Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
❓ Fragestellung: Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden als zentrale Risiken durch fehlende oder fehlerhafte Abdichtung; Alle sehen die fehlende Abdichtung unter der XPS-Dämmung als kritischen Schwachpunkt an; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – keines stellt Eigenleistung ohne Fachkontrolle als sicher dar.
👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenaufbau darf erst nach einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen ausgeführt werden, die eine vollflächige Abdichtung unter der XPS, dichte Anschlüsse an Mauer und Überstand sowie einen wetterfesten Abschluss am 2 m-Überstand vorsieht – Drainagematte und wasserdurchlässiger Belag allein reichen nicht aus.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Terrassenaufbau über einem Kellerraum, wobei besonderes Augenmerk auf Abdichtung, Dämmung und die Vermeidung von Nässe-bedingten Schäden gelegt wird. Ein zentraler Punkt ist die Kritik an der ursprünglichen Planung des "Baumeisters" und die Suche nach besseren Alternativen. Die korrekte Ausführung des Hochzugs am Haus und die Materialauswahl spielen eine entscheidende Rolle. Die Teilnehmer diskutieren intensiv über die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie XPS und deren Anordnung.
Ich habe meine Terrasse ein kleines Stück über einem Kellerraum (unbeheizt) stehen:
Bisheriger Aufbau auf der Rohbetondecke:
  • 2x geflämmt mit Hochzug zu Maueranschluss
  • Gefälleestrich verlegt
  • nochmals geflämmt.
Skizze ähnlich, allerdings rohbetondecke auch 2x geflämmt. Blechverkleidung wird keine gemacht, da ich eben mit Garten bin. (Decke Ragt dann noch 2 m über Kellerdecke hinaus).
Nun habe ich bei meinem Baumeister die Info erhalten XPS Platten im Bereich des Kellerraumes zu verlegen.
Darüber sollte stumpf anstehend eine Drainmatte verlegt werden. Darüber kommt dann Splittbeton und Granitbelag 2 cm.
Mein Bedenken:
Die XPS Platten liegen dann zwar auf dem geflämmten Gefälleestrich, und das Wasser kann wenn eines durchdringt unter der XPS abfließen. Allerdings kann ich mir nicht ganz vorstellen wie das XPS auf Dauer dann Nässe aushält? Liege ich da falsch?
Ich habe schon einige Jahre ohne Dämmung den aktuellen Aufbau vor XPS wie beschrieben, und keine Probleme mit Wasser gehabt.
Bitte um Info ob ich Drainmatte legen kann und danach Splittbeton drauf, oder ob ich hier noch extra die XPS abdichten muss.
danke,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Abdichtung unter der XPS-Dämmung auf dem Gefälleestrich ist zwingend erforderlich – Bitumenbahn oder Flüssigkunststoffabdichtung mit dichtem Anschluss an Mauer und Überstand.
    🔴 KRITISCH: Seitlicher Feuchteeintrag am 2 m hohen Überstand muss durch wetterfeste Blechverkleidung oder gleichwertigen Witterungsschutz verhindert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Drainagematte allein ist kein Ersatz für Abdichtung – sie muss in ein vollständiges, hygrothermisch abgestimmtes System mit funktionierender Entwässerung und Anschlussdetails eingebunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: XPS-Dämmung darf nicht als "wasserdichte" Schicht missverstanden werden – bei dauerhafter Feuchtebelastung besteht Risiko der Feuchtaufnahme und Dämmwirkungsverlust.
    Ich beurteile den beschriebenen Terrassenaufbau über dem unbeheizten Kellerraum kritisch, da mehrere potentielle Probleme durch Feuchtigkeit entstehen können.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung und Dämmung kann zu Kondensation im Kellerraum führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
    • Ich empfehle, den Aufbau hinsichtlich der Wasserdichtigkeit und Wärmedämmung zu überprüfen.
    • Eine Drainagematte unter dem Belag ist wichtig, um Wasser abzuleiten.
    • Der Belag sollte wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden.
    Ich würde folgende Punkte beachten:
    • Abdichtung: Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt sein und dauerhaft dicht sein.
    • Dämmung: Eine ausreichende Dämmung reduziert Kondensation und Wärmeverluste.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe.
