Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
❓ Fragestellung: Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen DIN 18451 als maßgebliche Norm für die Gerüstflächenabrechnung; Alle bestätigen, dass der seitliche Überstand (z. B. 80 cm) unter bestimmten Voraussetzungen abrechenbar ist; Alle betonen die Verbindlichkeit der VOB (insb. VOB/C) und die Notwendigkeit vertraglicher Klärung vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich DIN 18451-1:2022-07 als Grundlage, dokumentieren Sie jede Abweichung von der Grundprojektionsfläche mit bautechischem Nachweis, und vereinbaren Sie sämtliche Abrechnungsregeln vertraglich vor Arbeitsbeginn – insbesondere bei Traufen und komplexen Eckenkonstruktionen.
Die korrekte Berechnung der Gerüstfläche für den Außenputz ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Die DIN 18451 definiert die horizontale Abwicklung als Grundlage. Der seitliche Überstand des Gerüsts wird nicht in die Fläche einberechnet, während der Dachüberstand nur bedingt relevant ist. Die tatsächliche, eingerüstete Fläche ist maßgeblich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
Wie wird die Fläche eines Gerüstes berechnet (für Außenputz)? Stimmt es, das z.B. die Holztraufschalung in der Abwicklung zur Wandfläche dazugezählt wird, obwohl tatsächlich dadurch die Gerüstfläche nicht größer wird? Und der seitl. Überstand, der nötig ist um die Ecke herumzugehen (ca. 80 cm), wird der mitgerechnet? Kennt jemand einen Link zu einem frei verfügbaren Text (DINAbk. 18451 glaube ich)?
    🔴 KRITISCH: Die Gerüstfläche darf nicht allein nach tatsächlicher Gerüstbaulänge, sondern nur nach DINAbk. 18451-1:2022-07 (Projektionsfläche der zu bearbeitenden Bauteile + zwingend erforderliche Überstände) berechnet werden – fehlerhafte Berechnung birgt Sicherheitsrisiken bei unzureichender Standfläche oder Zugänglichkeit.
    🔴 KRITISCH: Traufschalung ist nur dann abrechenbar, wenn sie selbst bearbeitet wird (z. B. Putz oder Anstrich); eine pauschale Einbeziehung in die Gerüstfläche ist unzulässig und kann zu rechtlichen Haftungsrisiken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der seitliche Überstand (z. B. 80 cm zur Eckenbearbeitung) ist nur dann abrechenbar, wenn er technisch zwingend erforderlich ist und nicht bereits in der Grundprojektionsfläche enthalten ist – dokumentieren Sie die Notwendigkeit vorab durch Aufmaß und Fachnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abrechnung muss vertraglich vereinbart sein (VOBAbk./C oder individueller Werkvertrag); ohne schriftliche Vereinbarung zur Abrechnungsmethode besteht keinerlei Anspruch auf Zuschläge für Traufschalung oder Überstände.
    Die Abrechnung der Gerüstfläche für Außenputzarbeiten ist oft ein Streitpunkt. Grundsätzlich gilt: Abgerechnet wird die tatsächlich am Bauwerk errichtete und für die Arbeiten benötigte Gerüstfläche.
    Die Holztraufschalung wird in der Regel nicht zur Gerüstfläche hinzugerechnet, da sie die benötigte Gerüstfläche nicht vergrößert. Entscheidend ist, ob das Gerüst durch die Traufschalung tatsächlich größer wird. Ein seitlicher Überstand, der notwendig ist, um Ecken zu bearbeiten, wird hingegen üblicherweise in die Gerüstfläche einbezogen, da er die nutzbare Fläche des Gerüsts erweitert.
