Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
❓ Fragestellung: Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Feuchtigkeit als kritische Gefahr für Parkett und Bausubstanz – mit Schimmelbildung, Quellungen und Langzeitschäden als Folgen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Estrich-Restfeuchte-Messung vor Verlegung und nennen konkrete Grenzwerte (2,0 % / 0,5 % CM); Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bodenleger, Bauphysiker, Sachverständiger) zur individuellen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie niemals auf eine fachgerecht eingebaute Dampfbremse – nicht aufgrund von Annahmen über Estrichtrocknung oder vorhandene Folien. Entscheidend ist die normkonforme Ausführung nach vorheriger Feuchteprüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfbremse (PE-Folie) unter Parkett auf Estrich, wenn bereits eine Folie unter dem Estrich vorhanden ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige eine zusätzliche Folie empfehlen, um nachstoßende Feuchtigkeit aus dem Estrich zu verhindern. Die Trocknungszeit des Estrichs und die Feuchtigkeitsmessung spielen eine entscheidende Rolle. Die Existenz eines beheizten Raumes unter dem Estrich beeinflusst die Risikobewertung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Holzspezialisten,
in verschiedenen Verlegeanleitungen habe ich gelesen, dass beim Verlegen von Fertigparkett unter die Trittschalldämmung noch eine PE Folie von min. 0,2 mm als Dampfbremse (oder Dampfsperre) muss.
Da ich aber Fließestrich habe, und unter diesem schon og. Folie drin ist, brauche ich dann über dem Estrich noch eine Folie?
PS: Das Parkett wird erst verlegt, wenn der Estrich ausgetrocknet ist.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist stets erforderlich bei schwimmender Verlegung von Fertigparkett auf Fließestrich – unabhängig vom Vorhandensein einer Folie im Estrich oder dessen Trocknungszustand.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die Estrich-Restfeuchte nach DINAbk. 52193 durch einen zertifizierten Fachmann (Bauphysiker oder Sachverständiger) gemessen werden: Max. 2,0 % CM bei Zementestrich, 0,5 % CM bei Anhydritestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse (min. 0,2 mm PE-Folie) muss unmittelbar auf dem Estrich liegen – vor der Trittschalldämmung – mit min. 20 cm überlappenden Stößen und hochgezogenen Rändern bis zur Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Eine im Estrich eingebaute PE-Folie ersetzt die Dampfbremse für das Parkett nicht – sie dient lediglich als Kapillarsperre gegen Bodenfeuchte, nicht als Diffusionssperre gegen Estrich-Restfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder falscher Dampfbremse drohen irreversible Schäden: Aufquellen, Fugenbildung, Klebefehler, Schimmelbildung unter der Dämmung und Holzfaulnis.
    Ob eine zusätzliche Dampfbremse unter Fertigparkett auf einem Fließestrich notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend ist, ob bereits eine Dampfbremse unter dem Estrich vorhanden ist und welche Art von Estrich vorliegt.
    Wenn unter dem Estrich bereits eine PE-Folie als Dampfbremse verlegt wurde, ist eine weitere Folie direkt unter dem Parkett in vielen Fällen nicht erforderlich. Eine zusätzliche Folie könnte sogar kontraproduktiv sein, da sie die Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmelbildung führen könnte. ?
