Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
❓ Fragestellung: Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Aufsparrendämmung bei ungenutztem Dachboden als hochwertige, bauphysikalisch sinnvolle Variante – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht ausgeführt; Alle Modelle fordern eine professionelle Beratung durch Energieberater bzw. Bauphysiker vor Planung und Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine Aufsparrendämmung mit mindestens 200 mm Dicke, normkonformer Hinterlüftung und vorab durchgeführter bauphysikalischer Berechnung – alle anderen Varianten bergen unvertretbare Risiken bei diesem Dachprofil.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdämmung bei einer Sanierung eines Hauses Baujahr 1957 mit einem ungenutzten Dachboden. Es werden verschiedene Dämmmethoden wie Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung diskutiert, sowie die Bedeutung der Einhaltung der EnEV. Ein wichtiger Aspekt ist die Schallschutzwirkung der verschiedenen Dämmstoffe, insbesondere bei Aufsparrendämmungen. Die Notwendigkeit der Erneuerung der Dachlattung und die Prüfung der Sparren wird ebenfalls thematisiert.
Hallo, es geht um folgendes: Mein Haus Baujahr 57 braucht ein neues Dach, und diese soll dann auch gedämmt werden. Das Dach hat einen Winkel von ca. 45Gard Kniestockhöhe ist ca. 120 cm Der Dachboden ist ungenutzt und soll auch so bleiben. An beiden Giebeln befindet sich eine runde Öffnung im Mauerwerk mit ca. 50 cm druchmesser, die sind wohl die die Belüftung des Daches gedacht.
Bis jetzt haben sich drei Dachdecker das angeschaut und alle haben mir zu einer Aufsparrendämmung geraten.
Das sei beste Lösung.
Unterscheide gibt es nur bei der empflonen Dicke der Dämmung, der eine empfiehl 160 mm Bauder Pri SF WLS 023, der andere 140 mm wobei auch 120 mm für einen Altbau OK seinen.
Allerdings müssten dann im Dachboden zwei Fenster gesetzt werden, bzw. zwei Öffnungen im Giebelmauerwerk zugemauert werden, weil der ungenutzte Bereich würde dann immer mitgeheizt.
Allernative müsste man die Sparren Aufdoppeln um ausreichen Platz für die Dämmung zu schaffen, im Bereich der Dachschräge im Wohnraum.
Vorteil der Dachboden müsste nicht mitgeheizt werden und er könnte offen bleiben. Dämmen der oberste Geschossdecke könnte ich auch noch selbst machen.
Zu was würdet ihr mir Raten?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Aufsparrendämmung darf nur mit mindestens 200 mm Dämmstoffdicke (z. B. WLS 023/032) und fachgerechter Hinterlüftung (nicht 50 cm runde Giebelöffnungen) erfolgen – sonst massive Tauwassergefahr und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmung der obersten Geschossdecke ist bei 45° Dachneigung und ungenutztem Dachboden bauphysikalisch riskant, da sie Taupunkt in den Dachstuhl verlagert und Luftzirkulation behindert – nur bei umfassender Feuchteschutzanalyse zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dämmmaßnahme statische Prüfung des Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere bei Aufsparrendämmung mit zusätzlicher Last und bei Altbauten aus 1957.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Giebel, First, Dachfenster) müssen detailliert geplant und bauphysikalisch nachgerechnet werden – insbesondere Wärmebrücken und Tauwasserausfall nach DINAbk. 4108-2.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dachsanierung folgende Dämmvarianten in Betracht zu ziehen, da der Dachboden ungenutzt bleibt:
    • Dämmung der obersten Geschossdecke: Dies ist oft die kostengünstigste Lösung.
    • Aufsparrendämmung: Diese Dämmung wird von außen auf die Sparren aufgebracht und bietet eine sehr gute Wärmedämmung, ist aber aufwendiger.
    • Zwischensparrendämmung: Hierbei wird der Dämmstoff zwischen die Sparren geklemmt. Gegebenenfalls müssen die Sparren aufgedoppelt werden, um ausreichend Platz für die Dämmung zu schaffen.
