Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Balkondämmung mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von nur 52mm zu realisieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Vakuum-Dämmplatten und die Notwendigkeit, die Aufbauhöhe durch den Einbau einer neuen Balkontür zu erhöhen. Die Wärmebrücke zur darunterliegenden Küche ist ein zentrales Problem. Die hohen Kosten für spezielle Dämmmaterialien werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Fachleute,
haben ab Oberkante Beton/Bitumenbahnen nur 60 mm bis zu den Wasserablauflöchern in der Balkontür zur Verfügung. Als Abschluss sollen Terakottaplatten (8 mm) verlegt werden.
Wie kann nun ein optimaler Aufbau für die zur Verfügung stehenden 52 mm aussehen. Der Vollständigkeit Halber füge ich hinzu, dass die Oberfläche alles andere als glatt ist, was von dem entfernen des alten Belages herrührt.
Besten Dank im Voraus für einen Tipp hierzu.
die neuschies aus Dackenheim
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige fachliche Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. VFF/ZDBAbk.) und Energieberater – bei 52 mm Gesamthöhe ist eine normkonforme, wasserdichte und wirksame Dämmung bauphysikalisch unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Gewährleistung des Mindestgefälles von 2 % zur Balkontür hin ist zwingend erforderlich – bei unebenem Untergrund und knappem Raum droht sofortiger Rückstau und massiver Wasserschaden, wenn Ablauflöcher überdeckt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Terracotta-Platten (8 mm) dürfen ausschließlich vollflächig im Dickbettmörtel auf tragfähigem, ebenem Untergrund verlegt werden – keinesfalls im Dünnbett oder auf lockerer Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme muss eine wasserdichte, mindestens zweilagige Abdichtung nach DINAbk. 18531 und eine entkoppelte, entwässerungsfähige Schutzschicht umfassen – bei 52 mm bleibt dafür maximal 25 mm Raum für Dämmung, was den U-Wert deutlich über 0,4 W/m²K treibt.
    Bei einer Balkondämmung mit nur 52 mm Aufbauhöhe ist die Materialauswahl entscheidend, um einen guten Dämmwert zu erzielen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Bitumenbahnen: Als Abdichtung vorhanden.
    • Dämmplatten: Hochwertige, druckfeste Dämmplatten mit geringer Aufbauhöhe und guter Dämmleistung (z.B. Polyurethan (PU) oder Resolharz). Achten Sie auf eine WLS (Wärmeleitstufe) von 023 oder besser.
    • Entkopplungsmatte: Diese reduziert Spannungen zwischen Dämmung und Belag und verhindert Risse in den Terracotta Platten.
    • Terracotta Platten (8 mm): Verlegung im Dickbettmörtel oder mit einem geeigneten Klebesystem.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Berücksichtigen Sie die Lastverteilung, um die Tragfähigkeit des Balkons nicht zu gefährden.
    • Integrieren Sie eine geeignete Entwässerungsebene, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den passenden Aufbau für Ihren Balkon zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Bauvorschriften und energetischen Anforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Balkondämmung mit einer maximalen Aufbauhöhe von 52 mm, wobei die vorhandene Oberfläche uneben ist und Terrakottaplatten als Abschluss dienen sollen. Dies ist ein anspruchsvolles Detail, bei dem die Einhaltung der Mindestgefälle und die Funktionsfähigkeit der Wasserablauflöcher oberste Priorität haben. Die geringe Aufbauhöhe von nur 52 mm schränkt die Auswahl an Dämmmaterialien und Abdichtungssystemen erheblich ein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch einen zu dicken oder falsch ausgeführten Aufbau die Wasserablauflöcher in der Balkontür überdeckt werden. Dies würde zu einem Rückstau von Regenwasser führen, das dann unter die Tür und in die Bausubstanz eindringen kann. Ein solcher Wasserschaden ist eine der häufigsten und teuersten Schadensursachen im Bauwesen.
