Balkon nachträglich dämmen: Aufbauhöhe, Dämmplatten & Kosten im Überblick
wir wollen das Haus von außen Dämmem. Wie bekommt man den Balkon gedämmt? Unten und die Seiten kein Problem.
Oben max. Aufbau inkl. Fliese oder Beschichtung ca. 5-7 cm. Gefälle ist vorhanden. Dämmung plus 4-5 cm Estrich ist wohl der Aufwand nicht Wert. Gibt es stabile Dämmplatten oder Systeme?
Gruß Lars
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Balkonplatte durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Dämmmaßnahme – insbesondere bei älteren Betonkonstruktionen mit unbekanntem Bewehrungszustand.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Prüfung und ggf. Erneuerung der bestehenden Balkonabdichtung durch einen fachkundigen Dachdecker oder Spezialbetrieb – Dämmung über defekter Abdichtung beschleunigt Schäden massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich baurechtlich zugelassener Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.), druckfest ≥300 kPa, frostbeständig und kombinierbar mit dauerhafter Abdichtungsschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung bauphysikalischer Grundsätze: Keine Dampfsperre im Aufbau, stattdessen diffusionsoffene Systeme mit sicherer Entwässerung und Gefälle – Trennung zwischen Dämmung und tragender Platte durch Drainage- oder Entwässerungsschicht ist zwingend.
    Um einen Balkon nachträglich zu dämmen, sind folgende Aspekte zu beachten:
    • Aufbauhöhe: Bei einer maximalen Aufbauhöhe von 5-7 cm ist die Materialauswahl entscheidend.
    • Dämmmaterialien: Hochverdichtete Dämmplatten aus Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PURAbk./PIR) sind geeignet, da sie eine gute Dämmleistung bei geringer Dicke bieten.
    • Stabilität: Achten Sie auf druckfeste Dämmplatten, die den Belastungen auf dem Balkon standhalten.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
    • Oberflächenbeschichtung: Fliesen oder Beschichtungen müssen für den Außenbereich geeignet und frostsicher sein.
    Ein Estrichaufbau von 4-5 cm ist bei geringer Aufbauhöhe oft nicht praktikabel. Alternativ können spezielle Beschichtungssysteme direkt auf die Dämmplatten aufgebracht werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung und Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die geeigneten Materialien und Ausführungsmethoden für Ihren Balkon zu bestimmen.
    Der Nutzer Lars plant eine nachträgliche Dämmung des Balkons von außen und fragt nach geeigneten Dämmplatten oder Systemen bei einer maximalen Aufbauhöhe von 5-7 cm inklusive Fliese oder Beschichtung. Die vorhandene Bausubstanz und die genauen Gegebenheiten (z.B. Art des Balkons, Untergrund, Abdichtung) sind nicht bekannt, was eine pauschale Beurteilung erschwert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Dämmung kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden am Balkon führen. Besonders kritisch ist die Einhaltung der bauphysikalischen Grundsätze, da eine Dämmung ohne korrekte Dampfsperre und Abdichtung zu massiven Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von nur 5-7 cm sind herkömmliche Dämmsysteme mit Estrich kaum realisierbar. Es gibt jedoch spezielle, hochbelastbare Dämmplatten (z.B. aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR/PIR)), die bei geringer Dicke eine hohe Dämmwirkung erzielen. Diese Platten sind druckfest und für Balkone geeignet.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob ein sogenanntes "Trockenbau-System" oder ein "System mit Drainageplatte" in Frage kommt. Diese Systeme kombinieren Dämmung, Abdichtung und Entwässerung in einer geringen Aufbauhöhe. Die genaue Auswahl hängt von der Nutzung (z.B. begehbar, befahrbar) und der vorhandenen Abdichtung ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dämmung plus 4-5 cm Estrich ist wohl der Aufwand nicht Wert" ist fachlich nicht haltbar. Eine fachgerechte Dämmung ist immer wertvoll, da sie Energieverluste reduziert und die Bausubstanz schützt. Der Aufwand muss jedoch im Verhältnis zum Nutzen stehen und fachlich korrekt geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie vor Ort eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen, um die optimale Dämmstoffdicke, das passende System und die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen zu ermitteln. Nur so können Sie spätere Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer Balkondämmung im Rahmen einer umfassenden Außendämmung des