Douglasie Holzterrasse: Dielenabstand – Empfehlungen, Quellen & Auswirkungen?
Der ideale Dielenabstand für eine Douglasie Holzterrasse hängt von der Holzfeuchte und der Oberflächenbehandlung ab. Bei Ölbehandlung sind 5 mm ausreichend, während bei Trockenheit bis zu 1 cm tolerierbar sind. Die korrekte Planung des Dielenabstands ist entscheidend, um spätere Probleme durch Quellen und Schwinden des Holzes zu vermeiden. Die Diskussion betont die Wichtigkeit, die Holzfeuchte der Douglasie-Dielen vor der Montage zu berücksichtigen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Hallo, möchte bald mit meiner Terrasse loslegen; es handelt sich um Douglasie 145 x 25; bin mittlerweile sehr versunsichert, wieviel mm der Abstand der einzelnen Dielen zueinander sein darf!
Man liest zwischen 3 und 5 mm, teilweise hörte ich auch schon 7 mm. Ich möchte natürlich nicht, dass die Dielen im Sommer über 10 mm Abstand zueinander haben.
Mein Holzhändler sagte mir, dass die bestellten Dielen zurzeit noch im Trockenkammer sind; also gehe ich davon aus, dass die Dielen auf unter 20 % Restfeuchtigkeit getrocknet sein werden.
Mein Holzhändler meint 4 mm wären absolut okay!
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen, wieviel ich nun nehmen sollte? Danke im Voraus und viele Grüße Janos
    🔴 KRITISCH: Mindestens 6 mm Fugenabstand bei Douglasie im Außenbereich – 3–4 mm birgt hohes Risiko für Aufwölbung, Schüsselung und Unterkonstruktionsbeschädigung.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt die aktuelle Holzfeuchte mit einem kalibrierten Feuchtemessgerät messen – Vertrauen auf Händlerangaben allein ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Akklimatisation der Dielen mindestens 48–72 Stunden im Verlegeumfeld unter Schutz vor direktem Regen und Sonne.
    ⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion muss lüftend ausgeführt sein – vollflächige Unterlagen oder fehlende Hinterlüftung verstärken Quellrisiken erheblich.
    Der optimale Dielenabstand bei einer Douglasie-Holzterrasse hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Holzfeuchte der Dielen bei der Verlegung und dem erwarteten Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
    Empfehlungen:
    • Trockenkammergetrocknetes Holz: Bei Dielen aus der Trockenkammer mit einer geringen Restfeuchte (ca. 10-12%) kann ein Abstand von 3-5 mm ausreichend sein.
    • Frisch gesägtes Holz: Bei frischem, nicht getrocknetem Holz sollte der Abstand eher 5-7 mm betragen, um späteres Quellen zu berücksichtigen.
    • Regionale Unterschiede: In Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann ein größerer Abstand sinnvoll sein.
    Wichtige Hinweise:
    • Ein zu geringer Abstand kann bei quellenden Dielen zu Aufwölbungen und Beschädigungen führen.
