Styrodur-Dämmung am Sockel: 60/80 statt 100 mm – Dämmwert, Kosten & Konsequenzen?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Styrodur-Dämmplatten am Sockel eines Hauses, wobei eine geringere Dicke (60/80 mm statt 100 mm) und alternative Materialien in Betracht gezogen werden. Es werden Aspekte wie Preisunterschiede, Dämmqualität, die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung mit Tropfkante und die langfristige Haltbarkeit verschiedener Produkte diskutiert. Der Beitrag Dämmung: Preis, Qualität & Tropfkante – Sub denkt mit! betont, dass eine geringfügige Reduzierung der Dämmstärke kein großes Problem darstellt und lobt den Subunternehmer für seine vorausschauende Planung.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Bauexperten,
ich lasse gerade eine Doppelhaushälfte, Baujahr 1969 renovieren. Unter anderem wird die Außenfassade gedämmt. Hier wurde Styropor (d=100, WLG 035) verwendet. Laut Leistungsverzeichnis soll das Erdreich des Sockelbereichs bis zu einer Tiefe von 0,80 m ausgehoben und mit Styrodur (d=100) verkleidet werden. Leider gibt es folgende Abweichungen, bei denen ich die Konsequenzen nicht abschätzen kann.
  • Im LVAbk. steht Styrodur (grün), verwendet wird rosa. Meine Recherchen ergaben, dass nur ein anderer Hersteller gewählt wurde. Ist das korrekt?
  • Im LV steht als Dicke d=100. Gemessen habe ich 6 cm. Der Subunternehmer spricht von einer verwendeten Dicke von 8 cm.
  • Der Subunternehmer empfiehlt auch die Verwendung von 8 cm, sodass Abtropfkante über dem Sockel entsteht, hält sich ansonsten aber bedeckt.
  • Der Subunternehmer sagt, dass Styrodur eine sehr hohe WLG hat und gleich gut dämmt wie das Styropor oder noch besser.
Der Sockel selbst ist schon gedämmt, gemörtelt und verputzt. Das Erdreich wird gerade abgetragen und wahrscheinlich heute oder morgen gedämmt.
Welche Kkonsequenz hat dieser Materialtausch für mich?
a) hinsichtlich der Dämmqualität/Wärmeverlust
b) Hinsichtlich der Kosten. D.h. um wie hoch ist der Preisunterschied des Materials.
c) Wie soll ich mich verhalten?
1. Akzeptieren und einen Preisnachlass verlangen
2. Auf die beauftragte Leistung bestehen
Vielen Dank im Voraus für die guten Ratschläge, die einem hier im Forum gegeben werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der weiteren Ausführung – Nachbesserung auf 100 mm Styrodur-Dämmung gemäß Leistungsverzeichnis ist zwingend erforderlich, um Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Sockeldämmung muss bis mindestens 0,80 m Tiefe ins Erdreich reichen – bei 60–80 mm Dicke ist dies physikalisch nicht ausreichend, um die Nullgradlinie zu unterbrechen; Gefahr von kapillarem Feuchteeintrag und Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiterer Verlegung müssen schriftliche Materialnachweise (DINAbk. EN 13164, Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, Wasseraufnahme ≤ 0,7 Vol.-%, Frostbeständigkeit) für das verbautе rosa Styrodur eingefordert und geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abtropfkante und Putzanschluss dürfen die Dämmfunktion nicht beeinträchtigen – eine geringere Dicke rechtfertigt keine Kompromisse bei der konstruktiven Ausführung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der reduzierten Dämmdicke haben. Eine geringere Dämmstärke von 60 oder 80 mm anstelle der geplanten 100 mm Styrodur-Dämmung am Sockelbereich beeinflusst den Dämmwert und kann zu erhöhtem Wärmeverlust führen.
