Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Farbunterschied zwischen dem Klinker einer bestehenden Doppelhaushälfte und dem Klinker eines Neubaus zulässig ist. Rechtlich gibt es wenig Handhabe, solange keine Störung der Öffentlichkeit vorliegt. Eine Rolle spielt, ob eine Gestaltungssatzung existiert. Die nachträgliche Dämmung des Anbaugiebels wird ebenfalls kurz angesprochen.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn des Neubaus: Dokumentation des aktuellen Zustands Ihrer Fassade mittels Foto- und Schadensprotokoll sowie statische und feuchtigkeitstechnische Erstprüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Teilungserklärung, des Bebauungsplans und ggf. von Gestaltungsvereinbarungen – rechtsverbindliche Regelungen zur Fassadenoptik können Abweichungen vom Farb- und Materialstandard untersagen.
⚠️ WICHTIG: Abstimmung mit dem Bauherrn des Neubaus vor Baubeginn – mündliche oder schriftliche Vereinbarungen zum Klinker werden im Streitfall nicht ohne weiteres durchsetzbar, sollten aber protokolliert werden.
⚠️ WICHTIG: Nach Abschluss der Bauarbeiten umgehende Nachprüfung der eigenen Haushälfte auf Risse, Feuchtigkeitseinträge, Verformungen oder Schäden durch Erschütterung – dokumentiert durch Fachmann.
Ob ein Farbunterschied beim Klinker einer Doppelhaushälfte erlaubt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die örtlichen Bauvorschriften, Bebauungspläne und eventuelle Vereinbarungen mit dem Nachbarn.
Ein wichtiger Aspekt ist die optische Einheitlichkeit des Doppelhauses. Wenn der ursprüngliche Klinker (porös, rötlich) stark von dem neuen Klinker (glatt, hellgelb) abweicht, könnte dies das Gesamtbild beeinträchtigen. Allerdings gibt es keinen generellen Anspruch auf identische Fassadengestaltung, solange die Bauvorschriften eingehalten werden.
Ich empfehle, die Bauordnung des Landes NRW sowie den Bebauungsplan der Gemeinde einzusehen. Diese Dokumente geben Auskunft über zulässige Fassadenmaterialien und -farben. Auch ein Gespräch mit dem Bauamt kann Klarheit bringen.
🔴 Gefahr: Durch den Neubau könnten sich statische Veränderungen oder Feuchtigkeitsprobleme an Ihrer Haushälfte ergeben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bausubstanz Ihrer Haushälfte nach Abschluss der Bauarbeiten von einem Bausachverständigen überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die optische Gestaltung einer Doppelhaushälfte im Neubau, bei dem der Eigentümer der Bestandshälfte Bedenken hinsichtlich des Farbunterschieds des Klinkers hat. Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassischer Fall von Gestaltungsfreiheit versus nachbarlichem Empfinden, der jedoch rechtlich klar geregelt ist.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge um das Gesamtbild ist nachvollziehbar, da ein stark abweichender Klinker die optische Einheit einer Doppelhaushälfte stören kann. Allerdings besteht in der Regel kein gesetzlicher Anspruch auf eine einheitliche Fassadengestaltung, sofern keine spezifischen Regelungen im Bebauungsplan oder in der Teilungserklärung festgelegt sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des örtlichen Bebauungsplans. Dieser kann konkrete Vorgaben zu Material, Farbe oder Gestaltung der Fassaden enthalten. Liegen solche Vorschriften nicht vor, ist der Bauherr grundsätzlich frei in der Wahl des Klinkers, auch wenn dies zu einem unschönen Gesamtbild führt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf etwaige Gestaltungsvorschriften. Sollte dieser keine Regelung enthalten, bleibt Ihnen nur das Gespräch mit dem Bauherrn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Bei Uneinigkeit können Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht konsultieren, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten auszuloten. Eine gerichtliche Durchsetzung ist jedoch ohne konkrete Rechtsgrundlage schwierig.
Bei Doppelhaushälften handelt es sich um gemeinschaftliche Grundstücke mit baulichen und rechtlichen Bindungen, die sich aus der Teilungserklärung, der Bauordnung und ggf. der Satzung der Eigentümergemeinschaft ergeben.
⚠️ Korrektur: Ein bloßer Farb- oder Oberflächenunterschied beim Klinker ist grundsätzlich nicht rechtlich verboten – es sei denn, konkrete vertragliche oder satzungsmäßige Vereinbarungen verbieten Abweichungen oder schreiben eine einheitliche Fassadenoptik vor.
