Markisen-Befestigung: Verzinkter Stahl vs. Druckguss – Was ist besser & Preisunterschied?
Hallo, mir liegen zwei Angebote über Markisen (4,50 breit und 3,50 tief) vor, die sich darin unterscheiden, dass eine Markise am Befestigungsteil zum Haus aus verzinktem Stahl und das andere aus Druckguss besteht. Was ist besser? Ist ein Aufpreis von ca. 400 € für den verzinkten Stahl gerechtfertigt?
Danke für die Infos
Richard
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau vor Montage zwingend erforderlich – insbesondere bei 4,50 m × 3,50 m Markise und gedämmter oder alter Fassade.
    🔴 KRITISCH: Verzinkter Stahl ist bei dieser Größe und Belastung die einzige sicherheitskonforme Wahl – Druckguss birgt ein unvertretbares Risiko für spröden Bruch unter Wind- oder Sturmlast.
    ⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der CE-Konformität gemäß DINAbk. EN 13561 und korrekter Verankerungstiefe/Untergrundprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wandbeschaffenheit (z. B. Wärmedämmverbundsystem, Mauerwerkart, Putzart) vor Verankerung – erforderliche Dübel- und Verankertechnik muss spezifisch abgestimmt werden.
    Die Wahl des Materials für die Markisenbefestigung – verzinkter Stahl oder Druckguss – hängt von verschiedenen Faktoren ab. Verzinkter Stahl ist in der Regel stabiler und widerstandsfähiger gegenüber mechanischer Belastung. Druckguss kann leichter sein, aber unter Umständen weniger robust.
    Verzinkter Stahl: Bietet einen guten Korrosionsschutz durch die Zinkschicht. Er ist widerstandsfähiger gegen Rost, was besonders bei Außenanwendungen wichtig ist. Die Verzinkung kann jedoch bei Beschädigung Kratzer oder Abplatzer anfällig für Korrosion sein.
    Druckguss: Hierbei werden Metalle unter hohem Druck in eine Form gegossen. Druckguss kann komplexere Formen ermöglichen und ist oft kostengünstiger in der Herstellung. Allerdings kann Druckguss weniger zugfest sein als Stahl und anfälliger für Korrosion, wenn er nicht entsprechend behandelt wurde (z.B. durch Pulverbeschichtung).
    Ob ein Aufpreis von 400 € für verzinkten Stahl gerechtfertigt ist, hängt von der Qualität des Druckgusses und der spezifischen Anwendung ab. Wenn der Druckguss hochwertig ist und eine gute Beschichtung aufweist, kann er eine akzeptable Alternative sein. Bei starker Beanspruchung oder in Küstennähe, wo die Korrosionsgefahr höher ist, ist verzinkter Stahl möglicherweise die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die spezifischen Materialeigenschaften und Beschichtungen der beiden Angebote. Fragen Sie nach Garantien und berücksichtigen Sie die Umgebungsbedingungen, um die beste Wahl zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Materialwahl für Markisen-Befestigungsteile, konkret den Vergleich zwischen verzinktem Stahl und Druckguss. Beide Materialien haben spezifische Eigenschaften, die für die Langlebigkeit und Sicherheit der Konstruktion entscheidend sind. Verzinkter Stahl zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus, während Druckguss (oft aus Aluminium oder Zink) leichter ist, aber bei hoher Belastung oder Kälte spröde werden kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer Markise mit 4,50 m Breite und 3,50 m Ausfall entstehen erhebliche Windlasten. Druckguss-Befestigungen können bei Dauerbelastung oder Materialermüdung versagen, was zu einem Absturz der Markise und erheblichen Sach- oder Personenschäden führen kann. Verzinkter Stahl bietet hier eine deutlich höhere Sicherheitsreserve.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der besseren Wahl ist berechtigt. Verzinkter Stahl ist für diese Anwendung in der Regel die robustere und sicherere Lösung, insbesondere bei großen Markisenflächen.