    Die Dämmwirkung wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) beschrieben. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. Die Reduzierung der Dämmstoffdicke erhöht den U-Wert, was zu mehr Wärmeverlust führt. Die genaue Auswirkung hängt von der verbauten Fläche und den spezifischen Eigenschaften des Styrodurs (WLG 035) ab.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung im Sockelbereich kann zu Wärmebrücken führen. 🔴 Wärmebrücken begünstigen Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum im Innenbereich.
    Ich empfehle Ihnen, die exakten U-Werte für die verschiedenen Dämmstoffdicken (60, 80 und 100 mm) berechnen zu lassen und den resultierenden Mehrverbrauch an Heizenergie zu ermitteln. Dies kann ein Energieberater oder ein Bauphysiker durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Subunternehmer eine detaillierte Berechnung der Auswirkungen auf den Dämmwert und den Energieverbrauch an. Verhandeln Sie gegebenenfalls einen Preisnachlass aufgrund der Minderleistung oder bestehen Sie auf der vertraglich vereinbarten Dämmstoffdicke.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung vom Leistungsverzeichnis bei der Sockeldämmung einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1969. Statt der vereinbarten 100 mm Styrodur-Dämmung wurden nur 60-80 mm verbaut, und die Farbe weicht von grün auf rosa ab. Dies stellt eine nicht genehmigte Änderung der vertraglich geschuldeten Leistung dar, die sowohl technische als auch rechtliche Konsequenzen hat.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Dämmstoffdicke von 100 mm auf 60-80 mm führt zu einem signifikanten Wärmeverlust im Sockelbereich. Dies kann zu höheren Heizkosten, einer erhöhten Kältebrückenbildung und potenziell zu Tauwasserausfall mit Schimmelrisiko im Keller oder Erdgeschoss führen. Die Behauptung des Subunternehmers, Styrodur dämme gleich gut wie das dickere Styropor, ist fachlich falsch, da die Wärmeleitfähigkeit (WLG) zwar ähnlich ist, die Dämmwirkung aber direkt von der Dicke abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Subunternehmers, dass 8 cm Styrodur gleich gut dämmen wie 10 cm Styropor, ist irreführend. Selbst bei einer besseren WLG (z.B. 030 statt 035) kann die geringere Dicke den Wärmeverlust nicht vollständig kompensieren. Der U-Wert des Sockels wird schlechter sein als geplant. Zudem ist die Farbabweichung (grün zu rosa) in der Regel nur ein Herstellerwechsel (z.B. BASF vs. Dow), was technisch unbedenklich ist, aber dennoch der Zustimmung des Bauherrn bedarf.
    ➕ Ergänzung: Die vom Subunternehmer erwähnte Abtropfkante ist ein wichtiges Detail, um Feuchteschäden an der Fassade zu vermeiden. Allerdings rechtfertigt dies nicht die Reduzierung der Dämmdicke. Die korrekte Lösung wäre, die Dämmung in der vereinbarten Stärke von 100 mm auszuführen und die Abtropfkante durch einen entsprechenden Putzabschluss oder ein Profil zu realisieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dämmung bis zur erforderlichen Tiefe von 0,80 m im Erdreich ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Leistung von 100 mm Styrodur-Dämmung. Akzeptieren Sie keine Minderleistung ohne schriftliche Zustimmung und eine entsprechende Preisminderung. Lassen Sie die bereits ausgeführte Dämmung dokumentieren (Fotos, Messprotokolle) und fordern Sie den Subunternehmer zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die fachgerechte Ausführung zu prüfen und die Mängel feststellen zu lassen. Nur so können Sie spätere Bauschäden und Wertminderungen vermeiden.
    Die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Styrodur-Dämmung (100 mm) zugunsten einer nur 6–8 cm dicken Ausführung stellt eine erhebliche bauphysikalische und vertragsrechtliche Mängelkonstellation dar – insbesondere im Sockelbereich, der besonders anfällig für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Frosthebelwirkung ist.
