Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
Ich habe ein 5 ° Pultdach mit Aluminium-Blecheindeckung. 2 Kamine schauen aus dem Dach. Nun wurde von Baumeister an den Kaminen eine Dämmung mit Glaswolle (5 cm) angebracht und anschließend geputzt. Erst danach hat der Spengler die Dacheindeckung gemacht. Beim Anschluss des Dachs an den Kamin wurden Putzleisten verwendet. Ich war der Meinung, dass diese unter den Putz geführt werden müssen. Stattdessen hat sie der Spengler lediglich angeschraubt (auf den fertigen Putz) und oben mit Silikon abgedichtet. Ich befürchte nun, dass das Silikon brüchig wird (20 Jahre?) und dann das Dach an dieser Stelle undicht wird. Hat hier jemand Erfahrung bzw. wie werden Putzleisten normalerweise ausgeführt?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der oberflächlich montierten Putzleiste – sie ist weder regelkonform noch dauerhaft dicht und führt bei 5° Pultdach zu gravierendem Wasserstau und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Silikon ist als alleinige Abdichtung am Kaminanschluss unzulässig – es versprödet, reißt und verliert nach kurzer Zeit die Haftung; keine Ersatzlösung für fachgerechte mechanische Verankerung und Dichtungsbahnen.
    ⚠️ WICHTIG: Glaswolle im Kaminanschlussbereich ist ungeeignet – sie saugt Feuchtigkeit auf, verliert Dämmwirkung und begünstigt Schimmelbildung; stattdessen diffusionsoffene, feuchteresistente Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit hydrophober Imprägnierung) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Reihenfolge der Gewerke war fehlerhaft: Dachabdichtung und Kaminanschlussprofil müssen vor dem Putz erfolgen – nachträgliche Montage auf Putz ist technisch nicht nachvollziehbar und nicht gewährleistbar.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme. Die Kombination aus Glaswolle, Putz und einem Kamin birgt Risiken hinsichtlich Feuchtigkeit und Dämmung.
    🔴 Gefahr: Glaswolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung führen kann. Zudem ist Putz nicht flexibel genug, um Bewegungen des Kamins durch Temperaturschwankungen auszugleichen, was zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann.
    Ich würde Putzleisten in diesem Bereich kritisch sehen, da sie die genannten Probleme verstärken können. Stattdessen empfehle ich flexible Abdichtungsmaterialien, die speziell für Kaminanschlüsse geeignet sind. Ein Spengler sollte hier eine fachgerechte Lösung mit Blechanschlüssen und Dichtungsbahnen realisieren.
    🔴 Gefahr: Silikon ist als alleinige Abdichtungslösung ungeeignet, da es mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren kann. Es sollte höchstens als Ergänzung zu einer fachgerechten Abdichtung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminanschluss von einem erfahrenen Spengler und einem Energieberater begutachten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kaminanschluss-Situation an einem 5° Pultdach mit Aluminium-Blecheindeckung. Die Dämmung der Kamine mit 5 cm Glaswolle und anschließendem Putz wurde vor der Dacheindeckung durchgeführt. Der Spengler hat Putzleisten nachträglich auf den fertigen Putz geschraubt und die Fuge lediglich mit Silikon abgedichtet. Diese Ausführung weicht von der fachgerechten Methode ab, bei der Putzleisten unter den Putz geführt werden, um eine dauerhafte mechanische Verankerung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung mit Silikon stellt ein erhebliches Risiko dar. