Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile?
betrifft auch Beitrag 3653.
Ich verstehe unter Spundschalung zwei Bretter mit Nut und Feder die nicht od. nur gering (gephast) profiliert sind. Wenn dem so ist  -  kann die Traufschalung als Spundschalung ausgelegt werden um eine mgl. glatte Untersicht zu bekommen?
Macht das Sinn od. gibt es Gründe die gegen eine Spundschalung sprechen (verziehen, reißen, auseinandergehen an den Stößen)?
Wie stark sollten die Bretter sein  -  der Zeit sind 14/146 Profilbretter vorgesehen?
Muss die Trauf- und Ortgangschalung (Traufschalung, Ortgangschalung) auch an der Oberseite (zu den Ziegeln hin) gestrichen werden (kmpl. oben-unten-rechts-links-vorne-hinten)?
DANKE!
Marmotte
  • marmotta
    🔴 KRITISCH: Verwendung von 14 mm dünnen Spundbrettern an der Traufe ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – mindestens 24 mm starke, konstruktiv getrocknete und vorbehandelte Bretter erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsschutz durch allseitiges Streichen (insb. Oberseite zur Dachdeckung hin) ist gefährlich – verhindert Feuchteabfuhr und begünstigt Fäulnis; nur Witterungsseite darf behandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftung der Traufschalung ist zwingend erforderlich, um Kondensat- und Regenwasserschäden an Schalung, Sparren und Dämmung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Nut-und-Feder-Verbindungen schließen bei Holzfeuchteänderungen nicht wasserdicht – offene Fugen am Traufstoss sind nicht vermeidbar und müssen bauphysikalisch berücksichtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen von mindestens 2–3 mm pro laufendem Meter an Enden und Stößen sind zwingend notwendig, um Verzug und Rissbildung zu reduzieren.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Verwendung von Spundschalung als Traufschalung. Eine Spundschalung besteht typischerweise aus Brettern mit Nut und Feder, die eine möglichst glatte Oberfläche bilden sollen.
    Ob die Traufschalung als Spundschalung geeignet ist, hängt davon ab, ob sie die gleichen Eigenschaften aufweist. Wichtig ist, dass die Bretter sauber ineinandergreifen und eine plane Fläche bilden. Die Profilierung sollte minimal sein, um eine glatte Untersicht zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die vorhandene Traufschalung die genannten Kriterien erfüllt. Wenn ja, können Sie sie als Spundschalung verwenden. Andernfalls sollten Sie spezielle Spundbretter in Betracht ziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung einer Spundschalung (Nut-und-Feder-Bretter) als Traufschalung im Dachbereich. Der Fragesteller erwägt den Einsatz von 14/146 mm Profilbrettern, um eine glatte Untersicht zu erzielen, und fragt nach Risiken wie Verzug, Rissbildung oder Fugenbildung an den Stößen. Zudem wird die Notwendigkeit einer allseitigen Beschichtung der Schalung thematisiert.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Spundschalung für eine glatte Traufuntersicht zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Nut-und-Feder-Verbindungen reduzieren Durchsichten und sorgen für eine optisch ansprechende, geschlossene Fläche. Die Wahl von 14 mm dicken Brettern ist für diesen Zweck üblich und ausreichend, sofern die statischen Anforderungen (z.B. Schneelast, Begehbarkeit) nicht erhöht sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Spundschalung ohne Hinterlüftung oder ausreichende Bewegungsfreiheit dauerhaft rissfrei bleibt, ist zu optimistisch. Holz arbeitet stets. Bei einer Traufschalung, die direkt unter der Dachdeckung liegt, sind Temperatur- und Feuchteschwankungen extrem. Ohne fachgerechte Montage (z.B. mit Dehnungsfugen, korrosionsbeständigen Nägeln/Schrauben) kann es zu Verzug oder Rissen kommen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt fehlt: die Hinterlüftung. Eine Traufschalung muss zwingend hinterlüftet sein, um Feuchteschäden an der Schalung und den angrenzenden Bauteilen (z.B. Sparren, Dämmung) zu vermeiden. Die Spundschalung darf nicht dampfdicht verschlossen werden. Zudem ist die allseitige Beschichtung (oben, unten, Seiten, Stirnseiten) nicht nur optional, sondern dringend zu empfehlen, um das Holz vor Feuchte aus dem Dachraum und von der Ziegelunterseite zu schützen. Eine unbehandelte Oberseite kann zu Quellung und Fäulnis führen.
