Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
Hi,
wir sind am überlegen, einen Teil unserer Terrasse zu überdachen.
Wir haben hier an eine wärmedämmende Stegplattenvariante gedacht, damit das Ganze, je Bedarf und finanzieller Möglichkeit, später auch als Wintergarten ausgebaut werden kann.
Es ist die Westseite und der Wandaufbau ist 36 cm Hochlochziegel + 8 cm Styropor + Rauputz.
Wie stellt man eine stabile und dauerhaft wasserdichte Verbindung zum Haus her?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
Mario
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung durch oder in die Wärmedämmung (Styropor) ohne fachgerechte, systemgeprüfte Durchdringungslösung – Gefahr von Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Wandanschluss muss als dreischichtige Systemlösung ausgeführt werden: 1. dichtendes Anschlussprofil mit Dichtband, 2. rückstauwirksame Entwässerung (z. B. Anschlussrinne mit Überlauf), 3. diffusionsoffene, mineralisch haftende Fugenabdichtung – einfaches Anschrauben oder Einzelabdichten ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine spätere Wintergarten-Nutzung ist bereits bei Planung und Befestigung die statische Tragfähigkeit der Wandverankerung für erhöhte Wind-, Schnee- und Eigenlasten nach DINAbk. EN 1991-1-3 und DIN 1055-3 nachzuweisen – nachträgliche Verstärkung ist praktisch ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Stegplatten allein erfüllen keinerlei Anforderungen an einen beheizten Wintergarten (Luftdichtheit, Wärmedämmung, Schallschutz); eine solche Umnutzung erfordert eine vollwertige, zertifizierte Fenster- und Türelemente-Lösung mit neuem Fundament und Heizkonzept.
    Für die Abdichtung und Befestigung einer Terrassenüberdachung an einem Haus mit Hochlochziegel-, Styropor- und Rauputz-Wandaufbau sind folgende Punkte zu beachten:
    Wandanschluss: Der Wandanschluss ist kritisch für die Dichtigkeit. Ich empfehle ein spezielles Wandanschlussprofil mit Dichtband. Dieses Profil wird an der Hauswand befestigt und nimmt die Terrassenüberdachung auf. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtstoff.
    Befestigung: Bei einem Wandaufbau mit Hochlochziegel und Styropor ist eine Befestigung mit speziellen Schwerlastdübeln erforderlich. Diese Dübel verankern sich im tragenden Mauerwerk und überbrücken die Dämmschicht. Die Auswahl der richtigen Dübel hängt von der Last der Überdachung und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. 🔴 Eine falsche Befestigung kann zu Schäden an der Fassade und zum Einsturz der Überdachung führen.
    Stegplatten: Für eine spätere Nutzung als Wintergarten sind wärmedämmende Stegplatten eine gute Wahl. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke der Platten und eine gute UV-Beständigkeit. Die Platten sollten mit einem geeigneten Profilsystem befestigt werden, das eine dichte und dauerhafte Verbindung gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung und Abdichtung der Terrassenüberdachung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant eine Terrassenüberdachung mit wärmedämmenden Stegplatten auf der Westseite eines Hauses mit 36 cm Hochlochziegelmauerwerk und 8 cm WDVSAbk. (Styropor). Die spätere Umnutzung zu einem Wintergarten wird als Option angedacht, was die Anforderungen an Statik, Wärmedämmung und Feuchteschutz deutlich erhöht.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung einer Überdachung in der Wärmedämmung (8 cm Styropor) birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken und Feuchteschäden. Jede Durchdringung der Dämmebene muss fachgerecht abgedichtet werden, sonst droht Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Für eine spätere Wintergartennutzung ist die reine Stegplattenvariante ungeeignet. Es müsste eine massive Konstruktion mit bodentiefen Fenstern, Fundament und Heizung geplant werden. Die aktuelle Überdachung wäre dann nur ein Provisorium.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung des Wandanschlusses erfolgt nicht durch einfaches "Anschrauben". Es ist ein systemgeprüfter Wandanschluss mit Klemmprofil, Dichtband und einer Abdeckung (z.B. Alu-Winkelschiene) erforderlich, der in die Putzebene integriert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker für die Lastberechnung (Schnee, Wind) und einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Hauswand die zusätzliche Last aufnehmen kann. Planen Sie die spätere Wintergarten-Option von Anfang an mit einem Architekten, um teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Die geplante Terrassenüberdachung mit Stegplatten an der Westseite erfordert eine fachgerechte statische Verankerung und eine lückenlose, diffusionsoffene Abdichtung am Wandanschluss – besonders bei der Kombination aus Hochlochziegel, Wärmedämmung (Styropor) und Rauputz, die unterschiedliche Dehnverhalten und Feuchtespeicherung aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Wandanschluss birgt erhebliche Risiken: Wasserdruck durch Westwind-Regen kann bei unzureichender Rückstauabdichtung und fehlender Entwässerung in die Dämmung eindringen, was zu Feuchteschäden, Putzabplatzungen und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk führt.
