Terrassendielen geriffelt: Breite Fugen, Splitter & Gefahren? Material & Verlegehinweise
Die Diskussion dreht sich um die übliche Fugenbreite bei geriffelten Terrassendielen, die Notwendigkeit dieser Fugen für die Holzbearbeitung und den Wasserablauf, sowie die subjektive Wahrnehmung der Optik. Es wird auch die Qualität des Holzes und die daraus resultierende Splitterbildung thematisiert. Die Einhaltung von Verlegerichtlinien und Vorschriften wird angeraten.
Liebe Bau-Experten,
in der Baubeschreibung meiner Eigentumswohnung stand zum Terrassenfußboden Verlegung von "antislipgeriffelten Bohlen". Nach Fertigstellung traten folgende Probleme auf:
1. Zwischen den 15 cm breiten Bohlen hat der Handwerker längs ca. 12 mm breite Zwischenräume gelassen. Das hat zur Folge, dass bei Terrassenbenutzung kleine Gegenstände, sei es Spielzeug, Klammern oder auch Geldmünzen, aber auch kleine Zweige und Laub von den überhängenden Bäumen durchrutschen und im Bereich der Unterkonstruktion verschwinden. Auf meine Frage an den Handwerker, warum er so und nicht anders verlegt hat, wusste dieser keine für mich akzeptable Antwort. Kennt jemand Verlegerichtlinien oder Vorschriften für diese Sache? Muss ich diese Ausführung akzeptieren?
2. Von der geriffelten Oberfläche heben sich bei Wärme durch Sonneneinstrahlung bis zu 10 cm lange Späne ab, die sich bei Kälte bzw. abends wieder in die Oberfläche einfügen. An Astlöchern und Kanten platzen Späne ganz ab. Barfuß ist wegen der Splittereinzugsgefahr die Terrasse nur mit großer Vorsicht begehbbar. Was ist bei der Materialauswahl für solche Bohlen zu beachten? Gibt es dafür Vorschriften?
Und als Zusatzfrage: Muss ich solche Oberfläche regelmäßig behandeln? Wie?
Hier bereits Danke für Antwort.
Carsten
  • Carsten Röhler
    🔴 KRITISCH: Fugenbreite von 12 mm ist normwidrig und sicherheitsrelevant – muss auf 4–6 mm (DINAbk. 68800-2) bzw. maximal 8 mm (DIN 68121) reduziert werden.
    🔴 KRITISCH: Ablösende Späne, Splitter an Astlöchern und Kanten stellen ein akutes Verletzungsrisiko dar – betroffene Dielen sind unverzüglich auszutauschen.
    ⚠️ WICHTIG: Geriffelte Oberflächen dürfen nicht durch grobe mechanische Bearbeitung entstehen – Material muss zertifiziert (z. B. S10/S13 nach DIN 68121) und fachgerecht getrocknet (Restfeuchte ≤18 %) sein.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag durch breite Fugen begünstigt Fäulnis, Schimmel und Schädlingsbefall in der Unterkonstruktion – vollständige Entwässerung und Sichtkontrolle der Unterkonstruktion erforderlich.
    Die breiten Fugen zwischen den geriffelten Terrassendielen sind problematisch. 🔴 Herabfallende Gegenstände können darunter verschwinden und die Reinigung erschweren. Zudem besteht erhöhte Verletzungsgefahr durch Splitter, besonders barfuß.
    • Prüfung der Verlegevorschriften: Der Handwerker muss die einschlägigen Verlegerichtlinien und Normen (z.B. DIN 68183 'Holzfußböden – Parkett – Begriffe, Anforderungen, Verlegung') einhalten.
    • Materialwahl: Geriffelte Dielen neigen eher zu Splitterbildung. Alternativ sind glatte Dielen aus widerstandsfähigeren Holzarten (z.B. Bangkirai, Douglasie) oder WPC (Wood-Plastic-Composite) in Betracht zu ziehen.
    • Oberflächenbehandlung: Eine regelmäßige Pflege mit geeigneten Holzölen kann die Splitterbildung reduzieren.
    • Fugenbreite: Die Fugenbreite sollte den Herstellerangaben entsprechen und in der Regel nicht mehr als 5-8 mm betragen.
