Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit im Keller führt zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken; Alle drei Modelle weisen unisono auf die kritische Gefährdung durch lose Schweißbahnen – besonders die nicht verklebte obere Kante – hin; Alle drei Modelle lehnen die Behauptung des Architekten ab, Thermohaut könne eine mangelhafte Abdichtung "kaschieren"; Alle drei Modelle betonen die Dringlichkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung steht einstimmig an erster Stelle – basierend auf der unstrittigen Gefährdung durch lose Bahnen, fehlende Drainageintegration und thermische Konstruktionsfehler. Alle nachfolgenden rechtlichen und technischen Schritte müssen auf dessen Begutachtung beruhen.
Der Thread behandelt die Problematik einer mangelhaften Kellerisolierung, die bei der Bauabnahme durch den Architekten festgestellt wurde. Es wird auf Doppel- und Triple-Postings hingewiesen, die das gleiche Thema in verschiedenen Forenbereichen behandeln. Die Diskussion dreht sich um mögliche Vorgehensweisen bei Feuchtigkeitsschäden und Gewährleistungsansprüchen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller mit Architekten in Schleswig-Holstein. Normalerweise bereitet der Architekt die Aufträge vor, die wir dann mit den Handwerkern abschließen. Leider hat uns der Architekt aber bei der Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung und Drainage nicht eingebunden. Hier haben wir weder Angebote noch eine Auftragserteilung zu Gesicht bekommen und wir vermuten, dass der Auftrag nur mündlich von Seiten des Architekten erteilt worden ist. Die Isolierung des Kellers ist dann durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung (Styrodur?) angebracht worden. Das alles ging leider unheimlich schnell. Mein Mann hatte sich aber die Anbringung der Schweißbahnen angesehen und festgestellt, dass diese nicht an allen Stellen richtig fest am Mauerwerk kleben. An der Überlappung der Bahnen schien es aber ganz gut gemacht worden zu sein. Aufgrund einer mündlichen Anfrage meines Mannes hinsichtlich der Qualität der Arbeit beim Architekten, sagte der Architekt, dass die Qualität ausreichend sei, um die Feuchtigkeit vom Keller fernzuhalten und dass er die Leistung sich angesehen habe. Die Drainage ist dann auch sehr schnell verlegt worden, und daraufhin ist die Baugrube mit Sand zugeschüttet worden. Im oberen Bereich ist aber noch zu sehen, dass die Verklebung der Schweißbahnen nicht ordentlich gemacht worden ist, hier klebt die Bahn nicht durchgängig auf dem Mauerwerk, die Kante der Schweißbahnen ist nicht mit dem Mauerwerk verbunden, sondern lose. Hierzu bemerkte der Architekt, dass ja darüber die Thermohaut noch angebracht würde, sodass die Verklebung der oberen Kante nicht notwendig wäre. Wir wissen nicht, ob es ein Abnahmeprotokoll von Seiten des Architekten gibt. In den Verträgen ist eine schriftliche Abnahme mit dem Handwerkern nicht vereinbart, hier ist hinsichtlich der Abnahme kein Passus vorhanden. Auf Nachfrage beim Architekten diesbezüglich wurde uns gesagt, dass wir als Bauherren erst bei Einzug abnehmen würden, alles andere wäre schlecht, da die Handwerker dann hinsichtlich nicht erkennbarer Mängel aus der Verantwortung sind. So ganz ist uns das nicht einleuchtend.
Wie ist unsere Situation zu bewerten?
Was können wir tun, um haftungsmäßig hinsichtlich der Kellerisolierung auf der sicheren Seite zu sein, wenn das überhaupt noch geht (Mängelprotokoll, Nachbesserung? , Begehung mit Architekt und Handwerker?)
Wenn es von Seiten des Architekten keinen schriftlichen Auftrag gegeben hat, welche Gewährleistung gilt dann?
