Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Sanierung eines Balkon-Wandanschlusses im Altbau erfordert sorgfältige Abdichtung, oft mit Zinkblech. Die Höhe der Abdichtung an der Wand sollte mindestens 15 cm betragen. Bituminöse Abdichtungen bieten einen besseren mechanischen Schutz als Folien. Es ist wichtig, auf Dehnungsausgleich und Korrosionsschutz bei Metallanschlüssen zu achten. Die Einhaltung von Fachregeln ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
habe eine Frage zum ordentlichen Wandanschluss meine Balkons. Haus ist Baujahr. 1960, wir haben den kompletten Balkonbelag (Grund: Estrich und Fliesen restlos durchnässt und kaputt) bis auf die Betonplatte entfernt. Die Balkonbetonplatte hat ca. 1,5 % Gefälle, ich will später Hartholz auf Lagerhölzern darauf legen.
An der Hauswand war ein Winkelzinkblech, die alte Schweißbahn war von oben auf das Winkelzinkblech geklebt. Das hat dichtgehalten. Musste aber alles entfernt werden, da auf dem Balkon selber die Schweißbahnen alle verrottet waren.
Ich habe 2 Bekannte, beides Dachdecker.
Der 1. sagt:
Neue Schweißbahnen an der Wand hochziehen und oben darüber Wandanschlussschiene setzen. Möglicherweise den an der Wand hochgezogenen Teil noch wg. der Optik mit einem Zinkblechstreifen abdecken.
Der 2. sagt:
So machen wie in der alten Konstruktion: Winkelzinkblech (L-Profil) gegen die Wand setzen, Schweißbahnen nur draufkleben bis in die Ecke aber nicht an der Wand bzw. Blech hochkleben. Oben an der Wand am Winkelzinkblech eine Wandanschlussschiene setzen.
Wer hat Recht. Oder sind beide Lösungen OK?
Dirk
Sicherheitshinweise: Balkon Wandanschluss: Sanierung im Detail
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
GoogleAI-Analyse: Balkon Wandanschluss: Sanierung im Detail
Ich verstehe, dass Sie den Wandanschluss Ihres Balkons sanieren möchten, nachdem der alte Belag durchnässt war. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um erneute Wasserschäden zu vermeiden. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Abdichtung (z.B. mit Schweißbahnen) lückenlos an die Hauswand und die Balkonplatte anschließt.
Wandanschlussprofil: Ein Wandanschlussprofil (oft aus Zinkblech) dient dazu, das Wasser von der Hauswand abzuleiten und ein Eindringen in die Bausubstanz zu verhindern. Es sollte fachgerecht montiert und abgedichtet werden.
Gefälle: Das vorhandene Gefälle von ca. 1,5 % ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Achten Sie darauf, dass dieses Gefälle auch nach der Sanierung erhalten bleibt.
Materialien: Hartholz auf Lagerhölzern ist eine gute Wahl für den neuen Belag. Achten Sie darauf, dass die Lagerhölzer ausreichend dimensioniert und vor Feuchtigkeit geschützt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker oder Bauklempner mit der Ausführung der Arbeiten zu beauftragen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und die Details der Ausführung genau erklären.
- Wandanschlussprofil
- Ein Wandanschlussprofil ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen einer Wand und einem angrenzenden Bauteil (z.B. einem Balkon) abdichtet. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Tropfblech, Abdichtungsprofil, Fassadenanschluss.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht.
- Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
- Lagerholz
- Lagerhölzer sind Holzbalken, die als Unterkonstruktion für einen Bodenbelag dienen. Sie tragen die Last des Belags und der Nutzer. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Balken, Holzrahmen.
- Abdichtung
- Abdichtung ist das Verhindern des Eindringens von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder eine Konstruktion. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz vor Schäden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
- Zinkblech
- Zinkblech ist ein Blech aus Zink, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit häufig für Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen und Entwässerungssysteme verwendet wird. Verwandte Begriffe: Blech, Metallblech, Titanzink.
- Warum ist ein Wandanschlussprofil wichtig?
Ein Wandanschlussprofil leitet Wasser von der Fassade ab und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Es schützt vor Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab. - Wie wird ein Wandanschlussprofil befestigt?
