Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Nässeflecken an der Innenwand eines Erkers. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Abdichtung des Erkers, Tauwasserprobleme im Bereich der Erkerecke aufgrund von Wärmebrücken, oder Probleme mit der Balkonabdichtung und Attika. Die Beteiligten erörtern die Notwendigkeit einer genauen Untersuchung und die Verantwortlichkeit des Vermieters.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
wir sind 2006 in ein Zwei-Familien-Haus gezogen. Anfang 2007 beobachteten wir scheinbar "systemlos" an den unterschiedlichsten Stellen nasse Flecken an der Wetterseite innen an den Wänden im Erker, wo Regen und Wind richtig dagegen drücken. Wir waren komplett ratlos, denn Wetterseite hin oder her, das dürfte doch nicht sein, oder? Im August 2007 wurden diese Nässefelcken dann durch unseren Vermieter behoben. Hierzu wurden die Nässeflecken mit einem Ant-Schimmelspray eingesprüht und anschließend wurde neu tapeziert. Seit dem Frühjahr 2008 erleben wir nun das gleiche Dilemma. Die Flecken haben sich praktisch verlagert. Waren Sie 2007 erst mehr im unteren Wand- und Fensterbereich, sind nun verschiedene Stellen der Wand mit Flecken bestückt. Diese kommen allerdings erst bei starken Regenfällen so richtig zur Geltung. Auch kam die Nässe des einen schönen abends sogar durch unsere Decke im Erker. Auch hier haben wir seitdem einen schönen nassen und großen Fleck. Hat evtl. jemand eine Idee, wo das Problem liegen kann? Unser Vermieter, selbst vom Bau, ist leider nicht in der Lage, eine vernünftige Ursachenforschung zu betreiben. Wir bauen 2010 selbst, möchten bis dahin allerdings nicht "aufweichen". Einen Link mit entsprechenden Bildern habe ich zum besseren Verständnis angehängt. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in Gebäuden vor 1990: Vor Bohrungen, Abriss oder Sanierung unbedingt Labortest durch akkreditiertes Fachlabor einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche "Symptombehandlung" (Antischimmelspray, Neutapetierung) – diese verschleiert den Schaden, behindert den Feuchteausgleich und begünstigt verdeckten Schimmelbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Sanierung: Regelmäßiges Stoßlüften (mind. 3× täglich), keine Möbel direkt an feuchten Wänden, keine dichten Tapeten oder Dämmplatten vor betroffenen Flächen.
    Nässeflecken an der Wetterseite einer Innenwand sind ein deutliches Zeichen für ein Problem mit der Bausubstanz. Ich rate dringend zur Ursachenforschung, da unbehandelte Feuchtigkeit schwerwiegende Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Nässe in Innenräumen kann zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Schimmelpilze können Allergien auslösen und Atemwegserkrankungen verschlimmern.
    • Mögliche Ursachen:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung der Außenwand
    • Risse im Mauerwerk
    • Undichte Fensteranschlüsse
    • Kondensation aufgrund unzureichender Wärmedämmung
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Außenwand auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Abdichtungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden kann die genaue Ursache ermitteln und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Nässeflecken umgehend von einem Fachmann untersuchen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Nässeflecken an der Wetterseite eines Zwei-Familien-Hauses, die sich trotz oberflächlicher Sanierung (Antischimmelspray und Tapezieren) verlagert haben und nun sogar durch die Decke im Erker dringen. Dies deutet auf ein strukturelles Problem hin, das weit über oberflächliche Feuchtigkeit hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Nässe und die Verlagerung der Flecken sind ein klares Indiz für einen massiven Bauschaden, vermutlich im Bereich der Außenhülle (z.B. undichte Fugen, Risse im Mauerwerk, defekte Dachanschlüsse oder eine mangelhafte Abdichtung des Erkers). Die Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung hinter der Tapete und in der Dämmung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die bisherige Sanierung durch den Vermieter war unzureichend. Das bloße Einsprühen mit Antischimmelspray und Tapezieren bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Die Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk und sucht sich neue Wege, was die Verlagerung der Flecken erklärt.