Terrasse bauen ohne Baugenehmigung? Größe, Höhe & Grenzabstand in Niedersachsen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrasse bauen ohne Baugenehmigung? Größe, Höhe & Grenzabstand in Niedersachsen
Kann ich die neue Terrasse auf gleiche Höhe der alten bauen (4 m auf terssenHöhe und 3 Meter am Haus)?
oder
einfach davorsetzen auf einem niedrigeren Niveau (mit Stufe).
Die Grundstücksgrenzen sind weit genug entfernt.
Ich wohne in Niedersachsen.
Frank
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne vorherige schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – weder Größe noch Grenzabstand allein sichern Genehmigungsfreiheit.
🔴 KRITISCH: Eine Höhe über 0,5 m über dem natürlichen Gelände macht die Terrasse grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von Fläche oder Standort.
⚠️ WICHTIG: Fundamentierte, tragfähige oder dauerhafte Bauweisen (z. B. Betonplatten auf Bodenplatte oder Pfählen) gelten als bauliche Anlage und erfordern immer eine Genehmigung – auch unter 0,5 m Höhe.
⚠️ WICHTIG: Eine bestehende Bauzeichnung bietet keinerlei Rechtssicherheit, solange sie nicht als Teil einer erteilten Baugenehmigung vorliegt und die geplante Ausführung exakt davon abweicht.
Ob Sie eine Baugenehmigung für Ihre Terrasse benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe, der Höhe und dem Abstand zur Grundstücksgrenze. Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (in Ihrem Fall Niedersachsen) ist hier maßgeblich.
Genehmigungsfreie Terrasse: In Niedersachsen sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe und Höhe oft genehmigungsfrei. Die genauen Maße können variieren, daher ist ein Blick in die aktuelle Bauordnung ratsam. Achten Sie besonders auf die Regelungen zum Grenzabstand.
Terrassenhöhe: Wenn Sie die neue Terrasse auf gleicher Höhe wie die alte bauen möchten (4 m von der Terrassenhöhe und 3 m vom Haus entfernt), sollten Sie prüfen, ob diese Maße innerhalb der genehmigungsfreien Grenzen liegen. Überschreiten Sie diese, ist eine Baugenehmigung erforderlich.
Abstand zur Grundstücksgrenze: Der Abstand zur Grundstücksgrenze ist ein wichtiger Faktor. Auch hier gibt es in der Bauordnung von Niedersachsen klare Vorgaben. Unterschreiten Sie den Mindestabstand, benötigen Sie in der Regel eine Genehmigung.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Baugenehmigungen können zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen für Terrassen in Niedersachsen. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Bauingenieur kann ebenfalls hilfreich sein, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben den rechtlichen Anforderungen entspricht.
Der Nutzer plant den Bau einer Terrasse in Niedersachsen und fragt nach den Möglichkeiten ohne Baugenehmigung. Die vorhandene Bauzeichnung zeigt bereits eine kleine Terrasse, was auf eine bestehende Planung hindeutet. Die Angaben zu Höhen (4 m auf Terrassenhöhe, 3 m am Haus) sind unklar und könnten auf ein Verständnisproblem hinsichtlich der Bezugspunkte hinweisen.
🔴 Gefahr: Die Aussage, dass die Grundstücksgrenzen weit genug entfernt sind, ist keine Garantie für eine Genehmigungsfreiheit. In Niedersachsen sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe und Höhe genehmigungsfrei, jedoch müssen Grenzabstände und die Gesamthöhe der baulichen Anlage beachtet werden. Eine Überschreitung kann zu einer Ordnungswidrigkeit und Rückbauverfügung führen.
➕ Ergänzung: Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) definiert in § 60 genehmigungsfreie Vorhaben. Terrassen sind oft bis zu einer Fläche von 30 m² und einer Höhe von maximal 0,5 m über dem Gelände genehmigungsfrei, sofern sie nicht an eine Grenze gebaut werden. Die genauen Regelungen variieren je nach Gemeinde und Bebauungsplan.