    • Ein zu großer Abstand kann unschön aussehen und die Begehbarkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Holzhändler nach der Holzfeuchte der Dielen und wählen Sie den Dielenabstand entsprechend. Im Zweifelsfall ist ein etwas größerer Abstand sicherer.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Douglasien-Terrasse mit Dielen der Stärke 145 x 25 mm, wobei der optimale Fugenabstand zwischen den Dielen ermittelt werden soll. Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Angaben zwischen 3 und 7 mm schwanken und die tatsächliche Quellung des Holzes im Sommer maßgeblich vom Einbauzustand abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Dielen aus der Trockenkammer mit einer Restfeuchte unter 20 % geliefert werden, ist korrekt. Dies ist eine gute Ausgangsbasis für eine präzise Fugenberechnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Holzhändlers, 4 mm seien absolut okay, ist zu pauschal. Der tatsächlich erforderliche Abstand hängt von der Einbaufeuchte, der zu erwartenden maximalen Holzfeuchte im Sommer und der Dielenbreite ab. Bei 145 mm Breite und einer zu erwartenden Quellung von ca. 0,2-0,3 % pro 1 % Feuchteänderung kann der Abstand bei 4 mm im Extremfall zu gering sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des maximalen Quellmaßes. Bei einer Einbaufeuchte von ca. 16 % und einer Sommerfeuchte von ca. 22 % ergibt sich eine Differenz von 6 %. Die Quellung quer zur Faser beträgt bei Douglasie ca. 0,25 % pro 1 % Feuchteänderung. Somit quillt eine 145 mm breite Diele um ca. 145 mm * 6 % * 0,25 % = 2,2 mm. Der Mindestabstand sollte daher die Quellung plus einen Sicherheitszuschlag von 1-2 mm betragen, also etwa 4-5 mm.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Fugenabstand von nur 3 mm kann bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer dazu führen, dass sich die Dielen berühren und aufstellen (Schüsselung). Dies führt zu Stolperfallen und beschädigt die Unterkonstruktion. Ein zu großer Abstand von 7 mm hingegen lässt Schmutz und Laub eindringen und kann optisch störend wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die tatsächliche Holzfeuchte der Dielen vor dem Einbau mit einem Holzfeuchtemessgerät. Berechnen Sie den Abstand nach der Formel: Abstand (mm) = (Dielenbreite in mm * 0,0025 * erwartete Feuchtedifferenz) + 2 mm Sicherheitszuschlag. Bei 145 mm Breite und einer erwarteten Feuchtedifferenz von 6 % ergibt sich ein Abstand von ca. 4,5 mm. Verwenden Sie Abstandshalter (z.B. 4,5 mm starke Kunststoffstreifen) für einen gleichmäßigen Fugenverlauf. Lassen Sie die Dielen vor dem Einbau einige Tage im Freien akklimatisieren.
    Douglasie ist ein stark hygroskopisches Nadelholz mit deutlichem Quell- und Schwindverhalten; selbst bei einer angegebenen Restfeuchte unter 20 % kann es bei Außeneinsatz innerhalb weniger Wochen auf 16–22 % Feuchte ansteigen – besonders bei ungeschützter Lagerung oder direkter Witterungseinwirkung.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Fugenabstand (z. B. 3 mm) birgt bei sommerlicher Erwärmung und Feuchteeintrag ein hohes Risiko für Quellstöße, Verformungen, Aufwölbungen oder sogar Dielenbrüche – insbesondere bei vollflächiger Unterkonstruktion oder fehlender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "4 mm wären absolut okay" ist pauschal nicht fachlich haltbar; sie vernachlässigt klimatische Schwankungen, Verlegeort (Süd- vs. Nordseite), Unterkonstruktionsart (offen/lüftend vs. geschlossen) und langfristige Feuchtedynamik.
    ➕ Ergänzung: Fachlich gesicherte Empfehlungen (z. B. Holzinformation.de, DINAbk. 68800-2, Prüfstelle Holzbautechnik) fordern für Douglasie im Außenbereich mindestens 5–6 mm Fugenabstand bei einer Ausgangsfeuchte von 16–18 % – bei Trockenkammerware mit 12–15 % Feuchte sogar 6–8 mm, um Quellreserve zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Dielen im Sommer deutlich aufquellen, ist korrekt; Douglasie kann bei Feuchteanstieg von 12 % auf 22 % bis zu 4–5 % Quellung quer zur Faser zeigen – bei 145 mm Breite entspricht das bis zu 7 mm zusätzlicher Breite pro Diele.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass ein Abstand von 7 mm im Sommer zu "über 10 mm Abstand" führen würde, ist physikalisch falsch: Der Fugenabstand verringert sich bei Quellung – er vergrößert sich nicht; entscheidend ist vielmehr, ob die Dielen sich gegenseitig verdrängen können oder ob sie sich aufwölben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie mindestens 6 mm Fugenabstand, messen Sie vor Verlegung die aktuelle Feuchte mit einem Kalibrierten Feuchtemesser (nicht nur die Angabe des Händlers vertrauen) und beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-12 oder BHE) für eine individuelle Planungsberatung inkl. Unterkonstruktion und Entwässerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Douglasie stark quellt und der Abstand von der Einbaufeuchte abhängt.
