Balkongeländer Höhe Bayern: Mindestmaß, Handwerkerpflichten & Haftung bei Unterschreitung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe von Balkongeländern in Bayern nach dem Aufbringen eines neuen Holzbodens. Es wird die Frage der Haftung des Handwerkers bei Unterschreitung der Mindesthöhe und die Verantwortung des Bauherrn gegenüber dem Bauamt erörtert. Die Teilnehmer diskutieren über die Gültigkeit von 86 cm im Vergleich zu den oft genannten 90 cm und die Konsequenzen bei Abweichungen.
wir haben am Freitag auf unseren Balkon einen Holzboden legen lassen. Der Handwerker meinte in Bayern ist die Mindesthöhe zum Balkongeländer nicht definiert und allgemein gilt 83 cm für den 1. Stock. Im Internet finde ich allerdings eine Vorgabe von 90 cm. Wir haben nun eine Höhe zwischen 86 und 87 cm ab der Oberkante des Bodens bis zum Geländer. Das Geländer ist wohl leicht schief angebracht
Ist die Aussage des Handwerkers richtig? Was kann passieren, wenn doch 90 cm vorgeschrieben sind? Haftet der Handwerker oder wir?
Vielen herzlichen Dank!
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Geländerhöhe von 86–87 cm liegt deutlich unter der gesetzlich zwingenden Mindesthöhe von 1,10 m für Balkone mit Zugang aus Wohnungen gemäß BayBOAbk. § 46 Abs. 2 i.V.m. DINAbk. 18065:2022-09 – unmittelbare Absturzgefahr!
    🔴 KRITISCH: Die Geländerhöhe ist nicht ab der Oberkante des neuen Holzbodens zu messen, sondern ab der nutzbaren Auftrittsfläche; der Bodenaufbau erhöht faktisch die Sturzhöhe und verschärft damit die Anforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine leichte Schieflage des Geländers beeinträchtigt die statische Stabilität und verringert zusätzlich die wirksame Schutzhöhe – Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur vollständigen Beseitigung des Mangels darf der Balkon nicht genutzt werden – insbesondere nicht durch Kinder, ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
    Die Mindesthöhe für Balkongeländer in Bayern ist im Detail in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Es gibt keine explizite bundesweite Norm, daher ist das Landesrecht maßgeblich.
    Die Aussage des Handwerkers, dass allgemein 83 cm für den 1. Stock gelten, ist ungenau. Die BayBO fordert in Art. 36 Abs. 1 eine ausreichende Umwehrung. Die konkrete Höhe kann von der Nutzung und der Geschosslage abhängen. 90 cm sind ein üblicher Richtwert, aber nicht zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriges Geländer birgt Absturzgefahr, besonders für Kinder.
    Wenn die Geländerhöhe nach dem Einbau des neuen Bodens unterhalb der geltenden Anforderungen liegt, könnte der Handwerker haftbar gemacht werden. Es ist entscheidend, ob die ausgeführte Leistung den anerkannten Regeln der Technik entspricht und ob der Handwerker auf mögliche Abweichungen von den Vorschriften hingewiesen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die konkrete Situation mit einem Bausachverständigen oder einem Anwalt für Baurecht. Prüfen Sie, ob die aktuelle Geländerhöhe den Anforderungen der BayBO entspricht und ob eine Nachbesserung erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Einhaltung der Mindesthöhe eines Balkongeländers in Bayern nach einer Bodenverlegung. Der Handwerker hat fälschlicherweise behauptet, es gebe keine definierte Mindesthöhe, und nannte 83 cm als ausreichend. Dies widerspricht den geltenden Bauvorschriften, die in Bayern eine Mindesthöhe von 90 cm für Geländer ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern vorschreiben. Die gemessenen 86-87 cm liegen deutlich unter diesem Wert und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Handwerkers ist fachlich falsch. Die Bayerische Bauordnung (BayBO) definiert in Art. 34 Abs. 4 die Mindesthöhe von Umwehrungen mit 90 cm für Gebäude mit einer Absturzhöhe bis 12 m. Für höhere Gebäude gelten sogar 110 cm. Eine Unterschreitung ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Geländerhöhe von 86-87 cm ist nicht ausreichend, um einen sicheren Absturz zu verhindern. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen dar, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Zudem kann die Schiefe des Geländers die Stabilität beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung liegt hier klar beim Handwerker, da er gegen die anerkannten Regeln der Technik und die Bauordnung verstoßen hat. Er ist verpflichtet, die Mängel auf eigene Kosten zu beseitigen. Der Bauherr haftet nur dann, wenn er den Mangel trotz Kenntnis nicht meldet oder selbst verursacht hat. Es empfiehlt sich, den Mangel schriftlich zu rügen und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Geländerhöhe und -stabilität offiziell prüfen. Setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (Erhöhung auf mindestens 90 cm). Sollte der Handwerker nicht reagieren, drohen Sie mit rechtlichen Schritten. Nutzen Sie den Balkon bis zur Behebung des Mangels nicht.