    ➕ Ergänzung: Die unebene Oberfläche erfordert zwingend einen Ausgleich, bevor die Abdichtung aufgebracht wird. Hierfür eignen sich spezielle, dünnschichtige Ausgleichsmassen oder Keile aus dem Dämmstoff selbst. Ein Gefälle von mindestens 2% (ca. 1,2 cm auf 60 cm) muss zur Tür hin abfallend eingeplant werden, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei 52 mm Aufbauhöhe ist dies eine enorme Herausforderung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Terrakottaplatten ist grundsätzlich möglich, jedoch sind diese als dünne 8 mm Platten sehr empfindlich gegen Punktlasten und müssen auf einem vollflächigen, tragfähigen Mörtelbett verlegt werden. Ein möglicher Aufbau könnte sein: 1. Ausgleichsschicht (ca. 5-10 mm), 2. Abdichtung (ca. 2 mm), 3. Drainage- und Schutzmatte (ca. 5 mm), 4. Dünnbettmörtel (ca. 5 mm), 5. Terrakottaplatte (8 mm). Dies summiert sich bereits auf ca. 25-30 mm, sodass für die Dämmung selbst nur noch 22-27 mm übrig bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der extrem knappen Aufbauhöhe und der hohen Risiken bei Fehlplanung ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners oder eines erfahrenen Balkonbauers unerlässlich. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die Entwässerung, die Abdichtung und die Wärmedämmung in Einklang bringt. Verzichten Sie keinesfalls auf eine fachgerechte Planung, da die Kosten für eine spätere Sanierung eines Wasserschadens ein Vielfaches betragen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungssituation auf einem bestehenden Balkon mit extrem knappem Bauraum von nur 52 mm für die gesamte Dämmschicht, Tragschicht und Belag – bei bereits vorhandener Unebenheit der Untergrundoberfläche. Dies stellt eine erhebliche planerische und bauphysikalische Herausforderung dar, da weder ausreichende Dämmwirkung noch eine funktionssichere Entwässerung und statisch tragfähige Konstruktion ohne Risiko gewährleistet werden können.
    🔴 Gefahr: Ein Aufbau mit nur 52 mm Gesamthöhe inkl. 8 mm Terakottaplatten lässt kaum Raum für eine wirksame Wärmedämmung (U-Wert deutlich über 0,4 W/m²K), eine ausreichende Gefällebildung (mind. 1,5–2 %) und eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung – was zu Kondensatbildung, Frostschäden, Feuchteschäden und strukturellen Schäden am Tragwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unebene Untergrundoberfläche nach Entfernung des alten Belags erfordert eine Ausgleichsschicht – doch bei nur 44 mm verbleibendem Raum (52 mm minus 8 mm Platte) ist eine mechanisch belastbare, wasserdichte und gleichzeitig dämmwirksame Lösung technisch unmöglich ohne Kompromisse bei Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "optimaler Aufbau" ist hier irreführend: Bei 52 mm Gesamthöhe gibt es keine bauphysikalisch oder normkonform zulässige "optimale" Lösung – lediglich Notlösungen mit erheblichen Risiken, die nicht den Anforderungen der DIN 18531 (Abdichtung), DIN 4108-4 (Wärmedämmung) oder DIN 18195 (Feuchteschutz) genügen.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Balkonabdichtung erfordert mindestens 2–3 mm Abdichtungsschicht, 10–15 mm Ausgleichs- oder Tragschicht mit Gefälle, 20–30 mm Dämmung (z. B. XPS mit λ ≤ 0,035 W/mK) und 8 mm Belag – das entspricht mindestens 45–55 mm, ohne Toleranzen für Unebenheiten oder Montage.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dämmung in dieser Höhe "ausreichend" oder "energetisch sinnvoll" sei, widerspricht den Grundlagen der Wärmebrückenbewertung nach DIN V 18599 – hier entstehen massive Wärmebrücken am Balkonanschluss, die den gesamten energetischen Nutzen zunichtemachen und zu Schimmelpilzbildung im Innenraum führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VFF) sowie einen Energieberater (nach Energieeinsparverordnung), um eine statisch, bauphysikalisch und rechtssichere Lösung zu erarbeiten – ggf. unter Einbeziehung einer Aufstockung oder einer vollständigen Neukonstruktion mit ausreichendem Bauraum.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Dringlichkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger für Abdichtung).
    • Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken bei unzureichender oder falsch dimensionierter Dämmung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Gefällebildung (min. 1,5–2 %) und die Risiken durch Überdeckung der Ablauflöcher.
    • GoogleAI geht von einem "optimalen Aufbau" aus und benennt konkret PU/Resol als empfohlene Dämmstoffe – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass es bei 52 mm *keine* normkonforme "optimale" Lösung gibt.