    • Alle fordern präzise Feuchtemessung vor Verlegung – nicht nur Vertrauen auf Händlerangaben.
    • GoogleAI nennt 3–5 mm als ausreichend für trockenkammergetrocknetes Holz; DeepSeek berechnet 4,5 mm als Minimum; Qwen fordert klar 6–8 mm – hier liegt die Abweichung in der Sicherheitsphilosophie.
    • GoogleAI erwähnt regionale Luftfeuchte, DeepSeek konkretisiert mit 6 % Feuchtedifferenz, Qwen betont klimatische und bauliche Einflüsse (Sonnenseite, Unterkonstruktion).
    • DeepSeek liefert die einzige quantitative Formel zur Abstandsberechnung (Quellung + Sicherheitszuschlag).
    • Qwen referenziert explizit Fachquellen (DIN 68800-2, Holzinformation.de) und fordert Sachverständigen-Begleitung.
    • Qwen korrigiert fachlich den verbreiteten Irrtum, dass Fugen im Sommer "größer" werden – dies ist ein physikalischer Fehler, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI und DeepSeek implizieren, dass 4 mm bei trockenem Holz vertretbar sei; Qwen widerspricht dies klar und nennt 4 mm als "pauschal nicht fachlich haltbar" mit hohem Risiko – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) angewendet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativen, fachnormbasierten Forderung nach mindestens 6 mm (Qwen), untermauert durch Messung der tatsächlichen Feuchte und Vermeidung von pauschalen Händlerempfehlungen.
    Mindest-Fugenabstand bei Douglasie (Außen) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 3–5 mm; DeepSeek: ~4,5 mm; Qwen: 6–8 mm → Konsensgrenze: 6 mm als sicherer Mindestwert (Vorsichtsprinzip & Normbezug)
    Feuchtemessung vor Verlegung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Messung mit kalibriertem Gerät – Händlerangaben allein reichen nicht aus.
    Akklimatisation ✅ Konsens Alle empfehlen Lagerung im Verlegeumfeld vor Einbau (GoogleAI implizit, DeepSeek & Qwen explizit).
    Quellverhalten / Berechnung ⚠️ Abwägung DeepSeek liefert Formel; Qwen korrigiert physikalischen Irrtum zur Fugengröße; GoogleAI bleibt qualitativ – Konsens: Quellung wirkt sich auf Abstand aus – Berechnung sinnvoll, aber 6 mm Mindestabstand ist sicherer als Formel bei Unsicherheit
    Fachliche Sicherheit & Normbezug ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen; Qwen bezieht sich auf DIN 68800-2 und Fachstellen → Konsolidiert: Normbezug stärkt Empfehlung von 6 mm
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie mindestens 6 mm Fugenabstand, messen Sie die Holzfeuchte vor Ort mit einem kalibrierten Messgerät, akklimatisieren Sie die Dielen mindestens 48 Stunden im Verlegeumfeld und prüfen Sie die Unterkonstruktion auf ausreichende Hinterlüftung – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Dielenabstand unter 6 mm bei Sommerfeuchte Aufwölbung, Schüsselung, Stolperfallen, Beschädigung der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Verzicht auf Feuchtemessung vor Verlegung Fehlplanung des Abstands, späterer Austausch einzelner Dielen, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Akklimatisation Ungleichmäßiges Quellverhalten, Spannungen in der Verlegung, Rissbildung
    🔴 Risiko Vollflächige oder nicht-lüftende Unterkonstruktion Langfristige Feuchtespeicherung, Pilzbefall der Traglatten, Verlust der Statik
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Händlerempfehlungen (z. B. "4 mm ist okay") Keine Berücksichtigung lokaler Klimabedingungen, Verlegeort oder Holzchargenunterschiede
    ✅ Chance 6 mm Abstand + korrekte Akklimatisation Langfristig gleichmäßige Fugen, hohe Begehbarkeit, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Verwendung kalibrierten Feuchtemessgeräts Präzise Anpassung an aktuelle Holzfeuchte, zukunftssichere Planung
    ✅ Chance Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen Abstimmung von Dielen, Unterkonstruktion, Entwässerung und Normenkonformität
    ✅ Chance Auswahl von Trockenkammerware mit 12–15 % Restfeuchte Kürzere Akklimatisationsphase, geringere Quellamplitude, verbesserte Haltbarkeit
    ✅ Chance Verwendung von Abstandshaltern mit 6 mm Dicke Gleichmäßige, optisch ansprechende Fugenführung, keine manuelle Abstandsüberwachung
    1. Sofortiger Sicherheitsabstand festlegen: Verwenden Sie ausschließlich 6 mm Abstandshalter – niemals weniger, auch bei trockenkammergetrocknetem Holz.