➕ Ergänzung: Die Baugenehmigung des Neubaus muss nicht zwingend die Fassadenoptik regeln; entscheidend ist die Einhaltung der Bauordnung (z. B. Brandschutz, Wärmedämmung), nicht die ästhetische Harmonie mit dem Bestandsgebäude.
➕ Ergänzung: Auch das Nachbarrecht (§§ 903, 906 BGBAbk.) greift hier nicht automatisch – eine bloße optische Beeinträchtigung reicht nicht aus, um einen Anspruch auf Anpassung oder Unterlassung geltend zu machen.
✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung der optischen Diskrepanz ist nachvollziehbar: Der Kontrast zwischen porösem, rötlichem Alt-Klinker und glattem, hellgelbem Neuklinker kann tatsächlich störend wirken – dies ist jedoch ein ästhetisches, kein rechtliches Problem.
🔴 Gefahr: Fehlende Abstimmung vor Baubeginn birgt das Risiko späterer Konflikte, insbesondere wenn die Teilungserklärung oder ein Gestaltungsvertrag eine einheitliche Fassadengestaltung vorsieht – dann könnte die Abweichung rechtlich angreifbar sein.
🔴 Gefahr: Unklare Vereinbarungen zu Gestaltungsfragen können bei zukünftigen Verkäufen oder Sanierungen zu erheblichen Wertminderungen oder Streitigkeiten führen, da Käufer oder Gutachter die optische Inhomogenität als Mangel bewerten könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich Einsicht in die Teilungserklärung, die Bauakten und ggf. bestehende Gestaltungsvereinbarungen an – und beauftragen Sie einen auf WEGAbk.- und Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Bausachverständigen zur Prüfung der zulässigen Gestaltungsfreiheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein rein optischer Farb- oder Oberflächenunterschied beim Klinker grundsätzlich nicht rechtlich verboten ist – sofern keine vertraglichen, satzungs- oder bebauungsplanrechtlichen Vorgaben entgegenstehen.
- Alle nennen den Bebauungsplan und die Teilungserklärung als zentrale, bindende Quellen für eventuelle Gestaltungsvorgaben.
- GoogleAI betont die potenzielle Gefahr für die Bausubstanz (stat. Veränderung, Feuchteschäden) als kritisch – DeepSeek erwähnt dies nicht, Qwen bezieht es in die "🔴 Gefahr"-Kategorie mit Hinweis auf Wertminderung ein, aber nicht primär auf Statik.
- Qwen betont stärker als die anderen die Relevanz der Teilungserklärung und Gestaltungsvereinbarungen, während GoogleAI sich auf Bauordnung/NRW und DeepSeek primär auf den Bebauungsplan fokussiert.
- Qwen ergänzt die Rechtslage um § 906 BGB (Nachbarrecht) und klärt explizit, dass eine bloße optische Beeinträchtigung keinen Rechtsanspruch begründet – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Aspekt der Wertminderung bei zukünftigem Verkauf, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI verwendet den Begriff "🔴 Gefahr" für Erschütterungen und Feuchtigkeitsprobleme – Qwen formuliert dies ebenfalls als "🔴 Gefahr", aber konkret als Folge fehlender Abstimmung, nicht primär als Folge der Farbabweichung selbst. DeepSeek erwähnt diesen Aspekt überhaupt nicht. Da GoogleAI und Qwen beide auf konkrete Bauauswirkungen hinweisen und das Vorsichtsprinzip gilt, wird die sicherere Einschätzung ("🔴 Gefahr" für Substanzschäden) priorisiert.