    Die Wahl der Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG) und dem gewünschten U-Wert ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein und lassen Sie sich detailliert über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Dämmvarianten aufklären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachsanierung eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1957 mit einem ungenutzten Dachboden. Die vorgeschlagene Aufsparrendämmung ist grundsätzlich eine fachlich anerkannte und hochwertige Methode, um Wärmebrücken zu vermeiden und eine durchgehende Dämmebene zu schaffen. Allerdings sind die unterschiedlichen Dämmstoffdicken von 120 mm bis 160 mm sowie die widersprüchlichen Aussagen zur Belüftung und zu den Giebelöffnungen kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass 120 mm Dämmung für einen Altbau ausreichen, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für unzureichende Energieeffizienz und mögliche Bauschäden. Nach heutigem Standard (GEG 2024) ist für eine Aufsparrendämmung eine Dämmstoffdicke von mindestens 200 mm (WLG 023) erforderlich, um die geforderten U-Werte zu erreichen. Eine zu dünne Dämmung führt zu hohen Heizkosten und kann zu Tauwasserausfall im Dachaufbau führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der ungenutzte Dachboden bei einer Aufsparrendämmung zwangsläufig mitgeheizt werden müsste, ist nicht korrekt. Bei einer fachgerechten Aufsparrendämmung wird die Dämmung auf den Sparren angebracht, sodass der Dachboden thermisch vom Wohnraum getrennt bleibt. Die vorhandenen Giebelöffnungen müssen in diesem Fall nicht zwingend verschlossen werden, da sie der Hinterlüftung der Dachkonstruktion dienen können.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle und kostengünstigere Alternative zur Aufsparrendämmung wäre die Dämmung der obersten Geschossdecke (Dachbodenboden) mit einer ausreichenden Dicke von 200-240 mm. Dies würde den ungenutzten Dachboden unbeheizt lassen und die vorhandenen Giebelöffnungen könnten für die Belüftung erhalten bleiben. Der Hauseigentümer könnte diese Dämmung sogar selbst ausführen, was er bereits angedeutet hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die statische Eignung des Dachstuhls für eine Aufsparrendämmung prüfen. Entscheiden Sie sich entweder für eine fachgerechte Aufsparrendämmung mit mindestens 200 mm Dämmstoffdicke oder für die kostengünstigere und einfachere Dämmung der obersten Geschossdecke. Vermeiden Sie unbedingt die Installation einer zu dünnen Dämmung, da dies zu erheblichen finanziellen und bauphysikalischen Problemen führen kann.
    Bei der Sanierung eines Daches aus dem Jahr 1957 mit 45° Neigung und ungenutztem Dachboden ist die Wahl der Dämmvariante entscheidend für Energieeffizienz, Feuchteschutz und langfristige Bausubstanz. Die Empfehlung zur Aufsparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die thermische Brücke durch Sparren und die Dachhaut vollständig unterbricht – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht mit luftdichter Unterspannbahn, ausreichender Dampfbremse und kontinuierlicher Hinterlüftung ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Dämmstärken von 120–140 mm reichen bei einem Altbau mit 45° Dachneigung und ungenutztem Dachboden nicht aus, um die gesetzlichen Anforderungen der EnEV bzw. GEG (U-Wert < 0,14 W/m²K) zu erfüllen – selbst bei hochwertigen Materialien wie WLS 023. Eine zu dünne Dämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten und erhöhtem Kondensatrisiko in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die geplanten runden Giebelöffnungen mit 50 cm Durchmesser sind für eine ausreichende Dachhinterlüftung völlig unzureichend und entsprechen weder der DIN 4108-3 noch der DIN EN 13859-1. Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung begünstigt Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmelbildung im Sparrenquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Dachboden "offen bleiben" könne, wenn man die Sparren aufdoppelt, ist irreführend: Eine Zwischensparrendämmung im Wohnraum erfordert zwingend eine luftdichte Ebene unter der Dämmung (Dampfbremse) und eine vollständige Abdichtung der obersten Geschossdecke – andernfalls entsteht ein feuchtes, unkontrolliertes Zwischensystem mit massivem Schimmelrisiko.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung der obersten Geschossdecke ist zwar technisch machbar, aber bei einem ungenutzten Dachboden mit 120 cm Kniestockhöhe und 45° Neigung nicht sinnvoll: Sie verschiebt die Taupunktzone in den Dachraum, erhöht die Kondensationsgefahr im Dachstuhl und verhindert eine notwendige Luftzirkulation – besonders problematisch bei fehlender Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung zur Aufsparrendämmung ist fachlich korrekt, da sie die einzige Variante ist, die bei einem ungenutzten Dachboden eine kontinuierliche, luftdichte und feuchtegerechte Wärmedämmung ermöglicht – vorausgesetzt, sie wird mit mindestens 200 mm Dicke (z. B. Mineralwolle WLS 032 oder Vakuumpaneel-Kombination) und fachgerechter Anschlussdetailierung an Giebel, First und Dachfenster umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG) und einen statisch geprüften Dachfachplaner, um eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit Wärmebrückenanalyse, Tauwasserberechnung nach DIN 4108-2 und Hinterlüftungskonzept zu erstellen – bevor eine Ausschreibung erfolgt. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen von Handwerkern ohne Nachweis der bauphysikalischen Berechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Aufsparrendämmung bei ungenutztem Dachboden als hochwertige, bauphysikalisch sinnvolle Variante – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht ausgeführt.
    • Alle Modelle fordern eine professionelle Beratung durch Energieberater bzw. Bauphysiker vor Planung und Umsetzung.
    • GoogleAI nennt 120–160 mm Dämmstärke als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Beide verlangen mindestens 200 mm für GEG-Konformität und bauphysikalische Sicherheit (Tauwasserschutz).
    • GoogleAI stellt Zwischensparrendämmung als einfache Option dar – Qwen warnt davor bei ungenutztem Dachboden mit 45° Neigung als "irreführend" und "schimmelgefährdet", DeepSeek sieht sie als technisch machbar, aber weniger sicher als Deckendämmung oder Aufsparren.
    • Qwen spezifiziert fehlende Hinterlüftung als unzureichende Giebelöffnungen (50 cm Durchmesser) als gravierendes Risiko – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen diese Normverstöße konkret (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1).
    • DeepSeek hebt die Dämmung der obersten Geschossdecke als kostengünstige, selbstausführbare Alternative hervor – Qwen bewertet genau diese Variante bei 45° Neigung und Kniestock als bauphysikalisch problematisch.
    • DeepSeek empfiehlt die Deckendämmung als "sinnvolle und kostengünstigere Alternative", während Qwen sie bei diesem Dachprofil ausdrücklich "nicht sinnvoll" nennt und von "erhöhtem Kondensatrisiko" spricht. Da Qwen die bauphysikalischen Randbedingungen (45°, Kniestock, ungenutzter Raum) detaillierter einordnet und beide Modelle die Aufsparrendämmung als einzige konsensfähige Lösung anerkennen, wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Keine Entscheidung auf Basis pauschaler Dämmstärkenangaben (z. B. "120 mm reicht aus") – stets bauphysikalische Nachrechnung mit Tauwasseranalyse und Wärmebrückensimulation einfordern.
    • Aufsparrendämmung als einzige Konsensvariante – aber nur mit 200+ mm Dicke, fachgerechter Hinterlüftung (keine Einzelöffnungen), luftdichter Unterspannbahn und zertifizierter Planung.
    Dämmvariante für ungenutzten Dachboden Aufsparrendämmung ist die einzige von allen drei KI-Modellen unbestritten empfohlene Variante – sofern fachgerecht ausgeführt.
    Mindest-Dämmstoffdicke (Aufsparren) Mindestens 200 mm (WLS 023–032) – GoogleAI weicht ab, wird aber von DeepSeek und Qwen eindeutig korrigiert und als kritisch eingestuft.