    2. Feuchtemessung vor Verlegung: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Holzfeuchtemessgerät (Resistenztyp, für Nadelholz geeignet) und messen Sie mindestens 10 Dielen an drei Stellen (Mitte, links, rechts) – dokumentieren Sie die Werte.
    3. Akklimatisation organisieren: Lagern Sie die Dielen mindestens 72 Stunden im Verlegeumfeld – frei liegend, mit Abstand zur Grundfläche, unter Überdachung, aber nicht in Folie eingeschweißt.
    4. Unterkonstruktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Traglatten mindestens 10 mm Luftspalt zum Untergrund haben und seitlich ausreichend lüften können – bei Betonuntergrund z. B. mit Lüftungsgittern oder offenen Auflagerungen.
    5. Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die BHE-Liste oder http://www.holzbautechnik.de) für eine Vor-Ort-Beratung inkl. Entwässerungskonzept und Unterlagsplanung.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Papiere: Holzlieferanten-Angaben, Feuchtemessprotokoll, Sachverständigen-Bericht, Konstruktionszeichnung der Unterkonstruktion – für Gewährleistung und Nachweis bei Beanstandung.
    Douglasie
    Ein in Europa häufig verwendetes Nadelholz, das sich durch seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit auszeichnet. Es wird oft für den Außenbereich verwendet, ist aber anfällig für Quellen und Schwinden.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst das Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trockenkammer, Feuchtigkeitsgehalt
    Die Volumenänderung von Holz aufgrund von Feuchtigkeitsaufnahme (Quellen) oder Feuchtigkeitsabgabe (Schwinden).
    Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Verformung, Holzfeuchte
    Trockenkammer
    Eine Anlage, in der Holz kontrolliert getrocknet wird, um die Holzfeuchte zu reduzieren und die Dimensionsstabilität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Kammertrocknung, technische Trocknung, KD-Holz
    Dielenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Dielen einer Holzterrasse. Er ermöglicht dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne dass es zu Verformungen kommt.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Dehnungsfuge, Abstandshalter
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, die für Stabilität und Ebenheit sorgt.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Fundament, Tragebalken
    Restfeuchte
    Die im Holz verbleibende Feuchtigkeit nach der Trocknung. Sie beeinflusst das Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte
    1. Warum ist der Dielenabstand bei einer Holzterrasse so wichtig?
      Der Dielenabstand ist wichtig, um dem Holz die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne dass es zu Verformungen oder Beschädigungen kommt. Holz quillt bei Feuchtigkeit auf und schwindet bei Trockenheit.
    2. Welchen Einfluss hat die Holzart auf den Dielenabstand?
      Harthölzer wie Bangkirai oder Garapa haben in der Regel ein geringeres Quell- und Schwindverhalten als Weichhölzer wie Douglasie oder Lärche. Daher kann der Dielenabstand bei Harthölzern etwas geringer gewählt werden.
    3. Wie kann ich den richtigen Dielenabstand ermitteln?
      Messen Sie die Breite der Dielen und berücksichtigen Sie die Holzfeuchte. Verwenden Sie Abstandshalter, um einen gleichmäßigen Abstand zu gewährleisten. Beobachten Sie das Verhalten des Holzes im Laufe der Zeit.
    4. Was passiert, wenn der Dielenabstand zu gering ist?
      Wenn der Dielenabstand zu gering ist, können die Dielen bei Feuchtigkeit aufeinander drücken und sich aufwölben. Dies kann zu Beschädigungen der Terrasse führen.
