EnEV 2009: 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung – ausreichend für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Außenwandkonstruktion aus 17,5 cm Kalksandstein und 14 cm Dämmung die Anforderungen der EnEV 2009 für einen Neubau erfüllt. Dabei werden Aspekte wie Statik, Wärmeschutz, und die Integration von Rohren und Elektrik in der Wand berücksichtigt. Die Wahl des Wandaufbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich regionaler Verfügbarkeit und den Präferenzen des Anbieters.
Hallo
ich möchte ein Haus bauen lassen und der Hausbauanbieter bot mir einen Kalksandstein 17,5 cm + 14 Dämmung an als Außenwand.
Nach meinem Nachfragen ob hier die EnEVAbk. 2009 eingehalten würde,
bekam ich die Antwort " Ja völlig ausreichend der Stein".
Kann mir jemand Rat geben ob diese Variante OK ist oder besser eine andere Zusammensetzung als Außenmauerwerk.
Gr. Schulz , Daniel
    🔴 KRITISCH: Keine vertragliche Bindung an pauschale Aussagen wie "völlig ausreichend" ohne berechneten, normkonformen U-Wert-Nachweis nach DINAbk. V 4108-6 oder DIN V 18599.
    🔴 KRITISCH: Der geforderte Maximal-U-Wert nach EnEVAbk. 2009 beträgt 0,24 W/(m²K) für Außenwände – nicht 0,28 W/(m²K); jede Abweichung gefährdet die Bauabnahme und die Energieausweis-Ausstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebrücken an Fensteranschlüssen, Geschossdecken oder Balkonen müssen gesondert bewertet werden – sie können den gesamten U-Wert der Wand um bis zu 50 % verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "14 cm Dämmung" ist unzureichend – verbindlich ist nur die Kombination aus Dicke, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (z. B. WLG 032) und eingebautem Zustand (z. B. Vollverklebung, Fugenausführung).
    Ob eine 17,5 cm Kalksandsteinwand mit 14 cm Dämmung die Anforderungen der EnEV 2009 (Energieeinsparverordnung) erfüllt, hängt vom U-Wert der Wand ab. Die EnEV 2009 machte konkrete Vorgaben zum maximal zulässigen U-Wert von Außenwänden in Neubauten.
    Ein Kalksandstein mit 17,5 cm Dicke hat einen relativ hohen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). Die zusätzliche Dämmung soll diesen Wert reduzieren. Ob die Kombination aus Stein und Dämmung den geforderten U-Wert erreicht, muss berechnet werden.
    Wichtig: Die EnEV 2009 wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG stellt ähnliche Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hausbauanbieter den U-Wert der geplanten Außenwand nachweisen. Vergleichen Sie diesen Wert mit den Anforderungen der EnEV 2009 bzw. des GEG. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Energieberater hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Außenwandaufbau aus 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung für einen Neubau nach EnEV 2009 ausreichend ist. Die pauschale Aussage des Hausbauanbieters, dies sei "völlig ausreichend", ist fachlich unzureichend und potenziell irreführend. Die EnEV 2009 definiert spezifische Höchstwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Außenwänden, die in der Regel bei maximal 0,28 W/(m²K) liegen. Ein Aufbau mit 14 cm Dämmung kann diesen Wert erreichen, jedoch hängt dies entscheidend von der Dämmstoffart (z. B. WLG 032 oder 035) und der Ausführungsqualität ab.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Anbieter ohne detaillierte Berechnung eine Zusage gibt. Bei Verwendung eines minderwertigen Dämmstoffs oder bei Wärmebrücken (z. B. an Fensteranschlüssen) könnte der geforderte U-Wert verfehlt werden. Dies führt zu höheren Heizkosten und potenziellen Problemen bei der Bauabnahme.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Angabe der Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) des Dämmmaterials. Ein U-Wert von 0,28 W/(m²K) ist mit 14 cm Dämmung der WLG 035 erreichbar, bei WLG 040 wäre dies knapp. Zudem muss der Nachweis über einen Energieausweis oder eine Berechnung nach DIN V 18599 erbracht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "völlig ausreichend der Stein" ist fachlich falsch, da nicht der Stein, sondern die gesamte Wandkonstruktion inklusive Dämmung und Putz den U-Wert bestimmt. Der Kalksandstein trägt kaum zur Dämmung bei, sondern dient primär der Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Anbieter einen schriftlichen U-Wert-Nachweis für die vorgeschlagene Wandkonstruktion mit genauer Angabe der Dämmstoffart und -dicke. Lassen Sie die Berechnung von einem unabhängigen Energieberater prüfen. Bestehen Sie auf einer vertraglichen Zusicherung, dass die EnEV 2009 eingehalten wird. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik.
