Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine auf Betonfundament ausreichend stabil?
Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung einer Terrassenplatten Umrandung mit Pflastersteinen auf einem Betonfundament. Es werden Bedenken hinsichtlich der langfristigen Stabilität geäußert, insbesondere im Vergleich zu Tiefborden. Alternativen wie das Setzen der Pflastersteine in Mörtel werden diskutiert. Die Bedeutung einer ausreichenden Verdichtung des Untergrunds wird hervorgehoben.
ich plane eine Terrasse mit folgendem Aufbau:
Schotter 20 cm
Kies 3-4 cm
Beton-Terrassenplatten 4 cm dick
Als Umrandung will ich Pflastersteine setzen (8 cm dick), die mit einem kleinen Betonfundament fixiert sind, das auf dem Schotter sitzt. Reicht dies zur Stabilisierung der Terrassenplatten aus oder muss ich als Begrenzung z.B. ein Tiefbord oder Rasenbord nehmen? Die Pflastersteine sitzen mit Ihrem Betonfundament ja auf dem "losen" Schotter und könnten sich doch verschieben oder nicht?
Bitte um Rat! Vielen Dank
T. Jurai
  • Thorsten Jurai
    🔴 KRITISCH: Ein Betonfundament auf lockerem Schotter ist keine tragfähige Gründung – es fehlt die frostfreie Tiefe (mindestens 80 cm), Verzahnung mit tragfähigem Untergrund und seitliche Stabilisierung.
    🔴 KRITISCH: Die Pflasterstein-Umrandung sitzt aktuell auf einem instabilen System: Schotter → Kies → Betonfundament → Pflastersteine – jede Schicht birgt Setzungs- und Frosthebel-Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne seitliche Verankerung oder Tiefenbegrenzung kann die gesamte Schotterschicht unter den Terrassenplatten seitlich ausweichen – Folge: Wackeln, Unebenheiten, Plattenbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entwässerung muss gewährleistet sein – stehendes Wasser unter oder neben der Umrandung verstärkt Frostschäden und Untergrundweichung.
    Für die Umrandung Ihrer Terrasse mit Pflastersteinen, die auf einem kleinen Betonfundament auf dem Schotter sitzen, gibt es einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, die Stabilität des Unterbaus und die korrekte Ausführung des Fundaments zu berücksichtigen.
    Ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament ist entscheidend, um ein Absenken oder Verrutschen der Pflastersteine zu verhindern. Die Tiefe des Fundaments sollte frostfrei sein (in Deutschland ca. 80 cm), um Frostschäden zu vermeiden. 🔴 Ein unzureichendes Fundament kann zu Instabilität und Beschädigungen führen.
    Die Pflastersteine sollten fachgerecht mit einem geeigneten Pflasterbett und Fugenmaterial verlegt werden, um eine zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Entwässerung, damit sich kein Wasser unter den Platten ansammelt und Frostschäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Garten- und Landschaftsbauer überprüfen, um sicherzustellen, dass die Umrandung dauerhaft stabil ist.
    Der geplante Terrassenaufbau mit 20 cm Schotter, 3-4 cm Kies und 4 cm Betonplatten ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch bestehen bei der Umrandung mit Pflastersteinen auf einem Betonfundament auf dem Schotter erhebliche Risiken. Die Pflastersteine mit ihrem Fundament sitzen tatsächlich auf dem losen Schotter, was zu Setzungen und Verschiebungen führen kann, insbesondere bei Frost oder starker Belastung. Dies gefährdet die Stabilität der gesamten Terrassenplatten, da die Umrandung als seitlicher Halt dient.
    🔴 Gefahr: Die Pflastersteine auf dem losen Schotter ohne frostsichere Gründung können sich bei Frostaufbrüchen oder Belastung verschieben, was zu Rissen in den Terrassenplatten und einer unebenen Oberfläche führt. Ein fehlender stabiler Randabschluss begünstigt das Abwandern der Platten.
    ➕ Ergänzung: Ein Tiefbord oder Rasenbord, das frostfrei gegründet wird (mindestens 80 cm tief), bietet die notwendige Stabilität. Alternativ könnten die Pflastersteine auf einem verdichteten Schotterbett mit Betonfundament gesetzt werden, das bis zur Frosttiefe reicht. Die Verwendung von Pflastersteinen als reine Zierde ohne tragende Funktion ist möglich, wenn die Terrassenplatten selbst durch eine ausreichende Bettung gesichert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Umrandung ein Tiefbord oder Rasenbord mit frostsicherer Gründung (mindestens 80 cm Tiefe). Alternativ setzen Sie die Pflastersteine auf ein verdichtetes Schotterbett und ein Betonfundament, das bis zur Frosttiefe reicht. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb prüfen, um Setzungsschäden zu vermeiden.