    5. Was passiert, wenn der Dielenabstand zu groß ist?
      Ein zu großer Dielenabstand kann unschön aussehen und die Begehbarkeit der Terrasse beeinträchtigen. Außerdem können kleine Gegenstände leichter zwischen die Dielen fallen.
    6. Kann ich den Dielenabstand nachträglich verändern?
      Ja, der Dielenabstand kann nachträglich verändert werden, indem man die Dielen neu verlegt oder zusätzliche Abstandshalter einsetzt. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden.
    7. Spielt die Unterkonstruktion eine Rolle beim Dielenabstand?
      Ja, die Unterkonstruktion muss stabil und eben sein, um ein gleichmäßiges Quell- und Schwindverhalten der Dielen zu gewährleisten. Ein unebene Unterkonstruktion kann zu Spannungen und Verformungen führen.
    8. Wie beeinflusst die Restfeuchte des Holzes den Dielenabstand?
      Die Restfeuchte des Holzes ist entscheidend. Je höher die Restfeuchte bei der Verlegung, desto größer muss der Abstand sein, da das Holz noch schwinden wird. Trockenkammergetrocknetes Holz benötigt einen geringeren Abstand.
    • Terrassenholz Vergleich: Douglasie vs. Lärche
      Vor- und Nachteile der beiden Holzarten für den Terrassenbau.
    • Holzterrasse Unterkonstruktion: Aufbau und Materialien
      Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion und wie wird sie richtig aufgebaut?
    • Holzterrasse reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Dauerhaftigkeitsklassen von Holz
      Informationen zu den verschiedenen Dauerhaftigkeitsklassen von Holz und ihre Bedeutung für den Terrassenbau.
    • Terrassendielen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassendielen.
  2. Dielenabstand Douglasie: 5 mm – Optimal bei Ölbehandlung
    5 mm!
    ... sind absolut richtig. Mit Öl behandelt ist das Schwindungsverhalten geringer. Bei Trockenheit sollte man aber immer mit Fugen bis 1 cm rechnen.
  3. Douglasie Terrasse: Dielenabstand – 1 cm bei Trockenheit akzeptabel
    Danke!
    Danke schön für die Antwort! Bei Trockenheit 1 cm ist okay, ich möchte nur nicht, dass irgendwann mal ein Würstchen zwischen den Dielen verschwindet ... 😉
    Douglasie Holzterrasse: Optimaler Dielenabstand für lange Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Der ideale Dielenabstand für eine Douglasie Holzterrasse hängt von der Holzfeuchte und der Oberflächenbehandlung ab. Bei Ölbehandlung sind 5 mm ausreichend, während bei Trockenheit bis zu 1 cm tolerierbar sind. Die korrekte Planung des Dielenabstands ist entscheidend, um spätere Probleme durch Quellen und Schwinden des Holzes zu vermeiden. Die Diskussion betont die Wichtigkeit, die Holzfeuchte der Douglasie-Dielen vor der Montage zu berücksichtigen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf das Quellverhalten der Douglasie-Dielen. Wie im Beitrag Dielenabstand Douglasie: 5 mm – Optimal bei Ölbehandlung erwähnt, kann es bei Trockenheit zu größeren Fugen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ölbehandlung der Douglasie-Terrasse kann das Schwindungsverhalten des Holzes reduzieren. Dies ermöglicht einen geringeren Dielenabstand, wie im Beitrag Dielenabstand Douglasie: 5 mm – Optimal bei Ölbehandlung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Holzfeuchte der Douglasie-Dielen vor der Montage und passen Sie den Dielenabstand entsprechend an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Douglasie Terrasse: Dielenabstand – 1 cm bei Trockenheit akzeptabel bezüglich des zu erwartenden Schwindverhaltens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Douglasie, Holzterrasse, Dielenabstand, Holzfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Douglasie, Holzterrasse, Dielenabstand, Holzfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Douglasie, Holzterrasse, Dielenabstand, Holzfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Douglasie Holzterrasse: Dielenabstand – Empfehlungen, Quellen & Auswirkungen?
Suche nach: Douglasie Terrasse: Optimaler Dielenabstand
Suche nach: Douglasie, Holzterrasse, Dielenabstand, Holzfeuchte, Terrassenbau, Quellen, Quellverhalten, Trockenkammer