    • DeepSeek nimmt eine Aufbauhöhe von ca. 25–30 mm für Nicht-Dämm-Komponenten an, während Qwen realistischere Mindestanforderungen nennt (45–55 mm ohne Toleranzen) und damit die technische Unmöglichkeit unterstreicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht für die unebene Unterfläche – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen explizit, aber ohne Verlegemethode genannt wird.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normverweisung (DIN 18531, DIN 4108-4, DIN 18195, DIN V 18599) und weist auf die rechtliche Unzulässigkeit einer nicht normkonformen Ausführung hin.
    • GoogleAI unterstellt, dass eine energetisch sinnvolle Dämmung mit PU/Resol in 52 mm möglich sei – Qwen widerspricht dies fundamental mit dem Hinweis auf massivste Wärmebrücken am Anschluss und fehlende U-Wert-Erfüllung (<0,4 W/m²K). Da Qwen die sicherere, normbasierte Einschätzung darlegt, wird dieser Standpunkt prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie nicht auf "optimale" Aufbauschemata aus KI- oder Herstellerangaben – nur eine individuelle, normkonforme Planung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist zulässig.
    • Verwenden Sie bei der Planung ausschließlich die konservativsten Mindestdimensionierungen (z. B. Qwens 45–55 mm Gesamthöhe), nicht die optimistischsten (wie Googles 28–32 mm).
    Normkonformität bei 52 mm Gesamthöhe Qwen identifiziert klaren Normverstoß (DIN 18531, 4108-4); GoogleAI und DeepSeek unterschätzen dies – Konsens: nicht normkonform ohne massive Kompromisse.
    Notwendigkeit fachlicher Planung Alle drei Modelle fordern zwingend Sachverständige (Abdichtung, Energieberatung, Bauphysik) – höchste Priorität.
    Gefährdung durch Ablauflöcher DeepSeek und Qwen heben die Überdeckungsgefahr als kritischste Einzelschwachstelle hervor; GoogleAI erwähnt Entwässerung allgemein – Konsens: maximale Aufmerksamkeit auf Gefälle und Lochen.
    Eignung von 8 mm Terracotta ⚠️ Alle bestätigen machbar, aber nur bei vollflächigem Dickbett auf ebenem, tragfähigem Untergrund – Qwen warnt vor Punktlasten, DeepSeek vor fehlender Entkopplung, GoogleAI nennt Klebesysteme. Konsens: nur bei vollständigem Aufbau – kein Kompromiss bei Tragschicht.
    Realistischer Dämmwert/U-Wert GoogleAI suggeriert ausreichende Dämmwirkung; Qwen widerlegt dies mit bauphysikalischer Berechnung (U > 0,4 W/m²K) und Kondensatrisiko – Konsens: kein energetischer Nutzen, massive Wärmebrücken am Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reine Sanierung mit 52 mm Aufbau – initiieren Sie stattdessen eine umfassende Prüfung durch einen VFF-/ZDB-zertifizierten Sachverständigen, der alternativ eine Aufstockung oder Neukonstruktion mit mindestens 65 mm Gesamthöhe vorschlägt, um alle Anforderungen nach DIN zu erfüllen.
    🔴 Risiko Überdeckung der Balkontür-Ablauflöcher durch zu hohen Aufbau Unmittelbarer Rückstau, Wassereintritt ins Gebäude, massiver Bauschaden mit Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung nach DIN 18531 Dauerhafte Feuchtebelastung des Tragwerks, Korrosion der Bewehrung, statischer Einbruch, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestgefälles (2 %) Staunässe unter Belag, Frostschäden im Winter, mikrobiologische Zersetzung der Dämmschicht
    🔴 Risiko Verlegung von 8 mm Terracotta auf unebenem oder nicht tragfähigem Untergrund Rissbildung, Durchbruch der Platten, Unebenheiten im Belag, Verletzungsgefahr, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenbewertung am Balkonanschluss Intensive Kondensatbildung innen an der Übergangszone, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Schäden, Mietminderung
    ✅ Chance Gezielte Aufstockung des Balkons mit ausreichendem Bauraum (ab 65 mm) Erfüllung aller Normen, dauerhafte Wassersicherheit, energetische Verbesserung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), zukunftssichere energetische Anpassung, Nachweis für Energieausweis
    ✅ Chance Verwendung einer entkoppelten, entwässerungsfähigen Schutzschicht (z. B. Gummigranulat-Matte mit Profil) Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Aufbaus, Reduktion von Rissbildung, bessere Lastverteilung
    ✅ Chance Digitale Planungsunterstützung (BIMAbk.-gestützte Aufbauvisualisierung) Frühzeitige Ausschlussmöglichkeit kritischer Konflikte (z. B. Lochen, Anschlussdetails), Transparenz gegenüber Bauherr und Behörde
    ✅ Chance Nachweis einer vollständigen, zertifizierten Abdichtung nach Fertigstellung Rechtssichere Dokumentation für späteren Verkauf, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsschutz
    1. Auftragserteilung an Sachverständigen: Beauftragen Sie unverzüglich einen VFF- oder ZDB-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht als "Beratung", sondern zur Erstellung eines normkonformen, detaillierten Aufbaukonzepts mit Gefälleanalyse und Lochpositionierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen, alte Abdichtungsprotokolle, statische Gutachten, aktuelle Fotos der unebenen Unterfläche und der Ablauflöcher – für die Planung unverzichtbar.
