Vordachbefestigung in T12-Ziegelwand: Welche Dübel & Montage für Edelstahl/Glas? Kosten?
hat jemand Erfahrung wie in einem T12-Mauerwerk ein Vordach
aus Edelstahl und Glas (Länge ca. 5 m und Tiefe ca. 1,50 m) befestigt wird.
Es handelt sich bei dem Ziegel um den oft als "Krümelkeks"
bezeichneten T12.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Stefan Greil
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung des Vordachs am T12-Ziegel ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – reine Dübelmontage ist fachlich nicht vertretbar und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Akute Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Montage – die Wand muss vorab durch Kernbohrung oder Festigkeitsprüfung untersucht werden, um die tatsächliche Tragfähigkeit des "Krümelkeks" zu bestimmen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Durchsteckmontage mit Gewindestangen und lastverteilender Konterplatte oder eine statisch nachgewiesene Klebeanker-Lösung (ETA-zugelassen) ist zwingend erforderlich – handelsübliche Dübel sind in jedem Fall ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch einen fachlich qualifizierten Betrieb für Metallbau oder Befestigungstechnik erfolgen – Erfahrung mit T12-Mauerwerk und Kenntnis der DINAbk. EN 1996-1-1 sowie DIN 1055 ist zwingend.
    Die Befestigung eines Vordachs aus Edelstahl und Glas an einer T12-Ziegelwand erfordert besondere Sorgfalt, da T12-Ziegel, oft als "Krümelkeks" bezeichnet, eine geringe Festigkeit aufweisen. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Ausbrechen der Ziegel und zum Einsturz des Vordachs führen.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die auftretenden Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) zu ermitteln.
    • Geeignete Dübel: Verwenden Sie spezielle Injektionsdübel oder Schwerlastanker, die für geringfeste Mauerwerke geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Lasten großflächiger im Ziegel.
    • Montage: Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der Erfahrung mit der Befestigung von Bauteilen in T12-Ziegelwänden hat.
    • Abstand zum Rand: Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Befestigungspunkte zum Rand der Ziegel, um Ausbrüche zu vermeiden.
    • Unterkonstruktion: Eine geeignete Unterkonstruktion kann die Lasten besser verteilen und die Anzahl der benötigten Befestigungspunkte reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine statische Berechnung erstellen und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Montage des Vordachs.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Montage eines Vordachs aus Edelstahl und Glas mit einer Länge von ca. 5 Metern und einer Tiefe von ca. 1,50 Metern in einem T12-Ziegelmauerwerk. Der T12-Ziegel, umgangssprachlich auch als "Krümelkeks" bekannt, ist ein hochlochziegel mit sehr geringer Rohdichte und extrem niedriger Tragfähigkeit. Eine direkte Befestigung mit herkömmlichen Dübeln ist in diesem Baustoff nicht möglich, da der Ziegel unter Last sofort bricht oder auskrümelt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit einer Fläche von ca. 7,5 m² aus Glas und Edelstahl hat ein erhebliches Eigengewicht. Hinzu kommen Wind- und Schneelasten, die auf das Vordach einwirken. Bei einer unsachgemäßen Befestigung im T12-Ziegel besteht akute Einsturzgefahr, was zu schweren Personen- und Sachschäden führen kann. Eine reine Dübelbefestigung in diesem Mauerwerk ist fachlich nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Für die Lastabtragung in T12-Mauerwerk ist eine Durchsteckmontage mit durchgehenden Gewindestangen und einer lastverteilenden Konterplatte auf der Innenseite der Wand zwingend erforderlich. Alternativ kann eine Kernbohrung mit nachträglichem Einbau eines Stahlbeton-Rings oder die Verwendung von speziellen Verbundankern mit Siebhülsen in Frage kommen, wobei auch hier die Tragfähigkeit des Ziegels kritisch zu prüfen ist. Die statische Berechnung muss die geringe Druckfestigkeit des Ziegels (oft unter 2 N/mm²) berücksichtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vordach dieser Größe einfach mit Dübeln im T12-Ziegel befestigt werden kann, ist grundlegend falsch. Selbst spezielle Hohlraumdübel oder Injektionssysteme stoßen hier an ihre Grenzen, da der Ziegel selbst keine ausreichende Verzahnung oder Verdichtung zulässt. Die Montage erfordert zwingend eine individuelle statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Befestigungskonzepts. Lassen Sie die Wand vor Ort durch eine Kernbohrung oder einen Probestand untersuchen, um die tatsächliche Ziegelqualität zu prüfen. Führen Sie die Montage ausschließlich durch einen Fachbetrieb für Metallbau oder Befestigungstechnik durch, der Erfahrung mit T12-Mauerwerk hat. Planen Sie für die statisch korrekte Ausführung (Durchsteckmontage oder Stahlbeton-Unterkonstruktion) Kosten von mindestens 1.500 bis 3.000 Euro allein für die Befestigungslösung ein, zuzüglich der Kosten für das Vordach selbst.
