Holzterrasse planen: Bangkirai-Dielen, Unterkonstruktion, Fundamente & Kosten?
Dieser Thread diskutiert die Planung einer 55 m² großen Holzterrasse aus Bangkirai. Dabei werden Aspekte wie die Unterkonstruktion, Fundamente, Dielenabstand und die Einbeziehung von Expertenmeinungen behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die sorgfältige Planung, auch wenn Fachleute die Umsetzung übernehmen.
ich plane den Bau einer ca. 55 m² großen Holzterrasse aus Bangkirai-Holz. Ich habe mir dazu schon einige Gedanken gemacht und ach schon in etlichen Foren mitgelesen. Da so ein Terrassenbau allerdings immer wieder doch im Detail unterschiedlich ist, habe ich doch noch so einige Fragestellungen, die mich beschäftigen. Ich würde gerne meine Planung hier zu Diskussion stellen und meine Fragen an das Forum stellen.
Anbei habe ich die Abbildungen des Grundrisses, der geplanten Streifenfundamente, der Unterkonstruktion und des Holzdecks angefügt.
Fundamente: ich habe mich für Streifenfundamente aus 8 cm starken Betonrandsteinen entschieden.
Die Unterkonstruktion wird ich aus Bangkirai Rahmen 45x70 machen.
Das Holzdeck wird Bangkirai Holzdielen 25x145.
Untergrund: Aufgeschüttet mit Schotter, ca. 35 cm Abstand vom Untergrund zur geplanten Oberkannte des Holzdecks.
Fundament
Der Abstand richtet sich nach der Balkenstärke der Unterkonstruktion.
1.) Wie lege ich den Querschnitt der Unterkonstruktion, 45 mm oder 70 mm hoch? Für 70 mm spricht die höher Biegesteifigkeit und daraus resultierende größere Abstände der Streifenfundamente. Für 45 mm spricht einfacheres verschreiben des Holzdecks insbesondere an den (wenigen) Stoßstellen.
2) Bei 70 mm Querschnitt würde ich das Streifenfundament ca. 90 cm weit auseinander verlegen. Bei 45 mm Querschnitt ca. 70 cm. Kann man das bestätigen?
3) Wie groß soll das Gefälle sein. Bei der Recherche bin ich auf 2 % gestoßen. Das erscheint mir jedoch recht viel (ca. 10 cm auf 3 m Länge)
4) Da der Grundriss L-förmig ist, ist das Gefälle ja theoretisch in zwei verschiedene Richtungen (vom Haus weg) einzuhalten. Wie mache ich das insbesondere in der Schnittstelle beider Gefälle?
Unterkonstruktion:
1) Querschnitt (s. Oben)
5) Abstand: Bei 25 mm starken Holzdielen dachte ich an ca. 50  -  55 mm Abstand der Holzrahmen. Ist das so OK? Ggf. bekomme ich auch 28 mm Holzdielen zum selben Preis. Wäre es möglich, dann den Abstand zu vergrößern und falls ja, wie weit?
6) Befestigung auf Streifenfundament: Ist es notwendig, die Holzrahmen auf dem Streifenfundament zu befestigen? Falls ja, wie ist das zu machen? Mit welchen Schrauben, welche Längen bei 45 mm bzw. 70 mm Höhe?
7) Da die Holzrahmen ja kürzer als 14,20 m sind, müssen sie gestoßen werden. Sind die Stoße miteinander zu verbinden? Falls ja, mit was?
8) Würdet ihr empfehlen, ein Holzrahmen an der Hauswand direkt zu verlegen? Ich habe mir gedacht, dass ich erst ca. 20 cm von der Hauswand entfernt den ersten Holzrahmen verlege. Ergibt das Sinn? Oder besser an der Hauswand und dort an die Wand auch montieren?
Holzdeck:
9) Terrassendielenschrauben: A2 Torx 5,5 mm x 60 sind geplant. Sind diese auch für 28 mm starke Dielen ausreichend?
10) Wie würde man eine mögliche Abschlussblende befestigen?
11) Mit welchem Durchmesser sollte man für die 5,5 mm starke Schrauben vorbohren (Dielen und Unterkonstruktion)? Und wie tief sollte man die Unterkonstruktion vorbohren?
12) Abstand zwischen den Terrassendielen: ich würde 5 mm vorsehen. Ist das ausreichend?
13) Gibt es eine Art Schablode, um die Bohrungen zu machen?
Lichtschächte:
14) Die Aussparungen für Lichtschächte: Gibt es hier etwas Besonderes zu beachten?