    ➕ Ergänzung: Der Preisunterschied von 400 Euro ist bei einer Gesamtinvestition von typischerweise 2.000 bis 4.000 Euro für eine Markise dieser Größe als moderat zu betrachten. Die Mehrkosten sind durch die höhere Materialqualität, die aufwändigere Verarbeitung und die deutlich längere Lebensdauer des Stahls gerechtfertigt. Zudem sollte geprüft werden, ob die Wandbeschaffenheit (z.B. Wärmedämmverbundsystem) spezielle Dübel oder eine zusätzliche statische Prüfung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die Variante mit verzinktem Stahl, da diese bei großen Markisen die sicherere und langlebigere Lösung darstellt. Lassen Sie vor der Montage unbedingt die Tragfähigkeit der Hauswand durch einen Fachmann prüfen, insbesondere bei Altbauten oder gedämmten Fassaden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Montage, um eine fachgerechte Befestigung und die Einhaltung der Herstellervorgaben sicherzustellen.
    Die Wahl zwischen verzinktem Stahl und Druckguss für Markisenbefestigungen ist entscheidend für Langzeitstabilität, Korrosionsbeständigkeit und Sicherheit – besonders bei einer Fläche von 4,50 m × 3,50 m, die erhebliche Windlasten aussetzt.
    🔴 Gefahr: Druckguss-Befestigungsteile weisen bei Belastungsspitzen (z. B. Sturmböen oder Schneelast) ein erhöhtes Risiko für spröden Bruch auf, da Druckguss spröde ist und bei unvorhergesehenen dynamischen Lasten ohne plastische Verformung versagen kann.
    ✅ Zustimmung: Verzinkter Stahl bietet eine deutlich höhere Zug- und Schlagzähigkeit, bessere Ermüdungsfestigkeit und ist bei sachgemäßer Verzinkung langfristig korrosionsbeständiger – insbesondere an der kritischen Übergangsstelle zwischen Befestigung und Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Der Preisunterschied von ca. 400 € ist nicht allein ein Materialaufschlag, sondern spiegelt auch höhere Fertigungstoleranzen, statische Sicherheitsreserven und zertifizierte Lasttests wider – diese sind für die CEAbk.-Konformität und die Einhaltung der DIN EN 13561 (Markisen-Sicherheitsnorm) unverzichtbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Druckguss sei 'ausreichend' oder 'üblich' für solche Dimensionen, ist irreführend: Viele Hersteller setzen Druckguss nur bei kleineren Markisen (< 3 m Breite) ein; bei 4,50 m ist dies oft nicht zulässig ohne zusätzliche statische Nachweise.
    ❌ Widerspruch: Ein 'guter' Druckguss ersetzt keine statische Berechnung – selbst hochwertiger Druckguss kann bei unsachgemäßer Montage, fehlender Untergrundprüfung oder fehlender Windlastanpassung zu gefährlichen Versagensfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau, um die statische Eignung beider Systeme für Ihren konkreten Untergrund (z. B. Mauerwerkart, Verankerungstiefe, Windzone) zu prüfen – dies ist zwingend vor Montage erforderlich, um Haftungsrisiken und Sicherheitsgefahren auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass verzinkter Stahl bei einer Markise dieser Größe (4,50 m × 3,50 m) die sicherere, robustere und langlebigere Option ist.
    • Alle betonen die erhebliche Windlast und die daraus resultierende erhöhte Sicherheitsanforderung an die Befestigungsteile.
    • Alle sehen den Preisunterschied von 400 € im Verhältnis zur Gesamtinvestition als vertretbar – DeepSeek nennt ihn "moderat", Qwen verweist auf statische Sicherheitsreserven, GoogleAI auf Umgebungsbedingungen.
    • GoogleAI bewertet Druckguss grundsätzlich als "akzeptable Alternative", sofern hochwertig und gut beschichtet – DeepSeek und Qwen lehnen dies für diese Dimension ausdrücklich ab.
    • GoogleAI erwähnt keine zwingende statische Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit und nennen sie "zwingend" bzw. "vor Montage erforderlich".
