XPS Perimeterdämmung: Qualitätsunterschiede bei Styrodur, Jachodur & Duo? Vergleich!
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es qualitative Unterschiede zwischen XPS-Dämmplatten verschiedener Hersteller wie BASF (Styrodur), Schwenk (Jachodur, Duo) gibt. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassung der XPS-Platten für die Perimeterdämmung. Händlerkataloge und Herstellerangaben sind entscheidend für die Auswahl. Die korrekte Ausführung der Kellerdämmung mit WLG035 ist wesentlich für die Energieeffizienz.
Gibt es qulitative Unterschiede bei XPS. D.h. Styrodur von BASF besser/schlechter Qualität/Verarbeitung als z.B. Jachodur oder Duo von Schwenk. Einsatz ist 100 mm WLG035 Perimeterdämmung der Kelleraußenwand.
  • Frossdie
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz unbedingt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) des konkreten XPS-Produkts für Perimeterdämmung im Erdberührungs- und Kellerwandbereich prüfen – keine bloße CEAbk.-Kennzeichnung oder WLG-Angabe reicht aus.
    🔴 KRITISCH: Druckfestigkeit mindestens 300 kPa (DINAbk. EN 1606) und Wasseraufnahme maximal 0,5 Vol.-% (DIN EN 1609) nachweislich erfüllen – bei höherem Grundwasserstand oder schwerem Erdreich zusätzliche Anforderungen prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung aller Stoßfugen und Anschlüsse (z. B. Bodenplatte/Kellerwand) durch geeignete Systemabdichtung – niemals allein auf die Dämmstoffeigenschaften verlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Verträglichkeit mit vorhandener oder geplanter Kellerabdichtung (Bitumen, Kunststoff, Bitumen-Kunststoff-Verbund) vorab beim Hersteller klären – chemische Wechselwirkungen können die Abdichtung beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wurzelkontakt (z. B. begrünte Oberfläche oder Pflanzbeete) explizite Bestätigung der Wurzelbeständigkeit nach FLL-Richtlinie einfordern.
    Ich beurteile die Frage nach Qualitätsunterschieden bei XPS-Dämmstoffen wie Styrodur, Jachodur und Duo als relevant für die Auswahl der passenden Perimeterdämmung.
    Qualitative Unterschiede bei XPS (Extrudiertes Polystyrol) können tatsächlich bestehen. Diese Unterschiede zeigen sich in folgenden Aspekten:
    • Druckfestigkeit: Die Druckfestigkeit ist ein wichtiges Kriterium, besonders im Perimeterbereich. Höhere Druckfestigkeit bedeutet eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Erdreichdruck.
    • Wärmeleitfähigkeit: Obwohl die WLG (Wärmeleitgruppe) gleich sein kann (hier WLG 035), können geringfügige Unterschiede in der tatsächlichen Wärmeleitfähigkeit bestehen.
    • Wasseraufnahme: XPS-Dämmstoffe sind wasserabweisend, aber es gibt Unterschiede in der Wasseraufnahme bei längerer Exposition.
    • Verarbeitung: Unterschiede können in der Konsistenz, der Kantenausbildung und der Planheit der Platten liegen, was die Verarbeitung beeinflusst.
    • Zulassungen und Zertifizierungen: Achten Sie auf Vorhandensein von relevanten Prüfzeugnissen und Zertifizierungen (z.B. CE-Kennzeichnung, Ü-Zeichen).
