30 cm Poroton Außenwand von 1980: Wärmedämmung, Vor- & Nachteile?
Die 30 cm Poroton Außenwand aus dem Baujahr 1980 entspricht nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen. Der U-Wert liegt zwischen 0,8 und 1,2 W/m²*K, was deutlich über dem EnEV-Anforderungswert von 0,24 W/m²*K für die Erneuerung von Außenbauteilen liegt. Eine Außendämmung kann die Wärmedämmung erheblich verbessern. Die Bausubstanz sollte jedoch nicht pauschal schlechtgeredet werden, da sie dem damaligen Stand der Technik entsprach.
nochmal eine kurze Frage zu einem Einfamilienhaus Baujahr 1980.
In der Baubeschreibung ist vermerkt, dass für tragende Außenwände 30 cm Poroton zum Einsatz kam.
Wie sind Eure Meinungen dazu? Vernünftig und auch ein wenig wärmedämmend?
Innen tragend sind 24 cm verbaut, bei den nicht tragenden kam Bimsstein zum Einsatz.
Vielen Dank im Voraus
Mitch
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung oder Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation sowie eine Schadstoffanalyse (insb. Asbest in Altanstrichen oder Putzen) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei geplanten Wanddurchbrüchen, Fensteraustausch oder Innendämmung besteht akutes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel – eine statische Prüfung und feuchtegerechte Konstruktion durch zertifizierten Sachverständigen sind verbindlich vorzuschalten.
    ⚠️ WICHTIG: Poroton- und Bimssteinwände sind kapillaraktiv – jede Dämmung muss bauphysikalisch abgestimmt sein; WDVSAbk. ist meist sicherer als Innendämmung, Kerndämmung nur bei zweischaliger Bauweise.
    ⚠️ WICHTIG: Der aktuelle U-Wert einer 30 cm Poroton-Wand (0,8–1,5 W/(m²K)) liegt deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,24 W/(m²K); Sanierungsbedarf ist energetisch und rechtlich unbestritten.
    Ich beurteile 30 cm Poroton-Außenwände aus dem Baujahr 1980 wie folgt:
    Wärmedämmung: Im Vergleich zu heutigen Standards ist die Wärmedämmung geringer. Damals übliche Porotonsteine erreichen U-Werte von etwa 1,1 bis 1,5 W/(m²K). Moderne Steine sind deutlich besser.
    Bausubstanz: Poroton ist grundsätzlich ein diffusionsoffenes Material, was ein Vorteil für das Raumklima ist. Allerdings kann es bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. 🔴 Achten Sie auf Risse oder Feuchtigkeitsschäden.
    Statik: 30 cm Poroton für tragende Wände ist üblich und ausreichend, sofern die statischen Berechnungen korrekt ausgeführt wurden. 🔴 Bei Veränderungen am Gebäude (z.B. Wanddurchbrüche) ist eine erneute statische Prüfung erforderlich.
    Bimsstein: Der erwähnte Bimsstein könnte für Innenwände verwendet worden sein. Bimsstein hat ähnliche Eigenschaften wie Poroton, ist aber meist leichter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei geplanten Sanierungen oder Umbauten die Wärmedämmung der Außenwände von einem Energieberater prüfen und ggf. verbessern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1980 mit einer 30 cm dicken Außenwand aus Poroton-Ziegeln. Poroton ist ein gebrannter Tonziegel mit Lochkammern, der bereits eine gewisse Grunddämmung bietet. Allerdings entspricht der Wärmeschutz einer solchen Wand aus den 1980er Jahren nicht mehr den heutigen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Der U-Wert einer ungedämmten 30 cm Poroton-Wand liegt typischerweise zwischen 0,8 und 1,0 W/(m²K), während heute ein U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) gefordert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Poroton "ein wenig wärmedämmend" wirkt, ist grundsätzlich richtig. Im Vergleich zu massivem Beton oder Vollziegeln haben Poroton-Steine durch ihre Luftkammern eine bessere Dämmwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "vernünftig und auch ein wenig wärmedämmend" ist irreführend. Eine 30 cm dicke Poroton-Wand aus dem Jahr 1980 ist aus heutiger Sicht nicht mehr als ausreichend wärmedämmend zu betrachten. Der Energieverlust über diese Wandflächen ist erheblich und führt zu hohen Heizkosten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Notwendigkeit einer nachträglichen Wärmedämmung. Übliche Maßnahmen wären ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit 12-16 cm Dämmstoffstärke oder eine Kerndämmung, falls es sich um eine zweischalige Bauweise handelt. Auch der Austausch der Fenster und die Dämmung der obersten Geschossdecke sind in diesem Kontext zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellen. Nur so können Sie die wirtschaftlichste und technisch sinnvollste Dämmmaßnahme für Ihr Gebäude ermitteln und Fördermittel der KfW oder des BAFA in Anspruch nehmen.