Ein Wandanschlussprofil wird in der Regel mit Schrauben oder Klebstoff an der Hauswand befestigt. Wichtig ist, dass die Befestigung wasserdicht ist, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was ist bei der Montage von Lagerhölzern zu beachten?
Die Lagerhölzer sollten ausreichend dimensioniert sein, um die Last des Belags und der Nutzer zu tragen. Sie müssen außerdem vor Feuchtigkeit geschützt werden, z.B. durch eine Imprägnierung oder eine Unterkonstruktion. - Wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
Schimmelbildung kann durch eine fachgerechte Abdichtung und eine gute Belüftung vermieden werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser unter den Belag gelangen kann und dass Feuchtigkeit schnell abtrocknen kann. - Was kostet die Sanierung eines Wandanschlusses?
Die Kosten für die Sanierung eines Wandanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie lange dauert die Sanierung eines Wandanschlusses?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von den Gegebenheiten vor Ort ab. In der Regel dauert die Sanierung einige Tage bis zu einer Woche. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. - Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen. - Balkonbelag erneuern: Die besten Materialien
Welche Materialien sich für einen neuen Balkonbelag eignen und worauf Sie achten sollten. - Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
Wie Sie Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen und beheben können. - Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltung
Informationen zu den Vorschriften für Balkongeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
Zinkblech-Anschluss: Dehnungsausgleich & Korrosionsschutz!
Haben Beide recht, aber
bei eingeklebten Anschlüssen (Zinkblech ) entsprechend Dehnungsausgleicher und Korrosionsschutz des selben beachten.
Grüße -
Balkon Abdichtung: Wandanschluss 15cm + Blech-Einfügung
Abdichtung hochziehen
Und zwar mindestens 15 cm an der Wand. Als Abschluss empfiehlt sich dann, eine Fuge in die aufgehende Wand einzuschneiden (oberhalb der 15 cm) und in dieselbe ein gesondert Abgekantetes Blech so einzufügen, dass es ca. 1 cm tief in die Fuge einbindet.
Diese Stelle wird dann mit möglichst hochwertigem Fugendichtstoff (Polysulfidbasis o.ä.) versieglt und min. 1x pro Jahr auf Ablösungen kontrolliert.
Die Metallblechschiene wird weiterhin durch Dübelschrauben mit Neoprendichtung an die Abdichtung gepresst.
Damit wäre dieses Detail gelöst!
Weitere Informationen finden Sie auch in den Verlegerichtlinien für wolfin-IB Polymerbahnen, die in den Detaillösungen durchaus auf Bitumenbahnen übertragbar sind.
Sowieso bieten sich Bitumenbahnen bei nur 1,5 % Gefälle nicht unbedingt an, da die sehr dick auftragenden Nähte eine physikalische Abtrennung des Wassers bewirken. Eine komplette Kunststoffbahn (z.B. 2,05 m Breite wie von alwitra angeboten) kommt ohne Nähte innerhalb der Fläche aus und wird lediglich an den Rändern verschweißt.
So können auf lange Sicht bei ordentlicher Verarbeitung stehende Wasserpfützen vermieden werden. -
Wandanschluss: 15 cm ab Oberkante Belag – Fachregelkonform!
was sollen das?
Moin Herr/Frau Ale-025-Schr,
Ihre Auskunft entspricht so nicht ganz den Tatsachen.
Die 15 cm werden von Oberkante Belag aus gemessen.
Auch eine o° Neigung ist gem. der Fachregeln zugelassen. Da braucht es keine Wolfin o.ä.. Hier reichen zwei Lagen Polymerbitumen aus.
Sie sind nicht zufällig ein Vertreter des Herstellers?
Stefan Ibold -
Wandanschluss: Schutz bei genutzten Dachflächen erforderlich
Balkon Abdichtung: Systeme, Normen & verlässliche Infos
Nein, keine Angst
Ich vertrete niemanden. Was aber nicht bedeutet, dass manche Systeme trotzdem gut durchdacht sind und einem Laien als Anhalt dienen können, um Abzockern zu entgehen. Nur darum geht's.
Und da ist wolfin nun mal ganz gut, materialtechnisch gibt es allerdings durchaus gleichwertiges und günstigeres.