    Hinterlüftung (Giebelöffnungen) ⚠️ DeepSeek erwähnt Belüftung, Qwen konkretisiert Normverstoß (50 cm Öffnungen unzureichend); GoogleAI ignoriert das Thema. Konsens: fachgerechte, normkonforme Hinterlüftung ist zwingend erforderlich.
    Dämmung der obersten Geschossdecke DeepSeek befürwortet sie als Alternative; Qwen lehnt sie bei 45° Neigung und Kniestock aus bauphysikalischen Gründen ab; GoogleAI nennt sie als Option, ohne Risiken zu benennen. Widerspruch vorhanden – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung dieser Variante ohne detaillierte Feuchteschutznachrechnung.
    Fachplanung & Nachweis Einvernehmlich: Zertifizierter Energieberater (§80 GEG) und Dachfachplaner mit Tauwasser- und Wärmebrückenberechnung sind zwingend erforderlich – keine Handwerkerpauschale.
    🔴 Risiko Mangelhafte Dämmstoffdicke (< 200 mm) Ungesetzlicher U-Wert, hohe Heizkosten, Tauwasserausfall, Holzschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (z. B. 50 cm Giebelöffnungen) Feuchtespeicherung im Dachstuhl, verminderte Holzfestigkeit, Schimmelpilzbefall, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Altdachstuhls (Baujahr 1957) Überlastung durch Dämmung und Neuschindelung, Gefahr von Durchbrüchen oder Sparrversagen
    🔴 Risiko Nicht luftdichte Anschlüsse (First, Giebel, Dachfenster) Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, lokale Kondensation, Bauteilschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung Feuchteeintrag in Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung im Dachraum
    ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung mit 200–240 mm Langfristige Energieeinsparung bis 30 %, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Dachsanierung mit zukunftsfähigen Materialien (z. B. Vakuumpaneel-Kombination) Reduzierte Dicke bei gleicher Dämmwirkung, Ersparnis bei Dachhöhe und Gewicht, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung mit Tauwasseranalyse Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Förderanträgen, Nachweis für Versicherung bei Schäden
    ✅ Chance Integration von Dachfenstern mit Wärmedämmung und Luftdichtheit Verbesserter Tageslichteintritt, nutzbare Dachgaube bei späterer Umnutzung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§80 GEG) Förderung durch BAFA/KfW bis zu 20 % Investitionskosten, professionelle Dokumentation, Rechtssicherheit
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des Dachstuhls aus dem Jahr 1957 für Aufsparrendämmung mit zusätzlicher Dachlast zu prüfen.
    2. Bauphysik-Planung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG und einen Dachfachplaner mit Erstellung einer vollständigen Tauwasseranalyse, Wärmebrückenberechnung und Hinterlüftungskonzept – inkl. Detailzeichnungen für alle Anschlüsse.
    3. Dämmstärke festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich mindestens 200 mm Dämmstoffdicke (z. B. Mineralwolle WLS 032) für die Aufsparrendämmung – abweichende Vorschläge (z. B. 120 mm) sind abzulehnen.
    4. Hinterlüftung prüfen: Fordern Sie vom Planer einen Nachweis, dass die Hinterlüftung gemäß DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1 erfüllt ist – 50 cm runde Giebelöffnungen sind ausdrücklich unzulässig.
    5. Keine Zwischensparrendämmung durchführen: Verzichten Sie auf eine Zwischensparrendämmung ohne vorherige bauphysikalische Risikoanalyse – bei 45° Neigung und ungenutztem Dachboden ist diese Variante bauphysikalisch nicht tragbar.
