Dübel für 8 cm Steinwolle-Dämmung: Welcher Dübel hält sicher? Last, Länge & Montage
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Objekten an einer Fassade mit 8 cm Steinwolle-Dämmung. Es wird erörtert, ob spezielle Dübel in der Steinwolle halten oder ob eine Befestigung durch die Dämmung hindurch in der tragenden Wand erfolgen muss. Die Wahl des richtigen Dübels hängt stark von der Last des zu befestigenden Objekts ab. Dübel in Steinwolle: Tragfähigkeit & Befestigungszweck betont die Notwendigkeit, den Befestigungszweck zu kennen.
an meinem Haus wurde letztes Jahr eine Steinwolle-Dämmung (8 cm) angebracht. Ich will nun an deser Wand etwas befestigen und einen Dübel setzen. Welchen Dübel nehme ich da? Wenn ich bis in die Wand will muss ich erst durch den Putz, durch die Dämmung und dann in die Wand, wobei ich dann einen sehr sehr langen Dübel bräuchte?
Gibt es Dübel, welche auch in der Steinwolle halten? Wenn ja, welche Last halten solche Dübel aus?
Vielen Dank schon mal & Gruß
Rainer
    🔴 KRITISCH: Kein Dübel darf ausschließlich in der Steinwolle verankert werden – dies führt zwangsläufig zum Versagen und Absturz. Der Dübel muss mindestens 3–4 cm in der tragenden Wand (z. B. Beton, Vollziegel) verankert sein.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich thermisch ungetrennter Standarddübel verursacht Wärmebrücken, Kondensat und langfristig Schimmel – es sind nur zertifizierte, thermisch getrennte Dämmstoffdübel (nach ETAG 029 oder ETA) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtlänge des Dübels muss Putz (1,5–2,5 cm) + Dämmung (8 cm) + Mindest-Einbetiefe (≥3 cm) abdecken → mindestens 13–15 cm Gesamtlänge erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Traglast hängt allein vom Verankerungstyp und der Substanz der tragenden Wand ab – nicht von der Dämmung. Herstellerangaben zur zulässigen Last müssen vor Montage schriftlich eingeholt und nicht überschritten werden.
    Für die Befestigung in einer 8 cm Steinwolle-Dämmung benötigen Sie spezielle Dämmstoffdübel. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie die Dämmung durchdringen und sich im tragenden Mauerwerk verankern. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffdübeln, z.B. Schraubdübel oder Schlagdübel.
    Wichtig bei der Auswahl des richtigen Dübels ist die zu erwartende Last. Leichte Gegenstände wie Lampen oder Briefkästen können mit kleineren Dübeln befestigt werden. Für schwerere Lasten, wie z.B. Markisen, sind spezielle Schwerlastdübel erforderlich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Traglast des jeweiligen Dübels.
    Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Dübel korrekt gesetzt wird. Bohren Sie ein Loch mit dem passenden Durchmesser durch die Dämmung und in das Mauerwerk. Setzen Sie den Dübel ein und achten Sie darauf, dass er fest im Mauerwerk sitzt. Verwenden Sie bei Bedarf eine Einschlaghilfe, um den Dübel vollständig zu versenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Dämmstoffdübel, der für die Dicke Ihrer Dämmung und die zu erwartende Last geeignet ist. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers und verwenden Sie gegebenenfalls eine Einschlaghilfe.
    Der Sachverhalt beschreibt die Befestigung von Gegenständen an einer Fassade mit 8 cm Steinwolle-Dämmung. Der Nutzer fragt nach geeigneten Dübeln und deren Tragfähigkeit. Dies ist eine typische Herausforderung bei nachträglich gedämmten Fassaden, bei der die Dämmung nicht als tragfähiger Untergrund genutzt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein sehr langer Dübel benötigt wird, ist korrekt. Der Dübel muss die Dämmung vollständig durchdringen und im massiven Untergrund (z.B. Beton, Vollziegel) verankert werden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Dämmstoffdübel mit thermischer Trennung, die für solche Anwendungen konzipiert sind. Diese bestehen aus einem langen Gewindestab oder einer Schraube mit einem Dämmstoffteller, der die Last auf die Dämmung verteilt. Die Tragfähigkeit hängt ausschließlich von der Verankerung im Mauerwerk ab, nicht von der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass ein Dübel in der Steinwolle selbst halten könnte, ist gefährlich. Steinwolle ist ein weicher, nicht tragfähiger Dämmstoff. Eine Befestigung ausschließlich in der Dämmung würde sofort versagen und zu einem Absturz der Last führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Standarddübeln ohne ausreichende Länge oder ohne thermische Trennung besteht die Gefahr von Wärmebrücken und Kondensatbildung in der Dämmung. Zudem kann eine unsachgemäße Montage zu Schäden an der Dämmung oder zum Herabfallen der befestigten Gegenstände führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker oder Fassadenbauer. Dieser kann die genaue Wandkonstruktion prüfen, den passenden Dämmstoffdübel (z.B. Systeme von Fischer, Würth oder Sormat) auswählen und fachgerecht montieren. Lassen Sie sich die zulässige Last vom Hersteller bestätigen und überschreiten Sie diese nicht. Eine Eigenmontage ohne Fachkenntnis ist bei Fassadenbefestigungen nicht zu empfehlen.
