Balkon Risse: Ursachen, Reparatur & Risiken bei alten Häusern (Baujahr 1968)?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Dieser Thread behandelt die Ursachen, Risiken und Reparatur von Rissen in einem Balkon eines Hauses aus dem Baujahr 1968. Die Diskussion umfasst die Notwendigkeit einer professionellen Betonsanierung, die Tragfähigkeit des Balkons und die Bedeutung der Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, Fachleute für Betonsanierung und Dachabdichtung zu konsultieren.
wir haben uns nach langem Ringen endlich ein Haus gekauft. Leider ist es etwas älter (Baujahr 1968) und hat so einige Problemchen. Hier das eine:
Im Balkon (ca. 1,5 x 6 Meter) sind 2 ca. 40 cm lange und feine Risse entstanden, durch die auch schon das Regenwasser leicht durchtropft. An der Oberfläche ist meines Erachtens (habe eigentlich keine große Ahnung) irgendein Beton oder Estrich, der mit grauer Farbe bestrichen ist. Die Risse ziehen sich m.E. also durch den Balkon, da ja das Wasser durchkommt.
Hier nun meine Frage: Wir kann ich die Risse abdichten? Ist der Balkon noch tragfähig, oder müssen wir Angst haben, diesen zu betreten? Wie kann man den Balkon am besten sanieren?
Ich danke Ihnen schon vorab für Ihre Ratschläge und wünsche allen ein frohes neues Jahr.
🔴 KRITISCH: Nutzung des Balkons bis zur statischen Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Bau-Sachverständigen vollständig einstellen – Lebensgefahr durch mögliche Tragwerksversagen.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Reparaturversuche (z. B. Abdichtung mit Fugenmasse oder Dichtschlämmen) – dies verschleiert den Schadensverlauf und verschärft die Korrosion der Stahlbewehrung.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung muss die Tiefe der Risse, der Zustand der Bewehrung (ggf. mittels Kernbohrung oder Feuchtemessung) und das Vorhandensein gefährlicher Altstoffe (z. B. Asbest in alten Klebern oder Beschichtungen) abklären.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Balkonkonstruktion – inkl. Anschlüsse an die Fassade, Abläufe, Randabschlüsse und Verankerung im Haupttragwerk – ist zu prüfen, da bei Baujahr 1968 zahlreiche Komponenten nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der Risse in Ihrem Balkon machen. Bei einem Haus aus dem Baujahr 1968 sind solche Schäden nicht ungewöhnlich, sollten aber ernst genommen werden. 🔴 Risse im Beton können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein, insbesondere wenn Wasser eindringt.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Betonkorrosion: Durch eindringendes Wasser und Frost kann der Beton auf Dauer Schaden nehmen.
- Spannungsrisse: Diese entstehen durch Temperaturunterschiede und Belastungen.
- Setzungsrisse: Diese können auftreten, wenn sich das Gebäude setzt.
🔴 Das Eindringen von Wasser in die Risse kann zu Frostschäden im Winter führen, was die Risse vergrößert und die Bausubstanz weiter schädigt. Es besteht die Gefahr, dass die Stahlarmierung im Beton zu rosten beginnt, was die Stabilität des Balkons gefährden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und Ihnen die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Bis zur Begutachtung sollten Sie den Balkon möglichst wenig belasten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon aus dem Baujahr 1968 mit zwei etwa 40 cm langen Rissen, durch die bereits Regenwasser tropft. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine Durchfeuchtung der Balkonkonstruktion, die bei einem Gebäude dieses Alters typischerweise aus Stahlbeton oder einer Betonplatte mit Abdichtung besteht. Die Rissbildung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Korrosion der Bewehrung, Setzungen oder Materialermüdung.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung stellt ein hohes Risiko dar, da eindringendes Wasser die Bewehrung korrodieren lässt. Korrosion führt zu Volumenvergrößerung (Rostsprengdruck), der den Beton weiter aufreißt und die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigen kann. Bei Baujahren vor 1990 ist zudem ein Asbestverdacht in alten Beschichtungen oder Klebern nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "Beton oder Estrich" handelt, ist zu ungenau. Bei einem Balkon aus 1968 handelt es sich in der Regel um eine tragende Stahlbetonplatte, nicht um Estrich. Eine einfache Abdichtung der Risse mit Fugenmasse ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache (z.B. Korrosion) nicht behoben wird.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur muss die Tragfähigkeit durch einen Statiker oder Bauingenieur beurteilt werden. Zudem ist eine fachgerechte Sanierung nur nach Freilegung der Bewehrung, Entfernung von losen Teilen und ggf. einer Injektion von Rissen möglich. Eine bloße Oberflächenabdichtung wäre fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Balkon bis zur Klärung der Tragfähigkeit nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Statiker. Lassen Sie eine Kernbohrung oder eine Betonanalyse durchführen, um die Tiefe der Risse und den Zustand der Bewehrung zu prüfen. Planen Sie eine vollständige Balkonsanierung ein, die je nach Schadensbild mehrere tausend Euro kosten kann.
