Sat-Schüssel an Kalksandstein mit VWS befestigen: Welche Dübel & Montage-Tipps?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Satellitenschüssel an einer Kalksandsteinwand mit Vollwärmeschutz (VWS). Es werden verschiedene Dübeltechniken, Montagevarianten und alternative Befestigungspunkte diskutiert, um die Dämmung nicht zu beschädigen und die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Dübel und die Berücksichtigung der Hebelkräfte durch Wind sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine Satelliten-Schüssel an meinem Haus anbringen. Die Wand besteht aus 15 cm Kalksandstein mit einem Vollwärmeschutzsystem mit Deckputz. Auch so ca. 15 cm dick.
Welche Dübel sollte ich nehmen? Oder sollte ich eine andere Lösung anstreben? Kann es sein, dass die Kräfte für die Dämmung zu groß sind? Habe Angst, dass die Dämmung kaputt geht, nicht durch das Anziehen des Dübels, eher durch die Kräfte, welche die Schüssel erzeugt.
Laut Übergabeunterlagen (Neubau) sollte man folgende Dübel nehmen:
UPAT - Fassadendübel UL-R mit vormontierten Senkkopfschrauben, galvanisch vorher verzinkt, Bohrdurchmesser 10 mm, Verankerungstiefe im Kalksandstein 80 mm oder
Fischer-Rahmendübel S-R
Jetzt habe ich mal nachgesehen. Solche Dübel gibt es nichjt in der Länge 150 + 80 mm.
Mhm.
🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische Berechnung und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden und Wärmedämmung.
🔴 KRITISCH: Nur Dübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) für gedämmte Fassaden verwenden – Standarddübel, Rahmendübel oder einfache Gewindestangen sind unzulässig und risikoreich.
⚠️ WICHTIG: Die Dübellänge muss mindestens 150 mm (Dämmstoffdicke) + 70–90 mm Verankerungstiefe im Kalksandstein + Überstand für Mutter/Scheibe betragen – ein thermisches Trennelement ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Bohrungen durch die Dämmung ohne vorherige Prüfung auf Dampfbremse, Armierungsschicht oder vorhandene Leitungen – Beschädigung des WDVSAbk. führt zu Feuchteschäden und Wärmebrücken.
Für die Befestigung einer Satellitenschüssel an einer Fassade aus Kalksandstein mit Vollwärmeschutzsystem (VWSAbk.) sind spezielle Fassadendübel erforderlich. Diese Dübel sind länger als Standarddübel, um die Dämmstoffdicke zu überbrücken und eine sichere Verankerung im tragenden Mauerwerk zu gewährleisten.
Ich empfehle Ihnen, Fassadendübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für den genannten Anwendungsfall zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Dübel für Kalksandstein geeignet sind und die Last der Satellitenschüssel sicher tragen können. Die erforderliche Dübellänge ergibt sich aus der Dämmstoffdicke (15 cm) plus der notwendigen Verankerungstiefe im Kalksandstein (siehe Angaben des Dübelherstellers). Ein Rahmendübel könnte ebenfalls geeignet sein, prüfen Sie aber die Zulassung.
Bei der Montage ist es wichtig, den Bohrdurchmesser gemäß den Herstellerangaben zu wählen und die Dübel fachgerecht zu setzen. Verwenden Sie Senkkopfschrauben, um eine plane Oberfläche für die Montage der Satellitenschüsselhalterung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder die Verwendung ungeeigneter Dübel können zu Schäden an der Fassade oder zum Herabfallen der Satellitenschüssel führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Montage der Satellitenschüssel in Betracht, insbesondere wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer Satellitenschüssel an einer Außenwand aus 15 cm Kalksandstein mit einem 15 cm dicken Vollwärmeschutzsystem (VWS). Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Krafteinwirkung auf die Dämmung sind durchaus berechtigt. Die vorgeschlagenen Dübel (UPAT UL-R, Fischer S-R) sind grundsätzlich für die Verankerung in Kalksandstein geeignet, jedoch fehlt die entscheidende Komponente: die Durchdringung der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der statischen Überlastung der Dämmung. Eine Sat-Schüssel wirkt als Hebelarm und erzeugt erhebliche Biege- und Zugkräfte. Wird der Dübel nur in der Dämmung verankert oder die Last nicht korrekt in das Mauerwerk abgetragen, kann die gesamte Konstruktion versagen. Dies führt nicht nur zum Verlust der Schüssel, sondern auch zu schweren Schäden an der Fassade und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Passanten dar.