    6. Förderantrag vor Umsetzung stellen: Reichen Sie den BAFA- oder KfW-Förderantrag mit der vollständigen Planungsunterlage (Gutachten, Konstruktionszeichnung, U-Wert-Nachweis) vor Vertragsabschluss mit dem Dachdecker ein.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmstoffe oberhalb der Dachsparren angebracht werden. Sie bietet eine hohe Energieeffizienz und minimiert Wärmebrücken. Sie ist teurer als die Zwischensparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmstoffe zwischen den Dachsparren angebracht werden. Sie ist kostengünstiger als die Aufsparrendämmung, erfordert aber möglicherweise eine Aufdopplung der Sparren. Sie ist weniger effektiv als die Aufsparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Geschossdeckendämmung
    Die Geschossdeckendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die oberste Geschossdecke gedämmt wird. Dies ist besonders sinnvoll, wenn der Dachboden nicht als Wohnraum genutzt wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Kellerdeckendämmung, Fassadendämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung. Eine größere Dämmstoffdicke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Taupunkt
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für einen ungenutzten Dachboden empfehlenswert?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz des Hauses, ist aber auch teurer. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung wird von außen auf die Dachsparren aufgebracht, während die Zwischensparrendämmung zwischen die Sparren geklemmt wird. Die Aufsparrendämmung bietet eine bessere Wärmedämmung, da sie Wärmebrücken reduziert, ist aber auch teurer und aufwendiger in der Ausführung. Die Zwischensparrendämmung ist kostengünstiger, erfordert aber möglicherweise eine Aufdopplung der Sparren, um ausreichend Platz für den Dämmstoff zu schaffen.
    3. Kann ich den Dachboden nachträglich dämmen, auch wenn er ungenutzt ist?
      Ja, das ist möglich und oft sogar empfehlenswert. Die Dämmung des Dachbodens oder der obersten Geschossdecke ist eine effektive Maßnahme, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Dachboden nachträglich zu dämmen, z.B. durch das Aufbringen von Dämmplatten oder das Einblasen von Dämmstoffen.
    4. Welche Vorteile bietet die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie ist relativ einfach umzusetzen und erfordert keine großen baulichen Veränderungen. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort, da sie im Sommer vor Überhitzung und im Winter vor Auskühlung schützt.
    5. Muss ich bei der Dachdämmung auf die Belüftung des Daches achten?
      Ja, eine ausreichende Belüftung des Daches ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine mangelhafte Belüftung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch die Dämmung verschlossen werden und dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
    6. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Für die Dachdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, den Dämmeigenschaften, der Umweltverträglichkeit und den Brandschutzeigenschaften.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Angebote sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung der Betriebe sowie auf die verwendeten Materialien und Techniken. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und sprechen Sie mit anderen Kunden, um sich ein Bild von der Qualität der Arbeit zu machen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich rechtzeitig über die aktuellen Fördermöglichkeiten und stellen Sie den Antrag vor Beginn der Maßnahme.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
    • Dachsanierung Ablauf
      Schritte und Planung einer umfassenden Dachsanierung.
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für das Dach.
    • Dachbelüftung richtig planen
      Wichtige Aspekte für eine funktionierende Dachbelüftung.
  2. Dachsanierung: EnEV-Anforderungen & Ausbauoptionen
    Grundsatzentscheidungen bei Dachsanierung
    Die Dämmung muss der EnEVAbk. entsprechen. Wenn der Dachraum jemals als Wohnraum nutzbar sein soll (genehmigungsfähig nach Bauordnung) dann kommt nur die Zwischensparrendämmung oder Aufsparrendämmung in Frage mit Fenster oder Zumauern der jetzigen Öffnungen. Ansonsten kann die oberste Geschossdecke gedämmt werden. Denken Sie auch daran, den Ortgang zu verbreitern, wenn irgend wann mal die Außenwände gedämmt werden damit der Dachüberstand groß genug ist.
    • Klaus Kirschner
  3. Dachsanierung: Sparren-Erneuerung & Kostenübersicht
    Obwohl Ziegel von 1957 bei 45 ° Neigung
    noch einige Jahrzehnte halten werden und dicht bleiben, spricht viel für eine Dämmung auf den Sparren und Neudeckung mit neuen Ziegeln.
