Geschossdeckendämmung mit Steinwolle: Dampfsperre nötig? Aufbau, Stärke & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei der Dämmung einer Holzbalkendecke mit Steinwolle und Zementestrich eine Dampfsperre erforderlich ist, insbesondere wenn die Steinwolle in PE-Säcken verpackt ist. Es wird betont, dass eine luftdichte Konstruktion entscheidend ist, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Meinungen gehen auseinander, ob die PE-Säcke als Dampfbremse ausreichend sind oder ob eine zusätzliche Dampfsperre notwendig ist. Das Risiko der Anfeuchtung bei unsachgemäßer Ausführung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich möchte bei meinem Haus die oberste Geschossdecke dämmen.
Ich habe günstig gebrauchte trittfeste Steinwolleplatten erhalten, Maße: ca. 625x1250x120 mm. Diese will ich doppelt verlegen, sodass ich 240 mm Dämmdicke habe. Die Decke ist eine Holzbalkendecke, an der Unterseite Spalierlattung und Lehmputz, Blindboden aus Holzbrettern und oben Zementestrich.
Frage: Muss zwischen Estrich und Dämmung eine Dampfsperre eingebaut werden?
Kann ich die Steinwolleplatten, die in PE-Säcke verpackt sind, in diesen Säcken direkt auf die Estrichdecke legen? Reicht das als Dampfbremse aus, falls diese erforderlich ist?
Gibt es Gründe, die gegen ein Verpacken und Verlegen der Steinwolleplatten in der oben beschriebenen Art sprechen?
Auf die trittfesten Platten will ich 15 mm oder 18 mm OSBAbk.-Platten verlegen.
Vielen Dank für eine Antwort.
Carlo
    🔴 KRITISCH: PE-Säcke sind KEINE geeignete Dampfbremse – ihre Verwendung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Holzfaulnis der Balken.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist bei diesem Aufbau (Holzbalkendecke mit Zementestrich oben, Lehmputz unten) zwingend erforderlich – weder "keine Dampfbremse" noch "PE-Säcke als Ersatz" sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gebrauchte Steinwolle muss vor Verlegung auf Feuchtigkeit, Beschädigung und Schimmelpilzbefall geprüft werden – feuchte oder kontaminierte Ware darf nicht verbaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss diffusionsoffen sein (sd-Wert 2–20 m), vollflächig verlegt, alle Stöße luftdicht verklebt und an allen Anschlussstellen (Wände, Luken, Durchführungen) dicht angeschlossen sein.
    Ich beurteile die Dämmung der obersten Geschossdecke mit Steinwolle als grundsätzlich sinnvoll, um Heizkosten zu sparen. Allerdings ist die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre bzw. Dampfbremse entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 Gefahr: Ohne korrekten Feuchtigkeitsschutz kann es in der Dämmung zu Kondenswasserbildung kommen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-20 m) oder Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Aufbau der Decke: Der genaue Aufbau der Holzbalkendecke (mit Lehmputz, Blindboden, Holzbrettern, Zementestrich) ist entscheidend für die Wahl der richtigen Dampfbremse.
    • Dämmstärke: 240 mm Dämmstärke mit Steinwolle ist grundsätzlich gut, aber die Wirksamkeit hängt von der Qualität der Ausführung und der korrekten Anbringung der Dampfbremse ab.
