30 cm Poroton Außenwand: Reicht die Dicke für Statik & Wärmedämmung? Erfahrungen?
Eine 30 cm Poroton Außenwand erfüllt statische Anforderungen gemäß Statikerberechnung. Ohne Zusatzmaßnahmen ist sie jedoch wärmeschutztechnisch, insbesondere nach EnEV, nicht optimal. Schimmelbildung hängt von diversen Faktoren ab und ist nicht allein von der Wandstärke abhängig.
Alle Häuser, die wir in engere Auswahl genommen haben, haben nur eine Außenwand von 30 cm und das auch noch in Poroton.
Reicht das aus betreffend der Statik? Ich habe gelesen, dass die große Problematik die Schimmelbildung ist. Wie habe ich das zu bewerten? Gibt es sonst noch Probleme. Jemand meinte, bei 30 cm sei auch die Statik nicht gewährleistet. Wer hat da Erfahrungen?
Sind das nur Vorurteile oder müssen Punkte beachtet werden. In der Baubeschreibung steht nicht viel: Poroton-Mauerwerk 30 cm stark mit Wärmedämm-Mörtel gemauert laut Statik (DINAbk. 18330)
Bitte hilft mir weiter, da uns die Zeit davonläuft und wir uns entscheiden müssen.
Danke für jede Antwort!
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch unabhängigen Tragwerksplaner vor Kauf oder Bezug – ohne Nachweis der berechneten Tragfähigkeit (einschließlich Auflasten, Wandhöhe und Ziegelklasse) besteht Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Nachweis des U-Werts der Außenwand gemäß aktuellem GEG (max. 0,23 W/(m²K)) und Schimmelrisikoanalyse nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4701 – bei Nichterfüllung droht dauerhafte Tauwasserbildung und gesundheitsgefährdender Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Vor-Ort-Untersuchung zur Identifikation von Wärmebrücken (z. B. Fensteranschlüsse, Geschossdecken) – visuelle Riss- oder Feuchtigkeitsanzeichen allein sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftdichtheit (n50-Wert) und der Ausführung der Anschlussdetails – auch hochwertige Poroton-Steine versagen bei mangelhafter Ausführung.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Wandstärke von 30 cm bei Poroton-Ziegeln. Ob diese Dicke ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Statik: Die statische Belastbarkeit muss individuell für jedes Bauvorhaben berechnet werden. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich.
- Wärmedämmung: Die Wärmedämmung hängt vom verwendeten Poroton-Ziegeltyp und der Ausführung des Mauerwerks ab. Moderne Poroton-Ziegel mit integrierter Dämmung können auch bei 30 cm gute Dämmwerte erreichen. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) in der Baubeschreibung.
- Schimmelbildung: 🔴 Eine unzureichende Wärmedämmung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Dies gilt besonders in Wärmebrückenbereichen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Statik kann es zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Wärmeschutz der Häuser von einem unabhängigen Bauingenieur oder Energieberater prüfen. Vergleichen Sie die U-Werte der Wände mit den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Beurteilung einer 30 cm starken Poroton-Außenwand hinsichtlich Statik und Wärmedämmung. Der Nutzer äußert Bedenken bezüglich Schimmelbildung und Standsicherheit, basierend auf Hörensagen. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich, da die Eignung von verschiedenen Faktoren abhängt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Schimmelbildung sind grundsätzlich berechtigt. Bei einer 30 cm dicken Poroton-Wand ohne zusätzliche Dämmung kann der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) je nach Poroton-Sorte zwischen ca. 0,30 und 0,50 W/(m²K) liegen. Dies erfüllt oft nicht die aktuellen Anforderungen der Gebäudeenergiegesetze (GEG) für Neubauten, was zu erhöhten Heizkosten und potenziell zu Tauwasserausfall an kalten Innenoberflächen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei 30 cm Wandstärke generell die Statik nicht gewährleistet sei, ist falsch. Poroton-Ziegel haben eine hohe Druckfestigkeit. Die Statik wird durch den Tragwerksplaner individuell berechnet. Entscheidend sind die Gebäudehöhe, die Deckenauflast und die Ziegelklasse. Eine 30 cm dicke Wand kann bei einem zweigeschossigen Einfamilienhaus mit normalen Lasten statisch völlig ausreichend sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Poroton-Sorte. Es gibt hochwärmedämmende Poroton-Steine (z.B. mit Keramikfüllung oder Perlite), die auch bei 30 cm Dicke einen sehr guten U-Wert von unter 0,20 W/(m²K) erreichen können. Der Nutzer sollte die genaue Produktbezeichnung aus der Baubeschreibung anfordern. Zudem ist die Ausführung der Anschlussdetails (Fenster, Rollladenkästen) und die Luftdichtheit der Gebäudehülle für die Schimmelvermeidung ebenso wichtig wie die reine Wanddicke.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Wärmedämmung, die zu Schimmelbildung an Wärmebrücken (z.B. an Fensterlaibungen, Geschossdecken) führt. Dies ist besonders kritisch, da Schimmel gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz schädigt. Eine nachträgliche Sanierung ist aufwändig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Verkäufer oder Bauträger die genauen technischen Daten der verwendeten Poroton-Steine an, insbesondere den U-Wert der Außenwand. Lassen Sie die statische Berechnung von einem unabhängigen Tragwerksplaner prüfen. Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung des Gebäudes, um Wärmebrücken zu identifizieren. Nur so können Sie sicherstellen, dass das Haus den aktuellen energetischen Standards entspricht und schimmelfrei bleibt.
