Terrassendielen geriffelt: Breite Fugen, Splitter & Gefahren? Material & Verlegehinweise
Liebe Bau-Experten,
in der Baubeschreibung meiner Eigentumswohnung stand zum Terrassenfußboden Verlegung von "antislipgeriffelten Bohlen". Nach Fertigstellung traten folgende Probleme auf:
1. Zwischen den 15 cm breiten Bohlen hat der Handwerker längs ca. 12 mm breite Zwischenräume gelassen. Das hat zur Folge, dass bei Terrassenbenutzung kleine Gegenstände, sei es Spielzeug, Klammern oder auch Geldmünzen, aber auch kleine Zweige und Laub von den überhängenden Bäumen durchrutschen und im Bereich der Unterkonstruktion verschwinden. Auf meine Frage an den Handwerker, warum er so und nicht anders verlegt hat, wusste dieser keine für mich akzeptable Antwort. Kennt jemand Verlegerichtlinien oder Vorschriften für diese Sache? Muss ich diese Ausführung akzeptieren?
2. Von der geriffelten Oberfläche heben sich bei Wärme durch Sonneneinstrahlung bis zu 10 cm lange Späne ab, die sich bei Kälte bzw. abends wieder in die Oberfläche einfügen. An Astlöchern und Kanten platzen Späne ganz ab. Barfuß ist wegen der Splittereinzugsgefahr die Terrasse nur mit großer Vorsicht begehbbar. Was ist bei der Materialauswahl für solche Bohlen zu beachten? Gibt es dafür Vorschriften?
Und als Zusatzfrage: Muss ich solche Oberfläche regelmäßig behandeln? Wie?
Hier bereits Danke für Antwort.
Carsten
  • Carsten Röhler
    🔴 Gefahr: Durch die breiten Fugen können kleine Gegenstände unter die Dielen fallen und schwer zu entfernen sein, was zu Verrottung und Schädlingsbefall führen kann.
    🔴 Gefahr: Splitterbildung bei geriffelten Dielen erhöht die Verletzungsgefahr, besonders für Kinder und barfußgehende Personen.
    Die breiten Fugen zwischen den geriffelten Terrassendielen sind problematisch. 🔴 Herabfallende Gegenstände können darunter verschwinden und die Reinigung erschweren. Zudem besteht erhöhte Verletzungsgefahr durch Splitter, besonders barfuß.
    • Prüfung der Verlegevorschriften: Der Handwerker muss die einschlägigen Verlegerichtlinien und Normen (z.B. DINAbk. 68183 'Holzfußböden – Parkett – Begriffe, Anforderungen, Verlegung') einhalten.
    • Materialwahl: Geriffelte Dielen neigen eher zu Splitterbildung. Alternativ sind glatte Dielen aus widerstandsfähigeren Holzarten (z.B. Bangkirai, Douglasie) oder WPC (Wood-Plastic-Composite) in Betracht zu ziehen.
    • Oberflächenbehandlung: Eine regelmäßige Pflege mit geeigneten Holzölen kann die Splitterbildung reduzieren.
    • Fugenbreite: Die Fugenbreite sollte den Herstellerangaben entsprechen und in der Regel nicht mehr als 5-8 mm betragen.
    🔴 Astlöcher und Kanten stellen zusätzliche Gefahrenquellen dar. Diese sollten fachgerecht verschlossen bzw. entschärft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau prüfen und fordern Sie eine Nachbesserung vom Handwerker.
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind Bretter, die als Belag für Terrassen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Holz, WPC oder anderen wetterfesten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Holzterrasse, WPC-Dielen, Unterkonstruktion
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Terrassendielen. Sie dient der Belüftung und dem Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Verlegerichtlinien, DIN-Norm
    Splitterbildung
    Splitterbildung bezeichnet das Ablösen kleiner Holzstücke von der Oberfläche der Terrassendielen. Sie kann durch Witterungseinflüsse, mechanische Beanspruchung oder mangelnde Pflege entstehen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Ölung, Schleifen
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element unter den Terrassendielen. Sie besteht meist aus Holz, Aluminium oder Stahl und sorgt für Stabilität und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Gefälle, Fundament
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Schädlinge und Fäulnis.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Holzverbundwerkstoff, Terrassenbelag
    Verlegerichtlinien
    Verlegerichtlinien sind Anweisungen und Empfehlungen für die fachgerechte Verlegung von Terrassendielen. Sie enthalten Informationen zu Untergrundvorbereitung, Fugenbreite, Befestigung und Pflege.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Fachbetrieb, Montageanleitung
    Holzöl
    Holzöl ist ein Pflegemittel für Terrassendielen aus Holz. Es schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, reduziert die Splitterbildung und frischt die Farbe auf.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutz
    1. Welche Holzarten sind für Terrassendielen besonders geeignet?
      Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Cumaru sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge. Alternativ sind Douglasie oder Lärche eine preisgünstigere Option, benötigen aber mehr Pflege. WPC-Dielen sind eine pflegeleichte Alternative, bestehen aber nicht aus reinem Holz.
    2. Welche Fugenbreite ist bei Terrassendielen ideal?
      Die ideale Fugenbreite hängt vom Material und der Verlegeart ab. In der Regel sollte sie zwischen 5 und 8 mm liegen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Wie kann man die Splitterbildung bei Terrassendielen reduzieren?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege mit speziellen Holzölen können die Splitterbildung reduzieren. Schleifen Sie raue Stellen ab und versiegeln Sie die Oberfläche. Vermeiden Sie außerdem scharfe Reinigungsmittel.
    4. Was ist bei der Unterkonstruktion von Terrassendielen zu beachten?
      Die Unterkonstruktion muss stabil, tragfähig und ausreichend belüftet sein. Verwenden Sie druckimprägniertes Holz oder alternative Materialien wie Aluminium oder Stahl. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf.
    5. Wie reinige ich meine Terrassendielen am besten?
      Verwenden Sie einen Besen oder einen Staubsauger, um groben Schmutz zu entfernen. Für die feuchte Reinigung eignen sich spezielle Holzreiniger oder eine milde Seifenlauge. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Holzoberfläche beschädigen können.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile von geriffelten Terrassendielen?
      Geriffelte Dielen bieten eine höhere Rutschfestigkeit, können aber auch anfälliger für Verschmutzungen und Splitterbildung sein. Glatte Dielen sind leichter zu reinigen und bieten eine angenehmere Oberfläche, können aber bei Nässe rutschig sein.
    7. Wie oft sollte ich meine Terrassendielen ölen?
      Die Häufigkeit der Ölung hängt von der Holzart und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Ölung alle ein bis zwei Jahre empfehlenswert. Achten Sie auf Anzeichen wie Ausbleichen oder raue Stellen.
    8. Was ist WPC und welche Vorteile bietet es?
      WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Schädlinge und Fäulnis. WPC-Dielen sind pflegeleicht, splittern nicht und sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    • Terrassenbau: Planung und Genehmigung
      Informationen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Holzschutz für Terrassen: Tipps und Produkte
      Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie wendet man sie richtig an?
    • Reinigung und Pflege von Holzterrassen
      So bleibt Ihre Holzterrasse lange schön und widerstandsfähig.
    • WPC-Terrassen: Vorteile und Nachteile
      Eine Alternative zu Holzterrassen im Vergleich.
    • Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Ideen
      Wie Sie Ihre Terrasse ins rechte Licht rücken.
  2. Fugenbreite Terrassendielen: 8-12 mm – Üblich & Funktionell
    Foto von Martin Malangeri
    Ham wir immer so gemacht ...
    1.) 8-12 mm Abstand zwischen Bohlen sind üblich und werden im Normalfall ausgeführt. Hauptgrund ist das Arbeiten der Bohlen wegen der häufig vorhandenen Feuchtigkeit und das Ablaufen von Regenwasser. Von dem Standpunkt würden auch 5-6 mm ausreichen, aber die Fugen würden zu schnell ungleichmäßig aussehen, wegen unterschiedlichem Arbeiten der Bohlen. Das ist bei etwas breiteren Fugen weniger auffällig.