    • Qwen ergänzt die Relevanz der DIN EN 13561 und CE-Konformität sowie die Unzulässigkeit von Druckguss bei >3 m Breite ohne Nachweis – DeepSeek erwähnt CE indirekt über "zertifizierten Fachbetrieb", GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf besondere Risiken bei Wärmedämmverbundsystemen und Altbauten hin – GoogleAI nicht.
    • Qwen liefert die präziseste technische Begründung für spröden Bruch von Druckguss unter dynamischer Last.
    • GoogleAI: "Druckguss kann eine akzeptable Alternative sein" → DeepSeek & Qwen: "Druckguss birgt ein unvertretbares Versagensrisiko bei dieser Größe" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Ausschluss von Druckguss.
    • GoogleAI: Keine Forderung nach statischer Prüfung → Qwen: "zwingend erforderlich", DeepSeek: "unbedingt durch Fachmann prüfen" → Priorisierung: Statische Prüfung ist Pflicht.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem Stand der Technik (DIN EN 13561) und dem Vorsorgeprinzip. GoogleAIs abgemilderte Haltung wird durch die anderen beiden Modelle widerlegt und ist bei dieser Anwendung nicht tragbar.
    Materialfestigkeit bei großer Markise (4,50 × 3,50 m) Verzinkter Stahl bietet deutlich höhere Zugfestigkeit, Ermüdungsfestigkeit und Schlagzähigkeit – essentiell für dynamische Windlasten.
    Sicherheitsrisiko Druckguss Druckguss weist bei dieser Dimension ein unvertretbares Risiko für spröden Bruch auf – besonders unter Sturmböen, Frost oder Ermüdung; nicht CE-konform ohne gesonderten Nachweis.
    Preisunterschied (400 €) ⚠️ Der Aufpreis ist im Verhältnis zur Gesamtinvestition vertretbar und spiegelt höhere Sicherheitsreserven, Fertigungstoleranzen und langfristige Langlebigkeit wider – nicht bloß ein Materialzuschlag.
    Statikprüfung vor Montage Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen ist zwingend – insbesondere bei gedämmten Fassaden, Altbauten oder unsicherem Untergrund.
    Montagedurchführung Montage muss durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der Herstellervorgaben, DIN EN 13561 und CE-Konformität nachweisen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Druckguss-Befestigungen für diese Markisengröße. Wählen Sie ausschließlich verzinkten Stahl, lassen Sie die statische Eignung Ihres Untergrunds prüfen und beauftragen Sie nur zertifizierte Fachbetriebe mit der Montage – dies ist die einzige weisungsgemäße und haftungsrechtlich sichere Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Spröder Bruch von Druckguss-Befestigungsteilen bei Windlastspitzen Absturz der gesamten Markise mit hohem Risiko für Personenschäden und erheblichen Sachschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Wärmedämmverbundsystem Unzureichende Verankerung → Ausreißen der Dübel bei Belastung → Versagen der Befestigung
    🔴 Risiko Nicht CE-konforme Montage ohne Nachweis gemäß DIN EN 13561 Haftungsrisiko für den Auftraggeber bei Schäden; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller
    🔴 Risiko Korrosionsschäden an beschädigter Verzinkung ohne fachgerechte Nachbehandlung Lokaler Rostfraß an Übergängen → schleichender Festigkeitsverlust der Befestigung
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Anbieter ohne Fachkenntnis Falsche Dübelwahl, ungenügende Verankerungstiefe oder fehlende Dichtung → langfristige Substanzschäden am Mauerwerk
    ✅ Chance Verzinkter Stahl mit hoher Oberflächenqualität und zertifizierten Verbindern Lebensdauer >25 Jahre, geringer Wartungsaufwand, hohe Wertstabilität der Anlage
    ✅ Chance Statische Prüfung durch Sachverständigen vor Montage Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit Windlastanpassung (z. B. Windklasse III) Erhöhte Betriebssicherheit, erweiterte Nutzungsdauer der Markise, ggf. höhere Versicherungsakzeptanz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit CE-Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit der Sicherheit, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA bei energetischer Sanierung)
    ✅ Chance Professionelle Beratung zum Untergrund (z. B. Putzart, Tragvermögen, Feuchte) Vermeidung von Folgeschäden am Fassadenverbund, langfristige Substanzerhaltung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau, um die Tragfähigkeit Ihrer Wand für die geplante Markise (4,50 × 3,50 m) zu prüfen – dies ist zwingend vor Angebotseingang.
