wir starten bald einen Umbau (NRW) eines Altbaus. Es wird so ziemlich alles überarbeitet und ca. 40 m² angebaut. Der vorhandene Klinker wurde ungefähr Mitte der 80er angebracht. Es soll eine Hohlwanddämmung mit Einblastechnik durchgeführt werden. Als Frau habe ich nun Sorge um das optische Erscheinungsbild. Fenster und Türen werden versetzt, neue eingesetzt, dann noch der Anbau. Der Klinker ist wohl nicht der günstigste, kann leider keine genaue Bezeichnung geben. Wenn man jetzt neuen und über zwanzig Jahre alten mischt, anstückelt u.ä. gruselts mir wies wohl hinterher aussieht. Wie kostenaufwendig, sinnvoll arbeitsintensiv oder idiotisch wäre ein kompletter Abriss des Klinkers, um dann die Fassade zu verputzen? Was wäre dann mit der Dämmung? Ich hoffe, ihr verzeiht mir mein Unwissen und vielen Dank für die Hilfe! M.H.
Klinkerfassade Umbau/Anbau: Entfernen, Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Klinkerfassade Umbau/Anbau: Entfernen, Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vor-Ort-Prüfung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist; Alle warnen vor unsachgemäßer Hohlraumdämmung und ihren Folgen: Feuchtigkeit, Schimmel, Frostschäden; Alle betonen die hohe Unsicherheit bei optischer Anpassung – Mischungen aus neuem und altem Klinker führen zu unbefriedigendem Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18115 oder IHK), der Asbest, Statik, Feuchte und bauphysikalische Verträglichkeit bewertet.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abriss oder Einblasen: Asbestanalyse des Mörtels und der Hinterwand, sowie statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Klinkerschale kann tragend oder aussteifend wirken.
🔴 KRITISCH: Einblasdämmung in zweischalige Klinkerwände aus den 1980er-Jahren ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden, Schimmel und Frostzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Optische Anpassung durch Anstückelung oder Mischung von neuem/altem Klinker ist langfristig unzuverlässig – Farb- und Oberflächenunterschiede verstärken sich durch Alterung und Witterung.
⚠️ WICHTIG: Bei Abriss ist die Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchtebelastung der dahinterliegenden Wand vor Aufbringen einer WDVSAbk.-Fassade fachlich zu bewerten.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Klinkers bei Ihrem Umbau. Ob der Klinker vollständig entfernt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Zustand des Klinkers: Ist der Klinker beschädigt, rissig oder weist er Ausblühungen auf, sollte er zumindest teilweise entfernt und ausgebessert werden.
- Art der Dämmung: Bei einer Hohlwanddämmung mit Einblastechnik ist es nicht zwingend erforderlich, den Klinker zu entfernen, solange die Hohlräume zugänglich sind.
- Energetische Anforderungen: Die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bestimmte Dämmwerte vor. Ob diese mit der vorhandenen Klinkerfassade und der Hohlwanddämmung erreicht werden, muss geprüft werden.
- Optische Aspekte: Wenn Sie das Erscheinungsbild der Fassade ohnehin verändern möchten, bietet sich die vollständige Entfernung des Klinkers an.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Hohlraumdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Klinkerfassade bereits Schäden aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung beraten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Eine Vor-Ort-Begehung ist unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Umbau eines Altbaus in NRW mit einer Klinkerfassade aus den 1980er Jahren. Die Kernfrage betrifft die optische und technische Machbarkeit einer Hohlraumdämmung sowie die Alternative eines kompletten Klinkerabrisses zugunsten einer verputzten Fassade. Aus fachlicher Sicht sind mehrere Aspekte kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die geplante Hohlwanddämmung mit Einblastechnik birgt erhebliche Risiken. Bei einer Klinkerfassade aus den 1980er Jahren kann der Hohlraum zwischen Klinker und tragender Wand ungleichmäßig oder mit Mörtelresten gefüllt sein. Eine unsachgemäße Einblasdämmung kann zu Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Frostschäden an der Klinkerfassade führen. Zudem ist die spätere optische Anpassung bei Fenster- und Türversetzungen sowie beim Anbau nahezu unmöglich, da der vorhandene Klinker durch Alterung und Bewitterung einen individuellen Farbton angenommen hat.