    Verordnungen und Richtlinien habe ich dazu nicht gefunden (noch nicht mal die DINAbk. 7926 für Spielplatzgeräte gibt was her)
    2.) Bei den Eigenschaften würde ich bei Ihnen auf Kiefernholz tippen, bei der Wahl anderer Holzarten wäre das Absplittern nicht so heftig. Es lässt aber ganz allgemein nur auf eine schlechte Holzqualität schließen, ohne gegen eine Regelung zu verstoßen.
    Zusatzfrage: Fragen Sie mal Ihren Handwerker ob die Bohlen und die Unterkonstruktion druckimprägniert sind. Wenn ja, brauchen Sie vermutlich erstmal nichts sofort zu machen. Nach 1-2 Jahren sollten Sie dann ein Vorbeugendes Holzschutzmittel für Hölzer der Gefährdungsklassen 3/evtl. 4 wählen, die durch streichen oder spritzen aufzubringen sind. Hier hat der Fachhandel verschiedene Mittel zur Auswahl, mit denen Sie teilweise auch farblich nachbehandeln können.
    Grüße aus Leipzig von
  3. Diskussion zur Fugenbreite: Kritik am Thread-Titel
    @Malangeri
    Für die Überschrift müsst's Gruppenschläge geben 😉
    • Herr DGS
  4. Ironie zur Terrassendielen-Diskussion: Virtuelle Keilerei?
    Dat ham wir doch noch nie gemacht ...
    auja, 'ne virtuelle Klassenkeilerei? 🙂 )
  5. ;-)
    hehe, warum nicht?
    • Herr DGS
    Terrassendielen geriffelt: Fugenbreite, Splitter & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die übliche Fugenbreite bei geriffelten Terrassendielen, die Notwendigkeit dieser Fugen für die Holzbearbeitung und den Wasserablauf, sowie die subjektive Wahrnehmung der Optik. Es wird auch die Qualität des Holzes und die daraus resultierende Splitterbildung thematisiert. Die Einhaltung von Verlegerichtlinien und Vorschriften wird angeraten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Fugenbreite von 8-12 mm ist üblich, um das Arbeiten des Holzes auszugleichen und den Wasserablauf zu gewährleisten, wie im Beitrag Fugenbreite Terrassendielen: 8-12 mm – Üblich & Funktionell erläutert wird. Allerdings kann die Optik bei breiteren Fugen leiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der Holzart und die Holzqualität spielen eine entscheidende Rolle bei der Splitterbildung. Kiefernholz kann beispielsweise eher zum Absplittern neigen. Es ist ratsam, sich beim Handwerker über die Eigenschaften der gewählten Holzart zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Fugenbreite und Materialauswahl mit Ihrem Handwerker ab. Beachten Sie die Verlegerichtlinien und Vorschriften, um Probleme wie Splitterbildung und ungleichmäßige Fugen zu vermeiden. Die Diskussion zur Fugenbreite wird im Beitrag Diskussion zur Fugenbreite: Kritik am Thread-Titel kurz angeschnitten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendiele, Fugenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse planen: Bangkirai-Dielen, Unterkonstruktion, Fundamente & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Douglasie Holzterrasse: Dielenabstand – Empfehlungen, Quellen & Auswirkungen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen Abstand: 1,5 cm zu groß? Ursachen, Folgen & Korrektur
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonfundament: Material, Kosten & Abdichtung – Vergleich Naturstein vs. Holz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung: Welche Pflastersteine, Platten & Alternativen sind pflegeleicht?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Barfußdielen-Abstand: 8 mm, 10 mm oder mehr? Tipps für Massaranduba-Terrasse
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Terrasse: Fugenbreite für 14,5 x 2,5 cm Dielen – Empfehlungen & Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10175: Terrassendielen geriffelt: Breite Fugen, Splitter & Gefahren? Material & Verlegehinweise
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Fugenbreite" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Fugenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendielen geriffelt: Breite Fugen, Splitter & Gefahren? Material & Verlegehinweise
Suche nach: Geriffelte Terrassendielen: Fugen, Splitter, Material
Suche nach: Terrassendielen, geriffelt, Fugenbreite, Splitter, Holzterrasse, Verlegung, Materialauswahl, Sicherheit