    Die Angabe "17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung" ist ohne Angabe der genauen Materialkennwerte (Wärmeleitfähigkeit λ des Steins und der Dämmung, konstruktive Ausführung, Fugenanteile, Wärmebrückenbewertung) nicht hinreichend für eine verbindliche EnEV-2009-Bewertung.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Aussage wie "völlig ausreichend der Stein" ist fachlich unzulässig und birgt das Risiko einer nicht konformen Außenwandkonstruktion – insbesondere bei fehlender Berücksichtigung von Wärmebrücken, Anschlüssen oder der tatsächlichen U-Wert-Berechnung nach DIN V 4108-6.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV 2009 verlangt für Neubauten einen maximal zulässigen U-Wert von 0,24 W/(m²K) für Außenwände (Anlage 3, Tabelle 1), wobei dieser Wert nur bei vollständiger, normkonformer Berechnung und Nachweis durch einen anerkannten Energieberater oder Sachverständigen gilt.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke allein ist irrelevant – entscheidend sind die λ-Werte: Ein Kalksandstein mit λ = 0,9 W/(mK) erreicht bei 17,5 cm allein bereits einen Widerstand von nur ca. 0,02 m²K/W, während die 14 cm Dämmung (z. B. λ = 0,035) ca. 4,0 m²K/W liefert – doch der Gesamt-U-Wert hängt zusätzlich von Putz, Verankerung, Anschlüssen und der Berechnungsmethode ab.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Konstruktion aus KS-Stein mit hinterlüfteter oder wärmebrückenreduzierter WDVSAbk.-Ausführung technisch machbar und in der Praxis verbreitet – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Nachweis.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Ausführung sei "völlig ausreichend" ohne konkreten U-Wert-Nachweis oder Berechnungsdokumentation widerspricht der EnEV 2009 und der Energieeinsparverordnung in ihrer damaligen Rechtslage – ein solcher Nachweis ist zwingend erforderlich und muss im Bauantrag eingereicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Anbieter den vollständigen, nach DIN V 4108-6 berechneten U-Wert-Nachweis mit allen zugrundeliegenden Materialkennwerten, Wärmebrückenbewertung und einer Bestätigung durch einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach §21 Energieeinsparverordnung) ein – bis dahin ist keine verbindliche Aussage zur EnEV-Konformität möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen konkreten, berechneten U-Wert-Nachweis – keine pauschalen Aussagen.
    • Alle betonen die Verpflichtung zum Nachweis nach geltender Norm (DIN V 4108-6 bzw. DIN V 18599) und die Einbindung eines unabhängigen Energieberaters.
    • Alle klären auf, dass der Kalksandstein allein keinen nennenswerten Dämmwert liefert – seine Funktion ist statisch, nicht wärmetechnisch.
    • GoogleAI nennt 0,28 W/(m²K) als EnEV-Referenzwert (falsch für Neubauten), während DeepSeek und Qwen korrekt 0,24 W/(m²K) (Anlage 3, Tabelle 1 EnEV 2009) angeben.
    • GoogleAI erwähnt das GEG als Nachfolgeregelung, ohne zu klären, dass für Neubauten zum Zeitpunkt der EnEV 2009 der alte Wert maßgeblich ist – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die damals gültige EnEV.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Wärmebrückenbewertung nach DIN 4108-2 und nennt explizit den λ-Wert des KS-Steins (0,9 W/(mK)) zur Verdeutlichung der geringen Dämmwirkung.
    • DeepSeek konkretisiert die Abhängigkeit vom Dämmstoff-WLG (035 vs. 040) und benennt reale Grenzfälle für Erreichbarkeit des U-Werts.
