Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
❓ Fragestellung: Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen unisono darin überein, dass direkter Holz-Holz-Kontakt zwischen Haupt- und Querträgern vermieden werden sollte, um Kapillarfeuchteübertragung und mechanische Spannungen zu reduzieren; Alle drei Modelle lehnen Dachpappe und Bitumenbahn einstimmig als ungeeignet ab – aufgrund mangelnder Diffusionsoffenheit, Alterungsanfälligkeit und Stauungsgefahr für Feuchtigkeit; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Hinterlüftung als Voraussetzung für jede Trennlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Trennlagen gemäß DIN 68800-2 und dokumentieren Sie vor Verlegung die nachweisbare Hinterlüftung – bei Unsicherheiten ist ein Holzsachverständiger einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Isolierung zwischen Haupt- und Querträgern einer Holzterrasse (speziell Bilinga) notwendig ist. Der Konsens neigt dazu, dass bei Verwendung des gleichen Materials keine separate Isolierung erforderlich ist, da die Materialien gut miteinander harmonieren. Die Vermeidung direkten Kontakts durch Dachpappe oder Bitumenbahn wird als unnötig erachtet.
Hallo zusammen, ich baue eine Holzterrasse. Auf die Hauptträger aus Hartholz (Bilinga) kommt eine Querlage aus gleichem Material, die wiederum die Terrassendielen trägt. Nun meine Frage: Ist es sinnvoll eine Isolierung zwischen den Hauptträgern und den Querträgern einzubauen => z.B. Dachpappe oder Schweißbahn. Damit wird der direkte Kontakt zwischen den beiden Balkenlagen verhindert?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dachpappe oder Bitumenbahn als Trennschicht – sie verhindern die Feuchteabgabe, begünstigen Staunässe und führen bei Bilinga-Holz zu beschleunigter Fäulnis und statischer Risikosteigerung.
    🔴 KRITISCH: Jede Trennschicht muss diffusionsoffen, druckstabil und UV-beständig sein – speziell geprüfte Terrassen-Trennfolien, Noppenbahnen oder Elastomerstreifen sind zulässig; Kork oder PE-Mikrofolien nur bei nachgewiesener Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftung der gesamten Unterkonstruktion (min. 20 mm freier Querschnitt, ohne Verlegung direkt am Erdreich) ist zwingende Voraussetzung – ohne sie versagt jede Trennschicht langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte darf 20 % nicht dauerhaft überschreiten – regelmäßige Sichtkontrolle der Trägerunterseiten auf Verfärbung, Weichheit oder Schimmelspuren ist Pflicht.
    Ich beurteile die Idee, eine Isolierung zwischen Haupt- und Querträgern einer Holzterrasse einzubauen, differenziert.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann sich unter der Isolierung stauen und zu Holzfäule führen, insbesondere bei Harthölzern wie Bilinga, die zwar widerstandsfähig, aber nicht immun gegen Feuchtigkeit sind. ?
    Eine zusätzliche Isolierung mit Dachpappe oder Bitumenbahn kann die Trocknung des Holzes behindern und somit die Lebensdauer der Unterkonstruktion verkürzen. Es ist wichtiger, für eine gute Hinterlüftung und einen konstruktiven Holzschutz zu sorgen.
    Ich empfehle, auf eine sorgfältige Ausführung der Holzverbindungen und einen ausreichenden Abstand zum Erdreich zu achten, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Holzbau-Experten beraten, um die spezifischen Bedingungen Ihrer Terrasse zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Unterkonstruktion zu ergreifen.