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das unter UV-Einstrahlung und Witterungseinflüssen versprödet und seine Haftung verliert. Bei einem flachen Pultdach mit 5° Neigung ist der Wasserabfluss zudem sehr langsam, was die Belastung der Anschlussfuge erhöht. Ein Versagen der Silikonfuge führt unweigerlich zu Feuchteeintritt in die Dachkonstruktion und die Dämmung, mit der Folge von Bauschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Baumeisters oder Spenglers, dass diese Ausführung dauerhaft dicht ist, ist fachlich falsch. Putzleisten dienen als mechanischer Putzabschluss und sind nicht primär als Dichtungselement konzipiert. Die korrekte Ausführung erfordert eine durchgehende, hinterlüftete oder druckfeste Anschlusskonstruktion, bei der die Putzleiste entweder unter dem Putz liegt oder durch ein spezielles Dichtband (z.B. Kompriband) ergänzt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Pultdach mit 5° Neigung ist die Verwendung eines Kaminanschlusskragens aus Aluminium oder Edelstahl die fachgerechte Lösung. Dieser Kragen wird unter die Dacheindeckung geführt und schließt dampfdicht an den Kamin an. Alternativ sind Systeme mit vorgefertigten Dichtmanschetten (z.B. EPDM) für runde Kamine erhältlich. Die reine Silikonabdichtung ist keine dauerhafte Lösung für diesen Anwendungsfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Spengler mit der Überprüfung und Nachbesserung der Kaminanschlüsse. Lassen Sie die vorhandenen Putzleisten entfernen und einen fachgerechten Anschluss mit einem Kaminanschlusskragen oder einer Dichtmanschette herstellen. Bestehen Sie auf eine schriftliche Gewährleistung für die Abdichtungsarbeiten. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand für eventuelle spätere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Baumeister und Spengler.
    Die beschriebene Ausführung der Putzleiste am Kaminanschluss stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Abdichtungsregeln dar, insbesondere der DINAbk. 18531 (Flachdach) und DIN 18516-1 (Anschlüsse an Durchdringungen), da hier ein wasserdichter, dauerhafter und bewegungsausgleichender Anschluss an ein Pultdach mit nur 5° Neigung gefordert ist.
    🔴 Gefahr: Die oberflächliche Befestigung der Putzleiste auf dem fertigen Putz ohne Unterfütterung, ohne Einzug in die Putzschicht und ohne mechanische Verankerung im Mauerwerk führt zu einer kritischen Schwachstelle: Das Silikon ist kein dauerhaftes Abdichtungsmittel für Dachanschlüsse – es altert, verhärtet, reißt und verliert bei UV-Belastung und Temperaturwechsel innerhalb weniger Jahre seine Elastizität und Haftung.
    🔴 Gefahr: Bei einem Pultdach mit nur 5° Neigung ist die Abflussgeschwindigkeit extrem gering; bereits geringfügige Undichtigkeiten führen zu langanhaltendem Wasserstau hinter der Leiste, was zu Putzabplatzungen, Frostschäden, Feuchteschäden im Mauerwerk und potenziell zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Putzleisten dürfen niemals auf dem Putz befestigt werden – sie müssen stets im Mauerwerk verankert und mit dem Putz so verarbeitet werden, dass sie mindestens 2–3 cm in die Putzschicht eingebettet sind ("Unterfütterung"), um eine wasserdichte, kapillarbrechende und mechanisch stabile Verbindung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für Aluminium-Blecheindeckungen sind spezielle Kaminanschlussprofile (z. B. aus Edelstahl oder kunststoffbeschichtetem Aluminium) mit integrierter Dichtungsbahn oder Anschlussleiste vorgesehen, die mit der Dachbahn verschweißt oder verschraubt und mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z. B. Polyurethan- oder Polysulfidmasse) abgedichtet werden – Silikon ist hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Reihenfolge der Gewerke war fehlerhaft: Die Dachabdichtung (inkl. Anschlussprofile) muss vor der Putzarbeit erfolgen, um eine sichere Überdeckung und Verankerung zu ermöglichen – die nachträgliche Montage auf Putz ist technisch nicht regelkonform und nicht dauerhaft sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachabdichtung (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur detaillierten Bestandsaufnahme und fachgerechten Sanierungsplanung – eine Nachbesserung ohne vollständige Entfernung der Putzleiste, Aufbereitung des Anschlussbereichs und Einbau einer regelkonformen, mechanisch verankerten Anschlusslösung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die oberflächliche Befestigung der Putzleiste auf fertigem Putz als gravierend fehlerhaft und nicht dauerhaft dicht.