    Die geplante Umrandung mit 8 cm dicken Pflastersteinen auf einem kleinen Betonfundament, das direkt auf dem 20 cm starken Schotterbett aufliegt, birgt erhebliche statische und langfristige Stabilitätsrisiken.
    🔴 Gefahr: Ein Betonfundament auf lockerem Schotter ist keine tragfähige Gründung — es kann sich bei Belastung, Frost oder Bodensetzung verschieben, absenken oder kippen, wodurch die gesamte Terrassenkante instabil wird und die Plattenkanten beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende seitliche Verankerung und fehlende Tiefenbegrenzung führen zu seitlichem Ausweichen der Schotterschicht unter den Terrassenplatten, was zu Unebenheiten, Wackeln und späterem Bruch der Platten führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fundament auf Schotter ist grundsätzlich keine statisch wirksame Verankerung — es fehlt die notwendige Tiefenlage, die Verzahnung mit tragfähigem Untergrund und die Frostfreiheit.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Umrandung ist ein frostfreies Fundament (mindestens 80 cm Tiefe im mittleren Klimabereich) oder ein Tiefbord mit seitlicher Verzahnung in die Schotterschicht und mechanischer Verankerung im Betonplattenbereich erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können Rasenbordsteine mit mindestens 15 cm Einbauhöhe und einer zusätzlichen Betonunterfütterung im frostfreien Bereich eingesetzt werden — jedoch nur bei ausreichender Verdichtung des Untergrunds und seitlichem Schotteranschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Schotterschicht (20 cm) und die Kieszwischenschicht (3–4 cm) entsprechen den üblichen Empfehlungen für Drainage und Ausgleich — diese Komponenten sind fachlich sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Meister mit der statischen Einordnung und Ausführung der Umrandung — insbesondere zur Prüfung der Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und der notwendigen Fundamentierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Gründungstiefe von mindestens 80 cm für jede tragende Umrandung.
    • Alle bestätigen die Funktionalität der 20 cm Schotterschicht und 3–4 cm Kieszwischenschicht für Drainage und Ausgleich – solange sie verdichtet und begrenzt ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch einen Experten (Garten- und Landschaftsbauer, Bauingenieur, Meisterbetrieb).
    • GoogleAI spricht allgemein von "ausreichend dimensioniertem Betonfundament", ohne explizit zu benennen, dass ein Betonfundament auf Schotter grundsätzlich ungeeignet ist – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diesen Punkt klar als kritischen Fehler klassifizieren.
    • DeepSeek erwähnt Rasenbord und Tiefbord als Alternative, aber ohne explizite Höhe oder Einbaubedingungen – Qwen präzisiert hier: mindestens 15 cm Einbauhöhe + Betonunterfütterung im frostfreien Bereich + Verdichtung.
    • Qwen ergänzt als einzige KI die statische Dimensionierung (Verzahnung mit Untergrund, Tiefenbegrenzung) und nennt explizit das Risiko des seitlichen Ausweichens der Schotterschicht – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont als einziger die Funktion der Umrandung als seitlicher Halt für die Terrassenplatten – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit hervorgehoben wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "kleines Betonfundament auf dem Schotter" – bei fachgerechter Verlegung – langfristig tragfähig sein könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und kategorisch: Ein Fundament auf lockerem Schotter ist per Definition keine tragfähige Gründung – es fehlt die statische Verankerung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: ❌ Nicht zulässig ohne Tiefengründung oder mechanische Verzahnung.
    • Auf Grundlage des KI-Vergleichs ist die Aussage von Qwen und DeepSeek verbindlich: Kein Betonfundament auf Schotter ohne frostfreie Tiefe und seitliche Verankerung. GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist hier unzureichend und zu riskant.
    • Die präzisesten technischen Anforderungen stammen von Qwen (15 cm Bordhöhe, Verdichtung, Frostfreiheit), ergänzt durch DeepSeek (Funktion als seitlicher Halt). Diese Kombination bildet den sichersten Maßstab.
    Frosttiefe für Umrandung Mindestens 80 cm erforderlich – alle drei Modelle sind sich einig.