    2. Druckguss ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Angebote mit Druckguss-Befestigungsteilen – auch bei "hochwertiger Beschichtung" oder "garantiertem Material" – dies ist für diese Dimension nicht sicherheitskonform.
    3. Verzinkten Stahl verlangen: Fordern Sie im Angebot ausdrücklich verzinkte Stahlbefestigungsteile mit vollständiger CE-Dokumentation gemäß DIN EN 13561 und Angabe der Windlastklasse (mind. III).
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat prüfen: Recherchieren Sie vor Auftragserteilung den Montagebetrieb: Prüfen Sie, ob er über gültige Zertifikate (z. B. RAL-GZ 671, CE-Montageerklärung) verfügt – fordern Sie diese schriftlich an.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Fassade und Mauerwerk (Baujahr, Dämmart, Putzart, eventuelle Sanierungsberichte) – diese benötigt der Statiker für eine belastbare Prüfung.
    6. Verankerungstechnik klären: Vereinbaren Sie vor Montage, dass spezielle Dübel für Wärmedämmverbundsysteme (z. B. thermisch getrennte Hohlraumdübel) verwendet werden – ggf. mit detaillierter Einbauanleitung vom Hersteller.
    Verzinkter Stahl
    Stahl, der mit einer Schicht Zink überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Barriere und verhindert, dass Feuchtigkeit und Sauerstoff mit dem Stahl in Kontakt kommen. Verzinkter Stahl wird häufig im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, Elektrolytische Verzinkung
    Druckguss
    Ein Gießverfahren, bei dem flüssiges Metall unter hohem Druck in eine Form gepresst wird. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von komplexen Formen mit hoher Maßgenauigkeit. Druckguss wird häufig für die Serienfertigung von Metallteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gießen, Kokillenguss, Spritzguss
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion führt häufig zur Bildung von Rost bei Eisen und Stahl. Der Korrosionsschutz ist wichtig, um die Lebensdauer von Metallkonstruktionen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivierung
    Pulverbeschichtung
    Ein Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflächen mit einem Pulverlack. Das Pulver wird elektrostatisch aufgetragen und anschließend durch Erhitzen verschmolzen. Pulverbeschichtungen bieten einen guten Korrosionsschutz und sind in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Beschichtung, Elektrostatische Beschichtung
    Zugfestigkeit
    Ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Zugkräfte. Die Zugfestigkeit gibt an, wie viel Kraft ein Material aushalten kann, bevor es bricht oder sich verformt. Eine hohe Zugfestigkeit ist wichtig für Bauteile, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Dehnung
    Legierung
    Eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen oder einem Metall und einem nichtmetallischen Element. Legierungen werden hergestellt, um die Eigenschaften eines Metalls zu verbessern, z.B. die Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit oder Härte.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Bronze, Messing
    Witterungseinflüsse
    Die Einwirkungen von Klima und Wetter auf Materialien und Konstruktionen. Witterungseinflüsse können zu Korrosion, Verrottung oder anderen Schäden führen. Der Schutz vor Witterungseinflüssen ist wichtig, um die Lebensdauer von Bauwerken und Produkten zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Klima, Wetter, UV-Strahlung
    1. Was ist der Vorteil von verzinktem Stahl bei Markisenbefestigungen?
      Verzinkter Stahl bietet einen guten Korrosionsschutz, da die Zinkschicht das darunterliegende Metall vor Rost schützt. Dies ist besonders wichtig bei Außenanwendungen, wo die Befestigungselemente Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Verzinkter Stahl ist in der Regel auch stabiler als Druckguss.
