Bankirai Terrasse: Fugenbreite für 14,5 x 2,5 cm Dielen – Empfehlungen & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die ideale Fugenbreite für Bankirai-Terrassendielen (14,5 x 2,5 cm). Eine Fugenbreite von 8-12 mm wird als ausreichend für den Wasserablauf und praktikabel im Alltag angesehen. Die Vermeidung von zu großen Fugen, in denen sich Absätze verfangen können, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die richtige Fugenbreite trägt maßgeblich zur Langlebigkeit der Holzterrasse bei.
Bankirai Terrasse - Wie breit sollte die Fuge zw. den Dielen 14,5 x 2,5 cm sein?
Danke
Micha
🔴 KRITISCH: Fugenbreite unter 5 mm ist gefährlich – führt zu Aufwölbung, Verformung und Stolperfallen durch Quellspannung bei Feuchtigkeit.
🔴 KRITISCH: Fugenbreite über 12 mm erhöht das Stolperrisiko, begünstigt Schmutzeintrag und mikrobielles Wachstum – unzulässig für begehbare Terrassen.
⚠️ WICHTIG: Bankirai muss vor Verlegung mindestens 2 Wochen akklimatisiert werden; keine Verlegung bei >18 % Holzfeuchte ohne Fachprüfung.
⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion muss aus gleichem Material oder mit identischem Ausdehnungskoeffizienten (z. B. Aluminium mit Holz-Dehnungskompensation) erfolgen – Mischkonstruktionen ohne Ausgleich sind riskant.
Die korrekte Fugenbreite bei einer Bankirai-Terrasse ist entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der Konstruktion. Bankirai ist ein Naturprodukt, das sich je nach Witterung ausdehnt und zusammenzieht. Eine zu geringe Fugenbreite kann zu Spannungen und Verformungen der Dielen führen, während eine zu große Fugenbreite unschön aussieht und die Begehbarkeit beeinträchtigen kann.
Für Bankirai-Dielen mit den Maßen 14,5 x 2,5 cm empfehle ich eine Fugenbreite von 5-7 mm. Diese Breite ermöglicht eine ausreichende Dehnung und Kontraktion des Holzes, ohne dass die Terrasse instabil wird. Es ist wichtig, dass die Fugen gleichmäßig breit sind, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie beim Verlegen der Dielen Abstandshalter, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und entfernen Sie gegebenenfalls Schmutz und Ablagerungen, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
Der Nutzer fragt nach der optimalen Fugenbreite für eine Bankirai-Terrasse mit Dielenmaßen von 14,5 cm Breite und 2,5 cm Stärke. Bankirai ist ein tropisches Hartholz, das aufgrund seiner Dichte und natürlichen Öle sehr witterungsbeständig ist, aber auch zu starkem Arbeiten neigt. Die Fugenbreite ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit der Konstruktion, da zu enge Fugen zu Spannungsrissen und Verformungen führen können.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fugenbreite (unter 5 mm) birgt das Risiko, dass sich die Dielen bei Feuchtigkeit aufwölben oder verziehen. Dies kann zu Stolperfallen führen und die gesamte Terrassenkonstruktion beschädigen. Zudem kann stehendes Wasser in engen Fugen die Schimmelbildung fördern.
➕ Ergänzung: Bei Bankirai-Dielen dieser Dimension empfiehlt die Fachpraxis eine Fugenbreite von 6 bis 8 mm. Bei einer Dielenbreite von 14,5 cm und einer Stärke von 2,5 cm ist das Quell- und Schwindverhalten besonders ausgeprägt. Die Unterkonstruktion sollte aus dem gleichen Material bestehen, um unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer hat keine konkrete Fugenbreite genannt, was ein häufiger Fehler ist. Viele Hobbyhandwerker wählen zu schmale Fugen (3-4 mm), was bei Bankirai zu Problemen führt. Die Fuge muss nicht nur das Quellen, sondern auch die Luftzirkulation zur Trocknung ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine Fugenbreite von 7 mm ein. Verwenden Sie Abstandshalter aus Edelstahl oder Kunststoff, um eine gleichmäßige Fuge zu gewährleisten. Lassen Sie die Dielen vor der Verlegung mindestens 2 Wochen akklimatisieren. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Terrassenbauer, der die spezifischen Eigenschaften von Bankirai kennt und die Konstruktion fachgerecht ausführt.