    • GoogleAI stellt die EnEV 2009 als "abgelöst" durch das GEG dar, was im vorliegenden Kontext irreführend ist: Für einen Neubau, der nach EnEV 2009 genehmigt wurde, gilt ausschließlich diese Verordnung – nicht das GEG. Qwen und DeepSeek legen korrekt die Rechtslage zum Zeitpunkt der Planung zugrunde.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: U-Wert 0,24 W/(m²K), Nachweis nach DIN V 4108-6, explizite Wärmebrückenbewertung, Verzicht auf pauschale Aussagen.
    Maßgeblicher U-Wert nach EnEV 2009 (Neubau) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt 0,28 W/(m²K); DeepSeek & Qwen korrigieren auf 0,24 W/(m²K) – dieser Wert ist rechtsverbindlich.
    Notwendigkeit eines berechneten Nachweises ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen nach DIN V 4108-6 oder DIN V 18599 berechneten U-Wert – kein Vertrauen in pauschale Zusage.
    Funktion des Kalksandsteins ✅ Konsens Alle Modelle betonen: KS-Stein dient der Statik, nicht der Dämmung – die Dämmwirkung stammt nahezu vollständig aus der Dämmung.
    Bedeutung der Dämmstoffqualität ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizite Angabe des WLG; GoogleAI erwähnt "Dämmung" nur allgemein – die Konkretisierung ist jedoch zwingend (z. B. WLG 032 vs. 040).
    Relevanz von Wärmebrücken ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben Wärmebrücken als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – sie sind jedoch normativ zwingend zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hausbauanbieter einen vollständigen, normkonformen U-Wert-Nachweis nach DIN V 4108-6 mit allen Materialkennwerten, Wärmebrückenbewertung und Unterschrift eines anerkannten Energieberaters – bis dahin darf keine verbindliche Aussage zur EnEV-Konformität getroffen werden.
    🔴 Risiko Fehlender oder ungültiger U-Wert-Nachweis Bauverbot, Ablehnung der Baugenehmigung oder Rückbauauflage nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Unterschreitung des zulässigen U-Werts (0,24 W/(m²K)) Erhöhte Heizkosten, Schimmelgefahr durch Kondensat, Mängelrüge beim Energieausweis
    🔴 Risiko Unberücksichtigte Wärmebrücken an Anschlüssen Lokale Oberflächentemperatureinbrüche, Tauwasserausfall, Bauschäden und Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung von Dämmstoff mit zu hohem λ-Wert (z. B. WLG 040 statt 032) Verfehlung des U-Werts trotz 14 cm Dicke – zusätzliche Dämmung oder Umbau erforderlich
    🔴 Risiko Mündliche oder pauschale Zusagen ohne Vertragsbindung Keine Durchsetzbarkeit bei Rechtsstreit – finanzielle und zeitliche Nachteile im Bauablauf
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch frühzeitigen, detaillierten Dämmnachweis Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, zukunftssichere Energieeffizienz
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Dämmstoffe (WLG 032) mit geringerer Dicke Verbesserte Raumhöhen, Reduktion von Putzrissen, bessere Bauphysik ohne Dickeinschränkung
    ✅ Chance Wärmebrückenoptimierte Konstruktion (z. B. thermisch getrennte Anschlüsse) Erhöhte Behaglichkeit, Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, deutlich besseres Raumklima
    ✅ Chance Fachgerechter Energieberater-Einsatz bereits in der Planungsphase Erstellung eines zukunftsfähigen Energieausweises, Förderfähigkeit bei KfW-Programmen, höhere Verkaufswerte
    ✅ Chance Klare, schriftliche Vertragsbindung zu EnEV-Konformität Rechtssicherheit, Rückgriffsmöglichkeit bei Verstößen, Vermeidung von Streitigkeiten
    1. Sofortigen U-Wert-Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Anbieter einen schriftlichen, nach DIN V 4108-6 berechneten Nachweis mit vollständigen Materialkennwerten (λ-Werte, WLG), Angabe aller Wärmebrücke-Kennwerte und Unterschrift eines anerkannten Energieberaters.
    2. Vertraglich bindende Klausel vereinbaren: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich, dass die EnEV 2009 mit einem U-Wert von max. 0,24 W/(m²K) vollständig eingehalten wird – inkl. Wärmebrückennachweis – und dass bei Verstoß Umbau- oder Kostenerstattungsansprüche bestehen.
    3. Unabhängigen Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §21 EnEV (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes), der den vom Anbieter vorgelegten Nachweis überprüft – vor Unterzeichnung des Vertrags.