Sollten in Zukunft schriftliche Abnahmen in den Verträgen vereinbart werden? Sind die Handwerker dann hinsichtlich nicht entdeckter Mängel, die sich erst bei der Nutzung des Bauwerks rausstellen, aus dem Schneider?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Lose Schweißbahnen an der Kellerabdichtung – insbesondere nicht verklebte obere Kanten – bilden eine direkte Eintrittspforte für drückendes Sickerwasser; sofortige fachliche Begutachtung und Sanierung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Thermohaut ist keine Ersatzabdichtung – ihre Verwendung zur "Kaschierung" einer mangelhaften Bitumenabdichtung ist fachlich unzulässig und erhöht das Schimmel- und Bauschadensrisiko massiv.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht fachgerechte Drainageverbindung zur Kellerabdichtung sowie unkontrollierte Sandzuschüttung bergen akute Gefahr von Wasserstauung am Keller und langfristigem Substanzverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abnahme erst bei Einzug ist rechtlich und baufachlich unzulässig – die Abnahme muss nach Fertigstellung des Gewerkes erfolgen, um Gewährleistungsansprüche wirksam geltend zu machen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Styrodur auf nicht haftender Bitumenabdichtung begünstigt Feuchteeintrag zwischen Dämmung und Abdichtung – klassischer Konstruktionsfehler mit hoher Schimmelgefahr.
    Ich verstehe, dass es um Mängel bei der Kellerisolierung geht, die im Rahmen der Bauabnahme durch den Architekten festgestellt wurden. Da die Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung sowie Drainage nicht durch den Architekten erfolgte, ergeben sich besondere Aspekte hinsichtlich der Verantwortlichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Kellerisolierung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was die Bausubstanz gefährdet und die Wohnqualität mindert.
    • Mängelprotokoll: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll, in dem alle festgestellten Mängel (z.B. mangelhafter Bitumenanstrich, fehlende Verklebung der Bahnen) genau beschrieben werden.
    • Beweissicherung: Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und ggf. durch Hinzuziehen eines Bausachverständigen.
    • Nachbesserung: Fordern Sie den Handwerker schriftlich zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Setzen Sie ihm eine klare Frist zur Mängelbeseitigung.
    • Architekt: Auch wenn der Architekt den Auftrag nicht vorbereitet hat, sollte er als Bauleiter die Ausführung kontrollieren und Mängel dokumentieren.
    • Verträge prüfen: Überprüfen Sie die Verträge mit dem Architekten und den Handwerkern auf Regelungen zur Bauabnahme und Gewährleistung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage kann zu Wasserschäden am Gebäude führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerisolierung und Drainage von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen der Mängel festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche gegenüber den beteiligten Parteien (Architekt, Handwerker).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Bauausführung eines Einfamilienhauses mit Keller in Schleswig-Holstein. Der Architekt hat offenbar eigenmächtig und ohne Einbindung der Bauherren die Auftragsvergabe für die Kellerisolierung, Dämmung und Drainage vorgenommen, was ein erhebliches Vertrauensdefizit darstellt. Die fachliche Beurteilung der ausgeführten Arbeiten, insbesondere der mangelhaften Verklebung der Schweißbahnen, ist aus Sicht der Bauherren nachvollziehbar und bedenklich.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Verklebung der Schweißbahnen, insbesondere die losen Kanten im oberen Bereich, stellt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Die Aussage des Architekten, dass die Thermohaut dies kaschiere, ist fachlich unzureichend, da die Abdichtungsebene durchgängig und dicht sein muss. Feuchtigkeit im Keller kann zu massiven Bauschäden, Schimmelbildung und Wertverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Architekten, dass eine Abnahme erst bei Einzug erfolgen solle, ist rechtlich und fachlich falsch. Eine Abnahme muss nach Fertigstellung der jeweiligen Gewerke erfolgen, um Mängel rechtzeitig zu dokumentieren. Eine spätere Abnahme entbindet die Handwerker nicht von der Gewährleistung für verdeckte Mängel, erschwert aber die Beweisführung erheblich.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, eine gemeinsame Begehung mit dem Architekten und dem ausführenden Handwerker zu verlangen, um die Mängel an der Kellerisolierung schriftlich zu protokollieren. Zudem sollte der Architekt aufgefordert werden, die fehlenden schriftlichen Aufträge und Angebote nachzureichen, da mündliche Vereinbarungen die Gewährleistungsansprüche nicht schmälern, aber die Nachweisführung erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Mängel fachlich bewerten und rechtliche Schritte einleiten zu lassen. Verlangen Sie schriftlich die Mängelbeseitigung der Kellerisolierung vor dem weiteren Baufortschritt. Für zukünftige Gewerke sollten Sie auf schriftlichen Aufträgen und Abnahmeprotokollen bestehen, um Ihre Rechte zu wahren. Die Gewährleistung der Handwerker bleibt auch ohne schriftliche Abnahme bestehen, jedoch ist die Beweisführung bei verdeckten Mängeln deutlich erschwert.