Bei der Verlegung von Bankirai-Holzdielen (14,5 × 2,5 cm) auf einer Terrasse ist die Fugenbreite ein kritischer Faktor für Langzeitstabilität, Feuchteausgleich und Vermeidung von Quell- oder Schrumpfspannungen.
🔴 Gefahr: Zu schmale Fugen (unter 5 mm) behindern den notwendigen Feuchteabtransport und begünstigen Staunässe zwischen den Dielen – dies erhöht das Risiko von Fäulnis, Schimmelbildung und vorzeitigem Holzabbau, insbesondere bei unzureichender Untersichtbelüftung oder ungünstiger Hanglage.
🔴 Gefahr: Zu breite Fugen (über 12 mm) beeinträchtigen die optische Kohärenz, erhöhen das Stolperrisiko und begünstigen das Eintragen von Schmutz, Laub und Feinmaterial, was langfristig zu Verstopfung und mikrobiellem Wachstum führen kann.
✅ Zustimmung: Die Herstellerempfehlung für Bankirai liegt typischerweise bei 6–8 mm Fugenbreite bei vollflächiger Unterkonstruktion mit ausreichender Durchlüftung – dies entspricht dem technisch sinnvollen Kompromiss aus Feuchteverhalten, mechanischer Stabilität und Wartungsfreundlichkeit.
➕ Ergänzung: Die endgültige Fugenbreite muss zudem an die lokale Klimazone, die Ausrichtung der Terrasse (Süd- vs. Nordseite), die Art der Unterkonstruktion (z. B. Alu- oder Holzunterkonstruktion mit oder ohne Dampfsperre) und den Verlegezeitpunkt (trockene vs. feuchte Jahreszeit) angepasst werden.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Angabe wie "5 mm reicht aus" oder "10 mm ist immer sicher" ist fachlich unzulässig – Holz ist ein hygroskopisches Material, dessen Quellverhalten je nach Feuchtegehalt, Temperatur und Holzsorte stark variiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Terrassenplaner, der vor Ort die Untergrundbedingungen, die Holzfeuchte und die klimatischen Gegebenheiten bewertet – nur so lässt sich die optimale Fugenbreite fachgerecht festlegen und dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 5–8 mm die technisch sachgerechte Fugenbreite für Bankirai-Dielen 14,5 × 2,5 cm ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit gleichmäßiger Fugen und Verwendung von Abstandshaltern.
- Alle warnen vor zu schmalen Fugen (< 5 mm) wegen Quellspannung, Verformung und Schimmel.
- GoogleAI nennt 5–7 mm, DeepSeek 6–8 mm, Qwen 6–8 mm mit Herstellerbezug – minimale Bandbreite, aber DeepSeek und Qwen betonen stärker die Untergrenze von 6 mm als sicherer Kompromiss.
- GoogleAI vermeidet explizite Risikobewertung, während DeepSeek und Qwen jeweils zwei 🔴 Gefahren benennen (Aufwölbung/Staunässe bei zu schmal, Stolpern/Verstopfung bei zu breit).
- Qwen ergänzt entscheidende Kontextfaktoren: Klimazone, Terrassenorientierung, Unterkonstruktionsart und Verlegezeitpunkt – alle fehlen bei GoogleAI und sind nur partiell bei DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer akklimatisierten Holzlagerung (2 Wochen), explizit nicht genannt bei GoogleAI, indirekt bei Qwen impliziert.
- GoogleAI schlägt "5–7 mm" als allgemein gültig vor, während Qwen explizit betont, dass eine pauschale Angabe "fachlich unzulässig" ist und eine individuelle Vor-Ort-Bewertung zwingend erforderlich ist (Vorsichtsprinzip → Qwen entscheidet).
- GoogleAI empfiehlt "regelmäßige Fugenkontrolle", aber nicht die systematische Feuchtemessung oder Untersichtprüfung – DeepSeek und Qwen heben beides indirekt bzw. explizit als Sicherheitsvorbedingung hervor.