    🔴 Gefahr: Eine Reduktion der Dämmstärke von 100 mm auf 60–80 mm im Sockelbereich führt zu einer signifikanten Erhöhung des linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (Ψ-Wert) an der Fundamentanschlussstelle – dies begünstigt Kondensatbildung, Tauwasserausfall im Mauerwerk und langfristig Schimmelbildung oder Putzabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Subunternehmers, Styrodur "dämm(e) gleich gut oder noch besser" als Styropor, ist physikalisch falsch: Bei identischer WLG-Klasse (z. B. 035) ist der Wärmedämmwert (λ-Wert) nahezu identisch; die Dämmwirkung hängt jedoch linear von der Dicke ab – 60 mm liefern nur 60 % der Widerstandsfähigkeit von 100 mm.
    ➕ Ergänzung: Die Farbabweichung (grün vs. rosa) deutet auf unterschiedliche Hersteller hin – dies ist an sich unproblematisch, sofern die WLG-Klasse, die Druckfestigkeit (mind. 300 kPa für Sockel), die Wasseraufnahme (≤ 0,7 Vol.-%) und die Frostbeständigkeit nach DIN EN 13164 nachgewiesen sind; ein Nachweis fehlt jedoch im Sachverhalt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abtropfkante über dem Sockel bei nur 8 cm Dämmung birgt ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag und Frostschäden, da die Dämmung nicht ausreichend tief ins Erdreich reicht, um den Nullgradlinienverlauf zu unterbrechen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine geringere Dicke "ausreichend" sei, widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2014 / GEG 2020), die für Sockelbereiche explizit Mindestdämmstärken vorschreibt – bei 1969er Bausubstanz ist eine 100-mm-Dämmung oft bereits das Minimum zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weitere Verlegung umgehend, fordern Sie schriftlich den Nachweis aller Materialdaten (Prüfzeugnis nach DIN EN 13164, Druckfestigkeit, Wasseraufnahme), verlangen Sie die vollständige Nachbesserung auf 100 mm gemäß Leistungsverzeichnis und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. zertifiziert nach DIN EN 13384 oder ZVSHK) zur bauphysikalischen Bewertung und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Reduzierung von 100 mm auf 60–80 mm führt zu signifikant schlechterem Dämmwert (höherer U-/Ψ-Wert) und erhöhtem Risiko für Kondensat, Tauwasserausfall sowie Schimmelbildung.
    • Alle drei warnen vor Wärmebrücken am Fundamentanschluss – insbesondere bei der historischen Bausubstanz (1969).
    • Sämtliche Analysen verweisen auf die Vertragswidrigkeit und fordern schriftliche Mängelrügen sowie Nachbesserung.
    • GoogleAI fokussiert auf energetische Folgen (Mehrverbrauch, U-Wert-Berechnung), aber nicht auf bauphysikalische Details wie Ψ-Wert oder Nullgradlinie.
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension (Minderleistung, Zustimmungserfordernis) stärker als die anderen; die Farbabweichung wird als technisch unbedenklich, aber zustimmungspflichtig bewertet.
    • Qwen geht am detailliertesten auf Normen ein (DIN EN 13164, GEG 2020, Anforderungen an Druckfestigkeit/Wasseraufnahme) und benennt explizit den Widerspruch zur EnEV/GEG.
    • Qwen ergänzt die kritische Einschätzung zur Abtropfkante mit dem Aspekt der Frosthebelwirkung und kapillaren Feuchteeintrag – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die technische Unzulässigkeit der Aussage "Styrodur dämmt gleich gut wie Styropor" mit klarem physikalischen Argument – Qwen und GoogleAI gehen zwar auf WLG ein, aber nicht so prägnant auf die Fehlinterpretation durch den Subunternehmer ein.
    • Qwen stellt den Widerspruch zur GEG/EnEV explizit als "❌ Widerspruch" dar ("ausreichend" widerspricht gesetzlichen Mindestanforderungen), während GoogleAI und DeepSeek zwar die Mängel benennen, aber keine direkte Rechtsnormverletzung benennen.