    • Alle drei lehnen Silikon als alleinige Abdichtung strikt ab und betonen dessen Alterung unter UV-, Temperatur- und Witterungseinfluss.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, mechanisch verankerte Lösung (z. B. Kaminanschlusskragen, Dichtmanschette, Profil unter Dacheindeckung) statt nachträglicher Putzleiste.
    • GoogleAI betont die Gefahr der Glaswolle durch Feuchteeintrag, aber nicht ausdrücklich die Reihenfolge der Gewerke; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor – Qwen mit Bezug auf DIN-Normen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18531, DIN 18516-1) und fordert einen Sachverständigen nach ZVSHK/VFF; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Spengler/Dachdeckermeister, aber nicht explizit auf zertifizierte Feuchtesachverständige.
    • DeepSeek ergänzt zur Dachneigung: Bei 5° ist der Wasserabfluss extrem langsam – dies verstärkt die Schadensrisiken und wird von GoogleAI nicht ausdrücklich quantifiziert.
    • Qwen ergänzt zur Putzleistenverankerung: Mindestens 2–3 cm Einbettung in die Putzschicht ist erforderlich – GoogleAI erwähnt das nicht, DeepSeek spricht nur von "unter dem Putz".
    • Qwen ergänzt zur Dämmung: Spezifische Anforderung an diffusionsoffene, hydrophobe Mineralwolle – GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf die Kritik an Glaswolle, ohne konkrete Alternative zu benennen.
    • GoogleAI erwähnt "flexible Abdichtungsmaterialien" als Alternative, ohne zu benennen, dass diese bei Pultdächern zwingend mechanisch verankert sein müssen – DeepSeek und Qwen klären hier eindeutig: Nur Kragen- oder Manschettenlösungen unter der Dacheindeckung erfüllen die Anforderungen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der strengeren, normenbasierten Einschätzung von Qwen – sie enthält die umfassendste fachliche Grundlage (DIN-Bezug), präziseste Verankerungsanforderungen und klarste Gewerkereihenfolge. DeepSeek ergänzt die praktische Relevanz der 5°-Neigung, GoogleAI liefert die erste Risikobewertung, bleibt aber im Detail hinter den beiden anderen zurück.
    Putzleistenmontage auf fertigem Putz ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen überein: Technisch unzulässig, nicht regelkonform, nicht dauerhaft – Qwen präzisiert: "muss mindestens 2–3 cm in Putz eingebettet sein", DeepSeek und GoogleAI bestätigen "unter Putz", aber ohne Maßangabe.
    Silikon als alleinige Abdichtung ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen Silikon strikt ab – Alterung, Versprödung, Verlust der Haftung; nur als ergänzende Maßnahme zulässig, nie primär.
    Glaswolle im Kaminanschlussbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek warnen vor Feuchteeintrag; Qwen ergänzt durch konkrete Alternative (hydrophobe Mineralwolle). Konsens: Glaswolle ist ungeeignet – aber Qwen liefert die einzige praxisnahe Alternative.
    Gewerkereihenfolge (Dach vor Putz) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als Fehler; GoogleAI erwähnt nicht direkt, aber impliziert es durch Forderung nach "fachgerechter Abdichtung vor Putz". Vollständiger Konsens durch zwei explizite Bestätigungen.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Spengler + Energieberater; DeepSeek nennt Dachdeckermeister oder Spengler; Qwen fordert zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VFF). Konsens: Fachmann ist zwingend notwendig – höchste Sicherheitsstufe (Qwen) wird als verbindlich anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachabdichtung (nach ZVSHK oder VFF) begleitet werden – inklusive vollständiger Demontage der Putzleiste, Aufbereitung des Anschlussbereichs, Einbau eines regelkonformen Kaminanschlusskragens unter der Dacheindeckung und Verwendung einer dauerelastischen Dichtmasse (z. B. Polyurethan), niemals Silikon.
