Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Fassadenrissen an einem Haus aus den 50er Jahren. Es wird die Notwendigkeit eines Statikers bzw. eines Spezialisten für Mauerwerksbau erörtert. Die Risse könnten statischen Ursprungs sein, stellen aber nicht zwangsläufig eine unmittelbare Gefahr dar. Die Materialqualität älterer Bausubstanz spielt eine Rolle.
wir haben vor ein Haus aus den 50 ern zu kaufen. Ich habe fest gestellt das sich in der Fassade 2 durchgehende Risse befinden  -  vom Dach bis zum Boden. Sie sind ca. 1,5 mm Breit und nicht neu. Teilweise sind sie auch innen sichtbar. Meine Frage: an wem soll ich mich wenden um die Risse zu begutachten?
Grüße M. Czubek
  • Miroslaw Czubek
    Sicherheitshinweise: Fassadenrisse: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Risse in der Fassade können auf statische Probleme hinweisen, die die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit, die durch die Risse eindringt, kann zu Frostschäden und Korrosion führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierung der Risse kann die Probleme verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Fassadenrisse: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Risse in der Fassade, die vom Dach bis zum Boden verlaufen und auch innen sichtbar sind, können auf strukturelle Probleme hinweisen. Die Breite der Risse (1,5 mm) deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um oberflächliche Spannungsrisse handeln könnte.
    Ich empfehle, die Ursache der Risse unbedingt von einem Fachmann untersuchen zu lassen. Folgende Schritte sind ratsam:
    • Statiker: Ein Statiker kann die Stabilität des Gebäudes beurteilen und feststellen, ob die Risse die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    • Bausachverständiger: Ein Bausachverständiger kann die Art der Risse (z.B. Setzrisse, Schwindrisse) identifizieren und die möglichen Ursachen (z.B. Fundamentprobleme, Materialfehler) ermitteln.
    • Fassadenexperte: Ein Fassadenexperte kann die Risse fachgerecht sanieren und weitere Schäden verhindern.
    Die Tatsache, dass die Risse nicht neu sind, bedeutet nicht, dass sie harmlos sind. Sie könnten sich im Laufe der Zeit vergrößert haben oder weiterhin aktiv sein. Innen sichtbare Risse sind ein deutliches Warnsignal.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, beauftragen Sie unbedingt einen Statiker und/oder Bausachverständigen mit einer gründlichen Untersuchung der Fassade und der Bausubstanz.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Stein, Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung oder Spaltung in einem Material, z.B. in Mauerwerk, Putz oder Beton. Risse können unterschiedliche Ursachen und Ausprägungen haben.
    Verwandte Begriffe: Sprung, Spalte, Bruch
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt, ob ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Tragfähigkeit
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds, z.B. durch ungleichmäßige Belastung oder Veränderungen im Untergrund. Sie verlaufen oft schräg.
    Verwandte Begriffe: Fundamentrisse, Baugrundsetzung, Bodenbewegung
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch Austrocknung von Baustoffen, insbesondere von Putz und Beton. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Materialschrumpfung, Volumenänderung
    Putzrisse
    Putzrisse sind Risse, die nur die Putzschicht betreffen und nicht in das darunterliegende Mauerwerk eindringen. Sie sind meist harmlos, können aber optisch störend sein.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenrisse, Fassadenputz, Beschichtungsschäden
    1. Welche Arten von Rissen gibt es in Fassaden?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse (durch Bewegungen des Baugrunds), Schwindrisse (durch Austrocknung des Materials), Spannungsrisse (durch thermische Belastungen) und Putzrisse (nur in der Putzschicht). Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache.
    2. Wie gefährlich sind Risse in der Fassade?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe, Verlauf und Ursache der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefe, durchgehende Risse auf strukturelle Probleme hindeuten können.
    3. Wann muss ein Statiker hinzugezogen werden?
      Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn die Risse breit sind, durchgehend verlaufen, sich verändern oder auf statische Probleme hindeuten (z.B. Absackungen, Verformungen). Auch bei Unsicherheit ist ein Statiker ratsam.
    4. Wie werden Fassadenrisse saniert?
      Die Sanierung hängt von der Art und Ursache der Risse ab. Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren Rissen müssen möglicherweise die Ursachen behoben und die betroffenen Bereiche verstärkt werden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Fassadenrissen?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Rissverspachtelung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Können Fassadenrisse den Wert einer Immobilie mindern?
      Ja, Fassadenrisse können den Wert einer Immobilie mindern, da sie auf potenzielle Probleme hinweisen und Sanierungskosten verursachen können.