    Die Beschreibung einer 30 cm starken Poroton-Außenwand aus dem Baujahr 1980 bezieht sich vermutlich auf ein einschaliges Mauerwerk aus hochporösem Leichttonziegel, das damals als tragfähige und leicht wärmedämmende Lösung galt – jedoch nach heutigem Stand der Energieeinsparverordnung (EnEV/EBV) deutlich unter den aktuellen Anforderungen liegt.
    🔴 Gefahr: Eine 30 cm Poroton-Wand ohne zusätzliche Dämmung weist einen U-Wert von ca. 0,8–1,0 W/(m²K) auf – das ist mehr als das Dreifache des heute zulässigen Grenzwerts für Neubauten (ca. 0,23 W/(m²K)) und birgt erhebliche Risiken für Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmelbildung insbesondere an Anschlussstellen und in kälteren Außenbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Wand "ein wenig wärmedämmend" sei, ist irreführend: Sie bietet zwar etwas mehr Wärmedämmung als ein massiver Vollziegel, aber keineswegs ausreichenden Schutz vor Feuchteschäden oder Energieverlusten im Bestand.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bimsstein für nichttragende Innenwände ist bauphysikalisch problematisch, da Bimsstein eine hohe Wasseraufnahmekapazität und geringe Dampfdiffusionswiderstände aufweist – dies kann bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse zu Feuchtespeicherung und Schimmelpilzbildung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen tragenden (24 cm Poroton) und nichttragenden (Bimsstein) Innenwänden entspricht der damaligen baukonstruktiven Praxis und ist grundsätzlich statisch nachvollziehbar – allerdings ohne Aussage über aktuelle Tragfähigkeit oder Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungsmaßnahmen besteht ein hohes Risiko, durch falsch ausgeführte Innendämmung (z. B. ohne Dampfbremse oder mit unzureichender Luftdichtheit) die Feuchtesituation dramatisch zu verschlechtern – insbesondere bei porösen, kapillaraktiven Baustoffen wie Poroton und Bimsstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach § 21 Energieeinsparverordnung) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulation durchzuführen – bevor jegliche Dämmmaßnahme geplant oder umgesetzt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 30 cm Poroton-Außenwand aus 1980 erfüllt heutige energetische Anforderungen nicht – U-Wert liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert (0,24 W/(m²K)).
    • Alle nennen konkret den typischen U-Wert-Bereich (0,8–1,5 W/(m²K)) und erklären die mangelnde Dämmwirkung im Vergleich zu modernen Standards.
    • Alle warnen vor Feuchte- und Schimmelpilzrisiken bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei Innendämmung ohne Dampfbremse.
    • GoogleAI nennt einen höheren U-Wert-Bereich (1,1–1,5) und betont "diffusionsoffenes Raumklima", aber ohne klare Warnung vor Tauwasser bei Sanierung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Eindruck mit präziseren Angaben (0,8–1,0) und betonen die bauphysikalische Gefährdung stärker – Qwen zusätzlich mit Hinweis auf Bimsstein als feuchteempfindlich.
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzung zu Bimsstein: hohe Wasseraufnahme, geringer Dampfdiffusionswiderstand und damit erhöhtes Risiko für Feuchtespeicherung und Schimmelbildung bei Innenwänden.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Sanierungsoptionen (WDVS mit 12–16 cm, Kerndämmung) und verweist auf Fördermittel (KfW/BAFA) sowie iSFP.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer feuchtephysikalischen Simulation vor Sanierung – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI beschreibt Poroton als "vernünftig und auch ein wenig wärmedämmend" – diese Formulierung wird von DeepSeek ("irreführend") und Qwen ("irreführend", "keineswegs ausreichend") eindeutig widerlegt. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: Professionelle Bauphysik- und Energieberatung vor Sanierung ist unverzichtbar. Qwens Forderung nach feuchtephysikalischer Simulation ist die strengste und wird daher als oberste Priorität übernommen.
    U-Wert aktueller Poroton-Wand (30 cm, Baujahr 1980) 0,8–1,5 W/(m²K) – deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,24 W/(m²K); Sanierungsbedarf ist gegeben.
    Feuchte- und Schimmelrisiko bei Sanierung Sehr hoch bei unsachgemäßer Ausführung, besonders bei Innendämmung; Poroton und Bimsstein sind kapillaraktiv und feuchteempfindlich.
