Kellerdämmung: Wärmeleitgruppe (WLG) prüfen – Abweichung vom Wärmeschutznachweis?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um eine festgestellte Abweichung der Wärmeleitgruppe (WLG) der Kellerdämmung vom ursprünglichen Wärmeschutznachweis. Ein Subunternehmer argumentiert, dass falsch gelagerte Dämmplatten verwendet wurden. Die Auswirkungen der WLG-Abweichung auf den Heizenergieverbrauch sind gering, aber ein Ausgleichsanspruch besteht möglicherweise. Eine Beweissicherung kann sinnvoll sein, um Baumängel festzustellen.
wir haben in Schleswig Holstein ein Haus mit Keller inkl. Außendämmung Keller über Bauträger bauen lassen. Lt. Wärmeschutznachweis soll im Keller 10 cm Bodendämmung WLG 040 eingebracht werden. Nun ist während der Bauphase durch einen Lichtschacht Wasser in einen der Kellerräume (in dem schon Estrich verlegt war ) eingedrungen, sodass der Estrich wieder rausgestemmt wurde. Hierbei habe ich festgestellt, dass nur 8 cm Dämmung eingebaut wurde. Auf Nachfrage beim Bauleiter hieß es, dass zwar nur 8 cm Dämmung eingesetzt wurde, dafür aber ein günstigerer WLG Wert (035 ).
Ein Lieferschein für das Material existiert nicht, das Material hätte der Subunternehmer auf dem Hof. Da Fotos existieren, die Dämmplatten mit WLG 040 vor dem Haus zeigen (vor Einbau der Kellerdämmung), traue ich dem Subunternehmer nicht und habe gefordert, dass Proben der Dämmplatten aus einem der Keller entnommen werden. Als der Subunternehmer kam um den Estrich aufzuflexen und die Proben zu entnehmen, hatte er als Vergleich leider nur Platten WLG 035 dabei. Somit hatte ich wieder keine reellen Vergleich. Diese Probenentnahme möchte der Estrichbauer jetzt von mir bezahlt haben. sieht es hier mit der Beweispflicht aus?
Zur Prüfung des WLG Werts habe ich mich an Materialprüfanstalten gewandt. Die wollen allerdings 700-800 € für eine Analyse. Wie
Gibt es günstigere Alternativen, die WLG eindeutig zu bestimmen?
Viele Dank für ihre Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der eingebauten Kellerdämmung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17025) – nur so ist eine rechtssichere und bauphysikalisch verlässliche Beurteilung möglich.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Verdeckung der Dämmung vor Abschluss der Prüfung – Risiko von verdeckten Feuchteschäden, Schimmelbildung und dauerhafter Wertminderung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Materialunterlagen (Lieferscheine, Prüfzeugnisse, Wärmeschutznachweis) sowie visueller Befunde (Fotos, Messprotokolle) – fehlende Zertifikate machen jede WLG-Angabe technisch und rechtlich unbrauchbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Akzeptanz von mündlichen Aussagen oder pauschalen Behauptungen zum WLG-Wert – ausschlaggebend ist allein der normgerecht ermittelte, zertifizierte Wert gemäß DIN EN 13162/13163.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Wärmeleitgruppe (WLG) der Kellerdämmung haben. Die im Wärmeschutznachweis angegebene WLG 040 sollte eingehalten werden, da sie die Dämmleistung maßgeblich beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine schlechtere WLG (z.B. WLG 080) bedeutet eine geringere Dämmwirkung. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Prüfen Sie den Lieferschein: Vergleichen Sie die Angaben auf dem Lieferschein mit dem Wärmeschutznachweis.
    • Fordern Sie Proben an: Nehmen Sie Proben der eingebauten Dämmplatten und lassen Sie diese von einer Materialprüfanstalt auf ihre WLG prüfen.
    • Dokumentieren Sie alles: Machen Sie Fotos von den Dämmplatten, dem Einbau und den Lieferscheinen.
    • Sprechen Sie mit dem Bauleiter: Klären Sie die Abweichung mit dem Bauleiter und fordern Sie eine schriftliche Erklärung.