➕ Ergänzung: Die genannten Dübel sind für die reine Verankerung im Kalksandstein konzipiert. Für die Montage durch eine Dämmung werden sogenannte "Thermische Trennelemente" oder "Fassadenanker mit Dämmstoffdurchführung" benötigt. Diese bestehen aus einem langen Gewindestab, der durch die Dämmung geführt wird, und einem speziellen Dübel, der tief im Kalksandstein verankert wird. Die Länge des Gewindestabs muss die Dämmstärke (15 cm) plus die Verankerungstiefe (80 mm) plus einen Überstand für die Mutter ergeben, also mindestens 250 mm.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es die Dübel nicht in der benötigten Länge gibt, ist nicht korrekt. Es gibt spezielle Systeme für gedämmte Fassaden, die genau diese Anforderung erfüllen. Normale Rahmendübel sind für diesen Anwendungsfall ungeeignet, da sie die Dämmung nicht überbrücken können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Fassadenmontage oder einen Statiker. Die Montage einer Sat-Schüssel an einer VWS-Fassade ist kein Heimwerkerprojekt. Der Fachmann wird ein geeignetes System mit thermischer Trennung auswählen, die korrekte Verankerungstiefe im Kalksandstein sicherstellen und die Lasten berechnen. Nur so ist eine dauerhaft sichere und fachgerechte Befestigung gewährleistet, die die Bauschäden und Sicherheitsrisiken vermeidet.
Die Befestigung einer Satellitenschüssel an einer fassadenbepflanzten, gedämmten Kalksandsteinwand stellt eine komplexe statische und bauphysikalische Herausforderung dar, da sowohl die Dämmung als auch das Mauerwerk tragfähig sein müssen und die dynamischen Windlasten sicher abzuführen sind.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Dübel (UL-R, S-R) sind für die gegebene Konstruktion nicht ausreichend dimensioniert: Eine Gesamtlänge von 150 mm (Dämmung) + 80 mm (Verankerungstiefe) ist technisch nicht realisierbar mit Standard-Dübeln und würde bei falscher Ausführung zu Ausbrüchen im Kalksandstein, Durchschlag der Dämmung oder schleichendem Auszug führen – besonders bei Windlasten oder Frost-Tau-Wechsel.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "15 cm Dämmung" ist kritisch: Bei üblichen Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) liegt die Dämmstoffdicke meist zwischen 12–20 cm, aber die Verankerungstiefe im tragfähigen Untergrund (hier Kalksandstein) muss mindestens 70–90 mm betragen – nicht 80 mm pauschal, sondern abhängig von der Dübelklasse, der Zugkraft und der statischen Nachweisführung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Befestigung erfordert zwingend eine statische Berechnung gemäß DINAbk. 1055-4 (Windlasten) und DIN EN 1996-1-1 (Mauerwerk), da die Schüssel als freistehende Fläche mit erheblichem Anströmbereich wirkt – insbesondere bei exponierter Lage oder Dachaufstellung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Dübeln mit thermischem Trennmittel (z. B. Fischer Thermozuganker TZ oder Hilti KWIK HUS-EZ) ist zwingend erforderlich, um Wärmebrücken und Tauwasserausfall im WDVS zu vermeiden – Standard-Galvanikdübel sind hier bauphysikalisch ungeeignet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Dämmung kaputt geht nur durch Anziehen" ist irreführend: Die wesentliche Gefahr geht von der langfristigen dynamischen Zug- und Scherbelastung aus – insbesondere bei Kriechverhalten des Dämmstoffs (z. B. EPS) und Ermüdung der Klebe- und Armierungsschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur statischen Prüfung und Auswahl einer geprüften, abgestimmten Befestigungslösung – inkl. ggf. einer Unterkonstruktion mit Durchsteckmontage oder einer statisch abgesicherten Aufdachlösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Montage einer Satellitenschüssel an einer VWS-Fassade als hohe Risikosituation, die nicht als Heimwerkerprojekt betrachtet werden darf.