Bei einem Balkon aus dem Jahr 1968 mit sichtbaren Rissen, durch die Regenwasser bereits durchtropft, liegt ein ernstzunehmender baulicher Mangel vor, der auf fortgeschrittene Schädigungen der Tragstruktur oder der Abdichtung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Durchtropfung von Wasser weist auf eine durchbrochene oder nicht mehr funktionstüchtige Dichtungsebene hin – dies begünstigt Korrosion der Bewehrung im Stahlbeton, was zu einer schleichenden Tragsicherheitsminderung führen kann; bei älteren Balkonen ohne ausreichenden Korrosionsschutz ist dies besonders kritisch.
🔴 Gefahr: Feine Risse können sich bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung rasch vergrößern; eine Beurteilung der Tragfähigkeit allein nach optischem Eindruck oder ohne statische Prüfung ist fachlich unzulässig und lebensgefährlich.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Abdichtung der Risse von oben (z. B. mit Dichtschlämmen oder Farbe) ist keine Sanierung – sie verschleiert das Symptom, ohne die Ursache (Feuchteeintrag, Bewehrungskorrosion, statische Überlastung oder Materialermüdung) zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Neben der Dichtungsebene müssen auch die Anschlüsse an die Fassade, die Abläufe, die Randabschlüsse und die statische Verankerung im Haupttragwerk geprüft werden – alle diese Komponenten sind bei Balkonen aus den 1960er-Jahren häufig nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechend ausgeführt.
➕ Ergänzung: Ein Balkon aus 1968 wurde vermutlich ohne moderne Bewehrungsschutzmaßnahmen (z. B. ausreichende Betondeckung, korrosionsgeschützte Stäbe) errichtet – dies erhöht das Risiko einer latenten Tragschädigung erheblich, auch wenn äußerlich keine größeren Defekte sichtbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Stahlbeton (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der eine umfassende Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Unterseite (sofern zugänglich) und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt – bis dahin ist die Nutzung des Balkons strikt einzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereindringen → Bewehrungskorrosion → Tragfähigkeitseinbuße als zentrale, kritische Gefahrenkette.
- Alle fordern sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker, Bau-Sachverständiger, Ingenieur) – keiner empfiehlt Eigenreparatur.
- Alle warnen vor oberflächlichen Abdichtungsversuchen als unzureichend und gefährlich.
- GoogleAI nennt "Spannungs-" und "Setzungsrisse" als mögliche Ursachen, ohne deren Bedeutung für die Tragsicherheit zu bewerten; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass bei Durchtropfung die Ursache zwingend in der Konstruktion (nicht nur im Oberflächenbelag) liegt und eine rein thermisch/mechanische Deutung unzulässig ist.
- GoogleAI fordert "weniger Belastung", DeepSeek und Qwen verlangen strikt komplette Nutzungseinstellung – letztere ist sicherer und wird hier priorisiert.
