Erker-Rohbetondecke dämmen: Aufbauhöhe, Dämmstoff & KfW60-Anforderungen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseErker-Rohbetondecke dämmen: Aufbauhöhe, Dämmstoff & KfW60-Anforderungen?
welche Höhe und Art der Wärmedämmung brauche ich oberhalb der Erker-Rohbetondecke, wobei die Fläche oberhalb des Erkers als Balkon dient?
Insgesamt ist das Haus ein KfW60-Haus.
Marion
🔴 KRITISCH: Statische Nachrechnung der Erker-Betonplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Dämmmaßnahme – zusätzliche Lasten können zur Überbeanspruchung und Gefährdung der Tragfähigkeit führen.
🔴 KRITISCH: Tauwasser- und Feuchteschutznachweis durch bauphysikalische Fachkraft (z. B. Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater) – ohne rechnerischen Nachweis drohen Kondensatschäden, Durchfeuchtung und Schimmelbildung in der Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, rissüberbrückende, nach DINAbk. 18531 zugelassene Bauwerksabdichtung mit mindestens 1–2 % Gefälle – Abdichtung muss mit der Dämmung nahtlos verzahnt und gegen Verkehrslasten und Frost geschützt sein.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druckfester (≥ 300 kPa), witterungsbeständiger, frost- und tausalzresistenter Dämmstoffe mit spezifischer Zulassung für begehbare Balkonflächen (z. B. XPS oder PURAbk./PIR mit CEAbk.-Kennzeichnung für "Balkon- und Terrassenbau").
Um eine Erker-Rohbetondecke, die als Balkon genutzt wird, korrekt zu dämmen, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Dämmstoffauswahl: Verwenden Sie druckfeste und witterungsbeständige Dämmstoffe wie EPS (Expandiertes Polystyrol), XPS (Extrudiertes Polystyrol) oder PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat). Diese Materialien sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet und widerstehen Feuchtigkeit.
- Dämmstärke: Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen (KfW60-Standard) und den regionalen Bauvorschriften ab. Berechnen Sie den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Konstruktion, um die benötigte Dämmstärke zu ermitteln. Ein U-Wert von ca. 0,20 W/(m²K) ist ein guter Richtwert für KfW60-Häuser.
- Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe der Dämmung muss so gewählt werden, dass der Balkon weiterhin sicher begehbar ist und keine Stolperfallen entstehen. Berücksichtigen Sie auch die Höhe der Abdichtung und des Belags.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine hochwertige Bauwerksabdichtung, die für den Einsatz auf Balkonen geeignet ist.
- Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) auf dem Balkon, damit Regenwasser ablaufen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den korrekten Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Die Anfrage von Marion betrifft die Wärmedämmung einer Erker-Rohbetondecke, die gleichzeitig als Balkon genutzt wird, in einem KfW60-Effizienzhaus. Dies ist eine anspruchsvolle bauphysikalische Detailaufgabe, bei der Wärmeschutz, Feuchteschutz und Nutzungskomfort aufeinandertreffen. Die genaue Dämmstoffdicke hängt vom verwendeten Material und dem U-Wert-Nachweis ab, wobei für KfW60 ein sehr niedriger Wärmedurchgangskoeffizient erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Eine begehbare Balkonfläche über einem beheizten Raum erfordert eine extrem sorgfältige Planung des Feuchteschutzes. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre und Gefälleabdichtung drohen Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden an der Decke und am Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Für die KfW60-Förderung ist ein rechnerischer Nachweis des U-Werts für die gesamte Deckenkonstruktion erforderlich. Bei einer Aufbauhöhe von 20-30 cm sind hochdämmende Materialien wie Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR) oder spezielle Vakuum-Isolationspaneele (VIP) zu empfehlen, um die geforderten Dämmwerte zu erreichen. Zudem muss die Konstruktion die Verkehrslasten des Balkons tragen können.
