Undichter Wandanschluss bei Ziegeln: Bleischürze, Alternativen & Fachberatung?
BAU-Forum: Dach
ich streite mich grade mit meinem Dachdecker und brauche einen Profirat:
Das Pultdach unseres Anbaus wurde mit Agepan-Platten und Rubin 11 V Flachdachziegeln ausgeführt. Dachneigung 17 Grad. Nun ist der Anschlussss zum Giebel des Haupthauses undicht. Der Anschlussss wurde mit einer Bleischürze und Aluprofilleiste (ordnungsgemäß mit Silikon abgedichtet) gemacht. Wir hatten letzte Woche einen Schneesturm und augenscheinlich wurde Schnee unter das Blei gedrückt, der dann taute. Es tropfte am Anschlussss durch!
Meiner Meinung nach ist das Blei nicht fachgerecht verlegt. Es ragt vom Wandanschluss 15 cm auf den Ziegel, wobei der Ziegel selbst nicht ganz an der Wand liegt. Somit liegt das Blei max. 8-10 cm auf dem Ziegel auf. Da die Ziegelfalz stark profiliert ist steht das Blei vom Ziegel ab und der Wind kann unter.
Ich bestehe jetzt auf ein neues, breiteres Blei, dass mindestens 15 cm auf dem Ziegel liegt. Mein Dachdecker hat einfach ein Dichtschaumband unter das zu kurze Blei gelegt und meint, dass das jetzt dicht sei.
Das Problem ist, dass ich nach Weihnachten eine Vollsparrendämmung machen will und man dann gar nicht mehr merkt, wenn was in die Isolierung läuft. Ich habe zum Glück noch nichts gezahlt, müsste es aber wohl, wenn jetzt kein Schnee wieder kommt und ich nicht belegen kann, dass das Dach weiter undicht ist.
Wer kann mir sagen, ob es eine Einbaunorm für das Blei gibt? Falls nicht, wie weit muss das Blei auf dem Ziegel aufliegen? Ich gehe von einem halben Ziegel aus, also etwa 15 cm.
Danke für eine schnelle Antwort!
  • Jens
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Wandanschluss an Ihrem Dach haben. Ein undichter Wandanschluss kann zu erheblichen Schäden führen, daher ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Wandanschluss kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine schnelle Behebung ist daher entscheidend.
    • Prüfung der Bleischürze: Überprüfen Sie die Bleischürze auf Beschädigungen, Risse oder Ablösungen.
    • Alternativen zur Bleischürze: Es gibt moderne Alternativen zur Bleischürze, wie z.B. flexible Dichtbänder oder spezielle Wandanschlussprofile aus Aluminium oder Kunststoff. Diese können eine dauerhaftere Lösung darstellen.
    • Fachberatung: Holen Sie sich eine unabhängige Fachberatung von einem anderen Dachdecker oder einem Bausachverständigen ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandanschluss umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit Ihrem Dachdecker.
    Bleischürze
    Eine Bleischürze ist eine Abdichtung aus Blei, die an Wandanschlüssen von Dächern verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Blei ist aufgrund seiner Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ein traditionell verwendetes Material. Mit der Zeit können sich Risse bilden oder Korrosion auftreten.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Abdichtung, Dach, Korrosion
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Stelle, an der das Dach auf eine Wand trifft. Diese Stelle muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Fehlerhafte Ausführungen können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Bleischürze, Dichtband
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und ist selbstklebend oder wird mit einem Kleber befestigt. Es dient als Alternative zur Bleischürze.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wandanschluss, Bleischürze, Fugendichtband
    Rubin 11 V
    Rubin 11 V ist die Bezeichnung für einen bestimmten Typ Flachdachziegel. Diese Ziegel werden häufig bei Dächern mit geringer Neigung eingesetzt. Die korrekte Verlegung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Flachdachziegel, Dachdeckung, Regensicherheit
    Agepan-Platte
    Agepan-Platten sind Holzwerkstoffplatten, die im Dachbau als Unterdeckplatten oder zur Dämmung eingesetzt werden. Sie bestehen aus Holzfasern und sind diffusionsoffen. Sie dienen als Grundlage für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmung, Unterdeckplatte, Dach
    Vollsparrendämmung
    Die Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Dies sorgt für eine gute Wärmedämmung des Daches. Sie ist wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Dachsparren, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Regensicherheit
    Regensicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Daches, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Eine regensichere Dachkonstruktion ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Sie wird durch die korrekte Ausführung der Dachdeckung und der Abdichtungen gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Wandanschluss, Wasserdichtigkeit
    1. Was ist eine Bleischürze und wozu dient sie?
      Eine Bleischürze ist eine Abdichtungslösung, die oft bei Wandanschlüssen von Dächern verwendet wird. Sie soll das Eindringen von Wasser verhindern, indem sie eine wasserdichte Verbindung zwischen Dach und Wand herstellt. Blei ist aufgrund seiner Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ein traditionell verwendetes Material.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Bleischürze?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Bleischürze, darunter flexible Dichtbänder aus Kunststoff oder Gummi, Wandanschlussprofile aus Aluminium oder Edelstahl sowie spezielle Beschichtungen. Diese Materialien sind oft langlebiger und umweltfreundlicher als Blei.
    3. Wie erkenne ich einen undichten Wandanschluss?
      Anzeichen für einen undichten Wandanschluss können feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie Wasserränder sein. Auch das Eindringen von Wasser bei Regen deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    4. Was kostet die Reparatur eines undichten Wandanschlusses?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Wandanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Kann ich einen undichten Wandanschluss selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Wandanschlusses erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Es ist daher ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei Wandanschlüssen zu beachten?