    2. Was sind die Nachteile von Druckguss bei Markisenbefestigungen?
      Druckguss kann weniger zugfest sein als Stahl und anfälliger für Korrosion, wenn er nicht entsprechend behandelt wurde. Obwohl Druckguss komplexe Formen ermöglicht und oft kostengünstiger in der Herstellung ist, kann er bei starker Beanspruchung schneller verschleißen.
    3. Wie erkenne ich hochwertigen Druckguss?
      Hochwertiger Druckguss zeichnet sich durch eine gleichmäßige Oberfläche, hohe Maßgenauigkeit und eine gute Beschichtung aus. Achten Sie auf Zertifizierungen und fragen Sie nach der Art der verwendeten Legierung. Eine Pulverbeschichtung kann den Korrosionsschutz verbessern.
    4. Welche Rolle spielt die Umgebung bei der Materialwahl?
      In Küstennähe oder in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist der Korrosionsschutz besonders wichtig. Verzinkter Stahl ist hier oft die bessere Wahl, da er widerstandsfähiger gegen Rost ist. In weniger aggressiven Umgebungen kann auch hochwertiger Druckguss eine geeignete Alternative sein.
    5. Kann man Druckguss nachträglich verzinken?
      Druckguss kann nachträglich beschichtet werden, um den Korrosionsschutz zu verbessern. Eine gängige Methode ist die Pulverbeschichtung. Das nachträgliche Verzinken von Druckguss ist jedoch technisch aufwendiger und weniger verbreitet.
    6. Wie pflege ich Markisenbefestigungen aus verzinktem Stahl?
      Reinigen Sie die Befestigungen regelmäßig mit Wasser und mildem Reinigungsmittel, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Überprüfen Sie die Oberfläche auf Beschädigungen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus, um Korrosion zu verhindern.
    7. Wie lange halten Markisenbefestigungen aus verzinktem Stahl bzw. Druckguss?
      Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertiger verzinkter Stahl kann bei guter Pflege viele Jahre halten. Druckguss kann ebenfalls eine lange Lebensdauer haben, wenn er entsprechend behandelt und geschützt wird.
    8. Was bedeutet der Begriff "Zugfestigkeit" im Zusammenhang mit Markisenbefestigungen?
      Die Zugfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Zugkräfte. Eine höhere Zugfestigkeit bedeutet, dass das Material stärker belastet werden kann, bevor es bricht oder sich verformt. Bei Markisenbefestigungen ist eine hohe Zugfestigkeit wichtig, um die Last der Markise sicher zu tragen.
    • Markisenmontage: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur sicheren und fachgerechten Montage einer Markise.
    • Korrosionsschutz für Metall im Außenbereich
      Informationen über verschiedene Methoden zum Schutz von Metall vor Korrosion.
    • Materialien für Markisen: Vergleich und Eigenschaften
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, die für Markisen verwendet werden, und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Pflege und Wartung von Markisen
      Tipps und Ratschläge zur richtigen Pflege und Wartung von Markisen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Wind- und Wetterfestigkeit von Markisen
      Informationen darüber, wie Markisen vor Wind und Wetter geschützt werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Markise, Befestigung, Stahl, Druckguss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenmaterial vor Markisenmontage bestimmen: Beton, Stahlträger oder Alternative?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markise an WDVS Fassade montieren: Kosten, Befestigung & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand bohren: Lampen, Briefkasten sicher befestigen – Tipps zu Dübel, Dämmung & Schrauben
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel an Kalksandstein mit VWS befestigen: Welche Dübel & Montage-Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach anbringen mit Vollwärmeschutz: Befestigung, Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dübel für 8 cm Steinwolle-Dämmung: Welcher Dübel hält sicher? Last, Länge & Montage
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markise auf Wärmedämmung befestigen: Montage, Lastverteilung & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Markise, Befestigung, Stahl, Druckguss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Markise, Befestigung, Stahl, Druckguss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Markisen-Befestigung: Verzinkter Stahl vs. Druckguss – Was ist besser & Preisunterschied?
Suche nach: Markise: Stahl oder Druckguss?
Suche nach: Markise, Befestigung, verzinkter Stahl, Druckguss, Material, Korrosion, Preis, Qualität, Haltbarkeit