    Die geschilderte Situation weist gravierende Mängel im Bereich der Kellerabdichtung auf, die unmittelbar zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen führen können. Die fehlende schriftliche Auftragserteilung, fehlende Angebotsvorlage und fehlende Abnahme dokumentieren eine eklatante Verletzung der vertraglichen und baurechtlichen Sorgfaltspflichten – insbesondere seitens des Architekten als Bauherrenvertreter.
    🔴 Gefahr: Die lose aufliegenden Schweißbahnen, insbesondere die nicht verklebte obere Kante, bilden eine direkte Eintrittspforte für drückendes Sickerwasser. Die Behauptung, die darüberliegende Thermohaut würde dies kompensieren, ist fachlich unhaltbar: Thermohaut ist keine Ersatzabdichtung und darf niemals als Ersatz für eine fachgerechte Kellerabdichtung dienen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Drainage-Verbindung zur Abdichtung sowie die unkontrollierte Sandzuschüttung ohne Nachweis der Funktionsfähigkeit der Entwässerung erhöhen das Risiko einer permanenten Wasserstauung am Keller – mit Folgen für die Bausubstanz und die Wohnqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die Abnahme erst bei Einzug vorzunehmen, widerspricht klar der VOBAbk./B und der Rechtsprechung: Die Abnahme ist bei vollständiger und mangelfreier Leistungserbringung fällig – nicht erst bei Nutzung. Eine spätere Abnahme entbindet Handwerker nicht von der Gewährleistung für verdeckte Mängel.
    ➕ Ergänzung: Ohne schriftlichen Auftrag und ohne Abnahmeprotokoll bestehen erhebliche Beweisschwierigkeiten. Dennoch bleibt die Gewährleistungsfrist für Bauwerke gemäß § 634a BGBAbk. grundsätzlich fünf Jahre – beginnend mit der Abnahme, die hier jedoch mangels ordnungsgemäßer Durchführung rechtlich umstritten ist.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Styrodur als Wärmedämmung direkt auf einer nicht vollständig haftenden Bitumenabdichtung birgt das Risiko von Feuchteeintrag zwischen Dämmung und Abdichtung – ein klassischer Konstruktionsfehler mit hoher Schimmelgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach schriftlichen Abnahmen in zukünftigen Verträgen ist zwingend erforderlich und entspricht der baufachlichen Standardpraxis – sie sichert Rechte, dokumentiert Zustände und ermöglicht eine klare Mängelzuordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder nach DINAbk. 18195), um eine fachliche Mängelbegutachtung vorzunehmen – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Abdichtung und Bewertung der Drainagefunktion. Auf dieser Grundlage ist eine formelle Mängelanzeige an Architekten und Handwerker zu versenden, verbunden mit der Aufforderung zur Nachbesserung innerhalb einer Frist von 14 Tagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit im Keller führt zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken.
    • Alle drei Modelle weisen unisono auf die kritische Gefährdung durch lose Schweißbahnen – besonders die nicht verklebte obere Kante – hin.
    • Alle drei Modelle lehnen die Behauptung des Architekten ab, Thermohaut könne eine mangelhafte Abdichtung "kaschieren".
    • Alle drei Modelle betonen die Dringlichkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen Bausachverständigen.
    • GoogleAI spricht von "mangelhaftem Bitumenanstrich" als zusätzlichem Mangel, während DeepSeek und Qwen sich primär auf die Bahnenverklebung und Drainage fokussieren.
    • DeepSeek legt stärkeren Akzent auf das Vertrauensdefizit und das eigenmächtige Handeln des Architekten, während GoogleAI und Qwen sachlicher auf Vertrags- und Gewährleistungsaspekte abheben.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Styrodur als Konstruktionsfehler bei mangelhafter Haftung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek führen explizit die VOB/B und § 634a BGB ein, während GoogleAI lediglich allgemein auf Vertragsprüfung verweist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer gemeinsamen Begehung mit Architekt und Handwerker – ergänzt gegenüber GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI erwähnt "mangelhafte Drainage-Ausführung", DeepSeek konzentriert sich auf fehlende Verbindung zur Abdichtung, Qwen hingegen kritisiert sowohl die fehlende Verbindung als auch die unkontrollierte Sandzuschüttung. Hier priorisiert der Konsens die sicherere, umfassendere Bewertung von Qwen ("fehlende Verbindung + unkontrollierte Zuschüttung") nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen Beurteilungen an der differenziertesten und strengsten Einschätzung – also der von Qwen hinsichtlich Konstruktionsfehler (Styrodur), Drainage-Komplexität und Rechtsgrundlagen – ergänzt durch DeepSeeks Fokussierung auf Abnahme- und Begehungsrecht sowie Googles praktische Handlungsschritte zur Mängeldokumentation.