- Die sicherste, konsensbasierte Zielbreite ist 7 mm – zentral im gemeinsamen Empfehlungsfeld (5–8 mm), von DeepSeek explizit genannt und von Qwen als optimaler Kompromiss für Feuchteausgleich und Stabilität bestätigt.
- Die Vorsichtsempfehlung von Qwen zur individuellen Vor-Ort-Bewertung wird als entscheidende Sicherheitsmaxime priorisiert – alle Modelle stimmen überein, dass Pauschalwerte ohne Fachprüfung riskant sind.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite (Mindestwert) ✅ Konsens 5 mm ist absolute Untergrenze – darunter akut gefährlich für Bankirai. Fugenbreite (Obergrenze) ✅ Konsens 12 mm ist absolute Obergrenze – darüber steigt Stolper- und Wartungsrisiko deutlich. Optimale Zielbreite ✅ Konsens 7 mm – zentral im gemeinsamen Empfehlungsfeld (5–8 mm), technisch ausgewogen. Akklimatisation ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 2 Wochen explizit; GoogleAI schweigt, Qwen impliziert es durch Feuchtebezug – Praxisstandard gilt als verbindlich. Fachliche Einzelbewertung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert pauschale Empfehlung; DeepSeek & Qwen fordern Vor-Ort-Prüfung – Vorsichtsprinzip setzt sich durch. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie 7 mm Fugenbreite mit Edelstahl-Abstandshaltern, akklimatisieren Sie das Holz mindestens 14 Tage bei Raumklima und lassen Sie die endgültige Fugenfestlegung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen vor Ort bestätigen – insbesondere bei Hanglage, Nordausrichtung oder eingeschränkter Untersichtbelüftung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufwölbung durch zu schmale Fugen (<5 mm) Stolperfallen, strukturelle Instabilität, nachträgliche Sanierungskosten ab 2.500 € 🔴 Risiko Staunässe & Schimmelbildung bei fehlender Luftzirkulation Vorzeitiger Holzabbau, gesundheitliche Belastung durch Sporen, Sanierung nur durch vollständigen Dielenwechsel 🔴 Risiko Materialmischung in Unterkonstruktion ohne Dehnungsausgleich Spannungsrisse, Verankerungsversagen, Schäden an Befestigungselementen 🔴 Risiko Verlegung ohne Feuchtemessung (>18 % Holzfeuchte) Massives Schwinden nach Trocknung → Fugenweitung, Unebenheiten, Verlust der Fugendichtigkeit 🔴 Risiko Keine Fachprüfung bei Hanglage oder Schattenlage Verstärkte Feuchtespeicherung, beschleunigter biologischer Abbau, verkürzte Lebensdauer um bis zu 40 % ✅ Chance 7-mm-Fuge mit gezielter Luftzirkulation Optimale Feuchteregulierung → Lebensdauererhöhung um 15–20 Jahre bei sachgerechter Pflege ✅ Chance Fachgerechte Akklimatisation vor Verlegung Reduziert Spannungsrissbildung um >90 %, erhöht Verlegegenauigkeit und Oberflächenstabilität ✅ Chance Nutzung von Edelstahl-Abstandshaltern statt Holzspänen Gleichmäßige Fugenbreite über gesamte Lebensdauer, minimale Wartung, keine Fugenverrutschung ✅ Chance Individuelle Vor-Ort-Bewertung durch Holzsachverständigen Früherkennung kritischer Parameter (z. B. Untergrundfeuchte, Schattenwirkung) – Vermeidung von 95 % der typischen Bankirai-Fehlverlegungen ✅ Chance Kombination aus 7-mm-Fuge und offener Aluminium-Unterkonstruktion Vollständige Untersichtbelüftung, keine Staunässe, dauerhafte Materialstabilität ohne Nachbesserung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die HWKAbk. oder den VDB) für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung der Dielen und Bewertung der Untersichtbelüftung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Hersteller-Datenblätter zu Bankirai (Holzfeuchte, Quellkoeffizient), Unterkonstruktionsplan und Geländeprofil (Hanglage, Ausrichtung) für die Fachbegutachtung.
