Fassadenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten nach Anstrich?
Die Diskussion dreht sich um Fassadenrisse in einem Altbau nach einem Neuanstrich. Es werden mögliche Ursachen wie Spannungen im Mauerwerk und nicht fachgerechte Vorarbeiten diskutiert. Ein Vor-Ort-Termin mit einem Gutachter wird empfohlen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Die Kosten für die Sanierung werden ebenfalls thematisiert.
Im Juli 2005 wurde die Fassade meines Altbaus (Mehrfamilienhaus (MFH) Baujahr. ca. 1900) neu gestrichen.
Nach ca. 2,5 Jahren sind die Risse an den Fensterbänken und am Stuck wieder zum Vorschein getreten. Nach meiner Reklamation die Vorarbeiten wären nicht fachgerecht durchgeführt
worden, erklärte man mir es gäbe keine dauerhafte Lösung, die Risse kämen immer wieder durch bedingt durch das Alter und den Spannungen die vorherrschen.
Kann mir jemand mit einer besseren Empfehlung helfen?
  • Chris
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung oder Neuverputzung ist eine bauphysikalische Schadensursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18115) zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung von Setzungsrisse, Feuchteeintritt, Stuckverankerung und potenziellen Schadstoffen (Asbest/Schwermetalle).
    🔴 KRITISCH: Oberflächliches Überstreichen oder "Kaschieren" der Risse ist nicht zulässig – es verschleiert schwerwiegende bautechnische Defizite und erhöht das Risiko von Wasserintrusion, Frostschäden, Schimmelbildung und statischen Schäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fensterbänken und Stuck muss die Abdichtung und statische Verankerung fachlich geprüft werden; fehlerhafte Anschlüsse begünstigen gezielt Feuchteeintritt und Putzabplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Sanierungsmaßnahmen müssen diffusionsoffen, elastisch und bauphysikalisch kompatibel sein – insbesondere bei historischen Putzsystemen aus Kalk oder Lehm.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Anstrich Ihrer Fassade haben, die nach kurzer Zeit wieder aufgetreten sind. Das ist leider ein häufiges Problem bei Altbauten.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Spannungen im Mauerwerk: Altbauten setzen sich oft noch, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz schädigen und Risse verursachen. ?
    • Unsachgemäße Vorarbeiten: Wenn der Untergrund vor dem Anstrich nicht richtig vorbereitet wurde, kann der Anstrich reißen.
    • Materialfehler: Minderwertige Farbe oder Putz können ebenfalls zu Rissen führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln.
    • Sanierung: Je nach Ursache müssen die Risse fachgerecht saniert werden. Das kann bedeuten, dass der Putz ausgebessert oder erneuert werden muss.
    • Neuer Anstrich: Nach der Sanierung sollte die Fassade mit einer hochwertigen, elastischen Farbe neu gestrichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Fassadensanierung eines Altbaus aus der Gründerzeit (Baujahr ca. 1900). Die Aussage des Malerbetriebs, dass Risse aufgrund des Alters und der Spannungen immer wieder durchkommen, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Problemlösung dar. Bei einem Gebäude dieses Alters sind die Risse in der Regel auf tiefere, bautechnische Ursachen zurückzuführen, die weit über oberflächliche Spannungen in der Farbschicht hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die sichtbaren Risse in der Farbschicht lediglich Symptome eines viel schwerwiegenderen Problems sind. Mögliche Ursachen sind Setzungsrisse im Mauerwerk, Risse im Putz aufgrund von Feuchtigkeit oder thermische Spannungen, die durch fehlende oder beschädigte Dehnungsfugen entstehen. Ein bloßes Überstreichen kaschiert das Problem nur kurzfristig und kann zu massiven Folgeschäden wie Feuchteeintritt in die Bausubstanz, Frostschäden oder Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Malers, es gäbe keine dauerhafte Lösung, ist fachlich falsch. Eine dauerhafte Sanierung erfordert eine gründliche Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen oder Statiker. Erst wenn die Ursache (z. B. Setzung, Putzfehler, fehlende Armierung) identifiziert ist, kann eine geeignete Sanierungsmethode gewählt werden, wie z. B. das Aufbringen eines Armierungsgewebes, die Verwendung von speziellen, rissüberbrückenden Fassadenfarben oder die Herstellung von Sollrissfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerkserhaltung. Dieser kann die Rissursache durch eine Sichtprüfung und ggf. eine Rissmonitoring-Messung klären. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Ursache behebt. Erst danach sollte eine erneute Beschichtung durch einen spezialisierten Fachbetrieb erfolgen. Von einer weiteren Reklamation beim ursprünglichen Maler ist abzuraten, da dieser die fachliche Kompetenz für eine ganzheitliche Sanierung offenbar nicht besitzt.
