Traufkastenanschluss ans Mauerwerk: Fuge abdichten? Methoden, Risiken & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Fuge zwischen Traufkasten und Verblendmauerwerk abgedichtet werden muss. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Dachaufbau (hinterlüftet oder nicht) eine entscheidende Rolle spielt. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Schutz vor Ungeziefer. Die Notwendigkeit eines Ungeziefergitters wird diskutiert, ebenso wie alternative Abdichtungsmethoden.
Hallo Experten und Bauherren/-Frauen,
bei der Betrachtung der Traufkästen meines Daches ist mir aufgefallen, dass es zum Anschluss an die Verblender eine winzige Fuge durch Unebenheiten gibt. Muss diese Fuge irgendwie zugemacht werden, oder ist dies nicht notwendig? Wenn ja, wie macht man das am besten?
Viele Grüße aus Braunschweig und schon mal Danke im Voraus. Arno.
  • Arno Eichmann
    🔴 KRITISCH: Die Fuge zwischen Traufkasten und Mauerwerk ist zwingend fachgerecht abzudichten – auch bei geringer Breite, da sie als Eintrittspforte für Feuchtigkeit wirkt und langfristig zu Frostschäden, Durchfeuchtung der Dämmebene und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 KRITISCH: Ungeeignete Dichtstoffe (z. B. unelastischer Fugenspachtel, normales Acryl) oder unsachgemäße Verarbeitung (ungeeignete Untergrundvorbereitung, fehlende Haftbrücke) verschärfen das Risiko – sie behindern die Diffusion und begünstigen Staunässe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung muss die Fuge gründlich gereinigt, vollständig trocken und frei von Staub, Fett und Altfugenmaterial sein; eine Haftbrücke ist in den meisten Fällen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss bewegungsaufnehmend, diffusionsoffen und nach DINAbk. 18540 sowie DIN 18531 ausgeführt sein – ggf. kombiniert mit einer rückseitigen Dichtungsbahn oder Unterlegschiene zur gezielten Wasserableitung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Fuge zwischen Ihrem Traufkasten und dem Mauerwerk entdeckt haben. Ob diese Fuge abgedichtet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Eine ungedichtete Fuge kann dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt, was langfristig zu Schäden am Mauerwerk und der Dachkonstruktion führen kann. Insbesondere bei Frost kann eindringendes Wasser gefrieren und das Material sprengen.
    Ich empfehle Ihnen, die Fuge genauer zu untersuchen. Ist sie wirklich nur winzig, oder gibt es größere Hohlräume? Wie ist die Ausrichtung der Wetterseite? Ist die Fuge dauerhaft der Witterung ausgesetzt?
    Als Abdichtungsmaterialien kommen in Frage:
    • Acryl: Für kleinere, nicht dauerhaft wasserbelastete Fugen.
    • Silikon: Flexibler, aber nicht immer überstreichbar.