    Tragfähigkeit von Betonfundament auf Schotter Qwen und DeepSeek lehnen es als ungeeignet ab; GoogleAI unterschätzt die Risiken – Konsens: ❌ nicht tragfähig ohne Tiefengründung.
    Funktion der Umrandung ⚠️ DeepSeek betont die seitliche Stabilisierung der Platten; Qwen ergänzt das Risiko des Schotterausweichens; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Umrandung hat tragende und begrenzende Funktion.
    Drainage-Schotterschicht (20 cm) Alle Modelle bestätigen die fachliche Angemessenheit – bei korrekter Verdichtung und Begrenzung.
    Fachliche Prüfung erforderlich Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Garten- und Landschaftsbau-Meister oder Bauingenieur).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Lösung mit Pflastersteinen auf Betonfundament über Schotter. Setzen Sie stattdessen ein frostfrei gegründetes Tiefbord (mind. 80 cm Tiefe), Rasenbord mit mindestens 15 cm Einbauhöhe und mechanischer Verankerung oder eine statisch berechnete Alternativlösung – geprüft durch einen zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Verformung, Kantenbruch der Terrassenplatten, instabile Umrandung
    🔴 Risiko Seitliches Ausweichen der Schotterschicht Wackelnde Platten, Unebenheiten, Wasserstau, langfristiger Plattenbruch
    🔴 Risiko Setzung des Betonfundaments auf lockerem Schotter Verkantung der Pflastersteine, Rissbildung, Verlust der Randfunktion
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung an der Umrandung Wasseransammlung unter Platten → Frostschäden, Untergrundverweichung, Moosbildung
    🔴 Risiko Fehlende statische Verzahnung zwischen Umrandung und Terrassenplatten Keine Lastübertragung, Verschiebung der gesamten Plattenlage bei Belastung
    ✅ Chance Frostfreies Tiefbord mit seitlicher Verzahnung Dauerhafte Stabilität, geringer Wartungsaufwand, klare statische Funktion
    ✅ Chance Verdichteter Schotter mit Randbegrenzung (z. B. Stahlprofil) Kostengünstige Alternative mit hoher Stabilität – bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Nutzung von Rasenbordsteinen mit Betonunterfütterung Ausgeglichene Optik, gute Integration in Garten, bei richtiger Einbautiefe hohe Belastbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Landschaftsbaumeister Individualisierte Lösung, statische Absicherung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Optimale Drainage durch gezielte Gefälleanlage Langfristig trockener Untergrund, vermindertes Frostrisiko, höhere Lebensdauer aller Schichten
    1. Sofortige Planungspause: Setzen Sie die Umrandung nicht um, bevor ein zertifizierter Garten- und Landschaftsbau-Meister oder Bauingenieur die aktuelle Planung vor Ort begutachtet hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fachbetrieb mit Nachweis über statische Fachkenntnisse – nicht nur über Verlegeerfahrung – zur Berechnung des erforderlichen Fundamentquerschnitts und der Einbautiefe.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Fachtermin die Bodenart vor Ort (z. B. Sand, Ton, Kies), die lokale Frosttiefe (Amtliche Angaben des Landesbetriebs für Geologie) und bestehende Entwässerungsverhältnisse.
    4. Fundament neu planen: Wählen Sie entweder ein Tiefbord mit 80 cm Einbautiefe und seitlicher Verzahnung in die Schotterschicht ODER Rasenbordsteine mit mindestens 15 cm Einbauhöhe, Betonunterfütterung im frostfreien Bereich und seitlichem Anschluss an die Schotterschicht.
    5. Drainage prüfen: Legen Sie vor der Verlegung ein Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerungssenke an – mit durchgängiger Kiesschicht unter der gesamten Umrandung.
    6. Materialien vorab kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle Pflastersteine, Bordsteine und Betonbestandteile nach DINAbk. 18319 und DIN 18322 ausgeführt sind – insbesondere bei Frostwechselbeständigkeit.
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist ein tragendes Bauelement, das Lasten in den Baugrund ableitet. Es dient dazu, die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten und Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Frostschürze.
    Pflasterbett
    Das Pflasterbett ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, auf der Pflastersteine verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Planum, Verdichtung.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauelement, das verhindert, dass Frost unter ein Fundament eindringt und es beschädigt. Sie wird in frostgefährdeten Gebieten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Perimeterdämmung, Drainage.