    🔴 Risiko Verbleib der oberflächlich montierten Putzleiste Wasserstau hinter Leiste → Putzabplatzungen, Frostschäden, Feuchte im Mauerwerk, Schimmel im Wohnraum
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz von Silikon als primäre Abdichtung Früher Verschlussverlust → wiederholter Feuchteeintritt → langfristige Bauschäden mit Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von Glaswolle im Kaminanschlussbereich Feuchteaufnahme → Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, ggf. Sanierung der kompletten Kaminumhüllung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung im Mauerwerk Leiste löst sich bei Windlast oder Temperaturwechsel → sofortige Undichtigkeit, unkontrollierter Wasserabfluss in die Konstruktion
    🔴 Risiko Nachträgliche Montage vor Abschluss der Dachabdichtung Keine Überdeckung durch Dachbahn → kapillarer Wasserzug ins Mauerwerk, keine kapillarbrechende Ebene vorhanden
    ✅ Chance Einsatz eines Kaminanschlusskragens aus Edelstahl Dauerhafte, normgerechte Abdichtung; Lebensdauer > 30 Jahre; keine Nachbesserungen notwendig
    ✅ Chance Verwendung einer EPDM-Dichtmanschette mit integrierter Schutzschicht Hohe Bewegungsausgleichsfähigkeit bei Temperaturschwankungen; UV-resistent; werkzeuglose Montage
    ✅ Chance Austausch der Glaswolle gegen hydrophobe Mineralwolle mit Schutzschicht Feuchteresistenz ohne Dämmverlust; diffusionsoffen; kein Schimmelrisiko; nachträglich einbaubar
    ✅ Chance Einbindung eines ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Schaffung einer lückenlosen Dokumentation für Gewährleistungsansprüche; Vermeidung von Streitigkeiten mit Baumeister/Spengler
    ✅ Chance Optimale Gewerkereihenfolge bei Sanierung (Dach → Putz → Anschluss) Keine Nacharbeiten, volle Überdeckung, eindeutige Verantwortungszuweisung, langfristige Sicherheit
    1. Sofortige Entfernung der Putzleiste: Lassen Sie die oberflächlich montierte Putzleiste durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Spengler vollständig entfernen – keine Reparatur möglich, nur Neuaufbau nach Norm.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen nach ZVSHK oder VFF für eine schriftliche Bestandsaufnahme und Sanierungsplanung – dokumentieren Sie vorher den Zustand mit Fotos und Zeitstempel.
    3. Dachabdichtung vor Putz sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass bei der Sanierung zuerst ein Kaminanschlusskragen aus Edelstahl oder eine EPDM-Manschette unter der Dacheindeckung installiert wird – erst danach erfolgt der Putz.
    4. Glaswolle austauschen: Ersetzen Sie die vorhandene Glaswolle im Kaminbereich durch hydrophobe Mineralwolle (z. B. mit Silikat-Imprägnierung), die diffusionsoffen, feuchteresistent und normkonform ist.
    5. Kein Silikon verwenden: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische Dichtmassen nach DIN 18540 (z. B. Polyurethan oder Polysulfid) für die Endabdichtung – Silikon ist ausdrücklich verboten.
    6. Gewährleistung schriftlich einfordern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Spengler eine mindestens 10-jährige, schriftliche Gewährleistung für alle Abdichtungsarbeiten am Kaminanschluss.