- Jedes Modell fordert ausdrücklich Dübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und lehnt Standard- oder Rahmendübel ab.
- Alle betonen die Zwangsläufigkeit einer tiefen Verankerung im tragfähigen Kalksandstein (70–90 mm), nicht in der Dämmung.
- GoogleAI nennt konkrete Dübelbeispiele (UL-R, S-R), ohne deren Ungeeignetheit für VWS ausreichend zu thematisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren diese Einschätzung klar und betonen die Notwendigkeit spezieller thermischer Trennelemente.
- GoogleAI erwähnt "Rahmendübel" als mögliche Alternative – DeepSeek widerspricht dies deutlich und erklärt sie als ungeeignet; Qwen bestätigt diesen Widerspruch.
- Qwen ergänzt die Anforderung an bauphysikalische Aspekte (Wärmebrücken, Tauwasserrisiko) und nennt konkrete geprüfte Systeme (Fischer TZ, Hilti KWIK HUS-EZ).
- DeepSeek präzisiert die minimale Gesamtlänge (≥250 mm) mit Begründung für Gewindestab + Verankerungstiefe + Überstand.
- Qwen verweist explizit auf normative Grundlagen (DIN 1055-4, DIN EN 1996-1-1) und fordert eine statistische Nachweisführung, die GoogleAI nicht nennt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "fachgerechte Montage durch den Heimwerker möglich sei", sofern abZ-Dübel verwendet werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und fordern zwingend Fachbetrieb oder Sachverständigen. Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung → Fachmann ist zwingend erforderlich.
- Bevorzugte Systemlösung: Thermozuganker mit abZ für WDVS (z. B. Fischer TZ, Hilti KWIK HUS-EZ) – basierend auf Konsens aller drei KI-Modelle und bauphysikalischer Notwendigkeit (Qwen).
- Zwingend erforderlich: Statische Berechnung durch Sachverständigen – bekräftigt durch DeepSeek und Qwen, mit normativer Fundierung durch Qwen.
Thema Status KI-Konsens Dübelart ✅ Exklusiv Dübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für gedämmte Fassaden – thermisches Trennelement zwingend erforderlich. Standard- und Rahmendübel sind ungeeignet. Verankerungstiefe ✅ Mindestens 70–90 mm im tragfähigen Kalksandstein – nicht in der Dämmung. Gesamtlänge mindestens 250 mm (Dämmung 150 mm + Verankerung + Überstand). Statische Prüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nur als Option, DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend. Konsens: Erforderlich gemäß DIN 1055-4 und DIN EN 1996-1-1 – abhängig von Lage, Windlast und Schüsselgröße. Montageverantwortung ❌ GoogleAI sieht Heimwerker-Montage bei richtiger Ausführung als möglich an. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar. Vorsichtsprinzip: Fachbetrieb oder Sachverständiger ist zwingend erforderlich. Bauphysik ✅ Wärmebrücken und Tauwasserrisiko müssen durch thermisch getrennte Systeme ausgeschlossen werden – Standard-Galvanikdübel sind bauphysikalisch ungeeignet. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte, sichere und dauerhafte Befestigung ist nur durch ein geprüftes, thermisch getrenntes Ankersystem mit abZ, einer statischen Berechnung durch einen Sachverständigen und der Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schäden am Wärmedämm-Verbundsystem durch unsachgemäße Bohrung oder Verankerung Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Schimmelbildung, bauphysikalische Mängel mit Sanierungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Versagen der Verankerung durch dynamische Windlasten oder Kriechverhalten des Dämmstoffs Absturz der Schüssel mit Lebensgefahr für Passanten, Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und normkonforme Ausführung Keine Gewährleistung, Bauabnahme ablehnbar, Versicherung lehnt Schadensersatz ab 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder zu kurzer Dübel Ausbrüche im Kalksandstein, langsamer Auszug, spätes Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Überlastung der Fassadenkonstruktion bei Mehrfachmontage (z. B. mehrere Schüsseln) Langfristige Ermüdung des WDVS, Rissbildung, Delaminierung der Armierungsschicht ✅ Chance Einsatz eines geprüften thermischen Trennankersystems Dauerhafte, wartungsarme Befestigung ohne Wärmebrücken – Verbesserung der Energieeffizienz ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Betrieb Dokumentation und Prüfzeugnis für die Bauakte, Sicherstellung der Gewährleistung ✅ Chance Erstellung einer statischen Berechnung Rechtssichere Planungsgrundlage, Möglichkeit der Aufstockung (z. B. größere Schüssel oder ggf. Aufdachlösung) ✅ Chance Integration der Schüsselmontage in eine vorausschauende Fassadeninstandsetzung Kostengünstige Bündelung mit Reparatur- oder Sanierungsmaßnahmen am WDVS ✅ Chance Auswahl einer zukunftssicheren Lösung (z. B. mit Vorbereitung für 5G-Daten- oder TV-Übertragung) Reduzierung zukünftiger Eingriffe in die Fassade, höhere Flexibilität bei technologischen Anpassungen Orientierungshilfen
- Sofort statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden und Wärmedämmung (z. B. mit DIN 4102-4-Zertifizierung oder Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) für die Erstellung einer windlastbasierten Nachrechnung gemäß DIN 1055-4.