    Für die Abrechnung von Gerüstleistungen ist die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) relevant. Hier sind die Grundlagen für die Abrechnung von Bauleistungen festgelegt. Es empfiehlt sich, die entsprechenden VOB-Bestimmungen sowie einschlägige Urteile zu konsultieren, um die korrekte Abrechnung der Gerüstfläche sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnungsmodalitäten vorab mit dem Gerüstbauer und halten Sie diese schriftlich fest. Bei Unklarheiten ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Gerüstflächen nach DIN 18451, speziell bei Außenputzarbeiten. Der Nutzer fragt, ob die Holztraufschalung und der seitliche Überstand (ca. 80 cm) zur Wandfläche hinzugerechnet werden, obwohl die tatsächliche Gerüstfläche nicht größer wird. Dies ist ein klassisches Problem der Abrechnungspraxis, bei dem die vertraglichen Grundlagen (VOB/C) und die tatsächliche Ausführung oft auseinanderfallen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Berechnung ist berechtigt. Nach DIN 18451 (Gerüstarbeiten) wird die Gerüstfläche grundsätzlich nach den tatsächlichen Abmessungen des Gerüstes in der Gebrauchsstellung berechnet. Das bedeutet, dass die Fläche des Gerüstes selbst (Länge x Höhe) maßgeblich ist, nicht die Fläche der dahinterliegenden Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Holztraufschalung in der Abwicklung zur Wandfläche dazugezählt wird, ist irreführend. Die Traufschalung ist ein Bauteil des Daches und wird nicht als Wandfläche abgerechnet. Allerdings kann das Gerüst aufgrund der Dachüberstände höher oder breiter aufgestellt werden müssen, was die Gerüstfläche vergrößert. Die Abrechnung erfolgt dann nach den tatsächlichen Gerüstabmessungen, nicht nach der Wandfläche.
    ➕ Ergänzung: Der seitliche Überstand von ca. 80 cm für die Eckenbegehung ist in der Regel abrechenbar, wenn er für die sichere Nutzung des Gerüstes erforderlich ist. Dies ist in der DIN 18451 und den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) für Gerüstarbeiten geregelt. Ein freier Text der DIN 18451 ist nicht öffentlich verfügbar, da es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handelt. Jedoch bieten viele Fachverbände (z.B. Zentralverband des Deutschen Baugewerbes) Zusammenfassungen oder Erläuterungen an.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den abgeschlossenen Werkvertrag auf die vereinbarte Abrechnungsmethode. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten über die Abrechnung der Gerüstfläche sollten Sie einen Sachverständigen für Baupreisermittlung oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuziehen. Dieser kann anhand der konkreten Vertragsunterlagen und der ausgeführten Gerüststellung eine verbindliche Bewertung vornehmen.
    Die Berechnung der Gerüstfläche für Außenputzarbeiten unterliegt klaren technischen und vertraglichen Regelungen, insbesondere der DIN 18451-1 "Gerüstbauarbeiten" sowie der VOB/A und der DIN 18205 "Gerüstbau". Die Flächenberechnung erfolgt nicht nach tatsächlicher Gerüstbaulänge oder -höhe, sondern nach festgelegten Abrechnungsgrundlagen, die sich an der zu bearbeitenden Bauteilfläche orientieren.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Gerüstflächenberechnung führt zu unzulässigen Mehr- oder Minderabrechnungen, rechtlichen Streitigkeiten und bei Fehlberechnungen auch zu Sicherheitsrisiken – etwa wenn ein zu kleines Gerüst für die vorgesehene Arbeit dimensioniert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Holztraufschalung wird nicht pauschal "in der Abwicklung zur Wandfläche dazugezählt"; vielmehr ist nach DIN 18451-1 Abs. 4.2.2 die Gerüstfläche grundsätzlich an der senkrechten Projektionsfläche der zu bearbeitenden Bauteile (z. B. Fassade) zu bemessen – Traufschalungen sind nur dann mit einzubeziehen, wenn sie eine eigenständige, gerüstabhängige Bearbeitungsfläche darstellen (z. B. bei Putz- oder Anstricharbeiten an der Traufe selbst).