    Ich empfehle, den Aufbau des Fußbodens (Estrichart, Dämmung, etc.) genau zu prüfen und die Herstellerangaben des Parketts zu beachten. Einige Hersteller schreiben eine Dampfbremse vor, andere nicht.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit kann zu Schäden am Parkett und zur Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bodenleger oder Bauphysiker) beraten, um den optimalen Aufbau für Ihren spezifischen Fall zu bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob auf einem Fließestrich mit integrierter Dampfbremse eine zusätzliche PE-Folie unter dem Parkett erforderlich ist. Der Nutzer hat erkannt, dass eine Dampfbremse unter dem Estrich bereits vorhanden ist, und fragt nach der Notwendigkeit einer zweiten Lage. Die Annahme, dass eine ausgetrockneter Estrich das Risiko minimiert, ist grundsätzlich richtig, aber nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine Dampfbremse unter dem Estrich liegt, ist korrekt. Diese dient primär dem Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine PE-Folie unter der Trittschalldämmung zwingend erforderlich sei, ist zu pauschal. Die Notwendigkeit einer zweiten Dampfbremse hängt von der Restfeuchte des Estrichs und der Art des Parketts ab. Auch ein "ausgetrockneter" Estrich kann bei schwankender Raumluftfeuchte Feuchtigkeit nach oben abgeben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Estrich-Restfeuchte mit einem CM-Gerät. Liegt der Wert unter 2,0% (bei Zementestrich) bzw. 0,5% (bei Anhydritestrich), ist eine zusätzliche Dampfbremse oft nicht nötig. Bei höheren Werten oder bei Verwendung von Nassräumen ist eine PE-Folie (0,2 mm) als zusätzliche Sicherheit jedoch dringend zu empfehlen, um Quellungen und Verformungen des Parketts zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine notwendige Dampfbremse verzichtet, kann Feuchtigkeit aus dem Estrich in das Parkett eindringen. Dies führt zu irreversiblen Schäden wie Aufquellen, Fugenbildung oder Schimmelbildung unter dem Parkett. Die Kosten für eine Sanierung übersteigen die Materialkosten einer Folie bei weitem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung die Estrich-Restfeuchte durch einen Fachmann messen. Bei Werten unter den genannten Grenzen kann auf eine zusätzliche Folie verzichtet werden. Bei Unsicherheit oder höheren Werten legen Sie eine PE-Folie (0,2 mm) mit überlappenden Stößen (ca. 20 cm) und hochgezogenen Rändern aus. Konsultieren Sie im Zweifel einen Parkettleger oder einen Sachverständigen für Holzfußböden.
    Die Frage betrifft die korrekte Verlegung von Fertigparkett auf Fließestrich unter Berücksichtigung des Feuchteschutzes und der Funktion einer Dampfbremse — ein kritisches Thema für die Langzeitstabilität des Bodens und die Vermeidung von Schäden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse kann zu Feuchteeintrag in das Parkett führen, was Quellungen, Verziehungen, Klebefehler, Schimmelbildung unter der Dämmung oder sogar Holzfaulnis zur Folge hat — besonders bei Fließestrichen mit unzureichender Trocknung oder unbekannter Feuchteverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die im Estrich bereits eingebaute PE-Folie ist keine Ersatz-Dampfbremse für das Parkett — sie dient primär als Trennschicht oder als Untergrundabdichtung gegen Kapillarfeuchte aus der Baukonstruktion, nicht als Dampfbremse gegen Diffusionsfeuchte aus dem Raum.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18356 und den Herstellervorgaben für Fertigparkett ist eine Dampfbremse stets erforderlich, wenn eine schwimmende Verlegung auf einer nicht diffusionsoffenen Unterlage (wie Fließestrich) erfolgt — unabhängig vom Trocknungszustand, da Restfeuchte langfristig nachdiffundieren kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass das Parkett erst nach vollständiger Estrichtrocknung verlegt werden soll, ist korrekt und entspricht den Mindestanforderungen (z. B. max. 2,0 % CM-Gehalt bei Zementestrich oder 0,5 % bei Anhydrit).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bereits vorhandene Folie im Estrich die Funktion einer Dampfbremse für das Parkett übernimmt, ist grundsätzlich falsch — die Dampfbremse muss stets unmittelbar unter der Trittschalldämmung (also zwischen Dämmung und Parkett) oder — bei schwimmender Verlegung — direkt auf dem Estrich liegen, aber immer als letzte, diffusionshemmende Schicht vor dem Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie eine neue, mindestens 0,2 mm dicke PE-Dampfbremse direkt auf dem vollständig getrockneten und geprüften Fließestrich — vor der Trittschalldämmung — und lassen Sie die Feuchtebestimmung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen gemäß DIN 52193 vornehmen, um Langzeitschäden sicher auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Feuchtigkeit als kritische Gefahr für Parkett und Bausubstanz – mit Schimmelbildung, Quellungen und Langzeitschäden als Folgen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Estrich-Restfeuchte-Messung vor Verlegung und nennen konkrete Grenzwerte (2,0 % / 0,5 % CM).