15) Zurzeit sind die Lichtschächte (aus Beton) ca. 20 cm tiefer als die geplante Oberkante des Holzdecks. Wie verlängere ich diese nach oben?
16) Welche Abdeckungen, Gitter, mit feinen Maschen (Schutz vor Ungeziefer im Kellerschacht) sind zu empfehlen? Dies muss ja trittfest sein?
Verlegen:
17) Welche Tricks und Tipps gibt es um die 5 mm einzuhalten? Muss man die Holzdielen vor dem Verschrauben spannen, sodass sie gerade sind?
Puh. Sind nun doch einige Fragen zusammen gekommen. Ich hoffe hier einige Antworten zu meinen doch vielen Fragen zu erhalten und Bedanke mich schon im Voraus.
LG Guido
  • Guido
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der gesamten Tragkonstruktion (Fundamente, Unterkonstruktion, Dielenbefestigung) durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau vor Baubeginn – erforderlich nach DINAbk. 1052, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1997-1.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich A4-Edelstahlschrauben (V4A) mit mindestens 70 mm Einzugtiefe in die Unterkonstruktion – A2-Schrauben korrodieren durch Gerbsäuren in Bangkirai.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamentierung (min. 80 cm Tiefe) mit tragfähigem, mechanisch verdichtetem Schotterbett – 8 cm Betonrandsteine ohne statische Absicherung sind nicht tragfähig und erfüllen keine Normen (DIN 1054, DIN EN 1997-1).
    ⚠️ WICHTIG: Dielenabstand mindestens 8–10 mm (nicht 5 mm) zur Aufnahme hygrischer und thermischer Bewegung von Bangkirai (Quellmaß bis 1,16 mm pro Diele).
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung zwischen Betonfundament und Holzunterskonstruktion (z. B. Bitumenbahn oder PE-Trennlage) zur Vermeidung von Feuchteeintrag und kapillarem Aufstieg.
    Ich beurteile die Planung einer Holzterrasse aus Bangkirai als ein anspruchsvolles Projekt, das sorgfältige Vorbereitung erfordert. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    • Fundamente: Streifenfundamente sind eine solide Basis. Achten Sie auf frostfreie Gründung (ca. 80 cm Tiefe).
    • Unterkonstruktion: Wählen Sie den Querschnitt der Balken für die Unterkonstruktion entsprechend der Spannweite und der zu erwartenden Belastung. Bangkirai ist zwar widerstandsfähig, aber die Dimensionierung muss stimmen.
    • Holzdielen: Berücksichtigen Sie den Abstand zwischen den Dielen für eine gute Belüftung und um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Verschraubung mit Terrassendielenschrauben (Edelstahl, Torx).
    • Gefälle: Planen Sie ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) von der Hauswand weg ein, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Schutzmaßnahmen: Schützen Sie die Unterkonstruktion vor Ungeziefer und Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Bau einer 55 m² großen Bangkirai-Terrasse erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere bei Fundament, Unterkonstruktion und Gefälle. Die vom Nutzer gewählten Streifenfundamente aus Betonrandsteinen sind grundsätzlich geeignet, jedoch ist die geplante Stärke von 8 cm für eine dauerhafte Lastabtragung kritisch zu prüfen. Bei einem Abstand von 35 cm zum Untergrund muss die Schottertragschicht ausreichend verdichtet sein, um Setzungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Streifenfundamente mit nur 8 cm Stärke könnten bei Frost oder ungleichmäßiger Belastung brechen. Zudem ist bei Bangkirai-Holz mit starkem Arbeiten (Quellen/Schwinden) zu rechnen, was ohne ausreichende Befestigung der Unterkonstruktion zu Verformungen führt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Unterkonstruktion aus Bangkirai ist ein Abstand von 50-55 cm bei 25 mm Dielen angemessen, bei 28 mm Dielen könnte der Abstand auf 60-65 cm erhöht werden. Die Befestigung der Rahmen auf den Fundamenten sollte mit Edelstahl-Winkeln und Schrauben (mind. 6x80 mm) erfolgen, um Windlasten standzuhalten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 2 % (2 cm pro Meter) ist für Terrassen fachgerecht und notwendig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die Bedenken des Nutzers sind unbegründet. Bei L-förmigen Grundrissen muss das Gefälle in zwei Richtungen (vom Haus weg) mit einer sauberen Entwässerungsrinne im Schnittpunkt realisiert werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von A2-Schrauben (rostfreier Stahl) ist für Bangkirai ungeeignet, da das Holz Gerbsäuren enthält, die A2-Stahl korrodieren lassen. Es müssen zwingend A4-Edelstahlschrauben (V4A) verwendet werden, um Materialversagen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner zur Berechnung der Fundamentabmessungen und lassen Sie die Schottertragschicht von einem Fachbetrieb verdichten. Verwenden Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben und planen Sie eine fachgerechte Abdichtung zwischen Holz und Beton (Bitumenbahn oder Trennlage). Für die Lichtschächte empfehle ich einen Fachmann für Kellerabdichtung, um Feuchteschäden am Haus zu vermeiden.