    • PU-Dichtstoff: Sehr widerstandsfähig, aber schwieriger zu verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Dachdecker oder Maurer) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die geeignete Abdichtungsmethode empfehlen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine winzige Fuge zwischen dem Traufkasten und dem Verblendermauerwerk, die durch Unebenheiten entstanden ist. Es handelt sich hier um einen typischen Anschlussdetailbereich, der für die Gebäudedichtheit und den Feuchteschutz relevant ist. Auch wenn die Fuge als "winzig" beschrieben wird, kann sie bei Schlagregen oder Spritzwasser eine Eintrittspforte für Feuchtigkeit darstellen. Dies könnte langfristig zu Durchfeuchtungen des Mauerwerks oder des Traufkastens führen, was wiederum Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Eine unverschlossene Fuge am Traufkastenanschluss stellt ein Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Besonders bei Verblendermauerwerk kann Wasser hinter die Fassade gelangen und dort zu Frostschäden oder Durchfeuchtung der Dämmebene führen. Die Gefahr wird durch die Lage an der Traufe verstärkt, da dort Regenwasser konzentriert abläuft.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung sollte fachgerecht mit einem dauerelastischen Fugenmaterial erfolgen, das für den Außenbereich geeignet ist. Geeignet sind beispielsweise hochwertige Hybrid-Dichtstoffe oder spezielle Fugenbänder, die eine Bewegungsaufnahme ermöglichen. Eine einfache Acryl-Dichtmasse ist hier nicht ausreichend, da sie nicht dauerhaft witterungsbeständig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fuge von einem Fachbetrieb für Dachabdichtung oder einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die genaue Fugenbreite und -tiefe beurteilen und die passende Abdichtungsmethode empfehlen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für die Abdichtungsarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlende oder unzureichende Abdichtung an der Übergangsfuge zwischen Traufkasten und Verblender – einer kritischen Anschlussstelle im Dachbereich, die permanent Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Selbst eine "winzige" Fuge kann langfristig zu massivem Feuchteeintrag führen: Wasser läuft entlang der Mauerwerksoberfläche oder dringt kapillar in das Mauerwerk ein, was zu Ausblühungen, Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung – etwa mit Silikon oder unelastischem Fugenspachtel – verschlechtert die Situation: Sie verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte aus dem Mauerwerk heraus und begünstigt die Stauung von Feuchtigkeit hinter der Dichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Fuge ist nicht "nicht notwendig" abzudichten – sie ist zwingend fachgerecht zu schließen, jedoch nicht durch Verfüllen, sondern durch eine funktionale, diffusionsoffene und bewegungsaufnehmende Anschlusslösung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein dauerhafter, elastischer Anschluss mit geeignetem Fugendichtstoff (z. B. hochwertiger Acryl- oder Silicon-Dichtstoff nach DIN 18540), ggf. kombiniert mit einer rückseitigen Dichtungsbahn oder einer Traufkasten-Unterlegschiene, die das Wasser gezielt ableitet.
    ➕ Ergänzung: Vor der Abdichtung muss die Fuge gründlich gereinigt, trocken und frei von Staub, Fett und Altfugenmaterial sein; eine Haftbrücke ist oft zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Fugensituation vor Ort zu begutachten, die Ursache der Unebenheit zu klären (z. B. Setzung, falsche Montage) und eine dauerhafte, normkonforme Abdichtung nach DIN 18540 und DIN 18531 umzusetzen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Fuge – selbst wenn "winzig" – ein erhebliches Feuchterisiko darstellt und daher abgedichtet werden muss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Acryl als Option für kleinere Fugen; DeepSeek und Qwen lehnen normales Acryl ausdrücklich ab – Qwen betont, dass nur hochwertige, normgerechte Acryl-Dichtstoffe nach DIN 18540 zulässig sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die besondere Gefährdung durch Verblendermauerwerk (Wassereintritt hinter Fassade); Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer rückseitigen Dichtungsbahn oder Unterlegschiene sowie die Klärung der Ursache der Unebenheit (z. B. Setzung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Abdichtung als Frage ("ob diese Fuge abgedichtet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig die zwingende Abdichtungspflicht betonen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwen/DeepSeek haben recht.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen ist unverzichtbar – GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
    Notwendigkeit der Abdichtung ✅ Konsens Ja – auch bei winziger Fuge ist fachgerechte Abdichtung zwingend erforderlich.
    Gefahren durch Nichtabdichtung ✅ Konsens Feuchteeintrag, Frostschäden, Durchfeuchtung der Dämmebene, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Ausblühungen.