    • Gebrauchte Steinwolle: Gebrauchte Steinwolle kann Feuchtigkeit aufgenommen haben. Ich empfehle, den Zustand der Steinwolle vor dem Verlegen genau zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den konkreten Aufbau Ihrer Geschossdecke von einem Energieberater oder Bauphysiker beurteilen, um die Notwendigkeit und den korrekten sd-Wert der Dampfbremse zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer obersten Geschossdecke mit gebrauchter Steinwolle auf einer Holzbalkendecke mit Zementestrich. Die geplante doppelte Verlegung der 120 mm dicken Platten auf 240 mm ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch bauphysikalische Risiken. Die Verwendung von PE-Säcken als Dampfbremse ist fachlich nicht zulässig, da diese keine diffusionsoffene Funktion gewährleisten und zu Feuchtestau führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von PE-Säcken als Dampfbremse stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei einer Holzbalkendecke muss die Dampfbremse diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen abzuleiten. PE-Säcke sind dampfdicht und können zu Kondensatbildung und Schimmelbildung im Holz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PE-Säcke als Dampfbremse ausreichen, ist falsch. Eine fachgerechte Dampfbremse muss eine sd-Wert von mindestens 2 m bis 10 m aufweisen, während PE-Folien oft einen sd-Wert > 100 m haben. Zudem müssen die Stöße verklebt und luftdicht ausgeführt werden, was bei Säcken nicht möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Holzbalkendecke mit Zementestrich ist eine Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Dämmung) zwingend erforderlich. Der Aufbau sollte von oben nach unten lauten: OSBAbk.-Platten (15-18 mm), Dämmung (240 mm Steinwolle), Dampfbremse (z.B. PE-Folie mit sd-Wert 2-10 m), Estrich. Die Dampfbremse muss zwischen Estrich und Dämmung liegen, nicht in den Säcken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der den Aufbau fachgerecht plant. Die gebrauchte Steinwolle sollte aus den PE-Säcken entnommen und lose verlegt werden. Zwischen Estrich und Dämmung muss eine diffusionsoffene Dampfbremse (z.B. PE-Folie mit sd-Wert 2-10 m) eingebaut werden, deren Stöße luftdicht verklebt sind. Die OSB-Platten sollten als lose Auflage ohne mechanische Befestigung verlegt werden, um die Dampfbremse nicht zu beschädigen. Lassen Sie vor der Ausführung eine Feuchteberechnung nach DINAbk. 4108-3 durchführen, um Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden.
    Bei der geplanten Dämmung der obersten Geschossdecke mit trittfester Steinwolle in einer Holzbalkendecke mit Estrichoberseite und Lehmputz-Unterseite handelt es sich um einen klassischen Fall der oberseitigen Aufdachdämmung, bei dem die richtige Feuchte- und Diffusionssteuerung entscheidend für die langfristige Bausubstanz ist.
    🔴 Gefahr: Die PE-Säcke der Steinwolleplatten sind KEINE geeignete Dampfbremse – sie sind weder diffusionsoffen noch dauerhaft dicht, können sich bei Druck oder Temperaturwechsel lösen, reißen oder durchfeuchtet werden; zudem führt das Verlegen in geschlossenen Säcken zu einer unkontrollierten Feuchtesperre, die zu Kondensatbildung in der Dämmschicht oder am Estrich-Dämmung-Übergang führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist bei diesem Aufbau nicht nur nötig, sondern zwingend erforderlich – jedoch nicht als PE-Sack, sondern als geprüfte, diffusionsoffene, mechanisch belastbare Dampfbremse (z. B. Typ DB2 nach DIN 4108-7), die vollflächig verlegt, nahtlos verklebt und an allen Anschlüssen (Wand, Dachbodenluke, Durchführungen) dicht angeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 240-mm-Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, doch muss die gesamte Konstruktion auf ihre hygrische Bilanz geprüft werden: Der Lehmputz ist diffusionsoffen, der Estrich dagegen dicht – dies erfordert eine Dampfbremse mit genau abgestimmter sd-Wert-Bilanz (idealerweise sd > 10 m auf der warmen Seite), um Tauwasserbildung im Winter zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass PE-Säcke als Dampfbremse fungieren können, ist grundlegend falsch und gefährlich – sie erfüllen keinerlei Anforderungen an Bauprodukte nach DIN EN 13984 oder DIN 4108-7 und bergen ein hohes Risiko für Schimmelpilzbefall, Holzfaulnis der Balken und Dämmstoffverlust.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von trittfester Steinwolle ist fachlich sinnvoll, ebenso die Verwendung von OSB-Platten als Trittschallschutz und Tragschicht – vorausgesetzt, die Dampfbremse ist korrekt integriert und die OSB-Platten sind feuchtebeständig (z. B. OSB/3 oder OSB/4) und fugenfrei verlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung (z. B. Glaser-Berechnung) durchführen zu lassen, die Dampfbremse fachgerecht einzubauen und alle Anschlüsse dicht auszuführen – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmel zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dampfbremse ist bei diesem Aufbau zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Verwendung von PE-Säcken als Dampfbremse – dies wird als fachlich unzulässig und gefährlich eingestuft.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung (z. B. Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3) durch einen Fachmann.
    • GoogleAI nennt einen sd-Wert-Bereich von "ca. 2–20 m" (Dampfbremse) bis "> 100 m" (Dampfsperre), ohne klare Abgrenzung für diesen speziellen Fall.
    • DeepSeek präzisiert: sd-Wert von "mindestens 2 m bis 10 m" und betont die Notwendigkeit diffusionsoffener Ausführung.