    Die Planung einer 55 m² großen Bangkirai-Holzterrasse auf Streifenfundamenten aus Betonrandsteinen erfordert höchste fachliche Sorgfalt, insbesondere bei statischer Auslegung, Feuchteschutz und langfristiger Gebrauchssicherheit. Bangkirai ist zwar hochwertig und witterungsbeständig, aber seine hohe Dichte und geringe Elastizität verstärken die Anforderungen an die Unterkonstruktion und Fundamentierung.
    🔴 Gefahr: Streifenfundamente aus 8 cm starken Betonrandsteinen ohne tragfähige Bodenuntersuchung und statische Berechnung bergen erhebliche Risiken: Setzungen, Verwerfungen und unzulässige Durchbiegungen – besonders bei L-förmiger Geometrie und 35 cm Aufschüttung auf lockerem Schotter. Solche Fundamente entsprechen nicht den Anforderungen der DIN 1054 und DIN EN 1997-1 an tragfähige Gründungen.
    🔴 Gefahr: Eine Unterkonstruktion aus Bangkirai 45×70 mm ohne fachgerechte Verankerung, Verbindung und Auflagerung auf unverankerten Randsteinen ist statisch nicht nachweisbar. Bangkirai weist eine hohe Rohdichte (ca. 960 kg/m³) auf – die resultierenden Lasten (Eigengewicht + Nutzlast) können bei unzureichender Auflagerung zu lokalen Absturzrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 2 % ist nicht "zu viel", sondern die technisch erforderliche Mindestneigung nach DIN 18024-1 für oberflächennahe Entwässerung – geringere Werte führen zwangsläufig zu Staunässe, Holzzerstörung und Schimmelbildung im Unterbau.
    ➕ Ergänzung: Bei L-förmigen Terrassen ist ein einheitliches Gefälle in zwei Richtungen nur mit einer fachlich geplanten "Rinne" oder einem sorgfältig abgestimmten Doppelfall möglich – die Schnittstelle erfordert eine wasserdichte, statisch entlastete Übergangskonstruktion, z. B. mit integrierter Ablaufrinne und Dichtungssystem.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehenen A2-Schrauben (5,5 × 60 mm) sind für 25–28 mm Dielen unzureichend lang: Mindestens 70 mm Einzugtiefe in die Unterkonstruktion sind erforderlich, um eine dauerhafte Verbindung ohne Ausreißen zu gewährleisten – bei Bangkirai ist zudem ein Vorbohren mit 3,5 mm Durchmesser zwingend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Abstand von 5 mm zwischen Dielen ausreichend ist, ist falsch: Bangkirai quillt bei Feuchteaufnahme bis zu 0,8 % quer zur Faser – bei 145 mm Breite ergibt das bis zu 1,16 mm Quellmaß pro Diele; bei 5 mm Spalt bleibt kein Spielraum für thermische und hygrische Bewegung – es drohen Verwerfungen, Aufwölbungen und Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung der gesamten Tragkonstruktion, der Fundamentierung und der Entwässerung – inkl. Bodengutachten, Lastannahmen und Nachweis der Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052 und DIN EN 1995-1-1.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung der Unterkonstruktion und Fundamente – GoogleAI sagt "Fachmann", DeepSeek "Tragwerksplaner", Qwen "Sachverständiger/Statiker".
    • Alle drei benennen 2 % Gefälle als fachlich erforderlich (GoogleAI: "ca. 1–2 %", DeepSeek: "2 % ist fachgerecht", Qwen: "technisch erforderliche Mindestneigung").
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch unzureichende Entwässerung (Staunässe, Holzzerstörung, Schimmel).
    • GoogleAI erwähnt Gefälle (1–2 %) allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren 2 % als Mindestwert – Abweichung in der Präzision, nicht im Kern.