    Eignung von Acryl ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Acryl grundsätzlich als möglich an; DeepSeek & Qwen lehnen handelsübliches Acryl ab – KI-Konsens: nur hochwertiger, normgerechter Acryl-Dichtstoff nach DIN 18540.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Reinigung, Trockenheit, Haftbrücke; DeepSeek erwähnt sie indirekt; GoogleAI nicht – KI-Konsens: ist zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen nach DIN 18540/DIN 18531 erfolgen; Eigenleistung ist nicht empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge ist nicht "optional", sondern zwingend fachgerecht abzudichten – nach aktuellen Normen, mit geeignetem Material und durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Fuge führt zu langfristiger Durchfeuchtung des Mauerwerks Strukturelle Schäden, Sanierungskosten ab 10.000 €+ bei Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit hinter Verblenderfassade Verdeckte Schäden, schwer erkennbar, bis zur Innenraumschimmelbildung
    🔴 Risiko Ungeeignetes Dichtmaterial (z. B. Silikon ohne Vorbehandlung) Staunässe, verminderte Diffusion, beschleunigte Korrosion metallischer Komponenten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Haftbrücke Ablösung der Dichtung innerhalb weniger Jahre, wiederholte Sanierung nötig
    🔴 Risiko Ursache der Unebenheit unklar (z. B. Setzung oder Montagefehler) Wiederkehrende Fugenbildung, dauerhafte Dichtheitsprobleme ohne Ursachenbehebung
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18540 Dauerhafte Dichtheit über 15–20 Jahre, Ausschluss von Feuchteschäden
    ✅ Chance Integration einer Traufkasten-Unterlegschiene Gezielte Wasserableitung, Entlastung der Fuge, erhöhte Sicherheit bei Starkregen
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Bausachverständigen Früherkennung weiterer Anschlussprobleme am Dach – präventive Sanierung
    ✅ Chance Nutzung einer diffusionsoffenen, elastischen Dichtung Materialverträglichkeit mit Mauerwerk und Traufkasten, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme (Foto, Materialnachweis, Fachmann-Bescheinigung) Nachweis für Versicherung oder späteren Verkauf, Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen für Feuchteschäden – keine Verzögerung, auch bei "winziger" Fuge.
    2. Fugenursache klären lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Unebenheit durch Setzung, falsche Montage oder Verformung des Traufkastens entstanden ist – gegebenenfalls Korrektur vor Abdichtung.
    3. Materialvorgaben einhalten: Fordern Sie schriftlich den Einsatz eines Dichtstoffs nach DIN 18540 (z. B. hochwertiger Hybrid- oder Silicon-Dichtstoff) sowie die Anwendung einer Haftbrücke und ggf. einer Unterlegschiene.
    4. Untergrundvorbereitung dokumentieren: Verlangen Sie vor der Dichtung eine Foto-Dokumentation der gründlich gereinigten, trockenen und vorbehandelten Fuge als Teil der Leistungsabnahme.
    5. Normkonforme Ausführung sichern: Die Abdichtung muss nach DIN 18540 (Anschlussabdichtung) und DIN 18531 (Dachabdichtung) erfolgen – lassen Sie sich die Einhaltung schriftlich bestätigen.
    6. Dokumentation archivieren: Speichern Sie alle Unterlagen: Angebot, Material-Datenblätter, Fotoprotokolle, Fachmann-Bescheinigung – für mögliche Versicherungs- oder Sanierungsfälle.
    Traufkasten
    Der Traufkasten ist ein Bauteil am Dach, das den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade bildet. Er dient dem Schutz der Dachkonstruktion und der Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Dachentwässerung, Dachrinne
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet tragende oder raumabschließende Wände.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Tragwerk
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit Mörtel, Dichtstoff oder anderen Materialien gefüllt wird. Sie dient der Verbindung und Abdichtung der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Dichtfuge
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der Vermeidung von Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung
    Verblender
    Verblender sind dünne, dekorative Steine oder Platten, die auf eine tragende Wand aufgebracht werden. Sie dienen der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Riemchen, Natursteinverblender
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er ist elastisch oder plastisch und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils oder einer Konstruktion von der Rückseite. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    1. Warum ist die Abdichtung einer Fuge am Traufkasten wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, die zu Schäden am Mauerwerk, der Dachkonstruktion und zu Schimmelbildung führen kann. Insbesondere Frost kann ungeschützte Bausubstanz schädigen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Fuge am Traufkasten?