    Die Höhe von Balkongeländern unterliegt in Bayern strengen bauaufsichtlichen Vorgaben gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in Verbindung mit der DIN 18065:2022-09 "Treppen und Steganlagen" sowie der DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) für Verkehrslasten. Für Aufenthaltsbereiche wie Balkone gilt grundsätzlich eine Mindesthöhe von 1,10 m über der Auftrittsfläche – nicht 90 cm oder 83 cm – wenn eine Sturzgefahr besteht, was bei allen Balkonen der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Eine Geländerhöhe von nur 86–87 cm liegt deutlich unter dem gesetzlich geforderten Mindestmaß von 1,10 m und stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar, insbesondere für Kinder, ältere Personen oder bei unvorhergesehenen Bewegungen. Die leichte Schieflage verstärkt zusätzlich das Risiko einer ungewollten Überwindung oder Instabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, in Bayern sei keine Mindesthöhe definiert oder es gelte pauschal 83 cm, ist rechtlich und technisch falsch. Die BayBO § 46 Abs. 2 verweist ausdrücklich auf die Anforderungen der Technischen Baubestimmungen, die in der DIN 18065 klare Mindesthöhen vorsehen – 1,10 m für Balkone mit Zugang aus Wohnungen.
    ➕ Ergänzung: Die 90-cm-Angabe im Internet bezieht sich meist auf Treppengeländer oder nicht öffentliche Verkehrswege mit geringerer Sturzhöhe – nicht auf Balkone. Für Balkone mit einer Sturzhöhe ≥ 1,00 m ist die 1,10-m-Regel zwingend; bei geringeren Sturzhöhen gelten Ausnahmen nur unter strengen Voraussetzungen, die hier nicht vorliegen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Höhe ab der Oberkante des neuen Holzbodens gemessen wird, ist unvollständig: Maßgeblich ist die Höhe ab der nutzbaren Auftrittsfläche – und da der Holzboden die Oberkante anhebt, vergrößert er faktisch die Sturzhöhe und verschärft die Anforderung, nicht mindert sie.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Haftung ist berechtigt: Bei Verstoß gegen zwingende Sicherheitsvorschriften haftet der ausführende Handwerker grundsätzlich für Planungs- und Ausführungsfehler – insbesondere, wenn er fachlich falsche Informationen gegeben und die Normen nicht beachtet hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Geländer unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker begutachten, dokumentieren und – falls bestätigt – fachgerecht auf mindestens 1,10 m erhöhen. Kontaktieren Sie zudem Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung und informieren Sie den Handwerker schriftlich über den Mangel zur Abstellung innerhalb einer Frist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Aussage des Handwerkers ("keine definierte Mindesthöhe", "83 cm reicht") fachlich und rechtlich falsch ist.
    • Alle betonen die erhebliche Absturzgefahr bei untermaßigen Geländern, besonders für Kinder und ältere Menschen.