- GoogleAI und Qwen stimmen in der Empfehlung überein: Fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen – nicht nur zur Prüfung der Rechtslage, sondern auch zur technischen Absicherung der Bestandshälfte. DeepSeek fokussiert ausschließlich auf juristische Beratung – dies wird durch die anderen beiden Modelle als unzureichend bewertet.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Farbabweichung ✅ Kein generelles Verbot – entscheidend sind Teilungserklärung, Bebauungsplan und Gestaltungsvereinbarungen; ansonsten Gestaltungsfreiheit des Bauherrn. Relevanz der Teilungserklärung ✅ Alle drei Modelle identifizieren sie als zentrale, rechtsverbindliche Grundlage – bei konkreten Ausgestaltungsregeln kann die Farbabweichung unzulässig sein. Statische/Feuchteschäden durch Neubau ⚠️ GoogleAI und Qwen warnen vor Risiken (Erschütterungen, Feuchtigkeit), DeepSeek nicht – Konsens: Abwägung erforderlich, Vor- und Nachprüfung durch Fachmann dringend empfohlen. Rechtlicher Anspruch aus Nachbarrecht (§ 906 BGB) ✅ Qwen klärt dies eindeutig auf; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Konsens: Optische Beeinträchtigung allein begründet keinen Rechtsanspruch. Einfluss auf Wert und Verkäuflichkeit ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen Wertminderung als Risiko, GoogleAI nicht – Konsens: Abwägung erforderlich, da Gutachter die Inhomogenität bei Bewertung berücksichtigen können. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Prüfung rechtsverbindlicher Dokumente (Teilungserklärung, Bebauungsplan), dokumentieren Sie den aktuellen Zustand Ihrer Fassade fachgerecht, und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen sowohl zur technischen Einschätzung als auch zur rechtlich fundierten Bewertung der Gestaltungsfreiheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Belastung durch Neubau Risse, Schiefstellungen oder langfristige Schäden an Ihrer Haushälfte; hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung vor Baubeginn Rechtlicher Anspruch gegen den Bauherrn entfällt, obwohl vertragliche Regelungen existieren könnten. 🔴 Risiko Ignorieren von Gestaltungsvorgaben im Bebauungsplan Rückbauforderung oder behördliche Sanktionen gegen den Neubau – aber auch Haftung für Mitwirkung bei Ordnungswidrigkeit. 🔴 Risiko Keine Dokumentation des Ist-Zustands Unmöglichkeit, Schäden nach Bauende dem Neubau zuzuordnen – Beweislastversagen im Streitfall. 🔴 Risiko Wertminderung bei Verkauf oder Beleihung Objekt wird von Gutachtern oder Käufern als "nicht einheitlich gestaltet" bewertet, was Verkaufspreis oder Kreditvolumen senkt. ✅ Chance Frühzeitige Einigung mit dem Bauherrn Kostenlose oder vergünstigte Anpassung der Fassade, gemeinsame Gestaltungslösung mit langfristigem Nutzen. ✅ Chance Nutzung der Gestaltungsfreiheit zur eigenen Sanierung Synergieeffekt: Ihre Fassade kann zeitgleich saniert, gedämmt und optisch harmonisiert werden. ✅ Chance Präventive Klärung durch Rechts- und Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbarkonflikte, klare Entscheidungsgrundlage für weitere Schritte. ✅ Chance Neuverhandlung von Gestaltungsvereinbarungen Vertragliche Festlegung für zukünftige Sanierungen – langfristige Rechtssicherheit für alle Eigentümer. ✅ Chance Aktive Mitwirkung am Gestaltungsprozess Einfluss auf Materialwahl, Farbton oder Oberflächenstruktur – statt Reaktion auf vollendete Tatsachen. Orientierungshilfen
- Dokumentation des Ist-Zustands sofort starten: Fotografieren Sie Ihre Fassade in allen Ansichten (Tag & Nacht, mit Maßstab), erstellen Sie ein schriftliches Schadensprotokoll und speichern Sie es zusammen mit Datum und Ort – vor Baubeginn des Neubaus.
- Teilungserklärung und Bebauungsplan einholen: Fordern Sie diese Dokumente schriftlich beim Grundbuchamt, der Gemeindeverwaltung und ggf. beim Verwalter Ihrer Eigentümergemeinschaft an – prüfen Sie auf Gestaltungsregeln, Farb- oder Materialvorgaben.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer oder den VDB e. V.), der sowohl statisch als auch rechtlich (WEG-Bauordnungsrecht) beraten kann – nicht nur einen Anwalt oder einen Statiker allein.
- Gespräch mit dem Bauherrn initiieren: Vereinbaren Sie ein sachliches Gespräch unter Zeugen oder mit schriftlicher Dokumentation – stellen Sie konkrete Fragen zur Klinkerauswahl und prüfen Sie, ob eine farblich harmonische Lösung noch möglich ist.
- Schriftliche Vereinbarung bei Einigung erstellen: Falls der Bauherr Zugeständnisse macht, fixieren Sie diese in einer schriftlichen Vereinbarung mit Datum, Unterschriften und klaren Leistungsbeschreibungen – nicht "mündlich vereinbart".