    • GoogleAI nennt "Terrassendielenschrauben (Edelstahl, Torx)", aber keine Legierungsangabe – DeepSeek und Qwen spezifizieren A4/V4A als zwingend; GoogleAI bleibt hier unvollständig.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Abstände für Balken (50–65 cm), Schraubenlängen (6×80 mm) und Befestigungsmittel (Edelstahl-Winkel).
    • Qwen ergänzt das Quellmaß von Bangkirai, Vorbohrvorschrift (3,5 mm), Dielenabstand-Korrektur (5 mm zu wenig), und verlangt ein Bodengutachten.
    • GoogleAI erwähnt "Schutzmaßnahmen gegen Ungeziefer und Feuchtigkeit", wird aber nicht konkret – DeepSeek und Qwen ergänzen detaillierte Trenn- und Abdichtungslösungen.
    • Dielenabstand: GoogleAI fordert "Abstand für Belüftung", nennt jedoch keine Zahl; DeepSeek schweigt dazu; Qwen widerlegt ausdrücklich die 5-mm-Angabe als falsch und nennt 8–10 mm als Mindestabstand. → Sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Schraubenlegierung: GoogleAI sagt "Edelstahl", DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: A2 ist unzulässig, nur A4 ist sicher. → Widerspruch klar zugunsten A4 entschieden.
    👉 Empfehlung: Die strengsten, normkonformen und materialtechnisch fundierten Anforderungen (Qwen und DeepSeek) bilden die verbindliche Basis – insbesondere zu Schraubenlegierung, Dielenabstand, Fundamentstärke und statischem Nachweis. GoogleAIs Hinweise sind grundsätzlich zutreffend, aber nicht ausreichend für den Normnachweis.
    Fundamentstärke & Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "Streifenfundamente sind solide" – DeepSeek/Qwen: 8 cm Betonrandsteine sind unzureichend; statisch nachzuweisen & frostfrei (≥80 cm) zu errichten – Qwen/DeepSeek korrigieren mit Normbezug (DIN 1054/EN 1997-1).
    Unterkonstruktion & Statik ✅ Konsens Alle drei verlangen einen statischen Nachweis durch Fachkraft; Qwen fordert explizit Sachverständigen/Holzbau-Statiker, DeepSeek Tragwerksplaner, GoogleAI "Fachmann".
    Schraubenmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: "Edelstahl" (ungenau); DeepSeek & Qwen: explizit A4/V4A erforderlich – A2 führt zu Korrosion durch Gerbsäuren in Bangkirai.
    Dielenabstand ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: keine konkrete Angabe; Qwen widerlegt 5 mm aus materialphysikalischen Gründen – Mindestabstand 8–10 mm zur Aufnahme von Quellen/Schwinden.
    Gefälle ✅ Konsens Alle drei bestätigen 2 % als technisch erforderlich (1–2 cm/m) zur Vermeidung von Staunässe – GoogleAI nennt Bandbreite, DeepSeek und Qwen konkretisieren 2 % als Mindestwert nach Norm.
    Abdichtung Holz/Beton ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Schutzmaßnahmen", DeepSeek & Qwen konkretisieren Bitumenbahn oder PE-Trennlage – KI-Konsens: Trennschicht ist zwingend, aber Materialwahl erfordert fachliche Abwägung.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle bautechnischen Parameter müssen gemäß den strengsten Vorgaben von DeepSeek und Qwen umgesetzt werden; GoogleAIs allgemeine Hinweise dienen als Ergänzung, aber nicht als Ersatz für normkonforme, materialgerechte Planung. Vor Baubeginn ist eine vollständige statische Dokumentation – inkl. Fundamentberechnung, Bodengutachten und Befestigungsnachweis – verbindlich einzureichen.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (nicht frostfrei) Setzungen, Rissbildung, Verwerfungen der gesamten Terrasse – langfristige Tragschädigung
    🔴 Risiko Verwendung von A2-Schrauben statt A4 Korrosion innerhalb weniger Jahre, Ausfall der Dielenbefestigung, Absturzrisiko
    🔴 Risiko Zu kleiner Dielenabstand (< 8 mm) Quellstau, Aufwölbung, Verformung der Dielen, Verkantung, Beschädigung der Befestigung
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Beton und Holz Kapillarer Feuchteeintrag, Fäulnis der Unterkonstruktion, Schädlingsbefall, statischer Einbruch
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Fachplanung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Langfristige Witterungsbeständigkeit von Bangkirai bei fachgerechter Ausführung Minimale Wartungskosten über 25+ Jahre, hoher Wertbestand
    ✅ Chance Fachgerechte L-förmige Gestaltung mit integrierter Ablaufrinne Optisch hochwertige, barrierefreie Oberfläche mit zuverlässiger Oberflächenentwässerung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger A4-Befestigungssysteme Dauerhafte Verbindung ohne Korrosionsrisiko, einfache Instandhaltung, Nachweisbarkeit für Versicherung
    ✅ Chance Fachplanung inkl. Bodengutachten und statischem Nachweis Rechtssichere Bauakte, vollständige Versicherbarkeit, Werterhalt, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Gezielte Planung der Lichtschacht-Überdachung im Zuge der Terrasse Optimaler Feuchteschutz des Kellerbereichs, Vermeidung von Folgeschäden am Gebäude
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der vollständigen Berechnung von Fundamenten, Unterkonstruktion und Befestigung – inkl. Bodengutachten und Nachweis nach DIN 1052 und DIN EN 1995-1-1.