Die Frage nach der statischen und energetischen Eignung einer 30 cm starken Poroton-Außenwand betrifft zentrale bauphysikalische und konstruktive Sicherheitsaspekte – insbesondere bei Neubau oder Kaufentscheidung unter Zeitdruck.
🔴 Gefahr: Eine 30 cm Poroton-Wand allein reicht in der Regel nicht aus, um die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert < 0,23 W/(m²K) für Außenwände) zu erfüllen – ohne zusätzliche Dämmung besteht hier ein hohes Risiko für erhöhte Heizkosten, Oberflächentemperaturen unter 13 °C und damit Schimmelbildung an kalten Bauteilstellen.
🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit einer 30 cm Poroton-Wand hängt entscheidend von der Druckfestigkeitsklasse (z. B. POr 12 oder POr 16), der Mörtelklasse, der Wandhöhe, der Auflast und der Aussteifung ab – eine pauschale Aussage "reicht aus" oder "reicht nicht" ist ohne statische Berechnung und Baugenehmigungsunterlagen nicht zulässig und potenziell gefährlich.
⚠️ Korrektur: Der Verweis auf "DIN 18330" ist irreführend: Diese Norm regelt die Vergütung von Bauleistungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), nicht die statische Bemessung – maßgeblich sind stattdessen DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) und die nationale Anwendungsnorm DIN EN 1996-1-1/NA.
➕ Ergänzung: Poroton-Wände mit 30 cm Dicke werden häufig als "monolithische Wand" beworben, doch ohne nachweislich eingebaute Wärmedämmung (z. B. Kerndämmung, WDVSAbk. oder Innendämmung) ist die Schimmelpotenzial-Gefahr bei unzureichender Luftdichtheit, fehlender Lüftung oder thermischen Brücken besonders hoch – insbesondere in Bädern, Küchen oder an Anschlüssen an Decken und Fundamente.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Schimmelbildung ist fachlich vollständig begründet: Niedrige Oberflächentemperaturen an der Innenseite einer ungedämmten 30 cm Poroton-Wand führen bei üblicher Raumluftfeuchte (40–60 % rF) und mangelnder Lüftung rasch zur Tauwasserbildung und Pilzbefall – dies ist kein Vorurteil, sondern ein nachvollziehbares bauphysikalisches Phänomen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Verkäufer oder Bauträger unverzüglich die vollständigen bautechnischen Unterlagen an – insbesondere die statische Berechnung, den Nachweis des U-Wertes gemäß GEG, den Nachweis der Luftdichtheit (n50-Wert) und den Schimmelrisiko-Nachweis nach DIN 4108-3 oder VDI 4701. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz und Bauschadensanalyse zur Prüfung – dies ist keine Option, sondern eine zwingende Sicherheitsmaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine pauschale Aussage zur Ausreichung einer 30 cm Poroton-Wand ist unmöglich – statische und energetische Bewertung erfordert individuelle Berechnung und Unterlagen.
- Alle drei warnen einhellig vor erhöhtem Schimmelrisiko bei unzureichender Wärmedämmung, insbesondere an Wärmebrücken – und verweisen auf Oberflächentemperaturen unter 13 °C als Risikofaktor.