- DeepSeek ergänzt den Asbestverdacht bei Baujahr vor 1990 – von GoogleAI und Qwen nicht explizit erwähnt, aber sachlich korrekt und risikorelevant.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung von Anschlussdetails (Fassade, Abläufe, Randabschlüsse, Verankerung) und betont den Mangel an modernem Bewehrungsschutz (ungenaue Betondeckung, keine korrosionsgeschützten Stäbe) – DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
- GoogleAI spricht vom Balkon als "Beton oder Estrich", was technisch unzutreffend ist. DeepSeek korrigiert dies deutlich: "Bei einem Balkon aus 1968 handelt es sich in der Regel um eine tragende Stahlbetonplatte, nicht um Estrich." Qwen bestätigt indirekt diese Einschätzung durch die Betonung der Bewehrungskorrosion. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung von DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie liefern eine technisch präzisere, risikoaffine Bewertung mit konkreten Prüfmaßnahmen (Kernbohrung, Feuchtemessung, Unterseitenprüfung). GoogleAI bietet eine allgemeinverständliche Einordnung, aber mit zu groben Kategorien und zu schwachen Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Tragwerksrisiko durch Risse mit Wassereintrag ✅ Alle drei KIs bestätigen: Hochgradige Gefahr für die Standsicherheit durch Korrosion der Stahlbewehrung – Nutzung bis zur Fachbegutachtung untersagen. Sinnhaftigkeit selbstständiger Reparatur ✅ Vollständige Ablehnung durch alle drei Modelle – oberflächliche Abdichtung ist gefährlich und unwirksam. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Einstimmige Forderung nach sofortiger Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bau-Sachverständigen mit Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung bzw. ggf. Kernbohrung. Bauart des Balkons (1968) ❌ GoogleAI: ungenau ("Beton oder Estrich"); DeepSeek & Qwen: präzise ("tragende Stahlbetonplatte", mangelhafter Bewehrungsschutz). KI-Konsens folgt der fachlich korrekten Einschätzung. Altstoffrisiko (Asbest) ⚠️ Nur DeepSeek nennt Asbest explizit als mögliche Gefahr in Beschichtungen/Klebern. GoogleAI & Qwen erwähnen nicht – aber Risiko ist sachlich plausibel und bei Sanierung zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon ist kein "kosmetisches Problem", sondern ein potenziell lebensgefährliches Tragwerksdefizit. Die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bau-Sachverständigen mit speziellem Fokus auf Stahlbeton und Abdichtung ist zwingende Voraussetzung – keine Verzögerung, keine Eigenreparatur, keine Nutzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Korrosion der Stahlbewehrung durch Wassereindringen Massiver Verlust der Tragfähigkeit – drohender Einsturz ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasser in Rissen im Winter Weitere Aufweitungen, Abplatzungen, Verschlechterung der statischen Verankerung 🔴 Risiko Asbestbelastung bei Sanierung alter Kleber, Beschichtungen oder Abdichtungen Gesundheitsgefährdung für Eigentümer und Handwerker bei unsachgemäßer Bearbeitung 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Anschlüsse (Fassade, Verankerung) Lokaler Abriss oder Abheben des Balkons bei Windlast oder Belastung 🔴 Risiko Falsche Bewertung als "nur oberflächlich" durch Laien oder nicht spezialisierte Handwerker Unterlassene Sofortmaßnahmen → Eskalation des Schadens, steigende Sanierungskosten, Haftungsrisiko ✅ Chance Fachlich fundierte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Wiederherstellung der Sicherheit und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Dokumentation und Prüfung als Anlass für umfassende Baubegleitung Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. Fassadenabdichtung, Statik im Treppenhaus) ✅ Chance Modernisierung der Balkonabdichtung mit nachhaltigen, zertifizierten Systemen Verlängerung der Lebensdauer um mindestens 25–30 Jahre, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten ✅ Chance Eingliederung barrierefreier oder klimaangepasster Lösungen (z. B. Regenwassernutzung, Beschattung) Steigerung der Wohnqualität und Anpassung an klimatische Veränderungen ✅ Chance Antrag auf Förderung (z. B. BAFA, KfW) für energiesparende oder barrierearme Sanierung Teilfinanzierung der oft mehrstelligen Sanierungskosten Orientierungshilfen
- Nutzung sofort einstellen: Betreten Sie den Balkon bis zur abschließenden Begutachtung durch einen Sachverständigen nicht – auch nicht zum Abstellen von Gegenständen oder zur Sichtung von Rissen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen mit Schwerpunkt auf Stahlbeton und Abdichtung (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) – keine "allgemeinen Handwerker" oder Fassadenfirmen ohne Statik-Kompetenz.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Statik unter Umständen beim Bauamt), notieren Sie exakt Risslänge, -verlauf, Tropfverhalten und Zugangsmöglichkeiten zur Unterseite – diese Informationen erleichtern die Begutachtung.