    Die Befestigung eines 5 m langen und 1,50 m tiefen Vordachs aus Edelstahl und Glas in einer T12-Ziegelwand stellt eine hochgradig kritische statische Aufgabe dar, da T12-Ziegel (auch "Krümelkeks" genannt) eine extrem geringe Druck- und Zugfestigkeit sowie eine schlechte Verankerungsfähigkeit aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung birgt akute Absturzgefahr für das Vordach – insbesondere bei Windlasten, Schneelasten oder dynamischen Belastungen – und kann zu plötzlichem Versagen der Verankerung führen, ohne vorherige Warnhinweise.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung handelsüblicher Dübel (z. B. Spreizdübel, Kunststoffdübel oder Standard-Metallanker) ist in T12-Ziegel grundsätzlich ungeeignet und rechtlich nicht zulässig, da diese keine ausreichende Tragfähigkeit nachweisen können.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Dübel-Empfehlung" für solche Anwendungen – stattdessen ist eine statisch berechnete, werkstoffgerechte Verankerungslösung erforderlich, die auf die spezifische Wandstruktur, die Lastannahmen (DIN EN 1991-1-4, DIN EN 1991-1-3) und die Verankerungstiefe abgestimmt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Lösungsansätze umfassen spezielle Hochleistungs-Klebeanker (z. B. mit Epoxidharzsystemen nach ETA-Zulassung), gegebenenfalls kombiniert mit Durchsteckmontage über die Wand oder statisch nachgewiesenen Verbundsystemen – jedoch stets nur nach vorheriger Wandprüfung (z. B. Bohrkernuntersuchung, Festigkeitsmessung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Erfahrungsaustausch-basierte" Montage ohne statischen Nachweis sicher sei, ist grundlegend falsch und widerspricht der DIN 1055, der DIN EN 1996-1-1 sowie der Baustellenverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel mit Baustatik-Schwerpunkt), der eine wandbezogene Tragfähigkeitsprüfung durchführt, die erforderlichen Lasten berechnet und eine baurechtlich sichere, genehmigungsfähige Befestigungslösung plant und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Befestigung eines Edelstahl-Glas-Vordachs an T12-Ziegel als hochkritisch aufgrund der extrem geringen Festigkeit des Mauerwerks ("Krümelkeks").
    • Alle verweisen einhellig auf akute Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Montage – sowohl durch statische Überlastung als auch durch Materialversagen.
    • Alle fordern zwingend eine individuelle statische Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner – pauschale Dübel-Empfehlungen werden einstimmig abgelehnt.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für spezielle Injektionsdübel oder Schwerlastanker – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: beide erklären eine reine Dübelmontage als "fachlich nicht vertretbar" (DeepSeek) bzw. "rechtlich nicht zulässig" (Qwen).
    • GoogleAI nennt eine "Unterkonstruktion" als mögliche Lastverteilungsmaßnahme, aber ohne klare Definition – DeepSeek konkretisiert dies als Durchsteckmontage mit Gewindestangen und Konterplatte, Qwen ergänzt Klebeanker mit ETA-Zulassung als zulässige Alternative (jeweils nur nach Prüfung).
    • DeepSeek weist erstmals auf die Notwendigkeit einer Kernbohrung zur Wandprüfung und nennt konkrete Kostenschätzungen (1.500–3.000 € für Befestigungslösung).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit Verweis auf DIN 1055, DIN EN 1996-1-1 und Baustellenverordnung sowie die Forderung nach einem zertifizierten statischen Sachverständigen mit Baustatik-Schwerpunkt.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "geeignete Dübel" noch prinzipielle Befestigungsmöglichkeit im Ziegel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: "reine Dübelbefestigung ist fachlich nicht vertretbar" (DeepSeek), "handelsübliche Dübel sind grundsätzlich ungeeignet und rechtlich nicht zulässig" (Qwen). Die sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und baurechtlich einwandfreie Vorgehensweise folgt den strengsten Anforderungen: statisch berechnete Durchsteckmontage oder ETA-zugelassene Klebeanker-Lösung – jeweils nach vorheriger Wandprüfung und unter Einbeziehung eines zertifizierten Tragwerksplaners.