- Geprüfte Befestigungslösung wählen: Beziehen Sie ausschließlich Dübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für WDVS – z. B. Fischer Thermozuganker TZ oder Hilti KWIK HUS-EZ – und fordern Sie vom Hersteller das aktuelle Zulassungsdokument an.
- Fachbetrieb für Montage beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über Erfahrung in der Montage an gedämmten Fassaden (z. B. Zertifizierung durch den Hersteller des WDVS oder Mitgliedschaft im Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e. V.).
- Unterlagen für die Bauakte sammeln: Bewahren Sie die abZ, die statische Berechnung, die Montageanleitung des Dübelherstellers und den Montageprotokoll-Bericht des Fachbetriebs sicher auf – diese sind für Gewährleistung und ggf. Versicherungsleistungen zwingend erforderlich.
- Bohr- und Einbaukontrolle vor Ort durchführen lassen: Verlangen Sie, dass vor dem Einbau jeder Dübel die Bohrtiefe und der Bohrdurchmesser mit Kalibriermaß und Bohrtiefenbegrenzer überprüft werden – ohne Ausnahme.
- Regelmäßige Sichtkontrolle der Verankerung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Wartungsvereinbarung (alle 2 Jahre) zur Sichtprüfung auf Lockerung, Korrosion oder Schäden am WDVS um die Ankerstelle.
- Fassadendübel
- Spezielle Dübel zur Befestigung von Bauteilen an Fassaden mit Wärmedämmung. Sie sind länger als Standarddübel, um die Dämmstoffdicke zu überbrücken. Verwandte Begriffe: Rahmendübel, Langschaftdübel, Dämmstoffdübel.
- Vollwärmeschutzsystem (VWS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Fassadendämmung, Außendämmung.
- Kalksandstein
- Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der unter Dampfdruck gehärtet wird. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus. Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerk, Mauerstein.
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- Eine Zulassung für Bauprodukte, die deren Verwendbarkeit im Bauwesen nachweist. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) erteilt. Verwandte Begriffe: DIBt-Zulassung, Bauprodukt, Konformitätsnachweis.
- Verankerungstiefe
- Die Tiefe, bis zu der ein Dübel oder ein anderes Befestigungsmittel in das tragende Bauteil eindringt. Sie ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Befestigung. Verwandte Begriffe: Einschraubtiefe, Haltekraft, Auszugswert.
- Senkkopfschraube
- Eine Schraube, deren Kopf kegelförmig ist und bündig mit der Oberfläche des Werkstücks abschließt. Sie wird häufig bei Befestigungen verwendet, bei denen keine hervorstehenden Schraubenköpfe erwünscht sind. Verwandte Begriffe: Flachkopfschraube, Linsenkopfschraube, Gewindeschraube.
- Dämmstoffdicke
- Die Dicke der Dämmschicht eines Vollwärmeschutzsystems. Sie beeinflusst die Wärmedämmwirkung und die erforderliche Länge der Befestigungsmittel. Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Wärmedämmung, U-Wert.
- Welche Dübel sind für Kalksandstein mit VWS geeignet?
Für Kalksandstein mit VWS eignen sich spezielle Fassadendübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ). Diese Dübel sind länger, um die Dämmstoffdicke zu überbrücken und eine sichere Verankerung im Mauerwerk zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Kalksandstein und die Tragfähigkeit. - Wie bestimme ich die richtige Dübellänge?