- Prüfung auf Altlasten einfordern: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung auf Asbest und andere gefährliche Stoffe in alten Beschichtungen, Klebern oder Abdichtungen – ggf. ist eine baubegleitende Gefahrstoffanalyse notwendig.
- Sanierungsplan erstellen lassen: Verlangen Sie vom Sachverständigen nicht nur eine Schadensdiagnose, sondern auch einen detaillierten Sanierungsvorschlag inkl. Kostenrahmen, Bauzeitanalyse und Angabe der erforderlichen Genehmigungen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie zeitgleich beim zuständigen BAFA- bzw. KfW-Partner, ob die Balkonsanierung im Rahmen einer umfassenden energetischen oder barrierefreien Modernisierung förderfähig ist.
- Betonkorrosion
- Betonkorrosion ist die Zerstörung von Beton durch chemische oder physikalische Einflüsse. Eindringendes Wasser, Säuren oder Chloride können die Betonstruktur angreifen und die Stahlarmierung rosten lassen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Karbonatisierung, Chlorideindringung - Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch Zugspannungen im Bauteil, die durch äußere Belastungen, Temperaturunterschiede oder Schwinden des Betons verursacht werden können. Sie verlaufen meist geradlinig und können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Zugspannung, Betonzugfestigkeit, Rissbreite - Setzungsrisse
- Setzungsrisse treten auf, wenn sich das Fundament eines Gebäudes ungleichmäßig setzt. Dies kann durch unterschiedliche Bodenverhältnisse oder ungleichmäßige Belastung verursacht werden. Setzungsrisse verlaufen oft diagonal und können auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Bodengutachten - Stahlarmierung
- Die Stahlarmierung ist ein Baustahl, der in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht meist aus Stahlstäben oder -matten und nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Armierungseisen - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen und als Zeuge vor Gericht aussagen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse - Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die sicherstellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
- Was sind typische Ursachen für Risse in einem Balkon?
Typische Ursachen sind Betonkorrosion durch eindringendes Wasser, Spannungsrisse aufgrund von Temperaturschwankungen und Belastungen sowie Setzungsrisse, die durch Bewegungen des Gebäudes entstehen können. Auch Materialermüdung über die Jahre kann eine Rolle spielen. - Wie gefährlich sind Risse im Balkon wirklich?
Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Feine, oberflächliche Risse sind meist harmlos, während größere, tiefe Risse, durch die Wasser eindringt, die Bausubstanz gefährden und die Stabilität des Balkons beeinträchtigen können. - Kann ich Risse im Balkon selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann. - Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Beurteilung von Balkonrissen?
Bei älteren Häusern, wie Ihrem aus dem Baujahr 1968, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Materialermüdung und Umwelteinflüsse bereits Schäden verursacht haben. Daher ist eine besonders sorgfältige Begutachtung durch einen Fachmann ratsam. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Balkon ein ernstes Problem darstellt?
Achten Sie auf die Größe und Tiefe des Risses, ob er sich im Laufe der Zeit verändert, ob Wasser eindringt und ob sich Rostspuren zeigen. Wenn mehrere dieser Faktoren zutreffen, ist es wahrscheinlich ein ernstes Problem. - Was kostet die Reparatur von Rissen im Balkon?
Die Kosten für die Reparatur hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Rissverspachtelung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Betonsanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich verhindern, dass neue Risse im Balkon entstehen?
Regelmäßige Wartung und Pflege des Balkons, wie z.B. das Abdichten von Fugen und das Entfernen von Verschmutzungen, können helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Lebensdauer des Balkons zu verlängern. - Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich Risse im Balkon entdecke?
