Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Decke
Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
Hallo Fachleute,
haben ab Oberkante Beton/Bitumenbahnen nur 60 mm bis zu den Wasserablauflöchern in der Balkontür zur Verfügung. Als Abschluss sollen Terakottaplatten (8 mm) verlegt werden.
Wie kann nun ein optimaler Aufbau für die zur Verfügung stehenden 52 mm aussehen. Der Vollständigkeit Halber füge ich hinzu, dass die Oberfläche alles andere als glatt ist, was von dem entfernen des alten Belages herrührt.
Besten Dank im Voraus für einen Tipp hierzu.
die neuschies aus Dackenheim
  • Dietmar Neu
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Balkondämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Materialien besteht die Gefahr von Wärmebrücken und Kondenswasserbildung. ?
    Bei einer Balkondämmung mit nur 52 mm Aufbauhöhe ist die Materialauswahl entscheidend, um einen guten Dämmwert zu erzielen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Bitumenbahnen: Als Abdichtung vorhanden.
    • Dämmplatten: Hochwertige, druckfeste Dämmplatten mit geringer Aufbauhöhe und guter Dämmleistung (z.B. Polyurethan (PU) oder Resolharz). Achten Sie auf eine WLS (Wärmeleitstufe) von 023 oder besser.
    • Entkopplungsmatte: Diese reduziert Spannungen zwischen Dämmung und Belag und verhindert Risse in den Terracotta Platten.
    • Terracotta Platten (8 mm): Verlegung im Dickbettmörtel oder mit einem geeigneten Klebesystem.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Berücksichtigen Sie die Lastverteilung, um die Tragfähigkeit des Balkons nicht zu gefährden.
    • Integrieren Sie eine geeignete Entwässerungsebene, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den passenden Aufbau für Ihren Balkon zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Bauvorschriften und energetischen Anforderungen.
    Wärmeleitstufe (WLS)
    Die Wärmeleitstufe (WLS) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden häufig auf Flachdächern und Balkonen verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Polyurethan (PU)
    Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von Platten oder Schaum eingesetzt wird. PU-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine hohe Dämmleistung und geringe Dicke aus. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, Wärmedämmung.
    Resolharz
    Resolharz ist ein duroplastischer Kunststoff, der als Dämmstoff verwendet wird. Resolharzplatten bieten eine sehr gute Dämmleistung und sind schwer entflammbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Phenolharz, Brandschutz.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Belag verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig bei Fliesen- und Natursteinbelägen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Fliesenverlegung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
    Dämmwert
    Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine geringe Aufbauhöhe?
      Polyurethan (PU) und Resolharzplatten bieten eine sehr gute Dämmleistung bei geringer Dicke. Diese Dämmstoffe sind druckfest und feuchtigkeitsbeständig, was sie ideal für Balkone macht. Achten Sie auf die WLS (Wärmeleitstufe), um die Dämmleistung zu vergleichen.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung bei einer Balkondämmung?
      Die Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht und die Bausubstanz zu verhindern. Verwenden Sie hochwertige Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge.
    3. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
      Eine Entkopplungsmatte reduziert Spannungen zwischen dem Untergrund (Dämmung) und dem Belag (Terracotta Platten). Sie verhindert Risse und Beschädigungen im Belag, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen können.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Balkondämmung?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder einem erfahrenen Handwerker mit Spezialisierung auf Balkonsanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Balkondämmung?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe auf dem Balkon zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und funktionierende Wasserabläufe. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Entwässerungselemente eingebaut werden.
    6. Kann ich die Balkondämmung selbst durchführen?
      Eine fachgerechte Balkondämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. ?
    7. Welche Vorschriften muss ich bei der Balkondämmung beachten?
      Informieren Sie sich über die regionalen Bauvorschriften und energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. oder GEG). Gegebenenfalls ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    8. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Anschlüssen oder Ecken. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine sorgfältige Ausführung der Details.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Balkons, inklusive Dämmung und Belag.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon oder einer Terrasse.
    • Flachdachdämmung
      Informationen zur Dämmung eines Flachdachs, inklusive Materialauswahl und Aufbau.
    • Fassadendämmung
      Überblick über verschiedene Fassadendämmungssysteme und deren Vor- und Nachteile.