    🔴 Astlöcher und Kanten stellen zusätzliche Gefahrenquellen dar. Diese sollten fachgerecht verschlossen bzw. entschärft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau prüfen und fordern Sie eine Nachbesserung vom Handwerker.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion mit geriffelten Bohlen, bei der mehrere Mängel in der Ausführung und Materialqualität auftreten. Die beschriebenen Probleme umfassen zu breite Fugen zwischen den Dielen, das Ablösen von Holzsp&aum;nen sowie eine unzureichende Oberflächenbeschaffenheit, die eine Verletzungsgefahr darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an den 12 mm breiten Fugen ist berechtigt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 68121 für Holzterrassen) sollte der Fugenabstand bei Terrassendielen in Längsrichtung in der Regel 5-8 mm betragen, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten, ohne dass Kleinteile durchfallen. Die gewählte Fugenbreite von 12 mm ist überdimensioniert und stellt einen Ausführungsmangel dar.
    🔴 Gefahr: Die sich ablösenden Späne und die raue, splitternde Oberfläche stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder, die barfuß laufen, oder für Haustiere. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht akzeptabel ist.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Verhalten der Späne (Ablösen bei Wärme, Zurücklegen bei Kälte) deutet auf eine unzureichende Holzqualität oder eine fehlerhafte Trocknung hin. Möglicherweise wurde nicht ausreichend getrocknetes Holz (Restfeuchte über 18%) oder ein Holz mit vielen Ästen (sog. "Ästigkeit") verwendet. Für Terrassenbohlen sind nach DIN 68121 bestimmte Sortierklassen (z.B. S10 oder S13) vorgeschrieben, die solche Mängel ausschließen sollen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Oberfläche regelmäßig behandelt werden muss, ist nicht zwingend. Während eine regelmäßige Reinigung und ggf. ein Ölen oder Lasieren die Lebensdauer erhöhen kann, ist dies bei einer mangelhaften Ausführung nicht die primäre Lösung. Der Fokus muss auf der Beseitigung der Mängel durch den Handwerker liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Mängel schriftlich gegenüber dem Handwerker rügen und eine Nachbesserung fordern. Die Fugenbreite ist auf maximal 8 mm zu reduzieren, und die Bohlen mit den sich ablösenden Spänen sind auszutauschen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel dokumentiert und eine fachliche Stellungnahme abgibt. Sollte der Handwerker nicht reagieren, können Sie rechtliche Schritte einleiten, z.B. über einen Anwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrassenverlegung mit geriffelten Holzbohlen, bei der sowohl konstruktive als auch materialbedingte Sicherheitsmängel offensichtlich sind: zu breite Fugen und eine instabile, splitternde Oberfläche, die insbesondere bei Barfußnutzung erhebliche Verletzungsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die 12 mm breiten Fugen stellen eine Stolper- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; zudem ermöglichen sie das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und organischem Material in die Unterkonstruktion – dies begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und Schädlingsbefall.
    🔴 Gefahr: Die abhebenden Späne und abplatzenden Splitter an Astlöchern und Kanten sind ein akutes Verletzungsrisiko – insbesondere barfuß oder bei spielerischer Nutzung – und weisen auf mangelhafte Materialqualität oder falsche Holzart bzw. unzureichende Trocknung und Oberflächenbehandlung hin.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein verbindliche Vorschrift für Fugenbreiten bei Holzterrassen, aber die DIN 68800-2 und die Richtlinien des Holzschutzverbandes empfehlen Fugen von 4–6 mm für Massivholzbohlen zur ausreichenden Feuchtigkeitsabfuhr bei gleichzeitiger Sicherheit – 12 mm ist deutlich zu breit und technisch nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Geriffelte Oberflächen dürfen nicht durch mechanische Bearbeitung (z. B. grobes Fräsen) entstehen, die die Holzfasern beschädigt; stattdessen sind hochwertige, thermisch oder durch Imprägnierung stabilisierte Hölzer (z. B. Thermo-Esche, Bangkirai oder geprüfte WPC-Alternativen) zu bevorzugen.