    ➕ Ergänzung: Der seitliche Überstand (z. B. 80 cm zur Eckenbearbeitung) ist nach DIN 18451-1 Abs. 4.2.3 ausdrücklich als "notwendiger Überstand" zu berücksichtigen – jedoch nur, wenn er technisch zwingend für die Ausführung der Leistung erforderlich ist und nicht bereits in der Grundfläche enthalten ist; er wird als zusätzliche Fläche berechnet, nicht als pauschaler Zuschlag.
    ✅ Zustimmung: Die Nennung der DIN 18451 ist korrekt – sie ist die maßgebliche Norm für die Abrechnung von Gerüstbauarbeiten im Hochbau; aktuelle Ausgabe ist DIN 18451-1:2022-07.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Gerüstfläche nicht größer wird" bei Einbeziehung der Traufschalung, ist irreführend: Die Abrechnungsfläche ist eine normative Größe und nicht identisch mit der tatsächlichen Gerüstbaulänge – sie dient der Leistungsbestimmung, nicht der statischen Bemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen VOB-erfahrenen Bauingenieur zur Prüfung der Gerüstflächenberechnung im konkreten Fall – insbesondere bei Streitigkeiten oder komplexen Trauf- und Eckenkonstruktionen; nutzen Sie ausschließlich die aktuelle DIN 18451-1:2022-07 als Grundlage und vermeiden Sie pauschale Annahmen ohne bauteilspezifische Analyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen DIN 18451 als maßgebliche Norm für die Gerüstflächenabrechnung.
    • Alle bestätigen, dass der seitliche Überstand (z. B. 80 cm) unter bestimmten Voraussetzungen abrechenbar ist.
    • Alle betonen die Verbindlichkeit der VOB (insb. VOB/C) und die Notwendigkeit vertraglicher Klärung vor Baubeginn.
    • GoogleAI beschreibt die Berechnung primär "nach tatsächlich errichteter Gerüstfläche", während DeepSeek und Qwen klar auf die normative Projektionsfläche (DIN 18451-1 §4.2.2) verweisen – Qwen korrigiert hier explizit die Vorstellung einer "tatsächlichen Gerüstgröße" als irreführend.
    • GoogleAI erwähnt Traufschalung lediglich als nicht abrechenbar "da sie die Gerüstfläche nicht vergrößert", ohne auf die Bauteil- bzw. Bearbeitungsorientierung einzugehen – DeepSeek und Qwen differenzieren hingegen nach technischer Notwendigkeit und eigenständiger Bearbeitung.
    • Qwen liefert die konkrete Normstelle (DIN 18451-1 Abs. 4.2.2/4.2.3) und die aktuelle Ausgabe (2022-07), fehlend bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen betont explizit den Unterschied zwischen Abrechnungsfläche (normativ) und statischer Gerüstdimensionierung – kritischer Hinweis, den die anderen Modelle nicht liefern.
    • DeepSeek weist auf die Verfügbarkeit von Fachverbandserläuterungen zu DIN 18451 hin – eine praxisnahe Ergänzung, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, der seitliche Überstand werde "üblicherweise" einbezogen – Qwen stellt klar, dass dies nur bei technischer Zwangsläufigkeit und fehlender Einbeziehung in die Grundfläche zulässig ist; DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit, ohne den "üblich"-Bezug zu stützen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI unterstellt eine Verknüpfung von Traufschalung und Gerüstgröße ("wenn sie die Gerüstfläche nicht vergrößert, dann nicht dazuzählen"), während Qwen explizit widerspricht: "Die Abrechnungsfläche ist eine normative Größe und nicht identisch mit der tatsächlichen Gerüstbaulänge". Qwen hat hier die richtige, rechtssichere Lesart.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der normativen Definition gemäß DIN 18451-1:2022-07 – nicht der technischen Gerüstgeometrie allein.