    Bei der Befestigung von Lasten an fassadenbepflanzten oder gedämmten Außenwänden mit 8 cm Steinwolle-Dämmung besteht grundsätzlich keine ausreichende Haltekraft in der Dämmung selbst — Steinwolle ist ein nichttragendes, kompressibles Dämmmaterial ohne Zug- oder Scherfestigkeit für Befestigungselemente.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Dübeln, die ausschließlich in der Steinwolle verankert sind, birgt ein hohes Abreißen- und Abrutschenrisiko — insbesondere bei dynamischen Lasten (z. B. Blumenkästen, Leuchten, Geländer), was zu Personenschäden oder Sachschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassenen oder statisch gesicherten Dübel, die allein in Steinwolle eine verlässliche Haltekraft entwickeln — Herstellerangaben zu "Dämmstoffdübeln" beziehen sich stets auf Kombinationen mit Hintergriff in der tragenden Wand (z. B. Hohlraumdübel mit Ankerplatte oder thermische Durchsteckmontage).
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Befestigung ist zwingend die Durchführung durch Dämmung und Putz bis in die tragende Substanz (z. B. Mauerwerk oder Beton) erforderlich; die erforderliche Gesamtlänge ergibt sich aus Putzstärke (meist 1,5–2,5 cm), Dämmung (8 cm) und mindestens 3–4 cm Einbetiefe in der tragenden Wand — also mindestens 13–15 cm Gesamtlänge.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein sehr langer Dübel nötig ist, ist korrekt und entspricht den technischen Regeln (z. B. DINAbk. 18516-1, ETAG 029); Kurzdübel oder reine Dämmstoffanker ohne Wandverankerung sind unzulässig.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage (z. B. zu kurze Dübel, fehlende Ankerplatte, ungenügende Einbetiefe) besteht Risiko der thermischen Durchstöße, Feuchteschäden durch Kondensat an der Durchstelle und langfristiger Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Fassadenmonteur, um die tragfähige Substanz zu lokalisieren, die korrekte Dübellänge und -art (z. B. thermisch getrennter Hohlraumdübel mit Ankerplatte nach ETA-Zulassung) zu ermitteln und die Montage fachgerecht durchzuführen — dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Wärmedämmung und Bausubstanz zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Steinwolle ist nicht tragfähig – Befestigung erfordert Durchsteckmontage bis in die tragende Wand.
    • Alle bestätigen, dass sehr lange Dübel (≥13 cm) notwendig sind, um 8 cm Dämmung und Putz zu durchdringen sowie mindestens 3–4 cm in der Substanz zu verankern.
    • Alle warnen vor der Verwendung von Kurzdübeln oder reinen Dämmstoffankern ohne Wandverankerung.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Montagehilfen (Einschlaghilfe) und differenziert nur nach Lastklassen (leicht/schwer), ohne explizit auf thermische Trennung oder Zulassungsgrundlagen (ETAG/ETA) einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit thermische Trennung, Zulassungsnachweis und Risiken von Wärmebrücken hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Fischer, Würth, Sormat) und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der Wandkonstruktion.
    • Qwen ergänzt spezifisch die DIN 18516-1 und ETAG 029 als normative Grundlagen sowie die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmel bei unsachgemäßer Durchführung.
    • GoogleAI stellt die Eigenmontage als grundsätzlich machbar dar ("Beachten Sie die Montageanleitung"), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor Eigenmontage warnen und eine Beauftragung von zertifizierten Fachleuten (Fassadenbauer, Energieberater, statisch geprüfter Monteur) als zwingend erforderlich definieren.
