Aufsparrendämmung: Ausführung, Aufbau & Risiken der Traufausbildung prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Traufausbildung bei einer Aufsparrendämmung mit Biberschwanzdeckung. Wichtige Aspekte sind die Diffusionsoffenheit der Materialien, die korrekte Anordnung der Dampfbremse und die Sicherstellung der Luftdichtigkeit, um Bauschäden durch Konvektion und Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Einbindung der Deckenbalken in die Konstruktion erfordert besondere Aufmerksamkeit.
Über untenstehenden Link gelangen Sie zu einer Detailzeichnung der geplanten Traufausbildung unseres zurzeit entstehenden Einfamilienhaus. Die Frage an die Fachleute lautet, ob dieser Dachaufbau so funktionieren kann. Falls der Text nicht so gut zu erkennen ist, hier noch mal der Dachaufbau von Außen nach innen:
  • Biberschwanz Doppeldeckung
  • Lattung 30/50
  • Konterlattung 40/60
  • 14 cm Wäda PURAbk. Endopal Perfekt WLG 025
(beidseitig Aluminium-kaschiert)
  • PE-Folie 0,2 mm
  • Fasebretter 19/146
  • Sparren 10/18
und der Vollständigkeit halber der Fußbodenaufbau:
1,5 cm Fertigparkett
6,5 cm Estrich mit Fußbodenheizung System Roth
4,0 cm Gehwegplatten
0,4 cm Bitumenfilzmatte Fa. Efma
1,9 cm Fasebretter 19/146
Es interessiert mich vor allem die Expertenmeinung, ob statt der 14 cm dicken, beidseitig Aluminium-kaschierten (und somit doch 100 % dampfdichten) Wärmedämmung Endopal Perfekt PUR WLG 025 nicht besser die diffusionsoffene Variante gewählt werden sollte, die aber nur in WLG 035 verfügbar ist, dann würde ich allerdings 16 cm dick einbauen.
Vielen Dank im Voraus für etwaige Antworten
  • Ortwin
    Sicherheitshinweise: Aufsparrendämmung: Traufausbildung prüfen
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im Bereich der Traufe können zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Aufsparrendämmung: Traufausbildung prüfen
    Ich beurteile die geplante Traufausbildung anhand der Detailzeichnung. Eine Aufsparrendämmung ist eine gute Möglichkeit, ein Dach energetisch zu sanieren, da sie die Sparren vollständig überdeckt und Wärmebrücken reduziert.
    Wichtige Aspekte, die ich bei der Prüfung berücksichtige:
    • Dichtigkeit: Ist die Dampfsperre/Dampfbremse korrekt eingebaut und an den Anschlüssen (z.B. an aufgehenden Wänden) luftdicht verklebt?
    • Wärmebrücken: Sind Wärmebrücken im Bereich der Traufe vermieden? Eine sorgfältige Ausführung ist hier entscheidend.
    • Belüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftung der Biberschwanzdeckung gewährleistet?
    • Materialien: Sind die verwendeten Materialien (Dämmstoffe, Folien etc.) bauaufsichtlich zugelassen und für den Einsatz im Dachbereich geeignet?
    • Schutz vor Feuchtigkeit: 🔴 Ist die Konstruktion ausreichend vor eindringender Feuchtigkeit geschützt? Insbesondere im Bereich der Traufe ist dies wichtig.
    Ich empfehle, die Detailzeichnung von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und ob sie dauerhaft funktionsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine unabhängige Expertenmeinung ein, um sicherzustellen, dass die Traufausbildung korrekt ausgeführt wird und keine späteren Schäden entstehen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Aufsparrendämmung: Traufausbildung prüfen
    Der vorliegende Dachaufbau zeigt eine geplante Aufsparrendämmung mit einer 14 cm dicken PURAbk.-Dämmplatte (Endopal Perfekt), die beidseitig mit einer Aluminiumkaschierung versehen ist. Diese Kaschierung wirkt als vollständige Dampfsperre, was bei einem Dachaufbau mit innenliegender PE-Folie zu einem kritischen Konflikt führen kann. Die Kombination aus einer dampfdichten Außenschicht und einer weiteren Dampfbremse innen birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Bauteil, da Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht mehr nach außen diffundieren kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung mit beidseitig Aluminium-kaschierten Dämmplatten und zusätzlicher PE-Folie innen stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Bei Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser zwischen den Schichten bilden, was langfristig zu Schimmelbefall und einer Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führt.