    • Belag: Der Belag sollte frostsicher und witterungsbeständig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Terrassenaufbau von einem Fachmann für Abdichtungstechnik und Bausubstanzschutz begutachten, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
    Der vorliegende Terrassenaufbau über einem unbeheizten Kellerraum zeigt mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Die geplante Verwendung von XPS-Dämmplatten direkt auf dem Gefälleestrich ohne zusätzliche Abdichtung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. XPS-Dämmung ist zwar druckfest und feuchteunempfindlich, jedoch nicht als alleinige Abdichtungsebene geeignet, da Wasser durch Fugen und Stöße eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus XPS-Dämmung und Drainmatte ohne separate Abdichtungsschicht stellt ein hohes Risiko dar. Sollte Wasser durch den Splittbeton oder die Fugen des Granitbelags eindringen, kann es sich unter der XPS-Dämmung sammeln und zu Durchfeuchtung der Kellerdecke führen. Dies begünstigt langfristig Schimmelbildung und Bauschäden am Kellerraum.
    ➕ Ergänzung: Der bisherige Aufbau ohne Dämmung funktionierte möglicherweise, weil keine geschlossene Dämmschicht vorhanden war, die Wasser stauen könnte. Mit XPS entsteht jedoch eine Barriere, die den Wasserabfluss behindert. Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend eine Abdichtung unterhalb der Dämmung, z.B. eine Bitumenbahn oder Flüssigkunststoffabdichtung, die auf den Gefälleestrich aufgebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser unter der XPS-Dämmung abfließen kann, ist trügerisch. Ohne eine durchgehende Abdichtungsebene und funktionierende Dränage kann sich Wasser stauen und zu kapillarem Aufstieg in die Dämmung führen. Die Drainmatte allein reicht nicht aus, um diesen Effekt zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Abdichtungssachverständigen, der den Aufbau fachgerecht plant. Lassen Sie eine vollflächige Abdichtung auf dem Gefälleestrich einbauen, bevor die XPS-Dämmung verlegt wird. Prüfen Sie zudem, ob eine Perimeterdämmung für den Kellerbereich erforderlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    Der beschriebene Terrassenaufbau über einem unbeheizten Kellerraum birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteeintrag, Wärmebrückenbildung und langfristiger Dämmstoffdegradation.
    🔴 Gefahr: XPS-Platten sind zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht – bei ständiger Feuchtebelastung (z. B. durch Kondensat, kapillaren Aufstieg oder unzureichende Entwässerung) können sie langfristig Feuchtigkeit aufnehmen, ihre Dämmwirkung verlieren und Schäden am darunterliegenden Gefälleestrich oder der Rohbetondecke verursachen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung unter der XPS-Schicht sowie die fehlende Blechverkleidung am Überstand (2 m über Kellerdecke) schaffen ein hohes Risiko für seitlichen Feuchteeintrag, Frostschäden im Splittbeton und unkontrollierte Kondensatbildung an der kalten Kellerdeckenunterseite.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainmatte allein reicht nicht aus, um Feuchte sicher abzuleiten – sie ist kein Ersatz für eine durchgängige, fugenlose Abdichtungsschicht unter der Dämmung, die an alle Anschlüsse (Mauer, Überstand) dicht angeschlossen sein muss.
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle Aufbau ohne Dämmung war zwar jahrelang problemlos, doch die nachträgliche Einbringung von XPS ohne fachgerechte Abdichtung und Anschlussdetails verschärft das Risiko – insbesondere durch die thermische Trennung zwischen warmer Terrasse und kalter Kellerdecke.
    ➕ Ergänzung: Der Überstand von 2 m ohne seitlichen Wetterschutz ist ein kritischer Schwachpunkt: hier drohen direkter Regen- und Spritzwassereintrag, Frostwechsel und unkontrollierte Luftströmungen, die zu interstitieller Kondensation führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine detaillierte Konstruktionsprüfung durchzuführen – inklusive hygrothermischer Simulation, Prüfung der Anschlussdetails und Empfehlung einer fachgerechten, durchgängigen Abdichtung mit nachgewiesener Dichtigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden als zentrale Risiken durch fehlende oder fehlerhafte Abdichtung.
    • Alle sehen die fehlende Abdichtung unter der XPS-Dämmung als kritischen Schwachpunkt an.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – keines stellt Eigenleistung ohne Fachkontrolle als sicher dar.