    3. Keine Materialbestellung vor Planung: Verzichten Sie auf den Kauf von Dämmplatten, Terracotta oder Mörtel – bis der Sachverständige eine bauaufsichtlich genehmigungsfähige Lösung mit Materialliste und Schichtdicken festlegt.
    4. Gefälle- und Lochkontrolle vor Verlegung: Lassen Sie vor jeder Verlegung die exakte Position und Freihaltung aller Ablauflöcher sowie das mindestens 2-prozentige Gefälle zur Tür hin durch den Sachverständigen vor Ort abnehmen (mit Wasserwaage und Laser).
    5. Verlegung nur im Dickbettmörtel: Vermeiden Sie Klebesysteme oder Dünnbett – Terracottaplatten (8 mm) dürfen nur vollflächig auf ebenem, tragfähigem Untergrund verlegt werden; lassen Sie die Mörtelzusammensetzung und Verlegeanleitung durch den Spezialisten festlegen.
    6. Förderantrag prüfen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsabschluss das zuständige BAFA oder Ihre Hausbank – eine fachlich begleitete Balkonsanierung kann zu 20–30 % Förderung führen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.
    Wärmeleitstufe (WLS)
    Die Wärmeleitstufe (WLS) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden häufig auf Flachdächern und Balkonen verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Polyurethan (PU)
    Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von Platten oder Schaum eingesetzt wird. PU-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine hohe Dämmleistung und geringe Dicke aus. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, Wärmedämmung.
    Resolharz
    Resolharz ist ein duroplastischer Kunststoff, der als Dämmstoff verwendet wird. Resolharzplatten bieten eine sehr gute Dämmleistung und sind schwer entflammbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Phenolharz, Brandschutz.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Belag verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig bei Fliesen- und Natursteinbelägen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Fliesenverlegung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
    Dämmwert
    Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine geringe Aufbauhöhe?
      Polyurethan (PU) und Resolharzplatten bieten eine sehr gute Dämmleistung bei geringer Dicke. Diese Dämmstoffe sind druckfest und feuchtigkeitsbeständig, was sie ideal für Balkone macht. Achten Sie auf die WLS (Wärmeleitstufe), um die Dämmleistung zu vergleichen.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung bei einer Balkondämmung?
      Die Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht und die Bausubstanz zu verhindern. Verwenden Sie hochwertige Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge.
    3. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
      Eine Entkopplungsmatte reduziert Spannungen zwischen dem Untergrund (Dämmung) und dem Belag (Terracotta Platten). Sie verhindert Risse und Beschädigungen im Belag, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen können.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Balkondämmung?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder einem erfahrenen Handwerker mit Spezialisierung auf Balkonsanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Balkondämmung?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe auf dem Balkon zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und funktionierende Wasserabläufe. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Entwässerungselemente eingebaut werden.
    6. Kann ich die Balkondämmung selbst durchführen?
      Eine fachgerechte Balkondämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. ?
    7. Welche Vorschriften muss ich bei der Balkondämmung beachten?
      Informieren Sie sich über die regionalen Bauvorschriften und energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. oder GEG). Gegebenenfalls ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    8. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Anschlüssen oder Ecken. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine sorgfältige Ausführung der Details.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Balkons, inklusive Dämmung und Belag.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon oder einer Terrasse.