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bodenleger, Bauphysiker, Sachverständiger) zur individuellen Bewertung.
    • GoogleAI sieht eine zusätzliche Dampfbremse unter Umständen als "nicht erforderlich" oder sogar "kontraproduktiv", falls bereits eine Folie unter dem Estrich vorhanden ist – allerdings ohne klare Differenzierung zwischen Kapillar- und Diffusionsschutz.
    • DeepSeek und Qwen lehnen diese Sicht ab und betonen, dass die im Estrich liegende Folie keine funktionale Dampfbremse für das Parkett ersetzt – hier ist eine klare Abweichung im Sicherheitsverständnis festzustellen.
    • Qwen bezieht sich explizit auf DIN 18356 und DIN 52193 und definiert die Dampfbremse als zwingende Voraussetzung bei schwimmender Verlegung auf nicht diffusionsoffenen Unterlagen – eine präzise Normangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek konkretisiert die Verlegeempfehlung: 0,2 mm PE-Folie mit 20 cm Überlappung und hochgezogenen Rändern – eine baupraktische Spezifikation, die bei den anderen Modellen nicht im Detail enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit des Verzichts auf eine zusätzliche Dampfbremse als durchaus realistisch – Qwen widerspricht diesem Ansatz explizit mit "grundsätzlich falsch" und verweist auf die klare Trennung von Funktionen (Kapillar- vs. Diffusionsschutz). Da Qwen die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch korrektere Position einnimmt, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Dampfbremse ist stets erforderlich.
    • Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch einwandfreie Position ist die von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) – sie wird als verbindlich für die Praxis übernommen. GoogleAIs relativierender Ansatz wird aufgrund mangelnder Differenzierung zwischen Feuchtequellen und fehlender Normbezug als unzureichend für die Sicherheitsbewertung bewertet.
    Notwendigkeit einer Dampfbremse ✅ Stets erforderlich bei schwimmender Verlegung auf Fließestrich – unabhängig von bereits vorhandener Estrichfolie oder Trocknungszustand.
    Funktion der Estrich-Folie ❌ Die im Estrich eingebaute PE-Folie ist keine Ersatz-Dampfbremse für das Parkett; sie schützt gegen Kapillarfeuchte aus dem Boden, nicht gegen Diffusionsfeuchte aus dem Estrich.
    Restfeuchte-Messung ✅ Muss vor Verlegung durch zertifizierten Fachmann gemäß DIN 52193 erfolgen: ≤ 2,0 % CM (Zement) oder ≤ 0,5 % CM (Anhydrit).
    Material und Verlegeart ⚠️ Mindestens 0,2 mm PE-Folie direkt auf Estrich (vor Trittschalldämmung), mit ≥ 20 cm überlappenden Stößen und hochgezogenen Rändern bis zur Wand.
    Verantwortlichkeit ✅ Individuelle Planung und Prüfung durch Bauphysiker, Sachverständigen oder zertifizierten Bodenleger ist zwingend – Herstellerangaben und Normen (DIN 18356, DIN 52193) sind verbindlich.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsdiffusion aus dem Estrich ins Parkett Irreversible Quellung, Fugenbildung, Verziehungen, früher Austausch des gesamten Bodens
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Schimmelbildung unter der Trittschalldämmung, gesundheitliche Gefährdung, teure Sanierung nach Öffnung
    🔴 Risiko Verzicht auf Restfeuchtemessung Unbemerkte Überschreitung von Grenzwerten → Langzeitschäden mit Verzug von Jahren, späteres Haftungsproblem
    🔴 Risiko Überlappung der PE-Folie zu gering oder Ränder nicht hochgezogen Feuchtigkeitsbrücken an Stößen und Wänden → lokale Schäden, Schimmelpilzbildung in Ecken
    🔴 Risiko Nichtbeachtung von Herstellerhinweisen oder DIN-Normen Verlust der Herstellergarantie, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse nach Norm Langzeitstabilität des Parketts, Werterhalt, Vermeidung von Folgekosten und Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Vorherige Feuchteprüfung durch Fachmann Sicherstellung der Verlegevoraussetzungen, dokumentierter Nachweis für Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Einbindung von Bauphysiker oder Sachverständigem Frühzeitige Identifikation von Konstruktionsrisiken (z. B. fehlende Entlüftung, fehlerhafte Dämmung)
    ✅ Chance Nutzung einer hochwertigen, normgerechten PE-Folie (0,2 mm) Vermeidung von Folienrissen bei Verlegung, sicherer Langzeitschutz ohne Diffusionsverlust
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Schritte (Messprotokoll, Verlegeplan, Foto) Rechtssichere Absicherung bei späteren Streitigkeiten, schnelle Klärung bei Gewährleistungsansprüchen
    1. Restfeuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzfußböden mit der Messung der Estrich-Restfeuchte nach DIN 52193 – keine Verlegung vor Vorliegen des schriftlichen Messprotokolls.