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend eine professionelle Ursachenforschung erforderlich. Ein Sachverständiger sollte die Bausubstanz prüfen, insbesondere die Dichtigkeit von Fensteranschlüssen, die Dachrinne, die Fassadenabdichtung und die Konstruktion des Erkers. Eine Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk (z.B. mit einem Leitfähigkeitsmessgerät) ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie Ihrem Vermieter eine schriftliche Frist zur Behebung des Mangels und fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder eines Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und Daten. Sollte der Vermieter nicht reagieren, ziehen Sie eine Mietminderung in Betracht und konsultieren Sie einen Rechtsanwalt für Mietrecht. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie die betroffenen Räume gut lüften und keine Möbel direkt an die feuchten Wände stellen.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende, regenabhängige Nässeflecken an Innenwänden und sogar durchschlagende Feuchtigkeit bis in die Decke eines Erkers – ein klares Indiz für eine strukturelle Feuchteschutzstörung, nicht für oberflächliche Feuchtigkeit oder Kondensat.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte, regenaktivierte Feuchtigkeit deutet auf gravierende Baufehler hin – möglicherweise fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, defekte Fassadenabdichtung, fehlende oder durchfeuchtete Dämmung, kaputte Fensteranschlüsse oder mangelhafte Erkerabdichtung. Langfristig drohen Bauteilschäden, Holzfaulnis, statische Schwächung und gesundheitsgefährdender Schimmelpilzbefall – besonders kritisch, da bereits Deckendurchfeuchtung aufgetreten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die 2007 durchgeführte Behandlung mit Antischimmelspray und Neutapetierung war keine Sanierung, sondern lediglich eine symptomatische Verschleierung – sie beseitigte weder die Ursache noch die Feuchtelast, sondern verhinderte zudem den notwendigen Feuchteausgleich und begünstigte Schimmelbildung hinter der Tapete.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Flecken sich 'verlagern', spricht für eine dynamische Wasserbewegung im Mauerwerk – typisch bei kaputter horizontaler oder vertikaler Abdichtung, fehlender Regenrinne oder unzureichendem Überstand der Dachkonstruktion über den Erker.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit in der Decke ist ein besonders schwerwiegender Hinweis auf eine Durchfeuchtung des gesamten Erkerkonstruktionssystems – möglicherweise durch fehlende oder gerissene Dachabdichtung, defekte Kehle oder ungedämmte, kältebrückenreiche Konstruktionsdetails.
    ➕ Ergänzung: Ein Haus aus den 1950er–1970er Jahren (vermutlich Baujahr des Zwei-Familien-Hauses) weist häufig fehlende Horizontalsperren, ungeeignete Putzsysteme oder nicht diffusionsoffene Sanierungen auf – diese müssen bei der Ursachenanalyse zwingend berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung erfolgen, da Fehlsanierungen langfristig teurer und schädlicher sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Nässeflecken als strukturellen Feuchteschaden mit regenabhängiger Ursache – nicht als Kondensation oder Oberflächenfeuchte.
    • Alle einigen sich auf die Gesundheitsgefahr durch Schimmel (insb. hinter Tapeten) und die statische Risikopotenzial durch langfristige Durchfeuchtung.
    • Alle fordern eine professionelle Ursachenanalyse durch Fachpersonal – mit klarem Fokus auf Außenwandabdichtung, Fensteranschlüsse, Dach- und Erkerkonstruktion.
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies ausdrücklich aus ("nicht Kondensat", "keine oberflächliche Feuchtigkeit"), da die Flecken regenaktiv und verlagernd sind.
    • DeepSeek betont die Mietrechtsfolgen (Fristsetzung, Mietminderung), GoogleAI und Qwen adressieren dies nicht.
    • Qwen ergänzt zwingend baualterspezifische Risiken (fehlende Horizontalsperre, diffusionsoffene Sanierung etc.) und konkretisiert die Erker-Problematik (Kehle, Dachabdichtung, Überstand).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Daten) und die Empfehlung, Möbel von Wänden fernzuhalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass die 2007er "Sanierung" nicht nur unzureichend, sondern schädlich war – GoogleAI spricht lediglich von "oberflächlicher Sanierung" ohne Bewertung der Schädlichkeit.
    • GoogleAI listet "unzureichende Wärmedämmung" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Regenabhängigkeit und Verlagerung schließen Kondensation (die durch Wärmedämmung beeinflusst wird) aus. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek für Ursachenanalyse (strukturell, baualtersspezifisch, erkerfokussiert) sowie an GoogleAI für die allgemeine Dringlichkeit der Feuchtemessung und Fachbeauftragung – unter Ausschluss aller Kondensathypothesen.
    Ursache der Nässeflecken Strukturelle Feuchteschutzstörung – regenaktiv, verlagernd, nicht kondensatbedingt; Ursachen: defekte Fassadenabdichtung, Risse, fehlende Horizontalsperre, Erker- oder Fensteranschlussfehler.