- Alle drei fordern unbedingt den Nachweis des U-Werts gemäß aktuellem GEG und die Prüfung durch unabhängige Fachleute (Tragwerksplaner, Energieberater, Sachverständiger).
- GoogleAI nennt "Schimmelbildung: ?" – deutet Unsicherheit an; DeepSeek und Qwen geben klare, physikalisch begründete Zusammenhänge (Tauwasser bei niedriger Oberflächentemperatur) und bezeichnen das Risiko explizit als kritisch.
- DeepSeek relativiert die statische Bedenken stärker als GoogleAI und Qwen: Während DeepSeek betont, dass 30 cm bei zweigeschossigen Häusern "völlig ausreichend" sein können, betonen GoogleAI und Qwen mit Nachdruck die Notwendigkeit einer Berechnung – Qwen formuliert sogar "potenziell gefährlich" bei pauschaler Aussage.
- Qwen ergänzt entscheidend: Klärung der maßgeblichen Normen (DIN EN 1996-1-1 statt DIN 18330) und die Forderung nach dem n50-Wert für Luftdichtheit – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek benennt konkret hochwärmedämmende Poroton-Typen (z. B. mit Keramikfüllung oder Perlite) und deren mögliche U-Werte unter 0,20 – diese Produktkenntnis fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI formuliert: "Bei unzureichender Statik kann es zu Rissen … oder sogar zum Einsturz kommen." – korrekt, aber allgemein. Qwen präzisiert: "…potenziell gefährlich" bei pauschaler Aussage – sicherer und präventiver. DeepSeek spricht von "völlig ausreichend" – das ist im Kontext einer Risikobewertung unzureichend und wird vom Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Aussage von Qwen/GoogleAI übergeordnet.
- GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nur als allgemeine Anzeige, Qwen und DeepSeek verbinden sie explizit mit Tauwasser an Wärmebrücken und niedrigen Oberflächentemperaturen – die präzisere, bauphysikalisch fundierte Sicht von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Aussagen von Qwen und DeepSeek bilden den sichereren, detaillierteren und normativ fundierten Konsens. GoogleAIs Analyse bleibt wichtig als erste Warnung, ist aber im Detail weniger präzise und normativ abgesichert.
Thema Status KI-Konsens Statische Ausreichung (30 cm Poroton) ⚠️ Abwägung Keine pauschale Aussage möglich – Tragfähigkeit hängt ab von Ziegelklasse (z. B. POr 12/16), Mörtel, Wandhöhe, Auflast und Aussteifung; Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich. Wärmedämmung (U-Wert) ✅ Konsens 30 cm Poroton ohne zusätzliche Dämmung erfüllt meist nicht den GEG-Anspruch (U ≤ 0,23 W/(m²K)); selbst hochdämmende Varianten müssen nachweislich dokumentiert sein – U-Wert ist zentraler Nachweis. Schimmelrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit bei unzureichendem U-Wert oder Wärmebrücken: Oberflächentemperaturen unter 13 °C führen zu Tauwasserbildung – besonders in Feuchträumen und an Anschlüssen; bauphysikalisch nachvollziehbar und nicht spekulativ. Maßgebliche Normen ❌ Widerspruch (korrigiert) DIN 18330 ist unzutreffend; richtige Normen sind DIN EN 1996-1-1/NA (Statik) und DIN 4108-3 / VDI 4701 (Schimmelrisiko); Qwen korrigiert GoogleAI präzise. Prüfmaßnahmen vor Kauf ✅ Konsens Unbedingte Forderung nach: 1. Statikberechnung, 2. U-Wert-Nachweis, 3. Luftdichtheitsnachweis (n50), 4. thermografische Untersuchung, 5. Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Vertragsunterzeichnung ohne vollständige, vom Verkäufer bereitgestellte bautechnische Unterlagen – insbesondere statische Berechnung, GEG-konformer U-Wert-Nachweis und n50-Wert. Alle Nachweise müssen von unabhängigen Fachleuten auf Plausibilität und Normkonformität geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung – Lastannahmen falsch oder fehlend Möglicher Einsturz, schwere Verletzungsgefahr, hohe Sanierungskosten, Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko U-Wert über 0,23 W/(m²K) ohne zusätzliche Dämmung Erheblich erhöhte Heizkosten (bis zu 40 %), dauerhafte Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Wertminderung 🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücken (z. B. Fensterlaibung, Rollladenkasten) Kondenswasser an kalten