    2. Schraubenmaterial prüfen und ersetzen: Verwenden Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben (V4A) mit mindestens 70 mm Einzugtiefe – bestätigen Sie die Legierung beim Lieferanten (z. B. durch Materialzertifikat) und bohren Sie vor (3,5 mm Durchmesser).
    3. Fundamente fachgerecht errichten: Graben Sie frostfreie Fundamentgräben (min. 80 cm Tiefe), verdichten Sie die Schottertragschicht mechanisch, und errichten Sie die Streifenfundamente in Übereinstimmung mit statischem Nachweis – 8 cm Betonrandsteine ohne Berechnung sind nicht zulässig.
    4. Dielenabstand korrigieren: Legen Sie alle Bangkirai-Dielen mit einem Mindestabstand von 8 mm (besser: 10 mm) – messen Sie nach jedem 5. Brett zur Vermeidung kumulativer Abweichungen.
    5. Wasserschutzsystem installieren: Verlegen Sie vor Montage der Unterkonstruktion eine dauerhafte Trennbahn (z. B. 2 mm Bitumenbahn oder PE-Folie) über alle Fundamente – kantenbündig, überlappend und faltenfrei.
    6. Lichtschacht-Abdichtung fachmännisch planen: Konsultieren Sie einen Kellerabdichtungs-Fachbetrieb, um eine wasserdichte, belastbare Übergangslösung zwischen Terrasse und Lichtschacht zu realisieren.
    Bangkirai
    Ein sehr widerstandsfähiges Hartholz aus Südostasien, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Dielenholz
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, die die Last auf die Fundamente verteilt. Sie besteht meist aus Holzbalken oder Aluminiumprofilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Balkenlage, Rahmen
    Streifenfundament
    Eine lineare Fundamentart, die unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Sie verteilt die Last auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Bodenplatte
    Dielenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Terrassendielen, der für eine gute Belüftung und Entwässerung sorgt. Er sollte je nach Holzart und Klima angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Abstandhalter, Dehnungsfuge
    Spezielle Schrauben aus Edelstahl, die für die Befestigung von Terrassendielen geeignet sind. Sie sind korrosionsbeständig und haben einen kleinen Kopf, der bündig mit der Dielenoberfläche abschließt.
    Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Edelstahlschrauben, Senkkopfschrauben
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Bei Terrassen wird ein leichtes Gefälle von der Hauswand weg empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf
    Frostfreie Gründung
    Eine Gründung, die unterhalb der Frostgrenze liegt, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm Tiefe.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostschutz, Baugrund
    1. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Bangkirai-Dielen lassen?
      Ich empfehle einen Abstand von 5-8 mm, um eine gute Entwässerung und Belüftung zu gewährleisten. Bangkirai arbeitet auch nach der Verlegung noch etwas.
    2. Wie befestige ich die Dielen am besten?
      Ich rate zu Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb, die speziell für Terrassendielen geeignet sind. Vorbohren ist bei Hartholz wie Bangkirai wichtig, um Risse zu vermeiden.
    3. Wie schütze ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit?
      Ich empfehle, die Unterkonstruktion mit einer Holzschutzlasur zu behandeln und eine Folie zwischen Fundament und Unterkonstruktion zu legen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Wie tief müssen die Streifenfundamente sein?
      Ich empfehle eine frostfreie Gründungstiefe von mindestens 80 cm, um Frostschäden zu vermeiden. Die genaue Tiefe kann je nach Region variieren.