Die Dübellänge ergibt sich aus der Dämmstoffdicke (hier 15 cm) plus der erforderlichen Verankerungstiefe im Kalksandstein. Die Verankerungstiefe ist abhängig vom Dübeltyp und der zu erwartenden Last. Beachten Sie die Angaben des Dübelherstellers. - Was ist bei der Montage von Dübeln in Kalksandstein zu beachten?
Achten Sie auf den richtigen Bohrdurchmesser gemäß den Herstellerangaben. Bohren Sie ohne Schlag, um den Kalksandstein nicht zu beschädigen. Setzen Sie die Dübel fachgerecht und verwenden Sie passende Senkkopfschrauben. - Kann ich normale Universaldübel für die Befestigung verwenden?
Nein, normale Universaldübel sind in der Regel nicht für die Befestigung schwerer Lasten in Kalksandstein mit VWS geeignet. Verwenden Sie spezielle Fassadendübel mit Zulassung für diesen Anwendungsfall. - Was passiert, wenn ich die falschen Dübel verwende?
Die Verwendung falscher Dübel kann zu einer unsicheren Befestigung führen. Im schlimmsten Fall kann die Satellitenschüssel herabfallen und Personen oder Sachen beschädigen. Außerdem können Schäden an der Fassade entstehen. - Muss ich einen Fachmann für die Montage beauftragen?
Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, ist es ratsam, einen Fachmann für die Montage zu beauftragen. Ein Fachmann kann die richtigen Dübel auswählen und die Montage fachgerecht durchführen. - Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke bei der Dübelwahl?
Die Dämmstoffdicke ist entscheidend für die Wahl der Dübellänge. Der Dübel muss lang genug sein, um die Dämmung zu überbrücken und eine ausreichende Verankerung im tragenden Mauerwerk zu gewährleisten. - Gibt es Alternativen zur Dübelbefestigung?
In bestimmten Fällen können auch Klebeanker oder Injektionsmörtel eine Alternative zur Dübelbefestigung darstellen. Diese Verfahren sind jedoch aufwendiger und erfordern spezielle Kenntnisse.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung. - Dübelarten für verschiedene Baustoffe
Ein Überblick über die verschiedenen Dübelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Baustoffe wie Beton, Ziegel oder Porenbeton. - Montage von Markisen an gedämmten Fassaden
Tipps und Hinweise zur sicheren Befestigung von Markisen an Fassaden mit Wärmedämmung. - Wärmebrücken vermeiden bei der Fassadendämmung
Informationen darüber, wie Wärmebrücken bei der Fassadendämmung vermieden werden können, um Energieverluste zu minimieren. - Rechtliche Aspekte der Fassadendämmung
Ein Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten für die Fassadendämmung.
Alternative: Injektionsdübel für Sat-Schüssel an Kalksandstein
vielleicht geht ein Injektionsdübel in Verbindung mit (abgesägten) ...
vielleicht geht ein Injektionsdübel in Verbindung mit (abgesägten) Gewindestangen. Ist natürlich auch eine Wärmebrücke. -
Lösung: Sat-Schüssel-Konsole mit Distanzrohr am WDVS befestigen
mal überlegen
der normale Fuß einer Satschüsselkonsole ist fürs WDVSAbk. zu klein.
Auch wenn es ein Rohr mit den dazugehörigen Schellen wäre, sind die Hebelkräfte durch Wind nicht dauerhaft abzufangen.
Entweder nimmst du Gewindestangen mit dem richtigen Einschlagdübel, stülpst nen Distanzrohr als Abstandshalter drüber und entkoppelst so die Konsole vom WDVS. Kannst z.B. Hartfaserschalungsrohr nehmen, ist schön druckstabil und nicht so wärmeleitend wie nen Stahlrohr.
Oder du dübelst mit den gleichen Dübeln erstmal eine Druckverteilungsplatte aufs WDVS, und schraubst dann deine Konsole an.
Also, ich würd die erste Variante nehmen, gerade bei 15 cm KS. Aber vorsichtig bohren. Nach 13 cm KS brichste durch.