    • Verwenden Sie Qwens präzise Normstellenangaben als Basis für vertragliche Vereinbarungen und Prüfungen.
    • Klärung von Überständen und Traufschalung muss stets bauteilspezifisch und mit Nachweis der technischen Notwendigkeit erfolgen – pauschale Annahmen sind rechtlich riskant.
    Maßgebliche Regelung ✅ DIN 18451-1:2022-07 ist die einzige verbindliche Norm für Gerüstflächenabrechnung im Hochbau; VOB/C bildet den vertraglichen Rahmen.
    Holztraufschalung ⚠️ Nicht pauschal abrechenbar; nur bei eigenständiger Bearbeitung (z. B. Putz an Traufe) und nachweislichem zusätzlichen Gerüstaufwand – nicht wegen "Überstand" allein.
    Seitlicher Überstand (z. B. 80 cm) ⚠️ Nur abrechenbar, wenn technisch zwingend erforderlich für die sichere Ausführung und nicht bereits in der Grundprojektionsfläche enthalten – dokumentarischer Nachweis zwingend.
    Grundlage der Berechnung ❌ GoogleAI: "tatsächliche Gerüstfläche" → falsch. Qwen (unterstützt von DeepSeek): nur senkrechte Projektionsfläche der zu bearbeitenden Bauteile gemäß DIN 18451-1 §4.2.2.
    Vertragliche Absicherung ✅ Sämtliche Modelle betonen: Klare, schriftliche Vereinbarung der Abrechnungsgrundlage vor Baubeginn ist zwingend – ohne Vereinbarung kein Anspruch auf Zusatzflächen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Gerüstfläche als "tatsächliche Gerüstgeometrie" statt normativer Projektionsfläche Unzulässige Mehrabrechnung, Rückforderungsansprüche, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Pauschale Einbeziehung der Traufschalung ohne Bearbeitungsnachweis Rechtliche Unwirksamkeit der Abrechnung, Vertragsstrafe, Vertrauensschaden bei Auftraggeber
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der technischen Zwangsläufigkeit beim seitlichen Überstand Ablehnung der Abrechnung durch Auftraggeber, Minderung, Schadensersatzforderung
    🔴 Risiko Keine vertragliche Vereinbarung zur Abrechnungsmethode Kein Anspruch auf Zusatzflächen, faktische Ausnahmeregelung unmöglich, hohe Beweislast bei Streit
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normfassung (z. B. vor 2022) Normwidrige Abrechnung, Unwirksamkeit der Leistungsbeschreibung, Vertragsanfechtung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung aller Abrechnungsgrundlagen im Vertrag Vermeidung von Streit, Rechtssicherheit, Planungssicherheit für beide Seiten
    ✅ Chance Präzise Dokumentation von Überständen mit Aufmaß und Begründung Nachweisliche Rechtmäßigkeit, schnelle Abnahme, höhere Akzeptanz bei Auftraggeber
    ✅ Chance Nutzung aktueller Fachverbandshilfen (z. B. ZDBAbk.) zur DIN 18451-1 Verständliche Erläuterung für alle Beteiligten, Reduzierung von Missverständnissen
    ✅ Chance Einsatz eines VOB-erfahrenen Bauingenieurs zur Vorabprüfung Vermeidung von Rechtsfolgen, steigende Glaubwürdigkeit, bessere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Standardisierung der Abrechnungsvorlagen nach DIN 18451-1 Effizienzsteigerung bei Abrechnung, geringere Fehlerquote, höhere Transparenz
    1. Sofortige Normprüfung durchführen: Beschaffen Sie die aktuelle DIN 18451-1:2022-07 und prüfen Sie sämtliche Flächenberechnungen ausschließlich daran – vermeiden Sie jegliche Orientierung an "tatsächlicher Gerüstgröße".