    ➕ Ergänzung: Eine regelmäßige Oberflächenpflege ist zwingend erforderlich: mindestens jährlich mit speziellem Terrassenöl oder -wachs – niemals mit wasserabweisenden Versiegelungen, die Feuchtigkeit eingeschlossen und Spannungen erhöhen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Handwerkers, keine verbindliche Regelung zu kennen, ist fachlich unzulässig – die Verantwortung für eine sicherheitsgerechte, normkonforme Verlegung liegt beim ausführenden Betrieb gemäß BGBAbk. §633 und DIN 18024-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) zur Dokumentation der Mängel und Erstellung eines Gutachtens – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Nachbesserung oder Ersatz durch den Vertragspartner.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
    • 12 mm Fugenbreite normwidrig und sicherheitsgefährdend ist;
    • Splitterbildung, abhebende Späne und Astlöcher ein akutes Verletzungsrisiko darstellen;
    • die Mängel durch den Handwerker nachgebessert werden müssen;
    • ein unabhängiger Sachverständiger (z. B. ZVSHK/DIBt-zertifiziert) zur Dokumentation und Gutachtenerstellung hinzugezogen werden soll.
    • GoogleAI nennt 5–8 mm als zulässige Fugenbreite; DeepSeek referenziert explizit DIN 68121 (5–8 mm); Qwen nennt strengere Richtwerte von 4–6 mm nach DIN 68800-2 und Holzschutzverband.
    • GoogleAI sieht regelmäßige Oberflächenpflege (Ölen) als sinnvolle Maßnahme zur Reduktion von Splittern; DeepSeek betont, dass Pflege kein Ersatz für mangelhafte Ausführung ist; Qwen stellt Pflege als "zwingend erforderlich" dar, aber unter explizitem Ausschluss wasserabweisender Versiegelungen.
    • DeepSeek weist auf Restfeuchte >18 % und mangelhafte Holzsortierung (Ästigkeit) als Ursache für Späneabhebung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung gemäß BGB §633 und DIN 18024-1 und widerspricht ausdrücklich der Aussage des Handwerkers zu fehlenden Vorschriften – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht klar der Behauptung, es gebe "keine verbindliche Regelung" – GoogleAI und DeepSeek konstatieren Verstöße gegen Normen, benennen aber nicht ausdrücklich die Rechtsverbindlichkeit für den Handwerker (BGB §633). Qwens Aussage ist die sicherere und rechtlich präzisere – daher Vorsichtsprinzip: Verbindlichkeit der Normen ist gegeben.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der engsten Fugenbreiten-Grenze (4–6 mm nach DIN 68800-2), da sie höchste Sicherheitsreserven bietet; fachliche Dokumentation durch ZVSHK/Sachverständigen mit rechtlicher Einordnung nach BGB §633 ist zwingend.
    Fugenbreite (12 mm) ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen 12 mm ab – GoogleAI & DeepSeek nennen 5–8 mm als Obergrenze, Qwen fordert 4–6 mm als sicherste technische Ausführung.
    Splittersicherheit ✅ Konsens Alle drei KIs bewerten abhebende Späne, Splitter an Kanten/Astlöchern als akute Verletzungsgefahr – Austausch der betroffenen Dielen ist zwingend.
    Materialqualität & Trocknung ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Restfeuchte und Sortierung (S10/S13), GoogleAI nennt Holzarten (Bangkirai, Douglasie), Qwen ergänzt Thermo-Hölzer und WPC – Konsens: mind. S10-Sortierung und Restfeuchte ≤18 % erforderlich.
    Oberflächenpflege ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen regelmäßiges Ölen als sinnvoll, DeepSeek stellt klar, dass Pflege keinen Mangel ersetzt – Konsens: Pflege ist ergänzend, aber kein Ersatz für normkonforme Verlegung und Material.
    Rechtliche Verantwortung ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt BGB §633 und DIN 18024-1 explizit; GoogleAI und DeepSeek konstatieren Mängel, aber nicht die Rechtsverbindlichkeit. Qwen liefert die sicherere, unmissverständliche Einordnung: Verantwortung liegt beim Handwerker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen ZVSHK-zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen Dokumentation aller Mängel – mit Fokus auf Fugenbreite, Splitterbildung, Materialzertifizierung und Nachweis der Restfeuchte – und nutzen Sie das Gutachten als Grundlage für eine schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist gemäß §633 BGB.