    Die Wiederauftretung von Rissen an Fensterbänken und Stuck nach nur 2,5 Jahren Anstrich deutet auf eine symptomatische, nicht ursächliche Behandlung hin – der Anstrich diente lediglich als optische Tarnung, nicht als Sanierung.
    🔴 Gefahr: Risse im Stuck und an Fensterbänken können Hinweise auf strukturelle Bewegungen, Feuchteschäden, Untergrundabtrag oder mangelhafte Verankerung sein; bei einem Gebäude aus 1900 besteht zudem potenzielles Asbest- oder Schwermetallrisiko in alten Anstrichschichten, das vor Sanierung unbedingt abgeklärt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es gäbe keine dauerhafte Lösung" ist fachlich unzulässig – dauerhafte Sanierungen sind durch fachgerechte Schadensanalyse, Substratvorbehandlung, geeignete Materialien (z. B. elastische, diffusionsoffene Putzsysteme) und gegebenenfalls statische Abklärung durchaus möglich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalische Diagnose erforderlich: Feuchtemessung, Risskartierung mit Bewegungsanalyse (horizontal/vertikal/diagonal), Prüfung der Stuckverankerung sowie Untersuchung der Fensterbankanschlüsse auf Abdichtungsdefizite oder Frostschäden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse begünstigen Wasserintrusion, was zu Putzabplatzungen, Holzfaulnis im Rahmenwerk und langfristig zu statischen Schwächen im Mauerwerk führen kann – insbesondere bei historischen Tragkonstruktionen aus Fachwerk oder unverputztem Ziegel.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Alter und Spannungen eine Rolle spielen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch sind diese Faktoren steuerbar durch geeignete Konstruktionsdetails (z. B. Dehnfugen, elastische Anschlussprofile) und nicht als Entschuldigung für mangelhafte Ausführung zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), der eine umfassende Schadensursachenanalyse inkl. ggf. Materialproben und Feuchtemessung durchführt – vor jeglicher Sanierung oder Neuverputzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse symptomatisch sind und auf tiefere Ursachen (Feuchteeintritt, Setzung, Putzfehler, Untergrundprobleme) hindeuten – nicht nur auf oberflächliche Farbschichtschäden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung – GoogleAI durch "Fachmann", DeepSeek durch "Bausachverständigen oder Statiker", Qwen durch "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115".
    • Alle lehnen die Aussage des Malerbetriebs ab, es gebe "keine dauerhafte Lösung" – mit unterschiedlicher Begründung, aber einheitlichem Fazit: Dauerhafte Sanierung ist möglich, wenn die Ursache erkannt und adressiert wird.
    • GoogleAI benennt "Spannungen im Mauerwerk" und "unsachgemäße Vorarbeiten" als mögliche Ursachen – ohne die Dringlichkeit einer Bauphysik-Prüfung zu betonen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Risiken einer oberflächlichen Behandlung hervor und fordern Messverfahren (z. B. Rissmonitoring, Feuchtemessung).
    • GoogleAI erwähnt Materialfehler als Ursache, DeepSeek und Qwen konzentrieren sich stärker auf konstruktive und bauphysikalische Defizite (Dehnungsfugen, Stuckverankerung, Fensterbankanschlüsse).
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Asbest/Schwermetallen in alten Anstrichschichten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Sollrissfugen und Armierungsgeweben als mögliche Lösungen – nicht genannt bei GoogleAI, partiell bei Qwen ("elastische, diffusionsoffene Putzsysteme").
    • Qwen nennt konkret "Risskartierung mit Bewegungsanalyse (horizontal/vertikal/diagonal)" – eine methodische Präzision, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI stellt "Alter und Spannungen" als allgemein akzeptierte Ursache dar, während DeepSeek und Qwen diese Formulierung ausdrücklich als unzureichend und fachlich unzulässig zurückweisen – sie betonen, dass diese Faktoren steuerbar sind und kein Freibrief für mangelhafte Ausführung darstellen.
    • GoogleAI empfiehlt, "Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen", während DeepSeek und Qwen explizit vor einer Reklamation beim ursprünglichen Maler warnen und stattdessen einen unabhängigen Sachverständigen als ersten Schritt fordern – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die stärkste gemeinsame Handlungsempfehlung lautet: *Keine Sanierung vor fachlich fundierter Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen.* Sie ist bei allen drei Modellen zentral – bei DeepSeek und Qwen mit höchster Dringlichkeit, bei GoogleAI als erste, aber nicht als einzige Maßnahme genannt.