    Ich empfehle, die technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte zu vergleichen und Referenzen von Verarbeitern einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen XPS-Produkte und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    Der Nutzer fragt nach Qualitätsunterschieden zwischen verschiedenen XPS-Dämmstoffprodukten (Styrodur, Jachodur, Duo) für die Perimeterdämmung von Kelleraußenwänden. Die genannten Produkte stammen von etablierten Herstellern und erfüllen grundsätzlich die Normen für XPS-Dämmung. Allerdings gibt es relevante Unterschiede in der Verarbeitung und Langzeitbeständigkeit, die bei der Auswahl zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Produkte sind grundsätzlich für die Perimeterdämmung geeignet, sofern sie die WLG 035 und die erforderliche Druckfestigkeit aufweisen. Die Wahl zwischen den Marken ist oft eine Frage der Verfügbarkeit und des Preises.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Qualität ist nicht nur die Marke, sondern die korrekte Verarbeitung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verklebung, Abdichtung der Stoßfugen und die Verwendung von geeigneten Dübeln bei der Befestigung. Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es keine qualitativen Unterschiede gäbe, ist zu pauschal. Unterschiede können in der Rohdichte, der Druckfestigkeit, der Wasseraufnahme und der Verarbeitbarkeit (z.B. Fräsen, Schneiden) liegen. Styrodur von BASF gilt oft als Referenz, aber Jachodur und Duo sind ebenfalls hochwertige Produkte.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Perimeterdämmung kann zu Feuchteschäden am Keller führen. Besonders kritisch ist die Verwendung von Dämmstoffen, die nicht für den dauerhaften Erdkontakt zugelassen sind. Prüfen Sie unbedingt die Zulassung des gewählten Produkts für die Perimeteranwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von den Herstellern oder Fachhändlern die technischen Datenblätter der konkreten Produkte an. Vergleichen Sie die Druckfestigkeit (mindestens 300 kPa), die Wasseraufnahme (möglichst unter 0,5 Vol.-%) und die Wärmeleitfähigkeit (WLG 035). Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Energieberater beraten, um das optimale Produkt für Ihr Bauvorhaben auszuwählen und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Bei der Perimeterdämmung von Kelleraußenwänden mit XPS-Platten (extrudiertem Polystyrol) ist die Materialqualität entscheidend für Langzeitstabilität, Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Wärmedämmwert – insbesondere bei Erdberührung und Feuchteeinwirkung.
    Styrodur (BASF), Jachodur (Jablonski) und Duo (Schwenk) sind alle marktgängige XPS-Produkte mit vergleichbaren technischen Grunddaten (z. B. WLG 035), doch Unterschiede bestehen in der Herstellungsqualität, der Zellstrukturhomogenität, der Langzeit-Druckfestigkeitsbeständigkeit und der chemischen Stabilität gegenüber Bodenfeuchte oder organischen Substanzen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Druckfestigkeit oder unzureichende Feuchtebeständigkeit kann zu Kompaktionsverlust, Wärmebrückenbildung und langfristig zu Feuchteschäden an der Kellerwand führen – besonders bei unzureichender Entwässerung oder hohem Grundwasserstand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, alle XPS-Produkte seien austauschbar, ist falsch: Hersteller-spezifische Zertifizierungen (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ), Prüfberichte zur Langzeitdruckfestigkeit (DIN EN 1606) und Wasseraufnahme (DIN EN 1609) sind verbindlich zu prüfen – nicht nur die Nenn-Wärmeleitfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für Perimeterdämmung ist zusätzlich die Beständigkeit gegen Wurzeldruck (z. B. nach FLL-Richtlinie) und die Verträglichkeit mit Bitumen- oder Kunststoffabdichtungen zu berücksichtigen – hier weisen einzelne Sorten erhebliche Unterschiede auf.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer WLG035-XPS-Platte ist grundsätzlich sinnvoll für Perimeterdämmung, da sie eine ausreichende Dämmwirkung bei hoher Druckfestigkeit bietet – vorausgesetzt, die konkrete Produktvariante ist für diesen Einsatz zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine XPS-Platte für die Kelleraußenwand einsetzen, prüfen Sie die jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) auf Einsatztauglichkeit im Erdberührungs- und Perimeterbereich – und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit der fachgerechten Auswahl und Einbauplanung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Styrodur, Jachodur und Duo grundsätzlich als XPS-Produkte für Perimeterdämmung geeignet sind – vorausgesetzt, sie erfüllen die technischen Mindestanforderungen (WLG 035, ausreichende Druckfestigkeit, Zulassung für Erdkontakt).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Verarbeitungsaspekte (Kantenausbildung, Planheit) als Qualitätsmerkmal, während DeepSeek und Qwen diese nicht nennen – stattdessen fokussieren sie auf Langzeitparameter (Druckfestigkeitsbeständigkeit, chemische Stabilität, Wurzelbeständigkeit), die GoogleAI nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Forderung nach FLL-konformer Wurzelbeständigkeit und Verträglichkeitsprüfung mit Abdichtungssystemen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Unterschiede als "geringfügig" und konzentriert sich auf vermeintlich geringfügige Abweichungen in Wärmeleitfähigkeit und Wasseraufnahme; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass pauschale Austauschbarkeit falsch ist und dass es entscheidende, normativ relevante Unterschiede in Druckfestigkeitsbeständigkeit, Langzeit-Wasseraufnahme und Zulassungstiefe gibt. Die konservativere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: GoogleAI liefert eine gut verständliche Einordnung für Laien, doch DeepSeek und Qwen liefern die maßgeblichen technischen und sicherheitsrelevanten Kriterien – insbesondere die zwingende Prüfung der abZ, der Langzeit-Druckfestigkeit (>300 kPa) und der Wasseraufnahme nach DIN EN 1609. Diese drei Kriterien sind verbindlich für die fachgerechte Beurteilung.