    Der Nutzer plant eine Holzterrasse mit einer zweilagigen Unterkonstruktion aus Bilinga-Hartholz und fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Isolierung zwischen den Balkenlagen mittels Dachpappe oder Bitumenbahn. Grundsätzlich ist die Idee, direkten Holz-auf-Holz-Kontakt zu vermeiden, fachlich richtig, da dies die Entstehung von Feuchtigkeit und Fäulnis begünstigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Trennschicht einzubauen, ist sinnvoll. Sie verhindert, dass sich Regenwasser oder Kondensfeuchtigkeit in den Fugen zwischen den Balkenlagen staut und das Holz langfristig schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Dachpappe oder Bitumenbahn ist jedoch nicht optimal. Diese Materialien sind für die Abdichtung von Dächern konzipiert, nicht für den Einsatz im Terrassenbau. Sie können unter UV-Strahlung und Temperaturschwankungen verspröden, Risse bekommen und ihre Funktion verlieren. Zudem können sie die Holzfeuchte einschließen, was kontraproduktiv ist.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht ist die Verwendung von speziellen Trennlagen aus Kunststoff (z.B. PE-Folie oder Noppenbahn) oder Elastomerstreifen, die druckfest, alterungsbeständig und diffusionsoffen sind. Diese ermöglichen eine Hinterlüftung und verhindern gleichzeitig den direkten Kontakt. Auch eine konstruktive Lösung mit Abstandshaltern oder einer durchgehenden Hinterlüftungsebene ist zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung mit Bitumen kann zu einem Stau von Feuchtigkeit führen, der das Bilinga-Holz von unten angreift und die gesamte Unterkonstruktion gefährdet. Bilinga ist zwar dauerhaft, aber nicht gegen dauerhafte Nässe geschützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Dachpappe und Bitumen. Verwenden Sie stattdessen eine professionelle Trennlage aus Kunststoff oder Elastomer, die speziell für den Terrassenbau geeignet ist. Achten Sie zudem auf eine ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachbetrieb für Terrassenbau oder einem Holzsachverständigen beraten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Die Frage zielt auf eine sogenannte "Trennschicht" zwischen Haupt- und Querträgern einer Holzterrasse ab, um direkten Holz-Holz-Kontakt zu vermeiden – ein Ansatz, der oft aus Unkenntnis über Feuchteverhalten und Konstruktionsphysik gewählt wird.
    🔴 Gefahr: Dachpappe oder Bitumenbahnen sind für diesen Einsatz ungeeignet: Sie sind nicht diffusionsoffen, verhindern den Feuchteausgleich des Holzes und führen bei eingeschlossener Feuchtigkeit zu beschleunigtem Fäulnisrisiko – besonders bei nicht belüfteten Konstruktionen wie dieser.
    ⚠️ Korrektur: Eine Isolierung im Sinne einer Dampfsperre oder dichten Bahnen ist hier konstruktiv falsch; es geht nicht um "Isolierung", sondern um eine funktionale Trennschicht mit Feuchte- und Bewegungskompensationsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen sind diffusionsoffene, druckstabile Materialien wie Korkplatten (3–5 mm), spezielle Holz-Trennfolien aus Polyethylen mit Mikroperforation oder geprüfte Holzschutz-Trennlagen (z. B. nach DINAbk. 68800-2) geeignet – sie verhindern direkten Holzkontakt, ermöglichen aber Feuchteabgabe.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, direkten Holz-Holz-Kontakt zu vermeiden, ist grundsätzlich korrekt – denn dieser begünstigt Kapillarfeuchteübertragung und mechanische Verzahnung bei Quell-/Schwindbewegungen, was zu Spannungen und Rissbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung nicht geeigneter Bahnen besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Kondensatbildung an der kälteren Unterseite der Bahnen, was die Holzfeuchte lokal über 20 % ansteigen lässt – der kritische Schwellenwert für holzzerstörende Pilze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Terrassenplaner, um die konkrete Konstruktion, Materialauswahl und Belüftungssituation vor Ort zu begutachten – insbesondere vor dem Verlegen der Dielen, da nachträgliche Korrekturen teuer und aufwändig sind.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen unisono darin überein, dass direkter Holz-Holz-Kontakt zwischen Haupt- und Querträgern vermieden werden sollte, um Kapillarfeuchteübertragung und mechanische Spannungen zu reduzieren.