    2. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Legen Sie eine neue PE-Folie (min. 0,2 mm) unmittelbar auf den Estrich – vor der Trittschalldämmung – mit mindestens 20 cm Überlappung aller Stöße und hochgezogenen Rändern bis zur Wandanschlussfläche.
    3. Keine Kompromisse bei der Folienposition: Verzichten Sie nicht auf die zusätzliche Dampfbremse, selbst wenn bereits eine Folie im Estrich liegt – diese ersetzt die Funktion nicht und schützt nicht vor Diffusionsfeuchte.
    4. Herstellervorgaben und Normen einhalten: Prüfen Sie vor Verlegung die technischen Datenblätter Ihres Parkettherstellers und halten Sie sich streng an DIN 18356 und DIN 52193 – dokumentieren Sie alle Schritte.
    5. Verlegefirma mit Nachweis auswählen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Bodenleger mit nachweisbarer Erfahrung in schwimmender Parkettverlegung auf Fließestrich – fordern Sie vorab das Zertifikat an.
    6. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Speichern Sie Messprotokoll, Lieferpapiere der Folie, Verlegeplan, Herstellerangaben und Fotodokumentation mindestens 10 Jahre.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchteschutz.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine Art von Estrich, der selbstverlaufend ist und daher besonders einfach zu verarbeiten ist. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, da er eine gute Wärmeübertragung gewährleistet. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fußbodenheizung.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Dampfbremse oder Dampfsperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Kunststofffolie.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Schall zu reduzieren, der durch das Begehen des Bodens entsteht. Sie trägt zur Verbesserung der Raumakustik bei. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik.
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits werkseitig versiegelt ist. Es ist einfach zu verlegen und in verschiedenen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Parkett, Bodenbelag, Holzfußboden.
    1. Frage: Wann ist eine Dampfbremse unter Parkett notwendig?
      Eine Dampfbremse ist notwendig, wenn keine ausreichende Dampfsperre unter dem Estrich vorhanden ist oder wenn der Raum erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Die Notwendigkeit hängt auch von den Herstellerangaben des Parketts ab.
    2. Frage: Kann eine doppelte Dampfbremse schaden?
      Ja, eine doppelte Dampfbremse kann schaden, da sie Feuchtigkeit zwischen den Schichten einschließen und zu Schimmelbildung führen kann. Es ist wichtig, dass die Dampfbremse auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht ist.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie als Dampfbremse?
      Es gibt spezielle Dampfbremsbahnen, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Diese sind oft besser geeignet als einfache PE-Folien, da sie das Austrocknen von Feuchtigkeit ermöglichen.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    5. Frage: Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit unter dem Parkett vorhanden ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit können Verformungen des Parketts, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung in Bezug auf Feuchtigkeit?
      Einige Trittschalldämmungen sind feuchtigkeitsbeständig und können helfen, Feuchtigkeit abzuleiten. Es ist wichtig, eine geeignete Trittschalldämmung zu wählen, die zum Gesamtsystem passt.
    7. Frage: Was muss ich bei Fußbodenheizung und Dampfbremse beachten?
      Bei Fußbodenheizungen ist es besonders wichtig, eine Dampfbremse zu verwenden, die für diese Anwendung geeignet ist. Die Dampfbremse sollte die Wärme nicht zu stark isolieren.
    8. Frage: Kann ich auf eine Dampfbremse verzichten, wenn ich einen sehr trockenen Estrich habe?
      Auch bei einem trockenen Estrich kann eine Dampfbremse sinnvoll sein, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Entscheidung sollte jedoch immer in Absprache mit einem Fachmann getroffen werden.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Wann was verwenden?