    • GoogleAI sieht Drainagematte und wasserdurchlässigen Belag als ausreichend unterstützende Maßnahmen – betont aber nicht explizit die Notwendigkeit einer vollflächigen Unterabdichtung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Sicht: Sie betonen eindeutig, dass Drainmatte kein Ersatz für eine durchgängige Abdichtung ist – hier liegt eine klare Abweichung in der Risikoeinschätzung vor.
    • DeepSeek konkretisiert den Lösungsansatz: fordert explizit Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff unter der XPS – eine technische Präzision, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt zwei weitere kritische Aspekte: 1) das Risiko der interstitiellen Kondensation am Überstand durch fehlenden Wetterschutz und 2) die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation für eine fundierte Bewertung.
    • GoogleAI suggeriert (durch Formulierung "Drainagematte ist wichtig, um Wasser abzuleiten" und "Belag sollte wasserdurchlässig sein"), dass eine gute Entwässerung das Hauptproblem lösen könnte.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide erklären, dass bei fehlender Unterabdichtung Wasser unter der XPS staut – ein Effekt, den Drainage nicht behebt. Hier priorisieren wir die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Die Ansicht von DeepSeek und Qwen wird als entscheidend für die Planung herangezogen: Eine separate, vollflächige Abdichtung unter der XPS ist zwingende Voraussetzung, nicht optional.
    • Die Empfehlung von Qwen zur hygrothermischen Simulation wird als zusätzliche Qualifizierung der Fachbegutachtung verstanden – besonders bei komplexem Überstand.
    Abdichtung unter XPS ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht explizit gefordert; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich – Vorsichtsprinzip entscheidet → zwingend notwendig
    Funktion der Drainagematte ❌ Widerspruch GoogleAI: unterstützende Maßnahme; DeepSeek & Qwen: kein Ersatz für Abdichtung – Vorsichtsprinzip entscheidet → nur ergänzend, niemals ersetzend
    Risiko Kondensation/Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als zentrales, unbestrittenermaßen kritisches Risiko bei fehlender Abdichtung.
    Überstand (2 m) ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit den fehlenden Wetterschutz am Überstand als kritischen Feuchteeintragspfad – wird als wichtige Ergänzung in den Konsens übernommen.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono einen zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI: "Fachmann für Abdichtungstechnik", DeepSeek: "zertifizierter Bau- oder Abdichtungssachverständiger", Qwen: "zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger für Wärmedämmung und Feuchteschutz" → einheitliche Forderung nach zertifizierter Fachkraft
    🔴 Risiko Staunässe unter XPS-Dämmung durch fehlende Unterabdichtung Langfristige Durchfeuchtung der Kellerdecke, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung der Rohdecke
    🔴 Risiko Seitlicher Feuchteeintrag am 2 m-Überstand ohne Wetterschutz Frostschäden im Splittbeton, kapillarer Aufstieg, interstitielle Kondensation an kalter Kellerdeckenunterseite
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetails (Fugen, Maueranschlüsse) Lokale Feuchtebrücken, punktuelle Schimmelpilzbildung, frühzeitiger Dämmstoffabbau
    🔴 Risiko Verwendung von XPS ohne Berücksichtigung langfristiger Feuchteeinwirkung Feuchtaufnahme bei dauerhafter Belastung, Verlust der Dämmwirkung, chemische Degradation
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Begleitung Unentdeckte Fehler in Abdichtung oder Anschluss, Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten und Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollflächiger Abdichtung und thermisch optimiertem Aufbau Nachhaltige Nutzbarkeit der Terrasse, langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer hygrothermischen Simulation in die Planung Präzise Vorhersage von Kondensationsstellen, zielgenaue Sicherstellung aller Anschlüsse, nachweisbare Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbau einer Perimeterdämmung im Kellerbereich Vermeidung von Wärmebrücken, Reduktion der Kondensationsgefahr an der Kellerdeckenunterseite, geringerer Energieverlust
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, nachgewiesener Abdichtungssysteme mit Verarbeitungs-Haftungsnachweis Langfristige Dichtigkeit, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, vereinfachte Gewährleistungsabwicklung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Ausführungsphasen (mit Fotos, Prüfprotokollen) Rechtssichere Nachweisführung, klare Verantwortungszuordnung, schnelle Schadensdiagnose bei späteren Problemen
    1. Abdichtungsfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195 oder ZDBAbk.-Regelwerk), der eine vollflächige Abdichtung (Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) auf dem Gefälleestrich plant – inkl. dichtem Anschluss an Mauer und 2 m-Überstand.