    Rissursache Die Risse sind symptomatisch für tiefere bautechnische Ursachen (Feuchteeintritt, Setzung, Putzfehler, Stuckverankerung), nicht primär Farbschichtprobleme.
    Sanierbarkeit Eine dauerhafte Sanierung ist fachlich möglich – die Aussage "keine dauerhafte Lösung" ist unzulässig und weist auf fachliche Inkompetenz hin.
    Erster Schritt Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine unabhängige, bauphysikalische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Asbest/Schwermetalle ⚠️ Qwen nennt diese Gefahr explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – jedoch ist die Abklärung bei Gebäuden aus 1900 gesetzlich geboten und wird daher als kritische Abwägung eingestuft.
    Oberflächliche Behandlung GoogleAI erwähnt "Neuer Anstrich" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen einhellig davor, da Überstreichen Risiken massiv erhöht; Konsens: keine Oberflächenbehandlung vor Ursachenbehebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als ersten und unverzichtbaren Schritt einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder DGZfP), der eine umfassende Schadensdiagnose inkl. Risskartierung, Feuchtemessung, Stuckverankerungsprüfung und ggf. Materialproben durchführt – vor jeglicher Ausführung von Putz- oder Farbmaßnahmen.
    🔴 Risiko Unbehandelter Feuchteeintritt durch Risse Langfristige Schädigung von Mauerwerk, Holzkonstruktionen und Isolierungen; erhöhte Schimmelgefahr im Innenraum.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Stuckverankerung Abplatzungen, Verletzungsgefahr durch herabfallende Stuckteile, statische Schwächen an historischen Tragwerken.
    🔴 Risiko Ungeklärte Schadstoffe (Asbest/Schwermetalle) bei Sanierung Gesundheitsrisiko für Handwerker und Bewohner; rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung.
    🔴 Risiko Setzungsrisse ohne statische Abklärung Mögliche fortlaufende Substanzschädigung; spätere Notmaßnahmen mit erheblich höherem Kostenaufwand.
    🔴 Risiko Diffusionsoffene Systeme durch falsche Materialwahl Aufsteigende Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk eingeschlossen; beschleunigte Salzausblühung und Putzzerstörung.
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse als Basis für langfristige Wertsteigerung Erhalt und Aufwertung des historischen Gebäudes, steigende Immobilienwerte und Mieterzufriedenheit.
    ✅ Chance Einsatz moderner, rissüberbrückender Putzsysteme Mehrjahrzehntelange Dauerhaftigkeit bei gleichzeitigem Erhalt des historischen Erscheinungsbildes.
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für Bauwerkserhaltung Optimale Abstimmung von Bauphysik, Denkmalschutz und Sanierungstechnik – vermeidet Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Außenwanddämmung) Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Fördermöglichkeiten durch BAFA/KfW.
    ✅ Chance Gezielte Maßnahmen an Fensterbänken (z. B. Dichtfuge, Neuanfertigung) Dauerhafte Vermeidung von Wasserstau und Frostschäden – häufig der kritischste Schwachpunkt an Fassaden.
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung oder die Bundesarbeitsgemeinschaft für Baugutachter), der eine bauphysikalische Diagnose inkl. Feuchtemessung und Risskartierung durchführt.
    2. Schadstoffabklärung vor Sanierung: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder ein zertifiziertes Labor mit der Prüfung alter Anstrichschichten auf Asbest und Schwermetalle – insbesondere an Fensterbänken und Stuck.
    3. Rissdokumentation selbst anlegen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab, notieren Sie Lage (z. B. "Nordfassade, Fenster links oben"), Richtung (horizontal/vertikal/diagonal) und eventuelle Feuchteflecken – diese Unterlagen helfen dem Sachverständigen bei der Bewegungsanalyse.
    4. Keine Farb- oder Putzmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie konsequent auf Überstreichen, Nachbessern oder "Auffrischen" – auch bei Druck durch Handwerker oder Mieter.
    5. Prüfung der Fensterbankanschlüsse: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Abdichtung und statische Verankerung aller Fensterbänke prüfen – hier liegen >60 % aller kritischen Feuchteschäden in Gründerzeitfassaden.
    6. Fachbetrieb mit Denkmalschutz-Erfahrung auswählen: Sobald das Sanierungskonzept vorliegt, beauftragen Sie ausschließlich Handwerksbetriebe mit Nachweis über Referenzen an historischen Fassaden (z. B. Mitgliedschaft im Deutschen Fachwerkverband oder Zertifikat "Bauwerkserhaltung").