    Dann bietet sich aber auch an, die Sparren als sichtbare, gehobelte Sparren und in der entsprechenden Höhe zu ersetzen und den Dachraum mit einer sichtbaren Brettschalung zu gestalten. Die Kosten vermute ich mal bei 30.000 plus x.
    Aber das bestimmt letztlich der Anbieter.
  4. Aufsparrendämmung: Schallschutz-Problematik beachten!
    so einfach ist das nicht
    Aufsparrendämmungen aus PIR, PURAbk., EPS haben sehr häufig Probleme mit dem Schall. In Gegenden, in denen viel befahrene Straßen, Flugplätze oder -häfen oder eine stark frequentierte Gast- oder Sportstätte angesiedelt sind, würde ich keine starre Aufsparrendämmung verwenden.
    Es gibt mittlerweile Kombinationssysteme, bei denen auch das Dampfdruckgefälle passt. Es wird eine Mineralfaser zwischen die Sparren gelegt und dann erfolgt die Luftdichtschicht. Nachfolgend eine weitere Mifa und Unterdeckung. Die Konterlattung muss bei derartigen Systemen mindestens 40/80 mm betragen, damit die Zweigewindeschrauben entsprechenden Halt bekommen.
  5. Dachdämmung: Schallschutz – Erfahrungen & Vergleich
    Das Schallproblem ist interessant, weil alle ...
    Das Schallproblem ist interessant, weil alle drei Dachdecker mir sagen das es sehr viel leisser später sei.
    Zur Zeit hört man jeden Regentropfen auf die Ziegeln "einschlagen" was besonderes Nachst störend ist.
    Leiser wird es bestimmt werden im Vergleich zu jetzt, zurzeit ist da ja außer den Ziegel etwas Gips und eine Tapete nichts. Aber sonst wohnen wir in einer sehr ruhigen Gegend mit wenig Straßenlärm.
    Eine Antwort auf meine Frage scheint nicht so einfach zu sein wie es scheint.
    @Ralf Matthies
    Der Grund für meinen enschluss der Dachsanierung ist das ein großer Teil der Dachlatten sich sehr stark durchbiegen bzw. schon gebrochen sind so das ich sie schon verstärken/unterbauen musste. Halten wird es vielleicht so noch ein paar Jahre aber gemacht werden muss es auf jeden fall.
    Vielen Dank für eure Hilfe
  6. Schallschutz: Weiche vs. starre Dämmsysteme im Vergleich
    interessant
    wie soll Körperschall denn über ein starres System abgebaut werden? Nein, da wäre mir ein weiches doch lieber.
    si
  7. PUR-Dämmung: Schallverstärkung – Risiko bei Dachdämmung
    Die extrem leichte PURAbk.-Dämmung kann u ...
    Die extrem leichte PUR-Dämmung kann u U. den Schall verstärken. Es kommt wohl auch auf die Art des Schalls an. Mein Fall wäre es nicht.
  8. Dachsanierung: Aktueller Zustand – Bilder zur Beurteilung
    Ich kenne mich damit ja nicht ...
    Ich kenne mich damit ja nicht aus, daher frage ich hier 😉 Hier mal ein paar Bilder von dem jetzigen zustand
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachsanierung: Aktueller Zustand – Bilder zur Beurteilung" auf die Frage "Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dachsanierung: Aktueller Zustand – Bilder zur Beurteilung" auf die Frage "Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Dachsanierung: Aktueller Zustand – Bilder zur Beurteilung" auf die Frage "Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Dachsanierung: Aktueller Zustand – Bilder zur Beurteilung" auf die Frage "Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?" im BAU-Forum "Dach"
  9. Dachsanierung: Sparren-Erneuerung – Empfehlung & Details
    Nach diesen Bildern würde ich keine
    halben Sachen machen.
    Die Latten müssen sowieso erneuert werden. Die teilweise sägegestreiften Sparren würde ich auch erneuern und die 3 Balken für die Pfetten machen dann den Kohl auch nicht mehr fett.