    🔴 Gefahr: Wird die Schalung an der Oberseite nicht gestrichen oder fehlt eine funktionierende Hinterlüftung, drohen massive Feuchteschäden. Dies kann zu einer Verrottung der Schalung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Dachstatik führen. Auch die Gefahr von Schimmelbildung im Dachraum ist nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Traufschalung als hinterlüftete Konstruktion. Verwenden Sie die 14/146 mm Profilbretter, aber lassen Sie an den Enden ausreichend Dehnungsfugen (ca. 2-3 mm pro Meter). Streichen Sie die Bretter allseitig (inklusive der Oberseite und der Stirnseiten) mit einer geeigneten, diffusionsoffenen Holzschutzlasur. Beauftragen Sie für die Detailplanung (insbesondere Anschlüsse an Ortgang und Traufe) einen erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker, um bauphysikalische Fehler zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Traufschalung mittels Spundbrettern – also genuteten und gefederten Holzbrettern – mit dem Ziel einer optisch glatten Untersicht. Dabei werden konstruktive, materialtechnische und bauphysikalische Aspekte angesprochen, die für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Dachkonstruktion entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spundbrettern an der Traufe birgt ein erhebliches Risiko der Feuchteschädigung, da die Nut-Feder-Verbindung bei Quellvorgängen durch Regen oder Kondensat nicht wasserdicht ist und sich unter Umständen öffnet – besonders bei unzureichender Vorbehandlung oder fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spundschalung per se eine "glatte Untersicht" garantiert, ist irreführend: Holz verzieht sich bei Feuchteschwankungen, und Nut-Feder-Verbindungen können sich bei Quellung verziehen oder aufspreizen – was zu sichtbaren Spalten, Rissen oder unebenen Flächen führt.
    ➕ Ergänzung: Für Trauf- und Ortgangschalungen sind nach DINAbk. 68800-3 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausschließlich diffusionsoffene, witterungsbeständige und vorbehandelte Hölzer zulässig; die Verwendung von 14/146-Profilschalbrettern ist unzulässig – stattdessen sind mindestens 24 mm starke, konstruktiv getrocknete und oberflächenbehandelte Bretter erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein vollständiges Streichen aller Seiten (auch der Oberseite zur Dachdeckung hin) verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte aus der Dachkonstruktion heraus und begünstigt Fäulnis, insbesondere in der kritischen Traufzone mit hoher Wasseranfallrate und geringer Abtrocknungsmöglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine optisch ansprechende Untersicht zu erzielen, ist nachvollziehbar – jedoch nur bei Einhaltung aller bauphysikalischen Vorgaben, insbesondere einer ausreichenden Hinterlüftung, einer wasserableitenden Traufausbildung und einer fachgerechten Holzvorbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Dachkonstruktionen, um die geplante Traufschalung bauphysikalisch zu prüfen, die Holzart und -qualität zu validieren sowie eine fachgerechte Oberflächenbehandlung (nur auf der Witterungsseite, nicht auf der Dachdeckungsseite) zu spezifizieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Spundschalung kann als Traufschalung genutzt werden – aber nur unter strengen bauphysikalischen Voraussetzungen.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Hinterlüftung als Schutz vor Feuchteschäden.
    • GoogleAI bewertet die Einsatzfähigkeit sehr pragmatisch und ohne baurechtliche oder normative Einordnung; DeepSeek und Qwen heben explizit DIN 68800-3 und allgemein anerkannte Regeln der Technik hervor.
    • GoogleAI sieht "minimale Profilierung" als ausreichend; DeepSeek und Qwen warnen vor optischer Täuschung – Spundverbindungen garantieren keine dauerhaft glatte Untersicht aufgrund von Holzarbeit.