      Je nach Größe und Lage der Fuge eignen sich Acryl, Silikon oder PU-Dichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von der Flexibilität, Witterungsbeständigkeit und Überstreichbarkeit ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Bei kleinen, leicht zugänglichen Fugen ist eine Selbstdurchführung möglich. Bei größeren oder schwer zugänglichen Fugen sowie bei Unsicherheiten empfehle ich einen Fachmann.
    4. Was kostet die Abdichtung einer Fuge am Traufkasten durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialwahl und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    5. Wie erkenne ich, ob bereits Feuchtigkeit in den Traufkasten eingedrungen ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen, Schimmelbildung oder Ausblühungen am Mauerwerk oder am Traufkasten selbst.
    6. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung des Traufkastens?
      Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit wieder entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Dichtstoffen zu beachten?
      Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dichtstoffe müssen fachgerecht verarbeitet und ausreichend aushärten können.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung des Traufkastens überprüft werden?
      Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise jährlich im Rahmen der Dachinspektion.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Wärmedämmung des Daches
      Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Reparatur von Dachziegeln
      Austausch beschädigter Dachziegel zur Sicherstellung der Dichtigkeit des Daches.
  2. Traufkasten: Unklare Frage zum Verblender-Anschluss
    Ich verstehe die Frage nicht ganz
    Wie ist denn der Traufkasten angebracht? Was hat der mit den Verblendern zu tun?
    • Martin Beisse
  3. Traufkasten-Fuge am Verblender: Abdichten – Ja oder Nein?
    Immer diese ungenauen Fragen 😉
    Also MB, habe mich wohl ein wenig missverständlich ausgedrückt. Der Traufkasten stößt ja nun mal an die Außenwand unter der Traufe. Die Wand ist mit Verblendern versehen. Da die Bretter des Traufkastens und die Verblender ja nun mal nicht total eben sind, gibt es am Stoß eine mehr oder weniger sichtbare Fuge (0-3 mm). Die Frage ist jetzt, muss diese Fuge geschlossen werden oder nicht? Ich hoffe, dass ist jetzt so verständlich. Weiß nicht wie ich das sonst beschreiben soll ☹ Also einfach sich den Stoß Traufkasten zur Wand vorstellen. Ich hoffe, dass das jetzt verständlicher war, ansonsten vielleicht noch mal nachfragen (aber nicht böse sein 😉. Vielen Dank jedenfalls für die erste (und einzige?) Nachfrage. Grüße aus BS. Arno.
    • Arno Eichmann
  4. Traufkasten: Offene Fuge bei hinterlüftetem Dachaufbau
    Foto von Martin Malangeri
    Eine Frage des Dachaufbaus!
    Was haben Sie den für einen Dachaufbau? Mit herkömmlich hinterlüfteter Dämmung? Dann können Sie die Fuge auch offen lassen. Jetzt an dieser Stelle noch luftdicht zu schließen dürfte sowieso sehr schwierig sein, weil dafür eine dauerhafte Lösung fast unmöglich ist (außer vielleicht mit Bauschaum ausschäumen, aber wer will das schon wirklich?)
    Mit Grüßen aus Leipzig von
  5. Traufkasten: Fuge offen lassen? Tierbefall & Feuchtigkeit?
    Dachaufbau und Bauschaum
    Hallo MM,
    der Dachaufbau ist tatsächlich hinterlüftet (2 cm). Also werde ich mal die Fuge offen lassen. Bauschaum oder ähnliches Zeug möcht ich da nun wrklich nicht haben. Ich hatte nur die Befürchtung, da sich da einige Tierchen einnisten, und so vielleicht den einen oder anderen Schaden anrichten können, oder sich eben zu viel Feuchtigkeit ansammelt. Ist wohl viel Sorge um nichts, oder?
    Viele Grüße mit herzlichem Dank. Arno.