    4. Dämmstoff-WLG prüfen: Fordern Sie die genaue Bezeichnung des Dämmstoffs an (z. B. "Mineralfaser WLG 032") – vergleichen Sie mit der Hersteller-Datenblatt-Angabe; bei WLG 040 oder höher ist der U-Wert 0,24 W/(m²K) mit 14 cm voraussichtlich nicht erreichbar.
    5. Wärmebrücken-Check anstreben: Lassen Sie vom Energieberater typische Anschlussdetails (Fenster, Geschossdecke, Balkon) auf Wärmebrückendichte prüfen – fordern Sie Konstruktionszeichnungen und ggf. Detail-Lösungen ein (z. B. thermisch getrennte Fensterbänke).
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise, E-Mails, Vertragsentwürfe und Datenblätter – sie sind entscheidend für Rechtsstreitigkeiten oder Förderanträge.
    EnEV 2009
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmeverlust
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist die aktuelle Gesetzgebung in Deutschland, die die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die EnEV ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Neubau
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Schallschutz
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports durch Bauteile. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Schimmelbildung, Energieverlust
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, Sanierung
    1. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche U-Werte fordert die EnEV 2009 für Außenwände?
      Die EnEV 2009 machte konkrete Vorgaben für den maximal zulässigen U-Wert von Außenwänden in Neubauten. Diese Werte hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab. Die genauen Werte sind in der EnEV 2009 festgelegt.
    3. Was ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
      Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist die aktuelle Gesetzgebung, die die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die EnEV ab und enthält ähnliche, aber teilweise aktualisierte Anforderungen.
    4. Wie kann ich den U-Wert einer Wand berechnen?
      Die Berechnung des U-Werts einer Wand ist komplex und erfordert die Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit aller verwendeten Materialien sowie deren Dicke. Dies wird üblicherweise von einem Energieberater oder Bauphysiker durchgeführt.
    5. Was passiert, wenn die EnEV/das GEG nicht eingehalten wird?
      Die Nichteinhaltung der EnEV oder des GEG kann zu Bußgeldern führen. Außerdem kann es zu Problemen bei der Genehmigung des Bauvorhabens kommen. Langfristig führt eine schlechte Dämmung zu höheren Heizkosten.
    6. Kann ich die Dämmung nachträglich verbessern?
      Ja, die Dämmung einer Außenwand kann nachträglich verbessert werden, z.B. durch eine Außendämmung (WDVS) oder eine Innendämmung. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.
    7. Was ist Kalksandstein?
    8. Welche Dämmstoffe sind für eine Kalksandsteinwand geeignet?
      Für die Dämmung einer Kalksandsteinwand eignen sich verschiedene Dämmstoffe, z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserdämmstoffe oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Detaillierte Informationen zur Berechnung des U-Werts von Außenwänden unter Berücksichtigung verschiedener Materialien und Schichtdicken.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    • Die aktuellen Anforderungen des GEG
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) an Neubauten und Sanierungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
  2. Kalksandstein vs. Mauerstein: Wandaufbau-Entscheidung im Neubau
    Anbieter
    Je nach Anbieter wird der eine oder andere Wandaufbau bevorzugt verwendet. Manche schwören aus verschiedensten und auch guten Gründen auf Kalksandstein, andere nehmen den Mauerstein, der regional am günstigsten verfügbar ist oder von den örtlichen Firmen am Besten verarbeitet werden kann.
    Fragen zur Einhaltung der EnEVAbk. müssen wie folgt beanwortet werden:
    Seitens eines geeigneten Fachplaners wird ein entsprechender, auf Ihr Haus abgestimmter Nachweis in Form einer Berechnung anhand der Vorgaben dieser Vorschrift erstellt. Dieser ist immer projektbezogen und auf Ihr Bauvorhaben abgestellt. Eine pauschale Antwort kann höchstens lauten: "Kann schon hinkommen, vielleicht, wer weiß ... " Im Nachweis gehen alle Außenbauteile mit ein; Dachaufbauten, Bodenaufbauten, Fenster. Hinzu kommt die vorgesehene Haustechnik. Eine Reduktion der Aussage auf "nur" den Wandaufbau funktioniert nicht.
    MfG M. Nau
  3. Statik & EnEV: Bedenken bei 17,5 cm Kalksandstein-Wand
    Hallo also ich habe beim Bau ...