    • DeepSeek fokussiert auf korrosionsbeständige Befestigung, Dehnungsfugen und allseitige (aber kritisch einzuschätzende) Beschichtung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Anforderung an Mindeststärke (24 mm), konstruktive Trocknung und die Gefahr einer falschen Beschichtung (Oberseite darf nicht gestrichen werden).
    • Beschichtung der Oberseite: DeepSeek empfiehlt "allseitiges Streichen (inkl. Oberseite)", während Qwen dies als ❌ gefährlich einstuft (Diffusionsblockade → Fäulnis). Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Holzstärke: DeepSeek akzeptiert 14 mm als "üblich und ausreichend", Qwen klärt eindeutig: 14 mm ist ❌ unzulässig; 24 mm ist Mindestanforderung. GoogleAI äußert sich nicht dazu – Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch.
    • Nicht die "größtmögliche Übereinstimmung", sondern immer die sicherste, baurechtlich abgesicherte Einschätzung ist maßgeblich – daher gilt Qwens Bewertung zu Mindeststärke und Beschichtung als verbindlich.
    • GoogleAIs pragmatische Herangehensweise ist als erster Orientierungsrahmen geeignet, darf aber nicht als Planungsgrundlage dienen.
    Grundsätzliche Einsatzfähigkeit Ja – jedoch nur als Teil einer fachgerechten, hinterlüfteten Dachkonstruktion mit normkonformer Ausführung.
    Mindeststärke der Bretter Widerspruch: DeepSeek/GAI akzeptieren 14 mm; Qwen fordert zwingend ≥24 mm gemäß DIN 68800-3 → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ 14 mm ist unzulässig.
    Hinterlüftung Alle drei Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich, um Feuchteschäden am gesamten Dachaufbau zu vermeiden.
    Beschichtung der Oberseite Widerspruch: DeepSeek empfiehlt Allseitbeschichtung; Qwen warnt davor als bauphysikalisch falsch → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Oberseite darf nicht gestrichen werden.
    Glatte Untersicht als Garantie ⚠️ GoogleAI sieht sie als erreichbar, DeepSeek und Qwen betonen: Holzarbeit führt zwangsläufig zu Spalten und Unebenheiten – optische Ansprüche müssen realistisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Traufschalung aus Spundbrettern darf nur als 24 mm starke, konstruktiv getrocknete, diffusionsoffen vorbehandelte Holzschalung in einer hinterlüfteten Dachkonstruktion mit fachgerechtem Traufanschluss ausgeführt werden – ohne Beschichtung der Oberseite zur Dachdeckung hin und mit eingehaltenen Dehnungsfugen.
    🔴 Risiko Fäulnis durch fehlende Diffusion bei Streichen der Oberseite Massiver Holzabbau, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung im Dachraum
    🔴 Risiko Unzureichende Holzstärke (14 mm statt 24 mm) Verminderte Steifigkeit, Rissbildung unter Wind- und Schneelast, erhöhte Anfälligkeit für Verzug
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Dauerhafte Feuchtespeicherung, Holzschädlinge, Schädigung der Dämmung und Sparren
    🔴 Risiko Keine Dehnungsfugen an Stößen Druckspannungen, Aufspreizen der Nut-Feder-Verbindung, sichtbare Fugen und Risse an Traufstößen
    🔴 Risiko Verwendung unbehandelten Holzes in Traufzone Schnelle Vergrauung, mikrobieller Befall, reduzierte Haltbarkeit unter stark wechselnden Witterungsbedingungen
    ✅ Chance Optisch ansprechende, geschlossene Untersicht bei korrekter Ausführung Erhöhte architektonische Qualität, bessere Wahrnehmung der Dachkonstruktion von außen
    ✅ Chance Reduzierte Durchsicht an Traufstößen durch Nut-Feder-Verbindung Geringere thermische Schwachstellen, weniger Zugluft im Dachraum
    ✅ Chance Standardisierte Holzprofile mit hoher Verarbeitungsqualität Kürzere Einbauzeit, bessere Planbarkeit, höhere Wiederholgenauigkeit
    ✅ Chance Verwendbarkeit als tragende Schalung bei Einhaltung der Mindeststärke Verzicht auf zusätzliche Unterspannbahn bei fachgerechter Dimensionierung
    ✅ Chance Flexibilität bei farblichen und strukturellen Oberflächengestaltungen Individuelle architektonische Gestaltungsmöglichkeit der Traufzone
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Dachkonstruktionen zur bauphysikalischen Prüfung der geplanten Traufschalung – insbesondere zur Einhaltung der Mindeststärke (24 mm), der Hinterlüftung und der Beschichtungsstrategie.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerangaben zu den geplanten Spundbrettern (Holzart, Trocknungsgrad, Oberflächenbehandlung, Prüfzeugnis nach DIN 68800-3) sowie die statische Berechnung für Traufschalung unter Schneelast und Wind.