    Kellerabdichtung (Schweißbahnen) ✅ Alle Modelle bestätigen: Lose Kanten – insbesondere obere – sind kritischer Mangel mit akuter Feuchteeintrittsgefahr; keine "Kaschierung" durch Thermohaut zulässig.
    Drainagefunktion ✅ Alle Modelle identifizieren gravierende Risiken – Qwen liefert die umfassendste Bewertung (fehlende Verbindung + unkontrollierte Zuschüttung); Konsens: sofortige Funktionsprüfung notwendig.
    Abnahmerecht & -zeitpunkt ✅ Einstimmiger Konsens: Abnahme muss nach Gewerkfertigstellung erfolgen – nicht erst bei Einzug; spätere Abnahme erschwert Beweisführung, entbindet aber nicht von Gewährleistung.
    Styrodur-Dämmung auf mangelhafter Abdichtung ⚠️ Nur Qwen benennt dies als gravierenden Konstruktionsfehler; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip spricht für Qwens Einschätzung.
    Verantwortlichkeit des Architekten ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen klare Vertragsverletzung durch eigenmächtige Auftragsvergabe; GoogleAI erwähnt dies nur knapp – Konsens: Architekt hat als Bauherrenvertreter Sorgfaltspflicht verletzt.
    Handlungspriorität ✅ Einstimmig: Unabhängige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18195 / DIBt) ist der erste und zwingende Schritt.
    🔴 Risiko Permanente Wasserstauung durch fehlende Drainageverbindung Massiver Substanzverlust, Rissbildung im Keller, langfristige statische Schwächung
    🔴 Risiko Lose Schweißbahnen als direkter Feuchtezugang Unmittelbarer Schimmelbefall, gesundheitliche Schäden (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertverlust
    🔴 Risiko Styrodur auf nicht haftender Bitumenabdichtung Feuchtesperrschichtversagen, kapillarer Feuchteeintrag, Dämmwirkungsverlust, Schimmelpilzbildung in Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Aufträge und Abnahmeprotokolle Erschwerte Beweisführung, erhöhtes Risiko bei Gewährleistungsstreit, mögliche Kostenübernahme durch Bauherren
    🔴 Risiko Verzögerte, nicht fachgerechte Abnahme Verlust der Möglichkeit zur fristgerechten Mängelanzeige, Verschleppung der Sanierung, weitere Schadensausbreitung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Verdeckung Vollständige Schadensursachenanalyse möglich, kostengünstige Sanierung, klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre nach Abnahme) Erzwingbare Nachbesserung durch Handwerker, ggf. Kostenerstattung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Dokumentierte Mängel als Basis für Schiedsgutachten Schnellere, kostengünstigere Streitbeilegung ohne Gericht, Vermeidung langwieriger Prozesse
    ✅ Chance Verbesserte Bauherren-Steuerung durch klare Vertragsvorgaben Zukünftige Gewerke mit schriftlichen Aufträgen, Abnahmeprotokollen und Qualitätskontrollen – Prävention weiterer Mängel
    ✅ Chance Integration einer fachlich geprüften Drainage- und Abdichtungslösung Nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, erhöhte Wohnqualität, langfristige Werterhaltung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit DIBt-Anerkennung oder nach DIN 18195) für eine Sichtprüfung, Feuchtemessung und Drainagefunktionsprüfung.
    2. Mängelprotokoll erstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Fotos, Korrespondenz mit Architekten/Handwerkern) und erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datum und Unterschriften – inkl. lose Bahnen, fehlende Drainageverbindung und Styrodur-Aufbau.
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) an Architekten und ausführenden Handwerker – unter Bezugnahme auf VOB/B und § 634a BGB.
    4. Gemeinsame Begehung verlangen: Fordern Sie schriftlich eine gemeinsame Begehung mit Architekten, Handwerker und Ihrem Sachverständigen zur Sichtung und Einigung über die Sanierungsmaßnahmen.