  2. Balkondämmung: Was befindet sich unter dem Balkon?
    Foto von Stephan Langbein
    Schön
    und was ist unter dem Balkon? Was wollen Sie dämmen?
  3. Balkondämmung: Küche unter Balkon – Dämmungsproblematik
    Sorry unter dem Balkon befindet sich unsere Küche ...
    Sorry,
    unter dem Balkon befindet sich unsere Küche. Also 1/4 unserer Küche hat als Decke Balkon!
    die neuschies
    • Dietmar Neu
  4. Balkondämmung: 60mm Aufbauhöhe – Keine Lösung möglich?
    wird nix
    mit 60 mm kommen Sie nicht hinten und nicht vorne klar : (
    Sind Sie sicher, dass der gesamte alte Belag zurückgebaut wurde?
    Bei Ihnen wird wohl nur eine Innendämmung der Küchendecke helfen. Die Wärmebrücken bekommen Sie damit aber nicht in den Griff.
    Da müsste man sich die gesamten Möglichkeiten ansehen, sprich: einen Ortstermin machen.
  5. Balkondämmung: Attika-Lösung zur Erhöhung der Aufbauhöhe?
    schlechte karten
    ich grübel hier gerade über einem ähnlichen Problem (geerbte Fremdplanung) und ich schätze für einen vernünftigen Aufbau haben sie da echt schlechte karten.
    besteht vielleicht die Möglichkeit, dass (Herstellung einer stufe an der Terrassen Tür als stw.) eine Art Attika an den rändern auszubilden, um die Aufbauhöhe zu vergrößern?
  6. Balkondämmung: Vakuum-Dämmplatten als Lösung bei 60mm?
    Vakuum-Platten
    Also ich habe dafür 330 mm zur Verfügung. Um bei 60 mm eine Wärmedämmung unterzubringen hat man nicht viele Möglichkeiten. Die nach DINAbk. voregeschriebene Schwelle von 150 mm kann man sowieso nicht einhgalten.
    Das wäre vielleicht mal ein Einsatzgebiet für Vakuum-Dämmplatten. Diese Platten sind so ca. 2 cm dick und müssen im Werk auf Maß gefertigt werden. Sie haben eine Dämmung, welche so ungefähr (aus meine Gedächtnis) 10  -  20 cm Hartschaum entspricht. Der Preis dürfte Sie aber wohl nicht so sehr erfreuen. Den Hersteller- / Produktnamen ist mir leider entfallen, aber ich glaube es gibt eine Internet-Seite dazu.
    Vielleicht wäre es am einfachsten eine neue Türe mit einer ausreichenden Schwelle einzubauen?
    • Herr Baumann
  7. Materialtipp: Vakuum-Dämmplatten – Link zum Hersteller
    Vakuum-Platten Link
    Ich habe den Link dazu gefunden:
    • Herr Baumann
  8. Balkondämmung: Suche nach der optimalen Minimallösung
    Danke für die Anteilnahme
    Besten Dank für die rege Beteiligung an meinem Problem.
    Das das alles nicht optimal wird war mir von vorneherein klar. Ich suche eigentlich nur nach dem kleinsten Übel!
    Die Idee mit den Vakuumplatten werde ich jedenfalls prüfen, Was im Internet zu lesen ist klingt jedenfalls nicht schlecht.
    Bis dann
    die neuschies
  9. ⚠️ Wichtig: Vakuum-Platten – Nicht für Außendämmung geeignet?
    bitte, aber ...
    das Zeug ist für Innen!
  10. Vakuum-Platten: Auch für Außendämmung – Herstellerangaben
    Warum nur für Innen?
    Bei den Anwendungen steht ganz klar auch Außendämmung.
    • Herr Baumann
  11. Vakuum-Platten: Erdung bei Aluminium notwendig? WLG beachten!
    bei dem vielen Aluminium,
    müssen die Platten aber dann geerdet werden 🙂
    na, WLG 025 bei 2 cm? ob das wohl tauwasserfrei ist?
  12. Vakuum-Platten: Wo steht 'auch für Außen'? – Nachweis erbeten
    @herrn Baumann
    bin ich blind, oder sehe ich das nicht?
    Das mit dem auch für Außen. Erbitte Hinweis, wo genau das stehen soll.