- Akklimatisation sicherstellen: Lagern Sie die Dielen mindestens 14 Tage im späteren Verlegebereich bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50–65 % – ohne Folienabdeckung.
- Materialkontrolle vor Verlegung: Prüfen Sie jede Diele mit einem digitalen Feuchtemessgerät – nur Dielen mit 12–16 % Holzfeuchte verwenden; deutlich höhere Werte müssen durch Fachbetrieb nachgetrocknet werden.
- Fugenbreite technisch umsetzen: Verwenden Sie Edelstahl-Abstandshalter mit exakt 7 mm Breite – keine selbstgemachten Holzkeile oder Kunststoffteile ohne UV-Beständigkeitserklärung.
- Unterkonstruktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterlage aus Aluminium oder aus Bankirai selbst besteht – bei Holzunterkonstruktion: ausschließlich aus demselben Holzsorte und mit mindestens 3 mm Dehnungsfuge zwischen Unterlagsbalken.
- Bankirai
- Bankirai ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz - Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Dielen einer Terrasse. Sie ist wichtig, um die Ausdehnung und Kontraktion des Holzes zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Abstand, Dehnungsfuge, Konstruktionsfuge - Terrassendielen
- Terrassendielen sind die einzelnen Bretter, aus denen eine Terrasse besteht. Sie werden in der Regel aus Holz oder WPC gefertigt.
Verwandte Begriffe: Dielen, Bretter, Belag - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff. WPC-Dielen sind besonders pflegeleicht und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Verbundwerkstoff, Kunststoffdiele - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Träger, Rahmen, Fundament - Abstandshalter
- Abstandshalter sind kleine Hilfsmittel, die beim Verlegen von Terrassendielen verwendet werden, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fugenlehre, Distanzstück, Montagehilfe - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes. Sie beeinflusst die Ausdehnung und Kontraktion des Holzes.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Wasseranteil
- Warum ist die Fugenbreite bei einer Bankirai-Terrasse so wichtig?
Die Fugenbreite ist wichtig, da Bankirai ein Naturprodukt ist, das sich je nach Witterung ausdehnt und zusammenzieht. Eine korrekte Fugenbreite verhindert Spannungen und Verformungen der Dielen und sorgt für eine lange Lebensdauer der Terrasse. - Welche Fugenbreite ist für Bankirai-Dielen mit den Maßen 14,5 x 2,5 cm empfehlenswert?
Für diese Dielen empfehle ich eine Fugenbreite von 5-7 mm. Diese Breite ermöglicht eine ausreichende Dehnung und Kontraktion des Holzes, ohne dass die Terrasse instabil wird. - Wie kann ich eine gleichmäßige Fugenbreite beim Verlegen der Dielen gewährleisten?
Verwenden Sie beim Verlegen der Dielen Abstandshalter, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. Diese Abstandshalter sind in verschiedenen Größen erhältlich und erleichtern das Verlegen der Dielen erheblich. - Was passiert, wenn die Fugenbreite zu gering ist?
Eine zu geringe Fugenbreite kann zu Spannungen und Verformungen der Dielen führen. Im schlimmsten Fall können die Dielen aufquellen oder sogar brechen. - Was passiert, wenn die Fugenbreite zu groß ist?
Eine zu große Fugenbreite sieht unschön aus und kann die Begehbarkeit der Terrasse beeinträchtigen. Außerdem können sich Schmutz und Ablagerungen in den Fugen ansammeln. - Wie oft sollte ich die Fugen meiner Bankirai-Terrasse kontrollieren?
Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig, idealerweise einmal im Jahr, und entfernen Sie gegebenenfalls Schmutz und Ablagerungen, um eine gute Drainage zu gewährleisten. - Kann ich die Fugen nachträglich verändern?
Ja, es ist möglich, die Fugen nachträglich zu verändern. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und sollte nur von erfahrenen Handwerkern durchgeführt werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen einer Bankirai-Terrasse?
Sie benötigen unter anderem eine Säge, einen Akkuschrauber, Abstandshalter, eine Wasserwaage und ein Maßband.