    🔴 Gefahr: Styropor ist nicht diffusionsoffen und bei direktem Kontakt mit feuchtem Bauteil (z. B. durch kapillaren Aufstieg oder Kondensat) besonders anfällig für Schäden – eine fehlerhafte Anschlussdetailausbildung kann die Dämmschicht unwiderruflich zerstören.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Stegplatten seien grundsätzlich ‚wintergartenfähig‘, ist irreführend: Stegplatten allein erfüllen keine Anforderungen an Wärmedämmung, Luftdichtheit oder Schallschutz für einen beheizten Wintergarten – hier ist eine vollwertige, zertifizierte Fenster- und Türelemente-Lösung mit statisch nachgewiesener Verankerung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine spätere Wintergarten-Nutzung muss bereits bei der Überdachung die statische Tragfähigkeit der Wandverankerung für zusätzliche Wind- und Schneelasten nach DIN 1055-3 und DIN EN 1991-1-3 nachgewiesen werden – eine nachträgliche Verstärkung ist meist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als dreischichtige Systemlösung erfolgen: 1. Dichtungsbahn mit Anschlussprofil an der Wand, 2. mechanisch gesicherte, rückstauwirksame Entwässerung (z. B. Anschlussrinne mit Überlauf), 3. diffusionsoffene Anschlussfuge mit geeignetem Dichtstoff (z. B. Silikon für mineralische Untergründe).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Abdichtung und Fassaden (z. B. nach VDIAbk. 4701 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), der vor Ort ein statisch und bauphysikalisch abgesichertes Anschlussdetail plant und die Verankerungstiefe sowie die Dämmanschlusszone prüft.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Befestigung in Hochlochziegel mit Styropor-Dämmung als kritisch und benennen das Risiko von Ausbrechen, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, systemgeprüfte Abdichtung des Wandanschlusses – keine einfache Verklebung oder mechanische Befestigung ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen.
    • Alle drei warnen vor einer irreführenden Annahme, Stegplatten seien "wintergartenfähig" – eine Umnutzung erfordert grundlegend andere Konstruktions- und Planungsparameter.
    • GoogleAI spricht allgemein von "speziellen Schwerlastdübeln", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Keine Befestigung *in* Styropor – nur durchgehende Verankerung *mit Überbrückung* der Dämmschicht, fachlich als "Dämmstoffdurchdringung mit Wärmebrückenkompensation" zu planen.
    • Qwen fordert explizit eine "dreischichtige Systemlösung" für den Wandanschluss; GoogleAI nennt ein Wandanschlussprofil mit Dichtband, DeepSeek ergänzt um Klemmprofil und Alu-Winkelschiene – Qwen geht am detailliertesten in bauphysikalische Anforderungen (Rückstau, Entwässerung, Diffusionsoffenheit).
    • DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit einer frühzeitigen Einbindung eines Architekten für die Wintergarten-Option, um Nachbesserungen zu vermeiden.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normenbasis (DIN EN 1991-1-3, DIN 1055-3) und benennt VDI 4701 sowie ZVSHK als zielgruppengerechte Fachkompetenzen.
    • GoogleAI behauptet implizit, Stegplatten könnten "für eine spätere Nutzung als Wintergarten eine gute Wahl sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit dem Hinweis, dass Stegplatten für einen Wintergarten *grundsätzlich ungeeignet* sind ("reine Stegplattenvariante ungeeignet", "Stegplatten allein erfüllen keinerlei Anforderungen"). Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip lautet: ❌ Stegplatten sind nicht wintergartenfähig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch und normativ abgesicherte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – jede Planung mit Wintergarten-Option muss von Anfang an als separates, vollwertiges Bauprojekt mit eigenem statischem Nachweis, Fundament und Fensterelement-System erfolgen.
    Befestigung im Hochlochziegel mit Styropor-WDVS ⚠️ Abwägung Keine Verankerung in Styropor; nur durchgehende Dübel mit systemgeprüfter Wärmebrückenkompensation und Tragfähigkeit für Dauer- und Extremlasten.