    Gesundheitsrisiko Hohe Gefahr durch verdeckten Schimmelpilzbefall hinter Tapeten/Dämmung; Auslösung von Allergien und Atemwegserkrankungen.
    Bausubstanz-Risiko Langfristige Durchfeuchtung schädigt Mauerwerk, begünstigt Holzfaulnis und kann statische Schwächung verursachen – besonders kritisch bei Deckendurchfeuchtung.
    Einschätzung der 2007er Sanierung ⚠️ Alle KIs bewerten sie als unzureichend; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Schädlichkeit hervor (Feuchteausgleich behindert, Schimmel begünstigt).
    Handlungspriorität Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) – vor jeglicher Sanierung, Bohrung oder Sanierungsplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative zur "Beseitigung" der Flecken ergreifen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsstrategie bauphysikalisch abzusichern.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelpilzbefall hinter Tapete/Dämmung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), erhöhte Sanierungskosten durch Sanierung nachträglich erforderlicher Bauteile
    🔴 Risiko Unterlassene Asbestprüfung vor Sanierung Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern, rechtliche Haftung, massive Verzögerung und Kostensteigerung der Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Sanierung ohne vorherige Ursachenklärung Verschlimmerung des Schadens, Ausbreitung der Feuchtigkeit, dauerhafte Bausubstanzschädigung, Mehrfachsanierung nötig
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Erker-Deckenkonstruktion Holzfaulnis, statische Instabilität, mögliche Einsturzgefahr im Extremfall, massive Folgeschäden am Dach- und Außenkonstruktionsverbund
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schäden und Mängel Schwierigkeiten bei Mietrechtsdurchsetzung, Ausschluss von Mietminderung, Nachweisprobleme bei Haftungsfragen gegenüber Vermieter/Hausverwaltung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten, Erhalt der Bausubstanz und Wert des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung baualterspezifischer Sanierungskonzepte (z. B. diffusionsoffene Systeme für Altbauten) Dauerhafte Lösung, verbessertes Raumklima, Energieeffizienzsteigerung ohne neue Kondensationsrisiken
    ✅ Chance Mietrechtliche Durchsetzung bei Vermieter-Untätigkeit (Fristsetzung, Mietminderung) Druck auf Vermieter zur fachgerechten Sanierung, finanzielle Entlastung bis zur Schadensbehebung
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnoseverfahren (Thermografie, Feuchtesensorik, Bohrkernanalyse) Präzise Ursachenidentifikation, vermeidet "Trial and Error", erhöht Sanierungserfolg auf über 95 %
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Einbezug von Dach, Erker und Fassade Systemische Lösung statt Einzelmaßnahmen, langfristige Werterhaltung, steigende Attraktivität des Mietobjekts
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM-Zertifizierung) zur Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung.
    2. Asbestabklärung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Fachlabor mit der Probenahme und Analyse aller verdächtigen Baustoffe (z. B. Putz, Estrich, Abdichtungsbahnen) vor jeglicher Bohrung oder Sanierung.
    3. Dokumentation aufbauen: Fotografieren Sie alle Nässeflecken, Verlagerungen und Deckendurchfeuchtungen mit Datumsangabe; dokumentieren Sie die 2007er "Sanierung" und alle Gespräche mit dem Vermieter schriftlich.
    4. Oberflächen-Sanierung unterlassen: Verzichten Sie komplett auf Antischimmelsprays, Neutapetierung oder Dämmplatten an betroffenen Bereichen – dies verschleiert den Schaden und begünstigt verdeckten Schimmel.
    5. Lüftung und Raumnutzung anpassen: Stoßlüften Sie mindestens dreimal täglich für 5 Minuten; stellen Sie Möbel mindestens 15 cm von feuchten Wänden entfernt auf; vermeiden Sie Teppiche oder Vorhänge in betroffenen Bereichen.
    6. Mietrechtliche Schritte vorbereiten: Formulieren Sie eine schriftliche Fristsetzung an den Vermieter mit klarer Forderung nach Beauftragung eines Sachverständigen – bei Fristversäumnis prüfen Sie mit einem Mietrechtsanwalt die Mietminderung.
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung und somit auch dem Regen ausgesetzt ist. Hier treten Schäden durch Witterungseinflüsse häufiger auf.
    Verwandte Begriffe: Schlagregen, Fassade, Expositionsrichtung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach, Fenster und Fundament. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich bei Feuchtigkeit auf Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftqualität
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie hilft, Heizkosten zu sparen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen oder der Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Nässeflecken an Innenwänden?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk, undichte Fensteranschlüsse oder Kondensation aufgrund mangelnder Wärmedämmung. Auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann eine Rolle spielen. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich ist Schimmelbildung durch Nässeflecken?