    3. Material prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur 24 mm starke, konstruktiv getrocknete Bretter mit CEAbk.-Kennzeichnung und diffusionsfähiger Oberflächenbehandlung verwendet werden – keine 14 mm-Stärke akzeptieren.
    4. Hinterlüftung einplanen: Dimensionieren Sie den Hinterlüftungsquerschnitt mindestens mit 20 cm²/m Laufmeter Traufe und sichern Sie einen kontinuierlichen Luftaustausch vom Dachfirst bis zur Traufe durch fachgerechte Anschlüsse.
    5. Beschichtung korrigieren: Streichen Sie ausschließlich die Witterungsseite (Untersicht); Oberseite, Stirnseiten und Unterseite bleiben unbehandelt – verwenden Sie nur diffusionsoffene Holzschutzlasuren mit Prüfzeugnis für Dachschalungen.
    6. Montagevorgaben umsetzen: Lassen Sie bei der Verlegung an allen Stößen und Enden mindestens 2–3 mm Dehnungsfugen einhalten und verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige, mit Holzschrauben nach DIN EN 14592 (nicht Nägel) zur Befestigung.
    Spundschalung
    Eine Spundschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, bei der einzelne Bretter oder Bohlen durch Nut und Feder miteinander verbunden werden. Diese Verbindungstechnik ermöglicht eine dichte und stabile Fläche, die oft für Wand- oder Dachverkleidungen eingesetzt wird. Die Nut- und Federverbindung sorgt dafür, dass die einzelnen Elemente formschlüssig ineinandergreifen und eine ebene Oberfläche entsteht.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Profilholz, Schalung
    Traufschalung
    Die Traufschalung ist eine Verkleidung im Bereich der Dachtraufe, also dem unteren Rand des Daches. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Oft wird sie auch als Untersicht für die Dachrinne verwendet und kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachuntersicht, Ortgangschalung
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik im Holzbau, bei der ein Brett (die Feder) in eine passende Aussparung (die Nut) eines anderen Brettes gesteckt wird. Diese Verbindung ermöglicht eine einfache und stabile Montage von Holzbauteilen und sorgt für eine dichte und ebene Fläche. Nut und Feder werden häufig bei der Herstellung von Fußböden, Wandverkleidungen und Schalungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spundung, Holzverbindung, Profilholz
    Ortgangschalung
    Die Ortgangschalung ist eine Verkleidung im Bereich des Ortgangs, also dem seitlichen Rand des Daches. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Die Ortgangschalung kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und wird oft passend zur Traufschalung gestaltet.
    Verwandte Begriffe: Dachortgang, Giebel, Windbrett
    Profilbretter
    Profilbretter sind Holzbretter, die mit einem speziellen Profil versehen sind. Dieses Profil kann verschiedene Formen haben und dient dazu, eine optisch ansprechende Oberfläche zu erzeugen. Profilbretter werden häufig für Wand- und Deckenverkleidungen im Innen- und Außenbereich verwendet. Die Montage erfolgt in der Regel durch Nut und Feder oder durch Verschrauben.
    Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Nut und Feder, Fasebrett
    Dachuntersicht
    Die Dachuntersicht bezeichnet die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Die Dachuntersicht kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und wird oft mit einer Schalung oder Verkleidung versehen.
