Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer Klinkerfassade eines Hauses aus dem Jahr 1968. Es wird betont, wie wichtig die Einschätzung durch einen Fachmann vor dem Hauskauf ist, um Risiken und Sanierungskosten korrekt einzuschätzen. Setzrisse nach so langer Zeit sind unwahrscheinlich, andere Ursachen sollten geprüft werden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag zusammen,
wir möchten gerade ein Haus kaufen und haben nun in der Fassade an zwei Stellen Risse entdeckt. Das Haus ist von 1968 und hat vor ca. 20 Jahren einen Anbau bekommen. Die Risse sind im Haupthaus jeweils links und rechts zu sehen. An die Experten unter euch  -  Ist davon auszugehen das es sich um etwas Ernstes handelt? Oder werden es lediglich Setzrisse sein? Bilder im Anhang
Danke vorab für eure Einschätzungen
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Sabda
    Sicherheitshinweise: Klinkerfassade: Risse – Ursachen, Risiken, Sanierung
    🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen oder Anzeichen von Instabilität (z.B. Ausbeulungen) besteht die Gefahr von herabfallenden Fassadenteilen. Bereich absichern und Fachmann hinzuziehen!
    KI-Analyse (GoogleAI): Klinkerfassade: Risse – Ursachen, Risiken, Sanierung
    Risse in einer Klinkerfassade, besonders bei einem Haus von 1968 mit Anbau, können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Art der Risse (z.B. feine Haarrisse, breitere Risse) und ihre Lage (z.B. im Bereich des Anbaus, an Fensteröffnungen) genauer zu untersuchen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Setzungen: Unterschiedliche Setzungen von Altbau und Anbau können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Temperaturspannungen: Klinker dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Diese Spannungen können bei unsachgemäßer Ausführung zu Rissen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann Frostschäden verursachen und Risse vergrößern.
    🔴 Gefahr: Risse in der Fassade können die Bausubstanz gefährden, da Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden wie Frostabplatzungen oder Korrosion führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität der Fassade beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem erfahrenen Bausachverständigen oder einem Fachmann für Fassadensanierung begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Klinkerfassade: Risse – Ursachen, Risiken, Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohnhaus aus dem Jahr 1968 mit einem vor etwa 20 Jahren erfolgten Anbau, an dem nun an zwei Stellen Risse in der Klinkerfassade aufgetreten sind. Die Rissbildung an einer solchen Altbau-Fassade kann verschiedene Ursachen haben, die von harmlosen Setzungserscheinungen bis hin zu ernsthaften statischen Problemen reichen. Besonders kritisch ist die Kombination aus Baujahr 1968 und einem späteren Anbau, da hier unterschiedliche Gründungen und Setzungsverhalten aufeinandertreffen können.
    🔴 Gefahr: Die Risse könnten auf eine unzureichende Gründung des Anbaus oder auf unterschiedliche Setzungen zwischen Alt- und Neubau hindeuten. Bei einem Haus von 1968 ist zudem nicht auszuschließen, dass die Risse durch Witterungseinflüsse oder eine mangelhafte Abdichtung des Kellers verursacht werden, was zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen kann. Ohne eine fachliche Begutachtung vor Ort kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um sogenannte "aktive" Risse handelt, die sich weiter vergrößern und die Standsicherheit der Fassade beeinträchtigen könnten.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Fragestellers, dass es sich um "Setzrisse" handeln könnte, ist zwar möglich, aber nicht ohne weiteres als harmlos einzustufen. Setzrisse können auch Jahre nach der Errichtung auftreten, wenn sich der Baugrund verändert hat (z.B. durch Trockenheit oder Grundwasserabsenkung). Entscheidend ist die Beurteilung der Rissbreite, des Rissverlaufs (horizontal, vertikal oder treppenförmig) und ob die Risse durch die gesamte Wanddicke gehen. Zudem sollten die Bilder im Anhang unbedingt von einem Fachmann analysiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie vor dem Kauf des Hauses ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Ursache der Rissbildung klärt und eine Aussage über die Standsicherheit trifft. Zusätzlich sollte ein Bodengutachten (Baugrunduntersuchung) in Betracht gezogen werden, um Setzungsprozesse auszuschließen. Erst nach Vorlage dieser Ergebnisse kann eine fundierte Entscheidung über den Kauf und eventuelle Sanierungskosten getroffen werden.
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund, die zu Spannungen im Mauerwerk führen. Sie verlaufen oft diagonal und können sich im Laufe der Zeit verändern.
    Verwandte Begriffe: Mauerrisse, Baugrund, Statik
    Mauerrisse
    Mauerrisse sind Risse im Mauerwerk, die verschiedene Ursachen haben können, wie z.B. Setzungen, thermische Spannungen oder mangelhafte Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Risse, Fassade, Bausubstanz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    Thermische Spannungen
    Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturunterschiede, die zu Ausdehnung und Zusammenziehung von Baumaterialien führen. Diese Spannungen können bei unsachgemäßer Ausführung zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialermüdung, Fassade
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Boden, Fundament, Statik
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und Erhaltung einer Fassade erforderlich sind. Dazu gehören z.B. die Reparatur von Rissen, die Reinigung der Fassade und der Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Gebäudehülle
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Risse in einer Klinkerfassade?
      Antwort: Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitseintritt und mangelhafte Bauausführung. Besonders bei älteren Häusern oder Anbauten können diese Faktoren zu Rissen führen.