⚠️ Korrektur: Die Höhenangabe "4 m auf Terrassenhöhe" ist irreführend. Die relevante Höhe ist die Oberkante der Terrasse über dem natürlichen Gelände. Eine Terrasse, die höher als 0,5 m ist, kann als Aufschüttung oder bauliche Anlage gelten und genehmigungspflichtig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die örtliche Bauaufsichtsbehörde kontaktieren und die genauen Maße der geplanten Terrasse (Fläche, Höhe über Gelände, Abstand zu Grenzen) klären. Zudem ist ein Blick in den Bebauungsplan der Gemeinde unerlässlich. Bei Unsicherheiten ist die Beauftragung eines Architekten oder Bauingenieurs ratsam, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Terrassenanlage in Niedersachsen ohne Baugenehmigung – ein Thema, das stark von konkreten Abmessungen, Aufbauart, Bodenbeschaffenheit und Einbindung in das Gebäude abhängt.
🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar kleiner Dimensionierung (z. B. 4 m × 3 m) kann eine Terrasse baurechtlich als bauliche Anlage im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) gelten – insbesondere bei fester Fundamentierung, Betonplatten oder tragfähigen Unterbauten. Ein Verstoß gegen die Bauordnung führt zu Ordnungswidrigkeiten, Rückbauforderungen oder Haftungsrisiken bei Schäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Terrasse 'ohne Genehmigung' zulässig sei, sobald sie 'klein' oder 'auf gleicher Höhe' ist, ist rechtlich unzutreffend. Die NBauO kennt keine pauschale Freistellung nach Größe allein – entscheidend sind Bauart, Höhe über Gelände, Fundamentierung, Dauerhaftigkeit und Einwirkung auf Nachbarn.
➕ Ergänzung: Gemäß § 62 Abs. 1 NBauO sind bauliche Anlagen grundsätzlich genehmigungspflichtig, es sei denn, sie erfüllen alle Voraussetzungen der Anlage 1 (z. B. freistehende, nicht überdachte Terrassen bis 30 m², max. 0,5 m über Gelände, ohne Fundament im Sinne einer Bodenplatte oder Pfahlgründung). Eine 'Stufe' oder Höhenänderung erhöht das Risiko einer genehmigungspflichtigen Anlage.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'Grundstücksgrenzen weit genug entfernt' seien, reicht nicht aus, um baurechtliche Zulässigkeit zu begründen – auch innerhalb der Grundstücksgrenzen gelten bauordnungsrechtliche Vorgaben zur Höhe, Standsicherheit und Umweltverträglichkeit.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der Bauzeichnung ist sinnvoll – sofern diese bereits genehmigt ist und die Terrasse darin als Bestandteil des genehmigten Vorhabens ausgewiesen ist, kann dies eine Rechtsgrundlage bieten; allerdings gilt dies nur, wenn die Ausführung exakt der Genehmigung entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Niedersachsen vor Baubeginn – und zwar mit konkreten Plänen, Höhenangaben, Fundamentbeschreibung und Materialangaben. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die geplante Terrasse genehmigungsfrei ist oder ob eine Bauanmeldung bzw. Genehmigung erforderlich ist.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) maßgeblich ist und Genehmigungsfreiheit nicht pauschal, sondern nur unter strengen, kumulativen Voraussetzungen besteht.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Höhe über dem natürlichen Gelände (max. 0,5 m) und den Abstand zur Grundstücksgrenze als kritische Kriterien.
- Alle warnen vor erheblichen Rechtsfolgen bei fehlender Genehmigung: Bußgelder, Rückbauverfügung, Haftungsrisiken.
- GoogleAI spricht vorsichtig von "bestimmten Größe und Höhe" als genehmigungsfrei, ohne konkrete Grenzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit 30 m² und 0,5 m als Orientierungswerte aus § 60 / Anlage 1 NBauO.
- GoogleAI erwähnt Grenzabstand als relevant, aber nicht als Ausschlusskriterium für Genehmigungsfreiheit – DeepSeek und Qwen betonen, dass jede Grenzberührung (auch bei Einhaltung von Höhe/Fläche) grundsätzlich Genehmigungspflicht auslösen kann.
- DeepSeek klärt die irreführende Höhenangabe "4 m auf Terrassenhöhe" auf und betont: Entscheidend ist die Oberkante über Gelände – nicht über vorhandener Terrasse oder Hausboden.