    • GoogleAI schlägt Preisnachlass als Alternative zur Nachbesserung vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen die zwingende Erforderlichkeit der vollständigen Nachbesserung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Nachbesserung ist zwingend, Preisnachlass ist keine zulässige Alternative bei bauphysikalisch kritischen Sockelbereichen; die GEG- und DIN-konforme Ausführung ist nicht verhandelbar.
    Dämmwirkung (U-Wert/Ψ-Wert) ✅ Konsens Reduzierung von 100 mm auf 60–80 mm führt zu messbar schlechterem Wärmeschutz und erhöhtem Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserausfall.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Abweichung vom Leistungsverzeichnis ist eine vertragswidrige Minderleistung – Zustimmung des Bauherrn ist zwingend erforderlich.
    Farbabweichung (grün → rosa) ⚠️ Abwägung Technisch unbedenklich bei Nachweis gleicher Eigenschaften (WLG, Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit), aber herstellerbezogener Wechsel bedarf schriftlicher Zustimmung.
    Abtropfkante & Konstruktion ⚠️ Abwägung Abtropfkante ist konstruktiv sinnvoll, rechtfertigt aber keine Reduktion der Dämmstärke – bei 60–80 mm Dicke entsteht Risiko für Feuchteeintrag und Frostschäden.
    Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen ❌ Widerspruch Qwen identifiziert klaren Verstoß gegen GEG/EnEV; GoogleAI und DeepSeek bestätigen Mängel, benennen jedoch keine explizite Normverletzung – der konservativere Standpunkt (Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Unterbrechung der Baumaßnahme, schriftliche Aufforderung zur vollständigen Nachbesserung auf 100 mm Styrodur gemäß Leistungsverzeichnis, Einholung aller Materialnachweise und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für bauphysikalische Bewertung und Dokumentation.
    🔴 Risiko Wärmebrücke am Fundamentanschluss Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Innenbereich, Schimmelgefahr im Erdgeschoss/Keller
    🔴 Risiko Unzureichende Tiefenlage der Dämmung (< 0,80 m) Kapillarer Feuchteeintrag, Frosthebung, Abplatzungen im Mauerwerk, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Materialanforderungen (Druckfestigkeit, Wasseraufnahme) Mechanische Beschädigung der Dämmung, Feuchtigkeitseintrag, Verlust der Dämmwirkung im Betrieb
    🔴 Risiko Vertragswidrige Ausführung ohne Zustimmung Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Ungeprüfte Farbabweichung (rosa Styrodur) Mögliche Abweichung in Druckfestigkeit oder Frostbeständigkeit – ohne Nachweis nicht als sicher einzustufen
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung des Mangels vor Abschluss der Erdarbeiten Vollständige Nachbesserung mit geringem Aufwand möglich – keine aufwändige Nachrüstung im Bestand erforderlich
    ✅ Chance Vorliegen eines klaren Leistungsverzeichnisses Eindeutige Grundlage für Mängelrüge, Nachbesserung und ggf. Preisminderung – rechtlich durchsetzbar
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen jetzt Dokumentation vor Ort sichert Beweislage für alle weiteren Schritte – schützt vor späten Schadensfällen
    ✅ Chance Verfügbarkeit normkonformer Styrodur-Produkte mit WLG 035 Schnelle Beschaffung und Einbau möglich – keine Lieferengpässe bei Standardmaterialien
    ✅ Chance Ausführliche KI-Analysen als Vorbereitungshilfe Gezielte Fragen an Subunternehmer und Gutachter möglich – vermeidet Fehlinterpretationen und Informationsdefizite
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie die weitere Ausführung der Sockeldämmung und fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung auf 100 mm Styrodur gemäß Leistungsverzeichnis.