- Bei Abschluss der Bauarbeiten erneute Fachprüfung veranlassen: Fordern Sie den Sachverständigen auf, Ihre Haushälfte nach Fertigstellung des Neubaus zu inspizieren – mit schriftlichem Prüfbericht über Risse, Feuchte, Verformungen oder Erschütterungsschäden.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Flächennutzungsplan - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über Brandschutz, Standsicherheit, Schallschutz und Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in öffentliches und privates Baurecht unterteilt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Doppelhaushälfte
- Eine Doppelhaushälfte ist ein Gebäude, das mit einem anderen Gebäude auf einem gemeinsamen Grundstück verbunden ist. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus - Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassade - Gebot der Rücksichtnahme
- Das Gebot der Rücksichtnahme ist ein ungeschriebener Rechtsgrundsatz, der im Baurecht Anwendung findet. Er verpflichtet Bauherren, bei der Ausführung von Bauvorhaben die Interessen der Nachbarn angemessen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Baurecht, Immissionsschutz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden, der Einhaltung von Bauvorschriften und der Bewertung von Immobilien helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Frage: Was tun, wenn der Neubau gegen Bauvorschriften verstößt?
Antwort: Wenn der Neubau gegen geltende Bauvorschriften verstößt, sollten Sie dies dem Bauamt melden. Das Bauamt kann die Einhaltung der Vorschriften überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen anordnen. - Frage: Kann ich den Neubau des Nachbarn verhindern, wenn mir der Klinker nicht gefällt?
Antwort: Ein generelles Recht, den Neubau aufgrund persönlicher Geschmackspräferenzen zu verhindern, besteht in der Regel nicht, solange die Bauvorschriften eingehalten werden. - Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Fassadengestaltung?
Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann auch Vorgaben zur Fassadengestaltung enthalten, z.B. hinsichtlich der verwendeten Materialien und Farben. - Frage: Was ist, wenn durch den Neubau Schäden an meiner Haushälfte entstehen?
Antwort: Wenn durch den Neubau Schäden an Ihrer Haushälfte entstehen, ist der Bauherr des Neubaus schadensersatzpflichtig. Dokumentieren Sie die Schäden und setzen Sie sich mit dem Bauherrn in Verbindung. - Frage: Gibt es eine Verpflichtung zur optischen Einheitlichkeit bei Doppelhaushälften?
Antwort: Eine generelle Verpflichtung zur vollständigen optischen Einheitlichkeit besteht nicht, aber das Gebot der Rücksichtnahme kann eine Rolle spielen, insbesondere wenn der Neubau das Gesamtbild erheblich beeinträchtigt. - Frage: Was bedeutet das Gebot der Rücksichtnahme im Baurecht?
Antwort: Das Gebot der Rücksichtnahme verpflichtet Bauherren, bei der Ausführung von Bauvorhaben die Interessen der Nachbarn angemessen zu berücksichtigen. Unzumutbare Beeinträchtigungen sind zu vermeiden. - Frage: Kann ich eine Wertminderung meiner Immobilie geltend machen?
Antwort: Wenn der Neubau zu einer Wertminderung Ihrer Immobilie führt, können Sie unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen abhängig. - Frage: Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger in dieser Situation?
Antwort: Ein Bausachverständiger kann den Zustand Ihrer Haushälfte beurteilen, eventuelle Schäden feststellen und die Einhaltung der Bauvorschriften überprüfen. Er kann auch bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen.
- Fassadengestaltung bei Doppelhaushälften
Möglichkeiten und Einschränkungen bei der Gestaltung der Fassade einer Doppelhaushälfte. - Rechte und Pflichten von Nachbarn beim Neubau
Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn, wenn auf dem Nachbargrundstück ein Neubau errichtet wird? - Bauvorschriften in Nordrhein-Westfalen (NRW)
Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften in NRW. - Schadensersatzansprüche bei Bauschäden
Wann können Schadensersatzansprüche bei Bauschäden geltend gemacht werden? - Wertminderung von Immobilien durch Neubauten
Wie sich ein Neubau auf den Wert einer benachbarten Immobilie auswirken kann.
Neubau Klinker: Bauordnung vs. Optische Anpassung
Das regelt die Bauordnung
Man kann erwarten, aber vermutlich nicht verlangen, dass der Neubau sich in die Umgebung einpasst. Daran sollte auch dem Architekten gelegen sein.Aber rechtlich wird da nichts zu erreichen sein, wenn das Bauamt da keine Störung der Öffentlichkeit sieht. Dass eine solche Störung vorliegt möchte ich bezweifeln.
Man kann z.B. nicht verlangen, dass der später bauende Nachbar sich die Klinker als Sonderanfertigung herstellen lässt, die es einst für wenig Geld gab.
Doppelhaushälfte: Anbaugiebel nachträglich gedämmt?