    Verwandte Begriffe: Traufschalung, Ortgangschalung, Dachüberstand
    Holzbau
    Holzbau umfasst alle Bauweisen, bei denen Holz als tragendes oder ausfachendes Element verwendet wird. Dies beinhaltet sowohl traditionelle als auch moderne Bauweisen, wie z.B. Fachwerkhäuser, Blockhäuser, Holzrahmenbau und Holzmassivbau. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet viele Vorteile wie gute Wärmedämmung, geringes Gewicht und hohe Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Zimmermannskunst, Holzrahmenbau
    1. Was ist eine Spundschalung?
      Eine Spundschalung besteht aus Brettern oder Bohlen, die an den Längsseiten mit Nut und Feder versehen sind. Diese werden ineinander gesteckt, um eine dichte und ebene Fläche zu bilden. Spundschalungen werden häufig im Holzbau, beispielsweise für Wand- oder Dachverkleidungen, eingesetzt.
    2. Wozu dient eine Traufschalung?
      Eine Traufschalung ist eine Verkleidung im Bereich der Dachtraufe. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Oft wird sie auch als Untersicht für die Dachrinne verwendet.
    3. Kann jede Traufschalung als Spundschalung verwendet werden?
      Nicht unbedingt. Eine Traufschalung kann als Spundschalung verwendet werden, wenn sie über eine Nut- und Federverbindung verfügt und eine ausreichend dichte und ebene Fläche bildet. Es ist wichtig, dass die Verbindung stabil ist und keine großen Fugen entstehen.
    4. Welche Vorteile bietet eine Spundschalung als Traufschalung?
      Eine Spundschalung als Traufschalung bietet den Vorteil einer glatten und geschlossenen Oberfläche. Dies kann optisch ansprechend sein und gleichzeitig einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen bieten. Zudem ist die Montage durch die Nut- und Federverbindung in der Regel einfach und schnell.
    5. Welche Nachteile hat eine Spundschalung als Traufschalung?
      Ein Nachteil kann sein, dass Spundschalungen anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sind, wenn sie nicht ausreichend geschützt werden. Zudem können die Kosten höher sein als bei einfachen Schalungsbrettern. Es ist wichtig, auf eine gute Belüftung und einen konstruktiven Holzschutz zu achten.
    6. Was ist bei der Montage einer Spundschalung als Traufschalung zu beachten?
      Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Bretter oder Bohlen sauber und passgenau ineinander gesteckt werden. Es sollten keine großen Fugen entstehen. Zudem ist eine Befestigung mit geeigneten Schrauben oder Nägeln erforderlich. Eine Imprägnierung oder Beschichtung kann den Holzschutz verbessern.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Spundschalung als Traufschalung?
      Alternativen zur Spundschalung als Traufschalung sind beispielsweise einfache Schalungsbretter, Profilbretter oder Kunststoffverkleidungen. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
    8. Wo kann ich Spundschalung kaufen?
      Spundschalung ist im Holzfachhandel oder in Baumärkten erhältlich. Es gibt verschiedene Holzarten und Profilierungen zur Auswahl. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten, um die passende Spundschalung für Ihr Projekt zu finden.
    • Dachschalung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer Dachschalung, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Holzschutz für Dachkonstruktionen
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzkonstruktionen im Dachbereich vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Traufe gestalten
      Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für die Dachtraufe, inklusive Materialauswahl und optischer Aspekte.
    • Dachausbau mit Holz
      Informationen zum Dachausbau mit Holz, inklusive Dämmung, Verkleidung und Gestaltung.
    • Holzverbindungen im Dachbau
      Überblick über verschiedene Holzverbindungen, die im Dachbau verwendet werden, inklusive Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spundschalung, Traufschalung, Nut, Feder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13655: Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropordämmung mangelhaft: Spalten, Bauschaum – Was tun? Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Holzbalkendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & geeignete Beläge?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Traufen & Ortgang streichen: Eigenleistung am Neubau? Aufwand & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spundschalung, Traufschalung, Nut, Feder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spundschalung, Traufschalung, Nut, Feder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile?
Suche nach: Spundschalung: Definition & Einsatz als Traufschalung
Suche nach: Spundschalung, Traufschalung, Nut und Feder, Dachuntersicht, Ortgangschalung, Holzschalung, Profilbretter