    Tragfähigkeit von T12-Ziegel Extrem gering ("Krümelkeks"), Druckfestigkeit oft < 2 N/mm² – keine Verankerung ohne vorherige Prüfung möglich.
    Statiknachweis Zwingend erforderlich durch zertifizierten Tragwerksplaner – pauschale Annahmen sind unzulässig.
    Zulässige Befestigungsmethoden ⚠️ Durchsteckmontage mit Gewindestangen/Konterplatte ist konsensfähig; Klebeanker nur mit ETA-Zulassung und Prüfung; Dübelmontage ist eindeutig abgelehnt.
    Wandprüfung vor Montage Kernbohrung oder Festigkeitsmessung ist zwingend – reine Annahmen über Ziegelqualität reichen nicht aus.
    Montagedurchführung Ausschließlich durch fachlich qualifizierten Betrieb mit nachweisbarer Erfahrung in T12-Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt darf ohne vorherige, wandbezogene statische Berechnung und nachgewiesene Tragfähigkeitsprüfung erfolgen – dies ist keine technische Empfehlung, sondern eine baurechtliche und sicherheitstechnische Pflicht.
    🔴 Risiko Akuter Einsturz des Vordachs infolge Ziegelbruch bei Wind- oder Schneelast Lebensbedrohliche Verletzungen, erhebliche Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchtigkeitseintrag über unsachgemäße Bohrlöcher oder Undichtigkeiten Dauerhafte Schädigung der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten, Minderung des Gebäudewertes
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen fehlenden statischen Nachweises oder nicht genehmigungsfähiger Montage Strafrechtliche Konsequenzen, Rückbauforderung, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel oder falsche Montagetiefe führt zu sofortigem Verankerungsversagen Keine Vorwarnung, plötzliches Versagen ohne Anzeichen, Gefährdung Dritter
    🔴 Risiko Fehlende Wandprüfung führt zur Überschätzung der Tragfähigkeit und damit zur falschen Bemessung Verdeckte Sicherheitslücke – Montage scheint erfolgreich, Versagen erfolgt erst unter Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Durchsteckmontage erhöht Langzeitstabilität und Lebensdauer deutlich Wartungsarme, nachweislich sichere Lösung mit dokumentierter Tragfähigkeit
    ✅ Chance ETA-zugelassene Klebeanker-Lösung ermöglicht montagefreundliche, wandseitig saubere Verankerung Keine sichtbaren Bohrlöcher von innen, geringere Belastung des Ziegels durch Lastverteilung
    ✅ Chance Professionelle statische Planung schafft zugleich Grundlage für Baugenehmigung und Versicherungsschutz Rechtssicherheit, klare Haftungsabgrenzung, mögliche Förderung bei energetischer Aufwertung
    ✅ Chance Zusätzliche Wandprüfung liefert Erkenntnisse über Gesamtzustand des Mauerwerks Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Salzausblühungen, Fugenschäden)
    ✅ Chance Qualifizierte Umsetzung durch erfahrenen Metallbauer schafft Referenz für zukünftige Anbauten Langfristige Einsparung durch Wiederholbarkeit, bessere Kostentransparenz für Folgeprojekte
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Baustatik-Schwerpunkt – keine Montage ohne vorherigen, wandbezogenen statischen Nachweis.
    2. Wandprüfung durchführen: Vereinbaren Sie eine Kernbohrung oder Festigkeitsmessung an der konkreten Montagestelle, um die tatsächliche Tragfähigkeit des T12-Ziegels zu bestimmen.
    3. Fachbetrieb auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Metallbauer oder Befestigungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in T12-Mauerwerk und Kenntnis der DIN EN 1996-1-1.
    4. Befestigungslösung prüfen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Begründung, warum die gewählte Methode (z. B. Durchsteckmontage oder ETA-Klebeanker) baurechtlich zulässig und statisch nachgewiesen ist.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente – Prüfbericht, statische Berechnung, Zulassungsnachweis (ETA), Montageprotokoll – für Baubehörde, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
    6. Kostenplanung anpassen: Kalkulieren Sie mindestens 1.500–3.000 € zusätzlich für die fachgerechte Befestigungslösung – diese sind kein "Aufpreis", sondern zwingende Sicherheitsinvestition.
    T12-Ziegel
    T12-Ziegel sind Mauerziegel mit einer Dicke von 12 cm. Sie werden oft als "Krümelkeks" bezeichnet, da sie eine geringe Festigkeit aufweisen und leicht bröckeln. Sie werden heute kaum noch verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Mauerwerk.