Bebauungsplan: Gibt es eine Gestaltungssatzung?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied beim Neubau erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Farbunterschied zwischen dem Klinker einer bestehenden Doppelhaushälfte und dem Klinker eines Neubaus zulässig ist. Rechtlich gibt es wenig Handhabe, solange keine Störung der Öffentlichkeit vorliegt. Eine Rolle spielt, ob eine Gestaltungssatzung existiert. Die nachträgliche Dämmung des Anbaugiebels wird ebenfalls kurz angesprochen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Neubau Klinker: Bauordnung vs. Optische Anpassung kann man nicht verlangen, dass der Neubau sich optisch anpasst, solange das Bauamt keine Störung der Öffentlichkeit feststellt. Dies betrifft insbesondere die Klinkerwahl bei Doppelhaushälften.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, zu prüfen, ob eine lokale Gestaltungssatzung existiert, wie im Beitrag Bebauungsplan: Gibt es eine Gestaltungssatzung? angemerkt. Solche Satzungen können Vorgaben zur Fassadengestaltung, einschließlich der Klinkerfarbe, enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob eine Gestaltungssatzung in Ihrer Gemeinde existiert. Falls nicht, ist die Einflussnahme auf die Klinkerwahl des Neubaus schwierig. Prüfen Sie den Beitrag Doppelhaushälfte: Anbaugiebel nachträglich gedämmt?, falls die Dämmung des Anbaugiebels relevant ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Doppelhaushälfte, Neubau, Farbunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11320: Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … das Grundstück ist bebaut und der Käufer in der Falle. Im Neubaugebiet von Leverkusen Hitdorf liegt die Scheidungsquote mittlerweile bei 30 %. …
- … vollständig inkl. der kompletten individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … offerieren und das 2000 m² Grundstück zu erwerben, um 4 innovative Doppelhaushälften (oder 8) mit allen hierfür erforderlichen Risiken zu bauen? Nix. Oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht …
- … im Recht zu geben. Übrigens ist dieser Schaden in der anderen Doppelhaushälfte nicht aufgetreten. …
- … Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
- … Wir bauen z.Z. seit 5 Wochen (Doppelhaushälfte) und bekommen in diesen Tagen die EGAbk.-Decke. …
- … für die ordnungsgemäße Fertigstellung des Rohbaus dar – insbesondere bei einer Doppelhaushälfte, bei der bereits die EGAbk.-Decke eingebaut wird und die Bauzeit noch …
- … der Rohbaukosten bezahlt, obwohl das 1. und 2. OGAbk. sowie der Klinker noch fehlen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … wir sollten ein Haus (Doppelhaushälfte) in Porotonsteinen/Ziegel mit weißer Wanne erstellt haben. (Wir hatten sogar …
- … Ein Statiker, den wir beauftragt hatten, hatte die Statik für unsere Doppelhaushälfte mit Porotonsteinen/Ziegeln 36,5 cm und weißer Wanne (Wandstärke 25 cm) …
- … In die Trennfuge zum Nachbargebäude (Doppelhaushälfte) waren ISOVER Hausplatten (wg. Schallschutz) ausgeschrieben. Tatsächlich eingebaut, und die unterste …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … ich vermiete eine 1932 im hohen Norden Deutschlands erbaute Doppelhaushälfte, die 1973 mit einem Anbau vergrößert wurde. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte von 1932 mit einem Maueraufbau aus 28 cm Schlackensteinen und einer …
- … Materialien wie Ziegel, Naturstein oder Beton bestehen. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Verblendsteine, Klinker …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF auf Poroton: Montage, Dämmung & Kosten für Keramikfassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
- … Für unsere Doppelhaushälfte wurde grade der Keller fertiggestellt, wobei dieser 1 m über Geländeniveau …
- … Materialwahl: Für die Mauer eignen sich Stahlbeton, Betonsteine oder Klinkermauerwerk. Stahlbeton ist besonders widerstandsfähig gegen Erddruck. …
- … Erdreich? Stahlbeton ist ideal, da er hohen Erddruck aushält. Betonsteine oder Klinkermauerwerk sind ebenfalls geeignet, erfordern aber möglicherweise eine stärkere Dimensionierung. Wichtig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Trennwand unverputzt: Witterungsschäden, Schallschutz & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Doppelhaushälfte, Neubau, Farbunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Doppelhaushälfte, Neubau, Farbunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
Suche nach: Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied?
Suche nach: Klinker, Doppelhaushälfte, Neubau, Farbunterschied, Baurecht, Fassadengestaltung, NRW, Bebauung