    5. Welchen Querschnitt sollten die Balken der Unterkonstruktion haben?
      Ich empfehle, den Querschnitt von einem Statiker oder erfahrenen Holzbaubetrieb berechnen zu lassen. Er hängt von der Spannweite und der zu erwartenden Belastung ab.
    6. Wie kann ich die Terrasse vor Ungeziefer schützen?
      Ich rate zu einem engmaschigen Gitter unter der Terrasse, um das Eindringen von Nagetieren zu verhindern. Holzschutzmittel können zusätzlich vor Insekten schützen.
    7. Was muss ich bei der Planung von Aussparungen für Lichtschächte beachten?
      Ich empfehle, die Aussparungen großzügig zu planen und mit einem stabilen Rahmen zu versehen, um die Stabilität der Terrasse nicht zu gefährden.
    8. Wie kann ich die Terrasse an die Hauswand anschließen?
      Ich rate zu einem Wandanschlussprofil, das eine Hinterlüftung ermöglicht und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Hauswand verhindert.
    • Holzterrasse selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Holzterrasse in Eigenregie.
    • Terrassenholz Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für Terrassendielen.
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Materialien und Bauweisen für eine stabile Unterkonstruktion.
    • Terrassenplanung mit Gefälle
      So planen Sie das richtige Gefälle für Ihre Terrasse.
    • Bangkirai Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Bangkirai-Terrassen.
  2. Terrassenplanung: Fachmann vor Ort für Komplettlösung
    es gibt Fachleute vor Ort
    ... die müssen so eine komplette Planung anbieten um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen ...
  3. Bangkirai-Terrasse: Expertenmeinungen zur Detailplanung
    Hallo, danke für den Hinweis. Ich hatte nie ...
    Ich hatte nie vor, alles selbst zu machen, Insbesondere nicht das setzen der Streifenfundamente. Nur bin ich jemand, der gerne genau plant. Das schließt auch ein, dass wenn ein EXPERTE von Fach die Terrasse für mich baut, ich dennoch die einzelnen Möglichkeiten für mich abwäge und auch mit den Experten darüber diskutiere.
    In den letzten Wochen habe ich nicht nur im Internet recherchiert, sondern auch mit einigen Fachleuten darüber gesprochen. Und von denen hat auch jeder seine eigene Meinung. Das ist auch ganz OK so. Nur möchte auch ich mir gerne meine Meinung bilden um die einzelnen Ansätze gegenseitig bewerten zu können. Ich gebe ja zu, dass einige Fragen sehr naiv klingen, z.B. die Frage nach den Durchmessern zum Vorbohren. Das rührt jedoch daher, dass ich dazu auch schon mehre unterschiedliche Experten-Meinungen gehört habe.
    Und darüber hinaus bin ich der Meinung, eine Ansammlung vieler Relevanter Fragestellungen mit Antworten kann nie schaden.
    Danke und viele Grüße
    Guido
    Holzterrasse planen: Bangkirai-Dielen, Unterkonstruktion & Fundamente
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Planung einer 55 m² großen Holzterrasse aus Bangkirai. Dabei werden Aspekte wie die Unterkonstruktion, Fundamente, Dielenabstand und die Einbeziehung von Expertenmeinungen behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die sorgfältige Planung, auch wenn Fachleute die Umsetzung übernehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenplanung: Fachmann vor Ort für Komplettlösung wird darauf hingewiesen, dass Fachleute eine umfassende Planung anbieten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Es ist ratsam, diese Expertise in Anspruch zu nehmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bangkirai-Terrasse: Expertenmeinungen zur Detailplanung betont die Wichtigkeit, verschiedene Möglichkeiten abzuwägen und mit Experten zu diskutieren, auch wenn man nicht alles selbst macht. Dies schließt das Vorbohren der Bangkirai-Holzdielen mit ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote von Fachleuten einzuholen und die Planung im Detail zu besprechen. Achten Sie auf den richtigen Dielenabstand und die fachgerechte Befestigung der Bangkirai-Dielen. Die Kosten für die Unterkonstruktion und die Fundamente sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Bangkirai, Unterkonstruktion, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Bangkirai, Unterkonstruktion, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Bangkirai, Unterkonstruktion, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse planen: Bangkirai-Dielen, Unterkonstruktion, Fundamente & Kosten?
Suche nach: Holzterrasse: Planung mit Bangkirai
Suche nach: Holzterrasse, Bangkirai, Unterkonstruktion, Fundament, Dielen, Terrassenbau, Holzterrasse planen, Dielenabstand, Befestigung, Kosten