Gebäudes, wobei besondere Einschränkungen hinsichtlich der zulässigen Aufbauhöhe (5–7 cm inkl. Belag) und der statischen Tragfähigkeit bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Balkondämmung ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken: Die zusätzliche Last aus Dämmung, Estrich und Belag kann die Tragfähigkeit der bestehenden Balkonplatte übersteigen – insbesondere bei älteren Betonkonstruktionen mit unbekanntem Bewehrungszustand oder Korrosionsschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entwässerung oder fehlende Trennung zwischen Dämmung und Balkonplatte führt zu Feuchteschäden, Frosthebung, Abplatzungen und langfristig zu Betonabtrag oder Bewehrungskorrosion – besonders kritisch bei nicht durchgängig wasserdichten Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "4–5 cm Estrich wohl der Aufwand nicht wert" sei, ist fachlich irreführend: Ein Estrich allein ist kein Ersatz für eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Lösung – vielmehr ist er oft zwingend notwendig, um Lastverteilung, Gefälleerhaltung und Haftung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Systeme müssen baurechtlich zugelassen sein (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ), wasserabweisend, druckfest (mind. 300 kPa), frostbeständig und mit einer dauerhaften Abdichtungsschicht kombinierbar – reine Wärmedämmplatten ohne Systemzulassung sind für diesen Einsatz nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Balkonabdichtung muss vor Dämmarbeiten vollständig geprüft und ggf. erneuert werden – eine Dämmung über einer defekten Abdichtung beschleunigt den Schadensprozess massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Tragfähigkeit der Balkonplatte prüft, ein bauphysikalisch sicheres Dämmsystem auswählt und die Abdichtung sowie Anschlussdetails (z. B. Anschluss an die Fassadendämmung) fachgerecht plant.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unzureichender oder fehlerhafter Abdichtung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren hochverdichtete, druckfeste Dämmplatten aus XPS, PUR oder PIR als einzige geeignete Materialien bei Aufbauhöhen von 5–7 cm.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "4–5 cm Estrich" als oft nicht praktikabel; DeepSeek korrigiert dies mit dem Hinweis, dass der Aufwand *fachlich immer wertvoll* ist, wenn korrekt geplant – Qwen unterstreicht zusätzlich die *zwingende Notwendigkeit* eines Estrichs zur Lastverteilung und Gefälleerhaltung.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt die baurechtliche Zulassung (abZ) und Mindest-Druckfestigkeit (≥300 kPa) als zwingende Auswahlkriterien ein – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt "Trockenbau-Systeme" und "Drainageplattensysteme" als praktikable Lösungen bei geringer Aufbauhöhe – GoogleAI erwähnt Beschichtungssysteme, Qwen fokussiert auf Systemzulassung und Abdichtungsanschlüsse.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "fachgerechter Abdichtung" allgemein; Qwen und DeepSeek fordern *zwingend eine Vor-Ort-Prüfung und ggf. Erneuerung der bestehenden Abdichtung*, da eine Überdämmung defekter Schichten hochriskant ist – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "statische Prüfung ist erforderlich" im Kontext tragender Bauteile allgemein; Qwen spezifiziert präzise Risiken bei älteren Betonkonstruktionen, unbekanntem Bewehrungszustand und Korrosion – diese konkrete, risikofokussierte Aussage wird als sicherere Grundlage gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – Qwen und DeepSeek spezifizieren zudem explizit "zertifizierten Bauphysiker" bzw. "zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik", was als höchste Sicherheitsstufe gilt und daher als verbindliche Empfehlung festgelegt wird.
    Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI verweist allgemein auf "tragende Bauteile", DeepSeek und Qwen konkretisieren Risiken bei Altbeton und unbekanntem Bewehrungszustand – Sicherheitspriorisierung für Qwen/DeepSeek → statische Prüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend.
    Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, vollständige und funktionsfähige Abdichtung; Qwen und DeepSeek ergänzen: Vorhandene Abdichtung muss vor Dämmung geprüft und ggf. erneuert werden.
    Dämmmaterial ✅ Konsens XPS, PUR oder PIR in hochverdichteter, druckfester Ausführung – einzige geeignete Materialien bei 5–7 cm Aufbauhöhe.