      Schimmelbildung kann erhebliche gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere für Allergiker, Asthmatiker und immungeschwächte Personen. Schimmelpilze können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verschlimmern und sogar toxische Reaktionen hervorrufen. Eine schnelle Beseitigung des Schimmels und die Behebung der Ursache sind daher unerlässlich.
    3. Kann ich Nässeflecken selbst beseitigen?
      Oberflächliche Nässeflecken können Sie möglicherweise selbst behandeln, aber bei tiefergehenden oder wiederkehrenden Problemen sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Behandlung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Nässeflecken?
      Die Kosten für die Sanierung von Nässeflecken hängen stark von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Fassade mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie kann ich Nässeflecken vorbeugen?
      Eine gute Wärmedämmung, regelmäßiges Lüften und die Kontrolle der Bausubstanz können Nässeflecken vorbeugen. Achten Sie auf Risse im Mauerwerk, undichte Stellen an Fenstern und Türen und eine ausreichende Belüftung von Feuchträumen.
    6. Was bedeutet "Wetterseite" im Zusammenhang mit Nässeflecken?
      Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die hauptsächlich dem Wind und Regen ausgesetzt ist. Hier treten Nässeflecken häufiger auf, da das Wasser durch Winddruck leichter in die Bausubstanz eindringen kann.
    7. Wie erkenne ich, ob es sich um Kondenswasser oder eindringendes Wasser handelt?
      Kondenswasser tritt oft an kalten Oberflächen auf, wie z.B. Fenstern oder Außenecken. Eindringendes Wasser hinterlässt meist deutliche Spuren, wie z.B. dunkle Flecken oder abblätternde Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, die Ursache zu bestimmen.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei Nässeflecken?
      Eine mangelhafte Wärmedämmung kann zu Kondenswasserbildung an kalten Innenwänden führen, was wiederum Nässeflecken verursachen kann. Eine gute Wärmedämmung reduziert den Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenwand und minimiert so das Risiko von Kondensation.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Fassadenschäden durch Feuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz
      Zusammenhang zwischen Wärmedämmung und Feuchtigkeitsproblemen und wie man diese vermeidet.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden zur Ermittlung der Ursache von Wasserschäden und zur Planung der Sanierung.
  2. Erker Abdichtung mangelhaft – Schimmelrisiko! Vermieterpflicht
    Deutet natürlich ...
    Deutet natürlich einiges auf eine fehlerhafte Abdichtung des Erkers hin.
    Sie können natürlich selbst einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung beauftragen, aber dann bezahlen Sie den auch.
    Das ist Vermietersache, hier die Ursachen erforschen zu lassen.
    So wie es sich anhört, wird ein Schimmelbefall nicht lange auf sich warten lassen.
    Evtl. lassen Sie sich beraten, ob und um wieviel Sie die Miete kürzen können, um Druck aufzubauen.
    Wenn der Vermieter zu nichts zu bewegen ist, dann hilft wohl nur Wohnungswechsel.
  3. Mietminderung bei Nässe – Pfusch am Bau im Erker?
    Danke für die Info ...
    Guten Tag Herr Lott,
    vielen Dank für die Info. Die Variante "Kürzung der Miete" haben wir natürlich bereits ins Auge gefasst und denken, dass sie uunumgänglich für uns sein wird. So wie es aussieht, ist hier tatsächlich Pfusch am Bau der Punkt. Ich habe mir Ihre Seite angesehen und werde bei unseren Bauplanungen im kommenden Jahr auf Sie zurückkommen.
    Beste Grüße
  4. Erker Ecke: Tauwasser oder defekte Abdichtung? Analyse!
    Fotos sehe ich jetzt erst
    Jetzt habe ich erst die Fotos entdeckt.
    Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wären es Tauwasserprobleme im Bereich der Erkerecke wegen einer Wärmebrückenwirkung.
    Aber es scheint ja bereits eine Außendämmung angebracht zu sein, was gegen Tauwasserprobleme spricht.
    Die Abdichtung des Erkerdachs müsste genauer untersucht werden. Ebenso Fenster- und Rollladenkastenanschlüsse.
    Dort könnte Feuchtigkeit eindringen und sich im Mauerwerk verteilen, vielleicht sind ja Hochlochziegel vermauert, wo sich die Feuchtigkeit an unterschiedlichen Stellen bemerkbar macht.