    • Alle lehnen die Nutzung des Balkons bis zur Mängelbehebung ab.
    • GoogleAI nennt 90 cm als "üblichen Richtwert", aber keine zwingende Verpflichtung, und verweist auf Ermessensspielraum in der BayBO (Art. 36 Abs. 1).
    • DeepSeek nennt 90 cm als klare Mindesthöhe bis 12 m Absturzhöhe (Art. 34 Abs. 4 BayBO), aber ohne Bezug auf DIN 18065.
    • Qwen verweist präzise auf BayBO § 46 Abs. 2 i.V.m. DIN 18065:2022-09 und benennt 1,10 m als zwingende Mindesthöhe für Balkone mit Wohnungs-Zugang – ohne Ausnahme.
    • Qwen klärt entscheidend: Die Messung erfolgt ab der nutzbaren Auftrittsfläche – der neue Boden erhöht die Sturzhöhe und verschärft die Anforderung (nicht mindert sie).
    • Qwen und DeepSeek betonen die klare Haftung des Handwerkers wegen Verstoßes gegen anerkannte Regeln der Technik; GoogleAI bleibt vorsichtiger und empfiehlt Rechtsberatung zur Klärung.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert Spielraum bei der Höhenfestlegung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klaren Normverweisen (BayBO § 34 Abs. 4 vs. § 46 Abs. 2 i.V.m. DIN 18065).
    • Qwen identifiziert 1,10 m als verbindliches Maß – DeepSeek nennt 90 cm für "bis 12 m", GoogleAI spricht von "ausreichender Umwehrung" ohne klare Zahl. Der sicherere, restriktivere Wert (1,10 m) ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip.
    • Bevorzugt wird die Einschätzung von Qwen als sicherste und normkonformste – sie beruht auf aktueller DIN 18065:2022-09 und korrekter Interpretation der BayBO-Verweisstruktur (§ 46 Abs. 2).
    • DeepSeek stärkt die Haftungseinschätzung und die Notwendigkeit einer schriftlichen Rüge; GoogleAI dient als Hinweis auf mögliche individuelle Abwägungsfälle – aber nicht als Grund zur Bagatellisierung.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ Konsens Bayrische Bauordnung (BayBO), ergänzt durch Technische Baubestimmungen (DIN 18065:2022-09); kein bundesweites Regelwerk, aber Bayern verweist zwingend auf DIN.
    Mindesthöhe Geländer für Wohnungs-Balkone ❌ Widerspruch GoogleAI: "Richtwert 90 cm"; DeepSeek: "90 cm bis 12 m"; Qwen: "1,10 m zwingend gemäß DIN 18065". Sicherster Konsens: 1,10 m – entspricht DIN 18065:2022-09 für Aufenthaltsbereiche mit Sturzgefahr.
    Messbezug für Geländerhöhe ✅ Konsens Maßgeblich ist die Höhe ab der nutzbaren Auftrittsfläche – nicht ab Bodenoberkante oder Balkonplatte. Der neue Holzboden erhöht die Sturzhöhe und verschärft die Anforderung.
    Haftung des Handwerkers ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen: Klare Haftung wegen Verstoßes gegen Regeln der Technik; GoogleAI: Verweist auf Abhängigkeit von Aufklärungspflicht und Vertrag. Konsens: Haftung besteht – bei fehlender Aufklärung und falscher Aussage ist der Handwerker in der Pflicht.
    Unmittelbare Handlung ✅ Konsens Nutzung des Balkons bis zur vollständigen und normkonformen Behebung des Mangels ist untersagt – insbesondere für Risikogruppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker zur Dokumentation der Abweichung von 1,10 m, schriftliche Mängelrüge an den Handwerker mit Frist zur kostenlosen Nachbesserung, und vollständige Nutzungsunterlassung bis zur Zertifizierung der Korrektur.