    2. Überstand absichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die Ausführung einer wetterfesten Blechverkleidung oder gleichwertigen Systemlösung am 2 m-Überstand – inkl. Überlappung, Versiegelung und Frostschutz.
    3. Hygrothermische Simulation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine Berechnung nach DIN EN ISO 13788 oder einem vergleichbaren Verfahren an, um Kondensationsrisiken im Aufbau sicher auszuschließen.
    4. Abdichtungsnachweis sammeln: Verlangen Sie vor Ausführung sämtliche Prüfzeugnisse (z. B. DIBtAbk.-Zulassung, Verarbeitungshinweise, Haftungsnachweise) für das gewählte Abdichtungssystem – dokumentieren Sie jede Verlegestufe mit Fotos.
    5. Perimeterdämmung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine Perimeterdämmung am Kellerbereich zur Vermeidung von Wärmebrücken sinnvoll und kosteneffektiv ist.
    6. Drainagematte nur ergänzend einsetzen: Verwenden Sie die Drainagematte ausschließlich als zusätzliche Schicht über der Abdichtung – niemals als Ersatz – und nur in Kombination mit einem wasserdurchlässigen Belag und ausreichender Gefälleanlage.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen über Kellerräumen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung
    Dämmung
    Eine Dämmung reduziert den Wärmeverlust und verhindert Kondensation. Bei Terrassen über unbeheizten Kellerräumen ist eine gute Dämmung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Dämmung sollte einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Perimeterdämmung
    Drainagematte
    Eine Drainagematte leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter dem Terrassenbelag. Sie trägt dazu bei, die Lebensdauer des Terrassenaufbaus zu verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Drainagematte sollte wasserdurchlässig und frostsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Sickerleitung
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass Wasser von der Terrasse abfließen kann. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um Staunässe zu vermeiden. Ein Gefälleestrich ist besonders wichtig bei Terrassen ohne wasserdurchlässigen Belag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich, Zementestrich
    Kellerraum
    Ein Kellerraum ist ein Raum unterhalb der Erdgeschossebene. Unbeheizte Kellerräume sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsprobleme, da die Temperaturunterschiede zwischen Kellerraum und Umgebung zu Kondensation führen können.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage
    Terrassenbelag
    Der Terrassenbelag ist die oberste Schicht der Terrasse. Er sollte wasserdurchlässig, frostsicher und witterungsbeständig sein. Geeignete Beläge sind beispielsweise Kies, Splitt oder spezielle Terrassenplatten mit Drainagesystem.
    Verwandte Begriffe: Pflaster, Plattenbelag, Holzdielen
    Wasserdurchlässigkeit
    Die Wasserdurchlässigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei Terrassenbelägen ist eine gute Wasserdurchlässigkeit wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten. Wasserdurchlässige Beläge tragen dazu bei, die Lebensdauer des Terrassenaufbaus zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Kapillarität, Sickerfähigkeit
    1. Welche Beläge sind für eine Terrasse über einem Kellerraum geeignet?
      Ich empfehle wasserdurchlässige Beläge wie Kies, Splitt oder spezielle Terrassenplatten mit Drainagesystem. Diese ermöglichen eine gute Ableitung des Wassers und verhindern Staunässe. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist die Dämmung bei einer Terrasse über einem unbeheizten Kellerraum?
      Eine gute Dämmung ist sehr wichtig, um Kondensation im Kellerraum zu vermeiden und Wärmeverluste zu reduzieren. Ich empfehle eine Dämmung mit einem niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), um eine effektive Wärmedämmung zu gewährleisten.
    3. Was ist eine Drainagematte und wozu dient sie?
      Eine Drainagematte ist eine spezielle Matte, die unter dem Terrassenbelag verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Ich empfehle die Verwendung einer Drainagematte, um die Lebensdauer des Terrassenaufbaus zu verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung im Kellerraum verhindern?