    2. Materialnachweise einfordern: Verlangen Sie vom Subunternehmer die vollständigen Prüfzeugnisse nach DIN EN 13164 für das rosa Styrodur – insbesondere Druckfestigkeit (≥ 300 kPa), Wasseraufnahme (≤ 0,7 Vol.-%) und Frostbeständigkeit.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN EN 13384 oder ZVSHK) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung und Dokumentation.
    4. U-Wert-Berechnung anfordern: Lassen Sie vom Energieberater die konkrete Auswirkung der 60–80 mm-Dämmung auf den Gesamt-U-Wert des Sockels sowie den jährlichen Heizenergiemehrverbrauch berechnen – als Grundlage für eventuelle Schadensersatzansprüche.
    5. Konstruktive Prüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass die Abtropfkante und der Putzanschluss nicht die Dämmfunktion beeinträchtigen – fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Konstruktionszeichnung für den korrekten Abschluss.
    6. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Ausschreibung, E-Mails, Fotos der bereits verbauten Dämmung) und archivieren Sie diese chronologisch.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit geschlossenzelliger Struktur, der sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung im Sockelbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Perimeterdämmung, Polystyrol
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Wärmeleitgruppe (WLG)
    Die WLG ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen mit geringerer Dämmstoffdicke oder an Bauteilübergängen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Bauphysik
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der sich im Übergangsbereich zum Erdreich befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und sollte daher gut gedämmt und abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Dämmwert
    Der Dämmwert beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Ein hoher Dämmwert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung
    1. Welche Konsequenzen hat eine geringere Dämmstoffdicke auf den Dämmwert?
      Eine geringere Dämmstoffdicke führt zu einem höheren U-Wert, was bedeutet, dass mehr Wärme verloren geht. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort führen. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf den Energieverbrauch zu berechnen.
    2. Wie kann ich die Dämmqualität der ausgeführten Arbeiten überprüfen?
      Lassen Sie die Dämmstoffdicke messen und die U-Werte berechnen. Vergleichen Sie die berechneten Werte mit den vertraglich vereinbarten Werten. Bei Abweichungen sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    3. Welche Rolle spielt die WLG (Wärmeleitgruppe) des Dämmstoffs?
      Die WLG gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung. Styrodur mit WLG 035 ist ein gängiger Dämmstoff für den Sockelbereich.
    4. Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen mit geringerer Dämmstoffdicke oder an Bauteilübergängen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    5. Wie wichtig ist die Abdichtung im Sockelbereich?
      Die Abdichtung im Sockelbereich ist sehr wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Kann ich die fehlende Dämmstoffdicke nachträglich ausgleichen?
      Ja, es ist möglich, die fehlende Dämmstoffdicke nachträglich auszugleichen. Dies kann durch eine zusätzliche Dämmschicht erfolgen. Es ist jedoch wichtig, die bauphysikalischen Aspekte zu berücksichtigen und einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Sockeldämmung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Styrodur, wie z.B. Schaumglas, Mineralschaumplatten oder Perimeterdämmplatten aus anderen Kunststoffen. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    8. Wie wirkt sich der Materialtausch von Styropor zu Styrodur auf die Dämmqualität aus?
      Styrodur ist eine spezielle Art von extrudiertem Polystyrol (XPS), das im Vergleich zu herkömmlichem expandiertem Polystyrol (EPS, Styropor) eine höhere Druckfestigkeit und eine geringere Wasseraufnahme aufweist. Für den Sockelbereich, der Erdkontakt hat, ist Styrodur aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit besser geeignet. Der Materialtausch an sich verbessert also die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Informationen zur fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für den Sockelbereich im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Sockelbereich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Informationen zur Berechnung des U-Werts von Außenwänden und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Fassadendämmung.
  2. Dämmung: Preis, Qualität & Tropfkante – Sub denkt mit!
    Sehr einfach,
    • a) (eigenen) Bauleiter fragen, falls nicht vorhanden diese Laienantworten lesen:
    Preisunterschied: 8=>10 cm ca. 3 €/m² (s.google ...)