    ➕ Ergänzung: Der Fragesteller erwägt zu Recht den Wechsel zu einer diffusionsoffenen Dämmvariante (WLG 035) mit 16 cm Dicke. Dies wäre aus bauphysikalischer Sicht die deutlich sicherere Lösung, da sie eine kontrollierte Feuchteabfuhr ermöglicht. Die geplante PE-Folie innen sollte dann durch eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-5 m) ersetzt werden, um die Funktion des Bauteils zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine beidseitig Aluminium-kaschierte Dämmung automatisch 100 % dampfdicht ist, ist korrekt, jedoch führt dies in Kombination mit einer inneren Dampfsperre zu einer unzulässigen Abdichtung des Bauteils. Die Traufausbildung muss zudem so ausgeführt werden, dass eine Hinterlüftung der Dachdeckung gewährleistet ist, um Feuchte aus der Konterlattung abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Überprüfung des gesamten Dachaufbaus. Lassen Sie ein Tauwasserberechnungsverfahren nach DINAbk. 4108-3 durchführen. Wechseln Sie zu einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaser oder PUR ohne Alukaschierung) und passen Sie die Dampfbremse entsprechend an. Die Ausführung der Traufe muss zwingend fachgerecht geplant werden, um Wärmebrücken und Feuchteeintrag zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Aufsparrendämmung: Traufausbildung prüfen
    Die vorgeschlagene Aufsparrendämmung mit 14 cm beidseitig aluminiumkaschierter PUR-Dämmung (WLG 025) in Kombination mit einer PE-Folie (0,2 mm) und einer geschlossenen Holzunterkonstruktion aus Fasebrettern birgt ein erhebliches Risiko für interstitielle Feuchteschäden und langfristige Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Die beidseitige Aluminiumkaschierung macht die Dämmung nahezu vollständig dampfdicht, während die PE-Folie zusätzlich eine zweite, nahezu unüberwindbare Dampfsperre darstellt – dies verhindert jeglichen Feuchteausgleich nach innen oder außen und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall in der kälteren Dämmschicht oder an der Sparrenunterseite.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Dämmstärke (16 cm WLG 035) die Problematik kompensiert, ist fachlich falsch – bei diffusionsoffener Dämmung ist nicht die Dicke, sondern die richtige hygrische Schichtung entscheidend; eine dampfdichte Dämmung ist grundsätzlich ungeeignet für Aufsparrendämmung ohne ausreichende Lüftungsebene.
    ➕ Ergänzung: Für Aufsparrendämmung ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle mit geeignetem Dampfbremse innen) zwingend erforderlich, um Feuchte aus der Raumluft kontrolliert in die Dämmung aufnehmen und bei günstigen Bedingungen wieder abgeben zu können.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Traufausbildung ist berechtigt – hier besteht besondere Gefahr durch fehlende oder unzureichende Lüftung, was zu erhöhter Feuchteansammlung und Kondensatbildung gerade im Übergangsbereich führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Aluminiumkaschierung "Schutz" bietet, ist irreführend – sie verhindert vielmehr den notwendigen Feuchteausgleich und verstärkt das Risiko von Bauschäden; Aluminiumkaschierung ist für Aufsparrendämmung grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4100), um eine hygrisch sichere Dachkonstruktion zu planen – insbesondere muss die Traufausbildung mit ausreichender Lüftungshöhe (mind. 4 cm, ideal 6 cm), einer funktionierenden Lüftungsebene und einer geeigneten Dampfbremse/Dampfsperre nach innen überprüft werden.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ist besonders effektiv bei der energetischen Sanierung von Dächern. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Traufausbildung
    Die Traufausbildung ist der Übergangsbereich zwischen Dachfläche und Fassade. Hier müssen verschiedene Aspekte wie Dichtigkeit, Entwässerung und Belüftung berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachrand, Fassadenanschluss.
    Die Dampfsperre/Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, Dampfsperrfolie, Feuchteschutz.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen Dämmung und Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Dacheindeckung vor Schäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftspalt, Dachlüftung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Energieeffizienz.
    Biberschwanzdeckung
    Die Biberschwanzdeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung, bei der Biberschwanzziegel verwendet werden. Sie ist besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Ziegeldeckung, Dachziegel, Dacheindeckung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan (PU)-Hartschaumplatten. Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Dämmmaterial.
    1. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken im Bereich der Sparren. Sie ist besonders effektiv bei der energetischen Sanierung von Dächern.
    2. Warum ist die Traufausbildung bei der Aufsparrendämmung so wichtig?
      Die Traufausbildung ist der Übergangsbereich zwischen Dachfläche und Fassade. Hier müssen verschiedene Aspekte wie Dichtigkeit, Entwässerung und Belüftung berücksichtigt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Aufsparrendämmung?