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der Bauart: Auch bei unter 0,5 m Höhe führt eine feste Fundamentierung oder dauerhafte Konstruktion zur Genehmigungspflicht – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass "Grundstücksgrenzen weit genug entfernt" sein müssen – als wären Abstände allein hinreichend. Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und betont: Auch im Grundstücksinneren gelten bauordnungsrechtliche Vorgaben. DeepSeek bestätigt dies indirekt durch den Hinweis auf Bebauungsplan und Gemeindevorgaben.
- Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Jede Terrasse mit fester Bauweise, Höhenunterschied zum Gelände oder Grenzbezug ist grundsätzlich genehmigungspflichtig, bis das Bauamt ausdrücklich das Gegenteil schriftlich bestätigt.
- Die Empfehlung zur vorherigen schriftlichen Bestätigung bei der Behörde (Qwen) ist gegenüber der mündlichen Abstimmung (GoogleAI) vorzuziehen – Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Höhe über Gelände ✅ Konsens Maximal 0,5 m Oberkante über natürlichem Gelände – darüber immer genehmigungspflichtig. Größe (Fläche) ⚠️ Abwägung Richtwert bis 30 m² (aus NBauO Anlage 1), aber kein Freibrief – alle weiteren Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Fundamentierung / Bauart ✅ Konsens Feste, tragfähige oder dauerhafte Konstruktionen (z. B. Betonplatten auf Bodenplatte) machen die Terrasse automatisch genehmigungspflichtig – unabhängig von Höhe oder Fläche. Grenzabstand ❌ Widerspruch GoogleAI: Grenzabstand als wichtiger, aber nicht allein entscheidender Faktor. DeepSeek & Qwen: Jede unmittelbare Grenzberührung oder geringer Abstand kann Genehmigungspflicht auslösen – und selbst "ausreichender" Abstand schützt nicht vor anderen Pflichten (z. B. Bebauungsplan). Rechtssicherheit durch Bauzeichnung ⚠️ Abwägung Nur bei Vorliegen einer erteilten, rechtskräftigen Baugenehmigung mit exakter Übereinstimmung der Ausführung – eine bloße Skizze oder Bestandszeichnung reicht nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Terrasse ohne vorherige, schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde errichten – mit vollständigen Angaben zu Höhe über Gelände, Fundamentart, Material, Fläche und Lage zur Grenze.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Bauhöhe über Gelände > 0,5 m Rückbauverfügung, Ordnungswidrigkeit (bis 50.000 €), Haftung bei Standschäden 🔴 Risiko Verwendung einer festen Fundamentierung (z. B. Bodenplatte) Automatische Einordnung als bauliche Anlage → Genehmigungspflicht nach § 62 NBauO 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bebauungsplan Untersagung durch Planfeststellungsbehörde – auch bei baurechtlich genehmigungsfreier Terrasse 🔴 Risiko Mündliche oder informelle Genehmigungsbestätigung Keine Rechtssicherheit – im Streitfall nicht durchsetzbar; Verwaltungsgericht verlangt schriftliche Bestätigung 🔴 Risiko Übersehene Einwirkung auf Nachbarn (z. B. Wasserablauf, Sichtbeeinträchtigung) Nachbarschaftsrechtliche Ansprüche (§ 906 BGBAbk.), Unterlassungsansprüche, Schadensersatz ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt vor Baubeginn Schriftliche Bestätigung als "genehmigungsfrei" – vollständige Rechtssicherheit für Bau und Verkauf ✅ Chance Nutzung einer genehmigungsfreien Variante (z. B. Holzterrassendielen auf Schraubfundamenten, Höhe ≤ 0,5 m) Keine Genehmigung notwendig, geringe Kosten, schnelle Realisierung ✅ Chance Vorlage eines einfachen Lage- und Höhenplans beim Bauamt Meist kostenlose, schnelle Prüfung – Vermeidung von späteren Auseinandersetzungen ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen für Baurecht (z. B. Architekt mit Baurechtsschwerpunkt) Vermeidung von Fehlentscheidungen, gezielte Optimierung der Planung zur Genehmigungsfreiheit ✅ Chance Eintragung der Terrasse im Grundbuch nach Genehmigung Erhöhung des Verkehrswerts, klare Rechtslage beim Grundstücksverkauf Orientierungshilfen
- Schriftliche Genehmigungsbestätigung einholen: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Niedersachsen – mit vollständigem Lageplan, Höhenangabe über natürlichem Gelände, Fundamentbeschreibung und Materialliste – und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung zur Genehmigungsfreiheit an.