    Hallo also ich habe beim Bau Hallo
    also ich habe beim Bau eines Einfamilienhaus so meine Bedenken.
    Kalksandstein 17,5 + 14 Wärmedämmung +Putz
    1. Statik beeinträchtigt durch verlegen von Rohren und Elektrik in der Wand, bei 17,5 bleibt nicht mehr viel über.
    2. Die Einhaltung der EnEVAbk. Verordnung
    Wer kann dazu aus Erfahrung was schreiben, sollte ich die 17,5 Steine nehmen oder lieber mit 24 Steine bauen?
    MfG Schulz, Daniel
  4. Statik-Check: 17,5er KS-Außenwände – Machbarkeit & EnEV-Nachweis
    zu 1. : Ob es geht, sagt ...
    zu 1. : Ob es geht, sagt die Statik. Pauschal ist keine Aussage möglich ohne Kenntnis der konkreten Randbedingungen. Ich habe schon Anfang der 90er Mehrfamilienhäuser mit 17,5er KS-Außenwänden gerechnet, die stehen meines Wissens alle noch. Wenn die senkrechten Schlitze statisch nachgewiesen sind, ist es kein Problem. Waagerechte Schlitze sind auch bei dicken Wänden nur in beschränktem Umfang zulässig und sollten vermieden werden.
    zu 2. : Auf den EnEVAbk.-Nachweis hat die Wärmedämmung des KS einen marginalen Einfluss. Die Wände sind auch nur eine von vielen Einflussgrößen. Das Gesamtkonzept aller Bauteile inkl. Haustechnik muss passen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    EnEV 2009: Kalksandstein mit Dämmung – Ausreichend für Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Außenwandkonstruktion aus 17,5 cm Kalksandstein und 14 cm Dämmung die Anforderungen der EnEVAbk. 2009 für einen Neubau erfüllt. Dabei werden Aspekte wie Statik, Wärmeschutz, und die Integration von Rohren und Elektrik in der Wand berücksichtigt. Die Wahl des Wandaufbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich regionaler Verfügbarkeit und den Präferenzen des Anbieters.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Statik einer Wand mit geringer Stärke kann durch das Verlegen von Rohren und Elektrik beeinträchtigt werden, wie im Beitrag Statik & EnEV: Bedenken bei 17,5 cm Kalksandstein-Wand hervorgehoben wird. Eine pauschale Aussage zur Einhaltung der EnEV 2009 ist ohne detaillierte Berechnung und Fachplanung nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein geeigneter Fachplaner muss die Einhaltung der EnEV 2009 nachweisen, wobei nicht nur die Außenbauteile, sondern auch Dachaufbauten, Bodenaufbauten, Fenster und die Haustechnik berücksichtigt werden. Die Entscheidung für Kalksandstein oder einen anderen Mauerstein hängt oft von regionalen Gegebenheiten und Verarbeitungsmöglichkeiten ab, wie im Beitrag Kalksandstein vs. Mauerstein: Wandaufbau-Entscheidung im Neubau erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Bereits in den 90er Jahren wurden Mehrfamilienhäuser mit 17,5er KS-Außenwänden gebaut, was zeigt, dass diese Bauweise unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Der Beitrag Statik-Check: 17,5er KS-Außenwände – Machbarkeit & EnEV-Nachweis betont, dass die Statik durch senkrechte Schlitze nicht beeinträchtigt wird, sofern diese nachgewiesen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachplaner hinzuzuziehen, um die Einhaltung der EnEV 2009 zu überprüfen und die statischen Aspekte der Wandkonstruktion zu beurteilen. Die Wahl des Wandaufbaus sollte auf einer fundierten Entscheidung basieren, die sowohl die energetischen als auch die bautechnischen Anforderungen berücksichtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Kalksandstein, Dämmung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lager Umbau: Fassadendämmung – Kosten, Materialien & Genehmigungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton T10 ohne Dämmung: Sinnvoll? Kosten, U-Wert & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Kalksandstein, Dämmung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Kalksandstein, Dämmung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV 2009: 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung – ausreichend für Neubau?
Suche nach: EnEV 2009: Kalksandstein ausreichend?
Suche nach: EnEV 2009, Kalksandstein, Dämmung, Außenwand, Neubau, U-Wert, Wärmeschutz, Energieeffizienz