    Wandanschluss-Abdichtung ✅ Konsens Dreischichtige Systemlösung erforderlich: Anschlussprofil mit Dichtband, rückstauwirksame Entwässerung (z. B. Rinne mit Überlauf), diffusionsoffene Fugenabdichtung für mineralische Untergründe.
    Stegplatten als Wintergarten-Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen verneinen dies klar und eindeutig. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Stegplatten allein sind nicht wintergartenfähig.
    Statik für spätere Wintergarten-Nutzung ✅ Konsens Statische Tragfähigkeit der Verankerung muss bereits bei der Überdachung für alle Wintergarten-lasten nachgewiesen werden – nachträgliche Verstärkung ist nicht realisierbar.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Statiker, Bauphysiker oder zertifizierter Abdichtungsfachmann (z. B. VDI 4701, ZVSHK) müssen bereits in der Planungsphase eingebunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrassenüberdachung als eigenständiges, statisch und bauphysikalisch abgesichertes Bauvorhaben – jede Überlegung zu einer späteren Wintergarten-Nutzung erfordert eine getrennte, frühzeitige und normkonforme Planung mit eigenem Konstruktionskonzept.
    🔴 Risiko Unzulässige Befestigung durch Styropor ohne Wärmebrückenkompensation Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk, Energieverlust, Rechtsansprüche bei Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende rückstauwirksame Entwässerung am Wandanschluss Wassereintritt unter Westwind-Regen, Putzabplatzungen, Dämmstoffzerstörung, bauliche Mängel nach §13 BGBAbk.
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene statische Tragfähigkeit für zukünftige Wintergartenlasten Nachträgliche Verankerung unmöglich, Umbau nicht realisierbar, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verwendung von Stegplatten unter der Annahme "wintergartenfähig" Unzureichende Wärmedämmung (U-Wert > 2,0 W/m²K), Luftdichtheitsmängel, Heizkostenexplosion, Nutzungsverbot durch Baubehörde
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Einbindung (Statiker, Bauphysiker) Planungsfehler ohne Nachweisbarkeit, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert
    ✅ Chance Fachgerechte dreischichtige Anschlusstechnik bereits bei Überdachung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Wertbeständigkeit, Nachweisbarkeit bei Verkauf, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Frühzeitige Planung mit Architekten- und Statik-Input für Wintergarten-Option Nahtloser Umbau ohne Abriss, höhere Nutzungsflexibilität, steigender Immobilienwert, mögliche Förderung
    ✅ Chance Nutzung wärmedämmender Stegplatten mit UV-beständiger Beschichtung Gute Lichttransmission bei geringem Wärmeverlust, altersbeständige Oberfläche, Schallschutz gegenüber Straße (Westseite)
    ✅ Chance Integration einer rückstauwirksamen Entwässerung mit sichtbarer Rinne oder verdecktem System Präventive Schadensvermeidung, einfache Wartung, optisch ansprechende Lösung, Nachweis für Dichtigkeitsnachweis
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachmanns (VDI 4701 / ZVSHK) Vertragsmäßige Ausführung, dokumentierter Nachweis, erhöhte Sicherheit gegenüber Haftungsansprüchen
    1. Sofort statische Tragfähigkeitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen anerkannten Statiker mit einem Lastnachweis für die geplante Überdachung – inklusive Windlast (Westseite!), Schneelast und ggf. künftiger Wintergartenlasten nach DIN EN 1991-1-3.
    2. Abdichtungsfachmann vor Ort einbinden: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Abdichtung und Fassaden (z. B. nach VDI 4701 oder ZVSHK), der ein systemgeprüftes, dreischichtiges Anschlussdetail vor Ort begutachtet und dokumentiert.
    3. Keine Dübel in Styropor – nur durchgehende Verankerung: Verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass alle Dübel die gesamte WDVS-Schicht (8 cm Styropor) überbrücken und im tragenden Hochlochziegel verankert sind – mit zertifizierten Schwerlastdübeln für HZB (z. B. Fischer HUS 300).
    4. Entwässerungssystem vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauausführenden die Einbauart, Position und Funktionsprüfung einer rückstauwirksamen Anschlussrinne oder eines vergleichbaren Entwässerungssystems – inkl. Überlauf und Reinigungszugang.