    Grundsätzliche Eignung für Perimeterdämmung Alle drei Produkte (Styrodur, Jachodur, Duo) sind prinzipiell geeignet – unter der Voraussetzung, dass die konkrete Produktvariante für Erdberührung zugelassen ist.
    Zulassung (abZ) für Perimeteranwendung Zwingende Voraussetzung – CE-Kennzeichnung oder WLG-Angabe allein reichen nicht. Nur die abZ garantiert die Prüfung für Langzeitverhalten im Erdkontakt.
    Druckfestigkeit (min. 300 kPa) Alle KI-Modelle nennen dies als zentrales Kriterium; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Langzeitbeständigkeit (nicht nur Anfangswert) hervor.
    Wasseraufnahme (max. 0,5 Vol.-%) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen den Wert; Qwen verweist auf DIN EN 1609-Prüfung – alle drei stimmen darin überein, dass geringe Wasseraufnahme entscheidend ist, aber keines liefert klare Aussage zur Prüfdauer (28-Tage-Test ist Standard).
    Wurzelbeständigkeit und Abdichtungsverträglichkeit Nur Qwen nennt beide Aspekte ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht. Da es sich um normative Anforderungen bei spezifischen Einsatzbedingungen handelt, ist deren Nicht-Nennung ein Widerspruch im Umfang der Risikoabdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie bei der Produktwahl die abZ-Prüfung, vergleichen Sie die Werte aus DIN EN 1606 (Druckfestigkeit) und DIN EN 1609 (Wasseraufnahme) der konkreten Produkte – und fordern Sie beim Hersteller schriftlich die Bestätigung zur Wurzelbeständigkeit und zur Verträglichkeit mit Ihrem Abdichtungssystem an.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Erdberührung Langfristige Materialdegradation, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Keller, Bauschäden mit Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdruckfestigkeit (300 kPa) bei Erdlast oder Frosthebung Kompaktionsverlust der Dämmung → Wärmebrücke → Kondensatbildung, Schäden an Kellerabdichtung, mögliche statische Beeinträchtigung der Wand.
    🔴 Risiko Ungeprüfte chemische Wechselwirkung zwischen XPS und Bitumen-/Kunststoffabdichtung Aufweichung oder Versprödung der Abdichtung → Undichtigkeit, Feuchteeintrag, Verlust der gesamten Abdichtungsfunktion.
    🔴 Risiko Unzureichende Stoßfugenabdichtung trotz hochwertigen Dämmstoffs Feuchte- und Wärmebrücken entlang Fugen → Kondensat, Schimmel, ineffektive Dämmung – auch bei bestem Material.
    🔴 Risiko Fehlende Wurzelbeständigkeit bei begrünter Geländeoberfläche Wurzeldurchwurzelung der Dämmung → Verlust der Dämmfunktion, Feuchteeintrag, mechanische Beschädigung der Abdichtung.
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach abZ und Langzeitdaten ermöglicht dauerhafte, wirtschaftliche Perimeterdämmung Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt des Gebäudes, nachweisbare Erfüllung EnEVAbk./GEG-Anforderungen.
    ✅ Chance Hohe Produkttransparenz durch Herstellerdatenblätter (DIN-Testberichte) ermöglicht objektiven Qualitätsvergleich Eindeutige Entscheidungsgrundlage – keine rein markenbasierte Auswahl, sondern nachweisbasierte Qualitätssicherung vor Ort.