    • Da Sicherheitsrisiken bei Fassadenbefestigungen lebensbedrohlich sein können (Absturz, Schimmel, Bauschäden), wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    • Die von DeepSeek und Qwen formulierten Anforderungen an Zulassung, thermische Trennung, Substanzprüfung und Fachmontage sind verbindlich – GoogleAIs pragmatischere Sicht ist nur unter Vorbehalt nutzbar, wenn alle strengen Kriterien der anderen beiden Modelle erfüllt sind.
    Dämmstofftragfähigkeit ❌ Widerspruch Steinwolle ist grundsätzlich nicht tragfähig – Verankerung ausschließlich darin ist technisch unzulässig und gefährlich (DeepSeek & Qwen einhellig; GoogleAI nicht thematisiert, aber implizit akzeptiert durch "Durchdringen"-Hinweis).
    Dübellänge ✅ Konsens Mindestens 13–15 cm Gesamtlänge erforderlich (Putz + 8 cm Dämmung + ≥3 cm Einbetiefe in tragender Wand) – alle Modelle stimmen überein.
    Thermische Trennung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern zwingend thermisch getrennte Systeme zur Vermeidung von Wärmebrücken; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "erforderlich", da normativ vorgeschrieben (ETAG 029).
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Eigenmontage als möglich an, DeepSeek & Qwen fordern zwingend Fachmontage durch zertifizierten Handwerker – Konsens: Eigenmontage ist nicht sicher, daher "zwingend Fachmontage" nach Vorsichtsprinzip.
    Normative Grundlagen ➕ Ergänzung Qwen nennt DIN 18516-1 und ETAG 029; DeepSeek verweist auf ETA-Zulassung; GoogleAI enthält keine Normhinweise – Konsens: Montage muss ETAG 029-konform und mit ETA-Zulassung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, thermisch getrennte Dämmstoffdübel mit ETAG 029- oder ETA-Zulassung, mindestens 13–15 cm Gesamtlänge, und lassen Sie die Montage nur durch einen statisch geprüften Fassadenmonteur oder zertifizierten Energieberater durchführen – niemals ausschließlich in der Dämmung verankern.
    🔴 Risiko Abreißen der Befestigung durch unzureichende Wandverankerung Lebensgefährlicher Absturz von Gegenständen (z. B. Markise, Blumenkasten); Personenschäden oder Todesfolge möglich.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch nicht-thermisch-getrennten Dübel Kondensatbildung in der Dämmung → Schimmel, Bauteilschäden, gesundheitliche Risiken, Minderung der Energieeffizienz.
    🔴 Risiko Fehlende Substanzprüfung vor Montage Verankerung in Hohlschicht oder schwachem Mauerwerk → sofortiges Versagen oder langsame Ermüdung → unvorhersehbares Versagen.
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Traglast ohne Herstellerbestätigung Mechanisches Versagen des Dübels oder der Wandverankerung → Absturz, Sach- und Personenschäden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrtiefe oder Schrägbohrung Unzureichende Einbetiefe → Verrutschen des Dübels, Scherbruch, Verlust des Haltvermögens bei Windlast oder Schwingung.
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit thermisch getrenntem Dübel Langfristig sichere, energieeffiziente Befestigung ohne Wärmebrücken – erfüllt EnEVAbk./Energieeinsparverordnung und Nachhaltigkeitsziele.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme mit ETA-Zulassung Rechtssichere Ausführung, einfache Dokumentation für Sachverständige oder bei Verkauf des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimale Anpassung an Gebäudehülle, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA) für fassadenbezogene Maßnahmen.
    ✅ Chance Standardisierung auf ETAG 029-konforme Systeme Zukunftssichere Lösung auch bei späteren Sanierungen oder Anbauten – einfache Erweiterbarkeit der Fassade.
    ✅ Chance Professionelle Substanzprüfung mit Bohrkerndiagnostik oder Endoskopie Präzise Kenntnis des Untergrunds – vermeidet Fehlentscheidungen und ermöglicht kostengünstige, aber sichere Dübelwahl.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenmonteur oder statisch geprüften Energieberater – keine Eigenmontage; nur Fachleute dürfen die tragende Substanz prüfen und Dübel gemäß ETAG 029 montieren.