    🔴 Risiko Verletzungen durch Splitter und abhebende Späne bei Barfußnutzung Akute Schnitt- und Stichverletzungen, insbesondere bei Kindern, erhöhte Haftpflicht- und Schadensersatzrisiken
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch 12-mm-Fugen in die Unterkonstruktion Fäulnis, Schimmelbildung, Holzwurmbefall, strukturelle Instabilität der Terrasse nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Holzsortierung (Äste, Rissbildung, hohe Restfeuchte) Frühzeitiger Materialversagen, unplanmäßige Reparaturkosten, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Verlegung (keine Einhaltung DIN 68121 / DIN 68800-2) Keine Beweislastumkehr im Schadensfall, Ausschluss von Herstellergarantien, erschwerte Rechtsdurchsetzung
    🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation der Mängel bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre) Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Ersatz, vollständige Tragung der Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Klare Mängeldokumentation ermöglicht wirksame Rüge, Vermeidung nachträglicher Kosten und rechtssichere Durchsetzung
    ✅ Chance Austausch gegen zertifizierte, thermisch stabilisierte Hölzer (z. B. Thermo-Esche) oder geprüfte WPC Nahezu splitterfreie, wartungsarme Oberfläche mit langer Lebensdauer (>25 Jahre) und hoher Barfuß-Sicherheit
    ✅ Chance Nachjustierung der Fugenbreite auf 5 mm mit Sichtkontrolle der Unterkonstruktion Optimale Entwässerung bei maximaler Sicherheit – Vermeidung von Stolperstellen und Fremdkörpereintrag
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für nachhaltige Holzterrasse nach DGNB-Kriterien Steigerung des Immobilienwerts, zertifizierte Nachhaltigkeit, mögliche Förderung durch KfW (Programm 430)
    ✅ Chance Regelmäßige, sachgerechte Pflege mit Terrassenöl (ohne Versiegelung) Erhalt der Oberflächenstruktur über Jahrzehnte, Vermeidung von Graubraun-Verfärbung und Rissbildung
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle breiten Fugen, Splitterstellen, Astlöcher und Kanten – mit Maßband (12 mm sichtbar machen) und Datumswasserzeichen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (Liste unter http://www.zvshk.de) für eine unabhängige Begehung und Erstellung eines Mängelgutachtens innerhalb von 14 Tagen.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie eine formelle Rüge mit 14-tägiger Nachbesserungsfrist gemäß §633 BGB – beziehen Sie darin das Gutachten, die DIN-Normen (68121, 68800-2) und den Verweis auf die Vertragsverletzung ein.
    4. Materialüberprüfung: Fordern Sie vom Handwerker den Nachweis der Holzsortierung (S10/S13), der Restfeuchte (≤18 %) und der Herstellerzertifizierung (z. B. RAL Gütezeichen für WPC) ein – bei Verweigerung: gerichtlicher Beweisantrag prüfen.
    5. Fugenkorrektur veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem Handwerker einen konkreten Termin zur Reduzierung der Fugen auf maximal 6 mm – bei Ablehnung: Sanierungskosten bei Nachweis durch Sachverständigen geltend machen.
    6. Pflegeplan erstellen: Legen Sie einen jährlichen Pflegeplan an (Frühjahr: Reinigung + Ölen mit wasseroffenem Terrassenöl; Herbst: Sichtkontrolle auf Lockern von Spänen).