    • Qwen fordert explizit sd > 10 m und verweist auf Typ DB2 nach DIN 4108-7 – damit engt es den zulässigen Bereich stärker ein als GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt den korrekten Lageplan der Dampfbremse: "zwischen Estrich und Dämmung", nicht "in den Säcken" und nicht "auf der Dämmung".
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die OSB-Platten (feuchtebeständig: OSB/3 oder OSB/4) und die Notwendigkeit fugenfreier Verlegung.
    • GoogleAI hebt die Relevanz des genauen Deckenaufbaus (Lehmputz, Blindboden, Holzbretter, Estrich) hervor – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich vertiefen.
    • GoogleAI spricht von "Dampfbremse oder Dampfsperre" – was bei diesem Aufbau irreführend ist, da nur eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) fachlich zulässig ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme klar und fordern ausschließlich eine Dampfbremse mit diffusionsoffener Bilanz.
    • Qwen stellt die Annahme, PE-Säcke könnten als Dampfbremse fungieren, als "grundlegend falsch und gefährlich" dar – ein klarer, unmissverständlicher Widerspruch gegenüber jeder pauschalen Anwendung von PE-Folien oder -Säcken, den GoogleAI in seiner Formulierung nicht so scharf artikuliert.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: KEINE Dampfsperre (sd > 100 m), sondern ausschließlich eine fachgeprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert 2–15 m (Idealfall: sd ≥ 10 m, Typ DB2).
    • Die konkrete Ausführung (Lage, Verklebung, Anschlüsse) nach Qwen/DeepSeek ist verbindlich – nicht die allgemeinere Formulierung von GoogleAI.
    Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich bei Holzbalkendecke mit Estrich oben und Lehmputz unten.
    PE-Säcke als Dampfbremse? ❌ Widerspruch Nein – alle Modelle lehnen dies eindeutig ab; Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten als "grundlegend falsch und gefährlich".
    Korrekte Lage der Dampfbremse ✅ Konsens Zwischen Estrich und Dämmung (also auf der warmen Seite, direkt unter der Dämmung).
    sd-Wert-Bereich ⚠️ Abwägung GoogleAI: 2–20 m; DeepSeek: 2–10 m; Qwen: sd > 10 m (DB2). Konsolidierter Zielwert: sd = 10–15 m.
    Fachliche Prüfung erforderlich? ✅ Konsens Ja – bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser nach DIN 4108-3) durch Energieberater oder Bauphysiker ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine PE-Säcke – setzen Sie stattdessen eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (Typ DB2, sd ≈ 10–15 m) vollflächig zwischen Estrich und Dämmung ein, alle Stöße luftdicht verklebt und alle Anschlüsse dicht abgeschlossen. Vor Ausführung ist eine bauphysikalische Prüfung verpflichtend.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung durch fehlende oder falsche Dampfbremse Schimmelbildung, Schädigung der Holzbalken, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Verwendung von feuchter oder beschädigter Steinwolle Verlust der Dämmwirkung, gesundheitsschädliche Fasern, Feuchteübertragung auf Balken
    🔴 Risiko Luftdichte Verletzung der Dampfbremse durch OSB-Befestigung oder Durchführungen Feuchtestau an Lokalstellen, gezielte Pilzbildung, unsichtbare Schäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (Glaser-Berechnung) Unvorhersehbare Tauwasserbildung im Jahresverlauf, späte Diagnose, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verlegung der Dampfbremse an falscher Stelle (z. B. über der Dämmung oder in Säcken) Verkehrte Feuchtebilanz, beschleunigte Materialalterung, Versagen der gesamten Dämmschicht
    ✅ Chance Korrekte Dampfbremse mit sd ≈ 10–15 m Langfristige Schadensfreiheit, optimierte Energieeffizienz, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Verwendung von trittfester, geprüfter Steinwolle (neu oder geprüft gebraucht) Gute Wärmedämmung bei geringem Gewicht, Trittschallschutz, einfache Verlegung
    ✅ Chance Fachgerechte OSB-Verlegung (OSB/3 oder OSB/4, fugenfrei, lose) Robuste Tragschicht, zusätzlicher Trittschall- und Brandschutz, keine mechanische Beschädigung der Dampfbremse
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Ausführung Sicherstellung der Planungsqualität, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf
    ✅ Chance Feuchteadaptiver Aufbau mit Lehmputz + diffusionsoffener Dampfbremse Natürliche Feuchteregulierung, verbessertes Raumklima, erhöhte Wohnqualität und Gesundheitssicherheit
    1. PE-Säcke sofort aussortieren: Entfernen Sie sämtliche Steinwolle aus den PE-Säcken – verwenden Sie die Dämmplatten nur lose und trocken verlegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder Bauphysiker für eine Glaser-Berechnung und Aufbauplanung – mit Angabe des vollständigen Deckenaufbaus (Lehmputz, Holzbalken, Estrich usw.).
