Dacheindeckung an Hauswand anschließen: Details zu Materialien, Abdichtung & Kosten?
Bei geringer Dachneigung ist ein wasserdichtes Unterdach essentiell. Die Materialverträglichkeit von Kupfer und Zink muss bei der Installation einer Kupferkehle beachtet werden. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses ist entscheidend für die Abdichtung und Vermeidung von Wasserschäden. Die Einholung der Einwilligung des Ziegelherstellers ist ratsam.
Hallo an alle Experten dieses Forums!
Wir sind dabei das Dach unserer Garage mit angeschlossener Werkstatt neu zu decken. Dabei besitzt die Garage ein Spitzdach (ca. 45 °) welches dann zu einer Seite über die angrenzende Werkstatt knapp übersteht. Das Dach der Werkstatt ist sehr flach (ca. 10-15 °). Beide Dächer sind nicht isoliert und werden mit Hohlpfalzziegeln der Fa. Bogen gedeckt.
Auf dem Dach der Werkstatt wollen wir zusätzlich eine Schalung aufbringen, bevor die Unterspannbahn verlegt wird und die Dachziegel drauf kommen. Das Werkstattdach schließt an einer Seite an die Hauswand an. Und zwar so, dass die Ziegel auch noch geschnitten werden müssen (kein rechter Winkel) und zwar mit Wasserfluss in Richtung Hauswand. Wie kann der Wandanschluss gestaltet werden? Gibt es Metallprofile, oder bleibt nur die Möglichkeit des Bleianschlusses? Wenn ja, welcher Hersteller bzw. Händler bietet so etwas an? Für Eure Bemühungen schon jetzt vielen Dank im Voraus!
Frank Hakemeyer
    🔴 KRITISCH: Bei Dachneigung von nur 10–15° und Wasserfluss zur Hauswand hin ist ein druckwasserdichter Wandanschluss nach DINAbk. 18531-3 und -5 zwingend erforderlich – Hohlpfalzziegel allein sind regensicherheitsrechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Schalung vor der Unterspannbahn birgt erhebliches Kondensat- und Schimmelpotenzial; sie darf nur bei ausgewiesener Hinterlüftung und bauphysikalisch nachgewiesener Tauwasser-Sicherheit eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfaches Blei- oder Überlappungsanschlussprofil ist bei dieser Neigung nicht ausreichend – stattdessen ist ein werkseitig vorgefertigtes Metallanschlussprofil mit mindestens 15 cm Aufkantung, rückseitigem Dichtungsband und fachgerechter Einbindung in eine gefälzte Fuge oder Mauerschlitz erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige, stoßverschweißte Unterdeckbahn (z. B. SBS-Modifiziertbitumen oder TPO-Kunststoffbahn) ist zwingend vorzusehen – sie muss über den gesamten Wandanschluss hinaus reichen und dauerhaft mit dem Anschlussprofil verbunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Dachdämmung erhöht das Risiko von Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Wandanschlussbereich – ein wärmebrückenminimierter Anschluss nach EnEVAbk./DIN 4108-2 ist bauphysikalisch unverzichtbar.
    Ich empfehle Ihnen, beim Anschluss der Dacheindeckung an die Hauswand folgende Punkte zu beachten:
    • Materialien: Verwenden Sie für den Wandanschluss idealerweise Metallprofile oder Bleianschlüsse. Diese Materialien sind langlebig und bieten eine gute Abdichtung.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierbei ist besonders auf den Winkel und den Wasserfluss zu achten.
    • Hohlpfalzziegel: Da Sie Hohlpfalzziegel verwenden, ist es wichtig, dass der Wandanschluss speziell für diese Ziegelart geeignet ist. Fragen Sie am besten beim Hersteller oder Händler nach passenden Lösungen.