    Systemzulassung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit abZ und Mindest-Druckfestigkeit (≥300 kPa); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zulassung nicht – aber baurechtliche Konformität ist gesetzliche Voraussetzung, daher wird Qwens Hinweis als Konsensgrundlage akzeptiert.
    Aufbaukonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Estrich als oft nicht praktikabel an; DeepSeek und Qwen betonen, dass er bei fachgerechter Ausführung zwingend ist – KI-Konsens: Estrich ist nicht zwingend, aber gefälleregelter, lastverteilender und haftungsverbessernder Aufbau mit Systemzulassung wird bevorzugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik zu einer Vor-Ort-Bestandsaufnahme – nur so lassen sich Materialauswahl, Systemzulassung, Abdichtungszustand und statische Tragfähigkeit sicher bewerten und ein baurechtlich einwandfreies, dauerhaft schadensfreies Dämmsystem umsetzen.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch zusätzliche Dämm- und Belagslast auf alter Balkonplatte Plötzlicher Bruch, Einsturzgefahr, massive Folgekosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Dämmung über defekter bestehender Abdichtung Beschleunigte Feuchteschäden, Betonabtrag, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung im Wohnraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung im Dämmsystem Frosthebung, Abplatzungen, Versagen der Abdichtung, Dauerfeuchte im Aufbau
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder nicht druckfester Dämmplatten Verformung unter Belastung, Unebenheit, Rissbildung im Belag, Systemversagen
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Anschluss an Fassadendämmung oder Fensterbank Kondensatbildung, Wärmebrücken, Feuchteeintrag in Fassade und Gebäudestruktur
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Reduktion von Wärmeverlust über Balkonplatte Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Gesamtenergieausweises, Beitrag zur Klimaziel-Erfüllung
    ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch wärmere Balkonoberfläche im Winter Höhere Nutzungsintensität, erhöhter Wohnkomfort, Vermeidung von Kältebrücken im angrenzenden Raum
    ✅ Chance Erhöhung der Bausubstanz-Lebensdauer durch Schutz vor Frost-Tau-Wechsel und Feuchte Reduzierte Instandhaltungskosten langfristig, Erhalt des Gebäudewerts
    ✅ Chance Umsetzung mit zertifizierten Trockenbau- oder Drainagesystemen Kürzere Bauzeit, geringere Belastung des Gebäudes, einfache Montage ohne Feuchtephasen
    ✅ Chance Integration in umfassende Fassadensanierung Kosteneinsparung durch Bündelung, einheitliches Erscheinungsbild, vereinfachte Genehmigungsverfahren
    1. Statische Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit Ihrer Balkonplatte prüft – insbesondere bei Baujahren vor 1980 oder unbekanntem Sanierungszustand.
    2. Abdichtung vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Fachbetrieb für Flachdach- und Balkonsanierung, um den Zustand der bestehenden Abdichtung zu dokumentieren und gegebenenfalls eine komplette Erneuerung zu veranlassen.
    3. Zugelassenes System mit abZ auswählen: Fordern Sie beim Hersteller oder Fachhändler schriftlich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) sowie die Druckfestigkeit (≥300 kPa) und Frostbeständigkeit nach DINAbk. EN 13813 für das gewählte Dämmsystem an.
    4. Entwässerungskonzept verifizieren: Stellen Sie sicher, dass das gewählte System eine durchgängige Drainage oder Entwässerungsschicht enthält und ein Gefälle von mindestens 2 % zum Ablauf gewährleistet ist.
    5. Anschlussdetails gemeinsam mit Bauphysiker klären: Lassen Sie den Anschluss an Fassadendämmung, Fensterbank und Gebäudekante gemeinsam mit einem zertifizierten Bauphysiker detailliert planen, um Wärmebrücken und Feuchteeintrag zu vermeiden.
    6. Hersteller-Installationsanleitung einhalten: Verlangen Sie beim ausführenden Betrieb den Nachweis, dass die Montage exakt nach der abZ-verifizierten Herstelleranleitung erfolgt – inkl. Klebstoffe, Dichtbänder und Anschlussprofile.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der λ-Wert wird in W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei Dämmplatten für Balkone ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, um den Belastungen durch Personen und Möbel standzuhalten. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Tragfähigkeit.