    Injektionsdübel
    Injektionsdübel sind Befestigungselemente, die mit einem speziellen Mörtel in das Bohrloch eingebracht werden. Der Mörtel verbindet sich mit dem Mauerwerk und dem Dübel und sorgt so für eine hohe Tragfähigkeit. Sie sind besonders geeignet für geringfeste Mauerwerke.
    Verwandte Begriffe: Schwerlastanker, chemische Dübel, Verbundmörtel.
    Schwerlastanker
    Schwerlastanker sind Befestigungselemente, die für hohe Lasten ausgelegt sind. Sie werden in der Regel in Beton oder Mauerwerk eingesetzt und bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung. Es gibt verschiedene Arten von Schwerlastankern, wie z.B. Bolzenanker, Hülsenanker und Hinterschnittanker.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Ankerbolzen, Befestigungstechnik.
    Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) und die Materialeigenschaften und ermittelt die erforderlichen Abmessungen und Befestigungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenannahme.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk..
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauamt, Baugenehmigung.
    Befestigungstechnik
    Die Befestigungstechnik umfasst alle Verfahren und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen dienen. Dazu gehören Dübel, Schrauben, Bolzen, Nieten, Klebstoffe und andere Verbindungselemente. Die Auswahl der geeigneten Befestigungstechnik hängt von den zu verbindenden Materialien, den auftretenden Lasten und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Dübeltechnik, Schraubtechnik, Klebetechnik.
    1. Welche Dübel sind für T12-Ziegel geeignet?
      Für T12-Ziegel eignen sich spezielle Injektionsdübel oder Schwerlastanker, die für geringfeste Mauerwerke zugelassen sind. Diese Dübel verteilen die Lasten großflächiger im Ziegel und verhindern so Ausbrüche. Es ist wichtig, die Zulassung des Dübels für den jeweiligen Ziegeltyp zu prüfen.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung mit der Befestigung von Bauteilen in T12-Ziegelwänden haben. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie gezielt nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Projekten hat.
    3. Was kostet die Befestigung eines Vordachs an einer T12-Wand?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Vordachs, der Art der Befestigung und dem Aufwand für die Montage. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort und einer statischen Berechnung erstellt werden.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für das Vordach einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. In der Regel sind Vordächer bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei.
    5. Kann ich das Vordach selbst montieren?
      Aufgrund der geringen Festigkeit der T12-Ziegel und der potenziellen Gefahren bei einer unsachgemäßen Montage rate ich dringend davon ab, das Vordach selbst zu montieren. Überlassen Sie die Montage einem Fachbetrieb.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei der Vordachbefestigung?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie die auftretenden Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) berechnet und die erforderliche Anzahl und Art der Befestigungspunkte bestimmt. Eine fehlerhafte Statik kann zu einer Überlastung der Befestigung und zum Einsturz des Vordachs führen.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Vordachbefestigung?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie bei der Montage der Befestigungselemente auf eine thermische Trennung achten. Verwenden Sie beispielsweise spezielle Dämmhülsen oder -scheiben, um den direkten Kontakt zwischen dem Befestigungselement und dem Mauerwerk zu unterbrechen.
    8. Was ist bei der Auswahl des Materials für das Vordach zu beachten?
      Bei der Auswahl des Materials für das Vordach sollten Sie auf eine hohe Witterungsbeständigkeit und eine geringe Anfälligkeit für Korrosion achten. Edelstahl und Glas sind in der Regel eine gute Wahl, da sie langlebig und pflegeleicht sind.
    • Vordach abdichten
      Wie man ein Vordach richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Vordach reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung eines Vordachs aus Glas oder Kunststoff.
    • Vordach Beleuchtung installieren
      Wie man eine stimmungsvolle Beleuchtung am Vordach anbringt.
    • Vordach selber bauen
      Anleitung zum Bau eines einfachen Vordachs.
    • Baugenehmigung Vordach
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Vordächer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Ziegel, Befestigung, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonvordach entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Siedlungshaus aus den 50ern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Ziegel, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Ziegel, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordachbefestigung in T12-Ziegelwand: Welche Dübel & Montage für Edelstahl/Glas? Kosten?
Suche nach: Vordach an T12-Wand befestigen
Suche nach: Vordach, T12 Ziegel, Befestigung, Dübel, Edelstahl, Glas, Montage, Mauerwerk, Statik, Lasten