    Sollte sich herausstellen, dass die falsche WLG verbaut wurde, fordern Sie eine Nachbesserung. Der Bauträger ist verpflichtet, die im Wärmeschutznachweis zugesicherten Eigenschaften zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Materialprüfung und lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich geben. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Energieberater hinzu.
    Der vorliegende Fall betrifft eine Abweichung von der vereinbarten Wärmeleitgruppe (WLG) bei der Kellerdämmung, was ein erhebliches bauphysikalisches und rechtliches Problem darstellt. Der Bauherr hat festgestellt, dass statt der geforderten 10 cm Dämmung der WLG 040 nur 8 cm verbaut wurden, was eine deutliche Minderung der Dämmleistung bedeutet. Die Behauptung des Bauleiters, dass eine geringere Dicke durch eine bessere WLG (035) ausgeglichen werde, ist fachlich nicht haltbar, da der Wärmeschutznachweis auf einer bestimmten Kombination aus Dicke und WLG basiert und eine Änderung einer erneuten Berechnung bedarf.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von der Dämmstärke und WLG kann zu einem erhöhten Wärmeverlust und potenziell zu Tauwasserausfall oder Schimmelbildung führen, insbesondere im Kellerbereich. Ohne einen korrigierten Wärmeschutznachweis ist die Ausführung mangelhaft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass eine geringere Dicke durch eine bessere WLG kompensiert werden kann, ist fachlich falsch. Der Wärmeschutznachweis ist ein statisches Berechnungsdokument, das exakt eingehalten werden muss. Eine Änderung erfordert eine Neuberechnung und Zustimmung des Planers.
    ➕ Ergänzung: Die Beweispflicht liegt beim Bauherrn, der die mangelhafte Ausführung nachweisen muss. Die Kosten für eine Materialprüfung (700-800 €) sind hoch, aber oft unvermeidbar. Eine günstigere Alternative wäre die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen, der die Dämmung vor Ort begutachtet und eine thermografische Messung durchführt, um die tatsächliche Dämmwirkung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater, der die Dämmung vor Ort prüft und ein Gutachten erstellt. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Die Kosten für die Prüfung können Sie im Rahmen der Mängelhaftung vom Bauträger zurückfordern. Ziehen Sie zudem eine rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Die vorgesehene Kellerbodendämmung mit 10 cm WLG 040 wurde offensichtlich nicht wie im Wärmeschutznachweis gefordert ausgeführt, sondern mit nur 8 cm Dämmstärke und einer behaupteten WLG 035 realisiert – ohne dokumentierte Materialzertifikate oder nachweisbare Prüfung der tatsächlich eingebauten Platten.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von der genehmigten Dämmstärke und -qualität kann zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Energieverbrauch, Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Kellerbereich führen – insbesondere bei feuchtebelasteten Bauteilen wie nach dem Wassereinbruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringere Dicke durch einen besseren WLG-Wert kompensiert werden kann, ist nur rechnerisch zulässig, wenn die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit nachweislich und zertifiziert vorliegt – was hier vollständig fehlt.
    ➕ Ergänzung: Die WLG-Klasse ist keine Herstellerangabe, sondern ein normgerecht ermittelter, zertifizierter Wert gemäß DIN EN 13162/13163; eine bloße Behauptung des Subunternehmers oder ein Lieferschein ohne Prüfzeugnis ist rechtlich und technisch wertlos.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 8 cm WLG 035 die Anforderung an 10 cm WLG 040 erfüllen, ist nicht automatisch korrekt – die Wärmedurchgangswiderstände müssen exakt berechnet werden: 0,08 m / 0,035 W/(m·K) = 2,29 m²·K/W vs. 0,10 m / 0,040 W/(m·K) = 2,50 m²·K/W – es fehlt also ein signifikanter Widerstand von ca. 8 %.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach Probenentnahme und unabhängiger Prüfung ist fachlich vollkommen gerechtfertigt und entspricht der Beweislastverteilung im BGBAbk.: Der Unternehmer trägt die Beweislast für die vertragsgemäße Ausführung – nicht der Bauherr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17025), der die eingebaute Dämmung vor Ort begutachtet, Proben entnimmt und die Wärmeleitfähigkeit prüft – dies ist die einzige rechtssichere und technisch verlässliche Grundlage für eventuelle Mängelansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr von Feuchtigkeit, Kondenswasser und Schimmelbildung durch die WLG- und Dicke-Abweichung.