      Bei Wandanschlüssen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern) und die Fachregeln für Dachdeckungen. Diese legen Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien fest.
    7. Wie lange hält eine Bleischürze?
      Die Lebensdauer einer Bleischürze hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen kann eine Bleischürze bei guter Ausführung 20 bis 30 Jahre halten.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckers zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Dachdeckers sollten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen achten. Ein guter Dachdecker verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um den Wandanschluss fachgerecht zu sanieren.
    • Dach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Dachabdichtung.
    • Wandanschluss sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Wandanschlusses.
    • Schimmelbildung im Dachbereich vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Eine Checkliste für die regelmäßige Dachinspektion.
    • Versicherungsschutz bei Dachschäden
      Informationen zum Versicherungsschutz bei Schäden am Dach.
  2. Wandanschluss prüfen: Agepanplatten/Wand – Ursachenforschung
    warum?
    Guten Morgen, fehlt den zwischen den Agepan-Platten und der
    aufgehenden Wand der Anschluss? Ist der Bleianschluss in
    Schichtstücken oder in Meterware erfolgt?
  3. Undichter Wandanschluss: Schnee zwischen Ziegel/Bleischürze!
    Anschluss?
    die Agepan-Platten stoßen nicht ganz an die Giebelwand, auf den Platten ist eine diffusionsoffene Folie bis an die Wand geführt und etwas hochgezogen, aber nicht noch mal verklebt. Eigentlich sollte die wohl reichen, aber es war eben ein richtiger Sturm mit Schnee. Das ganze sah dann so aus, dass der Sturm den Schnee zwischen Ziegel und Blei durchgedrückt hat. Der landete dann irgendwie zwischen Folie und Wand (ich nehme mal an, dass die Folie oben etwas abknickte). Dann taute der Schnee und lief zwischen Folie und Wand durch den Agepanspalt.
    Vielleicht wäre das eine Idee: Wenn die Folie an der Wand verklebt wäre könnte nichts mehr durch ...
    Das Grundproblem ist aus meiner Sicht jedoch die zu kurze Bleischürze.
    Gruß Jens
  4. Bleischürze: Überdeckung bei Wandanschluss – Mindestmaße
    bei
    Hallo Jens, aufliegenden durchgehenden Anschluss mind. 12 cm,
    bei Schichtstücken mind. 8 cm Überdeckung.
  5. Lösung: Wakaflex & Giebelverklebung dichten Wandanschluss!
    Geht doch ...
    hat sich erledigt. Der Dachdecker hatte wohl Angst, dass er sein Geld nicht bekommt. Er macht grade jetzt alles neu und klebt breites Wakaflex. Dazu will er die Folie auf den Agepan-Platten auch noch am Giebel verkleben. Dann kann aus unsere beider Sicht nichts mehr durch.
    Danke trotzdem ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Undichter Wandanschluss bei Ziegeln: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Undichtigkeit eines Wandanschlusses bei einem Pultdach mit Ziegeldeckung. Diskutiert werden die Ursachen, wie z.B. Schneeeintritt durch Sturm, und verschiedene Lösungsansätze, darunter die Verwendung von Bleischürzen und Wakaflex. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses, insbesondere die Überdeckung bei Bleischürzen, wird thematisiert. Abschließend wird die erfolgreiche Abdichtung durch den Dachdecker mit Wakaflex und Giebelverklebung beschrieben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Undichter Wandanschluss: Schnee zwischen Ziegel/Bleischürze! kann starker Schneefall in Kombination mit Wind Schnee zwischen Ziegel und Bleischürze drücken, was zu Undichtigkeiten führt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bleischürze: Überdeckung bei Wandanschluss – Mindestmaße gibt wichtige Hinweise zur korrekten Ausführung von Bleischürzen, wobei auf die Mindestüberdeckung von 12 cm bei aufliegenden durchgehenden Anschlüssen und 8 cm bei Schichtstücken hingewiesen wird. Diese Maße sind entscheidend für die Regensicherheit des Wandanschlusses.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion deutet darauf hin, dass die Kombination aus diffusionsoffener Folie und Bleischürze allein nicht immer ausreichend ist, um einen Wandanschluss bei extremen Wetterbedingungen abzudichten. Die zusätzliche Verklebung der Folie am Giebel, wie im Beitrag Lösung: Wakaflex & Giebelverklebung dichten Wandanschluss! beschrieben, kann die Dichtigkeit verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit undichten Wandanschlüssen sollte die Ausführung der Bleischürze (Überdeckung) geprüft und gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung mit Wakaflex in Betracht gezogen werden. Die Verklebung der diffusionsoffenen Folie am Giebel kann ebenfalls zur Verbesserung der Dichtigkeit beitragen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann (Dachdecker) zu konsultieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandanschluss, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschluss Anbau ans Haupthaus: Wandspalt abdichten – Bauschaum, Silikon oder luftdichte Masse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel löst sich: Ursachen, Risse im Putz & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandanschluss, Ziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandanschluss, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandanschluss, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandanschluss, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Wandanschluss bei Ziegeln: Bleischürze, Alternativen & Fachberatung?
Suche nach: Undichter Wandanschluss? Bleischürze prüfen!
Suche nach: Wandanschluss, Ziegel, Bleischürze, Dach, Abdichtung, Undichtigkeit, Dachdecker, Sanierung, Regensicherheit