    🔴 Risiko Absturz durch unzureichende Geländerhöhe (86–87 cm statt 1,10 m) Lebensbedrohlich – insbesondere für Kinder, ältere oder beeinträchtigte Personen; gesetzliche Haftung bei Unfall
    🔴 Risiko Schiefe Geländerstruktur Verringerte Stabilität und wirksame Schutzhöhe; erhöhte Wahrscheinlichkeit einer ungewollten Überwindung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei unterlassener Rüge oder Nutzung Teil- oder Vollhaftung bei Schadensfall; Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängelrüge und Begutachtung Verlust von Beweismöglichkeiten; Schwierigkeiten bei zivilrechtlicher Durchsetzung der Nachbesserung
    🔴 Risiko Langfristige Wertminderung der Immobilie durch normwidrige Bauausführung Einschränkung der Verkaufsfähigkeit; Pflicht zur Offenlegung bei Kaufvertrag; nachträgliche Sanierungskosten
    ✅ Chance Schnelle Mängelbehebung durch den Handwerker in Eigenregie Kostenfreie, normkonforme Korrektur; Vermeidung von Gerichtsverfahren und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen-Gutachten Klare Rechtsgrundlage für alle Beteiligten; Grundlage für Versicherungsansprüche oder Schadensersatz
    ✅ Chance Präventive Sicherheitsverbesserung für alle Bewohner Erhöhte Wohnqualität und Sicherheit; Schutz vor zukünftigen Unfällen und rechtlichen Konsequenzen
    ✅ Chance Nutzung der Bauherrenhaftpflichtversicherung Möglichkeit der Kostenübernahme für Gutachten und notwendige Rechtsberatung
    ✅ Chance Stärkung der Vertrags- und Baurechtskompetenz für zukünftige Projekte Langfristige Vermeidung ähnlicher Mängel durch fundierte Eigenkenntnis und klare Vertragsvereinbarungen
    1. Sofortmaßnahme Sicherheit: Nutzen Sie den Balkon bis zur vollständigen, normkonformen Behebung des Mangels nicht – insbesondere nicht durch Kinder, ältere oder beeinträchtigte Personen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker zur offiziellen Messung, Dokumentation und Bewertung der Geländerhöhe (1,10 m gem. DIN 18065:2022-09) sowie der Stabilität.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Setzen Sie dem Handwerker per Einschreiben mit Rückschein eine angemessene Frist (14 Tage) zur kostenfreien Anpassung des Geländers auf mindestens 1,10 m ab nutzbarer Auftrittsfläche.
    4. Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung und prüfen Sie, ob Gutachten- und Rechtsberatungskosten übernommen werden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Angebot, Rechnung, Kommunikation mit dem Handwerker (insbesondere die falsche Aussage zu "83 cm") und Fotos des aktuellen Zustands.
    6. Rechtsberatung einholen: Falls der Handwerker nicht innerhalb der Frist reagiert, konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht zur Einleitung der Mängelbeseitigung per Unterlassungs- und Schadensersatzklage.
    Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Sicherheit und Gestaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie enthält Vorschriften zu Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften.
    Umwehrung
    Eine Umwehrung ist eine bauliche Vorrichtung, die dazu dient, Personen vor dem Absturz zu schützen. Dazu gehören beispielsweise Geländer, Brüstungen und Zäune. Die Anforderungen an Umwehrungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung.
    Anerkannte Regeln der Technik
    Die anerkannten Regeln der Technik sind ein Maßstab für fachgerechtes Arbeiten im Handwerk und Bauwesen. Sie umfassen Normen, Richtlinien und allgemein bewährte Verfahren, die von Fachleuten als Standard angesehen werden. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik ist wichtig, um Mängel und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Stand der Technik, Fachgerechtigkeit, Normen.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, bauliche Mängel und Schäden zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger.
    Haftung
    Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen entstanden sind. Im Baurecht kann ein Handwerker für Mängel an seiner Leistung haftbar gemacht werden. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Verantwortlichkeit.
    Geländerhöhe
    Die Geländerhöhe ist das vertikale Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante des Geländers. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Brüstungshöhe, Absturzsicherung, Umwehrungshöhe.