Innenflächen, lokal begrenzte, aber aggressive Schimmelbildung, schwierige nachträgliche Sanierung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit (n50 > 3,0 h⁻¹) Verdeckter Feuchteeintrag in Bauteile, Bauphysikversagen, Schäden an Konstruktion, Schimmelpilz im Dämmstoff 🔴 Risiko Fehlender Schimmelrisiko-Nachweis nach DIN 4108-3 oder VDI 4701 Rechtliche Unklarheit bei späterem Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Mängelrüge nicht durchsetzbar ✅ Chance Verwendung hochwärmedämmender Poroton-Varianten (z. B. mit Perlite-Kern) U-Wert unter 0,20 W/(m²K) ohne Zusatzdämmung, hoher Wohnkomfort, niedrige Energiekosten, höhere Förderfähigkeit (z. B. KfW) ✅ Chance Fachgerechte Ausführung aller Anschlussdetails (Fenster, Decken, Fundament) Vermeidung von Wärmebrücken, dauerhafte Schimmelvermeidung, hohe Energieeffizienz, langfristige Wertstabilität ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit mit n50 ≤ 1,5 h⁻¹ Optimale Energieeffizienz, verbessertes Raumklima, deutliche Reduktion von Lüftungsverlusten, Komfortsteigerung ✅ Chance Vorliegen vollständiger, geprüfter Unterlagen vor Vertragsabschluss Rechtssicherheit, klare Haftungsverhältnisse, Ausschluss von böswilligen Täuschungen, stärkere Verhandlungsposition ✅ Chance Unabhängige thermografische Untersuchung vor Kauf Früherkennung von Mängeln, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, fundierte Entscheidungsgrundlage, hohe Transparenz Orientierungshilfen
- Statikberechnung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Plausibilitätsprüfung der statischen Berechnung – legen Sie Wert auf Nachweis der Druckfestigkeitsklasse (z. B. POr 16), Mörtelklasse und Berücksichtigung aller Auflasten.
- U-Wert und GEG-Nachweis anfordern: Fordern Sie vom Verkäufer oder Bauträger schriftlich den rechnerischen U-Wert der Außenwand gemäß § 8 GEG sowie den gesamten Nachweisvermerk einschließlich zugrundeliegender Materialdaten und Bauteilkonstruktion an.
- Thermografie vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss eine thermografische Vor-Ort-Untersuchung bei Dunkelheit und mindestens 15 K Temperaturdifferenz – lassen Sie Wärmebrücken an Fenstern, Rollladenkästen und Geschossdecken gezielt dokumentieren.
- n50-Wert und Luftdichtheitskonzept einfordern: Verlangen Sie den gemessenen n50-Wert aus dem Blower-Door-Test sowie das Luftdichtheitskonzept – dieser Nachweis ist zwingend für GEG-Konformität und Schimmelschutz.
- Sachverständigen für Energieeffizienz beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Energieeffizienz zur Gesamtbewertung – inkl. Prüfung von Schimmelrisiko nach DIN 4108-3.
- Alle bautechnischen Unterlagen gesammelt einsehen: Sammeln Sie vor Vertragsunterzeichnung alle Dokumente: Statik, U-Wert-Nachweis, n50-Bericht, Luftdichtheitskonzept, Baubeschreibung mit exakter Poroton-Produktbezeichnung und Ausführungsplan.
- Poroton
- Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoff. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wärmeisolierung. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Fugenmörtel, Mauermörtel. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
- Welchen U-Wert sollte eine 30 cm Porotonwand mindestens haben?
Der U-Wert einer 30 cm Porotonwand sollte idealerweise unter 0,25 W/(m²K) liegen, um den aktuellen Anforderungen an die Energieeffizienz zu entsprechen. Dies hängt jedoch stark vom verwendeten Ziegeltyp und der Ausführung des Mauerwerks ab. - Kann eine 30 cm Porotonwand Schimmelbildung verhindern?
Eine 30 cm Porotonwand kann Schimmelbildung verhindern, wenn sie ausreichend gedämmt ist und keine Wärmebrücken vorhanden sind. Eine korrekte Ausführung des Mauerwerks und eine gute Belüftung sind ebenfalls wichtig. - Worauf muss ich in der Baubeschreibung achten?
Achten Sie in der Baubeschreibung auf den verwendeten Poroton-Ziegeltyp, die Mauerwerksausführung, den U-Wert der Wände und die Einhaltung der aktuellen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 4108, DIN 1053). - Welche Rolle spielt der Mörtel bei einer Porotonwand?