    • Alle drei fordern unabhängige Prüfung – GoogleAI betont Materialprüfung, DeepSeek ergänzt thermografische Messung, Qwen verlangt zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17025.
    • Alle drei sind sich einig: Die Wärmeschutznachweis-Berechnung ist bindend und jede Abweichung erfordert Neuberechnung mit Zustimmung des Planers.
    • GoogleAI fokussiert auf Lieferscheinvergleich und Probenentnahme – ohne explizite Normangabe zur Prüfung.
    • DeepSeek hebt kostengünstigere Alternativen (thermografische Vor-Ort-Prüfung) hervor und betont die Beweispflicht des Bauherrn – jedoch ohne die im BGB festgelegte Umkehr der Beweislast für Verbraucher zu benennen.
    • Qwen klärt präzise die Rechtslage zur Beweislast (§ 633 BGB: Unternehmer trägt Beweislast) und nennt das notwendige Zertifizierungsniveau (DIN EN ISO/IEC 17025) – hier liegt die höchste rechtliche Präzision vor.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Rechenbasis: 8 cm WLG 035 ergibt 2,29 m²·K/W vs. 10 cm WLG 040 mit 2,50 m²·K/W → 8 % Wärmedurchgangswiderstand fehlt. Dies ist eine quantitative Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die fachliche Unhaltbarkeit der "WLG-Kompensation"-Behauptung – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert "Forderung nach schriftlicher Erklärung vom Bauleiter" als legitimen Schritt; Qwen und DeepSeek bewerten dies als unzureichend – die einzige rechtssichere Basis ist die Materialprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Die sicherere Einschätzung lautet: Schriftliche Erklärungen ohne Prüfzeugnis sind bauphysikalisch und rechtlich wertlos.
    • Bei Widersprüchen wird die fachlich strengere und rechtlich absichernde Position von Qwen prioritär übernommen (Beweislastumkehr, Normangabe, konkrete Rechnung).
    • Die praxisnahe Vor-Ort-Alternative (thermografische Prüfung) aus DeepSeek wird als Ergänzung zur Hauptprüfung akzeptiert – niemals als Ersatz.
    • GoogleAI liefert die wichtigste praxisnahe Vorgehenshilfe zur Dokumentation und Erstkontakt – bleibt als Grundlage für die ersten Schritte relevant.
    Grundlagenkonformität Der Wärmeschutznachweis ist bindend; jede Abweichung (Dicke, WLG) macht die Ausführung mangelhaft – Konsens aller drei Modelle.
    Gefahr Schimmel/Feuchteschaden Alle Modelle bestätigen erhöhtes Risiko durch reduzierten Wärmedurchgangswiderstand – unmittelbare bauphysikalische Gefahr.
    WLG-Kompensation durch Dicke-Reduktion Alle Modelle lehnen die Behauptung des Bauleiters ab: Keine automatische Kompensation – nur eine nachweislich zertifizierte WLG-Klasse + Neuberechnung ist zulässig.
    Beweislast ⚠️ GoogleAI und DeepSeek unterstellen Beweispflicht des Bauherrn; Qwen korrigiert: Gemäß § 633 BGB trägt der Unternehmer die Beweislast für vertragsgemäße Ausführung – Qwen ist hier rechtlich korrekt.