    • Unterspannbahn: Eine intakte Unterspannbahn ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuleiten und die Bausubstanz zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Wandanschlusses kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Spengler hinzu, um den Wandanschluss fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Dacheindeckung mit Hohlpfalzziegeln an eine Hauswand, wobei das flache Werkstattdach (10-15°) mit Wasserfluss zur Wand hin entwässert wird. Dies stellt eine kritische Konstellation dar, da bei einem Gefälle von unter 15° und Wasserführung zur Wand hin ein hohes Risiko für Rückstau und Durchfeuchtung besteht. Die geplante Schalung und Unterspannbahn sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Abdichtungstechnik besonders sorgfältig gewählt werden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus geringem Dachgefälle (10-15°) und Wasserfluss zur Hauswand hin birgt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit. Ohne eine fachgerechte, druckwasserdichte Anschlusslösung drohen langfristige Schäden an der Bausubstanz, wie Putzabplatzungen, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbildung im Innenbereich der Werkstatt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gefälle unter 15° sind Hohlpfalzziegel allein nicht ausreichend regensicher. Es wird dringend empfohlen, eine flächendeckende, wasserdichte Unterdeckbahn (z.B. mit Verschweißung der Stöße) zu verwenden. Der Wandanschluss sollte zwingend als sogenannter "Wandanschluss mit Aufkantung" ausgeführt werden, bei dem ein Metallprofil (z.B. aus Titanzink oder Aluminium) mindestens 15 cm hoch an der Wand hochgeführt und in einer gefälzten Fuge oder einem Mauerschlitz dicht eingebunden wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Bleianschluss möglich sei, ist nicht korrekt. Es gibt spezielle Systeme wie das "Wandanschlussprofil mit Tropfkante" von Herstellern wie Viega, Rheinzink oder Prefa, die für solche Übergänge optimiert sind. Ein einfaches Überlappen der Ziegel mit Blei ist bei diesem Gefälle nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor Ort eine detaillierte Planung des Wandanschlusses erstellen, die eine fachgerechte Aufkantung und eine wasserdichte Verklebung der Unterdeckbahn an der Wand vorsieht. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da die Feuchtigkeitsrisiken bei dieser Dachneigung und Wasserführung extrem hoch sind.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Wandanschluss an einem flachgeneigten Dach (10–15°) mit Hohlpfalzziegeln, bei dem Wasser in Richtung Hauswand fließt – eine konstruktiv besonders kritische Situation, da Flachdächer keine selbstreinigende Neigung aufweisen und Stauwasserbildung bei unzureichender Abdichtung vorprogrammiert ist.
    🔴 Gefahr: Ein Wandanschluss mit Wasserfluss gegen die Hauswand bei nur 10–15° Neigung birgt ein extrem hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Rückstau und langfristigen Bauschaden – insbesondere ohne Dachabdichtungsebene (z. B. Bitumen- oder Kunststoff-Dichtungsbahn) und ohne fachgerechte Anschlussausbildung (z. B. Blech- oder Aluminium-Abdeckprofil mit mindestens 15 cm Überstand und rückseitigem Dichtungsband).
    🔴 Gefahr: Die geplante Schalung vor der Unterspannbahn ist bei Flachdächern grundsätzlich problematisch: Sie kann die Funktion der Unterspannbahn als zweite Dichtungsebene behindern, Kondensatstau begünstigen und bei fehlender Hinterlüftung zu Schimmel- und Fäulnisbildung führen – besonders bei nicht isoliertem Dach.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Bleianschluss ist heute nicht mehr zeitgemäß und bei Flachdächern nicht ausreichend; stattdessen sind werkseitig vorgefertigte, dichtungsband-beschichtete Metallanschlussprofile (z. B. aus Aluminium mit EPDM- oder Butyl-Dichtung) nach DIN 18531-5 zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Hohlpfalzziegel sind für Flachdächer mit <15° Neigung grundsätzlich nicht zugelassen – sie erfüllen keine ausreichende Regensicherheit und erfordern eine zusätzliche, vollflächige Dachabdichtung unterhalb der Ziegel, die auch den Wandanschluss vollständig überdeckt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dachdämmung verstärkt Kondensatrisiken im Dachstuhl und begünstigt Tauwasserbildung an kalten Bauteiloberflächen – insbesondere im Wandanschlussbereich, wo Wärmebrücken unvermeidlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder VdTÜV-Merkblatt 201), um eine bauphysikalisch sichere Anschlusslösung zu planen, die alle Anforderungen der DIN 18531-5 (Flachdächer) und DIN 18531-3 (Anschlüsse) erfüllt – inklusive dauerhafter Dichtung, Hinterlüftung und Wärmebrückensenkung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wandanschluss bei 10–15° Neigung mit Wasserfluss zur Wand als hochkritisch und betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden.
    ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einheitlich die Einbindung eines fachlich qualifizierten Dachdeckers oder Spenglers – GoogleAI spricht von "erfahrenem Dachdecker oder Spengler", DeepSeek von "zertifiziertem Dachdeckermeister", Qwen von "zertifiziertem Dachdeckermeister oder staatlich anerkanntem Sachverständigen".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Blei- und Metallprofile als gleichwertig geeignet; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: beide betonen, dass einfache Bleianschlüsse bei Flachdächern nicht ausreichend sind und verweisen stattdessen auf spezielle systemorientierte Anschlussprofile (z. B. Viega, Rheinzink, Prefa) mit Aufkantung und Dichtungsband.
    ➕ Ergänzung: Qwen allein weist auf das grundsätzliche Zulassungsproblem von Hohlpfalzziegeln unter 15° Neigung hin und verweist explizit auf DIN 18531-5 (Flachdächer), während GoogleAI dies nicht thematisiert und DeepSeek lediglich auf "nicht ausreichend regensicher" hinweist.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek nennen konkrete technische Anforderungen an die Unterdeckbahn (stoßverschweißt, vollflächig) und den Wandanschluss (15 cm Aufkantung, Mauerschlitz), während GoogleAI lediglich "fachgerechte Abdichtung" allgemein empfiehlt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht die Schalung vor der Unterspannbahn als unproblematisch ("grundsätzlich sinnvoll"), während Qwen sie ausdrücklich als konstruktiv gefährlich (Kondensatstau, Schimmelrisiko) bewertet. DeepSeek erwähnt die Schalung nicht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, baurechtlich und bauphysikalisch abgesicherte Variante ist die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene Lösung mit druckwasserdichtem Wandanschlussprofil mit Aufkantung, vollflächiger verschweißter Unterdeckbahn und fachlicher Planung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister nach DIN 18531.
    Dachneigung (10–15°) mit Wasserfluss zur Wand ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt die Risiken; DeepSeek & Qwen bewerten die Konstellation als extrem kritisch – Konsens: druckwasserdichte Lösung nach DIN 18531-3/-5 zwingend.
    Hohlpfalzziegel bei Flachdach ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; Qwen verweist auf fehlende Zulassung <15°; DeepSeek bestätigt mangelnde Regensicherheit – Konsens: keine alleinige Verwendung ohne zusätzliche Dichtungsebene.
    Wandanschluss-Material ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Blei und Metall gleichwertig; DeepSeek & Qwen widersprechen – Konsens: werkseitige, dichtungsband-beschichtete Metallprofile mit Aufkantung (nicht Blei).
    Unterdeckbahn ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eine intakte, funktionstüchtige Unterdeckbahn; DeepSeek & Qwen spezifizieren stoßverschweißt/vollflächig – Konsens: vollflächige, dauerhaft angeschlossene Unterdeckbahn ist unverzichtbar.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker/Spengler/Sachverständiger) – Konsens: Eigenausführung ist bei dieser Konstellation nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung des Wandanschlusses darf ausschließlich durch einen zertifizierten Dachdeckermeister erfolgen, der nach DIN 18531-3/-5 sowie bauphysikalisch nach DIN 4108-2 und DIN 18531-5 zertifiziert ist – eine rein handwerkliche oder "bewährte" Lösung ist baurechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Wasserstau durch unzureichende Neigung und falschen Wasserfluss Verursacht langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzung und statische Beeinträchtigung der Wand.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dichtungsebene unter den Ziegeln Führt zu unkontrolliertem Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung im Innenraum und Gesundheitsgefährdung.