    • Flachdachdämmung
      Informationen zur Dämmung eines Flachdachs, inklusive Materialauswahl und Aufbau.
    • Fassadendämmung
      Überblick über verschiedene Fassadendämmungssysteme und deren Vor- und Nachteile.
  2. Balkondämmung: Was befindet sich unter dem Balkon?
    Foto von Stephan Langbein
    Schön
    und was ist unter dem Balkon? Was wollen Sie dämmen?
  3. Balkondämmung: Küche unter Balkon – Dämmungsproblematik
    Sorry unter dem Balkon befindet sich unsere Küche ...
    Sorry,
    unter dem Balkon befindet sich unsere Küche. Also 1/4 unserer Küche hat als Decke Balkon!
    die neuschies
  4. Balkondämmung: 60mm Aufbauhöhe – Keine Lösung möglich?
    wird nix
    mit 60 mm kommen Sie nicht hinten und nicht vorne klar : (
    Sind Sie sicher, dass der gesamte alte Belag zurückgebaut wurde?
    Bei Ihnen wird wohl nur eine Innendämmung der Küchendecke helfen. Die Wärmebrücken bekommen Sie damit aber nicht in den Griff.
    Da müsste man sich die gesamten Möglichkeiten ansehen, sprich: einen Ortstermin machen.
  5. Balkondämmung: Attika-Lösung zur Erhöhung der Aufbauhöhe?
    schlechte karten
    ich grübel hier gerade über einem ähnlichen Problem (geerbte Fremdplanung) und ich schätze für einen vernünftigen Aufbau haben sie da echt schlechte karten.
    besteht vielleicht die Möglichkeit, dass (Herstellung einer stufe an der Terrassen Tür als stw.) eine Art Attika an den rändern auszubilden, um die Aufbauhöhe zu vergrößern?
  6. Balkondämmung: Vakuum-Dämmplatten als Lösung bei 60mm?
    Vakuum-Platten
    Also ich habe dafür 330 mm zur Verfügung. Um bei 60 mm eine Wärmedämmung unterzubringen hat man nicht viele Möglichkeiten. Die nach DINAbk. voregeschriebene Schwelle von 150 mm kann man sowieso nicht einhgalten.
    Das wäre vielleicht mal ein Einsatzgebiet für Vakuum-Dämmplatten. Diese Platten sind so ca. 2 cm dick und müssen im Werk auf Maß gefertigt werden. Sie haben eine Dämmung, welche so ungefähr (aus meine Gedächtnis) 10  -  20 cm Hartschaum entspricht. Der Preis dürfte Sie aber wohl nicht so sehr erfreuen. Den Hersteller- / Produktnamen ist mir leider entfallen, aber ich glaube es gibt eine Internet-Seite dazu.
    Vielleicht wäre es am einfachsten eine neue Türe mit einer ausreichenden Schwelle einzubauen?
    • Herr Baumann
  7. Materialtipp: Vakuum-Dämmplatten – Link zum Hersteller
    Vakuum-Platten Link
    Ich habe den Link dazu gefunden:
    • Herr Baumann
  8. Balkondämmung: Suche nach der optimalen Minimallösung
    Danke für die Anteilnahme
    Besten Dank für die rege Beteiligung an meinem Problem.
    Das das alles nicht optimal wird war mir von vorneherein klar. Ich suche eigentlich nur nach dem kleinsten Übel!
    Die Idee mit den Vakuumplatten werde ich jedenfalls prüfen, Was im Internet zu lesen ist klingt jedenfalls nicht schlecht.
    Bis dann
    die neuschies
  9. ⚠️ Wichtig: Vakuum-Platten – Nicht für Außendämmung geeignet?
    bitte, aber ...
    das Zeug ist für Innen!
  10. Vakuum-Platten: Auch für Außendämmung – Herstellerangaben
    Warum nur für Innen?
    Bei den Anwendungen steht ganz klar auch Außendämmung.
    • Herr Baumann
  11. Vakuum-Platten: Erdung bei Aluminium notwendig? WLG beachten!
    bei dem vielen Aluminium,
    müssen die Platten aber dann geerdet werden 🙂
    na, WLG 025 bei 2 cm? ob das wohl tauwasserfrei ist?
  12. Vakuum-Platten: Wo steht 'auch für Außen'? – Nachweis erbeten
    @herrn Baumann
    bin ich blind, oder sehe ich das nicht?