    Mein Holzhändler hat mir vorgetrocknetes Holz für die Sparren nahegelegt. Nicht mehr wie früher direkt vom Sägewerk. Einen Querschnitt von 8 * 14 cm halte ich, ohne jetzt gerechnet zu haben, für ausreichend. Wenn man auf einer evtl. vorhandenen Mittelpfette einen Keil unternagelt kann man auf die Kerbe dort verzichten und hat eine konstante Höhe der Sparren für eine Dämmung.
    Aber: Diese Giebelwände werden einem kräftigen Wind ohne Holzkonstruktion nicht standhalten. Also entweder sichern und auch innen verputzen oder beide Dachhälften nacheinander erneuern.
    Ein Gerüst ist bei 45 ° in jedem Fall Pflicht!
    Die letzte Geschossdecke kann bei dieser Gelegenheit auch gleich mit unbrennbarer Dämmung plus einer Spanplatte darüber oder einer Spanplatte versehen werden.
    Wenn man die Pfetten etwas höher setzt, bleibt Platz für eine Dämmung auf der Krone der Giebelwände.
    Also viel würde ich nicht stehen lassen. Aber zunächst würde ich eine genaue Zeichnung, einschließlich der Ziegellage, machen. Sei es für Schwarz & Sonntag oder auch für die Firmenangebote.
    Von BMI BRAAS gibt es Hilfen für die richtigen Abmessungen der Latten und Ziegel. Markiert man jeden fünften Sparren bei 70 cm Sparrenabstand für die Dachlatten, hat man sehr schnell die Latten mit 3,5 m Länge befestigt.
  10. Sparren-Markierung: Präzise Vorbereitung für Dachsanierung
    Ergänzung
    Diese Sparren markiert man natürlich am Boden in bequemer Lage. Oben hat man dann den Vorteil.
    In ähnlicher Weise markiert man die Pfetten am Boden nebeneinanderliegend.
    Aber ein neues Dach wird das ganze Bild des Hausse verändern. Es ist dann nicht mehr der alte Bau, der hier und dort seine Spuren aus 100 Jahren trägt.
  11. Sparren-Zustand: Statik prüfen – Keine unnötigen Pfetten!
    öhm, Herr matthies ...
    haben Sie in Ihrem Beirtrag vielleicht eine Stellungnahme zu einem anderen Beitrag geben wollen? Ich verstehe Ihre Anregungen nicht so ganz.
    Die Sparren sind sicher nicht der Hit, aber offensichtlich statisch ausreichend dimensioniert. Zumindest solange, wie keine zusätzlichen Lasten aufgebracht werden. Weshalb dann Pfetten einziehen?
    Die Dachlattung muss, und das sehen Sie richtig, erneuert werden. Eine Zusatzmaßnahme im Sinne des Dachdeckerhandwerks muss angeordnet werden, was dann nur die Last einer Konterlattung mit sich bringt.
    Ich würde aber das Dach oberhalb des Bodenraums ungedämmt lassen. Das würde insofern Sinn machen, als die Giebelmauerwerke auch ohne Dämmung sind. Was soll da eine Dämmung des Daches nutzen?
    Für mich bleibt die spannende Frage nach der erforderlichen Luftdichtheit. Wenn da eine Spanplatte oberhalb der Dämmung der Geschossdecke angeordnet wird, ohne dass die Luftdichtheit zuvor festgestellt wurde, dann gibt das eine schicke Pilzzucht.
    si
  12. Dachsanierung: Komplettsanierung vs. Teilerneuerung
    Vielen Dank für den Hinweis
    Herr Ibold.
    Ich gehe in der Tat von der Überlegung aus, ob es sinnvoll ist, dieses Gebäude nur herzurichten und in vielen Dingen den alten Zustand zu behalten oder gleich Nägel mit Köpfe zu machen und in einzelnen Abschnitten auf den neusten Stand zu bringen wenn man schon erneuert. So kann die Giebelwand sehr viel bequemer verputzt werden wenn das Dach nicht im Wege ist.