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind Bretter, die als Belag für Terrassen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Holz, WPC oder anderen wetterfesten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Holzterrasse, WPC-Dielen, Unterkonstruktion
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Terrassendielen. Sie dient der Belüftung und dem Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Verlegerichtlinien, DIN-Norm
    Splitterbildung
    Splitterbildung bezeichnet das Ablösen kleiner Holzstücke von der Oberfläche der Terrassendielen. Sie kann durch Witterungseinflüsse, mechanische Beanspruchung oder mangelnde Pflege entstehen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Ölung, Schleifen
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element unter den Terrassendielen. Sie besteht meist aus Holz, Aluminium oder Stahl und sorgt für Stabilität und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Gefälle, Fundament
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Schädlinge und Fäulnis.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Holzverbundwerkstoff, Terrassenbelag
    Verlegerichtlinien
    Verlegerichtlinien sind Anweisungen und Empfehlungen für die fachgerechte Verlegung von Terrassendielen. Sie enthalten Informationen zu Untergrundvorbereitung, Fugenbreite, Befestigung und Pflege.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Fachbetrieb, Montageanleitung
    Holzöl
    Holzöl ist ein Pflegemittel für Terrassendielen aus Holz. Es schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, reduziert die Splitterbildung und frischt die Farbe auf.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutz
    1. Welche Holzarten sind für Terrassendielen besonders geeignet?
      Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Cumaru sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge. Alternativ sind Douglasie oder Lärche eine preisgünstigere Option, benötigen aber mehr Pflege. WPC-Dielen sind eine pflegeleichte Alternative, bestehen aber nicht aus reinem Holz.
    2. Welche Fugenbreite ist bei Terrassendielen ideal?
      Die ideale Fugenbreite hängt vom Material und der Verlegeart ab. In der Regel sollte sie zwischen 5 und 8 mm liegen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Wie kann man die Splitterbildung bei Terrassendielen reduzieren?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege mit speziellen Holzölen können die Splitterbildung reduzieren. Schleifen Sie raue Stellen ab und versiegeln Sie die Oberfläche. Vermeiden Sie außerdem scharfe Reinigungsmittel.
    4. Was ist bei der Unterkonstruktion von Terrassendielen zu beachten?
      Die Unterkonstruktion muss stabil, tragfähig und ausreichend belüftet sein. Verwenden Sie druckimprägniertes Holz oder alternative Materialien wie Aluminium oder Stahl. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf.
    5. Wie reinige ich meine Terrassendielen am besten?
      Verwenden Sie einen Besen oder einen Staubsauger, um groben Schmutz zu entfernen. Für die feuchte Reinigung eignen sich spezielle Holzreiniger oder eine milde Seifenlauge. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Holzoberfläche beschädigen können.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile von geriffelten Terrassendielen?
      Geriffelte Dielen bieten eine höhere Rutschfestigkeit, können aber auch anfälliger für Verschmutzungen und Splitterbildung sein. Glatte Dielen sind leichter zu reinigen und bieten eine angenehmere Oberfläche, können aber bei Nässe rutschig sein.
    7. Wie oft sollte ich meine Terrassendielen ölen?
      Die Häufigkeit der Ölung hängt von der Holzart und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Ölung alle ein bis zwei Jahre empfehlenswert. Achten Sie auf Anzeichen wie Ausbleichen oder raue Stellen.
    8. Was ist WPC und welche Vorteile bietet es?
      WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Schädlinge und Fäulnis. WPC-Dielen sind pflegeleicht, splittern nicht und sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    • Terrassenbau: Planung und Genehmigung
      Informationen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Holzschutz für Terrassen: Tipps und Produkte
      Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie wendet man sie richtig an?
    • Reinigung und Pflege von Holzterrassen
      So bleibt Ihre Holzterrasse lange schön und widerstandsfähig.
    • WPC-Terrassen: Vorteile und Nachteile
      Eine Alternative zu Holzterrassen im Vergleich.
    • Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Ideen
      Wie Sie Ihre Terrasse ins rechte Licht rücken.
  2. Fugenbreite Terrassendielen: 8-12 mm – Üblich & Funktionell
    Foto von Martin Malangeri
    Ham wir immer so gemacht ...
    1.) 8-12 mm Abstand zwischen Bohlen sind üblich und werden im Normalfall ausgeführt. Hauptgrund ist das Arbeiten der Bohlen wegen der häufig vorhandenen Feuchtigkeit und das Ablaufen von Regenwasser. Von dem Standpunkt würden auch 5-6 mm ausreichen, aber die Fugen würden zu schnell ungleichmäßig aussehen, wegen unterschiedlichem Arbeiten der Bohlen. Das ist bei etwas breiteren Fugen weniger auffällig.