- Höhe über Gelände prüfen und dokumentieren: Messen Sie die Höhe der Terrassen-Oberkante exakt über dem natürlichen Gelände (nicht über bestehender Terrasse oder Terrassenbelag) – bei > 0,5 m ist eine Genehmigung zwingend erforderlich.
- Fundamentierung überprüfen: Verzichten Sie auf Betonplatten, Bodenplatten oder Pfahlgründung – nutzen Sie stattdessen regulierbare Schraubfundamente oder tragfähige Holzunterkonstruktionen auf Kiesbett, sofern Höhen- und Flächengrenzen eingehalten werden.
- Bebauungsplan einsehen: Fordern Sie beim Gemeindeamt oder Stadtplanungsamt den gültigen Bebauungsplan für Ihr Grundstück an – prüfen Sie, ob darin besondere Festsetzungen für Freiflächen, Sichtschutz oder Außenanlagen enthalten sind.
- Bestehende Bauzeichnung prüfen: Stellen Sie fest, ob die Zeichnung Teil einer rechtskräftigen Baugenehmigung ist – wenn ja, holen Sie eine amtliche Kopie und vergleichen Sie exakt Maße, Material und Ausführung mit Ihrem Vorhaben.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten mit Baurechtsschwerpunkt, um eine genehmigungsfreie Variante zu entwerfen oder die Genehmigungsunterlagen fachgerecht zu erstellen.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient der Sicherstellung, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarrechte und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze. - Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist die Fläche, die zwischen einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze freizuhalten ist. Ihre Größe richtet sich nach der Höhe der baulichen Anlage und den Bestimmungen der Bauordnung.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Freifläche. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Beziehungen zwischen dem Bauherrn und der Baubehörde, während das private Baurecht die Beziehungen zwischen den am Bau Beteiligten regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauplanungsrecht. - Terrasse
- Eine Terrasse ist eine ebenerdige, unmittelbar an ein Gebäude angrenzende Fläche, die zum Aufenthalt im Freien dient. Sie kann befestigt oder unbefestigt sein.
Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz. - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die NBauO ist die Bauordnung des Landes Niedersachsen. Sie regelt die baurechtlichen Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen in Niedersachsen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht Niedersachsen.
- Brauche ich immer eine Baugenehmigung für eine Terrasse?
Nein, nicht immer. In vielen Bundesländern, wie auch in Niedersachsen, gibt es Regelungen, die bestimmte Terrassengrößen und -höhen von der Genehmigungspflicht ausnehmen. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch, daher ist eine Prüfung der lokalen Bauordnung unerlässlich. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
Das Bauen ohne erforderliche Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau der illegal errichteten Bauteile anordnen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren. - Wie finde ich heraus, welche Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken einzuhalten sind?
Die einzuhaltenden Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Sie sind abhängig von der Höhe der baulichen Anlage und der Art der Nutzung. Informationen hierzu erhalten Sie beim zuständigen Bauamt oder durch Einsicht in die Bauordnung. - Was ist der Unterschied zwischen einer Terrasse und einem Balkon im baurechtlichen Sinne?
Eine Terrasse ist eine ebenerdige, unmittelbar an ein Gebäude angrenzende Fläche. Ein Balkon hingegen ist eine auskragende, nicht ebenerdige Konstruktion. Die baurechtlichen Anforderungen können sich je nach Art der Konstruktion unterscheiden. - Wo finde ich die aktuelle Bauordnung für Niedersachsen?
Die aktuelle Bauordnung für Niedersachsen (NBauO) finden Sie auf der offiziellen Webseite des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung oder über eine allgemeine Suchmaschine mit den Suchbegriffen "NBauO" oder "Bauordnung Niedersachsen". - Kann ich eine bestehende Terrasse nachträglich vergrößern, ohne eine Genehmigung zu benötigen?