    Den Dachüberstand kann man beiläufig erhöhen. Ob dadurch das Mauerwerk stärker vom Regen geschützt wird oder eine spätere Außendämmung davon profitiert wird man sehen.
    Das ist dann die Entscheidung des Eigentümers was er möchte.
    Ich bin in der Tat von meiner früheren Tätigkeit geprägt, wo wir viel vorbeugende Wartung machen mussten, weil die Anlagen sonst mit großen Folgekosten zu oft stehengeblieben wären und die Suche von Fehlern viel zu teuer geworden wären.
    PS
    Ich beobachte ferner, dass heutzutage viele Hausbesitzer ihr gerade 30 Jahre altes Dach herunterreißen und mit Dämmung versehen. Ziegel, die noch völlig intakt sind, werden dabei nicht nur gegen Abfallgebühren im Container entsorgt, sondern auch wieder durch neue Ziegel ersetzt.
    Das entspricht dem bekannten Beispiel aus den VWL-Vorlesungen, wo etwas zerstört und unverändert wieder aufgebaut wird. Das Beispiel soll in der VWL zeigen, dass das bekannte bspw steigt, ohne dass die Bevölkerung davon einen Vorteil hat.
    Wenn man in wenigen Jahrzehnten, das Dach wieder renovieren würde, hätte man genau diese Situation vorliegen.
  13. Dachsparren: Zustand von Fachleuten bestätigt – Top!
    Interessant wo das die Diskussion hin ...
    Interessant wo das die Diskussion hin führt. Mir habe bis jetzt drei Dachdeckermeister bestätigt das die Sparren usw. absolut Top sind und kein Handlungsbedarf besteht. Die Dachlattung zu erneuer ist ein muss, das ist klar.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachdämmung Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdämmung bei einer Sanierung eines Hauses Baujahr 1957 mit einem ungenutzten Dachboden. Es werden verschiedene Dämmmethoden wie Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung diskutiert, sowie die Bedeutung der Einhaltung der EnEVAbk.. Ein wichtiger Aspekt ist die Schallschutzwirkung der verschiedenen Dämmstoffe, insbesondere bei Aufsparrendämmungen. Die Notwendigkeit der Erneuerung der Dachlattung und die Prüfung der Sparren wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl der Aufsparrendämmung sollte die Schallschutzwirkung berücksichtigt werden, da starre Systeme Schallprobleme verursachen können. Siehe Beitrag Aufsparrendämmung: Schallschutz-Problematik beachten!.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dämmung der obersten Geschossdecke ist eine Alternative, wenn der Dachraum nicht als Wohnraum genutzt werden soll. Beachten Sie die Hinweise zur Ortgangverbreiterung im Beitrag Dachsanierung: EnEV-Anforderungen & Ausbauoptionen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte der Zustand der Sparren von Fachleuten geprüft werden. Eine Erneuerung der Sparren kann sinnvoll sein, besonders wenn die Dachlattung ohnehin erneuert werden muss, wie im Beitrag Dachsanierung: Sparren-Erneuerung – Empfehlung & Details beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statische Belastbarkeit der Sparren und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Wahl des Dämmmaterials unter Berücksichtigung des Schallschutzes. Lassen Sie sich von Dachdeckermeistern beraten und holen Sie mehrere Angebote ein. Beachten Sie auch den Beitrag Dachsanierung: Komplettsanierung vs. Teilerneuerung zur Abwägung zwischen Teilerneuerung und Komplettsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Dachdämmung, Dachsanierung, Dämmstoffdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Dachdämmung, Dachsanierung, Dämmstoffdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Dachdämmung, Dachsanierung, Dämmstoffdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
Suche nach: Dachdämmung: Sanierung, Kosten & Dicke
Suche nach: Dachdämmung, Dachsanierung, ungenutzter Dachboden, Dämmstoffdicke, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Geschossdeckendämmung, Dachboden dämmen