    Tiefbord
    Ein Tiefbord ist ein Bauelement zur Abgrenzung von Verkehrsflächen, wie z.B. Straßen und Gehwegen. Es dient dazu, die Fahrbahn zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser in den Unterbau zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rasenbord, Randstein, Palisade.
    Rasenbord
    Ein Rasenbord ist ein Bauelement zur Abgrenzung von Rasenflächen. Es dient dazu, das Ausbreiten des Rasens zu verhindern und eine saubere Kante zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Tiefbord, Mähkante, Beetbegrenzung.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, rundes oder kantiges Gesteinsmaterial. Es wird häufig als Zuschlagstoff für Beton oder als Drainage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sand, Schotter, Splitt.
    1. Welche Tiefe sollte das Betonfundament für die Umrandung haben?
      Das Betonfundament sollte frostfrei gegründet sein, in Deutschland bedeutet das in der Regel eine Tiefe von ca. 80 cm. Dies verhindert, dass Frost den Untergrund aufsprengt und die Umrandung beschädigt.
    2. Welches Material eignet sich am besten für das Pflasterbett unter den Pflastersteinen?
      Für das Pflasterbett eignet sich am besten ein Gemisch aus Sand und Splitt. Dieses Material ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Drainage unter den Pflastersteinen.
    3. Wie wichtig ist die Entwässerung bei der Umrandung von Terrassenplatten?
      Eine gute Entwässerung ist sehr wichtig, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Bildung von Moos und Algen führen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls auf Drainagerohre.
    4. Kann ich die Pflastersteine auch ohne Betonfundament verlegen?
      Eine Verlegung ohne Betonfundament ist möglich, wenn der Untergrund ausreichend tragfähig ist und eine gute Drainage gewährleistet ist. In diesem Fall sollten Sie jedoch eine dickere Schotterschicht und ein stabiles Pflasterbett verwenden.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke der Pflastersteine für die Stabilität der Umrandung?
      Die Dicke der Pflastersteine spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität der Umrandung. Je dicker die Steine, desto belastbarer ist die Umrandung. Für eine Terrasse sollten Sie Pflastersteine mit einer Dicke von mindestens 6 cm verwenden.
    6. Wie kann ich verhindern, dass Unkraut zwischen den Pflastersteinen wächst?
      Um Unkrautwachstum zu verhindern, können Sie ein Unkrautvlies unter dem Pflasterbett verlegen. Außerdem sollten Sie die Fugen regelmäßig reinigen und gegebenenfalls mit Fugensand auffüllen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Tiefbord und Rasenbord?
      Tiefbordsteine sind in der Regel größer und stabiler als Rasenbordsteine. Sie werden häufig für die Abgrenzung von Wegen und Plätzen verwendet, während Rasenbordsteine eher für die Abgrenzung von Rasenflächen eingesetzt werden.
    8. Wie kann ich die Pflastersteine vor Beschädigungen schützen?
      Um die Pflastersteine vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie sie regelmäßig reinigen und gegebenenfalls imprägnieren. Vermeiden Sie außerdem schwere Belastungen und den Einsatz von Streusalz im Winter.
    • Terrassenbau Planung
      Grundlagen der Terrassenplanung, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
    • Fundamentbau für Terrassen
      Verschiedene Fundamentarten für Terrassen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Techniken und Materialien für die Verlegung von Pflastersteinen im Garten.
    • Drainage für Terrassen
      Bedeutung und Umsetzung einer effektiven Drainage für Terrassen.
    • Materialauswahl für Terrassenbeläge
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten.
  2. Terrassenplatten: Tiefbord statt Pflaster für Umrandung!
    Hält nicht
    jedenfalls nicht lange. Ich würde das Tiefbord nehmen und in Magerbeton setzen.
  3. Pflastersteine als Terrassen-Umrandung: Empfehlungen vs. Erfahrung
    wird auf Internetseiten aber so empfohlen
    Vielen Dank erstmal für die Antwort.
    Die Befürchtung, dass dies nicht allzu stabil ist, hatte ich auch. Allerdings findet man diesen Randaufbau auf mehreren Internetseiten. Hier wird erwähnt, dass man ein Tiefbord in Beton nur bei sehr schweren Lasten (Garageneinfahrt) bräuchte.
    Wer kann mir hierzu noch seine Erfahrungen mitteilen?
    Danke.
    T. Jurai
  4. Terrassenplatten: Pflaster-Umrandung mit Beton – Tragfähigkeit prüfen!
    Hält doch!