    Fassadenrisse
    Schäden an der äußeren Hülle eines Gebäudes, die durch verschiedene Ursachen entstehen können. Sie können die Bausubstanz gefährden und sollten daher fachgerecht saniert werden.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Setzrisse, Mauerrisse
    Altbau
    Gebäude, die vor einer bestimmten Epoche (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor 1945) errichtet wurden und typische Merkmale wie hohe Decken, Stuckverzierungen und massive Bauweise aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Gründerzeitbau, Jahrhundertwende, Bestandsbau
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er dient als Schutzschicht und zur Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Sanierputz
    Stuck
    Eine plastische Masse aus Gips, Kalk und Sand, die zur Verzierung von Wänden und Decken verwendet wird. Sie wird oft in Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stuckarbeiten, Stuckateur, Zierputz
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik
    Spannungsrisse
    Risse, die durch Spannungen im Material entstehen, z.B. durch Temperaturunterschiede oder Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Materialspannung, Thermische Ausdehnung, Belastung
    Elastische Farbe
    Eine spezielle Farbe, die sich den Bewegungen des Untergrunds anpassen kann, ohne zu reißen. Sie ist besonders gut geeignet für Fassadenanstriche.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrich, Beschichtung
    1. Welche Arten von Rissen gibt es in Fassaden?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Putzrisse, Setzrisse, Schwindrisse und Spannungsrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Fassade gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind oft breiter als 5 mm, verlaufen horizontal oder diagonal über die Fassade und/oder sind mit Feuchtigkeit verbunden. Solche Risse sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Kann ich Fassadenrisse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Größere oder tiefere Risse sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Fassadensanierung?
      Die Kosten für die Fassadensanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissbeseitigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie kann ich Rissen in der Fassade vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind z.B. die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und regelmäßige Kontrollen der Fassade.
    6. Was bedeutet 'elastische Farbe' bei Fassadenanstrichen?
      Elastische Farbe ist eine spezielle Farbe, die sich den Bewegungen des Untergrunds anpassen kann, ohne zu reißen. Sie ist besonders gut geeignet für Altbauten mit Spannungen im Mauerwerk.
    7. Wie lange hält ein Fassadenanstrich?
      Die Haltbarkeit eines Fassadenanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit des Untergrunds. In der Regel hält ein Anstrich 10-15 Jahre.
    8. Was ist Stuck und warum reißt er oft?
      Stuck ist eine plastische Masse, die zur Verzierung von Fassaden verwendet wird. Er reißt oft, weil er weniger flexibel ist als der Untergrund und sich daher nicht so gut an Bewegungen anpassen kann.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Welche Dämmmethoden sind für Altbauten geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Wie entsteht Schimmel an der Fassade und wie kann er effektiv bekämpft werden?
      Welche Methoden gibt es zur Fassadenreinigung und welche Kosten sind damit verbunden?
    • Denkmalschutz bei Fassadensanierung
      Was ist bei der Fassadensanierung unter Denkmalschutz zu beachten?
    • Fassadenbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Welche Vorteile und Nachteile hat eine Fassadenbegrünung und welche Pflanzen sind geeignet?
  2. Fassadenrisse: Ursachenanalyse durch Gutachter vor Ort
    Putzrisse
    Hallo Chris,
    Risse in Außenwänden können viele verschiedene Ursachen haben. Um diese zu finden und dann die entsprechende Sanierungsmethode festzulegen, kann Ihnen nur ein Vor-Ort Termin mit einem Gutachter weiterhelfen.
    Schwabe
    Fassadenrisse im Altbau: Sanierung und Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Fassadenrisse in einem Altbau nach einem Neuanstrich. Es werden mögliche Ursachen wie Spannungen im Mauerwerk und nicht fachgerechte Vorarbeiten diskutiert. Ein Vor-Ort-Termin mit einem Gutachter wird empfohlen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Die Kosten für die Sanierung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadenrisse: Ursachenanalyse durch Gutachter vor Ort ist eine genaue Analyse der Rissursachen durch einen Sachverständigen unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Andernfalls besteht das Risiko, dass die Risse erneut auftreten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fensterbank und der Stuck sind besonders anfällig für Risse, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und Spannungen entstehen können. Eine fachgerechte Ausführung der Vorarbeiten, insbesondere die Verwendung geeigneter Materialien und Techniken, ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Fassadenrisse im Altbau zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen, sollte ein Vor-Ort-Termin mit einem qualifizierten Gutachter vereinbart werden. Dieser kann die Bausubstanz beurteilen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenrisse, Altbau, Fassade, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke durch Materialermüdung? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14227: Fassadenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten nach Anstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenrisse, Altbau, Fassade, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenrisse, Altbau, Fassade, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten nach Anstrich?
Suche nach: Fassadenrisse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fassadenrisse, Altbau, Fassade sanieren, Anstrich, Risse, Ursachen, Kosten, Sanierung, Fensterbank, Stuck