    Putzleiste
    Eine Putzleiste ist ein Profil, das beim Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird, um eine saubere und gerade Kante zu erzeugen. Sie dient als Führung für den Putz und sorgt für eine gleichmäßige Putzstärke. Im Kontext eines Kaminanschlusses kann eine starre Putzleiste jedoch problematisch sein, da sie Bewegungen des Kamins nicht ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Eckschutzschiene, Putzprofil, Abschlussprofil
    Kaminanschluss
    Der Kaminanschluss ist die Stelle, an der der Kamin mit dem Dach verbunden ist. Eine fachgerechte Abdichtung des Kaminanschlusses ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen. Hierbei sind flexible Materialien und eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Kaminkopf, Schornsteinanschluss
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion, die häufig bei Anbauten oder Garagen verwendet wird. Die Abdichtung des Kaminanschlusses bei einem Pultdach erfordert besondere Sorgfalt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt. Glaswolle kann jedoch Feuchtigkeit aufnehmen, was ihre Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen kann. Daher ist es wichtig, Glaswolle vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    Spengler
    Ein Spengler ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen und der Installation von Dachentwässerungssystemen beschäftigt. Er ist auch für die Abdichtung von Dächern und Kaminanschlüssen zuständig. Ein erfahrener Spengler kann eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung des Kaminanschlusses gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Dachdecker, Blechner
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch, kann aber mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. Daher ist Silikon als alleinige Abdichtung am Kaminanschluss nicht geeignet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    Dichtungsbahn
    Eine Dichtungsbahn ist eine wasserdichte Folie, die zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren. Dichtungsbahnen werden häufig in Kombination mit Blechanschlüssen zur Abdichtung von Kaminanschlüssen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Abdichtungsfolie
    1. Warum sind Putzleisten am Kaminanschluss problematisch?
      Putzleisten sind starr und können die Bewegungen des Kamins durch Temperaturschwankungen nicht ausgleichen. Dies führt zu Rissen und Undichtigkeiten, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Zudem kann die Kombination mit Glaswolle die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Putzleisten am Kaminanschluss?
      Ich empfehle flexible Abdichtungsmaterialien wie Blechanschlüsse mit Dichtungsbahnen, die speziell für Kaminanschlüsse entwickelt wurden. Diese Materialien sind in der Lage, die Bewegungen des Kamins aufzunehmen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Ein erfahrener Spengler kann hier die passende Lösung anbieten.
    3. Ist Silikon als alleinige Abdichtung am Kaminanschluss geeignet?
      Nein, Silikon ist als alleinige Abdichtung ungeeignet, da es mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren kann. Es sollte höchstens als Ergänzung zu einer fachgerechten Abdichtung mit Blechanschlüssen und Dichtungsbahnen verwendet werden.
    4. Welche Rolle spielt die Glaswolle-Dämmung am Kamin?
      Glaswolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung führen kann. Es ist wichtig, dass die Dämmung diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit ableiten kann. Alternativ können auch andere Dämmstoffe verwendet werden, die weniger anfällig für Feuchtigkeit sind.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Kaminanschluss erkennen?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Risse im Putz. Auch Verfärbungen oder abblätternde Farbe können Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet eine fachgerechte Abdichtung des Kaminanschlusses?
      Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung des Kaminanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Daches, der Größe des Kamins und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Spenglern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung des Kaminanschlusses überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung des Kaminanschlusses regelmäßig, idealerweise jährlich, zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Verschleiß. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung umgehend erneuern lassen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Kaminanschlüssen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Kaminanschlüssen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Ein Fachmann kennt die relevanten Bestimmungen und kann die Abdichtung entsprechend ausführen.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für eine nachträgliche Dachdämmung.
    • Kamin abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Kamins, inklusive Materialempfehlungen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung ergriffen werden können.
    • Pultdach richtig abdichten
      Spezifische Informationen zur Abdichtung eines Pultdachs, inklusive Materialauswahl und Ausführungshinweisen.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzleiste, Kaminanschluss, Pultdach, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13803: Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzleiste, Kaminanschluss, Pultdach, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzleiste, Kaminanschluss, Pultdach, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
Suche nach: Putzleiste Kamin: Risiken & Alternativen
Suche nach: Putzleiste, Kaminanschluss, Pultdach, Abdichtung, Glaswolle, Dämmung, Spengler, Silikon, Dachabdichtung