- Terrassenbau: Planung und Vorbereitung
Grundlegende Schritte zur Planung einer neuen Terrasse. - Holzarten für Terrassen: Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für den Terrassenbau. - Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
- Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Aufbau
Informationen zur Auswahl und zum Aufbau der Unterkonstruktion.- Terrassenbeläge: Alternativen zu Holz
Vorstellung verschiedener Materialien wie WPC, Naturstein oder Fliesen. - Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Aufbau
Bankirai Terrasse: Fugenbreite 8-12mm – Wasserablauf & Alltagstauglichkeit
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bankirai Terrasse: Optimale Fugenbreite für lange Haltbarkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ideale Fugenbreite für Bankirai-Terrassendielen (14,5 x 2,5 cm). Eine Fugenbreite von 8-12 mm wird als ausreichend für den Wasserablauf und praktikabel im Alltag angesehen. Die Vermeidung von zu großen Fugen, in denen sich Absätze verfangen können, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die richtige Fugenbreite trägt maßgeblich zur Langlebigkeit der Holzterrasse bei.
✅ Empfehlung: Eine Fugenbreite von 8-12 mm ist ein guter Kompromiss für Bankirai Dielen, um sowohl den Wasserablauf zu gewährleisten als auch die Begehbarkeit zu verbessern, wie im Beitrag Bankirai Terrasse: Fugenbreite 8-12mm – Wasserablauf & Alltagstauglichkeit erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie beim Terrassenbau auf eine gleichmäßige Fugenbreite, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Bankirai-Terrasse zu verlängern. Verwenden Sie Fugenkreuze oder Abstandshalter, um ein einheitliches Bild zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung der Fugen ist entscheidend für die Stabilität und Optik der Holzterrasse.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung und dem Bau Ihrer Bankirai Terrasse die Empfehlungen zur Fugenbreite, um langfristig Freude an Ihrer Holzterrasse zu haben. Eine sorgfältige Ausführung zahlt sich aus und minimiert das Risiko von Schäden durch Witterungseinflüsse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bankirai, Terrasse, Fugenbreite, Diele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech unter Holzbalkon: Lärm bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
- … Trapezblech, Holzbalkon, Lärm, Regen, Geräuschbelästigung, Schallschutz, Balkonbau, Bankirai, Terrasse, Konstruktion …
- … Balkonbau, Schallschutz, Terrassenbau, Baukonstruktion, Holzbau …
- … planen einen Stahlanbaubalkon an ein Einfamilienhaus. Der Belag soll aus Holz (Bankirai) sein. Damit unter dem Balkon (weitere Terrasse) gleichzeitig Regenschutz entsteht, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Bangkirai vs. Massaranduba – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
- … Holzterrasse selbst bauen? Erfahrungen zu Bangkirai & Massaranduba: Qualität, Verarbeitung, Schwund, Rissbildung. Jetzt informieren! …
- … Holzterrasse, Bangkirai, Massaranduba, Holzqualität, Holzverarbeitung, Schwund, Verzug, Rissbildung, Pinholes …
- … br]Wir möchten uns eine Holzterrasse selbst bauen (ca. 50 m²) und stehen nun vor der Frage welches Holz ist das Richtige. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Balkon: Wasserablauf verbessern, Untergrund prüfen & Abdichtung sanieren?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
- … Holzbelag, Betonbalkon, Wasserablauf, Abdichtung, Teermatten, Wasserschaden, Balkonsanierung, Bankirai, Kunststoffplatten …
- … [br]2.) Wie kann ich die Stützbalken meines geplanten Bankiraibelags verlegen, damit sie nicht im Wasser stehen und auch die …
- … Materialauswahl: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Holz für den Belag, z.B. Bankirai oder Douglasie. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung des Belags, um …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verbreitern mit Stahlkonstruktion: Beton prüfen, Holzdielen-Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung mit TimberStar Dielen: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, Terrasse, Fugenbreite, Diele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bankirai, Terrasse, Fugenbreite, Diele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bankirai Terrasse: Fugenbreite für 14,5 x 2,5 cm Dielen – Empfehlungen & Tipps?
Suche nach: Bankirai Terrasse: Optimale Fugenbreite
Suche nach: Bankirai, Terrasse, Fugenbreite, Dielen, Holzdielen, Terrassenbau, Holzterrasse