➕ Ergänzung: Ein kompletter Abriss des Klinkers ist technisch möglich, aber aufwendig und kostenintensiv. Die Entsorgung des Klinkermauerwerks als Bauschutt verursacht Kosten, und die darunter liegende Wand muss auf ihre Tragfähigkeit und Ebenheit geprüft werden. Bei einer verputzten Fassade könnte dann eine zeitgemäße Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aufgebracht werden, was energetisch vorteilhafter ist als eine reine Hohlraumdämmung. Allerdings ist zu beachten, dass der Abriss des Klinkers die Statik des Gebäudes beeinflussen kann, insbesondere wenn der Klinker als Teil der Außenwandkonstruktion dient.
✅ Zustimmung: Die Sorge um das optische Erscheinungsbild ist absolut berechtigt. Eine Mischung aus altem und neuem Klinker sowie Anstückelungen führen in der Regel zu einem unbefriedigenden Gesamtbild, das den Wert der Immobilie mindern kann. Die Entscheidung für eine verputzte Fassade ist daher aus ästhetischer Sicht nachvollziehbar und oft die praktikablere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Gebäudehülle. Dieser muss vor Ort den Ist-Zustand der Klinkerfassade, die Hohlraumtiefe und die statische Funktion des Klinkers prüfen. Lassen Sie ein detailliertes Angebot für beide Varianten (Hohlraumdämmung mit optischer Anpassung vs. Klinkerabriss mit WDVS) erstellen. Entscheiden Sie erst nach Vorlage dieser fachlichen Bewertung und einer Kosten-Nutzen-Analyse. Ein überstürzter Baubeginn ohne diese Prüfung kann zu erheblichen finanziellen und technischen Folgeschäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt einen umfangreichen Umbau eines Altbaus in NRW mit Anbau, Fenster- und Türtausch sowie der geplanten Hohlraumdämmung einer Klinkerfassade aus den 1980er-Jahren – eine Konstellation mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
🔴 Gefahr: Die Einblasdämmung in eine Klinker-Hinterlüftungsebene ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Risiko dar: Klinkerfassaden dieser Bauzeit sind typischerweise nicht hinterlüftet, sondern als zweischalige Wand mit luftdichtem Hintermauerwerk ausgeführt – Einblasdämmstoffe führen hier zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Frostschäden und langfristigem Mauerwerksverfall.
🔴 Gefahr: Ein kompletter Klinkerabriss birgt erhebliche statische Risiken, da die Klinkerschale bei vielen 80er-Jahre-Bauten tragend oder zumindest aussteifend wirkt – ohne statische Prüfung ist ein Abriss lebensgefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Klinker sei 'nur' ein Verblendmaterial, ist falsch: Bei vielen Bauten dieser Zeit ist die Klinkerschale integraler Bestandteil der Wandkonstruktion und nicht einfach austauschbar.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dämmung erfordert entweder eine Außendämmung mit mineralischem Dämmstoff und Klinkerriemchen oder eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Systemen – beides nur nach vorheriger bauphysikalischer Simulation und Feuchteschutznachweis.
➕ Ergänzung: Optische Unstimmigkeiten bei Klinkermischung sind kein rein ästhetisches Problem – unterschiedliche Brenntemperaturen, Alterungsgrade und Verschmutzung führen zu unkontrollierbaren Farb- und Oberflächenunterschieden, die sich mit Zeit verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur detaillierten Bauwerksanalyse, statischer Bewertung, Feuchtemessung und bauphysikalischer Konzepterstellung – dies ist zwingend erforderlich, um Gesundheitsrisiken, Bauschäden und Haftungsfolgen zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vor-Ort-Prüfung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Hohlraumdämmung und ihren Folgen: Feuchtigkeit, Schimmel, Frostschäden.
- Alle betonen die hohe Unsicherheit bei optischer Anpassung – Mischungen aus neuem und altem Klinker führen zu unbefriedigendem Ergebnis.
- GoogleAI sieht Einblasdämmung "nicht zwingend erforderlich" – aber technisch möglich, wenn Hohlräume zugänglich sind; DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab ("erhebliche Risiken" / "nicht zulässig").
- GoogleAI erwähnt EnEV/GEG als Kriterium, DeepSeek und Qwen beziehen sich stärker auf bauphysikalische Vorgaben (DIN 18115) und statische Funktion.
- Qwen präzisiert: Klinkerschale ist bei 80er-Jahre-Bauten oft tragend – nicht "nur Verblendung" (korrigiert verbreitete Fehleinschätzung); DeepSeek ergänzt zur Entsorgungskosten und Anpassung bei Fenster- und Türversetzungen.
- Qwen nennt konkrete Alternativen: Außendämmung mit Klinkerriemchen oder Innendämmung mit diffusionsoffenen Systemen; GoogleAI nennt WDVS nicht explizit, DeepSeek erwähnt es nur im Kontext des Abrisses.