Hier geht es um verlässliche Informationen. Der Bauherr kann natürlich auch in die Normen und Regelwerke schauen, aber so eine reich bebilderte Verlegeanleitung liest sich doch viel schöner ...
Was die PYE-Bahnen angeht: da stimme ich eben nicht so ganz mit Ihnen überein. Ich habe in meinem Beitrag eindeutig dargelegt, dass es einen Vorteil bietet, in der Fläche keine oder möglichst wenige Nähte zu haben. Und das kann nur eine großformatige hochpolymere Bahn. Vorher zugeschnitten und dann wie ein Teppich verlegt - bei diesem Balkon sogar ohne jede Naht (gibt's übrigens nicht von wolfin, diese Breite)
Nur sehr wichtig, die Anschlussdetails extrem sauber zu verarbeiten!
Ansonsten sind PYE-Bahnen natürlich vom Material her gut geeignet. In diesem Fall aber meiner Meinung nach zu dick (ca. 1-1,5 cm zusätzlich bei einer 2-lagigen Verlegung gegenüber max. 0,5 cm bei Kunststoffbahnen)
Schönen Grüße @Stefan Ibold! -
Abdichtung: Bituminös vs. Folie – Mechanischer Schutz
nun bieten ja
bituminöse Abdichtungen einen wesentlich besseren mechanischen Schutz als hochpolymere oder besser Folien.
Metallische Anschlüsse können bei Detailpunkten wesentlich einfacher zu erstellen sein als Anschlüsse, die mit Folien erstellt werden.
Folien oder bituminöse Anschlüsse bedürfen einer zusätzlichen Abdeckung als Schutz vor Beschädigungen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Balkon-Wandanschlusses im Altbau erfordert sorgfältige Abdichtung, oft mit Zinkblech. Die Höhe der Abdichtung an der Wand sollte mindestens 15 cm betragen. Bituminöse Abdichtungen bieten einen besseren mechanischen Schutz als Folien. Es ist wichtig, auf Dehnungsausgleich und Korrosionsschutz bei Metallanschlüssen zu achten. Die Einhaltung von Fachregeln ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkon Abdichtung: Wandanschluss 15cm + Blech-Einfügung wird empfohlen, eine Fuge in die Wand einzuschneiden und ein Blech einzufügen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Diese Stelle muss regelmäßig auf Ablösungen kontrolliert werden.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Wandanschluss: 15 cm ab Oberkante Belag – Fachregelkonform! müssen die 15 cm Wandanschluss Höhe ab Oberkante Belag gemessen werden. Auch eine 0° Neigung ist gemäß Fachregeln zulässig, was den Einsatz von Polymerbitumen ermöglicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Zinkblech-Anschluss: Dehnungsausgleich & Korrosionsschutz! betont die Wichtigkeit von Dehnungsausgleich und Korrosionsschutz bei eingeklebten Zinkblech-Anschlüssen, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung im Altbau.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die bestehenden Anschlüsse auf Schäden und planen Sie die Sanierung unter Berücksichtigung der Fachregeln und Materialeigenschaften. Beachten Sie den Beitrag Abdichtung: Bituminös vs. Folie – Mechanischer Schutz bei der Wahl des geeigneten Abdichtungsmaterials für Ihren Balkon-Wandanschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- … Auf was muss ich bei der Abdichtung der Hauswand und insbesondere der Terrassentüre achten? …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Terrassentür zur Betonplatte haben. Das falsche Gefälle und die unzureichende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle: Maximal zulässige Neigung? Vorschriften, Toleranzen & Sanierungskosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
- … Terrassenabdichtung erneuern: Anleitung & Kosten …
- … Terrassenabdichtung selbst erneuern? Anleitung, Materialauswahl & Kosten für Terrassen ohne Gefälle. …
- … Terrassenabdichtung, Abdichtung erneuern, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Terrassenabdichtung Kosten, Terrassenabdichtung Material, Terrassenabdichtung Anleitung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau?
Suche nach: Balkon Wandanschluss: Sanierung im Detail
Suche nach: Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung, Zinkblech, Altbau, Gefälle, Estrich, Fliesen, Schweißbahn