    Zertifizierung der Prüfung ⚠️ GoogleAI fordert "Materialprüfanstalt"; DeepSeek nennt keine Norm; Qwen spezifiziert DIN EN ISO/IEC 17025 – dies ist der einzige rechtssichere Standard, daher maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 zur Probenentnahme und Wärmeleitfähigkeitsprüfung – dies ist der einzige Weg zur rechtlichen Absicherung und bauphysikalischen Klärung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden im Keller aufgrund mangelhafter Dämmwirkung Langfristige Bausubstanzschädigung, Sanierungskosten > 20.000 €, mögliche Gesundheitsgefährdung durch Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung der WLG-Klasse (keine DIN EN 13162/13163-Nachweise) Rechtliche Unwirksamkeit aller Herstellerangaben – kein Anspruch auf Gewährleistung oder Mängelbeseitigung möglich
    🔴 Risiko Verdeckte Dämmung vor Abschluss der Prüfung Ausschluss der Beweissicherung – Verlust aller Ansprüche wegen Beweisnot
    🔴 Risiko Annahme einer schriftlichen Erklärung des Bauleiters statt technischer Prüfung Keine Grundlage für Mängelrüge – Gerichtsverfahren ohne Beweis sind chancenlos
    🔴 Risiko Fehlende Neuberechnung des Wärmeschutznachweises bei Abweichung Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) – mögliche Sanktionen bei Verkauf oder Finanzierung
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Sofortanspruch auf Nachbesserung – schnelle, kostenfreie Beseitigung durch Bauträger
    ✅ Chance Dokumentation aller Unterlagen vor Verdeckung Ausreichende Beweislage für Gericht oder Schiedsstelle – hohe Erfolgschance bei außergerichtlicher Einigung
    ✅ Chance Nutzung der Beweislastumkehr nach § 633 BGB Keine Vorleistung von Kosten oder Nachweis durch Bauherr – Bauträger muss Dämmkonformität selbst beweisen
    ✅ Chance Thermografische Vor-Ort-Abklärung als ergänzende Schnellprüfung Erste bauphysikalische Indizien für Wärmebrücken – zeitnahe Entscheidungshilfe vor endgültiger Materialprüfung
    ✅ Chance Auslösung einer Prüfung durch unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN EN 16247 Ergänzende Energieeffizienz-Bewertung – mögliche Förderanträge für nachträgliche Optimierung
    1. Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 zur Probenentnahme und Wärmeleitfähigkeitsprüfung – dies ist der einzige rechtssichere Weg.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Lieferscheine, Wärmeschutznachweis, Bauzeichnungen und vorhandenen Prüfzeugnisse – fehlende Zertifikate dokumentieren Sie schriftlich.
    3. Keine Verdeckung: Verhindern Sie jede Verkleidung oder Verfüllung der Kellerdämmung bis zum Abschluss der Prüfung – dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos und Videos.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Fordern Sie innerhalb von 3 Werktagen per Einschreiben mit Rückschein vom Bauträger eine schriftliche Stellungnahme mit Nachweis der WLG-Zertifikate und einer korrigierten Wärmeschutzberechnung.
    5. Thermografie als Schnellcheck: Beauftragen Sie parallel eine thermografische Vor-Ort-Begutachtung (z. B. durch zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247) zur ersten Abschätzung von Wärmebrücken.
    6. Rechtsberatung aktivieren: Konsultieren Sie noch vor Abschluss der Prüfung einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Ansprüche (Mängelbeseitigung, Schadensersatz, Rückbehalt) juristisch vorzubereiten.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes beschreibt. Sie gibt an, wie viel Wärme durch einen Quadratmeter des Materials bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (K) pro Sekunde hindurchfließt. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die WLG wird in W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er enthält Angaben zur Dämmung, den Fenstern, der Heizungsanlage und anderen relevanten Bauteilen. Der Wärmeschutznachweis ist bei Neubauten und größeren Sanierungen erforderlich. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Energieeffizienz.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Zementestrich.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden an Wänden, Dächern, Böden und anderen Bauteilen angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Materialprüfanstalt
    Eine Materialprüfanstalt ist eine Einrichtung, die Baustoffe und Bauteile auf ihre Eigenschaften und Qualität prüft. Die Prüfungen werden nach festgelegten Normen und Richtlinien durchgeführt. Verwandte Begriffe: Baustoffprüfung, Qualitätskontrolle, Zertifizierung.
    Kellerdämmung
    Kellerdämmung bezeichnet die Dämmung der Kellerwände und der Kellerdecke. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima im Keller zu schaffen. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    1. Was bedeutet Wärmeleitgruppe (WLG)?
      Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt das Material.
    2. Warum ist die WLG bei der Kellerdämmung wichtig?
      Eine gute Kellerdämmung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. Eine falsche WLG kann die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen.