  6. Traufkasten: Spaltbreite & Ungeziefergitter-Pflicht
    Jetzt kapier sogar ich es
    Da hat MM natürlich recht. Ist denn kein Ungeziefergitter davor? Für Belüftung muss der Spalt ohnehin mind. 2 cm breit sein.
    • Martin Beisse
  7. Traufkasten: Ungeziefergitter am Verblenderanschluss nötig?
    Ungeziefergitter?
    Morgen MB,
    nee, ein Ungeziefergitter gibt es nicht. Habe ich an der Stelle auch noch nicht gesehen. Habe mal gestern mich im Baugebiet so umgeschaut. Sowas hat keiner. Der Spalt ist ja auch nur max. 3 mm breit. Also werde ich es einfach mal so lassen, wie's jetzt ist.
    Arno.
    • Arno Eichmann
  8. Solange kein Ungeziefer da ist
    passiert auch nix.
    • Martin Beisse
  9. Alles klar!
    Danke allen!
    Arno.
    • Arno Eichmann
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Traufkasten Abdichtung: Fuge am Mauerwerk – Notwendig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Fuge zwischen Traufkasten und Verblendmauerwerk abgedichtet werden muss. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Dachaufbau (hinterlüftet oder nicht) eine entscheidende Rolle spielt. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Schutz vor Ungeziefer. Die Notwendigkeit eines Ungeziefergitters wird diskutiert, ebenso wie alternative Abdichtungsmethoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufkasten: Offene Fuge bei hinterlüftetem Dachaufbau kann bei einem herkömmlich hinterlüfteten Dach die Fuge offen bleiben, da eine nachträgliche luftdichte Schließung schwierig und oft nicht dauerhaft realisierbar ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Traufkasten: Spaltbreite & Ungeziefergitter-Pflicht thematisiert die Bedeutung der Spaltbreite für die Belüftung und die Frage, ob ein Ungeziefergitter erforderlich ist. Es wird festgestellt, dass ein Spalt von mindestens 2 cm für die Belüftung notwendig ist.
    🔴 Risiko: Ohne geeignete Maßnahmen (wie ein Ungeziefergitter) besteht die Gefahr, dass sich Tierchen in der Fuge einnisten und Schäden verursachen oder Feuchtigkeit ansammeln kann, wie im Beitrag Traufkasten: Fuge offen lassen? Tierbefall & Feuchtigkeit? angesprochen wird. Dies kann langfristig die Bausubstanz beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachaufbau (hinterlüftet oder nicht). Bei einem hinterlüfteten Dach kann die Fuge tendenziell offen bleiben. Installieren Sie ggf. ein Ungeziefergitter, um das Eindringen von Tieren zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise zur Spaltbreite für eine ausreichende Belüftung. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Traufkasten-Fuge am Verblender: Abdichten – Ja oder Nein?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufkasten, Mauerwerk, Fuge, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Ausführung, Aufbau & Risiken der Traufausbildung prüfen?
  3. BAU-Forum - Dach - Traufkasten vs. Sichtbare Sparren: Kosten, Aufwand & Vor-Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn endet unter Traufblech: Gefahr für Mauerwerk & Traufe? Lösung!
  5. BAU-Forum - Dach - 10209: Traufkastenanschluss ans Mauerwerk: Fuge abdichten? Methoden, Risiken & Kosten
  6. BAU-Forum - Neubau - Drempel Verblendfassade: Üblich nur bis Dachunterstand? Ausführung, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse am Kratzputz am Traufkasten: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufkasten, Mauerwerk, Fuge, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufkasten, Mauerwerk, Fuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufkastenanschluss ans Mauerwerk: Fuge abdichten? Methoden, Risiken & Kosten
Suche nach: Traufkasten: Fuge zum Mauerwerk abdichten?
Suche nach: Traufkasten, Mauerwerk, Fuge, Abdichtung, Dach, Verblender, Bausanierung