      Für die Aufsparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Polyurethan (PU)-Hartschaumplatten oder Mineralwolle. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwerten, den bauphysikalischen Eigenschaften und den Kosten.
    4. Wie wird die Dampfsperre/Dampfbremse bei der Aufsparrendämmung eingebaut?
      Die Dampfsperre/Dampfbremse wird in der Regel unterhalb der Dämmung, also auf der Innenseite der Sparren, angebracht. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Eine sorgfältige Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse ist wichtig, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    5. Was ist bei der Hinterlüftung der Dacheindeckung zu beachten?
      Eine ausreichende Hinterlüftung der Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit, die unter die Eindeckung gelangt, abzuführen. Dies verhindert Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Die Hinterlüftung erfolgt in der Regel durch einen Luftspalt zwischen Dämmung und Eindeckung.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Aufsparrendämmung zu beachten?
      Bei der Aufsparrendämmung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.
    7. Was kostet eine Aufsparrendämmung?
      Die Kosten für eine Aufsparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Dämmmaterials und denHandwerkerkosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Kann ich die Aufsparrendämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, die Aufsparrendämmung selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Es ist ratsam, einen erfahrenen Dachdecker mit dem Einbau zu beauftragen.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Sparren eines Daches.
    • Untersparrendämmung
      Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren zur Verbesserung des Wärmeschutzes.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Herausforderungen der Dachdämmung von der Innenseite.
    • Dachsanierung
      Umfassende Sanierung eines Daches zur Verbesserung der Energieeffizienz und Bausubstanz.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
  2. Aufsparrendämmung: Diffusionsoffen – Bessere Alternative
    Foto von Norbert Basqué
    ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Produkte mit WLG 025 sind mir allerdings auch nicht bekannt, wohl aber mit WLG 030 (z.B. Correcthane Thermopur SDAbk.-030 Format.
    Egal welche Ausführung Sie wählen, achten sie auf Luftdichtigkeit vor allem in den Anschlüssen an Giebel- und Traufwand. Dazu sind exakt ausgearbeitete Details erforderlich.
    Insbesondere der Übergang zwischen Dachfläche und Traufwand ist Aufgrund der Sparrendurchdringungen nicht einfach zu lösen.
  3. Traufausbildung: Dampfbremse & Deckenbalken – Planung prüfen!
    Nachtrag
    Habe mit gerade einmal ihre Detail-Zeichnung angeschaut. So wird das nichts.
    Überlegen sie, wo die Dampfbremse sitzen soll und wie sie die Deckenbalken einbinden wollen. Sie könnten z.B. seitlich nuten fräsen lassen und ein Stellbrett zwischen die Deckenbalken setzen lassen.
    Und vorsichtshalber schon mal gesagt: Ortschaum ist nicht dampfdicht!
  4. Aufsparrendämmung: Dampfsperre – Detailzeichnung Traufpunkt
    Vielen Dank, Herr Basqué
    In meinem ursprünglichen Detail (wie im Link versucht darzustellen) läuft die Dampfsperre (PE-Folie), von oben kommend und auf der Dachschalung liegend, waagrecht auf der Schalung oberhalb des Deckenbalkens aus, bis zum unteren, luftseitigen Ende der Wärmedämmung. Das ist leider nicht so gut erkennbar. Den 12 cm dicken Dämmstreifen außen, vor dem schraffiert dargestellten Mauerwerk zwischen den Deckenbalken, hätte ich diffusionsoffen ausgeführt. Eventuell anfallendes Kondensat könnte dann über den oben offenen "Traufkasten" weggelüftet werden. Das war meine bisherige Denke. Aber ich bin ja lernfähig:
    Auf Ihren Rat hin werde ich in jedem Fall eine diffusionsoffene Aufsparrendämmung einsetzen und die Dampfsperre von der schrägen Dachschalung kommend würde ich dann senkrecht zwischen der 12 cm dicken Dämmung und dem Mauerwerk, das sich zwischen den Deckenbalken befindet, einklemmen. In dieser Ebene würde ich dann die Deckenbalken an den Flanken abkleben. Ein Stellbrett, wie von Ihnen vorgeschlagen, wäre doch in meinem speziellen Fall gar nicht notwendig, oder?
    Die beiden Flanken des Deckenbalkens werden mit 1 cm dicken Faserdämmplatten vom Mauerwerk getrennt, um Rissen im MW aus Formänderungen des Holzes vorzubeugen.