    Aber das sollte jemand vor Ort genauer untersuchen.
  5. Erker Abschluss prüfen: Bilder zur Ursachenforschung!
    zwei/drei Bilder vom oberen Abschluss des Erkers wären nicht schlecht (um hier ggf. Wasseranfall von oben auszuschließen).
    ... zwei/drei Bilder vom oberen Abschluss des Erkers wären nicht schlecht (um hier ggf. Wasseranfall von oben auszuschließen).
    Ob da oben also eine Dachterrasse, eine Einblechung, schöne Ziegel oder eine weitere Etage drauf ist.
  6. Erker Fotos: Innenwand Nässe & Aussenansicht
    Bilder vom Erker
    Hallo Herr Ulrich,
    ich habe nun noch ein Bild von der Wand innen sowie ein Bild vom Erker komplett zur besseren Ansicht mit eingefügt.
    Beste Grüße
  7. Balkonabdichtung/Attika: Hauptursache für Nässe im Erker?
    Ah jetzt sieht man etwas mehr
    Mein Augenmerk fällt gleich auf die Balkonabdichtung, die Attika, die mehr oder weniger nicht vorhandene Attikaabdeckung und den Anschluss der Balkonabdichtung an die Attika.
    Da keine Dachrinne Außen zu sehen ist, wird es sich doch um einen inneren Bodenablauf handeln? Und ich vermute, dass der Balkonboden etwas tiefer liegt, als die Wandaußenkante, also eine Attika vorhanden ist?
    Ein Bild oben vom Balkon auf die Attika, mit Darstellung des Anschlusses des Geländers wäre noch sinnvoll. Ebenso ein Foto des Wandanschlusses bei der großen Fenstertür.
    Zumindest bestehen bei so einem Erkerflachdach eine ganze Reihe an Fehlerpotenzialen.
  8. Nässeursache: Wasser kommt von oben! Erker undicht
    genau wie ich es mir dachte. Das Wasser kommt also von oben (da stimme ich mit Herrn Lott überein).
    ... genau wie ich es mir dachte. Das Wasser kommt also von oben (da stimme ich mit Herrn Lott überein).
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Nässeflecken an Innenwand: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Nässeflecken an der Innenwand eines Erkers. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Abdichtung des Erkers, Tauwasserprobleme im Bereich der Erkerecke aufgrund von Wärmebrücken, oder Probleme mit der Balkonabdichtung und Attika. Die Beteiligten erörtern die Notwendigkeit einer genauen Untersuchung und die Verantwortlichkeit des Vermieters.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erker Abdichtung mangelhaft – Schimmelrisiko! Vermieterpflicht deutet die Situation auf eine fehlerhafte Abdichtung des Erkers hin, was ein Schimmelrisiko birgt. Es wird empfohlen, den Vermieter zur Ursachenforschung aufzufordern.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Mietminderung bei Nässe – Pfusch am Bau im Erker? wird die Möglichkeit einer Mietminderung aufgrund des Mangels in Betracht gezogen. Dies kann ein Druckmittel sein, um den Vermieter zur Handlung zu bewegen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Erker Ecke: Tauwasser oder defekte Abdichtung? Analyse! weist darauf hin, dass Tauwasserprobleme im Bereich der Erkerecke aufgrund einer Wärmebrückenwirkung möglich sind, obwohl bereits eine Außendämmung vorhanden ist. Eine genaue Untersuchung der Abdichtung des Erkerdachs sowie der Fenster- und Rollladenkastenanschlüsse ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Bilder vom oberen Abschluss des Erkers zu machen, um die Möglichkeit von Wassereintritt von oben auszuschließen (siehe Erker Abschluss prüfen: Bilder zur Ursachenforschung!). Zudem sollte die Balkonabdichtung und Attika genauer betrachtet werden, wie in Balkonabdichtung/Attika: Hauptursache für Nässe im Erker? beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Abschließend wird im Beitrag Nässeursache: Wasser kommt von oben! Erker undicht bestätigt, dass das Wasser wahrscheinlich von oben kommt, was auf eine Undichtigkeit im Erker hindeutet. Eine professionelle Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nässeflecken, Innenwand, Ursache, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14304: Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nässeflecken, Innenwand, Ursache, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nässeflecken, Innenwand, Ursache, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Nässeflecken Innenwand: Ursachen & Risiken
Suche nach: Nässeflecken, Innenwand, Ursachen, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Erker, Wetterseite, Wasserschaden, Bausubstanz