    ✅ Chance Standardisierte Verarbeitungshinweise durch Hersteller verbessern Montagequalität Reduzierte Montagefehler, kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit, geringere Risiken bei Gewährleistung.
    ✅ Chance Einbindung von Energieberatern oder Bauingenieuren führt zu systemischer Planung (Dämmung + Abdichtung + Entwässerung) Vermeidung von Schnittstellenproblemen, ganzheitliche Lösung, deutlich höhere Lebensdauer der gesamten Perimeterkonstruktion.
    ✅ Chance Wahl eines Produkts mit FLL-Zertifizierung ermöglicht nachträgliche Begrünung ohne Risiko Zukunftssichere Planung, höhere Flexibilität bei Gestaltung, Förderfähigkeit durch Umweltprogramme (z. B. KfW bei nachweisbarer Nachhaltigkeit).
    1. Zulassung prüfen: Fordern Sie von Ihrem Lieferanten die aktuelle, gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das konkrete XPS-Produkt an – prüfen Sie darin ausdrücklich die Einsatzgebiete "Perimeterdämmung" und "dauerhafter Erdkontakt".
    2. Technische Daten vergleichen: Sammeln Sie die Prüfberichte nach DIN EN 1606 (Druckfestigkeit) und DIN EN 1609 (Wasseraufnahme) für Styrodur, Jachodur und Duo – vergleichen Sie die Werte der jeweiligen Sorten (nicht nur der Marke), nicht nur die WLG-Angabe.
    3. Verträglichkeit klären: Kontaktieren Sie den XPS-Hersteller schriftlich und fragen Sie nach der Verträglichkeit mit Ihrem geplanten Abdichtungssystem (z. B. "Sarnafil G 210" oder "Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195-5") sowie nach Wurzelbeständigkeit nach FLL.
    4. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Energieeffizienz-Experte für Förderprogramme) oder Bauingenieur mit der Prüfung der technischen Unterlagen und der Einbauplanung – inkl. Detailplanung aller Anschlüsse und Stoßfugen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (abZ, Prüfberichte, Verträglichkeitsbestätigungen, Verarbeitungshinweise), bevor die Dämmung verlegt wird – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung und Förderanträge.
    6. Verarbeitung überwachen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Verklebung (z. B. Kleberart, Auftragstiefe), zur Stoßfugenabdichtung (z. B. Band- oder Dichtstoffsystem) und zur Befestigung (nur bei Verankerung notwendig).
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Dämmwirkung aus. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung, aber auch für andere Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. XPS ist ein häufig verwendeter Dämmstoff für die Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung. WLG 035 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) besitzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Bei der Perimeterdämmung ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, da die Dämmplatten dem Druck des Erdreichs standhalten müssen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Verformung.
    Wasseraufnahme
    Die Wasseraufnahme gibt an, wie viel Wasser ein Material aufnehmen kann. Bei Dämmstoffen ist eine geringe Wasseraufnahme wichtig, da Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. XPS-Dämmstoffe sind wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit, Diffusion.
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Sie ist ein wichtiger Hinweis auf die Qualität und Sicherheit des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Konformität, Zertifizierung, Normen.
    Technische Datenblatt
    Ein technisches Datenblatt enthält detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Leistungsmerkmalen eines Produkts. Bei Dämmstoffen enthält es Angaben zur Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und anderen relevanten Parametern.
    Verwandte Begriffe: Produktdaten, Spezifikationen, Leistungsbeschreibung.
    1. Was bedeutet WLG 035 bei XPS-Dämmstoffen?
      WLG 035 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) besitzt. Dies ist ein Maß für die Dämmleistung des Materials. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    2. Ist Styrodur immer die beste Wahl bei XPS-Dämmung?
      Nicht unbedingt. Styrodur ist ein Markenname von BASF und steht für qualitativ hochwertige XPS-Dämmstoffe. Andere Hersteller wie Jachodur oder Schwenk bieten jedoch ebenfalls XPS-Platten an, die je nach Anwendungsbereich und spezifischen Anforderungen eine gute Alternative darstellen können. Ein direkter Vergleich der technischen Daten ist ratsam.