    Liegt das angrenzende Gelände auf gleichem Niveau und fällt nicht ab, kann die Pflastereinfassung in Beton bedenkenlos eingesetzt werden. Unbedingt in Beton mit Rückenstütze (Betonkeil) versehen. Stellt sich nach langer Zeit heraus, dass die Konstruktion nachgibt, liegt es an unzureichender Verdichtung oder gesamtem Nachgeben des Geländes und würde ich bei Tiefborden nicht anders verhalten.
    Gutes Gelingen!
  5. Terrassenplatten: Pflaster-Umrandung – Mörtelbett-Alternativen!
    Hält locker!
    Sie haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder füllen Sie gleich den ganzen Schotter ein, verdichten ihn sauber (Rüttelplatte ausleihen) und heben dann an den Rändern mit dem Spaten o.Ä. wieder einen kleineren Graben aus (gut 5 cm Mörtel unter den Steinen reicht, Breite in etwa entsprechend einem Normalspaten), in den Sie dann Mörtel einfüllen und die Pflastersteine darin festklopfen (nach Aushärtung Pflaster verfugen). Oder aber Sie füllen den Schotter erst teilweise ein, verdichten ihn, legen die Pflastersteine auf das Mörtelbett (5 cm plus Steinhöhe) und verfugen anschließend (s.o.). Wenn Sie damit fertig sind, den restlichen Schotter einfüllen und verdichten (aber nicht auf dem verfugten Pflaster); schließlich Splitt- / Sandbett herstellen und Terrassenplatten verlegen. So oder so werden Sie die Flucht ziemlich genau messen bzw. abstecken müssen (kleinere Ungenauigkeiten beim Verlegen der Platten lassen sich aber durch Anpassung der Fugen ganz gut korrigieren).
    • Florian Obst
  6. Terrassenplatten: Pflaster-Umrandung – Mörtelbett-Alternativen!
    Hält locker!
    • Florian Obst
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine stabil befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung einer Terrassenplatten Umrandung mit Pflastersteinen auf einem Betonfundament. Es werden Bedenken hinsichtlich der langfristigen Stabilität geäußert, insbesondere im Vergleich zu Tiefborden. Alternativen wie das Setzen der Pflastersteine in Mörtel werden diskutiert. Die Bedeutung einer ausreichenden Verdichtung des Untergrunds wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Terrassenplatten: Tiefbord statt Pflaster für Umrandung! hält eine einfache Pflasterstein-Umrandung möglicherweise nicht lange. Es wird empfohlen, stattdessen Tiefborde in Magerbeton zu setzen, um eine stabilere Terrassenbegrenzung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Terrassenplatten: Pflaster-Umrandung mit Beton – Tragfähigkeit prüfen! wird darauf hingewiesen, dass eine Pflastersteineinfassung in Beton bei ebenem Gelände und ausreichender Verdichtung durchaus eingesetzt werden kann. Ein Betonkeil als Rückenstütze wird empfohlen. Das Nachgeben der Konstruktion wird eher auf mangelnde Verdichtung zurückgeführt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrassenplatten: Pflaster-Umrandung – Mörtelbett-Alternativen! beschreibt zwei Vorgehensweisen: Entweder den gesamten Schotter einfüllen, verdichten und dann einen Graben für das Mörtelbett ausheben, oder die Pflastersteine direkt in ein Mörtelbett setzen. Dies ermöglicht die Anpassung an Ungenauigkeiten beim Verlegen der Terrassenplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Pflasterstein-Umrandung sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft und eine ausreichende Verdichtung sichergestellt werden. Alternativ sollte die Verwendung von Tiefborden in Betracht gezogen werden, um eine langfristig stabile Terrassenbegrenzung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Beitrag Terrassenplatten: Pflaster-Umrandung – Mörtelbett-Alternativen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Umrandung, Pflasterstein, Betonfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kupferausblühungen Balkonplatten: Ursachen, Alternativen zu Splitt & Reinigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Betonplatten, Holzdielen, Abdichtung & Stelzlager – Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11306: Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine auf Betonfundament ausreichend stabil?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Umrandung, Pflasterstein, Betonfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Umrandung, Pflasterstein, Betonfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine auf Betonfundament ausreichend stabil?
Suche nach: Terrassenplatten: Umrandung stabilisieren?
Suche nach: Terrassenplatten, Umrandung, Pflastersteine, Betonfundament, Stabilisierung, Terrassenbegrenzung, Tiefbord, Rasenbord