    3. Dampfbremse fachgerecht beschaffen: Bestellen Sie eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse nach DIN 4108-7 (Typ DB2) mit sd-Wert von 10–15 m – keine PE-Folie ohne Prüfzeugnis, keine "Bauhaus-Folie" ohne Angabe des sd-Werts.
    4. OSB-Platten prüfen: Verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige OSB/3- oder OSB/4-Platten (15–18 mm), verlegen Sie sie fugenfrei und ohne Bohrungen/Nägel – als lose Auflage auf der Dämmung.
    5. Steinwolle vor Verlegung begutachten: Prüfen Sie jede Platte auf Feuchtigkeit (keine dunklen Flecken, kein muffiger Geruch), Beschädigung (Kantenbrüche, Staubeinlagerung) und Schimmel – beschädigte Platten aussortieren.
    6. Alle Anschlüsse dicht ausführen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse an Wänden, Dachbodenluken und Versorgungsdurchführungen mit geeignetem Anschlussband (z. B. Tescon Vana oder ähnlich) vollflächig und luftdicht angeschlossen wird – keine Klebeband-Notlösungen.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand an.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Im Gegensatz zur Dampfbremse ist sie absolut dicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusion
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt den Widerstand eines Baustoffs gegen die Diffusion von Wasserdampf an. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Füllung aus Lehm, Sand oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Schallschutz
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, schalldämmend und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Dämmstoff, Wärmeschutz
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, sd-Wert
    Geschossdecke
    Eine Geschossdecke ist die horizontale Trennung zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als tragendes Element und zur Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Betondecke, Dämmung
    1. Brauche ich zwingend eine Dampfsperre bei der Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Das hängt vom Aufbau der Decke und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist in den meisten Fällen notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den bauphysikalischen Anforderungen ab. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Wasserdampf durch, während eine Dampfsperre absolut dicht ist.
    3. Kann ich gebrauchte Steinwolle bedenkenlos für die Dämmung verwenden?
      Ich empfehle, gebrauchte Steinwolle vor der Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen, Feuchtigkeit und Schimmel zu prüfen. Bei Zweifeln sollte neue Steinwolle verwendet werden.
    4. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der erforderliche sd-Wert der Dampfbremse hängt vom Aufbau der Decke und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Energieberater kann den optimalen Wert berechnen.
    5. Wie verlege ich die Dampfbremse richtig?
      Die Dampfbremse muss luftdicht und faltenfrei verlegt werden. Alle Überlappungen und Anschlüsse müssen sorgfältig mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden.
    6. Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse verlege?
      Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    7. Kann ich die Dämmung selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Dämmung der obersten Geschossdecke kann grundsätzlich selbst verlegt werden, aber die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann beauftragt werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung mit Steinwolle?
      Alternativen zur Dämmung mit Steinwolle sind z.B. Glaswolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder Schafwolle. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    • Dämmung der Kellerdecke
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Dämmung der Außenwand
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Außenwand und deren Vor- und Nachteile.
    • Dachdämmung
      Informationen zur Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und wie man sie vermeidet.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
  2. Gebrauchte Steinwolle: Vorsicht bei Folienverpackung!
    Foto von Stephan Langbein
    Ich würd jetzt auf einen
    Fake tippen (Bauherrenmeinung, keine Beratung) ernsthaft? Wo gibt es gebrauchte Steinwollplatten? Sind die Platten einzeln in Folie eingeschweißt? Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit vom warmen Raum in die Dämmung eintritt, der Feuchtigkeitsaustritt aus der Dämmung muss aber ungehindert möglich sein (meist nach außen).
  3. Geschossdeckendämmung: PE-Säcke als Dampfbremse geeignet?
    Dämmung oberste Geschossdecke, Dampfsperre?
    Nein, das ist kein Spaß,
    die Platten sind jeweils zu zwei Stück in PE-Säcke verpackt. Dadurch dass sie recht formstabil sind, lassen sie sich mitsamt dem Plastiksack recht passgenau zusammenlegen. Ich will mir einfach die Arbeit und damit die Sauerei des Auspackens ersparen. Das Haus ist ein altes Bahnhofsgebäude mit einer mindestens 25 cm starken Holzbalkendecke. Alles sehr massiv. Obendrauf ist ein Zementestrich, der müsste eigentlich schon als Dampfbremse wirken. Da ich mir mit meinen laienhaften Vermutungen nicht sicher bin möchte ich hier einmal die Meinung der Fachleute hören.