    🔴 Risiko Schalung vor Unterspannbahn ohne Hinterlüftung Begünstigt Kondensatansammlung, Holzfaulnis im Dachstuhl und Verlust der Dachstabilität.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Hohlpfalzziegel <15° Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und DIN 18531-5 – baurechtliche Haftung und Rückbauverpflichtung möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung im Anschlussbereich Wärmebrücke führt zu Tauwasser an kühlen Oberflächen, verstärktem Schimmelpotenzial und erhöhtem Energieverbrauch.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemanschlüsse (z. B. Rheinzink, Prefa) Gewährleistung langfristiger Dichtigkeit, werksseitiger Dichtungsnachweise und einfache Montage durch Fachbetrieb.
    ✅ Chance Integration einer wärmebrückenoptimierten Anschlusstechnik Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wohnqualität in der Werkstatt und Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG).
    ✅ Chance Flächendeckende, verschweißte Unterdeckbahn Erhöhte Sicherheit gegen Regen, Hagel und Winddruck – auch bei Sturmereignissen dauerhafte Funktion.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständigen vor Ort Frühzeitige Erkennung bauphysikalischer Schwachstellen, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten und dokumentierte Baurechtskonformität.
    ✅ Chance Vorherige Abstimmung mit Hersteller der Ziegel und des Anschlussprofils Gewährleistung der Systemkompatibilität, Herstellergarantie und rechtssichere Dokumentation für spätere Nachweise.
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit Zertifizierung nach DIN 18531-5 und fordern Sie eine schriftliche, bauphysikalisch geprüfte Anschlussplanung für Ihr 10–15°-Dach mit Wasserfluss zur Wand.
    2. Unterdeckbahn prüfen und nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass eine vollflächige, stoßverschweißte Dachabdichtungsbahn (z. B. SBS-Modifiziertbitumen oder TPO) verlegt wird – sie muss mindestens 30 cm über den Wandanschluss hinausreichen.
    3. Wandanschlussprofil wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein werkseitig vorgefertigtes Metallanschlussprofil mit mindestens 15 cm Aufkantung, rückseitigem Dichtungsband (EPDM/Butyl) und Herstellerzertifizierung für Flachdach-Anschlüsse.
    4. Schalung überprüfen lassen: Lassen Sie vom beauftragten Fachbetrieb prüfen, ob die geplante Schalung vor der Unterspannbahn bauphysikalisch zulässig ist – bei fehlender Hinterlüftung oder fehlender Dämmung ist sie sofort zu streichen.
    5. Konformität der Hohlpfalzziegel dokumentieren: Fordern Sie vom Ziegelhersteller die Zulassungsdokumente (Ü-Zeichen, Prüfzeugnis) für den Einsatz unter 15° Neigung an – bei fehlender Zulassung ist eine Alternativdeckung (z. B. Trapezblech mit Sichtschalung) abzuwägen.
    6. Wärmebrücke im Anschlussbereich mindern: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Integration einer Wärmedämmung bis zum Wandanschluss (z. B. Dämmstreifen aus EPS-FK oder mineralischer Dämmung) nach DIN 4108-2.