- GoogleAI stellt Einblasdämmung als mögliche Variante dar; Qwen erklärt sie ausdrücklich als "grundsätzlich nicht zulässig" und kritisiert die Annahme einer "Hinterlüftungsebene" als fehlerhaft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird Qwens Einschätzung als sicherere, maßgebliche Bewertung priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen unabhängige Fachberatung – Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18115 oder IHK-Zertifikat ist die strengste und daher verbindliche Mindestanforderung.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit Einblasdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Möglichkeit unter Vorbedingungen; DeepSeek & Qwen bewerten sie als gravierend riskant bzw. baurechtlich nicht zulässig – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip). Statische Relevanz Klinker ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Klinkerschale kann tragend oder aussteifend sein – Abriss ohne statische Prüfung ist hochgefährlich. Asbestrisiko ✅ Konsens Alle Analysen unterstützen oder bestätigen den vorliegenden Sicherheitshinweis: Materialprobe vor jeglichem Eingriff. Optische Anpassung (Mischklinker) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt optische Aspekte als Grund für Abriss; DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich vor optisch unbefriedigendem Ergebnis – KI-Konsens: Mischung ist nicht empfehlenswert. Alternative Lösung (nach Abriss) ✅ Konsens Alle Modelle sehen WDVS oder vergleichbare Außendämmsysteme als energetisch und ästhetisch überlegene Option nach komplettem Klinkerabriss. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18115 oder IHK), der Asbest, Statik, Feuchte und bauphysikalische Verträglichkeit bewertet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Einblasdämmung führt zu Feuchteeintrag & Schimmelbildung Langfristiger Bauschaden, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Statischer Eingriff ohne Prüfung (Abrissschäden) Tragwerksgefährdung, Einsturzrisiko, Haftungsausschluss der Versicherung 🔴 Risiko Asbestexposition bei mechanischem Abriss Gesundheitsgefahren (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Verantwortung, Sonderentsorgungskosten 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor WDVS-Auftrag Kondensatbildung hinter Dämmung, Putzabplatzung, Schimmelpilzbefall in Innenräumen 🔴 Risiko Optische Fehlanpassung bei Klinkermischung Wertminderung der Immobilie, unvermittelbare Reklamation durch Kaufinteressenten oder Mieter ✅ Chance Energetische Sanierung mit WDVS nach Abriss Erreichung GEG-Anforderungen, Heizkostenreduktion um 30–45 %, Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Nachweis einer asbestfreien, statisch tragfähigen Substanz Möglichkeit einer kostengünstigeren, minimalinvasiven Hohlraumdämmung – wenn bauphysikalisch validiert ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, Absicherung gegenüber Versicherung & Behörden, Nachweis für Förderanträge ✅ Chance Einheitliche Verputzung als künftige Grundlage für barrierefreie Anpassungen Zukunftssichere Gestaltung (z. B. Treppenlift-Befestigung, Seniorengerechtigkeit) ✅ Chance Standardisierung der Fassade für zukünftige Reparaturen und Wartung Reduzierte Instandhaltungskosten, einfache Ersatzteilbeschaffung, schnelle Schadensbehebung Orientierungshilfen
- Asbestprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Mörtel- und Fugenproben an mindestens 3 repräsentativen Stellen der Fassade.
- Statikprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Nachweis über Erfahrung in 80er-Jahre-Altbausanierung – prüfen lassen: tragende Funktion des Klinkers, Verankerungstiefe, Lastabtragung in die Fundamente.
- Bauphysikale Simulation beauftragen: Holen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten inkl. Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) ein – vor Entscheidung über WDVS oder Innendämmung.
- Angebot für beide Varianten einholen: Fordern Sie detaillierte, kalkulierte Angebote für "Hohlraumdämmung nur nach Freigabe durch Gutachter" und "kompletter Klinkerabriss mit WDVS" bei mindestens zwei zertifizierten Fachbetrieben an.
- Entsorgungsplan erstellen: Klären Sie vor Abriss die Entsorgungsstelle für potenziell asbesthaltigen Bauschutt und vereinbaren Sie einen Termin mit einem Entsorgungsdienstleister, der Asbesttransport genehmigt hat.
- Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baujahr-Nachweise, frühere Sanierungsberichte und Schadensakten – diese sind für Gutachter und Förderstellen zwingend erforderlich.
- Klinker
- Ein Klinker ist ein hart gebrannter Ziegelstein, der als Fassadenmaterial verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer aus.