    Jürgen Eckert
  4. Dampfsperre & Diffusionsoffenheit: Das Dämm-Mietmodell
    Wie schon gesagt  -  aber bitte Herr Ibold wo sind Sie denn?
    die Dampfsperre ist nur die halbe Miete. Sie verhindert, das feuchte Luft in die Dämmung eindringt und die Feuchte dort kondensiert. Die zweite Hälfte der Miete bringt dann die diffussionsoffene Bahn, die die Feuchte wieder raus lässt, die evtl. in die Dämmung eingedrundgen ist. Als Bauherr und Laie! würd ich jetzt sagen, dass wenn der Dämmstoff sauber und dauerhaft in Folie eingepackt ist, dass das auch gehen müsste, wenn die Verpackung einen SDAbk.-Wert >1000 hat und Sie sicherstellen, dass die Folie dicht bleibt. Bei gebrauchtem Material wäre ich mir aber schon nicht sicher, dass der Dämmstoff 100 % trocken ist (dies bitte nicht als Beratung sehen, ich bin Laie  -  rufen Sie lieber ganz laut nach dem Experten Herrn Ibold!
  5. Geschossdeckendämmung: Dampfsperre unter Steinwolle nötig?
    Danke Stefan Langbein,
    die Steinwolleplatten habe ich selbst zum Transport in neue PE-Säcke (Recyclingmaterial) mit einer Stärke vom 0,09 mm (90 my) verpackt. Ich könnte zur Sicherheit noch eine Dampfsperre auf die Decke auflegen und dann die Platten in den Säcken oben drauf.
    Wer ist Herr Ibold?
    Jürgen Eckert
  6. Gebrauchte Steinwolle: Kontamination & Luftdichtheit prüfen!
    ich
    irgendwie werde ich nicht schlau aus dem Ansinnen.
    Warum verpackt man gebrauchte Mifa-Platten in eine PE-Folie?
    Warum will man dann diese Platten als Dämmung verwenden?
    Waren oder sind die irgendwie kontaminiert?
    Wie alt sind die Platten?
    Ist die Decke absolut luftdicht?
    Kann gewährleistet werden, dass die "Verpackung" der Platten nicht auf der warmen Seite undicht wird, also beschädigt?
  7. Holzbalkendecke dämmen: Tauwasser bei PE-Sack-Dämmung?
    Hallo Herr Ibold Hallo Fachleute es sind ganz ...
    Hallo Herr Ibold, Hallo Fachleute,
    es sind ganz normale Steinwolleplatten, trittfest.
    Zum besseren Transport wurden sie zu jeweils zwei Stück in PE-Säcke verpackt. Da sie so schön sauber und dicht verpackt sind, liegt es nahe, sie einfach so auf die Decke zu legen. Das geht aber nur, wenn hierbei nicht mit einem Tauwasseranfall zu rechnen ist.
    Meine Fragen dazu:
    Kann bei einer Holzbalkendecke mit dem beschriebenen Aufbau (erfahrungsgemäß) auf eine Dampfsperre verzichtet werden? Das wäre dann der Fall, wenn die Decke in der Lage ist, die entstehende Luftfeuchtigkeit abzupuffern/auszugleichen.
    Wenn das hier der Fall sein sollte, stellt sich für mich die Frage, ob es unschädlich ist die Dämmplatten in PE-Säcke eingepackt zu verlegen. Einziger Grund: es ist sauberer zu arbeiten.
    Jürgen Eckert
  8. PE-Folie als Gleitschicht: Dämmplatten-Verrutschen vermeiden!
    wichtig ist
    dass der Aufbau luftdicht ist.
    Ich kann mir bei in PE eingepackter Dämmung nicht so recht vorstellen, dass die Platten dann genauso liegen bleiben, wie es geplant ist, denn PE ist bei zweilagiger Ausführung (die haben Sie ja, da die Platten oben und unten verpackt sind, demnach zwei Lagen Folie direkt aufeinanderliegen) eine Gleitschicht.
    Auch der Randbereich ist dabei zu beachten (Luftdichtigkeit).
    Aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, funzt net, nachweisen, da muss ich mir noch einmal Gedanken drum machen.