    Wäre die in den letzten beiden Absätzen beschriebene Ausführung in Ihren Sinne so OK oder habe noch irgendwo ein riesengroßen Bock drin?
    Ich habe noch zwei Zusatzfragen: Sie sprechen von Dampfbremse; ist nicht eine Dampfsperre (z.B. ganz einfache PE-Folie) in jedem Fall besser, weil 100 % dampfdicht.
    Und Ist denn das abkleben von minimalen Spalten (z.B. bei Durchdringungen von Bauteilen, wie in meinem Fall die Deckenbalken) auch bei einer DIFFUSIONSOFFENEN und hinterlüfteten Dachkonstruktion sooo wichtig? Verzeiht die diffusionsoffene Bauweise nicht minimale Undichtigkeiten?
    Mich würde auch die Meinung der anderen BAU.DE-Koryphäen interessieren. Vielen Dank und viele Grüße von Ortwin
  5. Dachdämmung: Luftdichtigkeit – Konvektion & Tauwasserschäden
    keine Undichtigkeiten in der Gebäudehülle!
    Prinzipiell kommt der Luftdichtigkeit der Dachkonstruktion bei einem diffusionsoffenen Aufbau große Bedeutung zu. Selbst kleinste Spalten und Undichtigkeiten führen dazu, dass infolge Konvektion warme Raumluft in die Dämmebene eingetragen wird, abkühlt und dort Tauwasser ausfällt (=>Bauschaden). Weiterhin sind die Lüftungswärmeverluste durch solche Undichtigkeiten nicht zu vergessen. Daher unbedingt die Luftdichtigkeit durch einen Blower-Door-Test prüfen lassen!
    Wieso möchten Sie eigentlich eine Aufsparrendämmung? Sollen die Sparren sichtbar sein? Aus bauphysikalischer Sicht ist diese Dämmvariante wesentlich aufwendiger bei der Planung und Ausführung (Anschlussdetails!) als eine Zwischensparrendämmung.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Aufsparrendämmung: Traufausbildung & Risiken – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Traufausbildung bei einer Aufsparrendämmung mit Biberschwanzdeckung. Wichtige Aspekte sind die Diffusionsoffenheit der Materialien, die korrekte Anordnung der Dampfbremse und die Sicherstellung der Luftdichtigkeit, um Bauschäden durch Konvektion und Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Einbindung der Deckenbalken in die Konstruktion erfordert besondere Aufmerksamkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Traufausbildung: Dampfbremse & Deckenbalken – Planung prüfen! ist die ursprüngliche Detailzeichnung fehlerhaft und bedarf einer Überarbeitung. Die Positionierung der Dampfbremse und die Einbindung der Deckenbalken müssen sorgfältig geplant werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Aufsparrendämmung: Diffusionsoffen – Bessere Alternative betont die Wichtigkeit einer diffusionsoffenen Bauweise und rät zur Beachtung der Luftdichtigkeit, insbesondere an den Anschlüssen zu Giebel- und Traufwand. Exakt ausgearbeitete Details sind hier entscheidend.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Dachdämmung: Luftdichtigkeit – Konvektion & Tauwasserschäden warnt vor den Folgen von Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Selbst kleinste Spalten können zu Konvektion, dem Eintrag warmer Raumluft in die Dämmebene, Abkühlung und Tauwasserausfall führen, was Bauschäden verursacht und die Lüftungswärmeverluste erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Detailplanung der Traufausbildung unter Berücksichtigung der Hinweise zur Dampfbremse und Luftdichtigkeit. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Aufsparrendämmung: Dampfsperre – Detailzeichnung Traufpunkt bezüglich der korrekten Ausführung der Dampfsperre im Bereich der Deckenbalken. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Traufausbildung, Dachaufbau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung Walmdach: Detaillösung Traufe, Aufbau & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Dach - Traufausbildung Passivhaus: Diffusionsoffene USB, Traufblech & Hinterlüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Welche Dämmstoffe eignen sich? Tipps & Kosten
  4. BAU-Forum - Dach - 11360: Aufsparrendämmung: Ausführung, Aufbau & Risiken der Traufausbildung prüfen?
  5. BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung: Risiken am Traufanschluss & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Traufausbildung, Dachaufbau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Traufausbildung, Dachaufbau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung: Ausführung, Aufbau & Risiken der Traufausbildung prüfen?
Suche nach: Aufsparrendämmung: Traufausbildung prüfen
Suche nach: Aufsparrendämmung, Traufausbildung, Dachaufbau, Wärmedämmung, Biberschwanzdeckung, Dachdecker, Dämmmaterial