    2. Zulassungsunterlagen einfordern: Verlangen Sie vor Montage schriftlich die ETA-Zulassung und die Hersteller-Dokumentation zur zulässigen Traglast des gewählten Dübel-Systems (z. B. von Fischer "ThermoFix", Würth "Screwfix TD" oder Sormat "Thermo-Anker").
    3. Substanzprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie eine Bohrkerndiagnostik oder Endoskopie zur eindeutigen Identifizierung der tragenden Wand (Beton, Vollziegel, Hohlblock) – niemals auf Schätzung oder Putzschicht allein verlassen.
    4. Länge und Thermik prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder Dübel mindestens 15 cm Gesamtlänge hat und eine thermische Trennung (z. B. Kunststoff- oder Keramikisolierhülse) aufweist – kurzere oder ungetrennte Dübel sind unzulässig.
    5. Montagedokumentation anlegen: Lassen Sie vom Monteuer eine Montagebescheinigung mit Bohrtiefe, Dübellänge, Substanzart und Traglast-Nachweis erstellen – wichtig für Gewährleistung, Sachverständige und ggf. Förderanträge.
    6. Keine Lastüberschreitung: Berechnen Sie vorab die statische Gesamtlast (einschließlich Windlast, Schnee, dynamischer Belastung) und vergleichen Sie diese explizit mit der vom Hersteller angegebenen zulässigen Traglast – bei Unsicherheit immer 30 % Sicherheitsabschlag einplanen.
    Dämmstoffdübel
    Spezielle Dübel zur Befestigung von Gegenständen in Dämmstoffen wie Steinwolle oder Polystyrol. Sie zeichnen sich durch eine lange Bauform und eine spezielle Verankerungstechnik aus.
    Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Schraubdübel, Schlagdübel
    Steinwolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Steinwolle ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle
    Traglast
    Die maximale Last, die ein Dübel oder eine andere Befestigung aushalten kann, ohne zu versagen. Die Traglast wird in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Belastbarkeit
    Putz
    Eine Beschichtung aus Mörtel, die auf Mauerwerk oder Dämmstoffe aufgetragen wird. Putz dient zum Schutz des Mauerwerks und zur Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Oberputz
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Schraubdübel
    Ein Dämmstoffdübel, der durch Einschrauben in das Mauerwerk befestigt wird. Schraubdübel bieten eine hohe Traglast und sind einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Schlagdübel, Klebedübel, Fassadendübel
    Schlagdübel
    Ein Dämmstoffdübel, der durch Einschlagen in das Mauerwerk befestigt wird. Schlagdübel sind schnell zu montieren, bieten aber eine geringere Traglast als Schraubdübel.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Klebedübel, Fassadendübel
    1. Welche Arten von Dämmstoffdübeln gibt es?
      Es gibt Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Schraubdübel werden in das Mauerwerk geschraubt, Schlagdübel werden eingeschlagen und Klebedübel werden mit einem speziellen Kleber befestigt. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art der Dämmung und der zu erwartenden Last ab.
    2. Wie lang muss der Dübel sein?
      Die Länge des Dübels muss so gewählt werden, dass er die Dämmung vollständig durchdringt und ausreichend tief im Mauerwerk verankert ist. Addieren Sie zur Dämmstoffdicke (hier 8 cm) die Putzschicht und die erforderliche Einschraubtiefe im Mauerwerk (mind. 5 cm).
    3. Kann ich jeden Dübel für Steinwolle verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffdübel, die speziell für die Befestigung in Dämmstoffen geeignet sind. Herkömmliche Dübel bieten in Steinwolle keinen ausreichenden Halt.
    4. Was passiert, wenn ich den falschen Dübel verwende?
      Die Befestigung kann sich lösen und der Gegenstand herunterfallen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen.
    5. Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Anwendung?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Dübels. Dort finden Sie Informationen zur maximalen Traglast und den geeigneten Anwendungsbereichen.
    6. Muss ich beim Bohren etwas beachten?
      Bohren Sie mit einem für das Mauerwerk geeigneten Bohrer und achten Sie darauf, dass das Bohrloch den richtigen Durchmesser hat. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit geringer Drehzahl, um die Dämmung nicht zu beschädigen.
    7. Kann ich die Dübel wieder entfernen?
      Das Entfernen von Dämmstoffdübeln kann schwierig sein und die Dämmung beschädigen. In der Regel ist es einfacher, die Dübel bündig abzuschneiden und die Löcher zu verschließen.