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der in zwei Varianten als Dämmstoff eingesetzt wird: expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes Polystyrol (XPS). XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS und eignet sich daher besonders gut für den Einsatz im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoff, Wärmedämmung.
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von Platten oder Schaum eingesetzt wird. PUR/PIR-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke aus und sind daher gut für Anwendungen mit begrenzter Aufbauhöhe geeignet. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoff, Wärmedämmung.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Bei Balkonen ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz, Wasserdichtigkeit.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Oberflächenbeschichtungen für Balkone ist Frostsicherheit wichtig, um Risse und Abplatzungen durch Frost zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialeigenschaften.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für geringe Aufbauhöhen auf Balkonen?
      Für geringe Aufbauhöhen eignen sich besonders hochverdichtete Dämmplatten aus Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PUR/PIR), da sie eine gute Dämmleistung bei geringer Dicke bieten. Es ist wichtig, auf die Druckfestigkeit und die Wärmeleitfähigkeit der Materialien zu achten, um eine effiziente Dämmung zu gewährleisten.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Balkondämmung?
      Die Abdichtung ist bei der Balkondämmung von entscheidender Bedeutung, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine sorgfältige Abdichtung mit geeigneten Materialien und fachgerechter Ausführung ist daher unerlässlich. ?
    3. Kann man auf einen Estrich bei der Balkondämmung verzichten?
      Ja, bei geringen Aufbauhöhen kann auf einen Estrich verzichtet werden. In diesem Fall werden spezielle Beschichtungssysteme direkt auf die Dämmplatten aufgebracht. Diese Systeme müssen jedoch für den Außenbereich geeignet, frostsicher und ausreichend belastbar sein.
    4. Welche Oberflächenbeschichtungen sind für gedämmte Balkone geeignet?
      Für gedämmte Balkone eignen sich Fliesen, Platten oder spezielle Beschichtungen, die für den Außenbereich geeignet und frostsicher sind. Die Oberflächenbeschichtung muss zudem ausreichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen sein.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Balkondämmung?
      Einen geeigneten Fachbetrieb finden Sie, indem Sie Referenzen prüfen, Angebote vergleichen und auf Zertifizierungen achten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen sowie die verwendeten Materialien genau zu vergleichen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb Erfahrung mit Balkonsanierungen und Dämmarbeiten hat.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Balkondämmung?
      Für die Balkondämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, wie z.B. Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite von der KfW oder regionalen Förderprogrammen. Die genauen Bedingungen und Förderhöhen variieren je nach Programm. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    7. Was ist bei der Auswahl der Dämmplatten zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dämmplatten ist auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), die Dicke, die Druckfestigkeit und die Eignung für den Außenbereich zu achten. Zudem sollten die Dämmplatten wasserabweisend und dimensionsstabil sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimalen Dämmplatten für Ihren Balkon zu finden.
    8. Wie kann ich die Stabilität der Dämmung gewährleisten?
      Die Stabilität der Dämmung wird durch die Auswahl druckfester Dämmplatten und eine fachgerechte Verlegung gewährleistet. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten vollflächig verklebt oder verschraubt werden, um ein Verrutschen oder Absenken zu verhindern. Bei Bedarf kann eine zusätzliche Lastverteilungsschicht eingebaut werden.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren
      Tipps und Hinweise zur umfassenden Sanierung von Balkonen, einschließlich Dämmung, Abdichtung und Oberflächengestaltung.
    • Dämmstoffe für den Außenbereich
      Überblick über geeignete Dämmstoffe für den Einsatz im Außenbereich, mit Fokus auf Witterungsbeständigkeit und Dämmleistung.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen, einschließlich der Dämmung von Balkonen.
    • Balkonbeschichtungen
      Ratgeber zu verschiedenen Balkonbeschichtungen, mit Fokus auf Frostsicherheit, Rutschfestigkeit und Design.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Dämmung, Balkonsanierung, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Dämmung, Balkonsanierung, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Dämmung, Balkonsanierung, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon nachträglich dämmen: Aufbauhöhe, Dämmplatten & Kosten im Überblick
Suche nach: Balkon dämmen: Aufbau, Kosten
Suche nach: Balkon dämmen, nachträgliche Dämmung, Balkonsanierung, Dämmplatten, Aufbauhöhe, Wärmedämmung, Aussenbereich, Kosten