    2. Vertrag vor Baubeginn überarbeiten: Ergänzen Sie den Werkvertrag um einen expliziten Absatz zur Gerüstflächenabrechnung mit Bezug auf DIN 18451-1:2022-07 sowie klaren Regelungen zu Traufschalung und seitlichen Überständen.
    3. Aufmaß und Begründung dokumentieren: Legen Sie vor Abrechnung ein detailliertes Aufmaß mit Fotodokumentation und schriftlicher Begründung vor, warum ein seitlicher Überstand (z. B. 80 cm) technisch zwingend war und nicht in der Grundfläche enthalten ist.
    4. Traufschalung einzeln prüfen: Stellen Sie schriftlich fest, ob an der Traufschalung selbst Putz- oder Anstricharbeiten durchgeführt wurden – nur dann ist eine Abrechnung zulässig; bei reinem Dachabschluss ohne Bearbeitung erfolgt keine Einbeziehung.
    5. VOB-Fachmann konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit VOB/C-Schwerpunkt, um Ihre Gerüstflächenberechnung und Vertragsvorlage vorab prüfen zu lassen – besonders bei komplexen Dachkonstruktionen.
    6. Fachverbandshilfen nutzen: Laden Sie die kostenlosen Erläuterungen zum Gerüstbau vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) herunter und nutzen Sie diese als interne Schulungsgrundlage.
    Gerüstfläche
    Die Gerüstfläche ist die Fläche des Gerüsts, die für die Durchführung von Arbeiten an einem Gebäude benötigt wird. Sie wird in der Regel in Quadratmetern angegeben und dient als Grundlage für die Abrechnung der Gerüstbauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Standgerüst, Hängegerüst, Fassadengerüst.
    Traufschalung
    Die Traufschalung ist eine Holzkonstruktion, die an der Traufe eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine saubere Kante zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Dach, Traufe, Dachschalung.
    VOB
    Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Baurecht.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauleistungen, um die abgerechnete Menge zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und sollte sorgfältig und nachvollziehbar dokumentiert werden.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Bauabrechnung, Mengenermittlung.
    Nachtragsangebot
    Ein Nachtragsangebot ist ein Angebot für zusätzliche Leistungen, die im ursprünglichen Bauvertrag nicht enthalten waren. Es wird erstellt, wenn sich während der Bauausführung Änderungen oder Ergänzungen ergeben.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Zusatzleistung, Mehrkosten.
    Einheitspreis
    Der Einheitspreis ist der Preis pro Mengeneinheit einer Bauleistung, z.B. pro Quadratmeter Gerüstfläche. Er wird im Bauvertrag festgelegt und dient als Grundlage für die Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Abrechnung, Preisermittlung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei Streitigkeiten über Bauleistungen oder Baumängel hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baubegleitung, Baumängel.
    1. Wie wird die Gerüstfläche bei unregelmäßigen Fassaden berechnet?
      Bei unregelmäßigen Fassaden, wie z.B. mit Erkern oder Vorsprüngen, wird die tatsächliche Fläche des Gerüsts abgerechnet, die zur Bearbeitung dieser Bereiche erforderlich ist. Dies kann bedeuten, dass die Fläche aufwendiger zu ermitteln ist und möglicherweise eine detaillierte Aufmaß erforderlich ist.
    2. Was ist bei der Abrechnung von Schutznetzen am Gerüst zu beachten?
      Schutznetze, die am Gerüst angebracht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten, werden in der Regel separat abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt meist pro Quadratmeter Netzfläche oder als Pauschale.
    3. Dürfen An- und Abfahrtskosten des Gerüsts in Rechnung gestellt werden?
      Ja, die An- und Abfahrtskosten des Gerüsts dürfen in Rechnung gestellt werden. Diese Kosten sind Bestandteil der Gerüstbauleistung und werden entweder als separate Position oder in den Einheitspreis einkalkuliert.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Standgerüst und Hängegerüst bei der Abrechnung?