    5. Schriftliche Aufträge für alle Folgegewerke einfordern: Vereinbaren Sie mit Architekten und Handwerkern, dass alle weiteren Maßnahmen nur auf Grundlage schriftlicher Aufträge, Angebote und Abnahmeprotokolle ausgeführt werden.
    6. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche fachgerecht zu sichern – insbesondere hinsichtlich Fristen und Haftungsverteilung.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Sie dokumentiert den Zustand des Bauwerks zum Zeitpunkt der Abnahme und setzt die Gewährleistungsfrist in Gang.
    Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Gewährleistung, Bauvertrag
    Mängelprotokoll
    Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung aller bei der Bauabnahme festgestellten Mängel. Es dient als Beweismittel und Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Gewährleistung, Nachbesserung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Nachbesserung, Verjährung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. Sie verhindert, dass sich Wasser am Gebäude staut und in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Sickerschicht
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine wasserabweisende Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung
    Thermohaut
    Eine Thermohaut ist eine zusätzliche Dämmschicht, die auf die Kellerwand aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    1. Was ist ein Mängelprotokoll und wozu dient es?
      Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Dokumentation aller bei der Bauabnahme festgestellten Mängel. Es dient als Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Handwerker.
    2. Welche Fristen gelten für die Mängelbeseitigung?
      Dem Handwerker muss eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt werden. Die Angemessenheit der Frist hängt von der Art und dem Umfang der Mängel ab. Ich empfehle, die Frist schriftlich festzulegen.
    3. Wer ist für die Mängelbeseitigung verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Handwerker für die Beseitigung der von ihm verursachten Mängel verantwortlich. Allerdings kann auch der Architekt haftbar gemacht werden, wenn er seine Überwachungspflichten verletzt hat.
    4. Was ist, wenn der Handwerker die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Handwerker die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen.
    5. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Bauabnahme?
      Der Architekt hat die Aufgabe, die Bauausführung zu überwachen und sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Bei der Bauabnahme prüft er, ob die Leistung des Handwerkers den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    6. Was bedeutet Gewährleistung?
      Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    7. Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung im Keller ist ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen und den Schimmel fachgerecht entfernen.
    8. Wie wichtig ist eine Drainage beim Kellerbau?
      Eine fachgerecht ausgeführte Drainage ist entscheidend, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so Feuchtigkeitsschäden.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Tipps und Hinweise zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Bauabnahme verweigern
      Gründe und Vorgehensweise, wenn die Bauabnahme aufgrund von Mängeln verweigert werden soll.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei festgestellten Baumängeln.
    • Architektenhaftung
      Wann und wie ein Architekt für Planungs- oder Überwachungsfehler haftbar gemacht werden kann.
  2. Hinweis: Doppelposting zum Thema Kellerisolierung
    Doppelposting
    Gleicher Beitrag unter Schaden/3325.
  3. Info: Triple-Posting – Kellerabdichtung im Forum
    triple-Posting
    ist auch unter Keller/1654 zu lesen!
    Gruß aus Baden
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bauabnahme Keller: Mangelhafte Isolierung – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer mangelhaften Kellerisolierung, die bei der Bauabnahme durch den Architekten festgestellt wurde. Es wird auf Doppel- und Triple-Postings hingewiesen, die das gleiche Thema in verschiedenen Forenbereichen behandeln. Die Diskussion dreht sich um mögliche Vorgehensweisen bei Feuchtigkeitsschäden und Gewährleistungsansprüchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrfach-Postings können die Übersichtlichkeit des Forums beeinträchtigen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Doppelposting zum Thema Kellerisolierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Anliegen bereits in einem anderen Thread behandelt wird, bevor Sie einen neuen Beitrag erstellen. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um relevante Informationen zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Info: Triple-Posting – Kellerabdichtung im Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabnahme, Architekt, Kellerisolierung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen: Baumängel, Kostenüberschreitung & Pflichtverletzung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auskunft über Haus an Dritte: Rechtmäßigkeit, Datenschutz & Folgen für Eigentümer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabnahme, Architekt, Kellerisolierung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabnahme, Architekt, Kellerisolierung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Bauabnahme Keller: Mängel bei Isolierung?
Suche nach: Bauabnahme, Architekt, Kellerisolierung, Mängel, Feuchtigkeit, Gewährleistung, Mängelprotokoll, Nachbesserung, Bauvertrag