  9. Korrektur: Steinwolle in PE-Säcken, nicht Styropor!
    Jetzt haben Sie was verwechselt
    sorry, es geht um Steinwollplatten, die in PE-Säcke verpackt sind 🙂
  10. 🔴 Risiko: Dämmung in PE-Säcken kann zu Anfeuchtung führen!
    Packen Sie die Dämmung besser aus!
    Diese Verlegevariante kann nur funktionieren wenn die Dämmung wirklich absolut luftdicht eingepackt ist. Davon würde ich zunächst mal nicht ausgehen. Irgendein Loch findet sich sicherlich. Ist dieses dann womöglich zur beheizten Raumseite angeordnet kann zwar Feuchtigkeit in das Dämmpacket hinein gelangen, aber auf der Oberseite nicht wieder heraus, dort ist dann ja die PE-Folie. Die Folge wäre eine Anfeuchtung der Dämmung und am Ende machen Sie alles nochmal.
    Auf die zusätzlich Dampfbremse/-sperre sollten Sie trotzdem nicht verzichten. Der Estrich ist zwar in sich luftdicht, aber sicherlich werden Randstreifen aus Schaumgummi eingesetzt worden sein, die nicht luftdicht sind. Das der auf der anderen Seite der Konstruktion vorhandene Putz luftdicht ist, ist doch eher unwahrscheinlich.
    Letztlich ist es ohnehin die Frage, ob die Dämmung auf dem Estrich überhaupt was bringt. Wenn der Raum zwischen den Kehlbalken mit Dämmstoff ausgefüllt ist, dann ja. Falls das nicht der Fall ist und die Konstruktion in diesem Bereich belüftet ist, dann eher nein. Würde ich vorher überprüfen, bevor ich mir den Aufwand mache.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Geschossdeckendämmung mit Steinwolle: Dampfsperre ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei der Dämmung einer Holzbalkendecke mit Steinwolle und Zementestrich eine Dampfsperre erforderlich ist, insbesondere wenn die Steinwolle in PE-Säcken verpackt ist. Es wird betont, dass eine luftdichte Konstruktion entscheidend ist, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Meinungen gehen auseinander, ob die PE-Säcke als Dampfbremse ausreichend sind oder ob eine zusätzliche Dampfsperre notwendig ist. Das Risiko der Anfeuchtung bei unsachgemäßer Ausführung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Dämmung in PE-Säcken kann zu Anfeuchtung führen! kann eine luftdicht verpackte Dämmung problematisch sein, wenn Feuchtigkeit eindringt, aber nicht wieder entweichen kann. Dies kann zu Anfeuchtung und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine diffusionsoffene Bauweise wird empfohlen, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen. Dies kann durch eine Kombination aus Dampfsperre und diffusionsoffener Bahn erreicht werden, wie im Beitrag Dampfsperre & Diffusionsoffenheit: Das Dämm-Mietmodell erläutert wird.
    💰 Kosten: Die Verwendung von gebrauchten Steinwolleplatten in PE-Säcken erscheint zunächst kostengünstig, birgt aber Risiken. Es sollte geprüft werden, ob die Platten kontaminiert sind und ob die PE-Säcke wirklich luftdicht sind, wie in Gebrauchte Steinwolle: Kontamination & Luftdichtheit prüfen! angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Steinwolleplatten auszupacken, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten und die Dämmwirkung zu optimieren. Zudem sollte die Luftdichtheit der Konstruktion sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Beachten Sie den Beitrag PE-Folie als Gleitschicht: Dämmplatten-Verrutschen vermeiden! bezüglich der Problematik von PE-Folie als Gleitschicht.
    Die Diskussion zeigt, dass die Geschossdeckendämmung mit Steinwolle ein komplexes Thema ist, bei dem viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und eine effektive Dämmung zu gewährleisten. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und Hinweise für Bauherren und Fachleute.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Steinwolle, Dampfsperre, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  5. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  9. BAU-Forum - Dach - Dämmung Geschossdecke: Mäusebefall erkennen, beseitigen & Dämmmaterialien vergleichen
  10. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen im Fertighaus (BJ 1969): Kosten, Materialien & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Steinwolle, Dampfsperre, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Steinwolle, Dampfsperre, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung mit Steinwolle: Dampfsperre nötig? Aufbau, Stärke & Risiken
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Dampfsperre ja/nein?
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Steinwolle, Dampfsperre, Dampfbremse, Holzbalkendecke, Dämmung, Dachdämmung, EnEV, Feuchtigkeitsschutz