    7. Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
      Setzrisse entstehen durch Setzungen des Baugrunds, z.B. durch ungleichmäßige Belastung oder Veränderungen im Untergrund. Sie verlaufen oft schräg und können auf Fundamentprobleme hindeuten.
    8. Wie erkenne ich, ob ein Riss aktiv ist?
      Ein Riss ist aktiv, wenn er sich im Laufe der Zeit verändert, z.B. breiter oder länger wird. Dies kann mit einem Rissmonitor (Gipsplombe) oder durch regelmäßige Messungen überwacht werden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Dachschäden erkennen und beheben
      Typische Dachschäden, Reparaturmöglichkeiten und Kosten.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung und Energieeinsparung.
    • Asbesterkennung im Altbau
      Hinweise auf Asbestvorkommen und sichere Sanierung.
  2. Fassadenrisse: Statik-Problem – Gutachter für Bauschäden
    Risse innen und außen ...
    deuten wohl auf ein statisches Problem hin. Lassen Sie da Haus von einem Sachverständigen für Bauschäden begutachten.
  3. Sachverständiger: Mauerwerksbau-Experte statt Allrounder!
    Bei einem "Sachverständigen für Bauschäden" oder einem "Sachverständigen für Schäden an Gebäuden" kann man Glück haben, hat man aber leider in der Regel nicht, weil das Wissensgebiet einfach zu groß ist (es gibt natürlich auch sehr gute Ausnahmen, die ein großes Gebiet abdecken).
    Ich favorisiere immer Spezialisten.
    Ich persönlich würde in Ihrem Fall einen IHKAbk. "Sachverständigen für Mauerwerksbau", "Sachverständigen für Beton-Stahlbeton-, Spannbeton und Mauerwerksbau", oder einen "Sachverständigen für konstruktiven Ingenieurbau (Mauerwerksbau, Statik) " beauftragen.
    Unten die Suche der IHK.
  4. Fassadenrisse: Statische Ursache – Keine unmittelbare Gefahr
    Danke für euren Antworten. Ich war ...
    Danke für euren Antworten. Ich war heute im Haus mit einem Profi aus einer sehr großen Firma hier in der Region. Die Risse wie ich vermutet habe sind statischen Ursprungs. Da es sich um ein Bau aus den 50 ern handelt ist die Materialqualität nicht besonders. Die Risse sind zwar optisch nicht ein Leckerbissen aber gleichzeitig nicht beängstigend. Sie stellen keine Gefahr da. Können aber dazu dienen um den Preis noch etwas nach unten zu drücken.
    Grüße Miroslaw Czubek
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fassadenrisse: Ursachen, Risiken und Sanierung – Statiker notwendig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Fassadenrissen an einem Haus aus den 50er Jahren. Es wird die Notwendigkeit eines Statikers bzw. eines Spezialisten für Mauerwerksbau erörtert. Die Risse könnten statischen Ursprungs sein, stellen aber nicht zwangsläufig eine unmittelbare Gefahr dar. Die Materialqualität älterer Bausubstanz spielt eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sachverständiger: Mauerwerksbau-Experte statt Allrounder! wird darauf hingewiesen, dass ein Spezialist für Mauerwerksbau oft zielführender ist als ein allgemeiner Sachverständiger für Bauschäden, da das Fachgebiet sehr umfangreich ist. Dies ist besonders relevant bei der Beurteilung von Mauerwerksrissen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hinzugezogener Experte vor Ort bestätigte, dass die Risse statischen Ursprungs sind, aber aktuell keine unmittelbare Gefahr darstellen, wie im Beitrag Fassadenrisse: Statische Ursache – Keine unmittelbare Gefahr beschrieben wird. Dies kann jedoch die Notwendigkeit einer zukünftigen Fassadensanierung nicht ausschließen.
    🔴 Risiko: Auch wenn die Risse aktuell keine Gefahr darstellen, könnten sie langfristig zu Problemen mit der Bausubstanz führen. Eine regelmäßige Überwachung und gegebenenfalls eine Risssanierung sind ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beurteilung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Fassadenrissen, insbesondere an älteren Gebäuden, sollte ein IHK-zertifizierter Sachverständiger für Mauerwerksbau hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu planen. Siehe Fassadenrisse: Statik-Problem – Gutachter für Bauschäden für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenrisse, Riss, Fassade, Fassadensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke durch Materialermüdung? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade zu oft überputzt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenrisse, Riss, Fassade, Fassadensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenrisse, Riss, Fassade, Fassadensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
Suche nach: Fassadenrisse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fassadenrisse, Risse Fassade, Fassadensanierung, Statiker, Hauskauf, Bausubstanz, Mauerwerksrisse, Risssanierung