    3. Wie kann ich die WLG der Dämmplatten prüfen?
      Die WLG ist auf den Dämmplatten und den Lieferscheinen angegeben. Im Zweifelsfall können Sie eine Materialprüfung durchführen lassen.
    4. Was passiert, wenn die falsche WLG verbaut wurde?
      Der Bauträger ist verpflichtet, die im Wärmeschutznachweis zugesicherten Eigenschaften zu gewährleisten. Fordern Sie eine Nachbesserung.
    5. Welche Folgen hat eine schlechte Kellerdämmung?
      Eine schlechte Kellerdämmung kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und einem unangenehmen Raumklima führen.
    6. Kann ich die Kellerdämmung nachträglich verbessern?
      Ja, eine nachträgliche Kellerdämmung ist möglich, aber oft aufwendig und teuer. Es ist besser, von Anfang an auf eine gute Dämmung zu achten.
    7. Was kostet eine Materialprüfung der Dämmplatten?
      Die Kosten für eine Materialprüfung variieren je nach Prüfinstitut und Umfang der Untersuchung. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Brauche ich einen Energieberater?
      Ein Energieberater kann Ihnen bei der Beurteilung der Dämmung helfen und Empfehlungen für eine Verbesserung geben. Dies ist besonders ratsam, wenn Sie unsicher sind oder es zu Streitigkeiten mit dem Bauträger kommt.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung
      Details zur Dämmung von Kelleraußenwänden im Erdreich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmel im Keller
      Wie man Schimmel im Keller erkennt und beseitigt.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Kellerdämmung.
  2. Beweissicherung: Kellerdämmung – Vorgehen bei Baumängeln
    Wenn Sie Verzögerung in Kauf nehmen wollen
    Hallo Frau/Herr Esrom,
    es ist in Ihrem Beitrag nicht ganz klar geworden ob Ihr Haus schon komplett fertig gebaut ist, oder ob nur der Keller schon steht. Wenn Sie noch andere Vermutungen haben, dass etwas nicht in Ordnung ist, so würde ich ein selbständiges Beweissicherungsverfahren einleiten.
    Da die Bauabnahme vermutlich noch nicht durchgeführt wurde liegt die Beweislast beim Unternehmer und die von Ihnen entnommenen Materialproben, Fotos, Material-Kennzeichnungen sind keine schlechten Argumente für einen Anscheinsbeweis. Wenn da der Unternehmer nichts hervorzaubert wie das Material klassfiziert ist haben Sie letztlich gute Karten.
    Jedoch benötigen Sie etwas Zeit dies so durchzuziehen, da während dessen die Baustelle ruht und der Unternehmer bestimmt keinen Handstreich mehr macht.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  3. WLG-Wert: Kellerdämmung – Falsche Dämmplatten verbaut?
    Wärmeleitgruppe Kellerdämmung
    Hallo Hr. Bühler,
    das Haus ist komplett fertig gebaut. In der Bauabnahme haben wir die Kellerdämmung nur unter Vorbehalt abgenommen. Zu den Fotos, die den WLG Wert 040 zeigen, meinte der Subunternehmer nur, dass das Material versehntlich dort abgeladen wurde und für eine andere Baustelle vorgesehen war. Er hat auch ein Schreiben verfasst, in dem er mir zusichert, dass nur Platten der WLG 035 eingebaut wurden. Gibt es nach der Bauabnahme noch Möglichkeiten? Ich habe die Befürchtung dass es heißen könnte, man stemmt den kompletten Estrich wieder heraus. Da wir schon in dem Haus wohnen, wäre das die schlechteste Variante. Soll ich den Subunternehmer einfach bezahlen und alles auf sich bewenden lassen?
    Esrom
  4. Kellerdämmung: WLG-Abweichung – Heizkosten-Auswirkung gering
    wenn Sie pingelig sein wollen
    können Sie darauf hinweisen, dass 8 cm WLG 035 dämmtechnisch nicht gleichwertig mit 10 cm WLG 040 sind (Formel: Wärmedurchlasswiderstand R = Dicke/Lambda). Gleichwertig wären 8,75 cm, es fehlen also 10 %. Allerdings macht das beim Heizenergieverbrauch bei 100 m² Grundfläche nur ca. 15 Liter Heizöläquivalent p.a. aus, ca. 10 € im Jahr.