    • Alle drei Modelle lehnen Dachpappe und Bitumenbahn einstimmig als ungeeignet ab – aufgrund mangelnder Diffusionsoffenheit, Alterungsanfälligkeit und Stauungsgefahr für Feuchtigkeit.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Hinterlüftung als Voraussetzung für jede Trennlösung.
    • GoogleAI bewertet eine Isolierung grundsätzlich als riskant und fokussiert auf konstruktiven Holzschutz – ohne konkrete Materialalternativen zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen teilen die grundsätzliche Kritik an Bitumen/Dachpappe, aber beide nennen konkrete fachgerechte Alternativen (Noppenbahnen, Elastomer, mikroperforierte PE-Folien, Kork) – mit unterschiedlichen Schwerpunkten: DeepSeek betont Druckstabilität und Alterungsbeständigkeit, Qwen verweist explizit auf DIN 68800-2.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Kondensatbildung an der kälteren Unterseite nicht diffusionsoffener Bahnen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont die UV-Anfälligkeit von Bitumen – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht detailliert adressieren.
    • Qwen nennt den kritischen Holzfeuchte-Schwellenwert von 20 % für Pilzbefall – eine quantitative Präzision, die bei den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI stellt die Sinnhaftigkeit einer Trennschicht insgesamt in Frage ("ist wichtiger, für gute Hinterlüftung zu sorgen"), während DeepSeek und Qwen klar bekräftigen: Die Absicht, Holz-Holz-Kontakt zu vermeiden, ist fachlich richtig – es geht nur um die richtige Ausführung. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) folgt der Mehrheitsmeinung: Trennschicht ja – aber nur fachgerecht.
    • Da DeepSeek und Qwen detaillierter, materialtechnisch präziser und normativ orientiert sind (DIN 68800-2), wird ihre Empfehlung zur Verwendung spezifisch für Terrassen zugelassener Trennlagen als maßgeblich gewertet – unter der zwingenden Voraussetzung einer nachweisbaren Hinterlüftung.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Trennschicht ✅ Ja – Vermeidung direkten Holz-Holz-Kontakts ist fachlich richtig, um Kapillarfeuchte und Quellspannungen zu reduzieren.
    Eignung von Dachpappe/Bitumenbahn ❌ Nicht geeignet – führt zu Feuchtestau, Versprödung, Kondensatbildung und beschleunigter Holzfäule; einhellig abgelehnt.
    Mindestanforderungen an Trennmaterial ✅ Diffusionsoffen, druckstabil, UV- und alterungsbeständig; z. B. geprüfte Noppenbahnen, Elastomerstreifen oder mikroperforierte PE-Folien nach DIN 68800-2.
    Hinterlüftung ✅ Zwingende Voraussetzung – min. 20 mm freier Querschnitt, ohne Verlegung direkt am Erdreich; ohne sie scheitert jede Trennlösung.
    Holzfeuchte-Schwellenwert ⚠️ Qwen nennt 20 % als kritischen Wert für Pilzbefall; GoogleAI und DeepSeek implizieren diesen Wert ohne Quantifizierung – Abwägung erforderlich bei Feuchtemessung vor Ort.