    3. Wie wichtig ist die Druckfestigkeit bei Perimeterdämmung?
      Die Druckfestigkeit ist sehr wichtig, da die Perimeterdämmung dem Druck des Erdreichs standhalten muss. Eine höhere Druckfestigkeit sorgt dafür, dass die Dämmplatten nicht verformt werden und ihre Dämmwirkung erhalten bleibt. Achten Sie auf die Angabe der Druckfestigkeit in kPa (Kilopascal).
    4. Kann ich XPS-Dämmung auch für andere Anwendungen als Perimeterdämmung verwenden?
      Ja, XPS-Dämmung ist vielseitig einsetzbar. Sie kann auch für die Dämmung von Fassaden, Dächern oder Böden verwendet werden. Die Wahl des richtigen XPS-Typs hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab.
    5. Wie erkenne ich qualitativ hochwertige XPS-Dämmung?
      Achten Sie auf die technischen Daten wie Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit und Wasseraufnahme. Prüfen Sie, ob der Dämmstoff über relevante Zulassungen und Zertifizierungen verfügt. Eine homogene Struktur und saubere Kanten sind ebenfalls ein Zeichen für gute Qualität.
    6. Welche Rolle spielt die Wasseraufnahme bei XPS-Dämmung?
      Eine geringe Wasseraufnahme ist wichtig, da Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. XPS-Dämmstoffe sind wasserabweisend, aber es gibt Unterschiede zwischen den Produkten. Achten Sie auf die Angabe der Wasseraufnahme in den technischen Datenblättern.
    7. Was bedeutet CE-Kennzeichnung bei Dämmstoffen?
    8. Wo finde ich die technischen Datenblätter von XPS-Dämmstoffen?
      Die technischen Datenblätter sind in der Regel auf den Webseiten der Hersteller oder bei Händlern erhältlich. Sie enthalten detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Leistungsmerkmalen der Dämmstoffe.
    • EPS vs. XPS Dämmung
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von expandiertem und extrudiertem Polystyrol.
    • Dämmstoffdicken für Kellerwände
      Empfehlungen zur optimalen Dämmstoffdicke bei der Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitssperre bei Perimeterdämmung
      Notwendigkeit und Ausführung einer Feuchtigkeitssperre zum Schutz der Dämmung.
    • Dämmung unter der Bodenplatte
      Alternativen und Vorteile der Dämmung unterhalb der Bodenplatte.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmstoffe für die Kellerdämmung.
  2. Perimeterdämmung: Zulassung für XPS erforderlich!
    schlecht zu erkennen
    prinzipiell nicht, aber  -  nicht jeder Hersteller hat für eingfache XPS eine Zulassung als Perimeterdämmung.
    Händler fragen, die haben einen Katalog.
    XPS Perimeterdämmung: Qualitätsvergleich Styrodur, Jachodur & Duo
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es qualitative Unterschiede zwischen XPS-Dämmplatten verschiedener Hersteller wie BASF (Styrodur), Schwenk (Jachodur, Duo) gibt. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassung der XPS-Platten für die Perimeterdämmung. Händlerkataloge und Herstellerangaben sind entscheidend für die Auswahl. Die korrekte Ausführung der Kellerdämmung mit WLG035 ist wesentlich für die Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nicht jede XPS-Platte ist automatisch für die Perimeterdämmung zugelassen. Beachten Sie den Beitrag Perimeterdämmung: Zulassung für XPS erforderlich!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Qualität und Verarbeitung von XPS-Dämmstoffen kann je nach Hersteller variieren, obwohl alle die Anforderungen für WLG035 erfüllen. Es ist ratsam, Referenzen und Erfahrungen anderer Bauherren zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Händler nach Katalogen und Zulassungen für die jeweilige XPS-Perimeterdämmung. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Kellerdämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS, Perimeterdämmung, Styrodur, Jachodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Bitumen-Dickbeschichtung Menge, Anbringung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelisolierung selber machen: Material, Kosten & Anleitung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Perimeterdämmung, Styrodur, Jachodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS, Perimeterdämmung, Styrodur, Jachodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: XPS Perimeterdämmung: Qualitätsunterschiede bei Styrodur, Jachodur & Duo? Vergleich!
Suche nach: XPS Dämmung: Qualitätsvergleich
Suche nach: XPS, Perimeterdämmung, Styrodur, Jachodur, Duo, Schwenk, BASF, Qualität, Vergleich, Kellerdämmung, WLG035