    Statische Tragfähigkeit (30 cm Poroton) ⚠️ Grundsätzlich ausreichend für tragende Wände – aber nur solange keine Veränderungen (Durchbrüche, Laständerungen) erfolgen; Prüfung durch Statiker bei Umbau erforderlich.
    Bimsstein für Innenwände ⚠️ Üblich für nichttragende Wände, birgt aber bauphysikalisch erhöhte Feuchterisiken bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Lüftung.
    Optimale Sanierungsstrategie GoogleAI erwähnt nur allgemein "Wärmedämmung prüfen"; DeepSeek favorisiert WDVS/Kerndämmung; Qwen warnt vor Innendämmung und fordert Simulation – der Konsens ist: WDVS mit 12–16 cm ist am sichersten, Kerndämmung nur bei zweischaligem Mauerwerk, Innendämmung nur bei bauphysikalischer Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Feuchtesimulation, Schadstoffanalyse und statische Abklärung – ausschließlich durch zertifizierte Fachleute (Energieberater nach §21 EnEV, Sachverständiger für Feuchteschäden, statisch geprüfter Bauphysiker).
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch falsche Innendämmung Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Asbestbelastung in Altanstrichen oder Putzen Gesundheitsgefahr bei Sanierung (Asbestfaser-Einatmung), gesetzliche Entsorgungspflicht, Kosten bis 10.000 €
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei Wandöffnungen Tragwerksgefährdung, Rissbildung, Haftungsrisiko, Gefahr für Leib und Leben
    🔴 Risiko Unerkannte Bimsstein-Feuchtespeicherung in Innenwänden Dauerfeuchte, Substanzschäden im Mauerwerk, Schimmelpilz im gesamten Geschoss
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG durch unzureichende Dämmung nach Sanierung Keine Fördermittel, Rückstufung im Energieausweis, Abschläge beim Verkauf, Rechtsfolgen bei Vermietung
    ✅ Chance WDVS mit 12–16 cm Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) Energieeinsparung bis 40 %, Fördermittel bis 15 % (KfW), deutliche Wertsteigerung
    ✅ Chance Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) Optimale Priorisierung, Kombination mit Fenster- und Dachdämmung, langfristige Kostenoptimierung
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (KfW 261/262, BAFA Heizungsoptimierung) Förderung bis 60.000 €, zinsgünstige Darlehen, Tilgungszuschüsse bis 25 %
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch diffusionsoffenes WDVS Reduzierte Heizkosten, weniger Zugluft, höhere Behaglichkeit, geringere Schimmelneigung
    ✅ Chance Erhöhung der Immobilienbewertung durch GEG-konforme Sanierung Marktwertsteigerung bis 10–15 %, kürzere Verkaufsdauer, höhere Mieteinnahmen
    1. Feuchtesimulation & Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Liste der Ingenieurkammer NRW oder den VDB e. V.) – vor jeglicher Bohrung oder Sanierungsplanung.
    2. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik, wenn Sie Wanddurchbrüche, Fensteraustausch oder Anbauten planen.
    3. Individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellen lassen: Wenden Sie sich an einen Energieberater nach §21 EnEV – nur mit iSFP erhalten Sie KfW-Fördermittel und rechtssichere Planung.
    4. WDVS mit diffusionsoffener Mineralwolle vorzuziehen: Vermeiden Sie Innendämmung auf Poroton/Bimsstein ohne vorherige Simulation – bei zweischaliger Bauweise prüfen Sie Kerndämmung mit Fachunternehmen.
    5. Altanstriche und Innenausstattung auf Asbest testen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV oder Dekra) bei Verdacht auf Altanstriche vor 1993 oder Spritzputz vor 1980.
    6. Bimsstein-Innenwände auf Feuchte überprüfen: Führen Sie eine Feuchtemessung (Karbid-Methode oder TDR) durch – bei Werten >2,5 % Massenanteil Feuchte ist Dampfbremse oder Lüftungskonzept erforderlich.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Er wird häufig für Außen- und Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Feuchtigkeitsschutz
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Mauerwerk, Naturstein
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet eine Außendämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht des Gebäudes trägt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist wichtig für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse untersucht Baustoffe auf das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest, PCB oder PAK. Sie ist wichtig vor Sanierungsarbeiten, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK, Umweltmedizin
    1. Welchen U-Wert haben 30 cm Poroton-Außenwände aus dem Baujahr 1980?
      Die U-Werte liegen typischerweise zwischen 1,1 und 1,5 W/(m²K), abhängig vom verwendeten Porotonstein. Moderne Steine erreichen deutlich bessere Werte.