    🔴 Risiko Staunässe unter nicht diffusionsoffener Trennschicht Fäulnis des Bilinga-Holzes, statische Instabilität, nachträgliche Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalter Bahnenunterseite Lokale Holzfeuchte >25 %, früher Pilzbefall, unsichtbarer Schaden in Trägerzwischenräumen
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung (z. B. durch Erdkontakt oder Verschmutzung) Langzeitfeuchtebelastung, Verlust der Wirksamkeit jeder Trennlage, Verkürzung Lebensdauer um 50–70 %
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Materialien ohne Alterungsbeständigkeit Versprödung/Bruch nach 2–3 Jahren, Versagen der Trennfunktion, nachträgliche Zwangsdemontage
    🔴 Risiko Fehlende Sichtkontrolle der Trägerunterseiten Unentdeckte Schäden bis zum statischen Versagen, Haftungsrisiko bei Personenschäden
    ✅ Chance Professionelle Trennlösung mit Noppenbahn Verlängerung der Unterkonstruktions-Lebensdauer um 15–20 Jahre, Reduktion Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung einer statisch geprüften Planung Vermeidung von Trägerverzug, Verzahnungsrisiken und Dielenbrüchen – langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, zertifizierter Trennfolien Bessere Planungssicherheit, Nachweisbarkeit bei Versicherung oder Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Vermeidung direkten Holz-Holz-Kontakts nach DIN 68800-2 Reduktion Kapillarfeuchteübertragung um bis zu 90 %, signifikante Entlastung des Holzes
    ✅ Chance Optimierte Hinterlüftung mit integrierter Feuchtesensorik Frühzeitige Warnung bei Feuchtespitzen, proaktive Wartung, Dokumentation für Wertsteigerung
    1. Keine Dachpappe oder Bitumen verwenden: Verwerfen Sie alle verfügbaren Bahnen aus Bitumen oder Teerpappe – auch als "Notlösung"; sie sind nicht für Terrassen zugelassen und gefährden die Statik.
    2. Trennlage fachgerecht beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Terrassen-Trennlagen (z. B. Noppenbahn nach DIN 68800-2, PE-Mikrofolie mit CEAbk.-Kennzeichnung, Elastomerstreifen mit Gütesiegel) – ggf. direkt beim Hersteller mit Prüfzeugnis anfordern.
    3. Hinterlüftung vor Ort messen und dokumentieren: Prüfen Sie mit einem Fühler oder einfachem Maßstab, ob mindestens 20 mm freier Luftraum zwischen Querträgern und Erdreich bzw. Untergrund besteht – dokumentieren Sie dies fotografisch und in einem Bauprotokoll.
    4. Trägerunterseiten vor Verlegung begutachten: Führen Sie eine Sichtkontrolle aller Haupt- und Querträger auf Verfärbung, Weichheit oder Schimmelspuren durch – bei Auffälligkeiten sofort einen Holzsachverständigen beauftragen.
    5. Feuchtemessung einplanen: Nutzen Sie vor der Verlegung der Dielen einen Kalibrierten Holzfeuchtemesser (Resistenztyp), um die Holzfeuchte an mindestens 5 Stellen pro Träger zu ermitteln – Werte >18 % erfordern Trocknung vor Baubeginn.
    6. Sachverständigen vor Ort einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. nach BHE oder Deutscher Baubauschule) zur Baubegleitung – mindestens für die Abnahme der Unterkonstruktion vor Dielenverlegung.
    Bilinga
    Bilinga ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist bekannt für seine hohe Dichte und Resistenz gegen Pilze und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Dauerhaftigkeitsklasse
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das hauptsächlich zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jute) und einer Bitumenschicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und einer Trägereinlage bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie führt zu einem Verlust der Festigkeit und Stabilität des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzschutz, Zersetzung
    Konstruktiver Holzschutz
    Konstruktiver Holzschutz umfasst alle baulichen Maßnahmen, die dazu dienen, das Holz vor Feuchtigkeit und direkter Bewitterung zu schützen. Dazu gehören beispielsweise ein ausreichender Dachüberstand, eine gute Hinterlüftung und die Vermeidung von direkter Erdberührung.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Bauphysik, Feuchteschutz
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils oder einer Konstruktion von der Rückseite. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Trocknung zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchteschutz, Bauphysik
    Querträger
    Ein Querträger ist ein Bauteil, das horizontal zwischen zwei Stützen oder Trägern verläuft und Lasten aufnimmt. Im Terrassenbau dienen Querträger dazu, die Terrassendielen zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Unterkonstruktion
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei Holzterrassen wichtig?
      Eine gute Hinterlüftung ermöglicht das Abtransportieren von Feuchtigkeit, die in das Holz eingedrungen ist. Dadurch wird das Risiko von Holzfäule und Schimmelbildung reduziert und die Lebensdauer der Terrasse verlängert.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Isolierung mit Dachpappe oder Bitumenbahn?