👉 Handlungsempfehlung: Marion sollte dringend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken- und Tauwasserfreiheitsnachweises beauftragen. Die Planung muss die Abdichtung, das Gefälle, die Dampfsperre und die Lastabtragung für den Balkon umfassen. Erst nach dieser fachlichen Prüfung sollte die Ausführung durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen, um spätere Schäden und Förderungsverluste zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Wärmedämmung einer Erker-Rohbetondecke, die zugleich als Balkonoberfläche genutzt wird – eine hochkritische Konstruktion mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Dämmung oberhalb einer Erker-Rohbetondecke birgt massive Risiken: Feuchteschäden durch Kondensatbildung, Frostschäden an der Betonkonstruktion, Wärmebrücken mit erheblichem Energieverlust und potenzielle statische Probleme durch zusätzliche Lasten oder ungleichmäßige Aufbauhöhen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Balkonnutzung (Feuchte- und Tausalzbelastung) und Dämmung oberhalb einer tragenden Betondecke erfordert eine vollständig wasserdichte, druckfeste, frostbeständige und diffusionsoffene Schichtfolge – bei fehlender Fachplanung drohen frühzeitige Materialversagen und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: KfW60 ist keine reine Dämmstärken-Vorgabe, sondern ein ganzheitliches Energieeffizienz-Nachweisverfahren; die erforderliche Dämmstärke hängt von der Wärmeleitfähigkeit des gewählten Dämmstoffs, der Konstruktionsart, der geometrischen Situation und der genauen U-Wert-Vorgabe für Bauteile ab – pauschale Angaben sind fachlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Für Balkonoberflächen über Erkern ist eine Dämmung im Aufbau nur dann zulässig, wenn sie mit einer vollflächigen, rissüberbrückenden, wasserdichten Abdichtung (z. B. nach DIN 18531) kombiniert wird – die Dämmung selbst muss druckfest (mindestens 300 kPa), wasserabweisend und diffusionsoffen sein (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit spezieller Balkon-Zulassung).
➕ Ergänzung: Die Aufbauhöhe muss nicht nur den Wärme- und Feuchteschutz sicherstellen, sondern auch die statische Tragfähigkeit der Erkerkonstruktion berücksichtigen – eine Nachrechnung durch einen statisch geprüften Ingenieur ist zwingend erforderlich, da zusätzliche Lasten die Erker-Betonplatte überbeanspruchen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die Erker-Rohbetondecke gemäß KfW60-Anforderungen zu dämmen, ist fachlich korrekt und entspricht den energetischen Mindestanforderungen – allerdings nur bei vollständiger Einhaltung aller bauphysikalischen, konstruktiven und statischen Randbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur individuellen Planung – inklusive detaillierter Wärmebrückenanalyse, Feuchteschutznachweis und statischer Nachrechnung der Erkerplatte; eine pauschale Dämmempfehlung ohne Bauteil- und Standortanalyse ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer hochwertigen, fachgerechten Abdichtung mit Gefälle (1–2 %) zur Vermeidung von Feuchteschäden.
- Alle drei Modelle fordern die Einbindung einer fachlichen Expertise – sei es durch Energieberater, Bauphysiker oder Architekten – für Planung und Nachweis.
- Alle Modelle identifizieren die Kombination aus Wärmedämmung, Balkonnutzung und Erkerkonstruktion als hochkomplex und bauphysikalisch kritisch.
- GoogleAI nennt pauschal einen Ziel-U-Wert von 0,20 W/(m²K) für KfW60 – Qwen korrigiert dies als fachlich unzulässig und betont, dass KfW60 ein ganzheitlicher Nachweis ist, kein Stärkenstandard; DeepSeek bleibt unkonkret, verweist aber korrekt auf rechnerischen U-Wert-Nachweis.
- GoogleAI erwähnt Dämmstoffe wie EPS/XPS/PUR ohne konkrete Anforderungen an Druckfestigkeit oder Balkonzulassung – DeepSeek und besonders Qwen spezifizieren explizit die Notwendigkeit von ≥ 300 kPa und DIN 18531-konformer Ausführung.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines Tauwasserfreiheitsnachweises hervor – nicht explizit bei GoogleAI, aber bei Qwen umfassend aufgenommen.
- Qwen ergänzt die zwingende statische Nachrechnung der Erkerplatte – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit ("Verkehrslasten") angedeutet wird.
- Qwen liefert die präziseste Materialanforderung: "diffusionsoffen" bei gleichzeitiger Wasserdichtheit – eine nuancenreiche Anforderung, die bei den anderen Modellen vereinfacht bleibt.
- GoogleAI stellt Dämmstoffauswahl und U-Wert-Ziel als praktisch umsetzbar dar – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine pauschale Dämmempfehlung ohne Standort-, Bauteil- und statischer Prüfung ist "baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" (Qwen) bzw. "erst nach fachlicher Prüfung darf ausgeführt werden" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Bei allen Abweichungen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengsten Anforderungen (Qwen: statische Nachrechnung + Tauwasserfreiheitsnachweis + Zulassungsnachweis für Dämmstoffe) bilden die Mindestanforderung.