      Ein Standgerüst steht auf dem Boden, während ein Hängegerüst an der Fassade befestigt wird. Die Abrechnung kann unterschiedlich sein, da Hängegerüste oft einen höheren Montageaufwand haben. Die genauen Abrechnungsmodalitäten sollten im Vertrag festgelegt sein.
    5. Welche Rolle spielt die VOB bei der Abrechnung von Gerüstleistungen?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) legt die Grundlagen für die Abrechnung von Bauleistungen fest, einschließlich Gerüstleistungen. Sie definiert, welche Leistungen wie abgerechnet werden dürfen und dient als Richtlinie bei Streitigkeiten.
    6. Was tun, wenn die Gerüstfläche im Nachhinein größer ist als geplant?
      Wenn die Gerüstfläche im Nachhinein größer ist als geplant, sollte dies dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt werden. Die zusätzlichen Kosten sollten in einem Nachtragsangebot vereinbart werden, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
    7. Wie werden Aussparungen (z.B. Fenster) bei der Gerüstflächenberechnung berücksichtigt?
      Aussparungen wie Fenster werden in der Regel von der Gesamtgerüstfläche abgezogen, da sie keine Gerüstfläche benötigen. Die genaue Vorgehensweise sollte jedoch im Vertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Gerüstbauers geregelt sein.
    8. Was bedeutet "vorhalten" des Gerüsts in Bezug auf die Abrechnung?
      Das "Vorhalten" des Gerüsts bezieht sich auf die Zeit, in der das Gerüst nach Fertigstellung der Arbeiten noch steht, z.B. weil weitere Gewerke es noch benötigen. Das Vorhalten wird in der Regel gesondert berechnet, entweder pro Tag oder pro Woche.
    • Gerüstarten im Überblick
      Unterscheidung zwischen Arbeits-, Schutz- und Sondergerüsten.
    • Sicherheitsvorschriften im Gerüstbau
      Wichtige Regeln und Normen für den sicheren Gerüstaufbau.
    • Kostenfaktoren beim Gerüstbau
      Welche Faktoren beeinflussen die Gerüstbaukosten?
    • Gerüst mieten oder kaufen?
      Vor- und Nachteile von Miete und Kauf eines Gerüsts.
    • Rechtliche Aspekte beim Gerüstbau
      Genehmigungen, Haftung und Verantwortlichkeiten.
  2. Gerüstfläche Abrechnung: DIN 18451 zur horizontalen Abwicklung
    DIN 18451
    Werter Fragesteller
    sagt zur Abrechnung von Arbeitsgerüsten:
    Die Länge wird in der größten horizontalen Abwicklung der eingerüsteten Fläche gemessen.
    Höhe von OK Standfläche bis zur höchsten Stelle des Bauteils, für dessen Bearbeitung das Gerüst gestellt wurde.
    Link kenne ich nicht
  3. Abrechnung Außenputz: Verständnisprobleme bei Traufe & Überstand
    Verständnisprobleme..
    Den Wortlaut habe ich inzwischen gefunden, mit der Auslegung des Verputzers habe ich jedoch noch Probleme. Denn seine Begründung, das Gerüst sei so zu berechnen, dass die Länge (= Abwicklung) der Traufe (ca. 50 cm Länge) zur Wandhöhe dazugerechnet wird mal die Breite der Wand plus der seiliche Überstand des Gerüstes (ca. 80 cm) kann ich aus diesem Text der DINAbk. nicht herauslesen.
  4. Gerüstfläche: Überstand wird NICHT bei Abrechnung berücksichtigt!
    Foto von Martin Kempf
    ist auch so nicht korrekt
    Der seitliche Überstand kann nicht berechnet werden. Es wird die eingerüstete Fläche und nicht die Außenmasse des Gerüsts zugrunde gelegt. Wenn ich eine Außenwand habe mit 10 Metern Breite und 6 Metern Höhe, dann ist die abzurechnende Gerüstfläche 60 m², auch wenn das Gerüst seitlich links und rechts einen Meter übersteht und die letzte Rücklehne des oberen Belags einen Meter unter der Traufe endet. Der Vorsprung der Traufe wird nicht berücksichtigt, es sei denn, dass für Arbeiten an der Rinne zusätzlich Konsolausleger am Gerüst befestigt werden mussten.