    Verordnungen und Richtlinien habe ich dazu nicht gefunden (noch nicht mal die DINAbk. 7926 für Spielplatzgeräte gibt was her)
    2.) Bei den Eigenschaften würde ich bei Ihnen auf Kiefernholz tippen, bei der Wahl anderer Holzarten wäre das Absplittern nicht so heftig. Es lässt aber ganz allgemein nur auf eine schlechte Holzqualität schließen, ohne gegen eine Regelung zu verstoßen.
    Zusatzfrage: Fragen Sie mal Ihren Handwerker ob die Bohlen und die Unterkonstruktion druckimprägniert sind. Wenn ja, brauchen Sie vermutlich erstmal nichts sofort zu machen. Nach 1-2 Jahren sollten Sie dann ein Vorbeugendes Holzschutzmittel für Hölzer der Gefährdungsklassen 3/evtl. 4 wählen, die durch streichen oder spritzen aufzubringen sind. Hier hat der Fachhandel verschiedene Mittel zur Auswahl, mit denen Sie teilweise auch farblich nachbehandeln können.
    Grüße aus Leipzig von
  3. Diskussion zur Fugenbreite: Kritik am Thread-Titel
    @Malangeri
    Für die Überschrift müsst's Gruppenschläge geben 😉
    • Herr DGS
  4. Ironie zur Terrassendielen-Diskussion: Virtuelle Keilerei?
    Dat ham wir doch noch nie gemacht ...
    auja, 'ne virtuelle Klassenkeilerei? 🙂 )
  5. ;-)
    hehe, warum nicht?
    • Herr DGS
    Terrassendielen geriffelt: Fugenbreite, Splitter & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die übliche Fugenbreite bei geriffelten Terrassendielen, die Notwendigkeit dieser Fugen für die Holzbearbeitung und den Wasserablauf, sowie die subjektive Wahrnehmung der Optik. Es wird auch die Qualität des Holzes und die daraus resultierende Splitterbildung thematisiert. Die Einhaltung von Verlegerichtlinien und Vorschriften wird angeraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Fugenbreite von 8-12 mm ist üblich, um das Arbeiten des Holzes auszugleichen und den Wasserablauf zu gewährleisten, wie im Beitrag Fugenbreite Terrassendielen: 8-12 mm – Üblich & Funktionell erläutert wird. Allerdings kann die Optik bei breiteren Fugen leiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der Holzart und die Holzqualität spielen eine entscheidende Rolle bei der Splitterbildung. Kiefernholz kann beispielsweise eher zum Absplittern neigen. Es ist ratsam, sich beim Handwerker über die Eigenschaften der gewählten Holzart zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Fugenbreite und Materialauswahl mit Ihrem Handwerker ab. Beachten Sie die Verlegerichtlinien und Vorschriften, um Probleme wie Splitterbildung und ungleichmäßige Fugen zu vermeiden. Die Diskussion zur Fugenbreite wird im Beitrag Diskussion zur Fugenbreite: Kritik am Thread-Titel kurz angeschnitten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendiele, Fugenbreite, Splitter, Holzterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse planen: Bangkirai-Dielen, Unterkonstruktion, Fundamente & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Douglasie Holzterrasse: Dielenabstand – Empfehlungen, Quellen & Auswirkungen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen Abstand: 1,5 cm zu groß? Ursachen, Folgen & Korrektur
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonfundament: Material, Kosten & Abdichtung – Vergleich Naturstein vs. Holz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung: Welche Pflastersteine, Platten & Alternativen sind pflegeleicht?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Barfußdielen-Abstand: 8 mm, 10 mm oder mehr? Tipps für Massaranduba-Terrasse
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Terrasse: Fugenbreite für 14,5 x 2,5 cm Dielen – Empfehlungen & Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10175: Terrassendielen geriffelt: Breite Fugen, Splitter & Gefahren? Material & Verlegehinweise
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Fugenbreite, Splitter, Holzterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Fugenbreite, Splitter, Holzterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendielen geriffelt: Breite Fugen, Splitter & Gefahren? Material & Verlegehinweise
Suche nach: Geriffelte Terrassendielen: Fugen, Splitter, Material
Suche nach: Terrassendielen, geriffelt, Fugenbreite, Splitter, Holzterrasse, Verlegung, Materialauswahl, Sicherheit