    8. Gibt es Alternativen zu Dübeln?
      Für leichte Gegenstände können auch spezielle Klebstoffe für Dämmstoffe verwendet werden. Diese sind jedoch nicht für schwere Lasten geeignet.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Dämmstoffdübel richtig setzen
      Eine Anleitung zur korrekten Montage von Dämmstoffdübeln, inklusive Bohrtipps und Traglastberechnung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch eine sorgfältige Dämmung vermieden werden können.
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Ein Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Montagearten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Steinwolle, Glaswolle und Polystyrol.
  2. Dübel in Steinwolle: Tragfähigkeit & Befestigungszweck
    Haben Sie mal Steinwolle in der Hand gehalten?
    Die Frage, ob darin ein Dübel halten kann, können Sie sich wohl selbst beantworten?
    Aber sagen Sie doch erst einmal, was Sie überhaupt befestigen möchten! Hier kann niemand hellsehen.
  3. Steinwolle-Dübel: Lastwerte für Volieren-Befestigung
    ok ... hier die langversion
    also, ich war beim OBI und der Verkäufer hat mir Dübel gezeigt, die in der Steinwolle halten sollen  -  wieviel die tragen können hat er nicht gesagt, aber die würden sich in der Steinwolle verkeilen.
    natürlich habe ich Steinwolle schon in der Hand gehabt  -  wir haben die Dämmung ja ans Haus gemacht, insofern bin ich natürlich skeptisch.
    an das Haus soll eine voliere drangebaut werden, dazu wolllen wir in 3 m Höhe ein Kantholz horizontal andübeln und von da weg gehen schräg zum Boden in 1 m Abstand die stützpfeiler, darauf kommt volierenDraht. Viel Gewicht ist da nicht dran, da das Dach eben aus Draht besteht (und sehr schräg ist), aber im Winter kann sich auf den stützpfeilern natürlich Schnee sammeln.
    vielen Dank & Gruß
    Rainer
  4. Montage: Dübel durch Dämmung in tragende Wand setzen
    der Ansatz war schon richtig: durch den Putz, ...
    der Ansatz war schon richtig: durch den Putz, durch die Dämmung in die Wand. Den Dübel abhängig vom Wandmaterial , die Schraube lang genug wählen und beim Befestigen die Dämmfassade nicht eindrücken.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Steinwolle-Dämmung: Sichere Dübel-Befestigung für Fassaden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Objekten an einer Fassade mit 8 cm Steinwolle-Dämmung. Es wird erörtert, ob spezielle Dübel in der Steinwolle halten oder ob eine Befestigung durch die Dämmung hindurch in der tragenden Wand erfolgen muss. Die Wahl des richtigen Dübels hängt stark von der Last des zu befestigenden Objekts ab. Dübel in Steinwolle: Tragfähigkeit & Befestigungszweck betont die Notwendigkeit, den Befestigungszweck zu kennen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Dübel, die ausschließlich in der Steinwolle halten, sind nur für sehr leichte Objekte geeignet. Für schwerere Lasten, wie beispielsweise eine Voliere, ist eine Befestigung in der tragenden Wand unerlässlich, wie in Steinwolle-Dübel: Lastwerte für Volieren-Befestigung diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Befestigung durch die Dämmung hindurch ist darauf zu achten, dass die Schraube lang genug ist und die Dämmfassade beim Anziehen nicht eingedrückt wird. Montage: Dübel durch Dämmung in tragende Wand setzen gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere Befestigung an einer Fassade mit Steinwolle-Dämmung sollte die Last des zu befestigenden Objekts ermittelt und ein geeigneter Dübel gewählt werden, der entweder in der tragenden Wand verankert wird oder speziell für die Verwendung in Dämmstoffen geeignet ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dübel, Steinwolle, Dämmung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauge verkleiden: Rigipsplatten geeignet? Aufbau, Dämmung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenverkleidung: Balkenabstand, Dämmung & Befestigung für Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand beplanken: Rigips, Fermacell oder Spanplatte – Welches Material ist am besten geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Fassade anbringen: Aufbau, Lattung, Dämmung & Rockpanel-Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dübel, Steinwolle, Dämmung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dübel, Steinwolle, Dämmung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dübel für 8 cm Steinwolle-Dämmung: Welcher Dübel hält sicher? Last, Länge & Montage
Suche nach: Dübel für Steinwolle: Sicher befestigen
Suche nach: Dübel, Steinwolle, Dämmung, Befestigung, Fassadendübel, Montage, Last, Wandbefestigung, Dämmstoffdübel