  13. Balkonsanierung: Neue Tür für mehr Aufbauhöhe – Platten zu teuer!
    Hallo Fachmänner ich habe hier eine heiße Diskussion ...
    Hallo Fachmänner,
    ich habe hier eine heiße Diskussion angeregt, was mir zeigt, dass für eine Altbausanierung einfach zu wenig Alternativen gibt.
    Ich habe mich nun dafür entschieden, eine neue Balkontür einbauen zu lassen um somit die benötigte Höhe zu bekommen.
    Der Vorschlag mit den hochdämmenden Platten fand ich gut. Die Kosten dafür sind aber enorm hoch und lassen sich bei unserer Fläche mit dem Einbau einer neuen Tür aufrechnen.
    Besten Dank an Alle
    • Dietmar Neu
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkondämmung: Optimale Lösung bei geringer Aufbauhöhe (52mm)?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Balkondämmung mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von nur 52mm zu realisieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Vakuum-Dämmplatten und die Notwendigkeit, die Aufbauhöhe durch den Einbau einer neuen Balkontür zu erhöhen. Die Wärmebrücke zur darunterliegenden Küche ist ein zentrales Problem. Die hohen Kosten für spezielle Dämmmaterialien werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️️ Wichtig: Vakuum-Platten – Nicht für Außendämmung geeignet? sind Vakuum-Dämmplatten möglicherweise nicht für den Außeneinsatz geeignet, was jedoch im Beitrag Vakuum-Platten: Auch für Außendämmung – Herstellerangaben relativiert wird. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu prüfen.
    💰 Kosten: Der Beitrag Balkonsanierung: Neue Tür für mehr Aufbauhöhe – Platten zu teuer! weist darauf hin, dass die Kosten für hochdämmende Platten sehr hoch sein können und eine wirtschaftliche Herausforderung darstellen. Dies führt zur Überlegung, eine neue Balkontür einzubauen, um die Aufbauhöhe zu vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Eignung von Vakuum-Dämmplatten für den Außeneinsatz zu verifizieren und die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und -methoden zu vergleichen. Der Einbau einer neuen Balkontür sollte als Option zur Erhöhung der Aufbauhöhe in Betracht gezogen werden. Siehe auch Balkondämmung: Attika-Lösung zur Erhöhung der Aufbauhöhe? für eine alternative Lösung.
    Die Diskussion zeigt deutlich, dass eine Balkondämmung mit einer sehr geringen Aufbauhöhe eine komplexe Herausforderung darstellt, die sorgfältige Planung und Abwägung verschiedener Faktoren erfordert. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und -methoden ist entscheidend, um eine effektive Dämmung zu gewährleisten und Wärmebrücken zu vermeiden. Die Berücksichtigung der Kosten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    Die Expertise der Fachleute im Forum bietet wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für dieses spezielle Problem. Durch die Kombination von Fachwissen und praktischen Erfahrungen können die Teilnehmer des Forums dazu beitragen, die optimale Lösung für die Balkondämmung zu finden. Die Diskussion unterstreicht die Bedeutung des Austauschs von Informationen und Erfahrungen in der Baubranche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen: Aufbau, Kosten & Gummigranulatplatten – was beachten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen: Aufbauhöhe, Materialien & Kosten für Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen über Wohnraum: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtungsprobleme?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erker-Rohbetondecke dämmen: Aufbauhöhe, Dämmstoff & KfW60-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich dämmen: Aufbauhöhe, Dämmplatten & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich dämmen: Kosten, Dämmstärke & Alternativen zu Isokörben?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung sinnvoll? Aufbau, Kosten, Abdichtung & Gefälle bei Terrasse/Wintergarten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10388: Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
  9. BAU-Forum - Neubau - Balkonboden über Wohnraum: Aufbau mit Lärche – Dämmung, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Neubau - Flachdach/Balkon Dämmung & Isolierung: Aufbau, Höhe & Materialien für Wohnraum darunter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
Suche nach: Balkondämmung: 52mm Aufbau
Suche nach: Balkondämmung, geringe Aufbauhöhe, Dämmmaterialien, Terracotta Platten, Wärmebrücke, Feuchtigkeitsschutz, Dämmwert