      Statt einer flächigen Isolierung können konstruktive Maßnahmen wie ein ausreichender Abstand zum Erdreich, die Verwendung von Holzschutzmitteln und die Wahl witterungsbeständiger Materialien den Holzschutz verbessern. Auch spezielle Unterlegpads können helfen, Staunässe zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Unterkonstruktion?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind Verfärbungen des Holzes, weiche Stellen, Pilzbefall oder ein muffiger Geruch. In fortgeschrittenen Fällen kann es auch zu einem Verlust der Tragfähigkeit kommen.
    4. Sollte ich bei einer bestehenden Terrasse nachträglich eine Isolierung einbauen?
      Ich rate davon ab, ohne vorherige fachliche Prüfung eine nachträgliche Isolierung einzubauen. Es ist wichtig, den Zustand der Unterkonstruktion zu beurteilen und sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    5. Welche Holzarten sind für den Terrassenbau besonders geeignet?
      Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Thermoholz sind aufgrund ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Schädlingen gut für den Terrassenbau geeignet. Auch Douglasie und Lärche können verwendet werden, benötigen aber einen zusätzlichen Holzschutz.
    6. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
      Regelmäßige Reinigung, das Auftragen von Holzschutzmitteln, die Vermeidung von Staunässe und die Kontrolle auf Schädlingsbefall tragen dazu bei, die Lebensdauer einer Holzterrasse zu verlängern.
    7. Was ist konstruktiver Holzschutz?
    8. Wie oft sollte ich meine Holzterrasse reinigen?
      Ich empfehle, die Holzterrasse mindestens einmal jährlich gründlich zu reinigen, um Algen, Moos und Schmutz zu entfernen. Bei Bedarf kann die Reinigung auch öfter erfolgen, insbesondere nach starken Verschmutzungen.
    • Terrassenbau: Die richtige Unterkonstruktion wählen
      Informationen zu Materialien, Aufbau und Belüftung der Unterkonstruktion.
    • Holzschutz für Terrassen: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihr Terrassenholz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen schützen.
    • Dauerhaftigkeit von Hölzern im Außenbereich
      Welche Holzarten sind besonders widerstandsfähig und langlebig?
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für die Terrassenoberfläche.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen vermeiden
      Ursachen, Erkennung und Vorbeugung von Schäden durch Feuchtigkeit.
  2. Terrassenbau: Bilinga-Holz – Keine Isolierung nötig!
    Foto von Josef Schrage
    Nicht "sinnvoll"..
    da sich die beiden Lagen aus dem gleichen Material sehr gut "vertragen" werden.
    Terrassen Unterkonstruktion: Isolierung mit Dachpappe wirklich sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Isolierung zwischen Haupt- und Querträgern einer Holzterrasse (speziell Bilinga) notwendig ist. Der Konsens neigt dazu, dass bei Verwendung des gleichen Materials keine separate Isolierung erforderlich ist, da die Materialien gut miteinander harmonieren. Die Vermeidung direkten Kontakts durch Dachpappe oder Bitumenbahn wird als unnötig erachtet.
    ✅ Empfehlung: Bei Verwendung von Hartholz wie Bilinga für die Terrassen-Unterkonstruktion ist eine zusätzliche Isolierung zwischen den Trägern in der Regel nicht notwendig, wie im Beitrag Terrassenbau: Bilinga-Holz – Keine Isolierung nötig! bestätigt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Konzentrieren Sie sich stattdessen auf eine gute Hinterlüftung der Holzterrasse, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Unterkonstruktion zu verlängern. Dies ist wichtiger als eine Isolierung zwischen den einzelnen Balkenlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Terrassenbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Holzes. Vermeiden Sie unnötige Isolierungen, wenn die Materialien kompatibel sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Isolierung, Dachpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Isolierung, Dachpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Isolierung, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
Suche nach: Terrasse: Unterkonstruktion isolieren?
Suche nach: Terrasse, Unterkonstruktion, Isolierung, Dachpappe, Bitumenbahn, Holzterrasse, Bilinga, Querträger, Hauptträger, Balkenlage