    Hohlpfalzziegel
    Hohlpfalzziegel sind eine Art von Dachziegeln, die durch ihre spezielle Form mit einer seitlichen Nut (Falz) und einer Wulst (Hohlpfalz) gekennzeichnet sind. Diese Konstruktion ermöglicht eine wasserdichte und stabile Verbindung der Ziegel untereinander. Sie werden häufig für Dacheindeckungen verwendet und bieten eine gute Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Falzziegel, Tondachziegel
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Dacheindeckung und der angrenzenden Hauswand. Er dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Ein fachgerechter Wandanschluss ist entscheidend für die Langlebigkeit und Dichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Abdichtung, Kehlblech
    Metallprofile
    Metallprofile sind vorgefertigte Bauelemente aus Metall, die für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt werden. Im Bereich der Dacheindeckung werden sie häufig für Wandanschlüsse, Ortgänge oder als Kantenschutz verwendet. Sie bieten eine hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Blechprofile, Kantprofile, Winkelprofile
    Bleianschluss
    Ein Bleianschluss ist eine spezielle Form des Wandanschlusses, bei dem Bleibleche verwendet werden, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Dach und Wand herzustellen. Blei ist ein sehr flexibles und langlebiges Material, das sich gut an unterschiedliche Formen anpassen lässt.
    Verwandte Begriffe: Blechanschluss, Wandblei, Dachblei
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, eindringende Feuchtigkeit abzuleiten und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Eine intakte Unterspannbahn ist ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Daches.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Regensperre
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Im Bereich der Dacheindeckung ist eine fachgerechte Abdichtung des Wandanschlusses entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Dichtung
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein bestehendes Dach zu reparieren, zu erneuern oder zu verbessern. Dies kann die Erneuerung der Dacheindeckung, die Reparatur von Schäden oder die Verbesserung der Wärmedämmung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachausbau, Dachdämmung
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für den Wandanschluss bei einer Dacheindeckung?
      Für den Wandanschluss eignen sich Metallprofile oder Bleianschlüsse am besten, da sie eine gute Abdichtung gewährleisten und langlebig sind. Es ist wichtig, dass die Materialien speziell für die verwendete Ziegelart (in diesem Fall Hohlpfalzziegel) geeignet sind.
    2. Wie kann man sicherstellen, dass der Wandanschluss wasserdicht ist?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auf den richtigen Winkel und Wasserfluss. Eine intakte Unterspannbahn hilft zusätzlich, Feuchtigkeit abzuleiten.
    3. Was ist bei der Verwendung von Hohlpfalzziegeln beim Wandanschluss zu beachten?
      Bei Hohlpfalzziegeln ist es wichtig, dass der Wandanschluss speziell für diese Ziegelart geeignet ist. Fragen Sie beim Hersteller oder Händler nach passenden Lösungen und Anleitungen.
    4. Warum ist eine Unterspannbahn wichtig?
      Die Unterspannbahn dient dazu, Feuchtigkeit abzuleiten und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dacheindeckung und sollte intakt sein.
    5. Was passiert, wenn der Wandanschluss nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Ein unsachgemäß ausgeführter Wandanschluss kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Kann man den Wandanschluss selbst abdichten?
      Die Abdichtung des Wandanschlusses erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt der Winkel beim Wandanschluss?
      Der Winkel des Wandanschlusses ist wichtig, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Er sollte so gestaltet sein, dass das Wasser sicher abgeleitet wird.
    8. Wie oft sollte man den Wandanschluss überprüfen?
      Es ist ratsam, den Wandanschluss regelmäßig zu überprüfen, insbesondere nach starken Regenfällen oder Stürmen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Beschädigungen und beheben Sie diese umgehend.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen, inklusive Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise.
    • Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Dachrinnen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmmaterialien und Dämmmethoden für die Dachdämmung, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Dachfenstereinbau: Tipps und Tricks
      Wichtige Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern, inklusive Abdichtung und Montagehinweise.
    • Gründach anlegen: Anleitung und Pflanzenempfehlungen
      Eine Anleitung zur Anlage eines Gründachs, inklusive Substratauswahl und Pflanzenempfehlungen.
  2. Dachneigung 10°: Wasserdichtes Unterdach erforderlich!
    ohje
    Hallo Herr Hakemeyer,
    nochmal, nur so für das bessere Verständnis: das tieferliegende Dach ist das Werkstattdach und das hat eine Dachneigung von 10  -  15 °?
    Da muss bei 10 ° Dachneigung erstmal ein Wasserdichtes Unterdach drunter, die Einwilligung des Ziegelherstellers eingeholt werden.