Als Eigentümer sind Sie selbst verantwortlich. Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Schäden am Balkon zu informieren, da dieser für die Instandhaltung zuständig ist.
- Betonsanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Verfahren zur Instandsetzung von Betonbauteilen und deren Kosten. - Feuchtigkeitsschäden am Haus erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung. - Balkon abdichten: Materialien und Vorgehensweise
Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Risse im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
Erklärung der verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Schäden durch Frost: Vorbeugung und Reparatur
Informationen zu Frostschäden an Gebäuden und wie man sie vermeiden und reparieren kann.
Balkon Risse: Betonsanierung durch Fachbetrieb empfohlen
Tropft
Hallo Herr Pursch,
ich denke mit den Rissen abdichten wird es nicht getan sein.
Ich würde Ihnen empfehlen, Fachleute die Betonsanierungen
(wg. Konstruktion ) und Dach - Abdichtungsarbeiten durchführen,
in Ihrer Nähe anzusprechen. Die Frage ob der Balkon noch tragfähig ist, kann ohne Besichtigung vor Ort nicht beantwortet werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon Risse: Ursachen, Reparatur & Risiken bei alten Häusern
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Ursachen, Risiken und Reparatur von Rissen in einem Balkon eines Hauses aus dem Baujahr 1968. Die Diskussion umfasst die Notwendigkeit einer professionellen Betonsanierung, die Tragfähigkeit des Balkons und die Bedeutung der Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, Fachleute für Betonsanierung und Dachabdichtung zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon Risse: Betonsanierung durch Fachbetrieb empfohlen ist es ratsam, Fachleute für Betonsanierung und Dachabdichtung zu kontaktieren, um die Tragfähigkeit des Balkons zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur der Risse zu ergreifen. Eine oberflächliche Abdichtung der Risse ist möglicherweise nicht ausreichend.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine gründliche Inspektion des Balkons durchzuführen, um das Ausmaß der Schäden festzustellen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Expertise von Fachleuten ist entscheidend, um die Sicherheit und Langlebigkeit des Balkons zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Fachbetriebe für Betonsanierung in Ihrer Nähe, um ein Angebot für die Begutachtung und Sanierung des Balkons einzuholen. Achten Sie darauf, dass die Betriebe über Erfahrung mit der Sanierung von Balkonen in älteren Häusern verfügen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Riss, Betonsanierung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Evakuierung, Totalschaden – nicht lokalisierbar und nicht reparierbar ohne komplette Deckensanierung …
- … [br]Sicherheitsbedenken: Im Falle eines Risses der Gasleitung fliegt die Hütte einem um die Ohren, also …
- … nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der Lüftungsanlage, Party etc.), Eingangstüre und Balkontüre nach dem Benutzen möglichst rasch wieder schließen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … dem Experten alle vorhandenen Baupläne, alten Statik-Unterlagen und Informationen zu vergangenen Sanierungen oder Auffälligkeiten zur Verfügung. …
- … vor Ort auf verdeckte Schäden wie Feuchtigkeit, Risse oder Korrosion untersuchen, da reine Papieranalysen unzureichend sind. …
- … Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt und zum Aufenthalt im Freien genutzt wird. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein.[br]Verwandte Begriffe: Balkon, Dachterrasse, Freisitz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … (Verschoben aus dem Grundriss-Forum, hatte mich damit vertan, sorry). …
- … aufzumachen (und ein wenig hängt es auch mit dem winzigen Grundriss zusammen): Ist das passgenaue Bauen zwischen zwei Nachbarhäusern heikler oder teurer …
- … Verzeihung wenn das eine relativ allgemeine Fragestellung zum Thema (kleiner) Grundriss wurde, aber das hängt irgendwie alles zusammen und wie gesagt ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Riss, Betonsanierung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Riss, Betonsanierung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Risse: Ursachen, Reparatur & Risiken bei alten Häusern (Baujahr 1968)?
Suche nach: Balkon Risse? Ursachen & Risiken
Suche nach: Balkon, Risse, Betonsanierung, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Baujahr 1968, Ursachen, Risiken, Reparatur, Estrich