Der Mörtel spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität und Wärmedämmung der Wand. Es sollte ein spezieller Dünnbettmörtel für Poroton-Ziegel verwendet werden, um Wärmebrücken zu minimieren. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Prüfung der Statik?
Einen geeigneten Fachmann für die Prüfung der Statik finden Sie über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden, z.B. durch eine durchgehende Dämmung. - Gibt es Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen?
Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. - Wie lange hält eine Porotonwand?
Eine fachgerecht errichtete Porotonwand kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und der Wartung ab.
- Wärmedämmung von Außenwänden
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Außenwände. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden. - Schimmelprävention im Neubau
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Neubauten. - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren. - Vergleich verschiedener Mauerwerksarten
Vor- und Nachteile von Ziegel-, Kalksandstein- und Porenbetonmauerwerk.
Poroton: Statik vs. Wärmeschutz – Zusatzmaßnahmen erforderlich
Statik oder Wärmeschutz?
Statisch wird ein wie auch immer gearteter Stein das erfüllen, was ein seriöser Statiker gerechnet hat.
Wärmeschutztechnisch ist ein 30' porosierter Ziegel oder auch ein ebenso dicker Gasbetonstein sicher nicht die Superlösung ohne Zusatzmaßnahmen ..., auf jeden Fall nicht EnEVAbk.-tauglich.
Schimmel ist ein ganz anderes Problem das mit weit mehr Faktoren zu tun hat! ... mit "jemand meinte" kommt man da nicht weiter!
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).30 cm Poroton Außenwand: Statik, Wärmedämmung & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Eine 30 cm Poroton Außenwand erfüllt statische Anforderungen gemäß Statikerberechnung. Ohne Zusatzmaßnahmen ist sie jedoch wärmeschutztechnisch, insbesondere nach EnEVAbk., nicht optimal. Schimmelbildung hängt von diversen Faktoren ab und ist nicht allein von der Wandstärke abhängig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine 30 cm Porotonwand ohne zusätzliche Dämmung möglicherweise nicht den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz entspricht, wie im Beitrag Poroton: Statik vs. Wärmeschutz – Zusatzmaßnahmen erforderlich erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Baubeschreibung und die korrekte Ausführung des Mauerwerks sind entscheidend, um spätere Probleme mit Schimmel oder Wärmeverlust zu vermeiden. Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der lokalen Klimabedingungen ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Wärmeschutz von einem Fachmann prüfen und holen Sie Angebote für zusätzliche Dämmmaßnahmen ein, um die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Achten Sie auf die Qualität des verwendeten Wärmedämm-Mörtels und die korrekte Ausführung der Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Außenwand, Mauerwerk, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Einfamilienhaus: Freundschaftspreis angemessen? Kosten Bauantrag & Nachträge?
- … [br]Das ausführende Unternehmen baut mit 36,5er Porotonsteinen. …
- … [br]Wie sehen Sie die Problematik mit der Dicke der Außenwand. …
- … angegebene Wandstärke (30 cm) von der tatsächlich geplanten Ausführung (36,5 cm Poroton) abweicht – mit direkten Folgen für Wohnflächenberechnung, Baugenehmigung und statische Nachweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Hochlochziegelmauerwerk (D= 11,5 bis 24 cm) …
- … einbauen, über rissegefährdeten Bauteilen wie PURAbk.-Dämmplatten, Rollladenkästen, Übergänge zwischen Beton und Mauerwerk, usw.. …
- … Zufallsfoto gefunden, das zeigt, dass die Styropor-Innendämmung eines Betonsturzes an der Außenwand DEFINITIV NICHT (!) mit Gewebe versehen, sondern einfach mit Gipsputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … [br]Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber …
- … wichtig, wenn die Trennwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten …
- … ab. Wenn die Innenwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt, ist eine Dampfsperre in der Regel sinnvoll. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt informieren! …
- … Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, …
- … Bauwesen, Fassade, Sanierung, Mauerwerk, Putz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Außenwand, Mauerwerk, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Außenwand, Mauerwerk, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 30 cm Poroton Außenwand: Reicht die Dicke für Statik & Wärmedämmung? Erfahrungen?
Suche nach: 30 cm Poroton: Ausreichend?
Suche nach: Poroton, Außenwand, Mauerwerk, Statik, Wärmedämmung, Schimmel, Dicke, Baubeschreibung, Erfahrungen