    Absturzgefahr
    Absturzgefahr bezeichnet das Risiko, von einer erhöhten Fläche, wie einem Balkon oder einer Treppe, herunterzufallen. Eine ausreichende Umwehrung ist wichtig, um die Absturzgefahr zu minimieren. Verwandte Begriffe: Fallhöhe, Absturzsicherung, Sicherheitsvorkehrungen.
    1. Welche Mindesthöhe gilt für Balkongeländer in Bayern?
      Die Bayerische Bauordnung (BayBO) fordert eine ausreichende Umwehrung, die konkrete Höhe hängt von der Nutzung und Geschosslage ab. 90 cm sind ein üblicher Richtwert, aber nicht zwingend vorgeschrieben. Ein Bausachverständiger kann die spezifischen Anforderungen für Ihren Fall beurteilen.
    2. Haftet der Handwerker, wenn die Geländerhöhe nicht den Vorschriften entspricht?
      Ja, der Handwerker kann haftbar gemacht werden, wenn die ausgeführte Leistung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder wenn er nicht auf Abweichungen von den Vorschriften hingewiesen hat. Es ist wichtig, die vertraglichen Vereinbarungen und die Dokumentation der Arbeiten zu prüfen.
    3. Was ist zu tun, wenn die Geländerhöhe zu niedrig ist?
      Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Anwalt für Baurecht prüfen. Gegebenenfalls muss das Geländer erhöht oder angepasst werden, um die Anforderungen der BayBO zu erfüllen.
    4. Wo finde ich die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
      Die aktuelle Fassung der BayBO finden Sie auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr oder über eine allgemeine Suchmaschine.
    5. Spielt die Höhe des Balkonbodens eine Rolle bei der Geländerhöhe?
      Ja, die Geländerhöhe wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens gemessen. Wenn ein neuer Bodenbelag aufgebracht wird, muss die resultierende Geländerhöhe berücksichtigt werden.
    6. Was bedeutet "anerkannte Regeln der Technik"?
      Die anerkannten Regeln der Technik sind ein Maßstab für fachgerechtes Arbeiten im Handwerk. Sie umfassen Normen, Richtlinien und allgemein bewährte Verfahren, die von Fachleuten als Standard angesehen werden.
    7. Kann ich die Geländerhöhe selbst erhöhen?
      Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Erhöhung fachgerecht erfolgt und die Stabilität des Geländers gewährleistet ist.
    • Balkongeländer erneuern: Kosten und Vorschriften
      Informationen zu den Kosten für die Erneuerung eines Balkongeländers und den geltenden Vorschriften.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Eine Anleitung zur Abdichtung eines Balkons und Informationen zu den benötigten Materialien.
    • Balkonkraftwerk installieren: Genehmigung und Montage
      Informationen zur Installation eines Balkonkraftwerks, einschließlich Genehmigungsanforderungen und Montagehinweisen.
    • Balkonpflanzen auswählen: Tipps für sonnige und schattige Standorte
      Tipps zur Auswahl der richtigen Balkonpflanzen für sonnige und schattige Standorte.
    • Balkon gestalten: Ideen und Inspirationen
      Ideen und Inspirationen für die Gestaltung eines Balkons, um eine gemütliche und funktionale Außenfläche zu schaffen.
  2. Balkongeländer Bayern: Mindesthöhe – Bauherren-Haftung!
    Tja
    Umwehrungen müssen "ausreichend hoch sein"  -  was auch immer dös heißt?! Im fernen Land bei den Zwergen hinter den sieben Bergen  -  da sind vielleicht auch 86 cm ausreichend. In allen anderen Bundesländern sind Umwehrungen mind. 90 cm hoch auszubilden (so steht es auch in der Muster-Bauordnung). Sie als Bauherr und Auftraggeber haften gegenüber dem Land. Der Handwerker hat sie ja drüber aufgeklärt! Entscheiden, ob es ausreichend ist müssen nun Sie!