      Die richtige Wahl für optimalen Feuchteschutz im Bodenaufbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußboden vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel und Co.
    • Trittschalldämmung: Materialien und ihre Wirkung
      Welche Dämmung ist die richtige für meinen Boden?
    • Parkettverlegung: Schritt für Schritt Anleitung
      So verlegen Sie Fertigparkett selbst.
  2. Dampfbremse unter Parkett: Zusätzliche Folie nötig?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das ist 'ne gute frage
    die hatten wir kürzlich schon.
    Im Prinzip ist die Folie gedacht, Wasserdampfwanderungen durch die Betondecke und den Estrich selbst zu verhindern. Da dazwischen schon eine liegt, wird die Frage interessant. Ich würde dennoch eine verlegen, um nachstoßende Feuchte aus dem Estrich am Eindringen in das Holz zu verhindern.
  3. Feuchtigkeit im Estrich: Ursache für Folien-Notwendigkeit
    der Grund dieser Folie ist
    eventuell noch in der Rohbetondecke gespeichertes Wasser, dass auch nach Austrocknung des Estrichs den Weg nach außen sucht und durch die Folie den Weg nach unten nehmen soll, wann wurde denn die Deckenplatte gegossen?
  4. Estrich-Trocknung: Deckenplatte gegossen im Juni 2000
    Verdammt lang her ...
    Deckenplatte: Juni 2000
    Fließestrich: 17. Juli 2001
    Parkett wird nicht vor Oktober verlegt.
  5. Estrich Feuchtigkeitsprüfung: CM-Gerät-Messung vor Verlegung
    dann soll's wohl trocken sein
    lassen Sie den Estrich auf Feuchtigkeit prüfen mit 'einem CM-Gerät, und wenn das OK ist, kann ma's riskieren. Würde ich aber nur in Räumen riskieren, unter denen ein weiterer, beheizter Raum ist.
  6. Referenz: Beitrag zur Dampfbremse unter Estrich
    der Link zum Beitrag
    von dem ich "sprach"
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfbremse (PE-Folie) unter Parkett auf Estrich, wenn bereits eine Folie unter dem Estrich vorhanden ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige eine zusätzliche Folie empfehlen, um nachstoßende Feuchtigkeit aus dem Estrich zu verhindern. Die Trocknungszeit des Estrichs und die Feuchtigkeitsmessung spielen eine entscheidende Rolle. Die Existenz eines beheizten Raumes unter dem Estrich beeinflusst die Risikobewertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse unter Parkett: Zusätzliche Folie nötig? ist die Folie primär dazu gedacht, Wasserdampfwanderungen durch die Betondecke und den Estrich zu verhindern. Es wird jedoch diskutiert, ob eine zusätzliche Folie notwendig ist, wenn bereits eine vorhanden ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Deckenplatte wurde im Juni 2000 gegossen, der Fließestrich am 17. Juli 2001, und das Parkett soll nicht vor Oktober verlegt werden (siehe Estrich-Trocknung: Deckenplatte gegossen im Juni 2000). Diese Zeitangaben sind relevant für die Beurteilung der Estrich-Trocknung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Estrich vor der Parkettverlegung auf Feuchtigkeit zu prüfen (Estrich Feuchtigkeitsprüfung: CM-Gerät-Messung vor Verlegung). Die CM-Gerät-Messung ist eine gängige Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Parketts sollte unbedingt eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durchgeführt werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, eine zusätzliche Dampfbremse zu verlegen, insbesondere wenn kein beheizter Raum unter dem Estrich vorhanden ist. Siehe auch den Beitrag Referenz: Beitrag zur Dampfbremse unter Estrich für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Parkett, Estrich, PE-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre unter Laminat im Neubau: Notwendigkeit, Keller, Garage & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10033: Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Parkett, Estrich, PE-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Parkett, Estrich, PE-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Dampfbremse unter Parkett?
Suche nach: Dampfbremse, Parkett, Estrich, PE-Folie, Trittschalldämmung, Feuchtigkeit, Holzschutz, Bodenaufbau