Verwandte Begriffe: Verblender, Ziegel, Fassade - Hohlraumdämmung
- Die Hohlraumdämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von zweischaligen Mauerwerken. Dabei wird Dämmmaterial in den Hohlraum zwischen den beiden Mauerschalen eingeblasen.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Einblasdämmung, Fassadendämmung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmwerte bei Sanierungen erreicht werden müssen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmwerte, Wärmeschutz - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern oder anderen Baustoffen. Sie entstehen durch Salze, die aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Fassadenschäden - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er erstellt Energieausweise, führt Energieberatungen durch und unterstützt bei der Beantragung von Fördermitteln.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Fördermittelberatung - Fassadensanierung
- Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und Verbesserung des Zustands einer Fassade durchgeführt werden. Dazu gehören beispielsweise die Reinigung, Reparatur von Schäden, Dämmung und Neugestaltung.
Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Fassadendämmung
- Frage: Was kostet die Entfernung einer Klinkerfassade?
Antwort: Die Kosten für die Entfernung einer Klinkerfassade variieren je nach Größe der Fassade, Zugänglichkeit und Entsorgungskosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Frage: Kann ich eine Klinkerfassade selbst entfernen?
Antwort: Das Entfernen einer Klinkerfassade ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und geeignetes Werkzeug erfordert. Bei unsachgemäßer Ausführung können Schäden an der Bausubstanz entstehen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Hohlraumdämmung?
Antwort: Alternativen zur Hohlraumdämmung sind beispielsweise die Anbringung einer Außendämmung (WDVS) oder einer Innendämmung. Die Wahl der Dämmmethode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Fassadensanierung?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein persönliches Gespräch und ein detailliertes Angebot sind ebenfalls wichtig. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadensanierung?
Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderbedingungen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Klinker und Verblender?
Antwort: Klinker sind aus Ton gebrannte Steine, die als Fassadenmaterial verwendet werden. Verblender sind dünnere Klinkerriemchen, die auf eine tragende Wand aufgeklebt werden. - Frage: Wie lange hält eine Klinkerfassade?
Antwort: Eine Klinkerfassade kann bei guter Pflege und Wartung mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Reinigung und Ausbesserung von Schäden sind wichtig für die Langlebigkeit. - Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadensanierung einholen?
Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den geplanten Maßnahmen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Fassadendämmung im Altbau
Welche Dämmmethoden eignen sich für Altbauten und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Kosten einer Fassadensanierung
Mit welchen Kosten muss man bei einer Fassadensanierung rechnen und welche Faktoren beeinflussen den Preis? - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
Welche Förderprogramme gibt es für energetische Sanierungen und wie kann man sie beantragen? - Schimmelbildung an der Fassade
Wie entsteht Schimmel an der Fassade und wie kann man ihn bekämpfen? - Asbest in alten Fassaden
Wie erkennt man Asbest in alten Fassaden und wie muss man bei der Sanierung vorgehen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fassade, Umbau, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der …
- … Der Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle …
- … EFH bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Massiver Steinbau mit zweischaligem Mauerwerk und Verklinkerung …
- … prüfen, ob die geplante KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung mit Ihrer zweischaligen Verklinker-Konstruktion bauphysikalisch verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … Sofortmassnahme: Keine eigenmaechtigen baulichen Veraenderungen (Zaun, Fassade, Dach etc.) vornehmen, bis die Rechtslage durch einen Fachanwalt geklaert ist …
- … einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung. …
- … einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist …
- … Isokorbe müssen durch die Abdichtung mit Fassade und Aufkantung wasserdicht angeschlossen werden – reine Betonoberfläche bietet keinen Schutz. …
- … Fehlende Anschlussabdichtung an Fassade und Aufkantung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- … wir möchten gerne ein Rotklinker Einfamilienhaus kaufen. Das Haus muss saniert werden. Dazu zählen sämtliche Leitungen …
- … aus, dass Sie die Kosten für eine umfassende Sanierung eines Rotklinker-Einfamilienhauses mit ca. 120 m² Wohnfläche abschätzen möchten. Die genannten Arbeiten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Kernsanierung eines Rotklinker-Einfamilienhauses mit erheblichem Modernisierungsstau. Die geplanten Maßnahmen umfassen die komplette Erneuerung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade, Umbau, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade, Umbau, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Umbau/Anbau: Entfernen, Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Klinker Umbau: Entfernen oder Dämmen?
Suche nach: Klinker, Fassade, Umbau, Anbau, Hohlraumdämmung, Altbau, Sanierung, Klinker entfernen, Klinker dämmen