    5. Wintergarten-Option getrennt planen: Lassen Sie vom Architekten ein separates Konzept für einen zukünftigen Wintergarten erstellen – inkl. Fundament- und Fensterelementplanung – um nachträgliche Konstruktionskollisionen auszuschließen.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: statischer Berechnungsbericht, Zulassung für Dübel und Anschlussprofil, Prüfzeugnis für Dichtstoffe, Bauausführungsprotokoll mit Fotos vom Wandanschluss vor Verputz.
    Wandanschlussprofil
    Ein Wandanschlussprofil ist ein Bauelement, das zur Abdichtung und Befestigung von Bauteilen an einer Wand dient. Es besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und verfügt über eine Dichtung, die das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Fassadenprofil
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Lasten in Mauerwerk oder Beton geeignet sind. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung aus.
    Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Injektionsdübel, Ankerbolzen
    Stegplatten
    Stegplatten sind Kunststoffplatten mit mehreren Hohlkammern, die für Überdachungen und Wandverkleidungen verwendet werden. Sie sind leicht, bruchsicher und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Doppelstegplatten, Mehrstegplatten, Polycarbonatplatten
    Hochlochziegel
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Hohlräumen. Sie bieten eine gute Wärmedämmung, sind aber weniger tragfähig als Vollziegel.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Porotonziegel, Hintermauerziegel
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff aus Kunststoff. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Außenputz mit einer groben, unebenen Oberfläche. Er wird häufig als Oberputz auf Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Strukturputz, Kratzputz
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird. Er dient dazu, die Gartensaison zu verlängern und einen lichtdurchfluteten Raum zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Wohnraumerweiterung
    1. Welche Dichtstoffe sind für den Wandanschluss geeignet?
      Ich empfehle spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die UV-beständig und dauerelastisch sind. Silikon oder Acryl sind oft nicht geeignet, da sie mit der Zeit spröde werden können. Verwenden Sie stattdessen MS-Polymere oder Polyurethane.
    2. Wie finde ich die richtigen Schwerlastdübel für meine Wand?
      Die Auswahl der Schwerlastdübel hängt von der Art des Mauerwerks (Hochlochziegel), der Dicke der Dämmung (Styropor) und der Last der Überdachung ab. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der die Tragfähigkeit des Mauerwerks beurteilen und die passenden Dübel auswählen kann.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Terrassenüberdachung einholen?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    4. Wie kann ich Kondenswasserbildung unter den Stegplatten vermeiden?
      Kondenswasserbildung kann durch eine gute Belüftung unter den Stegplatten reduziert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie stehende Luft.
    5. Welche Neigung sollte die Terrassenüberdachung haben?
      Ich empfehle eine Neigung von mindestens 5 Grad, damit Regenwasser ablaufen kann. Eine zu geringe Neigung kann zu stehendem Wasser und Undichtigkeiten führen.
    6. Kann ich die Terrassenüberdachung selbst montieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, können Sie die Überdachung selbst montieren. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Montageanleitung genau zu befolgen. Bei Unsicherheiten sollten Sie die Montage einem Fachbetrieb überlassen.
    7. Wie reinige ich die Stegplatten richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung der Stegplatten warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Stegplatten?
      Alternativen zu Stegplatten sind Glas, Polycarbonatplatten oder Acrylglasplatten. Glas bietet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ist aber auch schwerer und teurer. Polycarbonatplatten sind leichter und bruchsicherer als Glas, aber weniger kratzfest. Acrylglasplatten sind eine gute Alternative, wenn eine hohe Kratzfestigkeit gewünscht ist.
    • Terrassenüberdachung planen
      Grundlagen der Planung einer Terrassenüberdachung: Größe, Form, Materialauswahl.
    • Baugenehmigung Terrassenüberdachung
      Informationen zu Baugenehmigungen für Terrassenüberdachungen in verschiedenen Bundesländern.
    • Terrassenüberdachung selber bauen
      Anleitung zum Selbstbau einer Terrassenüberdachung: Werkzeug, Material, Montage.
    • Terrassenüberdachung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Terrassenüberdachung: Material, Montage, Genehmigung.
    • Wintergarten selber bauen
      Anleitung zum Selbstbau eines Wintergartens: Planung, Fundament, Glasauswahl, Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Abdichtung, Befestigung, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12991: Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Abdichtung, Befestigung, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Abdichtung, Befestigung, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
Suche nach: Terrassenüberdachung: Abdichtung & Befestigung
Suche nach: Terrassenüberdachung, Abdichtung, Befestigung, Wandanschluss, Stegplatten, Wintergarten, Hochlochziegel, Styropor, Rauputz