    Die Dichtigkeit wird über das Unterdach herbeigeführt, damit muss also auch ein entsprechender Wandanschluss mit Bitumen oder Metall hergestellt werden. Blei ist da sicherlich KEINE Alternative.
    Je nach dr Sparrenlänge ist das sowieso eine unschöne Konstruktion. Sie können m.E. nur mit einer unterlegten Kehle "arbeiten". Diese muss dann entsprechend breit und tief sein, damit die Wassermassen bei einem Sturzregen sicher abgeführt werden können.
    Haben Sie keinen Planer vor Ort? So kann ich Ihnen ohne Ortskenntnisse nur Anregungen geben.
    PS. bei Rückfragen auch gern per Telefon. Nr. auf hp
  3. Kupferkehle am Wandanschluss: Zink-Kompatibilität beachten!
    noch eine Frage ...
    Hallo Herr Ibold!
    Besten Dank für die Anregungen. Sie haben die Konstruktion richtig verstanden. Wir werden eine Kupferkehle an der Hauswand einbauen. Dahingehend auch meine weitere Frage:
    A) Zink und Kupfer vertragen sich bekanntermaßen nicht. Wenn die Materialien nicht in direkten Kontakt kommen, so soll allerdings eine "Reihenfolge" (oberes Dach Zink unteres Kupfer bzw. umgekehrt) möglich sein  -  aber welche?
    B) Unsere Dachrinnen sollen ebenfalls aus Kupfer sein. Machen Bleischürzen (wie z.B. um den Schornstein) auch Probleme?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Frank Hakemeyer
  4. Unedel nach edel
    Blei macht nix.
    • Martin Beisse
    Dacheindeckung: Wandanschluss mit Metallprofilen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei geringer Dachneigung ist ein wasserdichtes Unterdach essentiell. Die Materialverträglichkeit von Kupfer und Zink muss bei der Installation einer Kupferkehle beachtet werden. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses ist entscheidend für die Abdichtung und Vermeidung von Wasserschäden. Die Einholung der Einwilligung des Ziegelherstellers ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachneigung 10°: Wasserdichtes Unterdach erforderlich! erwähnt, ist bei einer Dachneigung von 10-15° ein wasserdichtes Unterdach zwingend erforderlich, um die Dichtigkeit der Dacheindeckung sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, um Wassereintritt und Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kupferkehle am Wandanschluss: Zink-Kompatibilität beachten! thematisiert die Problematik der Materialverträglichkeit von Kupfer und Zink. Es wird empfohlen, direkten Kontakt zwischen diesen Metallen zu vermeiden, um Korrosion vorzubeugen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Wandanschlusses mit geeigneten Trennlagen ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dacheindeckung und des Wandanschlusses sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der Dachneigung, der verwendeten Materialien (Dachziegel, Metallprofile, Bleianschluss) und der örtlichen Gegebenheiten erfolgen. Die Einhaltung der Herstellervorgaben und die Beratung durch einen Fachmann sind empfehlenswert, um eine dauerhafte und dichte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dacheindeckung, Wandanschluss, Metallprofile, Bleianschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Freistehende Terrassenüberdachung: Statik, Kosten & Alternativen zum Wandanschluss?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Teilsparrendämmung: Aufbau prüfen, Schimmel vermeiden – Anleitung für sichere Dämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
  7. BAU-Forum - Dach - Blei Wandanschluss Reparatur: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Zinkblech: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Dach - Hofüberdachung erneuern: Kosten, Material & Montage – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachanbau abdichten & isolieren mit Trapezblech: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dacheindeckung, Wandanschluss, Metallprofile, Bleianschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dacheindeckung, Wandanschluss, Metallprofile, Bleianschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dacheindeckung an Hauswand anschließen: Details zu Materialien, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Dacheindeckung: Wandanschluss Details
Suche nach: Dacheindeckung, Wandanschluss, Metallprofile, Bleianschluss, Dachziegel, Hohlpfalzziegel, Abdichtung, Dachsanierung