    Dämmqualität: Natürlich etwas schlechter, aber das ist kein Drama. Ich würde mich lieber fragen, wer denn da wie ohne Tropfkante geplant hat und froh sein, dass der Sub offenbar mitdenkt.
    Verhalten: Auf die Leistung bestehen ist Quatsch, das ist nicht zumutbar. Preisnachlass naja, wär' mir den Ärger nicht Wert, aber den könnte man dann ja in eine begleitende Qualitätskontrolle stecken ...
    Gruß Volker
  3. Materialtipp: Styrodur vs. Alternativen – Kosten & Haltbarkeit
    Material
    Hallo
    Styrodur ist ein hochwertiges Markenprodukt einer Firma.
    Alternativprodukte haben oftmals die gleichen Werte, ob sie jedoch tatsächlich so lange halten und Feuchteresistent sind  -  wer weiß!
    Styrodur dämmt nicht besser  -  Material dieser Stärke hat in der Regel auch nur WLG 035.
    Styrodur kostet (meine Schätzung) 3 x so viel wie die Alternativprodukte  -  wurde es verlangt oder steht im LVAbk. "oder vergleichbares"
    Tropfkante ist natürlich sinnvoll.
    Warum wird der Keller gedämmt, wird er beheizt?
    Wenn ja, könnte ich mir vorstellen, dass die EnEVAbk. mit 6 cm Dämmung nicht erreicht wird (müsste man Nachrechnen)
    PS: Ich würde auf einen Tausch bestehen, aber ich hätte auch schon im Vorfeld einen unabhängigen Bauleiter damit betraut.
    Styrodur-Dämmung am Sockel: Dicke, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Styrodur-Dämmplatten am Sockel eines Hauses, wobei eine geringere Dicke (60/80 mm statt 100 mm) und alternative Materialien in Betracht gezogen werden. Es werden Aspekte wie Preisunterschiede, Dämmqualität, die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung mit Tropfkante und die langfristige Haltbarkeit verschiedener Produkte diskutiert. Der Beitrag Dämmung: Preis, Qualität & Tropfkante – Sub denkt mit! betont, dass eine geringfügige Reduzierung der Dämmstärke kein großes Problem darstellt und lobt den Subunternehmer für seine vorausschauende Planung.
    💰 Kosten: Der Preisunterschied zwischen 8 cm und 10 cm dicken Dämmplatten beträgt etwa 3 €/m². Alternativprodukte zu Styrodur können deutlich günstiger sein, wobei der Beitrag Materialtipp: Styrodur vs. Alternativen – Kosten & Haltbarkeit schätzt, dass Styrodur bis zu dreimal so teuer sein kann.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Dämmung kritisch zu hinterfragen und sicherzustellen, dass eine Tropfkante vorhanden ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch wenn Styrodur ein Markenprodukt ist, können Alternativprodukte ähnliche Dämmwerte aufweisen. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der Kosten und der erwarteten Lebensdauer getroffen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die langfristige Feuchteresistenz von Alternativprodukten zu Styrodur ist möglicherweise nicht ausreichend untersucht. Es ist ratsam, sich vor der Entscheidung über die Eigenschaften und Zertifizierungen der Materialien zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten im Vorfeld mit ihrem Bauleiter oder Energieberater die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und -stärken besprechen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Eine Nachrechnung der Dämmwerte gemäß EnEVAbk. kann sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass die gewählten Materialien den Anforderungen entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Dämmung, Sockel, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Dämmung, Sockel, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Dämmung, Sockel, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur-Dämmung am Sockel: 60/80 statt 100 mm – Dämmwert, Kosten & Konsequenzen?
Suche nach: Styrodur-Dämmung: Dämmwert bei Abweichung?
Suche nach: Styrodur, Dämmung, Sockel, Dämmwert, Wärmeverlust, Kosten, Abweichung, Dicke, Fassadendämmung, Perimeterdämmung