Auch für die Vergrößerung einer bestehenden Terrasse gelten die gleichen Regeln wie für den Neubau. Überschreitet die Terrasse nach der Vergrößerung die genehmigungsfreien Maße, ist eine Baugenehmigung erforderlich. - Was bedeutet der Begriff "Grenzabstand" im Zusammenhang mit Terrassen?
Der Grenzabstand bezeichnet den Mindestabstand, den eine bauliche Anlage (wie eine Terrasse) zur Grundstücksgrenze des Nachbarn einhalten muss. Dieser Abstand dient dem Schutz der Nachbarrechte und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung der Gebäude. - Welche Rolle spielt die Höhe der Terrasse bei der Baugenehmigung?
Die Höhe der Terrasse, insbesondere die Höhe über dem natürlichen Gelände, kann entscheidend sein. Überschreitet die Terrasse eine bestimmte Höhe, kann dies eine Baugenehmigungspflicht auslösen, da sie dann als bauliche Anlage gilt, die das Landschaftsbild beeinträchtigen könnte.
- Balkon nachträglich anbauen: Genehmigung und Kosten
Informationen zu den baurechtlichen Aspekten und finanziellen Aufwendungen beim nachträglichen Anbau eines Balkons. - Gartenhaus ohne Baugenehmigung errichten: Was ist erlaubt?
Regelungen und Hinweise zum Bau eines Gartenhauses ohne Baugenehmigung unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung. - Carport bauen: Baugenehmigung und Grenzabstände
Informationen zu den Genehmigungspflichten und einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau eines Carports. - Wintergarten bauen: Genehmigungspflicht und Bauvorschriften
Hinweise zu den baurechtlichen Anforderungen und Genehmigungspflichten beim Bau eines Wintergartens. - Anbau ans Haus: Baugenehmigung und Planung
Informationen zu den Genehmigungspflichten und Planungsaspekten beim Anbau an ein bestehendes Wohnhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Baugenehmigung, Niedersachsen, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … Sie zunächst, ob der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. …
- … Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … PV-Anlage, Dachneigung, Ausrichtung, Stromausbeute, Gaube, Photovoltaik, Solaranlage, Dachterrasse, Baden-Württemberg, Ulm …
- … eine Gaube abzwacken, die uns den Zugang zu der künftigen Dachterrasse ermöglichen soll. …
- … GoogleAI erwähnt Dachterrasse nur im Sicherheitshinweis; DeepSeek und Qwen thematisieren Gaube und PV-Konflikt detaillierter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Baugenehmigung wird verweigert, Rückbauverfügung, hohe Kosten …
- … Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes Geschoss, das auf einem Hauptgebäude aufgesetzt ist. Es ist in der Regel kleiner als die darunterliegenden Geschosse und hat oft eine Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika. …
- … werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Baulast-Eintragung für Terrassenüberdachung verweigert? Welche Ansprüche auf Wertminderung der Immobilie bestehen? Jetzt informieren …
- … Baulast, Wertminderung, Terrassenüberdachung, Reihenhaus, Eintragung, Immobilienrecht, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Garagendecke, Belastung, Statik, Traglast, Terrasse, Lastverteilung, Deckentragfähigkeit, Garagendach …
- … Hallo, ich habe auf meiner Garage eine Terrasse, jetzt möchte ich gerne wissen, wie hoch ich die Terasse belasten …
- … Der Nutzer plant die Nutzung einer Garagendecke als Terrasse und sucht Hilfe bei der Berechnung der zulässigen Belastung. Dies ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, erhebliche Umbaukosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Welche Kosten entstehen? Benötige ich eine Baugenehmigung? Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Baugenehmigung, bodentiefe Fenster Kosten …
- … Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … Fehlende Baugenehmigung trotz Pflicht …
- … Unwirksame Baugenehmigung, Nachbarunterlassungsklage, Zwangsrückbau …
- … Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf. Die Genehmigungspflicht dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Anzeigepflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Baugenehmigung, Niedersachsen, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Baugenehmigung, Niedersachsen, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen ohne Baugenehmigung? Größe, Höhe & Grenzabstand in Niedersachsen
Suche nach: Terrasse ohne Genehmigung: Was ist erlaubt?
Suche nach: Terrasse, Baugenehmigung, Niedersachsen, Grenzabstand, Bauordnung, Genehmigungsfrei, Terrassenbau, Bauantrag