      Ich empfehle eine gute Belüftung des Kellerraums, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Zudem sollte der Terrassenaufbau fachgerecht abgedichtet und gedämmt sein, um Kondensation zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung sind ratsam.
    5. Was ist bei der Abdichtung der Terrasse zu beachten?
      Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt sein und dauerhaft dicht sein. Ich empfehle die Verwendung hochwertiger Abdichtungsmaterialien und eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten. Besonders wichtig ist der Anschluss an aufgehende Bauteile, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Wie oft sollte ich die Terrasse auf Schäden überprüfen?
      Ich empfehle eine jährliche Überprüfung der Terrasse auf Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeit. Frühzeitig erkannte Schäden können in der Regel kostengünstiger behoben werden und größere Folgeschäden verhindern.
    7. Was tun, wenn ich Feuchtigkeit im Kellerraum feststelle?
      Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann untersuchen zu lassen. Mögliche Ursachen sind eine undichte Abdichtung, fehlende oder mangelhafte Dämmung oder eine unzureichende Drainage. Eine schnelle Behebung des Problems ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    8. Kann ich den Terrassenaufbau selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, den Terrassenaufbau selbst durchzuführen, da hierbei viele Fehler gemacht werden können, die zu Feuchtigkeitsschäden und anderen Problemen führen können. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen.
    • Dämmung von Kellerdecken: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit und Eignung für Kellerdecken.
    • Drainagesysteme für Terrassen: Aufbau und Funktion
      Erläuterung verschiedener Drainagesysteme für Terrassen und deren Funktionsweise.
    • Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile in Bezug auf Wasserdurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Pflegeaufwand.
  2. Terrassenabdichtung: Dämmung unter Abdichtung – Vorteile
    Warum
    machen Sie die Dämmung nicht unter die Abdichtung? und legen dann noch eine Drainmatte unter den Estrich?
  3. Terrassenaufbau: XPS-Dämmung – Risiken und Alternativen
    och, wenn es nur das wäre
    der Aufbau ist. m.E. kompletter Unsinn. U.a. würde Ihnen das XPS wegrutschen.
    @ Tilgner; XPS unterhalb einer Abdichtung birgt große Gefahren:
    si
  4. Terrassenplanung: Typische Fehler bei Abdichtung & Ausführung
    lach
    jepp, Herr Ibold, wollte auch nur erstmal einen ersten Anstoß geben. Die Planung wimmelt von Fehlern. Den Anschluss zur Terrassentür will ich erst gar nicht sehen.
    • Abschlussprofil
    • Schichtenfolge
    • Materialauswahl
    • Dichtungsführung
    Frage mich, warum die Hersteller so viele Detaillösungen vorschlagen, wenn sich dann doch keiner dran hält.
    Lieber Fragesteller, schauen Sie doch mal ins ABC der Bitumenbahnen, da können Sie kostenfrei Fachregeln nachlesen.
    Dann schauen Sie mal in mein Skript und dann auch noch auf die Seite von Gutjahr und einigen anderen Abdichtungsherstellern und dann werden Sie einiges anders machen ...
    Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit einen Planer zu beauftragen, der übernimmt dann sogar noch Gewährleistung für etwaige Planungsfehler.
  5. Terrassenabdichtung: Hochzug am Haus – Details & Ausführung
    Hallo Herr Tilgner, Schlimm wenn mir der ...
    Hallo Herr Tilgner, Schlimm wenn mir der Hallo Herr Tilgner,
    Schlimm wenn mir der Baumeister so etwas vorgibt.
    Ihr Script ist falsch verlinkt: Balkone und Dachterrassen abdichten  -  aktuelle Normen und Regeln  -  Skript Vortrag an der Baukammer Berlin  -  Februar 2012
    Bitte um den URL.
    In der Skizze ist der Hochzug zum Haus nicht angegeben. hier ist jede Schicht (Selbstklebender Bitumen) an der verspachtelten XPS Fassade angebracht. (am Sockel). danke,
  6. Bauwesen: Was ist ein Baumeister? – Definition & Aufgaben
    Was ist denn ein Baumeister?
    Meinen Sie Architekt oder Bauingenieur?
  7. Terrassenaufbau: Umkehrdach als Terrasse – Vor- & Nachteile
    Im Prinzip plant Ihr "Baumeister" ein "Umkehrdach"
    als Terrasse nutzbar zu machen.