    2. Sind 30 cm Poroton für tragende Wände ausreichend?
      Ja, in der Regel sind 30 cm Poroton für tragende Wände ausreichend, sofern die statischen Berechnungen korrekt sind. Bei Veränderungen am Gebäude sollte jedoch eine erneute statische Prüfung erfolgen.
    3. Wie gut ist die Wärmedämmung von Poroton im Vergleich zu anderen Materialien?
      Poroton bietet eine gute Wärmedämmung, ist aber nicht so effizient wie moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Polystyrol.
    4. Kann es bei Poroton zu Feuchtigkeitsproblemen kommen?
      Ja, bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Achten Sie auf Risse oder Feuchtigkeitsschäden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Bimsstein?
      Poroton und Bimsstein sind beides diffusionsoffene Materialien, die für Mauerwerk verwendet werden. Bimsstein ist meist leichter als Poroton.
    6. Muss ich bei Sanierungen von Poroton-Wänden etwas beachten?
      Ja, achten Sie auf mögliche Schadstoffe in Putzen oder Anstrichen. Eine Schadstoffanalyse vor Sanierungsarbeiten ist ratsam.
    7. Wie kann ich die Wärmedämmung von Poroton-Außenwänden verbessern?
      Die Wärmedämmung kann durch eine zusätzliche Außendämmung (WDVS) oder Innendämmung verbessert werden.
    8. Sind Porotonsteine umweltfreundlich?
      Porotonsteine sind grundsätzlich umweltfreundlich, da sie aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden und recycelbar sind.
    • Wärmedämmung im Altbau verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und deren Effizienz.
    • Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk erkennen und beheben
      Tipps zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Statische Prüfung von Gebäuden
      Wann eine statische Prüfung erforderlich ist und wie sie abläuft.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zu den Risiken und der fachgerechten Entfernung von Asbest.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite.
  2. 30cm Poroton: U-Wert (0.8-1.2) vs. EnEV-Anforderungen
    Nach heutigen energetischen Anforderungen
    Nach heutigen energetischen Anforderungen ist die Außenwand "grottenschlecht", aber Stand der Technik der Bauzeit und deshalb muss man das nicht schlechtreden. Der U-Wert der Wand wird je nach verwendeten Ziegel zwischen 0,8 und 1,2 W/m²*K liegen.
    Der EnEVAbk.-Anforderungswert für die Änderung oder Erneuerung von Außenbauteilen beträgt 0,24 W/m²*k, ist also um den Faktor 4 kleiner. Diesen U-Wert erreicht man z.B. durch das Anbringen von 12-14 cm Außendämmung. Wenn Sie das Gebäude günstig erwerben können ist es vielleicht ein lohnendes Objekt für eine energetische Gebäudeverbesserung.
    30 cm Poroton Außenwand (1980): Wärmedämmung im Altbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die 30 cm Poroton Außenwand aus dem Baujahr 1980 entspricht nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen. Der U-Wert liegt zwischen 0,8 und 1,2 W/m²*K, was deutlich über dem EnEVAbk.-Anforderungswert von 0,24 W/m²*K für die Erneuerung von Außenbauteilen liegt. Eine Außendämmung kann die Wärmedämmung erheblich verbessern. Die Bausubstanz sollte jedoch nicht pauschal schlechtgeredet werden, da sie dem damaligen Stand der Technik entsprach.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 30cm Poroton: U-Wert (0.8-1.2) vs. EnEV-Anforderungen ist der U-Wert der 30 cm Porotonwand deutlich höher als die aktuellen EnEV-Werte. Dies sollte bei energetischen Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Verwendung von Poroton und Bimsstein war im Baujahr 1980 üblich. Während Poroton für tragende Außenwände eingesetzt wurde, fand Bimsstein bei nicht tragenden Wänden Verwendung. Die Wärmedämmung dieser Materialien ist im Vergleich zu modernen Dämmstoffen geringer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer energetischen Sanierung des Altbaus sollte die Wärmedämmung der 30 cm Poroton Außenwand verbessert werden. Eine Außendämmung ist eine effektive Maßnahme, um den U-Wert zu senken und den Energieverbrauch zu reduzieren. Es empfiehlt sich, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke und das passende Dämmmaterial zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Außenwand, Wärmedämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Einfamilienhaus: Freundschaftspreis angemessen? Kosten Bauantrag & Nachträge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Außenwand, Wärmedämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Außenwand, Wärmedämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 30 cm Poroton Außenwand von 1980: Wärmedämmung, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Poroton Außenwand: Bewertung & Wärmedämmung
Suche nach: Poroton, Außenwand, Wärmedämmung, Altbau, Baujahr 1980, Mauerwerk, Bimsstein