  5. Gerüstfläche Giebelseite: Rechenbeispiel mit Dachüberstand (45°)
    Ich muss nochmal genau fragen.
    Vielleicht mit einem Rechenbeispiel an der Giebelseite? : Wenn die Wand 10 m lang ist und der Dachüberstand 40 cm (wahre Länge) hat, Dachneigung 45 Grad, Höhe bis zur Traufe 6,0 m, Höhe des Giebels a.d. Spitze 5,0 m. Wie wird die Fläche des Gerüstes berechnet? Übrigens: Die Traufschalung ist von der Malerfirma gestrichen worden, also ist das Gerüst für diese Arbeit auch gebraucht worden.
    Vielen Dank für Ihre Mühe,
  6. Gerüstfläche: Dachüberstand irrelevant für senkrechte Fläche!
    der Dachüberstand ist uninteressant
    für die Gerüstfläche gilt nur die Senkrechte, nicht die abgewickelte Fläche. Fürs Hochdruckreinigen danach gilt dann die abgewickelte Fläche. Für die Nebenseiten heißt das: 2*10,00*6,00; für die Giebel heißt das: 2*Giebelbreite*6,00+2*Giebelbreite*5,00/2
    Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz optimieren
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Gerüstfläche für den Außenputz ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Die DINAbk. 18451 definiert die horizontale Abwicklung als Grundlage. Der seitliche Überstand des Gerüsts wird nicht in die Fläche einberechnet, während der Dachüberstand nur bedingt relevant ist. Die tatsächliche, eingerüstete Fläche ist maßgeblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gerüstfläche: Überstand wird NICHT bei Abrechnung berücksichtigt! ist es ein häufiger Fehler, den seitlichen Überstand des Gerüsts in die Abrechnung einzubeziehen. Dies ist nicht zulässig, da nur die tatsächlich eingerüstete Fläche zählt.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18451, erwähnt im Beitrag Gerüstfläche Abrechnung: DIN 18451 zur horizontalen Abwicklung, legt fest, dass die Länge der Gerüstfläche in der größten horizontalen Abwicklung der eingerüsteten Fläche gemessen wird. Die Höhe wird vom OK Standfläche bis zur höchsten Stelle des Bauteils ermittelt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Berechnung an einer Giebelseite, wie im Beitrag Gerüstfläche Giebelseite: Rechenbeispiel mit Dachüberstand (45°) erläutert, muss die Dachneigung und die Höhe bis zur Traufe sowie die Höhe des Giebels berücksichtigt werden. Die Traufschalung kann relevant sein, wenn sie vom Maler bearbeitet wurde.
    ✅ Empfehlung: Beachten Sie, dass für die Gerüstfläche nur die senkrechte Fläche relevant ist, wie im Beitrag Gerüstfläche: Dachüberstand irrelevant für senkrechte Fläche! betont wird. Für andere Arbeiten wie Hochdruckreinigen kann die abgewickelte Fläche relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abrechnung des Verputzers genau und stellen Sie sicher, dass nur die tatsächlich eingerüstete Fläche berechnet wird. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um Fehler zu vermeiden und eine korrekte Abrechnung der Gerüstfläche zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerüstfläche, Abrechnung, Außenputz, Traufschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstfläche, Abrechnung, Außenputz, Traufschalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstfläche, Abrechnung, Außenputz, Traufschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
Suche nach: Gerüstfläche: Abrechnung korrekt?
Suche nach: Gerüstfläche, Abrechnung, Außenputz, Traufschalung, Überstand, VOB, Urteile
