerung, …
- … Rauchrohr-Verlängerung am Kamin: Notwendigkeit, Montage & Abnahme im Flachdachhaus? …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine PV-Anlage auf einem extensiv begrünten Flachdach zu installieren. Der Nutzer fragt, ob die Module direkt auf die …
- … [br]Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer „optimalen Ausnutzung“ des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Schornsteinanschluss, Bitumenbahn, Kappleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Schornsteinanschluss, Bitumenbahn, Kappleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
Suche nach: Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumen sicher abdichten
Suche nach: Flachdach, Schornsteinanschluss, Bitumenbahn, Kappleiste, Wandanschluss, Zinkblech, Abdichtung, Dachabdichtung