  8. Terrassenbau: Gutjahr-PDF – Hilfreiche Details & Lösungen
    Möglicherweise ist folgendes Dokument hilfreich!
    Ich habe es noch nicht durchgesehen, der erste Eindruck ist aber positiv.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Terrassenbau: Gutjahr-PDF – Hilfreiche Details & Lösungen" auf die Frage "Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  9. Baumeister: Begriff im deutschen Sprachraum – Klärung
    Uwe ...
    Uwe wir sind hier im deutschsprachigem Raum. Und Österreich, wo das Wort "Baumeister" absolut gängig ist, zählt dazu 🙂
  10. XPS-Dämmung: Feuchtigkeit – Unempfindlichkeit & Details
    Ihre Fragen zu beantworten:
    Ja, Sie liegen falsch in Ihrer Annahme zu dem XPS.
    • XPS ist in diesem Zusammenhang relativ unempfindlich gegen Feuchtigkeiten.
    Wie haben Sie sich Ihre Lösung mit dem "Splittbeton" vorgestellt? (Skizze?)
    In Ihrer Skizze fehlt lediglich eine Trennlage, Aufbau und Auswahl der Bauprodukte ist sonst plausibel.
    Ist die Skizze von Ihrem Baumeister oder vom Ihnen?
    Es fehlen einige Details.
    Ansonsten scheinen Sie bei Ihrem Baumeister in den besten Händen zu sein.
  11. Terrassenprojekt: Fortschritt & Updates – Bitte um Infos!
    Wie weit sind Sie bei Ihrem Bauvorhaben?
    Es wäre nett wenn Sie uns auf dem "Laufenden" halten könnten.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenaufbau über Kellerraum: Abdichtung, Dämmung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Terrassenaufbau über einem Kellerraum, wobei besonderes Augenmerk auf Abdichtung, Dämmung und die Vermeidung von Nässe-bedingten Schäden gelegt wird. Ein zentraler Punkt ist die Kritik an der ursprünglichen Planung des "Baumeisters" und die Suche nach besseren Alternativen. Die korrekte Ausführung des Hochzugs am Haus und die Materialauswahl spielen eine entscheidende Rolle. Die Teilnehmer diskutieren intensiv über die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie XPS und deren Anordnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Aufbau mit XPS-Dämmung birgt Risiken, wie im Beitrag Terrassenaufbau: XPS-Dämmung – Risiken und Alternativen erläutert wird. Es ist entscheidend, die Dämmung korrekt unter der Abdichtung anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine hilfreiche Ressource ist das Gutjahr-PDF, das im Beitrag Terrassenbau: Gutjahr-PDF – Hilfreiche Details & Lösungen verlinkt ist. Dieses Dokument bietet detaillierte Informationen und Lösungen für den Terrassenbau.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Planung wimmelt von Fehlern, wie im Beitrag Terrassenplanung: Typische Fehler bei Abdichtung & Ausführung hervorgehoben wird. Es ist ratsam, einen Fachplaner hinzuzuziehen, um Planungsfehler zu vermeiden und die Gewährleistung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung kritisch und ziehen Sie einen Experten für Abdichtung und Dämmung hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung des Hochzugs am Haus (siehe Terrassenabdichtung: Hochzug am Haus – Details & Ausführung) und informieren Sie sich über alternative Aufbauten, wie im Beitrag Terrassenaufbau: Umkehrdach als Terrasse – Vor- & Nachteile diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Kellerraum, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12123: Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse bauen: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Keller: Granitbelag, Abdichtung & Gefälle – Kosten sparen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse bauen: Aufbau, Abdichtung & Kosten für Kellerdeckenterrasse?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenisolierung: Dämmstärke, Aufbau & Abdichtung – Höhe des Bodenbelags beachten!
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon- & Terrassenaufbau: Abdichtung, Estrich, Drainagematte & Fliesen – Reihenfolge?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenisolierung: Aufbau, Notwendigkeit & Kosten laut Experten vs. Hersteller?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Kellerraum, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Kellerraum, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
Suche nach: Terrassenaufbau über Keller: Risiken & Aufbau
Suche nach: Terrassenaufbau, Kellerraum, Abdichtung, Dämmung, Drainagematte, Gefälleestrich, Belag, Nässe, Risiken, Aufbau