  3. Balkongeländer: 90 cm Mindesthöhe – Bauamt-Abnahme Bayern
    0,90 m bei bis zu 12 m Höhe,
    da brauchen und dürfen sie auch nichts selbst überlegen. Alles andere nimmt das Bauamt nicht ab (wenn es denn in Bayern zur Abnahme erscheint). Und wenn etwas passiert gibt"s sowieso Probleme, wenn die Höhe zu gering war. Architekt oder Fachunternehmer müssen das wissen.
  4. Balkongeländer: Handwerker-Aufklärungspflicht – Umbau nötig?
    Das Problem ist ja das uns ...
    Das Problem ist ja das uns der Handwerker eben nicht aufgeklärt hat! Wir wohnen in einer ETW, welche 2013 erbaut wurde, und haben nun nachträglich von einem Fachunternehmen einen Holzboden auf den Balkon legen lassen. Der Handwerker meinte zu uns, das passt so alles mit den 86 cm! Ich bin mir jetzt eben nicht sicher, ob wir auf einen Umbau auf 90 cm bestehen können und müssen?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkongeländer Höhe in Bayern: Mindestmaß und Handwerkerpflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe von Balkongeländern in Bayern nach dem Aufbringen eines neuen Holzbodens. Es wird die Frage der Haftung des Handwerkers bei Unterschreitung der Mindesthöhe und die Verantwortung des Bauherrn gegenüber dem Bauamt erörtert. Die Teilnehmer diskutieren über die Gültigkeit von 86 cm im Vergleich zu den oft genannten 90 cm und die Konsequenzen bei Abweichungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkongeländer Bayern: Mindesthöhe – Bauherren-Haftung! sind Umwehrungen "ausreichend hoch" sein müssen, wobei die Muster-Bauordnung mindestens 90 cm vorschreibt. Der Bauherr haftet gegenüber dem Land, wenn die Höhe nicht den Vorschriften entspricht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkongeländer: 90 cm Mindesthöhe – Bauamt-Abnahme Bayern betont, dass bei einer Höhe von bis zu 12 Metern 90 cm einzuhalten sind, um die Abnahme durch das Bauamt in Bayern zu gewährleisten. Andernfalls kann es bei Problemen zu Schwierigkeiten kommen.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Balkongeländer: Handwerker-Aufklärungspflicht – Umbau nötig? wird das Problem der fehlenden Aufklärung durch den Handwerker thematisiert. Es stellt sich die Frage, ob ein Umbau auf 90 cm notwendig ist, da der Handwerker eine Höhe von 86 cm als ausreichend erachtete.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich beim Bauamt oder einem Architekten über die geltenden Vorschriften in Bayern zu informieren und gegebenenfalls den Handwerker zur Nachbesserung aufzufordern, um die Einhaltung der Mindesthöhe des Balkongeländers sicherzustellen und Haftungsrisiken zu vermeiden. Eine Klärung der Situation ist ratsam, um spätere Probleme zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Bayern, Mindesthöhe, Handwerker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12132: Balkongeländer Höhe Bayern: Mindestmaß, Handwerkerpflichten & Haftung bei Unterschreitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Strebenrichtung: Senkrecht vs. Waagerecht – Sicherheit für Kinder in Bayern?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verbinden: Kosten, Statik, Baugenehmigung & Geländer-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Toskanastil: Betonelemente finden & kaufen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Geländerhöhe nach BayBO: Abstände, Maße & Vorschriften für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren im Altbau: Beton vs. Kiesaufschüttung – Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Bayern, Mindesthöhe, Handwerker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Bayern, Mindesthöhe, Handwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Höhe Bayern: Mindestmaß, Handwerkerpflichten & Haftung bei Unterschreitung?
Suche nach: Balkongeländer Höhe Bayern: Was gilt?
Suche nach: Balkongeländer, Bayern, Mindesthöhe, Handwerker, Haftung, Baurecht, Balkonboden