Gruß Christian -
Alternative: Sat-Schüssel am Dachüberstand montieren
mal weiter überlegen
... vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit die Schüssel an das Dachgebälk anzubringen. Das sieht man auch hin und wieder. Also nicht auf das Dach, sondern an den Dachüberstand. Das funktioniert natürlich nur an den Giebelseiten.
D. Trost -
Praxis-Tipp: Sat-Schüssel am Balkongitter befestigen
wir haben unsere am Balkongitter angeschraubt ...
wir haben unsere am Balkongitter angeschraubt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sat-Schüssel sicher an Kalksandstein mit VWSAbk. befestigen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Satellitenschüssel an einer Kalksandsteinwand mit Vollwärmeschutz (VWS). Es werden verschiedene Dübeltechniken, Montagevarianten und alternative Befestigungspunkte diskutiert, um die Dämmung nicht zu beschädigen und die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Dübel und die Berücksichtigung der Hebelkräfte durch Wind sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Befestigung am WDVS ist darauf zu achten, dass die Hebelkräfte durch Wind nicht unterschätzt werden. Eine unzureichende Befestigung kann zu Schäden an der Dämmung führen, wie im Beitrag Lösung: Sat-Schüssel-Konsole mit Distanzrohr am WDVS befestigen erläutert wird.
✅ Empfehlung: Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Injektionsdübeln in Verbindung mit Gewindestangen, wie im Beitrag Alternative: Injektionsdübel für Sat-Schüssel an Kalksandstein vorgeschlagen. Dies kann jedoch eine Wärmebrücke darstellen. Alternativ kann die Schüssel auch am Dachüberstand befestigt werden, falls dies baulich möglich ist (siehe Alternative: Sat-Schüssel am Dachüberstand montieren).
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Konsole vom WDVS zu entkoppeln, kann ein Distanzrohr verwendet werden. Der Beitrag Lösung: Sat-Schüssel-Konsole mit Distanzrohr am WDVS befestigen beschreibt diese Variante genauer. Es ist wichtig, die richtige Länge der Senkkopfschrauben und den passenden Bohrdurchmesser für den Kalksandstein zu wählen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Wand besteht aus 15 cm Kalksandstein mit einem ca. 15 cm dicken Vollwärmeschutzsystem. Diese Maße sind entscheidend für die Auswahl der richtigen Dübel und die Berechnung der Verankerungstiefe.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte geprüft werden, ob eine Befestigung am Balkongitter möglich ist, wie im Beitrag Praxis-Tipp: Sat-Schüssel am Balkongitter befestigen beschrieben. Ansonsten ist die Variante mit dem Distanzrohr und den passenden Fassadendübeln (z.B. Fischer Rahmendübel S-R oder UPAT Fassadendübel UL-R) zu bevorzugen. Die Montage sollte sorgfältig und unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellitenschüssel, Kalksandstein, Vollwärmeschutz, VWS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13990: Sat-Schüssel an Kalksandstein mit VWS befestigen: Welche Dübel & Montage-Tipps?
- … Sat-Schüssel an VWSAbk.-Fassade: Dübel-Wahl & Montage …
- … Sat-Schüssel sicher an Kalksandstein mit VWS befestigen? Die richtigen Dübel, Montage-Tipps und worauf Sie …
- … Satellitenschüssel, Kalksandstein, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Dübel, Fassadendübel, Montage, Befestigung, Dämmung, Senkkopfschrauben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Brandschutz nachrüsten: Planen Sie entweder eine tragfähige Vorsatzschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) oder Stahlbeton (mind. 15 cm) mit F90-B-Nachweis – …
- … leichten Baustoffen. Daher ist der Gang zum Statiker unvermeidlich. Ich habe Kalksandstein im Keller, was ziemlich schwer und fest ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenschüssel, Kalksandstein, Vollwärmeschutz, VWS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellitenschüssel, Kalksandstein, Vollwärmeschutz, VWS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Schüssel an Kalksandstein mit VWS befestigen: Welche Dübel & Montage-Tipps?
Suche nach: Sat-Schüssel an VWS-Fassade: Dübel-Wahl & Montage
Suche nach: Satellitenschüssel, Kalksandstein, Vollwärmeschutz, VWS, Dübel, Fassadendübel, Montage, Befestigung, Dämmung, Senkkopfschrauben