    Sie können ja versuchen, aus diesem Grund bis zu 200 € Ausgleich zu erhalten (20 Jahre, abgezinst). Einen ähnlichen Betrag (ca. 1,50 €/m²) hätte der Unternehmer gespart, wenn er 80 mm WLG 040 statt 100 mm eingebaut hätte, was ich viel eher glaube als die Geschichte mit der falsch abgeladenen Dämmung für ein anderes Objekt (80 mm WLG 035 wären kostenneutral).
    Vielleicht ist Ihnen aber der 2 cm höhere Keller die 150 € Wert, oder auch das weiterhin gute Verhältnis zur Firma. Dann würde ich die Sache auf sich beruhen lassen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kellerdämmung: WLG-Abweichung und Folgen für den Wärmeschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine festgestellte Abweichung der Wärmeleitgruppe (WLG) der Kellerdämmung vom ursprünglichen Wärmeschutznachweis. Ein Subunternehmer argumentiert, dass falsch gelagerte Dämmplatten verwendet wurden. Die Auswirkungen der WLG-Abweichung auf den Heizenergieverbrauch sind gering, aber ein Ausgleichsanspruch besteht möglicherweise. Eine Beweissicherung kann sinnvoll sein, um Baumängel festzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WLG-Wert: Kellerdämmung – Falsche Dämmplatten verbaut? wird die Argumentation des Subunternehmers bezüglich der versehentlich falsch gelagerten Dämmplatten thematisiert. Hier ist Vorsicht geboten und eine genaue Prüfung der verbauten Materialien ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerdämmung: WLG-Abweichung – Heizkosten-Auswirkung gering verdeutlicht, dass eine Abweichung von 10 cm WLG 040 zu 8 cm WLG 035 dämmtechnisch nicht gleichwertig ist, aber die Auswirkung auf den Heizenergieverbrauch mit ca. 10 € pro Jahr gering ist. Die Formel zur Berechnung des Wärmedurchlasswiderstands (R = Dicke/Lambda) wird genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kellerdämmung genau zu prüfen und gegebenenfalls ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren einzuleiten, wie im Beitrag Beweissicherung: Kellerdämmung – Vorgehen bei Baumängeln vorgeschlagen. Auch wenn die Heizkosten-Auswirkung gering ist, sollte ein Ausgleich mit dem Unternehmer verhandelt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Wärmeleitgruppe, WLG, Wärmeschutznachweis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur-Dämmung am Sockel: 60/80 statt 100 mm – Dämmwert, Kosten & Konsequenzen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung: Welcher Dämmstoff ist optimal? Kosten, Stärke & Vergleich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung mit WLG 030: PS 30 Alternative & Dämmwerte für Bodenplatte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Perimeterdämmung: Qualitätsunterschiede bei Styrodur, Jachodur & Duo? Vergleich!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung im Neubau: Hochlochziegel, Styropor oder Putz – Was ist die beste Lösung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdeckendämmung Dicke: 60mm Dämmplatten optimal? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Bauschaum WLG 040 oder besser: Geeignet für Perimeterdämmung & Styrodur?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - 10096: Kellerdämmung: Wärmeleitgruppe (WLG) prüfen – Abweichung vom Wärmeschutznachweis?
  10. BAU-Forum - Dach - Glaswolle vs. Steinwolle: Dämmstoff-Vergleich – Vor- & Nachteile, Kosten & Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Wärmeleitgruppe, WLG, Wärmeschutznachweis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Wärmeleitgruppe, WLG, Wärmeschutznachweis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung: Wärmeleitgruppe (WLG) prüfen – Abweichung vom Wärmeschutznachweis?
Suche nach: Kellerdämmung WLG prüfen: Abweichung?
Suche nach: Kellerdämmung, Wärmeleitgruppe, WLG, Wärmeschutznachweis, Dämmwert, Keller abdichten, Bodendämmung, Estrich