    2. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es und wie gefährlich sind sie?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Haarrisse, Setzrisse und Mauerrisse. Haarrisse sind meist unbedenklich, während Setzrisse und Mauerrisse auf strukturelle Probleme hinweisen können und von einem Fachmann begutachtet werden sollten.
    3. Frage: Kann ich Risse in der Klinkerfassade selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Haarrisse können unter Umständen selbst mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Größere Risse oder Risse, die auf strukturelle Probleme hindeuten, sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann saniert werden.
    4. Frage: Welche Konsequenzen hat es, Risse in der Fassade nicht zu sanieren?
      Antwort: Werden Risse in der Fassade nicht saniert, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Folgeschäden wie Frostabplatzungen, Korrosion oder Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Kosten für eine spätere Sanierung erhöhen.
    5. Frage: Wie erkenne ich, ob ein Riss ein Setzriss ist?
      Antwort: Setzrisse verlaufen oft diagonal und können sich im Laufe der Zeit verändern. Sie treten häufig in der Nähe von Fenster- oder Türöffnungen auf. Ein Bausachverständiger kann die Art des Risses sicher bestimmen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Alter des Hauses bei der Entstehung von Rissen?
      Antwort: Bei älteren Häusern sind Setzungen des Baugrunds häufiger, was zu Rissen führen kann. Auch die verwendeten Baumaterialien und die Bauweise können eine Rolle spielen.
    7. Frage: Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Klinkerfassade?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung von Rissen in einer Klinkerfassade hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Klinkerfassade?
      Antwort: Suchen Sie nach einem erfahrenen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Fassadenrisse erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Bausubstanz.
    • Ursachenforschung bei Fassadenschäden
      Wie man den Auslöser für Risse und andere Schäden findet.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Faktoren, die den Preis beeinflussen und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
    • Die richtige Sanierungsmethode wählen
      Welche Verfahren für welche Schäden geeignet sind.
    • Vorbeugende Maßnahmen für eine langlebige Fassade
      Wie man Schäden vermeidet und die Lebensdauer verlängert.
  2. 🔴 Klinkerfassade: Hauskauf ohne Fachmann – Grob fahrlässig!
    Foto von Josef Schrage
    Sie müssen sparen?
    Aber bitte nicht am falschen Ende. Einen Hauskauf mit Hilfe eines Internetforum abwickeln zu wollen ist bei einer so wichtigen Lebensentscheidung und der daraus folgenden finanziellen Verpflichtungen grob fahrlässig. Sind die "Risse" Ihre einzigen "Entdeckungen"? Und haben Sie das Erwerbskapital für das Haus übrig?
    Dann weiter so.
    Im anderen Fall sind Sie dabei in eine möglicherweise Ihr weiteres Leben entscheidende böse Falle zu geraten ...
  3. ⚠️ Fassadenrisse: Baum als Ursache? – Fachmann unerlässlich!
    Riss in Klinkerfassade
    Nach so vielen Jahren werden kaum noch Setzrisse auftreten.
    Aber der sichtbare Baum könnte dem Boden Wasser entzogen haben und eine Setzung verursachen. Mit scheint er dafür aber zu klein zu sein.
    Wie bereits Herr Schrage bemerkte, braucht man für eine solche Investition einen erfahrenen Fachmann an seiner Seite.
    Leider sind diese Leute so selten wie weiße Elefanten.
    Aber man kann den Schornsteinfeger fragen, ob die Heizung beim Besitzwechsel erneuert werden muss. Auch können Wärmedämmungen mit dem Besitzwechsel erforderlich werden. Ich kenne die Einzelheiten dazu nicht. Aber in dieser Richtung können erhebliche Zusatzkosten anfallen, die man leicht erfragen kann.
    • Pauline Neugebauer
    Klinkerfassade Risse: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer Klinkerfassade eines Hauses aus dem Jahr 1968. Es wird betont, wie wichtig die Einschätzung durch einen Fachmann vor dem Hauskauf ist, um Risiken und Sanierungskosten korrekt einzuschätzen. Setzrisse nach so langer Zeit sind unwahrscheinlich, andere Ursachen sollten geprüft werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Klinkerfassade: Hauskauf ohne Fachmann – Grob fahrlässig! wird eindringlich davor gewarnt, sich bei einer so wichtigen Entscheidung wie einem Hauskauf ausschließlich auf Informationen aus einem Internetforum zu verlassen. Die finanziellen Verpflichtungen sind enorm, daher ist professionelle Beratung unerlässlich.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag ⚠️ Fassadenrisse: Baum als Ursache? – Fachmann unerlässlich! thematisiert, dass nach vielen Jahren kaum noch Setzrisse auftreten. Ein Baum in der Nähe könnte jedoch durch Wasserentzug Setzungen verursachen. Die Wichtigkeit eines erfahrenen Fachmanns wird erneut betont, um die Ursachen der Risse und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf des Hauses sollte unbedingt ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen der Risse in der Klinkerfassade zu identifizieren und die potenziellen Sanierungskosten zu ermitteln. Dies schützt vor unliebsamen Überraschungen und finanziellen Risiken. Die Expertise eines Fachmanns ist entscheidend, um die Risiken im Zusammenhang mit den Fassadenrissen und der notwendigen Sanierung korrekt einzuschätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Riss, Fassadenrisse, Setzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15466: Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Riss, Fassadenrisse, Setzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Riss, Fassadenrisse, Setzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
Suche nach: Klinkerfassade: Risse – Ursachen, Risiken, Sanierung
Suche nach: Klinkerfassade, Risse, Fassadenrisse, Setzrisse, Sanierung, Ursachen, Risiken, Hauskauf