- Die Empfehlung von GoogleAI zu "Kontakt mit Energieberater" ist zu unspezifisch – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Es sind stets zertifizierte Fachkräfte mit Nachweisberechtigung (DIN 18599, Bauphysik, Statik) erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Erkerplatte ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek: "Verkehrslasten" erwähnt, aber keine Nachrechnung gefordert | Qwen: explizite Forderung nach statischer Nachrechnung durch zertifizierten Bauingenieur → ✅ KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich Tauwasser- und Feuchteschutznachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen rechnerischen Nachweis (Bauphysiker/Energieberater) – DeepSeek ("Tauwasserfreiheitsnachweis"), Qwen ("Feuchteschutznachweis"), GoogleAI (indirekt über Abdichtung und Aufbau) → ✅ vollständiger Konsens Abdichtung nach DIN 18531 mit Gefälle ✅ Konsens Alle Modelle verlangen wasserdichte, rissüberbrückende Abdichtung mit 1–2 % Gefälle – Qwen benennt explizit die Norm → ✅ vollständiger Konsens Dämmstoff-Anforderungen (Druckfestigkeit, Zulassung) ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Materialien ohne Spezifikation | DeepSeek/Qwen: explizite Forderung nach ≥ 300 kPa, Frost-/Tausalzbeständigkeit und spezieller Zulassung → ✅ KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: nur zertifizierte Balkondämmstoffe verwenden Pauschale Dämmstärke-Angaben ❌ Widerspruch GoogleAI: nennt 0,20 W/(m²K) als Richtwert | Qwen: erklärt "päuschliche Angaben als fachlich unzulässig" | DeepSeek: vermeidet konkrete Zahlen → ✅ KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Dämmstärke nur rechnerisch im Einzelfall ermitteln 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Fachplanung durch mindestens drei disziplinär getrennte Experten: zertifizierter Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker und statisch geprüfter Bauingenieur – jede Planungsleistung muss einzeln nachweisbar und bei KfW-Förderung einreicht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überbeanspruchung der Erkerplatte durch zusätzliche Dämm- und Belagslasten Plötzlicher Versagen der Betonplatte, Einsturzgefahr, hohe Haftungs- und Schadensersatzrisiken 🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz → Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion Verdeckte Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Substanzverlust des Betons 🔴 Risiko Fehlende oder nicht normgerechte Abdichtung (ohne Gefälle oder Rissüberbrückung) Regenwassereintritt, Frost-Tausalz-Schäden an Beton und Dämmung, teure Sanierung nach Schadenseintritt 🔴 Risiko Fehlende KfW-Nachweisführung (U-Wert, Wärmebrücken, Energiebilanz) Ablehnung der Förderung, Rückzahlung bereits ausgezahlter Beträge, erhebliche Mehrkosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dämmstoffe (z. B. EPS ohne Balkonzulassung) Materialversagen unter Tausalz- und Lastbeanspruchung, Haftungsrisiko für Planer und Ausführenden, Rechtsunsicherheit ✅ Chance Erreichung hoher Energieeinsparung durch konsequente Wärmebrückenvermeidung am Erker Energiekosteneinsparung von bis zu 15 % des Heizenergiebedarfs, deutliche Reduktion der CO₂-Bilanz ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch hochdämmenden Aufbau Reduzierte Überhitzung im Wohnraum unter dem Erker, höherer Komfort im Sommer, geringerer Kühlbedarf ✅ Chance Erhöhung des Wohnwertes durch komfortablen, nutzbaren Balkon mit hohem energetischem Standard Steigerung der Immobilienbewertung, bessere Vermarktbarkeit, zukunftsfähige Nutzungsanpassung ✅ Chance Integration moderner Materialien wie VIP oder hochverdichtetes XPS mit geringer Aufbauhöhe Ermöglicht Dämmung bei beengten Verhältnissen (z. B. Türschwellen), Erhalt bestehender Treppen- oder Türhöhen ✅ Chance Fachplanung als Basis für dauerhafte, wartungsarme Bauwerksabdichtung mit 25+ Jahren Lebensdauer Langfristige Vermeidung von Sanierungskosten, hohe Werterhaltung, Rechtssicherheit bei Eigentümerwechsel Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit der statischen Nachrechnung der Erker-Betonplatte – inkl. Nachweis der Zusatzlasten durch Dämmung, Abdichtung, Belag und Nutzlasten.
- Feuchteschutz rechnerisch absichern: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599) zur Erstellung eines Tauwasserfreiheitsnachweises und Feuchteschutznachweises – dieser ist Voraussetzung für jede Ausführung.
- Dämmstoffe prüfen und dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Dämmstofflieferanten die CE-Kennzeichnung mit ausdrücklicher Zulassung für "begehbare Balkonflächen", Nachweis der Druckfestigkeit (≥ 300 kPa) und Frost-/Tausalzbeständigkeit an – speichern Sie alle Zertifikate.
- Abdichtung nach Norm veranlassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in DIN 18531-Abdichtungen für Balkone – vereinbaren Sie explizit die Anforderung an Gefälle (1–2 %), Rissüberbrückung und fugenlose Verankerung in den angrenzenden Bauteilen.
- KfW-Nachweise vor Baubeginn einholen: Lassen Sie den Energieberater alle erforderlichen Nachweise (U-Wert, Wärmebrücken, Gesamtenergiebedarf) vor Ausführung fertigstellen und bei KfW einreichen – erst nach positiver Rückmeldung darf begonnen werden.
- Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie alle Verträge, Zertifikate, statischen Gutachten, bauphysikalischen Nachweise und Ausführungspläne in einem dauerhaften Ordner – dieser ist zwingend für KfW-Abnahme, Gewährleistung und künftige Eigentümer erforderlich.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke - KfW60
- KfW60 ist ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Gebäude. Ein KfW60-Haus verbraucht maximal 60 Kilowattstunden Energie pro Quadratmeter und Jahr.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Förderprogramme - EPS
- EPS (Expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Styropor - XPS
- XPS (Extrudiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol. Es ist druckfester und wasserabweisender als EPS.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Styrodur - PUR/PIR
- PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat) sind Dämmstoffe aus Polyurethan bzw. Polyisocyanurat. Sie haben sehr gute Dämmeigenschaften und sind druckfest.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Hartschaum - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter entweicht als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. im Keller, auf dem Dach oder auf Balkonen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
- Welche Dämmstoffe sind für eine Erker-Rohbetondecke als Balkon geeignet?
Ich empfehle druckfeste und witterungsbeständige Dämmstoffe wie EPS, XPS oder PUR/PIR. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und halten den Belastungen eines Balkons stand. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für den Außenbereich. - Wie berechne ich die benötigte Dämmstärke für eine KfW60-Förderung?
Die Dämmstärke hängt vom geforderten U-Wert ab. Lassen Sie den U-Wert der gesamten Konstruktion von einem Energieberater berechnen. Dieser berücksichtigt die vorhandene Bausubstanz und die gewünschte Energieeffizienz. Die KfW hat spezifische Anforderungen an die U-Werte, die eingehalten werden müssen. - Was ist bei der Abdichtung einer Erker-Rohbetondecke als Balkon zu beachten?
Die Abdichtung muss sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine hochwertige Bauwerksabdichtung, die für Balkone geeignet ist. Achten Sie auf eine korrekte Anbindung an aufgehende Bauteile und auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung einer Erker-Rohbetondecke?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bereiche entweicht. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Unterbrechungen in der Dämmschicht. Besonders kritisch sind Anschlüsse an Wände und andere Bauteile. - Welche Rolle spielt das Gefälle bei einem Balkon auf einer Erker-Rohbetondecke?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung einer Erker-Rohbetondecke einholen?
Das hängt von den regionalen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. - Welche Beläge sind für einen Balkon auf einer Erker-Rohbetondecke geeignet?
Geeignet sind witterungsbeständige und frostsichere Beläge wie Fliesen, Natursteinplatten oder Holzdielen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und eine wasserdichte Abdichtung unter dem Belag.
- Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung und Belagsarbeiten. - Dämmstoffe für den Außenbereich: Vergleich und Eigenschaften
Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind, mit Fokus auf ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen der KfW für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen. - Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden an Balkonen und Tipps zur fachgerechten Sanierung. - Balkonbeläge: Materialien, Eigenschaften und Verlegung
Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erkerdämmung, Rohbetondecke, Balkondämmung, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10999: Erker-Rohbetondecke dämmen: Aufbauhöhe, Dämmstoff & KfW60-Anforderungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker dämmen & Buntsteinputz fliesen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick
- … Baubeginn bei BAFA, KfW oder Ihrer Kommune mögliche Zuschüsse für energiesparende Erkerdämmung und feuchteschutztechnische Kellerabdichtung – oft unter vorheriger Beratung durch zertifizierten Energieberater. …
- … Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.[br]Verwandte Begriffe: Dämmstoff, …
- … Muss eine Erkerdämmung verputzt werden?[br]Ja, idealerweise sollte eine Erkerdämmung verputzt oder mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker dämmen: Runde Außendämmung mit geringer Dicke – Materialien & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- … Bisheriger Aufbau auf der Rohbetondecke: …
- … ähnlich, allerdings rohbetondecke auch 2x geflämmt. Blechverkleidung wird keine gemacht, da ich eben mit Garten bin. (Decke Ragt dann noch 2 m über Kellerdecke hinaus). …
- … Der beschriebene Terrassenaufbau über einem unbeheizten Kellerraum birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteeintrag, Wärmebrückenbildung und langfristiger Dämmstoffdegradation. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Boden erneuern: Anleitung, Kosten & Materialien für unterwohnten Balkon?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erkerdämmung, Rohbetondecke, Balkondämmung, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erkerdämmung, Rohbetondecke, Balkondämmung, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erker-Rohbetondecke dämmen: Aufbauhöhe, Dämmstoff & KfW60-Anforderungen?
Suche nach: Erker dämmen: Dämmhöhe & Material
Suche nach: Erkerdämmung, Rohbetondecke, Balkondämmung, Dämmstoff, KfW60, Aufbauhöhe, Wärmedämmung, Dämmstärke