    Das mit dem auch für Außen. Erbitte Hinweis, wo genau das stehen soll.
  13. Balkonsanierung: Neue Tür für mehr Aufbauhöhe – Platten zu teuer!
    Hallo Fachmänner ich habe hier eine heiße Diskussion ...
    Hallo Fachmänner,
    ich habe hier eine heiße Diskussion angeregt, was mir zeigt, dass für eine Altbausanierung einfach zu wenig Alternativen gibt.
    Ich habe mich nun dafür entschieden, eine neue Balkontür einbauen zu lassen um somit die benötigte Höhe zu bekommen.
    Der Vorschlag mit den hochdämmenden Platten fand ich gut. Die Kosten dafür sind aber enorm hoch und lassen sich bei unserer Fläche mit dem Einbau einer neuen Tür aufrechnen.
    Besten Dank an Alle
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkondämmung: Optimale Lösung bei geringer Aufbauhöhe (52mm)?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Balkondämmung mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von nur 52mm zu realisieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Vakuum-Dämmplatten und die Notwendigkeit, die Aufbauhöhe durch den Einbau einer neuen Balkontür zu erhöhen. Die Wärmebrücke zur darunterliegenden Küche ist ein zentrales Problem. Die hohen Kosten für spezielle Dämmmaterialien werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Wichtig: Vakuum-Platten – Nicht für Außendämmung geeignet? sind Vakuum-Dämmplatten möglicherweise nicht für den Außeneinsatz geeignet, was jedoch im Beitrag Vakuum-Platten: Auch für Außendämmung – Herstellerangaben relativiert wird. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu prüfen.
    💰 Kosten: Der Beitrag Balkonsanierung: Neue Tür für mehr Aufbauhöhe – Platten zu teuer! weist darauf hin, dass die Kosten für hochdämmende Platten sehr hoch sein können und eine wirtschaftliche Herausforderung darstellen. Dies führt zur Überlegung, eine neue Balkontür einzubauen, um die Aufbauhöhe zu vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Eignung von Vakuum-Dämmplatten für den Außeneinsatz zu verifizieren und die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und -methoden zu vergleichen. Der Einbau einer neuen Balkontür sollte als Option zur Erhöhung der Aufbauhöhe in Betracht gezogen werden. Siehe auch Balkondämmung: Attika-Lösung zur Erhöhung der Aufbauhöhe? für eine alternative Lösung.
    Die Diskussion zeigt deutlich, dass eine Balkondämmung mit einer sehr geringen Aufbauhöhe eine komplexe Herausforderung darstellt, die sorgfältige Planung und Abwägung verschiedener Faktoren erfordert. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und -methoden ist entscheidend, um eine effektive Dämmung zu gewährleisten und Wärmebrücken zu vermeiden. Die Berücksichtigung der Kosten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    Die Expertise der Fachleute im Forum bietet wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für dieses spezielle Problem. Durch die Kombination von Fachwissen und praktischen Erfahrungen können die Teilnehmer des Forums dazu beitragen, die optimale Lösung für die Balkondämmung zu finden. Die Diskussion unterstreicht die Bedeutung des Austauschs von Informationen und Erfahrungen in der Baubranche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe, Dämmmaterial, Terracotta". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen: Aufbau, Kosten & Gummigranulatplatten – was beachten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen: Aufbauhöhe, Materialien & Kosten für Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen über Wohnraum: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtungsprobleme?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erker-Rohbetondecke dämmen: Aufbauhöhe, Dämmstoff & KfW60-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich dämmen: Aufbauhöhe, Dämmplatten & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich dämmen: Kosten, Dämmstärke & Alternativen zu Isokörben?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung sinnvoll? Aufbau, Kosten, Abdichtung & Gefälle bei Terrasse/Wintergarten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10388: Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
  9. BAU-Forum - Neubau - Balkonboden über Wohnraum: Aufbau mit Lärche – Dämmung, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Neubau - Flachdach/Balkon Dämmung & Isolierung: Aufbau, Höhe & Materialien für Wohnraum darunter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe, Dämmmaterial, Terracotta" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe, Dämmmaterial, Terracotta" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
Suche nach: Balkondämmung: 52mm Aufbau
Suche nach: Balkondämmung, geringe Aufbauhöhe, Dämmmaterialien, Terracotta Platten, Wärmebrücke, Feuchtigkeitsschutz, Dämmwert
